Geklebtes Fertigparkett: Ablösung, Wellenbildung – Ist das ein Mangel? Rechte & Lösungen
❓ Fragestellung: Geklebtes Fertigparkett: Ablösung, Wellenbildung – Ist das ein Mangel? Rechte & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ablösung und Wellenbildung bei geklebtem Fertigparkett nach zwei Monaten sind ein klarer Mangel – kein "Einlaufzustand"; Alle drei fordern unabhängige, fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen; Alle drei identifizieren Feuchtigkeit (Restfeuchte, Luftfeuchte) als zentrale Ursache und nennen Schimmelbildung als Folgerisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur oder Einverständnis zu "Nachbesserungsversuchen" ohne vorheriges Gutachten – die Ursache muss fachlich gesichert und dokumentiert werden, um Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche durchzusetzen.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob sich ablösendes und welliges Fertigparkett als Mangel qualifiziert. Ein Parkettleger beruft sich auf eine Toleranz von 40% nicht verklebter Fläche, was jedoch kritisch hinterfragt wird. Die korrekte Interpretation der DIN 18356 ist entscheidend. Betroffene sollten den Mangel schriftlich anzeigen und eine Frist zur Behebung setzen.
Hallo Zusammen,
wir haben in unserem Wohnzimmer (42 m²) Fertigparkett verlegt. Wegen der Raumgröße musste es (lt Parkettleger) geklebt werden. Nun (ca. 2 Monate nach Verlegung) löst sich der Kleber an einigen Stellen und der Boden wellt sich leicht. Lt Parkettleger ist dies kein Mangel, da nur 60 % geklebt sein müssten.
Frage: 1. stimmt das?
2. Sollen wir es so lassen, auf die Gefahr, dass sich weiter löst oder sollen wir es  -  durch nachträgliches Einspritzen von Klebstoff  -  beheben?
Vielen Dank
Kathrin Ernst
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Parkettsachverständigen zur Ursachenanalyse – insbesondere zur Ausschlussprüfung von Schimmelbildung und Estrich-Restfeuchte.
    🔴 KRITISCH: Kein Nachträgliches Einspritzen von Klebstoff – dies ist keine fachgerechte Sanierung und birgt Risiken für Haftung, Verfärbung und Untergrundbeschädigung.
    ⚠️ WICHTIG: Vollflächige Verklebung ist bei Räumen ab 30 m² zwingend vorgeschrieben; die Aussage des Parkettlegers zu "nur 60 % Verklebung" widerspricht DINAbk. 18365 und den Richtlinien des Deutschen Parkettverbandes.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel (Fotos, Zeitstempel) sowie schriftliche Mängelanzeige an den Parkettleger mit Fristsetzung zur Nachbesserung – ohne Verzögerung.
    Ich sehe hier mehrere Aspekte, die beachtet werden sollten. Das Ablösen des Klebers und die Wellenbildung bei geklebtem Fertigparkett deuten auf ein Problem hin. Es ist wichtig, die Ursache zu finden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Feuchtigkeit: Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit im Raum oder Restfeuchte im Estrich kann die Klebeverbindung beeinträchtigen.
    • Falscher Klebstoff: Nicht jeder Klebstoff ist für jede Parkettart und jeden Untergrund geeignet.
    • Mangelhafte Ausführung: Fehler beim Auftragen des Klebstoffs (z.B. zu wenig Klebstoff, ungleichmäßiger Auftrag) können zu Ablösungen führen.
    • Untergrundvorbereitung: Ein unebener, verschmutzter oder nicht ausreichend vorbereiteter Untergrund kann die Haftung des Klebstoffs beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann nicht nur den Kleber lösen, sondern auch zu Schimmelbildung unter dem Parkett führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine detaillierte Ursachenforschung durch einen unabhängigen Sachverständigen. Dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos und halten Sie den Parkettleger schriftlich zur Mängelbeseitigung auf. Prüfen Sie Ihre Gewährleistungsansprüche.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein geklebtes Fertigparkett, das sich nach nur zwei Monaten an mehreren Stellen vom Untergrund löst und Wellen bildet. Die Aussage des Parkettlegers, dass nur 60 Prozent der Fläche verklebt sein müssten, ist fachlich nicht haltbar und widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Bei einer vollflächigen Verklebung, die hier aufgrund der Raumgröße von 42 Quadratmetern gewählt wurde, muss die gesamte Parkettfläche mit dem Untergrund verklebt sein, um eine dauerhafte und formstabile Verbindung zu gewährleisten.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Parkettlegers, dass nur 60 Prozent der Fläche verklebt sein müssten, ist fachlich falsch. Bei einer vollflächigen Verklebung ist eine lückenlose Verklebung zwingend erforderlich. Eine unzureichende Verklebung führt zwangsläufig zu Hohlstellen, die sich durch Wellenbildung und Ablösungen bemerkbar machen.
    🔴 Gefahr: Die bereits sichtbare Wellenbildung und Ablösung des Parketts stellt einen erheblichen Mangel dar. Wird dieser Zustand nicht behoben, drohen eine fortschreitende Ablösung, Beschädigungen der Klickverbindungen und im schlimmsten Fall eine vollständige Zerstörung des Parkettbodens. Zudem besteht eine Stolpergefahr für die Bewohner.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache für die mangelhafte Verklebung kann vielfältig sein: unzureichende Klebstoffmenge, falscher Klebstofftyp, unebener oder nicht saugfähiger Untergrund, falsche Verlegetechnik oder mangelhafte Vorbereitung des Estrichs. Eine fachliche Untersuchung durch einen unabhängigen Sachverständigen ist dringend erforderlich, um die genaue Ursache zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Parkettsachverständigen oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Parkett- und Holzarbeiten. Dieser kann den Mangel dokumentieren, die Ursache feststellen und ein fundiertes Gutachten erstellen. Das nachträgliche Einspritzen von Klebstoff ist in der Regel keine dauerhafte Lösung und sollte nur nach fachlicher Anweisung des Sachverständigen erfolgen. Dokumentieren Sie alle Schäden und die Kommunikation mit dem Parkettleger schriftlich. Setzen Sie dem Parkettleger eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung und informieren Sie ihn über die Einschaltung eines Sachverständigen.
    Bei geklebtem Fertigparkett ist eine vollflächige, fachgerechte Verklebung Voraussetzung für eine dauerhafte, ebene Verlegung – insbesondere in Räumen ab ca. 30 m², wo Spannungen durch Temperatur- und Feuchteschwankungen deutlich zunehmen.
    🔴 Gefahr: Die beobachtete Ablösung und Wellenbildung weisen auf eine unzureichende Haftung hin, die zu weiterer Schädigung führen kann: Verschiebungen, Kantenbrüche, Feuchtigkeitseintrag in die Tragschicht und langfristig Schimmelbildung unter dem Belag.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Parkettleger, nur 60 % Verklebung seien ausreichend, ist fachlich unzutreffend und widerspricht den geltenden Verlege-Richtlinien (z. B. des Deutschen Parkettverbandes und der DIN 18365), die bei geklebter Verlegung eine vollflächige, lückenlose Klebstoffauftrag und -haftung vorschreiben.
    ➕ Ergänzung: Die Ursachen können vielfältig sein: ungeeigneter Klebstoff, falsche Untergrundvorbereitung (z. B. zu hohe Restfeuchte > 2 % bei Zementestrich), unzureichende Trocknungszeit vor Verlegung, oder mangelhafte Verlegetechnik (z. B. ungenügendes Andrücken).
    ❌ Widerspruch: Ein Nachträgliches Einspritzen von Klebstoff ist keine fachgerechte Lösung – es führt nicht zu einer dauerhaften Haftung, birgt Risiken wie Verfärbung, Überdruck-Schäden oder unkontrollierte Klebstoffausbreitung und verstößt gegen die Hersteller-Richtlinien.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um eine weitere Ausbreitung der Ablösung ist vollkommen berechtigt – Wellenbildung ist ein klarer Indikator für fortschreitende Haftungsstörung und kein 'normaler Einlaufzustand'.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bodenbeläge (z. B. nach DIN 4109 oder mit Zertifizierung durch den Deutschen Parkettverband), um die Ursache zu analysieren, die Haftung zu prüfen und eine fachlich tragfähige Sanierung (ggf. komplette Entfernung und Neuanbringung) zu empfehlen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ablösung und Wellenbildung bei geklebtem Fertigparkett nach zwei Monaten sind ein klarer Mangel – kein "Einlaufzustand".
    • Alle drei fordern unabhängige, fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen.
    • Alle drei identifizieren Feuchtigkeit (Restfeuchte, Luftfeuchte) als zentrale Ursache und nennen Schimmelbildung als Folgerisiko.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich der Aussage des Parkettlegers zu "60 % Verklebung"; GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht – daher wird die sicherere, fachlich fundierte Einschätzung (❌ Widerspruch) von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • Qwen und DeepSeek lehnen Nachklebung per Einspritzen entschieden ab; GoogleAI erwähnt sie nicht explizit als unzulässig – daher gilt die strengere Einschätzung als bindend (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI betont stark die Gewährleistungsansprüche und dokumentarische Absicherung, während DeepSeek und Qwen stärker auf Normen (DIN 18365) und fachliche Regeln verweisen – beide Aspekte sind jedoch ergänzend relevant.
    • Qwen nennt konkrete Grenzwerte (Restfeuchte > 2 % bei Zementestrich) und verweist auf DIN 4109 – diese Präzision fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont die Stolpergefahr als unmittelbares Sicherheitsrisiko – explizit genannt, aber bei den anderen Modellen nur implizit enthalten.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen (Beauftragung nach DIN 4109 oder Deutschem Parkettverband) wird als präziseste und normkonformste Empfehlung übernommen – ergänzt durch DeepSeeks Fokussierung auf öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige.
    Mangelvorliegen Ablösung und Wellenbildung nach zwei Monaten sind ein eindeutiger, erheblicher Mangel – kein "normaler Einlaufzustand".
    Verklebungsgrad "60 % Verklebung" ist fachlich unzulässig; bei vollflächiger Verlegung in Räumen ab 30 m² ist lückenlose Haftung zwingend – Norm: DIN 18365.
    Ursachen Hauptursachen: zu hohe Estrich-Restfeuchte, ungeeigneter Klebstoff, mangelhafte Untergrundvorbereitung oder Verlegetechnik.
    Nachträgliche Klebstoffeinspritzung Keine fachgerechte Lösung – führt nicht zur dauerhaften Haftung, birgt Schadensrisiken und verstößt gegen Hersteller- und Verlegerichtlinien.
    Notwendige Maßnahme Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 4109 oder durch den Deutschen Parkettverband) zur Ursachenanalyse und Sanierungsempfehlung.
    🔴 Risiko Schimmelbildung unter dem Parkett durch Feuchtigkeitsstau Gesundheitsgefahr für Bewohner, hohe Sanierungskosten, mögliche Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Fortlaufende Ablösung und Wellenbildung Stolpergefahr, Kantenbrüche, Zerstörung des Parketts, erhöhte Folgekosten
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängel Verlust von Gewährleistungsansprüchen, Beweisschwierigkeiten vor Gericht
    🔴 Risiko Nachträgliches Einspritzen von Klebstoff Verschlechterung der Haftung, Verfärbungen, Beschädigung des Parketts oder des Estrichs
    🔴 Risiko Verzögerung bei der Sachverständigenbeauftragung Verschleppung der Ursachenklärung, ungünstige Beweislage, Verjährungsrisiko
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch zertifizierten Sachverständigen Nachweis des Mangels, Durchsetzung von Gewährleistung, mögliche vollständige Neuanbringung auf Veranlassung des Verlegers
    ✅ Chance Frühzeitige Dokumentation (Fotos, Schriftverkehr) Starke Beweisposition, schnelle außergerichtliche Einigung möglich
    ✅ Chance Einhaltung der DIN 18365 und Parkettverband-Richtlinien Rechtlicher Anspruch auf Mängelbeseitigung nach klaren, anerkannten Standards
    ✅ Chance Vorliegen einer vertraglichen Verlegerpflicht zur vollflächigen Verklebung Klare Vertragsverletzung – direkte Grundlage für Abnahmeverweigerung oder Rücktritt
    ✅ Chance Möglichkeit der Schadensersatzforderung für Folgekosten (z. B. Mietminderung bei Vermietung) Vollständige Kompensation wirtschaftlicher Nachteile durch den Mangel
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Parkett- und Holzböden (z. B. über die Liste der ARGE Baugutachter oder den Deutschen Parkettverband) – nicht den vom Parkettleger vorgeschlagenen Gutachter.
    2. Restfeuchte des Estrichs prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die Messung der Estrich-Restfeuchte (nach CM-Verfahren) – Werte über 2 % bei Zementestrich sind normwidrig und Ursache für die Ablösung.
    3. Mängeldokumentation starten: Machen Sie gestaffelte Fotos (Gesamtansicht, Detailaufnahmen der Wellen und Ablösungen), notieren Sie Datum/Uhrzeit und speichern Sie alle Nachrichten/Emails mit dem Parkettleger als PDF.
    4. Schriftliche Mängelanzeige versenden: Formulieren Sie eine klare, datierte Mängelanzeige mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) zur vollständigen Mängelbeseitigung – mit Hinweis auf die Beauftragung eines Sachverständigen.
    5. Keine Reparaturversuche zulassen: Verweigern Sie ausdrücklich jedes "Nachkleben" oder "Einspritzen" – verlangen Sie stattdessen die komplette Entfernung und fachgerechte Neuanbringung des Parketts.
    6. Gewährleistungsfrist prüfen: Fordern Sie vom Parkettleger den schriftlichen Nachweis der vereinbarten Gewährleistung (mindestens 2 Jahre, oft 5 Jahre bei fachgerechter Verlegung) – behalten Sie alle Vertragsunterlagen auf.
    Fertigparkett
    Fertigparkett ist ein mehrschichtig aufgebauter Bodenbelag, bei dem die oberste Schicht aus Echtholz besteht. Es ist bereits werkseitigEndbehandelt und kann schnell verlegt werden. Fertigparkett ist in verschiedenen Holzarten, Mustern und Oberflächen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Massivholzdielen, Laminat
    Klebebett
    Das Klebebett ist die Schicht aus Klebstoff, die zwischen dem Untergrund und dem Parkett aufgetragen wird. Es sorgt für eine feste Verbindung und verhindert, dass sich das Parkett bewegt oder ablöst. Die Dicke und Art des Klebebetts sind entscheidend für die Haltbarkeit des Parkettbodens.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Untergrund, Haftung
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Der Estrich muss ausreichend trocken sein, bevor der Parkett verlegt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Rohboden, Feuchtigkeitssperre
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Handwerkers oder Verkäufers, für Mängel an der erbrachten Leistung oder der verkauften Ware einzustehen. Im Falle von Baumängeln hat der Auftraggeber das Recht auf Nachbesserung oder Schadensersatz.
    Verwandte Begriffe: Mängel, Schadensersatz, Nachbesserung
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderem Fachwissen und Erfahrung auf einem bestimmten Gebiet. Er wird beauftragt, Gutachten zu erstellen, um Sachverhalte zu beurteilen und Streitigkeiten zu schlichten. Im Falle von Baumängeln kann ein Sachverständiger die Ursache des Mangels feststellen und die Kosten für die Beseitigung schätzen.
    Verwandte Begriffe: Gutachten, Mängel, Beweissicherung
    Wellenbildung
    Wellenbildung bezeichnet das Auftreten von Unebenheiten oder Verformungen in der Oberfläche des Parkettbodens. Sie kann durch Feuchtigkeit, mangelhafte Verlegung oder ungeeignete Materialien verursacht werden. Wellenbildung beeinträchtigt nicht nur die Optik, sondern kann auch die Begehbarkeit des Bodens beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Unebenheiten, Verformung, Feuchtigkeit
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn die erbrachte Leistung oder die verkaufte Ware nicht den vereinbarten oder üblichen Qualitätsstandards entspricht. Im Falle von Baumängeln hat der Auftraggeber das Recht auf Nachbesserung, Minderung des Preises oder Schadensersatz.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Schadensersatz, Nachbesserung
    1. Was sind typische Anzeichen für einen Mangel bei geklebtem Parkett?
      Typische Anzeichen sind Ablösungen des Klebers, Wellenbildung, Knarrgeräusche beim Begehen, oder sichtbare Fugen zwischen den Parkettelementen. Diese Mängel können auf eine fehlerhafte Verlegung, ungeeignete Materialien oder Feuchtigkeitsprobleme hinweisen. Eine genaue Untersuchung durch einen Fachmann ist ratsam, um die Ursache zu ermitteln und Folgeschäden zu vermeiden.
    2. Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit bei geklebtem Parkett?
      Die Luftfeuchtigkeit spielt eine entscheidende Rolle. Zu hohe Luftfeuchtigkeit kann dazu führen, dass das Holz quillt und sich verformt, was die Klebeverbindung beeinträchtigen kann. Umgekehrt kann zu niedrige Luftfeuchtigkeit dazu führen, dass das Holz schrumpft und Risse entstehen. Eine konstante Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60% ist ideal für Parkettböden.
    3. Wie lange habe ich Gewährleistung auf Parkettarbeiten?
      In Deutschland beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen, zu denen auch Parkettarbeiten zählen, in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist hat der Auftraggeber das Recht, Mängel zu reklamieren und deren Beseitigung zu fordern. Es ist wichtig, Mängel unverzüglich nach Entdeckung schriftlich zu melden, um die Gewährleistungsansprüche nicht zu gefährden.
    4. Was kann ich tun, wenn der Parkettleger den Mangel nicht anerkennt?
      Wenn der Parkettleger den Mangel nicht anerkennt, sollten Sie zunächst ein schriftliches Gutachten von einem unabhängigen Sachverständigen einholen. Dieses Gutachten kann als Grundlage für weitere Verhandlungen oder rechtliche Schritte dienen. Es ist ratsam, sich rechtlich beraten zu lassen, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    5. Kann ich den Kleber selbst austauschen, wenn sich das Parkett löst?
      Ich rate davon ab, den Kleber selbst auszutauschen, da dies fachmännisches Wissen und Erfahrung erfordert. Ein unsachgemäßer Austausch kann zu weiteren Schäden führen und die Gewährleistungsansprüche gefährden. Es ist besser, einen qualifizierten Parkettleger oder Sachverständigen zu beauftragen, um das Problem zu beheben.
    6. Welche Arten von Klebstoffen gibt es für Parkett?
      Es gibt verschiedene Arten von Klebstoffen für Parkett, darunter Dispersionsklebstoffe, Reaktionsharzklebstoffe (z.B. Polyurethan-Klebstoffe) und Hybridklebstoffe. Die Wahl des richtigen Klebstoffs hängt von der Art des Parketts, dem Untergrund und den Umgebungsbedingungen ab. Reaktionsharzklebstoffe sind besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und werden oft für anspruchsvolle Anwendungen empfohlen.
    7. Wie wichtig ist die Vorbereitung des Untergrunds vor dem Verlegen von Parkett?
      Die Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für die Haltbarkeit und Qualität des Parkettbodens. Der Untergrund muss eben, trocken, sauber und tragfähig sein. Unebenheiten sollten ausgeglichen, Risse verfüllt und Verschmutzungen entfernt werden. Eine Grundierung kann die Haftung des Klebstoffs verbessern. Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds trägt dazu bei, dass der Parkettboden langfristig stabil und ansehnlich bleibt.
    8. Was bedeutet "schwimmende Verlegung" im Vergleich zur Verklebung?
      Bei der schwimmenden Verlegung wird das Parkett nicht mit dem Untergrund verklebt, sondern lose auf einer Dämmunterlage verlegt. Die einzelnen Parkettelemente werden durch Nut und Feder miteinander verbunden. Im Gegensatz dazu wird bei der Verklebung das Parkett vollflächig mit dem Untergrund verklebt. Die Verklebung bietet eine höhere Stabilität und eine bessere Trittschalldämmung, ist aber auch aufwendiger und erfordert eine sorgfältige Untergrundvorbereitung.
    • Parkett richtig reinigen und pflegen
      Tipps zur schonenden Reinigung und Pflege von Parkettböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Ursachen für Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Informationen über die verschiedenen Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und wie man sie vermeidet.
    • Schimmelbildung vermeiden und bekämpfen
      Ratschläge zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Rechte bei Baumängeln
      Überblick über die Rechte und Ansprüche von Bauherren bei Mängeln an Bauleistungen.
    • Sachverständigengutachten im Baubereich
      Informationen über die Bedeutung und den Ablauf von Sachverständigengutachten bei Baumängeln.
  2. Mangelanzeige Fertigparkett: Fristsetzung & DIN 18356
    Mangel
    schriftlich gegenüber dem Parkettleger unter Fristsetzung dem Parkettleger anzeigen. Eine falsche Interpretation der DINAbk. 18356 durch den Parkettleger darf nicht dazu führen das sich 40 % des Bodens lösen und eventuell wellig werden.
    MfG fjbecher
    • Herr FRBecher
    Geklebtes Fertigparkett: Mangel, Rechte & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob sich ablösendes und welliges Fertigparkett als Mangel qualifiziert. Ein Parkettleger beruft sich auf eine Toleranz von 40% nicht verklebter Fläche, was jedoch kritisch hinterfragt wird. Die korrekte Interpretation der DINAbk. 18356 ist entscheidend. Betroffene sollten den Mangel schriftlich anzeigen und eine Frist zur Behebung setzen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag von Mangelanzeige Fertigparkett: Fristsetzung & DIN 18356, sollte eine falsche Auslegung der DIN 18356 nicht dazu führen, dass sich große Teile des Parketts lösen oder wellen. Dies könnte einen klaren Mangel darstellen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, den Mangel schriftlich beim Parkettleger anzuzeigen und eine angemessene Frist zur Nachbesserung zu setzen. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Wahrung der Gewährleistungsansprüche bei Fertigparkett.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Verlegebedingungen und die Einhaltung der DIN 18356. Dokumentieren Sie den Schaden (Ablösung, Wellenbildung) genau und fordern Sie den Parkettleger schriftlich zur Mängelbeseitigung auf. Ziehen Sie ggf. einen unabhängigen Sachverständigen für Bodenbeläge hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertigparkett, Ablösung, Wellenbildung, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelleisten vor oder nach Silikon? Reihenfolge für Parkett, Laminat & Fliesen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stabparkett Eiche 22mm auf Anhydritestrich kleben: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Baustoffe - Massivholzdielen auf Gussasphaltestrich verlegen: Machbarkeit, Verklebung & Risiken?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - CM-Messung Estrich: 4% nach 3 Wochen – Trocknungsdauer bis Parkettlegung realistisch schätzen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Lackablösung Bambusparkett: Ursachen für Weißbruch, Schadensanalyse & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Lücken zum Randdämmstreifen: Sind 2 cm Abstand ein Problem für Parkett?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Restfeuchte vor Parkett: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett löst sich von Fußbodenheizung: Ursachen, Lösungen & Risiken?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Hohlraum unter verklebtem Parkett: Ursachen, Risiken & Korrektur durch Fachmann?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett nach Estrich-Trockenheizen verlegt: Schäden, Feuchtigkeit & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertigparkett, Ablösung, Wellenbildung, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertigparkett, Ablösung, Wellenbildung, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geklebtes Fertigparkett: Ablösung, Wellenbildung – Ist das ein Mangel? Rechte & Lösungen
Suche nach: Geklebtes Parkett löst sich: Mangel?
Suche nach: Fertigparkett, Kleben, Ablösung, Wellenbildung, Mangel, Gewährleistung, Parkettleger, Bodenbelag, Schaden
