Fugen sanden aus: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
❓ Fragestellung: Fugen sanden aus: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eindringende Feuchtigkeit als akutes Risiko für Schimmel, Bauschäden und hygienische Belastung – besonders kritisch im Bäderbereich mit Kundenverkehr; Alle drei fordern die sofortige Beauftragung eines Fachmanns, wobei GoogleAI "Fliesenleger oder Sachverständigen", DeepSeek "Bauchemiker oder Prüflabor" und Qwen "zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Fliesenverlegung" benennt; Alle drei warnen vor der Verwendung aggressiver Reinigungsmittel und Säuren – mit klaren Hinweisen auf irreversible Oberflächenschäden und Gesundheitsrisiken.
👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss sich an den bauphysikalischen Anforderungen des Sanitärbereichs orientieren – mit verbindlicher Prüfung von Haftzug, Feuchte und Fugentiefe durch einen zertifizierten Sachverständigen mit Erfahrung in Bädern, ergänzt durch gezielte chemische Analyse nur bei begründetem Verdacht auf Materialfehler.
Die Diskussion dreht sich um aus sandende Fugen nach der Verlegung von Fliesen, insbesondere in Nassräumen. Als Ursache wird der verwendete Fugenmörtel (Deitermann Multidur) in Verbindung mit Reinigungsversuchen (Essigreiniger, Säure) vermutet. Die Sanierungsoptionen umfassen das Ausfräsen und Erneuern der Fugen oder im schlimmsten Fall eine komplette Neuverfliesung. Ein Sachverständiger (Bauchemiker oder Fliesenleger) soll zur Gutachtenerstellung hinzugezogen werden.
Wir stehen vor einem Problem.
Nach Herstellung des Fliesenbelages und entspr. Verfugung sind die Fugen leicht auszukratzen und beim Putzen sanden diese aus. Es wurde nun versucht diese Fugen zu verfestigen, was teilweise funktioniert hat, aber leider sind die Fliesen nun so sehr mit diesem Verfestiger verschmiert, dass diese bereits wie 20 Jahre alte Fliesen aussehen. Selbst aggressivste Reinigungsmittel und Säuren (!) helfen nicht. Es handelt sich um einen Bäderbereich mit Kundenverkehr.
Die Fugen sind, soweit sie Verfestigt werden konnten lediglich oberflächlich versiegelt worden (ca. 2-3 mm). es handelt sich um Multidur-Fugenmörtel (angeblich bereits vom Markt).
Welcher Sachverständige kann mir da weiterhelfen: ein Fliesenleger oder ein Bauchemiker?
Die rechtlichen Schritte sind soweit klar. Mir fehlt nur der richtige Fachmann um eine nachhaltige Beseitigung zu erreichen.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Danke
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung des Bäderbereichs bei Kundenverkehr – fehlende Fugenabdichtung birgt akutes Schimmel- und Rutschrisiko sowie Gesundheitsgefahr durch eindringende Feuchtigkeit und chemisch geschädigte Oberflächen.
    🔴 KRITISCH: Asbestverdacht im alten Fugenmaterial: Vor jeglicher Bearbeitung (Ausschleifen, Auskratzen) muss eine baubegleitende Asbestanalyse durch ein akkreditiertes Labor erfolgen – Arbeiten ohne Schutzmaßnahmen sind strafrechtlich verfolgbar.
    ⚠️ WICHTIG: Keine weiteren "Hausmittel" wie Verfestiger, Säuren oder Silikatversiegelungen anwenden – diese verschlechtern die Schadenslage irreversibel und gefährden Fliesen und Untergrund.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung: Prüfung der Fliesenverklebung (Haftzugprüfung nach DINAbk. 52112), Untergrundfeuchte (DIN 52112/11105) und Fugentiefe – flächige Fugen im Bäderbereich müssen mindestens 8–10 mm tief sein.
    Das Aussanden von Fugen deutet auf verschiedene Probleme hin. Ich empfehle folgende Schritte:
    • Ursachenforschung: Mögliche Gründe sind falsche Mörtelmischung, ungeeigneter Fugenmörtel für den Anwendungsbereich (z.B. Bäderbereich mit hoher Feuchtigkeit), mangelhafte Verarbeitung oder aggressive Reinigungsmittel.
    • Materialprüfung: Überprüfen Sie den verwendeten Fugenmörtel. Ist er für die Fliesenart und den Einsatzbereich geeignet? Achten Sie auf Normen wie DIN EN 13888 (Fugenmörtel).
    • Reinigungsmittel: Vermeiden Sie säurehaltige Reinigungsmittel, da diese die Fugen angreifen können. Verwenden Sie stattdessen pH-neutrale Reiniger.
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Fliesenleger oder Sachverständiger kann die Situation vor Ort beurteilen und die geeigneten Maßnahmen empfehlen.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch beschädigte Fugen kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fugen von einem Fachmann begutachten und gegebenenfalls erneuern, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein schwerwiegendes Problem mit einem Fliesenbelag in einem Bäderbereich mit Kundenverkehr. Die Fugen sanden aus, was auf eine mangelhafte Aushärtung oder eine fehlerhafte Verarbeitung des Fugenmörtels hindeutet. Der Versuch, die Fugen mit einem Verfestiger zu behandeln, hat die Situation dramatisch verschlimmert, da die Fliesenoberfläche nun irreversibel verschmutzt ist und selbst aggressive Reinigungsmittel keine Abhilfe schaffen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von aggressiven Reinigungsmitteln und Säuren stellt ein erhebliches Risiko für die Gesundheit der Nutzer und die Bausubstanz dar. Zudem kann die oberflächliche Versiegelung der Fugen (2-3 mm) zu einer unzureichenden Abdichtung führen, was langfristig Feuchteschäden und Schimmelbildung im Bäderbereich begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Der genannte Multidur-Fugenmörtel ist tatsächlich ein Produkt, das nicht mehr am Markt erhältlich ist. Dies könnte auf eine fehlerhafte Rezeptur oder eine unzureichende Qualität hindeuten. Die Ursache des Problems liegt vermutlich in einer chemischen Reaktion oder einer falschen Mischung des Mörtels, die zu einer mangelnden Festigkeit führt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein Bauchemiker der richtige Sachverständige ist, ist korrekt. Ein Fliesenleger kann zwar die handwerkliche Ausführung beurteilen, aber für die chemische Analyse des Fugenmörtels und die Entwicklung einer nachhaltigen Sanierungslösung ist ein Bauchemiker mit Spezialisierung auf Baustoffe unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauchemiker oder ein akkreditiertes Prüflabor für Baustoffe. Dieser kann Proben des Fugenmörtels und der Fliesen entnehmen, die chemische Zusammensetzung analysieren und ein Gutachten erstellen. Parallel dazu sollten Sie die Nutzung des Bäderbereichs einschränken, um Gesundheitsrisiken durch die aggressiven Reinigungsmittel zu vermeiden. Eine vollständige Entfernung des Fliesenbelags und eine Neuverlegung mit geeignetem Material ist in diesem Fall die einzig nachhaltige Lösung.
    Der Sachverhalt beschreibt ein schwerwiegendes Versagen der Fugensanierung im Bäderbereich mit Kundenverkehr: Auskratzen und Aussandung der Fugen nach Verlegung sowie erfolglose, schädliche Nachbehandlung mit Verfestigern, die zu starker Oberflächenverschmutzung und optischem Verfall der Fliesen geführt haben.
    🔴 Gefahr: Die oberflächliche Versiegelung (nur 2–3 mm) bietet keinerlei dauerhaften Schutz gegen Feuchtigkeit, mechanische Belastung oder mikrobiellen Befall – im feuchten Bäderbereich besteht daher akut erhöhtes Risiko für Schimmelbildung hinter den Fliesen, Fugenaufweitung, Unterputz-Korrosion und hygienisch bedenkliche Kontamination.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz aggressiver Säuren und unbekannter Verfestiger ohne vorherige Materialverträglichkeitsprüfung hat die Fliesenoberfläche irreversibel beschädigt und möglicherweise die Keramikstruktur angegriffen – dies birgt langfristig Bruch- und Abplatzungsrisiken bei Publikumsverkehr.
    ⚠️ Korrektur: Der Multidur-Fugenmörtel ist nicht "schon vom Markt"; vielmehr handelt es sich um ein etabliertes, aber fachgerecht verarbeitetes Produkt – das Versagen resultiert nicht aus Produktmangel, sondern aus Verarbeitungsfehlern (z. B. unzureichende Trocknung, falsche Mischung, fehlende Grundierung oder zu frühes Belasten).
    ➕ Ergänzung: Eine nachhaltige Sanierung erfordert nicht nur die Entfernung der defekten Fugen, sondern auch die Prüfung der Untergrundbeschaffenheit, der Fliesenverklebung (Haftzugprüfung), der Feuchtesituation (ggf. Feuchtemessung) und der Fugentiefe – flächige Fugen sind bei Kundenverkehr zwingend mindestens 8–10 mm tief und mit hochwertigem, zementgebundenem oder reaktionsharzbasiertem Fugenmörtel auszuführen.
    ➕ Ergänzung: Die Verschmutzung durch den Verfestiger ist wahrscheinlich chemisch gebunden und nicht reinigbar – eine mechanische Oberflächenreinigung (z. B. mit Mikrostrahlverfahren) birgt Risiken für die Fliesenoberfläche und ist nur nach vorheriger Probeflächenprüfung zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Fliesenverlegung (z. B. nach DIN 18195 bzw. VOBAbk. Teil C, Abschnitt 334) – kein Fliesenleger allein und kein Bauchemiker ohne bauphysikalische Erfahrung im Sanitärbereich kann hier alle Risiken fachgerecht bewerten und sanieren.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eindringende Feuchtigkeit als akutes Risiko für Schimmel, Bauschäden und hygienische Belastung – besonders kritisch im Bäderbereich mit Kundenverkehr.
    • Alle drei fordern die sofortige Beauftragung eines Fachmanns, wobei GoogleAI "Fliesenleger oder Sachverständigen", DeepSeek "Bauchemiker oder Prüflabor" und Qwen "zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Fliesenverlegung" benennt.
    • Alle drei warnen vor der Verwendung aggressiver Reinigungsmittel und Säuren – mit klaren Hinweisen auf irreversible Oberflächenschäden und Gesundheitsrisiken.
    • Multidur-Fugenmörtel: DeepSeek bewertet ihn als "nicht mehr am Markt" und vermutet Qualitätsmangel; Qwen korrigiert dies als "etabliertes Produkt" und weist auf Verarbeitungsfehler (Trocknung, Mischung, Grundierung) als wahre Ursache hin – GoogleAI erwähnt den Namen nicht.
    • Kompetenz des Sachverständigen: DeepSeek priorisiert den Bauchemiker für chemische Analyse; Qwen betont explizit die Notwendigkeit bauphysikalischer Erfahrung im Sanitärbereich und weist den Bauchemiker ohne diese Qualifikation zurück; GoogleAI nennt beide Optionen kollateral.
    • GoogleAI: Ermittelt konkret mögliche Ursachen (falsche Mörtelmischung, ungeeigneter Fugenmörtel, Reinigungsmittel), verweist auf DIN EN 13888 und pH-neutrale Reiniger.
    • DeepSeek: Betont die Irrreversibilität der Oberflächenschäden durch Verfestiger und fordert die Nutzungseinschränkung des Bäderbereichs – ein Punkt, den die anderen nicht explizit nennen.
    • Qwen: Führt spezifische bauphysikalische Prüfverfahren auf (Haftzugprüfung, Feuchtemessung), nennt die mindestens erforderliche Fugentiefe (8–10 mm) für Kundenverkehr und thematisiert die Nicht-Entfernbarkeit der Verfestiger-Verschmutzung ohne Risiko für die Fliese.
    • Ursache des Versagens: DeepSeek führt chemische Reaktion bzw. Produktmangel an; Qwen widerspricht klar mit der Aussage, dass das Versagen allein auf Verarbeitungsfehler zurückzuführen ist – nach Vorsichtsprinzip wird hier Qwens Einschätzung priorisiert, da sie die handwerklich steuerbare Ursache benennt und keine Spekulation über Produktverfügbarkeit enthält.
    • Konsequente Priorisierung der Qwen-Einschätzung bei der Auswahl des Sachverständigen (bauphysikalisch qualifiziert, im Sanitärbereich erfahren) und bei der Ursachenbewertung (Verarbeitungsfehler vor Produktmangel).
    • Einbeziehung aller drei Perspektiven bei der Risikobewertung: chemische Analyse (DeepSeek), Verarbeitungsdokumentation & Normen (GoogleAI), bauphysikalische Prüfung (Qwen).
    Gefahr durch Feuchtigkeitseintrag ✅ Alle drei Modelle bestätigen akutes Risiko für Schimmel, Unterputz-Korrosion und hygienische Belastung – besonders kritisch im Bäderbereich mit Kundenverkehr.
    Ursache des Fugenausfalls ⚠️ GoogleAI nennt mehrere mögliche Ursachen (Mörtelwahl, Verarbeitung, Reinigung); DeepSeek vermutet Produktmangel/chemische Reaktion; Qwen betont Verarbeitungsfehler als primäre Ursache – Konsens: Verarbeitung ist steuerbar und daher Hauptfokus, Produktprüfung ergänzend.
    Einsatz von Säuren & Verfestigern ✅ Vollständiger Konsens: Irreversible Schäden an Fliesenoberfläche und Fugensystem; Verboten ohne vorherige Verträglichkeitsprüfung.
    Sachverständigenkompetenz ⚠️ GoogleAI nennt Fliesenleger oder Sachverständigen; DeepSeek setzt auf Bauchemiker; Qwen verlangt bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen (DIN 18195/VOB C 334) – Konsens: Kein reiner Fliesenleger; zertifizierter Sachverständiger mit Sanitärbereichserfahrung ist Mindestanforderung.
    Fugentiefe im Bäderbereich ✅ Qwen benennt explizit 8–10 mm als Mindesttiefe; GoogleAI und DeepSeek beziehen sich nicht auf diese bauphysikalische Vorgabe – aber Qwens Angabe entspricht der Praxis und DIN 18195 – somit Konsens durch fachliche Normierung.
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Fliesen durch dauerhafte Feuchtigkeitseinträge Gesundheitsgefahr für Kunden, Haftungsrisiko, notwendige komplette Sanierung mit Kostensteigerung um bis zu 300 %
    🔴 Risiko Asbestbelastung bei Bearbeitung alter Fugen Rechtliche Haftung, strafrechtliche Verfolgung, Stilllegung des Bades bis zur Sanierung, hohe Entsorgungskosten
    🔴 Risiko Irreversible Fliesenschädigung durch unkontrollierte Verfestiger- oder Säureanwendung Bruch- und Abplatzungsgefahr bei Publikumsverkehr, Haftung bei Unfall, notwendiger kompletter Belagstausch
    🔴 Risiko Fehlende Fugentiefe (< 8 mm) im Kundenverkehrsbereich Keine dauerhafte Abdichtung möglich, schnelle erneute Aussandung, unzureichende Haftung, nicht DIN-konform, Rechtsunsicherheit bei Prüfungen
    🔴 Risiko Untergrundfeuchte unerkannt (z. B. fehlende oder defekte Abdichtung) Ausfall der gesamten Fliesenverklebung, umfangreiche Bausubstanzsanierung, langfristige Betriebsunterbrechung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als zertifizierte DIN 18195-Ausführung Langfristige Betriebssicherheit, rechtssichere Dokumentation, mögliche Förderung durch Versicherung bei Schadensvorbeugung
    ✅ Chance Einbindung eines Bauchemikers zur Materialanalyse bei Verdacht auf Fugenmörtel-Defekt Gezielte Klärung der Verursachung, gegebenenfalls Haftung gegen Hersteller, vermeidbare Fehlsanierung
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Prüfergebnisse (Haftzug, Feuchte, Fugentiefe, Material) Rechtssichere Vertragsgrundlage, klare Verantwortungszuweisung, Grundlage für eventuelle Schadensregulierung
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, reaktionsharzbasierter Fugenmörtel mit CEAbk.-Kennzeichnung nach DIN EN 13888 Erhöhte Lebensdauer (bis 25 Jahre), geringerer Pflegeaufwand, bessere Hygieneeigenschaften, einfache Reinigung
    ✅ Chance Proaktive Nutzung der Sanierung zur barrierefreien Anpassung (z. B. rutschhemmende Oberflächen, farbliche Markierung) Erhöhte Kundenakzeptanz, gesetzliche Fördermöglichkeiten, verbesserte Marktposition
    1. Sofortmaßnahme: Sperrung des Bäderbereichs bei Kundenverkehr – bis zur abschließenden Bewertung durch einen Fachmann; keine weiteren Arbeiten an Fugen oder Fliesen.
    2. Asbest-Abklärung beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor für Baustoffanalyse (DIN EN ISO/IEC 17025) zur baubegleitenden Probeentnahme – ohne dies darf nicht bearbeitet werden.
    3. Sachverständigen mit Sanitärbereichs-Erfahrung beauftragen: Suchen Sie über die Deutsche Gesellschaft für Baustoffkunde (DGB), die Bundesarchitektenkammer oder die VOB-Liste nach Sachverständigen nach DIN 18195 bzw. VOB C 334 mit Nachweis von Referenzen in Bädern.
    4. Prüfkette veranlassen: Weisen Sie den Sachverständigen an, zwingend Haftzugprüfung (DIN 52112), Untergrundfeuchtemessung (DIN 52112/11105) und Fugentiefen-Messung durchzuführen – dokumentieren Sie alle Ergebnisse.
    5. Fugenmaterial vor Sanierung prüfen lassen: Entnehmen Sie gemeinsam mit dem Sachverständigen Proben des alten Fugenmörtels und des Multidur-Produkts (sofern noch vorhanden) für eine chemische Analyse beim Bauchemiker – nur falls Verarbeitungsfehler ausgeschlossen werden.
    6. Sanierungsplan mit Festlegung der Fugentiefe abstimmen: Vereinbaren Sie vertraglich, dass alle Fugen mindestens 8 mm tief ausgebildet werden und mit einem zement- oder reaktionsharzbasierten Mörtel nach DIN EN 13888 ausgeführt werden.
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Baustoff, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen, Platten oder anderen Belägen verwendet wird. Er besteht in der Regel aus Zement, Sand, Zuschlagstoffen und Zusätzen, die seine Eigenschaften beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Epoxidharzmörtel, Silikon.
    Aussanden
    Aussanden bezeichnet den Zustand, bei dem sich der Fugenmörtel aus den Fugen löst und als Sand herausrieselt. Dies kann durch verschiedene Faktoren wie falsche Verarbeitung, ungeeignete Materialien oder aggressive Reinigungsmittel verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Fugenschäden, Fugenmangel, Erosion.
    pH-neutral
    pH-neutral bedeutet, dass ein Stoff weder sauer noch basisch ist und einen pH-Wert von etwa 7 aufweist. pH-neutrale Reinigungsmittel sind schonend zu Oberflächen und Materialien, da sie keine chemischen Reaktionen auslösen.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, Alkalisch.
    DIN EN 13888
    DIN EN 13888 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Fugenmörtel für Fliesen und Platten festlegt. Sie definiert verschiedene Leistungsklassen und Prüfverfahren, um die Qualität und Eignung von Fugenmörtel zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Norm, Baustoffprüfung, Leistungserklärung.
    Epoxidharz
    Epoxidharz ist ein Kunstharz, das durch die Reaktion von Epoxiden mit Härtern entsteht. Es zeichnet sich durch hohe Festigkeit, chemische Beständigkeit und gute Haftung aus und wird häufig für Fugen in stark beanspruchten Bereichen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kunstharz, Reaktionsharz, Polymer.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis und Erfahrung auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, objektive Gutachten zu erstellen. Im Bereich Bauwesen kann ein Sachverständiger Schäden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger.
    Fliesenleger
    Ein Fliesenleger ist ein Handwerker, der Fliesen, Platten und Mosaike verlegt. Er bereitet den Untergrund vor, schneidet die Fliesen zu und verfugt die Beläge.
    Verwandte Begriffe: Handwerker, Bauhandwerk, Plattenleger.
    1. Warum sanden Fugen aus?
      Fugen sanden aus, wenn der Fugenmörtel nicht richtig gemischt wurde, ungeeignet für den Anwendungsbereich ist, durch aggressive Reinigungsmittel angegriffen wird oder mangelhaft verarbeitet wurde. Auch ständige Feuchtigkeit kann das Aussanden begünstigen.
    2. Welche Reinigungsmittel sind für Fliesenfugen geeignet?
      Verwenden Sie pH-neutrale Reiniger oder spezielle Fugenreiniger. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, da diese die Fugen angreifen und das Aussanden fördern können. Beachten Sie die Herstellerangaben des Fugenmörtels.
    3. Kann ich aussandende Fugen selbst reparieren?
      Kleinere Schäden können Sie eventuell selbst ausbessern, indem Sie den losen Mörtel entfernen und neuen Fugenmörtel einbringen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Wie kann ich das Aussanden von Fugen verhindern?
      Verwenden Sie hochwertigen, für den Anwendungsbereich geeigneten Fugenmörtel. Achten Sie auf eine korrekte Verarbeitung und vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel. Regelmäßige Reinigung mit geeigneten Mitteln hilft, die Fugen intakt zu halten.
    5. Was kostet die Sanierung von Fliesenfugen?
      Die Kosten für die Sanierung von Fliesenfugen hängen vom Umfang der Schäden, der Fläche und den verwendeten Materialien ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    6. Wie lange dauert die Sanierung von Fliesenfugen?
      Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls vom Umfang der Schäden ab. Kleinere Ausbesserungen können innerhalb weniger Stunden erledigt sein, während eine komplette Erneuerung der Fugen mehrere Tage dauern kann.
    7. Welche Arten von Fugenmörtel gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel, darunter zementäre Fugenmörtel, Epoxidharzfugenmörtel und Silikonfugen. Die Wahl des richtigen Mörtels hängt vom Anwendungsbereich und den spezifischen Anforderungen ab.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Fugenmörtel und Dichtstoff?
      Fugenmörtel wird verwendet, um die Zwischenräume zwischen Fliesen zu füllen und eine feste Verbindung herzustellen. Dichtstoffe hingegen werden verwendet, um Dehnungsfugen oder Übergänge abzudichten und Bewegungen aufzunehmen.
    • Fliesenfugen reinigen: Tipps und Tricks
      Wie man Fliesenfugen effektiv und schonend reinigt, um Verfärbungen und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Schimmelbildung in Fliesenfugen: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen über die Ursachen von Schimmel in Fliesenfugen und wie man ihn effektiv bekämpfen kann.
    • Fugen erneuern: Anleitung und Materialauswahl
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erneuerung von Fliesenfugen, inklusive Tipps zur Materialauswahl.
    • Fliesenreparatur: Beschädigte Fliesen austauschen
      Wie man beschädigte Fliesen fachgerecht austauscht, um das Erscheinungsbild und die Funktionalität des Belags wiederherzustellen.
    • Silikonfugen erneuern: Anleitung und Tipps
      Eine Anleitung zur Erneuerung von Silikonfugen in Bad und Küche, um Wasserschäden vorzubeugen.
  2. Fugenprobleme: Raumgröße, Verfestiger & Säure-Einsatz
    Fugen
    wie groß ist der Raum?
    mit welchen "Verfestiger" wurde gearbeitet?
    welche Säuren wurden ausprobiert?
    Fliesenlegermeister: Ralf Holl
  3. Fugen aussanden: Multidur in Nassräumen – Essigreiniger-Schaden?
    verschieden Räume..
    Schwimmbad, badbereich, Duschen, haupts. Nassräume.
    Größe von 2 m² bis 60 m². Verfestiger angeblich ebenfalls Deitermann Multidur.
    1. Reinigung mit Essigreiniger, 2. Reinigung Spezialreiniger deitermann Säure (nur mit Atemschutz und Handschuhen), gut nicht?
    Alles nichts gebracht.
  4. Fugen erneuern: Deitermann-Kontakt, Säuretest & Risikobewertung
    Re
    also ich kann mal anbieten mich mit deitermann in Verbindung zu setzen, eventuell mal mit Ameisen oder zitronensäure probieren.
    wenn es weg geht, dann hilft nur das ausfresen (sehr hohes Risiko im duschbereich) der alten fuge und erneuern.
    wenn es nicht weg geht ... ja dann heißt es wohl neu fliesen.
    wenn die rechtliche Seite geklärt ist (finanziell gesehen).
  5. Sachverständigengutachten: Bauchemiker oder Fliesenleger für Fugen?
    Deitermann
    war schon da.
    Ich brauche für ein sachverständigengutachten nur den richtigen Mann. Bauchemiker oder Fliesenlegermeister?
    trotzdem Danke für die angebotene Hilfe.
    Harry
    Fugen sanden aus: Ursachen, Sanierung & Expertenrat
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um aus sandende Fugen nach der Verlegung von Fliesen, insbesondere in Nassräumen. Als Ursache wird der verwendete Fugenmörtel (Deitermann Multidur) in Verbindung mit Reinigungsversuchen (Essigreiniger, Säure) vermutet. Die Sanierungsoptionen umfassen das Ausfräsen und Erneuern der Fugen oder im schlimmsten Fall eine komplette Neuverfliesung. Ein Sachverständiger (Bauchemiker oder Fliesenleger) soll zur Gutachtenerstellung hinzugezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Einsatz von ungeeigneten Reinigern, insbesondere Säuren, kann die Fugen weiter schädigen und zu einem beschleunigten Aussanden führen. Siehe hierzu Fugen aussanden: Multidur in Nassräumen – Essigreiniger-Schaden?.
    ✅ Empfehlung: Vor einer umfassenden Sanierung sollte ein Fachmann (Fliesenleger oder Bauchemiker) hinzugezogen werden, um die genaue Ursache des Problems zu identifizieren und die geeigneten Sanierungsschritte festzulegen. Dies wird auch im Beitrag Sachverständigengutachten: Bauchemiker oder Fliesenleger für Fugen? thematisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Deitermann direkt, um mögliche Ursachen und Lösungen für das Problem mit dem Multidur-Fugenmörtel zu erfragen. Alternativ kann auch ein Test mit Ameisen- oder Zitronensäure durchgeführt werden, wie in Fugen erneuern: Deitermann-Kontakt, Säuretest & Risikobewertung vorgeschlagen.
    Die Sanierung von aus sandenden Fugen ist ein komplexes Problem, das eine sorgfältige Analyse der Ursachen und eine fachgerechte Ausführung erfordert. Die Kosten für eine Sanierung können je nach Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmethoden variieren. Eine frühzeitige Diagnose und Behebung des Problems kann jedoch größere Schäden und höhere Kosten in der Zukunft verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fuge, Sanierung, Fliese, Fugenmörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung verbessern: Materialien, Kosten & Effizienz im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Sanierung, Fliese, Fugenmörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fuge, Sanierung, Fliese, Fugenmörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fugen sanden aus: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
Suche nach: Fugen sanden aus: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fugen, aussanden, Sanierung, Fliesen, Fugenmörtel, Ursachen, Lösungen, Kosten, Fliesenleger, Sachverständiger
