Dielen im Spitzboden verlegen: Aufbauhöhe, Trittschall & Material-Empfehlungen
Der Thread behandelt die Verlegung von Hobeldielen auf einem Spitzboden mit begrenzter Aufbauhöhe. Dabei geht es um die Auswahl geeigneter Materialien wie OSB-Platten und Filz zur Trittschalldämmung. Der Fragesteller sucht nach Bestätigung seines geplanten Aufbaus und alternativen Lösungen. Die Diskussion zielt darauf ab, eine optimale Balance zwischen Aufbauhöhe, Trittschallschutz und Materialkosten zu finden.
Hallo zusammen.
Wir bauen z.Z. unseren Spitzbogen aus. Auf den vorhandenen Boden aus Rauspund sollen nun noch Hobeldielen montiert werden. da ich für den Gesamtaufbau nur noch ca. 3,5 cm zur Verfügung habe, wollte ich zuerst eine Lage Filz als Trittschalldämmung aufbringen, als nächstes OSBAbk. Platten oder glw. und darauf die Dielen verschrauben. Spricht etwas gegen diesen Aufbau, oder gibt es andere Möglichkeiten, auf die ich bisher nicht gekommen in?
MfG H. Schäfer
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung des Rauspundbodens durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen vor jeglicher Verlegung – Spitzböden sind oft nicht tragfähig für Wohnnutzung.
    🔴 KRITISCH: Einbau einer luftdichten Dampfbremse unter den Dielen, um Kondensatbildung, Holzquellung und Schimmelbildung im Spitzboden zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Verzicht auf reine Filz-Dämmung – bei 3,5 cm Aufbauhöhe ist keine normgerechte Trittschalldämmung (DINAbk. 4109-1) realisierbar; schwimmende Verlegung mit Filz birgt Schallbrücken-Risiko.
    ⚠️ WICHTIG: OSBAbk.-Platten (10–12 mm) sind bei dieser Aufbauhöhe und ohne Unterkonstruktion nicht statisch oder feuchtebeständig geeignet; bei Verwendung ausschließlich OSB/3 nach EN 300 verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des Feuchtegehalts des Rauspunds – bei Werten >18 % keine Verlegung ohne Sanierung.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Verlegung von Dielen im Spitzboden folgende Punkte zu beachten:
    • Aufbauhöhe: Bei nur 3,5 cm Aufbauhöhe ist eine sorgfältige Planung entscheidend.
    • Trittschalldämmung: Filz ist eine Option, aber prüfen Sie den Trittschallverbesserungswert (ΔLw) des Materials.
    • Untergrund: Rauspund ist grundsätzlich geeignet, sollte aber eben und tragfähig sein.
    • OSB-Platten: Bei geringer Aufbauhöhe können dünne OSB-Platten (z.B. 10-12 mm) als zusätzliche Lastverteilung dienen, sind aber nicht zwingend erforderlich.
    • Dielenbefestigung: Verschrauben oder Verkleben der Dielen auf dem Untergrund.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihren Spitzboden zu finden und die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Ausbau eines Spitzbodens, bei dem auf vorhandenen Rauspundboden Hobeldielen verlegt werden sollen. Die verfügbare Aufbauhöhe von nur 3,5 cm stellt eine erhebliche konstruktive Einschränkung dar. Der geplante Aufbau mit Filz-Trittschalldämmung, OSB-Platten und darauf verschraubten Dielen ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch mehrere Risiken.
    🔴 Gefahr: Die geringe Aufbauhöhe von 3,5 cm lässt kaum Spielraum für eine wirksame Trittschalldämmung. Reine Filzmatten bieten in dieser Stärke (ca. 2-3 mm) keinen ausreichenden Trittschutz und können zu Schallbrücken führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die OSB-Platten bei unzureichender Unterlüftung Feuchtigkeit aus dem Spitzboden aufnehmen und quellen.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Spitzbogen" im Titel ist vermutlich ein Tippfehler und sollte "Spitzboden" heißen. Zudem ist die Annahme, dass Filz allein als Trittschalldämmung ausreicht, fachlich nicht korrekt. Für eine normgerechte Trittschalldämmung sind spezielle Dämmplatten mit definierter dynamischer Steifigkeit erforderlich, die in dieser Höhe kaum realisierbar sind.
    ➕ Ergänzung: Alternativ könnte man auf eine schwimmende Verlegung verzichten und die Dielen direkt auf dem Rauspund verschrauben, sofern dieser eben und tragfähig ist. Eine Dampfbremse unter den Dielen ist bei einem Spitzboden unerlässlich, um Feuchteschäden zu vermeiden. Zudem sollte die Statik des vorhandenen Bodens geprüft werden, da ein Spitzboden oft nicht für schwere Lasten ausgelegt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit des Rauspundbodens und die Feuchtesituation im Spitzboden von einem Bauingenieur oder Sachverständigen prüfen. Verzichten Sie auf die Filz-Trittschalldämmung und erwägen Sie eine direkte Verschraubung der Dielen mit einer Dampfbremse. Für eine fachgerechte Trittschalldämmung ist die Aufbauhöhe von 3,5 cm nicht ausreichend; hier wäre eine Anpassung der Konstruktion oder der Verzicht auf eine schwimmende Verlegung notwendig.
    Der vorgeschlagene Aufbau im Spitzboden mit nur 3,5 cm Gesamthöhe birgt mehrere bauphysikalische und konstruktive Risiken, da Trittschalldämmung, statische Verankerung und Feuchteschutz nicht ausreichend berücksichtigt sind.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Filz, OSB und Dielen auf Rauspund ohne ausreichende Unterkonstruktion führt zu unzureichender Lastverteilung – besonders bei punktuellen Belastungen oder unebenem Untergrund besteht Bruch- und Durchbiegungsrisiko für die OSB-Platten.
    🔴 Gefahr: Filz allein bietet keine wirksame Trittschalldämmung; zudem fehlt eine luftdichte Trennschicht zwischen beheiztem Raum und Dachgeschoss, was zu Kondensatbildung in der Konstruktion und langfristigem Schimmelrisiko führen kann.
    ⚠️ Korrektur: OSB-Platten sind für diesen Zweck ungeeignet – sie sind nicht für direkten Dielenverschraubungsaufbau konzipiert und weisen bei Feuchteeinwirkung Quellneigung sowie geringe Biegesteifigkeit auf; stattdessen sind tragfähige, feuchteresistente Spanplatten (z. B. OSB/3 nach EN 300) oder besser: eine leichte Holzunterkonstruktion (z. B. 30/50 mm Latten) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Bei nur 3,5 cm Aufbauhöhe ist eine wirksame Trittschalldämmung nur mit speziellen, hochkomprimierten Dämmfilzen (z. B. Kork- oder Kautschuk-Verbundmaterialien mit mindestens 22 dBAbk. Trittschallverbesserung) realistisch – jedoch nur bei vollflächiger, spannungsfreier Verlegung und exakter Untergrundvorbereitung.
    ➕ Ergänzung: Die Rauspund-Ebene muss vorab auf Tragfähigkeit, Horizontale und Feuchtegehalt geprüft werden; bei mangelnder Stabilität oder Restfeuchte über 18 % ist eine Sanierung oder Ergänzung unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Schallschutzgutachter, um die konkrete Konstruktion unter Berücksichtigung der statischen Vorgaben, der Feuchtesituation und der gesetzlichen Anforderungen an den Trittschallschutz (DIN 4109-1) zu prüfen und zu begutachten – eine Eigenentscheidung birgt erhebliche Haftungs- und Sanierungskostenrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die kritische Einschränkung durch die 3,5 cm Aufbauhöhe.
    • Alle fordern eine Prüfung der Tragfähigkeit und Ebenheit des Rauspundbodens.
    • Alle lehnen eine alleinige Filz-Dämmung als unzureichend für normgerechten Trittschallschutz ab.
    • GoogleAI sieht OSB-Platten "nicht zwingend erforderlich", aber als mögliche Lastverteilungshilfe – DeepSeek und Qwen bewerten sie als riskant bzw. ungeeignet ohne Anpassung (OSB/3) oder Unterkonstruktion.
    • GoogleAI erwähnt keine Dampfbremse – DeepSeek und Qwen heben sie als zwingend für Feuchteschutz hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Dampfbremse und korrigiert den Begriff "Spitzbogen" → "Spitzboden".
    • Qwen fordert die Prüfung des Rauspund-Feuchtegehalts (>18 % als Grenzwert) und nennt spezifische Dämmalternativen (Kork/Kautschuk mit ≥22 dB).
    • Qwen betont explizit die Quellneigung und mangelnde Biegesteifigkeit von Standard-OSB bei Feuchte; DeepSeek konzentriert sich stärker auf Unterlüftungsrisiken.
    • GoogleAI stellt Verschrauben oder Verkleben der Dielen als gleichwertige Optionen dar – DeepSeek und Qwen warnen vor Verkleben ohne vollflächige, spannungsfreie Unterkonstruktion und priorisieren bei geringer Höhe die direkte Verschraubung auf Rauspund mit Dampfbremse (sicherere Variante nach Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI sieht Filz als "Option" – DeepSeek und Qwen klassifizieren reine Filzverlegung bei 3,5 cm ausdrücklich als nicht normkonform und risikobehaftet (Schallbrücke, Feuchteannahme).
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Filz-Dämmung als alleinige Maßnahme, keine Standard-OSB ohne Nachweis der Feuchteresistenz (OSB/3), zwingende Dampfbremse, statische Prüfung vor Verlegung.
    Aufbauhöhe (3,5 cm) Alle Modelle stimmen überein: Konstruktiv kritisch – limitiert alle weiteren bauphysikalischen und statischen Optionen.
    Trittschalldämmung mit Filz GoogleAI sieht Filz als "Option", DeepSeek und Qwen lehnen es als unzureichend und normwidrig ab – Konsens: keine ausreichende Trittschalldämmung möglich; Filz allein ist nicht zulässig.
    OSB-Platten ⚠️ GoogleAI nennt sie "nicht zwingend", aber möglich – DeepSeek warnt vor Feuchterisiko, Qwen lehnt Standard-OSB ab und fordert OSB/3 oder Lattenkonstruktion – Konsens: Nur OSB/3 nach EN 300 ist bei Nachweis zulässig, sonst nicht empfohlen.
    Dampfbremse DeepSeek und Qwen fordern sie zwingend; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: erforderlich zur Vermeidung von Kondensat und Schimmel.
    Statikprüfung des Rauspunds Alle drei Modelle fordern ausdrücklich eine fachliche Tragfähigkeitsprüfung – Konsens: unverzichtbar vor Verlegung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Verlegung von Dielen im Spitzboden bei nur 3,5 cm Aufbauhöhe ist nur nach vorheriger statischer, bauphysikalischer und feuchtetechnischer Prüfung durch Fachleute möglich – eine eigenständige Umsetzung widerspricht den Anforderungen der DIN 4109-1 und der Muster-Holzbau-Richtlinie und birgt erhebliche Sicherheits- und Haftungsrisiken.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Tragfähigkeit des Rauspunds Strukturelle Durchbiegung oder Bodeneinbruch bei Belastung – Lebensgefahr und kostspielige Sanierung.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dampfbremse Kondensatbildung in der Konstruktion → Holzzerstörung, Schimmel, gesundheitliche Gefährdung und Bauschäden.
    🔴 Risiko Einsatz von nicht feuchteresistenten OSB-Platten Quellung, Verformung, Verlust der Verankerung → Dielen lösen sich, Unfallgefahr, Schallschutzversagen.
    🔴 Risiko Verwendung von Filz statt normgerechter Trittschalldämmung Nichterfüllung gesetzlicher Schallschutzanforderungen (DIN 4109-1) → Mietminderung, Räumungsklage, Nachbesserungszwang.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Restfeuchte des Rauspunds (>18 %) Verstärkte Quellung, Fäulnisbildung, mikrobieller Befall – irreversible Schäden an Holzkonstruktion.
    ✅ Chance Geprüfte direkte Verschraubung auf stabilem Rauspund + Dampfbremse Kostengünstige, robuste Lösung ohne Aufbauhöhenverlust – erfüllt Mindestanforderungen an Sicherheit und Funktion.
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Bauphysiker/Sachverständigen Erkennung individueller Schwachstellen frühzeitig – gezielte, wirtschaftliche Maßnahmen statt teurer Nachbesserung.
    ✅ Chance Alternativer Einsatz hochkomprimierter Dämmverbundstoffe (Kork/Kautschuk) Mögliche Erreichung von ≥22 dB Trittschallverbesserung trotz geringer Höhe – bei exakter Ausführung und Zertifizierung.
    ✅ Chance Integration einer leichten Lattenkonstruktion (30/50 mm) Verbesserte Lastverteilung, lufttechnische Trennung, Montagevorteil für Dampfbremse und Dielen – bei geringem Aufbauhöhenverlust.
    ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung und ggf. Trocknung des Rauspunds Langfristige Werterhaltung, Vermeidung von Folgeschäden – dauerhafte Nutzungssicherheit.
    1. Statik- und Feuchteprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Holzbau, um den Rauspund auf Tragfähigkeit, Ebenheit und Feuchtegehalt (Ziel: ≤18 %) zu prüfen – vor jeglichem Materialkauf oder Verlegebeginn.
    2. Dampfbremse planen und beschaffen: Legen Sie eine luftdichte, diffusionsoffene Dampfbremse (z. B. nach DIN 4108-3, sd-Wert 0,5–5 m) fest, die vollflächig verlegt und an den Anschlussstellen (Wand, Dachstuhl) dicht angeschlossen wird.
    3. Keine Filz-Dämmung einbauen: Verzichten Sie auf reine Filzunterlagen – wenn Trittschallverbesserung gewünscht ist, beauftragen Sie einen Schallschutzgutachter für die Prüfung hochkomprimierter Dämmverbundstoffe mit Nachweis ≥22 dB (z. B. Kork-Verbund).
    4. OSB nur als OSB/3 nach EN 300 verwenden: Sollten OSB-Platten eingesetzt werden, beschaffen Sie ausschließlich feuchteresistente OSB/3 mit entsprechendem CEAbk.-Kennzeichen und Nachweis der Biegesteifigkeit; vorherige statische Einbindung durch Fachmann erforderlich.
    5. Lattenkonstruktion als Alternative prüfen: Erwägen Sie eine leichte Lattenunterkonstruktion (30/50 mm, mit Abstand zur Dämmung), um Lastverteilung, Unterlüftung und dauerhafte Befestigung zu gewährleisten – bei Aufbauhöhe unter 3,5 cm nicht möglich, aber bei geringer Erhöhung optimal.
    6. Alle Verlegepläne mit Fachmann abstimmen: Legen Sie die vollständige Materialliste (Dampfbremse, Dämmung, OSB/Latten, Dielen, Schrauben) sowie den Verlegeplan (Nahtversatz, Schraubabstand, Anschlussdetails) dem Sachverständigen vor – schriftliche Freigabe einholen.
    Rauspund
    Rauspund sind Bretter mit Nut und Feder, die als Unterboden verwendet werden. Sie bestehen meist aus Nadelholz.
    Verwandte Begriffe: Hobeldielen, OSB-Platten, Unterkonstruktion
    Hobeldielen
    Hobeldielen sind gehobelte Bretter, die als Bodenbelag verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Holzarten und Oberflächen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Vinylboden
    Trittschall
    Trittschall sind Geräusche, die durch das Begehen eines Bodens entstehen und in darunterliegende Räume übertragen werden. Die Trittschalldämmung reduziert diese Geräusche.
    Verwandte Begriffe: Luftschall, Schallabsorption, Schalldämmung
    OSB-Platten
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus verleimten Holzspänen bestehen. Sie werden häufig als Untergrund für Bodenbeläge verwendet.
    Verwandte Begriffe: Spanplatten, MDF-Platten, Sperrholz
    Aufbauhöhe
    Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamtdicke eines Bodenbelags inklusive Unterkonstruktion und Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Schichtaufbau, Bodenstärke, Belagshöhe
    Nut und Feder
    Nut und Feder ist eine Verbindungstechnik, bei der Bretter oder Paneele durch ineinandergreifende Profile verbunden werden.
    Verwandte Begriffe: Falz, Steckverbindung, Profilholz
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Dies kann durch Schalldämmung oder Schallabsorption erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Lärmschutz
    1. Welche Dielen sind für einen Spitzboden geeignet?
      Massivholzdielen oder Mehrschichtdielen sind geeignet. Achten Sie auf eine geringe Aufbauhöhe und prüfen Sie die Eignung für den jeweiligen Untergrund.
    2. Wie wichtig ist die Trittschalldämmung im Spitzboden?
      Die Trittschalldämmung ist wichtig, um Geräusche in darunterliegende Räume zu reduzieren. Wählen Sie eine Dämmung mit ausreichendem Trittschallverbesserungswert (ΔLw).
    3. Kann ich Dielen direkt auf Rauspund verlegen?
      Ja, wenn der Rauspund eben, tragfähig und ausreichend befestigt ist. Unebenheiten sollten ausgeglichen werden.
    4. Welche Alternativen gibt es zu OSB-Platten?
      Alternativ können Sie Trockenschüttungen oder Ausgleichsmassen verwenden, um Unebenheiten auszugleichen.
    5. Wie befestige ich die Dielen am besten?
      Die Dielen können verschraubt oder verklebt werden. Bei Verschraubung ist auf die richtige Schraubenlänge zu achten.
    6. Muss ich eine Dampfsperre unter den Dielen verlegen?
      Das hängt von der Nutzung des Spitzbodens und der vorhandenen Dämmung ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    7. Welchen Einfluss hat die Holzfeuchte auf die Dielenverlegung?
      Die Holzfeuchte sollte der Umgebungsfeuchte angepasst sein, um spätere Verformungen zu vermeiden. Lagern Sie die Dielen vor der Verlegung im Raum.
    8. Wie kann ich die Lebensdauer der Dielen verlängern?
      Regelmäßige Reinigung und Pflege mit geeigneten Produkten verlängern die Lebensdauer der Dielen.
    • Dielen verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Dielenböden.
    • Trittschalldämmung für Holzböden
      Informationen über verschiedene Trittschalldämmmaterialien und deren Eigenschaften.
    • Holzarten für Dielenböden
      Ein Überblick über verschiedene Holzarten und ihre Vor- und Nachteile für Dielenböden.
    • Bodenaufbau im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen beim Bodenaufbau in Altbauten.
    • Feuchtigkeitsschutz bei Holzböden
      Maßnahmen zum Schutz von Holzböden vor Feuchtigkeitsschäden.
  2. ✅ Dielen im Spitzboden: Vorschlag scheint praktikabel
    dann kann's ja nicht so verkehrt sein
    Nun, da sich niemand meldet um einen Entsetzensschrei loszuwerden, kann mein Vorschlag ja nicht so falsch gewesen sein.
    Bis dahin
    Dielen im Spitzboden verlegen: Aufbauhöhe und Trittschall
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Verlegung von Hobeldielen auf einem Spitzboden mit begrenzter Aufbauhöhe. Dabei geht es um die Auswahl geeigneter Materialien wie OSBAbk.-Platten und Filz zur Trittschalldämmung. Der Fragesteller sucht nach Bestätigung seines geplanten Aufbaus und alternativen Lösungen. Die Diskussion zielt darauf ab, eine optimale Balance zwischen Aufbauhöhe, Trittschallschutz und Materialkosten zu finden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die begrenzte Aufbauhöhe von 3,5 cm bei der Materialauswahl, wie im Beitrag ✅ Dielen im Spitzboden: Vorschlag scheint praktikabel bestätigt wird. Dies erfordert eine sorgfältige Abwägung der Dämmwirkung und der Dicke der einzelnen Schichten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die vorgeschlagene Kombination aus Filz, OSB-Platten und Hobeldielen ist ein möglicher Ansatz. Es ist ratsam, die Trittschalldämmung und die Stabilität der OSB-Platten im Verhältnis zur Dielenstärke zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie alternative Materialien für die Trittschalldämmung, die bei geringerer Dicke eine ähnliche oder bessere Wirkung erzielen. Berücksichtigen Sie auch die Möglichkeit, Rauspund direkt als Untergrund für die Hobeldielen zu nutzen, um Aufbauhöhe zu sparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Diele, Spitzboden, Verlegung, Aufbauhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Ausführung nach LB: Statik, Aufbau & Risiken bei mangelhafter Ausführung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sparschalung für Gipskartonplatten an Decke: Optimaler Abstand & Brettbreite?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbelag Spitzboden: Günstigste Materialien, Aufbau & Vermeidung Knarrgeräusche?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Trittschall Holzbalkendecke: Baumangel? Ursachen, Sanierung & Schallschutz verbessern
  6. BAU-Forum - Dach - Rauhspund auf kalter Geschossdecke verlegen: Kosten, Dämmung & Aufbau-Anleitung?
  7. BAU-Forum - Dach - OSB-Platte auf Kehlbalkendecke: Aufbau, Dämmung & Risiken beim Spitzbodenausbau?
  8. BAU-Forum - Dach - Holzbalkendecke dämmen: Anleitung, Materialien & Risiken bei Altbau-Sanierung?
  9. BAU-Forum - Dach - Bodenbelag für Spitzboden wählen: Geeignete Materialien für Kaltdach-Abstellraum?
  10. BAU-Forum - Dach - Spitzboden als Lagerraum ausbauen: Was ist zu beachten? Kosten, Dämmung & Ausbau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Diele, Spitzboden, Verlegung, Aufbauhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Diele, Spitzboden, Verlegung, Aufbauhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dielen im Spitzboden verlegen: Aufbauhöhe, Trittschall & Material-Empfehlungen
Suche nach: Dielen im Spitzboden: Aufbau, Schallschutz, Material
Suche nach: Dielen, Spitzboden, Verlegung, Aufbauhöhe, Trittschall, OSB, Rauspund, Hobeldielen
