Parkettleisten richtig anbringen: Nageln, Kleben oder Schrauben? Anleitung & Tipps
❓ Fragestellung: Parkettleisten richtig anbringen: Nageln, Kleben oder Schrauben? Anleitung & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Abwechselndes Nageln an Wand und Boden ist fachlich unzulässig und verursacht Risse durch mechanische Überbeanspruchung; Alle betonen: Parkettleisten dienen ausschließlich der Abdeckung der Dehnungsfuge – sie dürfen keinerlei Verbindung zum Parkettboden eingehen; Alle empfehlen ausschließliche Befestigung an der Wand – entweder mit Kleber, Stiftnägeln oder Schrauben.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie alle falsch montierten Leisten, prüfen Sie die Dehnungsfuge auf Breite und Freizügigkeit, bereiten Sie die Wand fachgerecht vor und befestigen Sie neue Leisten ausschließlich an der Wand – bevorzugt mit geeignetem Montagekleber oder unter 45°-Winkel genagelt. Bei Zweifeln an Untergrund, Normkonformität oder Parkettzustand ist eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Parkettleger zwingend.
Parkettleisten dürfen nicht auf dem Fußboden befestigt werden, da sie die Bewegungsfuge verdecken müssen. Beschädigte Parkettleisten sollten auf Kosten des Parkettlegers erneuert werden. Die korrekte Montage von Sockelleisten ist entscheidend für ein sauberes Ergebnis im Innenausbau.
Wo + wie werden Parkettleisten genagelt?
Parkettleger hat die Leisten abwechselnd an der Wand + auf dem Fußboden genagelt. (Also 1 Nagel Wand, der nächste Fußboden)
Resultat: Die Leisten sind teilweise eingerissen.
Wie macht man es richtig?
    🔴 KRITISCH: Parkettleisten dürfen niemals am Boden befestigt werden – dies unterbricht die Dehnungsfuge und führt zu Zwangsspannungen im Parkett sowie Rissen in den Leisten.
    🔴 KRITISCH: Vor erneuter Montage ist die Dehnungsfuge (mindestens 10–15 mm) an allen Wänden vollständig zu überprüfen und gegebenenfalls nachzustellen – ohne funktionierende Fuge drohen Aufwölbungen oder Knackgeräusche.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wand muss tragfähig, sauber, trocken und eben sein; bei unebenen Untergründen ist Keilunterstützung bis zum Aushärten des Klebers zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Nagelmontage nur in die Wand unter ca. 45°-Winkel einschlagen – niemals senkrecht in den Boden oder quer durch die Leiste in das Parkett.
    Das abwechselnde Nageln von Parkettleisten an Wand und Boden ist keine fachgerechte Methode und kann zu Beschädigungen führen. Die Leisten können einreißen, da das Holz arbeitet und sich ausdehnt oder zusammenzieht.
    Ich empfehle folgende Vorgehensweisen:
    • Kleben: Verwenden Sie Montagekleber, der speziell für Holz geeignet ist. Tragen Sie den Kleber auf die Rückseite der Leiste auf und drücken Sie diese fest an die Wand.
    • Nageln: Verwenden Sie feine Stiftnägel oder spezielle Leistennägel. Nageln Sie die Leisten ausschließlich an der Wand fest, nicht am Boden. Achten Sie darauf, die Nägel nicht zu tief einzuschlagen, um das Holz nicht zu beschädigen.
    • Schrauben: Bei größeren oder schwereren Leisten können Sie diese auch anschrauben. Verwenden Sie kleine Schrauben und versenken Sie die Schraubenköpfe. Decken Sie die Schraubenköpfe anschließend mit Holzkitt oder passenden Abdeckkappen ab.
    Wichtig: Achten Sie darauf, dass die Wand sauber, trocken und tragfähig ist. Bei unebenen Wänden kann es sinnvoll sein, die Leisten zusätzlich mit Keilen zu fixieren, bis der Kleber getrocknet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die beschädigten Leisten vorsichtig und wählen Sie eine der oben genannten Methoden, um die neuen Leisten fachgerecht anzubringen. Testen Sie die gewählte Methode zuerst an einem unauffälligen Bereich.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft die fachgerechte Befestigung von Parkettleisten, bei der durch eine wechselnde Nagelung an Wand und Boden Risse in den Leisten aufgetreten sind. Dies deutet auf eine unzureichende Berücksichtigung der Materialspannungen und der unterschiedlichen Bewegungen von Wand und Boden hin. Parkettleisten sollten in der Regel ausschließlich an der Wand befestigt werden, um eine unabhängige Bewegung des schwimmend verlegten Parketts zu ermöglichen. Eine Nagelung auf dem Fußboden fixiert die Leiste am Boden, was bei Holzausdehnung zu Spannungen und Rissen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Methode birgt ein hohes Risiko für dauerhafte Schäden an den Leisten und kann die Funktion der Dehnungsfuge beeinträchtigen. Risse in den Leisten sind ein klares Zeichen für mechanische Überbeanspruchung.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Vorgehensweise ist die ausschließliche Befestigung der Leisten an der Wand, idealerweise mit einem geeigneten Kleber oder durch Nageln in die Wand. Dabei ist ein ausreichender Abstand zum Boden (ca. 10-15 mm) für die Dehnungsfuge einzuhalten. Bei der Verwendung von Nägeln sollten diese in einem Winkel von etwa 45 Grad in die Wand eingeschlagen werden, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die beschädigten Leisten vorsichtig und überprüfen Sie den Zustand der Dehnungsfuge. Montieren Sie neue Leisten fachgerecht, indem Sie diese ausschließlich an der Wand befestigen. Verwenden Sie hierfür einen geeigneten Montagekleber oder schlagen Sie die Nägel in die Wand. Achten Sie darauf, dass die Leisten nicht auf dem Boden aufliegen, um Spannungen zu vermeiden. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen erfahrenen Parkettleger oder Schreiner.
    Die beschriebene Montagepraxis – abwechselnd Nagel in die Wand und Nagel in den Fußboden – ist technisch unzulässig und stellt eine erhebliche Verletzung der gängigen Verlege- und Montagerichtlinien dar. Parkettleisten dienen nicht der statischen Fixierung des Parketts, sondern ausschließlich der optischen und schützenden Abdeckung des Dehnungsfugenraums zwischen Parkett und Wand. Eine Verbindung mit dem Fußboden unterbricht die notwendige Bewegungsfreiheit des Parketts und erzeugt Zwangsspannungen.
    🔴 Gefahr: Das Einreissen der Leisten ist kein ästhetisches Manko, sondern ein deutliches Warnsignal für falsche Montagekräfte und fehlende Dehnungsfugenkompatibilität – dies kann langfristig zu Aufwölbungen, Knackgeräuschen oder sogar Schäden am Parkett selbst führen.
    ⚠️ Korrektur: Parkettleisten dürfen niemals im Bodenbereich befestigt werden; sie werden ausschließlich an der Wand (bzw. an der angrenzenden Bauteiloberfläche) befestigt – entweder mit Nägeln in den Untergrund (z. B. Beton oder Holzunterkonstruktion) oder mit geeignetem Montagekleber für den jeweiligen Untergrund.
    ➕ Ergänzung: Vor der Montage ist stets eine vollständige, regelkonforme Dehnungsfuge (mindestens 10–15 mm je nach Raumgröße und Holzart) einzuplanen und zu gewährleisten. Die Leiste muss frei über der Fuge liegen und keinerlei mechanischen Kontakt zum Parkett haben.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Leisten eingerissen sind, ist fachlich korrekt interpretiert – dies bestätigt die mechanische Überlastung durch die falsche Befestigungsmethode.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie alle falsch befestigten Leisten unverzüglich, überprüfen Sie die Dehnungsfugenbreite und -freizügigkeit, und lassen Sie die Montage durch einen zertifizierten Parkettleger oder Holzfachmann gemäß DINAbk. 18365 und den Herstellerangaben des Parketts fachgerecht wiederholen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Abwechselndes Nageln an Wand und Boden ist fachlich unzulässig und verursacht Risse durch mechanische Überbeanspruchung.
    • Alle betonen: Parkettleisten dienen ausschließlich der Abdeckung der Dehnungsfuge – sie dürfen keinerlei Verbindung zum Parkettboden eingehen.
    • Alle empfehlen ausschließliche Befestigung an der Wand – entweder mit Kleber, Stiftnägeln oder Schrauben.
    • GoogleAI nennt Schrauben als gleichwertige Option neben Kleben und Nageln; DeepSeek und Qwen verweisen stärker auf Kleber und fachgerechtes Nageln – Schrauben werden bei beiden nicht explizit erwähnt.
    • GoogleAI erwähnt "feine Stiftnägel" ohne Winkelangabe; DeepSeek fordert explizit einen ca. 45°-Winkel; Qwen konkretisiert, dass Nägel nur in den Untergrund (z. B. Beton/Holz) gehen dürfen – nicht in das Parkett.
    • Qwen ergänzt die Verweisung auf DIN 18365 und Herstellerangaben – eine Norm- und rechtliche Einordnung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek und Qwen betonen stärker die Folgen für das Parkett selbst (Aufwölbungen, Knackgeräusche); GoogleAI fokussiert auf die Leistenschäden.
    • GoogleAI beschreibt Nageln am Boden als "nicht fachgerecht", aber nicht als *grundsätzlich verboten* – DeepSeek und Qwen bezeichnen es hingegen eindeutig als "technisch unzulässig" bzw. "erhebliche Verletzung der Richtlinien" (Qwen). Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der strengeren, normkonformen Sicht von DeepSeek und Qwen: Keine Bodenbefestigung unter *keinen* Umständen – vollständige Trennung zwischen Leiste und Parkett ist zwingende Voraussetzung.
    Funktionszweck der Leiste Parkettleisten dienen ausschließlich der optischen und schützenden Abdeckung der Dehnungsfuge – nicht der Fixierung des Parketts.
    Zulässige Befestigungspunkte Nur an der Wand (bzw. angrenzendem Bauteil), niemals am Boden oder am Parkett.
    Dehnungsfugenabstand Mindestens 10–15 mm je nach Raumgröße und Holzart – vor Montage zu prüfen und ggf. nachzustellen.
    Montagetechniken ⚠️ Kleben (vorrangig) oder Nageln (45°-Winkel in Wanduntergrund) sind konsensfähig; Schrauben werden nur von GoogleAI genannt – keine Widersprüche, aber keine explizite Zustimmung durch DeepSeek/Qwen.
    Umgang mit Rissen Risse sind ein klarer Hinweis auf falsche Befestigung und erfordern sofortiges Entfernen und Neumontage – keine Reparatur der beschädigten Leisten.
    Normative Einordnung Nur Qwen verweist auf DIN 18365 und Herstellerangaben; GoogleAI und DeepSeek nennen keine Normen – Widerspruch in Vollständigkeit, nicht in Aussage.
    🔴 Risiko Unterbrechung der Dehnungsfuge durch Bodenbefestigung Langfristige Aufwölbung, Knackgeräusche oder Spaltbildung im Parkett
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Klebers oder Nagels bei feuchter Wand Kleberabfall, Leistenlockerung, ungleichmäßige Spannungen und neue Risse
    🔴 Risiko Unzureichende Dehnungsfugenbreite vor Montage Parkett drückt gegen Leiste, führt zu Verformung, Rissen oder Beschädigung der Leiste
    🔴 Risiko Montage auf unebenem oder nicht tragfähigem Untergrund Leisten verbiegen oder lösen sich nach kurzer Zeit – optischer und funktioneller Defekt
    🔴 Risiko Keine Prüfung der Fuge auf Fremdkörper (Staub, Putzreste) Eingeschränkte Bewegungsfreiheit des Parketts – erhöhte Spannung und Folgeschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Klebemontage mit hochwertigem Holzmontagekleber Nahtlose, vibrationsarme Befestigung ohne Sichtnägel – langfristig wertbeständig und ästhetisch anspruchsvoll
    ✅ Chance Nagelmontage mit 45°-Winkel in tragfähigen Untergrund Schnelle, reversible und normkonforme Befestigung – besonders bei Sanierungen mit bestehenden Wandverankerungen
    ✅ Chance Einhalten der Mindest-Dehnungsfuge (12 mm) bei Erstmontage Volle Bewegungsfreiheit des Parketts – Vermeidung aller thermisch/hygrisch bedingten Schäden
    ✅ Chance Verwendung normgeprüfter Leisten aus gewerblich getrocknetem Holz Reduzierte Rissneigung durch geringere Restfeuchte – höhere Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen
    ✅ Chance Professionelle Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Parkettleger Sicherstellung von Normkonformität, Herstellergarantie und langfristiger Funktion – Vermeidung nachträglicher Kosten
    1. Sofortige Entfernung falsch befestigter Leisten: Ziehen Sie alle Leisten, die am Boden oder im Parkett verankert sind, vorsichtig heraus – ohne das Parkett zu beschädigen.
    2. Dehnungsfuge vollständig prüfen: Messen Sie an allen Wänden die Fugenbreite (mind. 10 mm, besser 12–15 mm) und entfernen Sie Putzreste, Staub oder Kleberreste mit einem Spachtel und Staubsauger.
    3. Wandvorbereitung dokumentieren: Fotografieren Sie die Wand, prüfen Sie auf Feuchtigkeit mit einem Feuchtemesser und notieren Sie den Untergrundtyp (Betonschale, Gipskarton, Altbau-Ziegel) – entscheidend für Kleber- oder Nagelauswahl.
    4. Kleber für Holzleisten fachgerecht auswählen: Verwenden Sie nur CEAbk.-gekennzeichneten, parkettspezifischen Montagekleber (z. B. SikaBond® T55 oder Bostik Parkettfix), kein Allzweck-Klebeband oder Montageschaum.
    5. Nagelmontage nur mit Fachwissen: Falls genagelt wird: Verwenden Sie 30–40 mm lange Stiftnägel mit 1,2–1,6 mm Durchmesser und schlagen Sie sie unter 45° in tragfähige Wandbereiche – nie in Hohlräume oder Dämmung.
    6. Kleber-Aushärtung kontrollieren: Fixieren Sie Leisten mit Holzkeilen oder Klebeband für mindestens 24 Stunden – beugen Sie Verziehen vor und prüfen Sie nach 48 h den Halt durch sanftes Kippen.
    Parkettleisten
    Parkettleisten, auch Fußleisten oder Sockelleisten genannt, sind schmale Holzleisten, die den Übergang zwischen Boden und Wand verdecken. Sie dienen sowohl der optischen Gestaltung als auch dem Schutz der Wand vor Beschädigungen. Verwandte Begriffe: Sockelleisten, Fußleisten, Zierleisten.
    Montagekleber
    Montagekleber ist ein Klebstoff, der speziell für die Befestigung von Bauteilen entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch hohe Klebkraft und einfache Anwendung aus. Verwandte Begriffe: Baukleber, Konstruktionskleber, Klebstoff.
    Gehrungssäge
    Eine Gehrungssäge ist eine Säge, die zum Schneiden von Werkstücken in einem bestimmten Winkel verwendet wird. Sie ermöglicht präzise Schnitte für Eckverbindungen. Verwandte Begriffe: Kapp- und Gehrungssäge, Winkelsäge, Säge.
    Stiftnägel
    Stiftnägel sind kleine, dünne Nägel ohne Kopf, die zum Befestigen von Holzleisten verwendet werden. Sie sind kaum sichtbar und hinterlassen nur kleine Löcher. Verwandte Begriffe: Leistennägel, Drahtstifte, Nägel.
    Holzkitt
    Holzkitt ist eine spachtelartige Masse, die zum Ausfüllen von Löchern und Rissen im Holz verwendet wird. Er kann in verschiedenen Farben passend zum Holzton eingefärbt werden. Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Füllstoff, Reparaturmasse.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Oberfläche, Lasten zu tragen, ohne zu versagen. Bei Wänden bezieht sich dies auf die Fähigkeit, das Gewicht von angebrachten Gegenständen zu halten. Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit.
    Schneidlade
    Eine Schneidlade ist ein Werkzeug, das beim Sägen von Holz verwendet wird, um präzise und gerade Schnitte zu gewährleisten. Sie dient als Führung für die Säge und ermöglicht das Schneiden in verschiedenen Winkeln. Verwandte Begriffe: Sägelehre, Führungsschiene, Sägehilfe.
    1. Welcher Kleber eignet sich am besten für Parkettleisten?
      Ich empfehle spezielle Montagekleber für Holz oder Parkettkleber. Diese Kleber sind elastisch und gleichen Bewegungen des Holzes aus. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Trocknungszeit und der benötigten Menge.
    2. Wie vermeide ich Risse beim Nageln von Parkettleisten?
      Verwenden Sie feine Stiftnägel oder Leistennägel mit kleinem Kopf. Schlagen Sie die Nägel nicht zu tief ein und achten Sie darauf, dass die Leiste gut an der Wand anliegt. Vorbohren kann bei hartem Holz helfen, Risse zu vermeiden.
    3. Kann ich Parkettleisten auch ohne Nägel oder Schrauben befestigen?
      Ja, das ist mit Montagekleber möglich. Achten Sie darauf, einen hochwertigen Kleber zu verwenden und die Leisten während der Trocknungszeit zu fixieren, z.B. mit Klebeband oder Keilen.
    4. Was mache ich, wenn die Wand uneben ist?
      Bei unebenen Wänden können Sie die Leisten mit Keilen unterfüttern, um einen gleichmäßigen Abschluss zu erzielen. Alternativ können Sie eine Ausgleichsmasse verwenden, um die Wand zu begradigen.
    5. Wie schneide ich Parkettleisten richtig zu?
      Verwenden Sie eine Gehrungssäge oder eine Feinsäge mit Schneidlade, um die Leisten im richtigen Winkel zuzuschneiden. Achten Sie auf saubere Schnitte, um unschöne Fugen zu vermeiden.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Parkettleisten?
      Es gibt verschiedene Alternativen wie z.B. Sockelleisten aus Kunststoff, MDF oder Metall. Die Wahl hängt vom persönlichen Geschmack und dem Stil des Raumes ab.
    7. Wie reinige ich Parkettleisten am besten?
      Verwenden Sie ein feuchtes Tuch und ein mildes Reinigungsmittel. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, die die Oberfläche beschädigen könnten.
    8. Was tun, wenn sich Parkettleisten lösen?
      Wenn sich geklebte Leisten lösen, entfernen Sie den alten Kleber und tragen Sie neuen Kleber auf. Bei genagelten oder geschraubten Leisten prüfen Sie, ob die Nägel oder Schrauben noch fest sitzen. Gegebenenfalls müssen Sie diese ersetzen oder zusätzliche Befestigungen anbringen.
    • Sockelleisten montieren
      Anleitung zur fachgerechten Montage von Sockelleisten in verschiedenen Materialien.
    • Übergangsprofile verlegen
      Tipps und Tricks zum Verlegen von Übergangsprofilen zwischen verschiedenen Bodenbelägen.
    • Holz reparieren
      Methoden zur Reparatur von beschädigtem Holz, z.B. durch Risse oder Löcher.
    • Wandgestaltung mit Holz
      Ideen und Anleitungen zur Gestaltung von Wänden mit Holzverkleidungen.
    • Bodenbeläge verlegen
      Anleitung zur Verlegung verschiedener Bodenbeläge wie Laminat, Parkett oder Vinyl.
  2. Fußleisten Montage: Nur an der Wand befestigen!
    Foto von Lieselotte Tussing
    Jesses nee
    natürlich nur Wand. Auf dem Fußboden hat keine Fußleiste was zu suchen, weil sie die Bewegungsfuge entlang der Wand verdecken aber nicht in der Bewegung behindern soll.
    Raus und neu, die eingerissenen Leisten auf Parkettlegers Kosten neu liefern lassen.
    Ich bezweifle allerdings, dass das tatsächlich ein Parkettleger war.
    💡 Kernaussagen: Parkettleisten dürfen nicht auf dem Fußboden befestigt werden, da sie die Bewegungsfuge verdecken müssen. Beschädigte Parkettleisten sollten auf Kosten des Parkettlegers erneuert werden. Die korrekte Montage von Sockelleisten ist entscheidend für ein sauberes Ergebnis im Innenausbau.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fußleisten Montage: Nur an der Wand befestigen!, haben Fußleisten auf dem Fußboden nichts zu suchen, da sie die Bewegungsfuge verdecken sollen. Dies kann zu Schäden führen.
    ✅ Zusatzinfo: Die fachgerechte Anbringung von Parkettleisten ist ein wichtiger Aspekt bei der Renovierung und dem Innenausbau. Die Wahl der richtigen Befestigungsmethode (Nageln, Kleben oder Schrauben) hängt von den Gegebenheiten ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Montage der Parkettleisten und korrigieren Sie diese gegebenenfalls. Achten Sie darauf, dass die Fußleisten ausschließlich an der Wand befestigt sind, um die Bewegungsfuge nicht zu behindern. Bei beschädigten Leisten sollte der Parkettleger zur Nachbesserung aufgefordert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußleiste, Parkettleisten, Sockelleiste, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11255: Parkettleisten richtig anbringen: Nageln, Kleben oder Schrauben? Anleitung & Tipps
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Wärmepumpe mit Fußbodenheizung: Notwendigkeit, Vorteile & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelleisten am Parkett reklamieren: Was tun bei unebenen Abschlüssen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fliesen vom Bauträger: Abrechnung nach Wohnfläche? Kosten, Verschnitt & Vertragsprüfung
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockelleisten auf Filzputz: Ist das ein Problem? Ursachen, Risiken & Lösungen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußleisten erneuern: Kostengünstige Montage für PVC & Laminat im Altbau? Kleben vs. Clipsen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel auf Tapete: Machbar? Risiken, Alternativen & Fachmann-Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen zwischen Türzarge & Fliesen: Wer ist zuständig? Kosten, Gewährleistung, DIY?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im falschen Verband verlegt: Mangel, Minderung, Nacherfüllung & Schadenersatz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußleiste, Parkettleisten, Sockelleiste, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußleiste, Parkettleisten, Sockelleiste, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkettleisten richtig anbringen: Nageln, Kleben oder Schrauben? Anleitung & Tipps
Suche nach: Parkettleisten befestigen: So geht's richtig!
Suche nach: Parkettleisten anbringen, Fußleisten nageln, Fußleisten kleben, Fußleisten schrauben, Parkettleisten befestigen, Sockelleisten Montage, Holzleisten anbringen
