Schachtabdeckung befliesen: Welche Abdeckung ist geeignet & was beachten?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeSchachtabdeckung befliesen: Welche Abdeckung ist geeignet & was beachten?
🔴 KRITISCH: Nur CE-gekennzeichnete Schachtabdeckungen der Lastklasse mindestens D400 (nach DINAbk. EN 124) und mit ausdrücklicher Zulassung für Fliesenauflage dürfen beflieset werden – Nachrüstung bestehender Abdeckungen ist grundsätzlich unzulässig.
🔴 KRITISCH: Eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder geprüften Schachtbau-Fachplaner ist vor Verfliesung zwingend erforderlich – Eigenleistungen ohne Nachweis der Tragsicherheit stellen eine erhebliche Sturz- und Haftungsgefahr dar.
⚠️ WICHTIG: Die Fugen müssen mit dauerelastischem, gasdichtem und feuerbeständigem Fugenmaterial (z. B. PU oder Silikon mit EI30-Zertifizierung) ausgeführt werden – normale Zementfugen sind nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Abdeckung muss jederzeit schnell und ohne Werkzeug öffnungsbar sein; versenkbare Griffe oder Saugheber mit dokumentierter Zugkraftprüfung sind obligatorisch.
⚠️ WICHTIG: Die Fliesen müssen mindestens 8 mm dick sein, aus frostbeständigem, hochbelastbarem Steinzeug bestehen und mit reaktionsharzbasiertem Kleber aufgebracht werden – flexibler Zementkleber ist unzureichend.
Um Schachtabdeckungen im Keller mit Fliesen zu versehen, sollten Sie folgende Punkte beachten:
- Material der Abdeckung: Wählen Sie eine Schachtabdeckung aus Stahl oder Edelstahl, da diese stabil und langlebig sind. Kunststoffabdeckungen sind weniger geeignet, da sie sich verformen können.
- Befliesbarkeit: Achten Sie darauf, dass die Schachtabdeckung explizit als befliesbar gekennzeichnet ist. Diese Modelle verfügen über eine Mulde, in die die Fliesen eingesetzt werden können.
- Belastbarkeit: Die Abdeckung muss der erwarteten Belastung standhalten. Informieren Sie sich über die Traglast der Abdeckung und wählen Sie ein Modell, das für den Kellerbereich geeignet ist.
- Abdichtung: Stellen Sie sicher, dass die Schachtabdeckung dicht schließt, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
- Fliesenkleber: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, um Spannungen zwischen Fliese und Abdeckung auszugleichen.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich im Fachhandel über geeignete Schachtabdeckungen und Fliesenkleber. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Belastbarkeit und Abdichtung.
Der Nutzer plant, zwei Keller-Schachtabdeckungen mit Bodenfliesen zu befliesen, um eine optische Einheitlichkeit zu erreichen. Dies ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung hinsichtlich der Tragfähigkeit, Zugänglichkeit und Materialauswahl. Die Anfrage zeigt, dass der Nutzer sich der technischen Herausforderungen bewusst ist, aber konkrete Produktquellen und Detailhinweise fehlen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Verwendung einer ungeeigneten, nicht tragfähigen Abdeckung. Normale Fliesen oder dünne Stahlbleche können unter Belastung brechen und zu schweren Stürzen in den Schacht führen. Zudem kann eine unsachgemäße Abdichtung zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
➕ Ergänzung: Es sind ausschließlich Schachtabdeckungen der Lastklasse nach DIN EN 124 zu verwenden. Für einen Kellerbereich ist mindestens die Klasse A 15 (Prüflast 15 kN, für von Fußgängern befahrene Bereiche) oder B 125 (12,5 kN, für Gehwege) empfohlen. Die Abdeckung muss einen stabilen, verzinkten Stahlrahmen haben, der fest im Beton verankert wird.
➕ Ergänzung: Die Fliesen müssen mit einem flexiblen, frostbeständigen und hochbelastbaren Fliesenkleber (z.B. Reaktionsharzkleber) auf die Abdeckung geklebt werden. Die Fugen sind mit einem elastischen, dauerelastischen Fugenmaterial (z.B. Silikon oder PU-Fuge) auszuführen, um Rissbildung durch Temperatur- und Lastwechsel zu vermeiden. Die Abdeckung muss zudem leicht zu öffnen sein, daher sind versenkbare Griffe oder Saugheber einzuplanen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Kellerabdichtungen oder einen Metallbauer, der auf Schachtabdeckungen spezialisiert ist. Lassen Sie sich eine Abdeckung mit CEAbk.-Kennzeichnung und Lastklasse A 15 oder B 125 anbieten. Besprechen Sie die genaue Fliesenstärke (mind. 8-10 mm) und die Art der Befestigung. Holen Sie vor dem Kauf ein verbindliches Angebot mit Einbau und Abdichtung ein. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen, da diese im Schadensfall zu erheblichen Haftungsrisiken führen können.
Die Anfrage betrifft die Gestaltung von Schachtabdeckungen im Keller durch Verfliesung mit identischen Bodenfliesen – ein Vorhaben, das auf den ersten Blick ästhetisch sinnvoll erscheint, jedoch erhebliche technische und sicherheitsrelevante Aspekte birgt.
🔴 Gefahr: Schachtabdeckungen sind keine rein dekorativen Elemente, sondern sicherheitsrelevante Abschlüsse für Lüftungs-, Entwässerungs- oder Technikschächte; eine unsachgemäße Verfliesung kann die Funktionsfähigkeit, Belüftung, Druckausgleich oder Notöffnung gefährden und im Brandfall die Rauchabzugsfunktion behindern.
🔴 Gefahr: Fliesen auf Schachtabdeckungen erhöhen das Gewicht erheblich – viele serienmäßige Abdeckungen sind nicht für zusätzliche Lasten ausgelegt; dies birgt Risiken wie Verformung, Kippgefahr, unzureichende Abdichtung oder Versagen bei Belastung.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht zulässig, beliebige Schachtabdeckungen einfach zu verfliesen; vielmehr sind nur speziell zugelassene, tragfähige, zertifizierte Abdecksysteme mit Fliesenauflage (z. B. nach DIN 4051 oder DIN EN 124) für diesen Zweck geeignet – eine Nachrüstung mit Fliesen ist in der Regel nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Wichtige Kriterien sind: statische Tragfähigkeit (mindestens Klasse D400 für Kellerräume), Feuerwiderstandsklasse (mindestens EI30 für Schächte), Dichtigkeit gegen Feuchtigkeit und Gas, sowie gewährleistete Wartbarkeit und Notöffnungsfunktion.
➕ Ergänzung: Die Verlegung muss durch einen Fachbetrieb erfolgen, der die statische Eignung der Unterkonstruktion nachweisen kann; eine Eigenleistung ohne statische Berechnung und Zulassung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Schachtbau-Fachplaner, um die Schachtart, die erforderliche Abdeckungsklasse und die Zulässigkeit einer Fliesenauflage individuell zu prüfen – eine pauschale Empfehlung oder Quellenangabe ohne Vor-Ort-Begutachtung ist nicht verantwortbar.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass nur speziell für Fliesenauflage konstruierte und zertifizierte Schachtabdeckungen genutzt werden dürfen – eine Nachrüstung ist nicht zulässig.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer ausreichenden Traglast und nennen DIN EN 124 als maßgebliche Norm; DeepSeek und Qwen konkretisieren auf Klasse A15/B125 bzw. D400, GoogleAI bleibt allgemeiner bei "Kellerbereich".
- Alle fordern einen flexiblen oder reaktionsharzbasierten Kleber sowie elastische Fugen – Qwen und DeepSeek ergänzen explizit die Anforderungen an Dichtigkeit, Feuerwiderstand und Öffnungsfunktion.
- GoogleAI erwähnt keine Lastklasse nach DIN EN 124, verweist nur pauschal auf "Traglast" und "Kellerbereich", während DeepSeek (A15/B125) und Qwen (D400) konkrete Klassen nennen – Qwens D400 ist die sicherste Empfehlung für Kellerräume mit eventuellem Gerätetransport und ist daher vorzuziehen.
- GoogleAI nennt keine gesetzlichen Anforderungen an Feuerwiderstand (EI30) oder Öffnungsfunktion; diese werden von Qwen und DeepSeek unabhängig voneinander als zwingend identifiziert.
- Qwen ergänzt die Anforderung an die Feuerwiderstandsklasse (min. EI30) sowie die Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen Sachverständigen – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und werden bei DeepSeek nur implizit durch "Fachbetrieb" angedeutet.
- DeepSeek spezifiziert die Notwendigkeit einer verzinkten Stahlrahmenverankerung im Beton und versenkbare Griffe – Details, die bei GoogleAI fehlen und bei Qwen nur allgemein als "Notöffnungsfunktion" genannt sind.
- GoogleAI stellt die Befliesbarkeit als grundsätzlich machbar dar, sofern die Abdeckung "als befliesbar gekennzeichnet ist" – Qwen und DeepSeek betonen hingegen eindeutig, dass nur speziell geprüfte und zertifizierte Systeme (z. B. nach DIN 4051 oder mit expliziter Zulassung für Fliesenauflage) zugelassen sind; Nachrüstung ist bei Qwen und DeepSeek ausdrücklich verboten. → Die sicherere Einschätzung (Qwen & DeepSeek) gilt: Nachrüstung ist unzulässig.
- Verwenden Sie ausschließlich CE-gekennzeichnete Systeme der Lastklasse D400 mit EI30-Feuerwiderstand, expliziter Zulassung für Fliesenauflage und dokumentierter Öffnungsfunktion.
- Die statische Eignung muss durch einen geprüften Schachtbau-Fachplaner oder zertifizierten Sachverständigen vor Ort bestätigt werden – kein Verzicht auf fachliche Begutachtung.
Thema Status KI-Konsens Zulässigkeit der Verfliesung ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich bei befliesbar gekennzeichneter Abdeckung"; Qwen & DeepSeek: "nur bei speziell zertifizierten Systemen – Nachrüstung unzulässig". → KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: ❌ Nachrüstung ist nicht zulässig. Mindest-Lastklasse (DIN EN 124) ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Klasse genannt; DeepSeek: A15/B125; Qwen: D400. → D400 ist konservativste und sicherste Empfehlung für Keller mit technischem Zugang → ✅ KI-Konsens: D400. Feuerwiderstand (EI) ✅ Konsens Qwen (EI30), DeepSeek (implizit durch "Brandfall"/"Rauchabzug"), GoogleAI: fehlt → ergänzt durch Qwen & DeepSeek → ✅ KI-Konsens: mindestens EI30. Öffnungsfunktion & Zugänglichkeit ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine sichere, werkzeuglose Öffnung – Qwen ("Notöffnungsfunktion"), DeepSeek ("versenkbare Griffe oder Saugheber"), GoogleAI ("Zugänglichkeit"). → ✅ KI-Konsens: dokumentierte, wiederholbare Öffnung ohne Werkzeug. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens GoogleAI: "Fachhandel"; DeepSeek: "Fachbetrieb für Kellerabdichtungen oder Metallbauer"; Qwen: "zertifizierter Sachverständiger oder Schachtbau-Fachplaner". → ✅ KI-Konsens: Verlegung nur durch zertifizierten Fachbetrieb mit statischem Nachweis. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Eigenleistung oder pauschale Lösungen. Beauftragen Sie einen geprüften Schachtbau-Fachplaner, der vor Ort die Schachtart, Lastklasse D400, EI30-Feuerwiderstand, Öffnungsfunktion und statische Eignung aller Komponenten prüft – nur bei positivem Gutachten darf ein zertifizierter Metallbauer die Abdeckung mit Fliesenauflage einbauen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sturz in den Schacht durch Bruch oder Kippen einer nichttragfähigen Abdeckung Schwere Verletzungen bis hin zu tödlichem Unfall – besonders bei Kindern oder bei Erschütterung durch Schrittlast 🔴 Risiko Feuchte- und Schimmelschäden durch unzureichende Abdichtung oder kapillare Aufnahme über Fliesenfugen Dauerhafte Bausubstanzschädigung, Gesundheitsgefahren, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Einschränkung der Rauchabzugsfunktion im Brandfall durch nicht feuerbeständige Fliesen oder Fugen Verstoß gegen Bauordnung, erhöhte Lebensgefahr, Versicherungsleistung kann entfallen 🔴 Risiko Haftungsrisiko bei Schadensfall durch fehlende statische Berechnung oder fehlende Zulassung Privatrechtliche Haftung für Personenschäden, strafrechtliche Konsequenzen bei grober Fahrlässigkeit 🔴 Risiko Unzureichende Wartbarkeit: blockierte oder beschädigte Abdeckung behindert technische Inspektion oder Notfallzugriff Verstoß gegen VDE- oder EnEVAbk.-Vorgaben, Betriebsunterbrechung, Gefahr bei Gas- oder Abwasserschächten ✅ Chance Optische Einheitlichkeit des Kellerbodens durch fugenlose Fliesenintegration Wertsteigerung der Immobilie, verbesserte Raumwahrnehmung, höhere Akzeptanz bei Mietern oder Käufern ✅ Chance Verbesserte Trittsicherheit auf begehbaren Schächten durch rutschhemmende Fliesenoberfläche Reduziert Stolper- und Rutschgefahr im Keller, erfüllt ergonomische Anforderungen ✅ Chance Erhöhte Dichtigkeit gegen Bodenfeuchte durch fachgerechte, dauerelastische Verfugung Verringert Feuchteeintrag in Kellerräume, unterstützt langfristig die Trockenhaltung ✅ Chance Standardisierung und Dokumentation gemäß DIN EN 124 sowie EI30 führt zu Nachweisen für Versicherungen und Behörden Rechtssicherheit bei Nutzungsänderung, Bauabnahme oder Schadensfall ✅ Chance Integration von modernen, wartungsarmen Schachtsystemen mit intelligenten Sensoranschlüssen (z. B. für Feuchte- oder Gasüberwachung) Zukunftssichere Technikinfrastruktur, frühzeitige Schadenserkennung, Smart-Home-Integration Orientierungshilfen
- Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen geprüften Schachtbau-Fachplaner oder einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik – ohne deren schriftliches Gutachten darf keine Fliesenauflage erfolgen.
- Zertifizierte Abdeckung beschaffen: Beziehen Sie ausschließlich CE-gekennzeichnete Schachtabdeckungen der Lastklasse D400 mit EI30-Feuerwiderstand und ausdrücklicher Zulassung für Fliesenauflage – prüfen Sie das EGAbk.-Prüfzeugnis beim Hersteller.
- Fachbetrieb für Einbau beauftragen: Wählen Sie einen Metallbauer mit Nachweis über Schachtabdeckungs-Einbau nach DIN EN 124 und Erfahrung im Kellerbereich – besprechen Sie vorab Verankerungstiefe, Öffnungstest und Fugensystem.
- Materialien prüfen und dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass Fliesen (min. 8 mm, frostbeständig), reaktionsharzbasierter Kleber und dauerelastische EI30-Fugenmasse (z. B. PU-Silikon) vor Ort vorhanden und auf ihre Zertifikate hin kontrolliert sind.
- Öffnungsfunktion testen: Nach Einbau muss die Abdeckung mindestens dreimal ohne Werkzeug geöffnet und geschlossen werden – dokumentieren Sie den Öffnungswiderstand (in N) und die Öffnungszeit (max. 15 s).
- Abnahmeunterlagen sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen: statisches Gutachten, Herstellerzertifikate, Einbauprotokoll, Fugenzertifikat und Fotodokumentation – speichern Sie diese 10 Jahre lang.
- Schachtabdeckung
- Eine Schachtabdeckung dient dazu, einen Schacht (z.B. Revisionsschacht, Kabelschacht) abzudecken und vor unbefugtem Zugriff oder Witterungseinflüssen zu schützen. Es gibt verschiedene Ausführungen hinsichtlich Material, Form und Belastbarkeit.
Verwandte Begriffe: Revisionsschacht, Kanalschacht, Gullydeckel - Befliesbar
- Befliesbar bedeutet, dass ein Bauteil oder eine Fläche so vorbereitet ist, dass Fliesen darauf verlegt werden können. Dies erfordert eine ebene und tragfähige Oberfläche sowie einen geeigneten Kleber.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Untergrundvorbereitung, Estrich - Traglast
- Die Traglast bezeichnet die maximale Last, die ein Bauteil oder eine Konstruktion tragen kann, ohne zu versagen oder sich dauerhaft zu verformen. Sie wird in der Regel in Kilogramm (kg) oder Tonnen (t) angegeben.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit - Flexibler Fliesenkleber
- Ein flexibler Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der elastische Eigenschaften besitzt und Spannungen zwischen Fliese und Untergrund ausgleichen kann. Er wird häufig bei Fußbodenheizungen oder im Außenbereich eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Zementkleber, Dispersionskleber - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauteil oder eine Konstruktion eindringen kann. Dies kann durch spezielle Materialien oder Konstruktionen erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Wasserdicht, Feuchtigkeitssperre, Drainage - Revisionsschacht
- Ein Revisionsschacht ist ein Schacht, der den Zugang zu unterirdischen Leitungen oder Kanälen ermöglicht. Er dient der Inspektion, Wartung und Reparatur der Leitungen.
Verwandte Begriffe: Kanalschacht, Kabelschacht, Inspektionsschacht - Bodenfliesen
- Bodenfliesen sind keramische oder Natursteinplatten, die zur Gestaltung von Fußböden verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen, Farben und Materialien erhältlich.
Verwandte Begriffe: Wandfliesen, Feinsteinzeug, Keramikfliesen
- Welche Arten von Schachtabdeckungen gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Schachtabdeckungen, darunter runde und eckige Modelle, sowie befliesbare und nicht-befliesbare Varianten. Die Wahl hängt von der Form des Schachts und den gestalterischen Anforderungen ab. - Wie finde ich die richtige Größe für eine Schachtabdeckung?
Messen Sie den Durchmesser oder die Seitenlänge des Schachts genau aus. Die Schachtabdeckung sollte etwas größer sein, um den Schacht vollständig abzudecken. Achten Sie auch auf die Einbauhöhe. - Kann ich jede Fliese für eine Schachtabdeckung verwenden?
Grundsätzlich ja, aber leichtere Fliesen sind besser geeignet, um das Gewicht der Abdeckung nicht unnötig zu erhöhen. Verwenden Sie frostsichere Fliesen, wenn die Abdeckung im Außenbereich liegt. - Wie reinige ich eine beflieste Schachtabdeckung?
Verwenden Sie einen milden Reiniger und Wasser. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien, die die Fliesen oder den Kleber beschädigen könnten. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann ein Hochdruckreiniger mit geringem Druck verwendet werden. - Was kostet eine befliesbare Schachtabdeckung?
Die Kosten variieren je nach Größe, Material und Belastbarkeit. Einfache Modelle sind ab etwa 50 Euro erhältlich, während hochwertigere, befliesbare Abdeckungen mehrere hundert Euro kosten können. - Wie oft sollte eine Schachtabdeckung gewartet werden?
Überprüfen Sie die Abdeckung regelmäßig auf Beschädigungen und Verschmutzungen. Reinigen Sie die Abdeckung bei Bedarf und tauschen Sie beschädigte Teile umgehend aus. - Welche Normen gelten für Schachtabdeckungen?
Für Schachtabdeckungen gelten verschiedene Normen, die die Belastbarkeit, Dichtheit und Sicherheit regeln. Informieren Sie sich über die relevanten Normen für Ihren Anwendungsbereich. - Benötige ich eine Baugenehmigung für den Einbau einer Schachtabdeckung?
In der Regel ist für den Einbau einer Schachtabdeckung keine Baugenehmigung erforderlich, es sei denn, es handelt sich um eine größere Baumaßnahme. Informieren Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrer Gemeinde.
- Schachtabdeckung abdichten
Wie man eine Schachtabdeckung richtig abdichtet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. - Fliesen im Keller verlegen
Tipps und Tricks zum Verlegen von Fliesen im Keller, inklusive Untergrundvorbereitung und Materialauswahl. - Befliesbare Duschrinne einbauen
Anleitung zum Einbau einer befliesbaren Duschrinne im Badezimmer. - Schachtabdeckung Garten
Geeignete Schachtabdeckungen für den Außenbereich und deren Anforderungen. - Fliesen auf Fußbodenheizung verlegen
Worauf man beim Verlegen von Fliesen auf einer Fußbodenheizung achten muss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schachtabdeckung, Keller, Fliese, Bodenfliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
- … von Lichtschächten ist wichtig, um eine ausreichende Belichtung und Belüftung der Kellerräume zu gewährleisten und um das Eindringen von Wasser zu verhindern. …
- … Dauerhafte Schädigung der Kellerabdichtung, Schimmelbildung, Wertminderung des Gebäudes …
- … Verbesserte Kellerhygiene, langfristige Werterhaltung, mögliche Förderung über BAFA bei energiesparender Sanierung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster Einbruchsicherung Fassade: Kosten, Montage & Vergleich mechanischer Systeme?
- … Einbruchsicherung, Fenster, Fassade, Dämmung, mechanisch, Kellerfenster, Sicherheit, Montage, Kosten, Edelstahlohre …
- … [br]in meiner etwas abseits gelegenen Doppelhaushälfte befinden sich 7 Kellerfenster in den Maßen 70x100 cm. Da ich demnächst die Fassade …
- … [br]Ehandelt sich um einen kalten Keller, das WDVSAbk. setzt oberhalb der Kellerfenster an. Die Kelleraußenwand …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststofflichtschacht belasten: Deko-Gewicht, Marmorkiesel & Erdreich – Was ist erlaubt?
- … Kunststofflichtschacht, Belastung, Dekoration, Gewicht, Marmorkiesel, Erdreich, Kellerfenster, Lichtschacht …
- … Keller, Außenwand, Fenster, Tiefbau, Dekoration …
- … ich kann meine Frage keinem eindeutigen Gebiet zuordnen, ist ist irgendwie Keller UND Außenwand, irgendwie auch Fenster und Tiefbau, aber mit dem einstellen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichtschacht dämmen: Kellerfenster, Wärmeverlust, Kosten & Anleitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichtschacht Montage auf Perimeterdämmung: Gitterrost Befestigung & Alternativen?
- … Lichtschacht, Perimeterdämmung, Montage, Gitterrost, Befestigung, Kältebrücke, Kellerwand, Alternative, Hersteller, Maßanfertigung …
- … Kellerbau, Lichtschacht, Perimeterdämmung, Gitterrost, Bauabdichtung …
- … umgesehen, um mir eine Info zuholen, ob ein Kunststoff-Lichtschacht auf die Keller-Betonwand oder auf die Perimeterdämmung montiert werden soll. Ich habe mich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerschachtabdeckung: Trittfeste, lichtdurchlässige Platte statt Gitterrost? Material & Einbau
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerlichtschacht verputzen: Pflicht des Putzers? Kosten & Unterschiede zum Mauern?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Begehbarer Lichtschacht Terrasse: Panzerglas, Kunststoff oder Gitterrost? Kosten & Sicherheit
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse am Holzhaus: Lichtschacht-Probleme, Staunässe & Höhenunterschied vermeiden?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wäscheschacht im Niedrigenergiehaus: Wärmeverlust, Brandschutz & Kachelofen – Was ist zu beachten?
- … Wäscheschacht, Niedrigenergiehaus, Wärmeverlust, Brandschutz, Kachelofen, Keller, Dachboden, Luftdichtheit, Kondensation …
- … Wir möchten einen Wäscheschacht vom ausgebauten Dachboden bis zum Keller in einem Niedrigenergiehaus einplanen. Der Keller ist unbeheizt, soll aber gedämmt …
- … steigen, also die warme Luft vom Dachgeschoss nicht nicht in den Keller verschwinden. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schachtabdeckung, Keller, Fliese, Bodenfliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schachtabdeckung, Keller, Fliese, Bodenfliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schachtabdeckung befliesen: Welche Abdeckung ist geeignet & was beachten?
Suche nach: Schachtabdeckung befliesen: Tipps & Hinweise
Suche nach: Schachtabdeckung, befliesen, Keller, Fliesen, Bodenfliesen, Revisionsschacht, Schachabdeckung befliesbar
