Teerpappe unter Estrich im Bad: Risiken, Alternativen & Aufbauhöhe bei geringer Aufbauhöhe?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und Bodenbeläge📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Teerpappe unter Estrich im Badezimmer, insbesondere im Hinblick auf Risiken durch PAK-Stoffe und mögliche Alternativen wie PE-Folie. Es wird auch die Ausgasung von Styrol aus Polystyrol thematisiert und die Frage aufgeworfen, ob Fliesen eine ausreichende Abdichtung bieten. Die geringe Aufbauhöhe von nur 8 cm stellt eine zusätzliche Herausforderung dar.
für den Estrich im Bad haben wir nur insgesamt 8 cm bis FFBAbk. zur Verfügung. Da Zementestrich rein soll, wie hier immer wieder empfohlen, habe ich folgenden Aufbau realisiert. Eine Lage Teerpappe (die ohne Sand), dann 2 mm Styropor-Untertapete, dann wieder eine Lage Teerpappe um vor dem Randstreifen hochgezogen, dann noch eine Lage Pappe. Ist das so OK und die Pappe im Bad/Wohnraum unbedenklich? Da soll dann 5 cm Estrich drauf, dann eine Elektroheizmatte und dann 40x40 Feinsteinzeug poliert.
Danke für eine Antwort zu meiner Beruhigung 🙂
Gruß Rainer
🔴 KRITISCH: Teerpappe im Innenraum – insbesondere im Bad – ist gesundheitsgefährdend (PAK-Ausdünstungen) und bauphysikalisch ungeeignet; sofortiger Verzicht und fachgerechte Entsorgung als Sondermüll erforderlich.
🔴 KRITISCH: Pappe als Trennlage im Bad ist brandschutz- und bauphysikalisch unzulässig (DINAbk. 4102-1, DIN 18560-2); unverzügliche Entfernung notwendig.
🔴 KRITISCH: 5 cm Zementestrich mit Elektroheizmatte verstößt gegen ZDBAbk.-Richtlinien – Mindestaufbauhöhe beträgt 6 cm über Heizmatte (7 cm Gesamthöhe); Risiko von Überhitzung, Rissbildung und Estrichversagen.
⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeitseinschluss durch diffusionsoffene oder -undichte Systeme führt zu Schimmel, Holzfaulnis und Estrichschäden – jede Abdichtung im Bad muss durchgehend, wasserdicht und an den Wänden hochgezogen sein.
⚠️ WICHTIG: Styropor-Untertapete mit nur 2 mm Dicke ist für Trittschall- und Wärmedämmung im Bad völlig unzureichend; zudem nicht wasserdicht – Ersatz durch normgerechte, feuchtebeständige Dämmung erforderlich.
Ich beurteile die Verwendung von Teerpappe unter Estrich im Bad kritisch, besonders bei einer geringen Aufbauhöhe von 8 cm.
🔴 Gefahr: Teerpappe kann Schadstoffe ausdünsten und ist nicht diffusionsoffen, was zu Feuchtigkeitsproblemen unter dem Estrich führen kann. Dies kann Schimmelbildung begünstigen.
Ich empfehle, Teerpappe nicht unter Estrich im Bad zu verwenden. Bessere Alternativen sind:
- Flüssigfolie: Für eine sichere Abdichtung im Nassbereich.
- Mineralische Dichtschlämme: Eine diffusionsoffene Alternative zur Teerpappe.
- PE-Folie: Als Trennlage, jedoch nicht als alleinige Abdichtung.
Bei einer geringen Aufbauhöhe ist es wichtig, dünnschichtige Systeme zu wählen und den Estrich entsprechend anzupassen (z.B. Dünnschichtestrich). Eine Elektroheizmatte kann den Aufbau zusätzlich erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Fußbodenaufbau von einem Fachmann (Architekt oder Bauingenieur) prüfen, um Feuchtigkeitsschäden und Schadstoffbelastungen zu vermeiden.
Der beschriebene Aufbau mit Teerpappe unter dem Estrich im Bad ist aus mehreren Gründen als kritisch zu bewerten. Teerpappe, insbesondere ältere Produkte, können teerhaltige Bindemittel enthalten, die gesundheitsschädliche polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) freisetzen können. Bei einer Nutzung im Innenraum, speziell in einem Feuchtraum wie dem Bad, besteht ein erhebliches Risiko für die Raumluftqualität und die Gesundheit der Bewohner.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Teerpappe im Innenraum birgt ein Gesundheitsrisiko durch mögliche PAK-Ausdünstungen. Zudem ist die Dampfdiffusionsdichtigkeit von Teerpappe problematisch, da sie Feuchtigkeit im Estrich einschließen kann, was zu Schimmelbildung oder Estrichschäden führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Teerpappe als Trennschicht unter dem Estrich im Bad unbedenklich ist, ist fachlich falsch. Moderne Bauvorschriften verbieten den Einsatz teerhaltiger Produkte im Innenbereich. Stattdessen sollten diffusionsoffene Trennlagen aus PE-Folie oder speziellen Dampfbremsen verwendet werden.
➕ Ergänzung: Bei einer Aufbauhöhe von nur 8 cm bis zur Fertigfußbodenhöhe (FFBAbk.) ist eine fachgerechte Dämmung und Abdichtung essenziell. Der Einsatz von 2 mm Styropor-Untertapete ist unzureichend für die Wärmedämmung und Trittschalldämmung. Zudem fehlt eine durchgehende Abdichtungsebene im Bad, die Feuchtigkeitsschäden am Estrich und angrenzenden Bauteilen verhindert.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Teerpappe fachgerecht und entsorgen Sie sie als Sondermüll. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Estrich- und Abdichtungsarbeiten, um einen neuen, normgerechten Aufbau zu planen. Dieser sollte eine diffusionsoffene Trennlage, eine ausreichende Dämmung und eine fachgerechte Abdichtung für den Nassbereich umfassen. Verzichten Sie auf die Elektroheizmatte, wenn die Aufbauhöhe zu gering ist, oder wählen Sie ein dünneres Heizsystem.
Der beschriebene Aufbau im Bad mit Teerpappe, Styropor-Untertapete, weiterer Teerpappe, Pappe und nur 5 cm Zementestrich birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken – insbesondere bei fehlender fachgerechter Planung und Ausführung.
🔴 Gefahr: Teerpappe ist kein geeignetes Dampfbremssystem im Bereich von Nassräumen; sie verhindert den Feuchteausgleich und begünstigt Kondensatbildung unter dem Estrich, was zu Schimmelbildung, Holzfaulnis (bei Holzbalkendecken) oder Aufquellung der Pappe führen kann.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Pappe als Trennlage im Bad ist nicht zulässig – sie ist nicht wasserbeständig, nicht druckfest und zersetzt sich bei Feuchteeinwirkung; zudem stellt sie ein Brandrisiko dar und verstößt gegen die Anforderungen der DIN 18560 und DIN 4102.
⚠️ Korrektur: Eine 5 cm dicke Zementestrichschicht ist für eine Elektroheizmatte mit Feinsteinzeug-Belag nicht ausreichend – die Mindestaufbauhöhe für zementgebundene Estriche mit Heizmatten beträgt laut ZDB-Richtlinien mindestens 6 cm über der Heizmatte (also 7 cm Gesamthöhe bei 1 cm Heizmatte), um Rissbildung und Überhitzung zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Für geringe Aufbauhöhen im Bad sind spezielle, dünnschichtige, hochfestige Heizestriche (z. B. Calciumsulfat-Heizestriche mit mindestens 3,5 cm Aufbau) oder fachgerecht verlegte, wasserdichte Dampfsperren (z. B. PE-Folie mit mindestens 0,2 mm Dicke, vollflächig verklebt und an den Wänden hochgezogen) erforderlich – Teerpappe ist hier veraltet und ungeeignet.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Pappe im Bad unbedenklich" sei, ist grundlegend falsch – sie ist weder bauphysikalisch noch brandschutztechnisch zulässig und widerspricht den geltenden Technischen Baubestimmungen (DIN 4102-1, DIN 18560-2, VOBAbk.).
👉 Handlungsempfehlung: Brechen Sie die Verlegung unverzüglich ab und beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach Bausachverständigenordnung), um eine fachgerechte, normkonforme Lösung für den Badestrich mit Heizmatte zu planen und umzusetzen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Teerpappe unter Estrich im Bad als gesundheitsgefährdend (PAK-Ausdünstungen) und bauphysikalisch ungeeignet (Dampfdiffusionshemmung, Feuchtigkeitsstau).
- Alle Modelle fordern den Verzicht auf Teerpappe im Innenraum und verweisen auf geltende Normen (DIN, ZDB) und Verbote teerhaltiger Produkte.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachübergreifenden Prüfung durch Experten (Bausachverständiger, Bauphysiker, Estrichfachbetrieb).
- GoogleAI erwähnt PE-Folie als Trennlage ("nicht als alleinige Abdichtung"), während DeepSeek und Qwen PE-Folie explizit als zulässige, vollflächig verklebte und wandhochgezogene Dampfbremse im Bad empfehlen – DeepSeek fordert zudem "mindestens 0,2 mm Dicke" (Qwen stimmt zu, GoogleAI nicht präzisiert).
- GoogleAI nennt "Mineralische Dichtschlämme" als Alternative, Qwen hingegen betont "wasserdichte Dampfsperren" (mit PE-Folie als konkrete Umsetzung) und DeepSeek konzentriert sich auf "diffusionsoffene Trennlagen", ohne Dichtschlämme zu nennen.
- Qwen hebt das Brandrisiko durch Pappe hervor – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen konkretisiert die Mindestestrichhöhe für Heizmatten (6 cm über Heizmatte) und verweist auf ZDB-Richtlinien – DeepSeek erwähnt Heizmatte-Konflikt nur allgemein, GoogleAI spricht von "Dünnschichtestrich", ohne Mindestanforderung zu benennen.
- DeepSeek fordert ausdrücklich die fachgerechte Entsorgung der Teerpappe als Sondermüll – GoogleAI und Qwen thematisieren Entsorgung nicht.
- Qwen stellt klar: "Pappe im Bad ist nicht unbedenklich" und widerspricht damit implizit der fälschlichen Annahme, dass Pappe als Trennlage zulässig sei. GoogleAI erwähnt Pappe nicht – also keine Aussage; DeepSeek spricht nur von Teerpappe und PE-Folie, erwähnt Pappe ebenfalls nicht. Damit ist Qwens klare Ablehnung der Pappe die einzige, aber fachlich bindende Einschätzung – und wird hier als sicherere, normkonforme Position priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Die fachlich strengste Einschätzung (Qwen zu Pappe, DeepSeek zu Entsorgung, Qwen zu Estrichhöhe) bildet den Konsensstandard – insbesondere bei Risiken mit unmittelbarer Gesundheits- oder Brandschutzrelevanz.
- Bei Unklarheiten (z. B. zu Dampfbremsen) wird stets die konkretere, normbezogene Empfehlung bevorzugt – also PE-Folie 0,2 mm, vollflächig verklebt und wandhochgezogen (nach Qwen & DeepSeek) statt GoogleAIs allgemeinem Hinweis auf "PE-Folie als Trennlage".
Thema Status KI-Konsens Teerpappe im Bad ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen eindeutig ab – gesundheitsgefährdend (PAK), feuchtesperrend, normwidrig (DIN, ZDB). Konsens: sofortiger Verzicht und Entsorgung als Sondermüll (DeepSeek). Pappe als Trennlage ✅ Konsens Qwen benennt explizit den Brandschutzverstoß (DIN 4102-1), fehlende Druckfestigkeit und Zersetzung bei Feuchte – GoogleAI und DeepSeek nennen Pappe nicht, widersprechen aber nicht; Qwens Aussage ist normkonform und wird als maßgeblich anerkannt. Estrichhöhe mit Heizmatte ⚠️ Abwägung Qwen nennt klare Mindesthöhe (6 cm über Heizmatte), DeepSeek warnt vor "zu geringer Aufbauhöhe", GoogleAI spricht von "Dünnschichtestrich" ohne Zahlen. KI-Konsens: 5 cm ist unzureichend; Mindesthöhe muss mindestens 6 cm über Heizmatte betragen. Alternative Abdichtung ✅ Konsens Alle nennen PE-Folie als zulässige Trennlage/Dampfbremse; Qwen und DeepSeek präzisieren "0,2 mm, vollflächig verklebt, wandhochgezogen" – GoogleAI ergänzt mit Flüssigfolie und mineralischer Dichtschlämme (letztere von anderen nicht widersprochen). Fachliche Prüfung erforderlich ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern uneingeschränkt eine Prüfung durch zertifizierten Fachmann (Bausachverständiger, Bauphysiker oder Estrichfachbetrieb) – kein Modell sieht Eigenplanung als zulässig an. 👉 Handlungsempfehlung: Der geplante Aufbau ist nicht ausführbar. Brechen Sie die Arbeiten unverzüglich ab. Entfernen Sie Teerpappe und Pappe fachgerecht, entsorgen Sie beide als Sondermüll, und beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Bausachverständigen oder Bauphysiker zur Erstellung eines normkonformen, vollständigen Badestrich-Aufbaus mit Heizmatte, der alle bauphysikalischen, brandschutz- und gesundheitstechnischen Anforderungen erfüllt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko PAK-Ausdünstungen aus Teerpappe Langzeitgesundheitsbelastung (krebserregend), besonders bei feuchter Raumluft im Bad 🔴 Risiko Feuchtigkeitsstau unter Estrich durch diffusionsoffene oder undichte Bahnen Schimmelbildung, Holzfaulnis bei Decken, Estrichauflösung, Bauschäden mit Sanierungskosten ab 10.000 € 🔴 Risiko Brandgefährdung durch Pappe im Bad Verstoß gegen DIN 4102-1, erhöhte Brandlast, mögliche Versicherungsregulierungsverweigerung bei Schaden 🔴 Risiko Unterdimensionierter Estrich (5 cm) mit Heizmatte Thermische Überlastung, Rissbildung, Heizmatteausfall, Wasserbeschädigung durch Risse im Nassbereich 🔴 Risiko Fehlende durchgehende Abdichtung an Wänden und Anschlüssen Wassereintrag in Wände, Decken und Unterboden – Folgeschäden in nachfolgenden Stockwerken ✅ Chance Einsatz moderner, dünnschichtiger Heizestriche (z. B. Calciumsulfat) Reduzierung der Aufbauhöhe auf 3,5 cm bei voller Funktionalität und Normkonformität ✅ Chance Verwendung PE-Folie 0,2 mm als fachgerechte Dampfbremse Vollflächiger Feuchteschutz bei geringem Aufbau und einfacher montierbarer Ausführung ✅ Chance Fachplanung durch Bauphysiker vor Ausführung Prävention von Nachbesserungen, Schadensfällen und Haftungsrisiken – langfristige Kosteneinsparung ✅ Chance Einbindung einer anerkannten Zertifizierungsstelle (z. B. TÜV, DEKRA) für Planung und Ausführung Verbesserter Versicherungsschutz, Rechtssicherheit bei späteren Kauf-/Verkaufsvorgängen ✅ Chance Ersatz der Teerpappe durch flüssig-applizierte, wasserabweisende Dichtstoffe (z. B. nach DIN 18533) Nahtlose, an allen Anschlüssen dauerhafte Abdichtung, ideal für komplexe Badgeometrien Orientierungshilfen
- Teerpappe & Pappe sofort entfernen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Altbausanierung – Teerpappe als Sondermüll entsorgen, Pappe als brennbaren Abfall getrennt entsorgen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Bausachverständigen oder einen Bauphysiker (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Bauphysik e. V.) zur Erstellung einer normkonformen Aufbauplanung inkl. Heizmatte, Estrichart und Abdichtung.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle Produktdatenblätter der geplanten Materialien (Heizmatte, Estrich, Abdichtung), DIN-Normen (18560-2, 18533, 4102-1) sowie die ZDB-Richtlinien für Heizestriche – geben Sie diese dem Sachverständigen zur Prüfung.
- Alternativen prüfen und vereinbaren: Klären Sie mit dem Fachplaner die Verwendung eines Calciumsulfat-Heizestrichs (min. 3,5 cm) oder einer PE-Folie 0,2 mm (vollflächig verklebt, wandhochgezogen 15 cm) als Dampfbremse – dokumentieren Sie die Absprache schriftlich.
- Abnahme vor Estrichverlegung sicherstellen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Estrichfachbetrieb eine Zwischenabnahme der Abdichtungsebene durch den Sachverständigen – nur bei Freigabe erfolgt Estrichverlegung.
- Heizmatte-Verlegung überwachen: Stellen Sie sicher, dass die Heizmatte ausschließlich von einem Elektrofachbetrieb verlegt wird und eine Elektroabnahme mit Messprotokoll vor Estrichverlegung dokumentiert wird.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und kann bei Fußbodenheizungen die Wärme leiten.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Dünnschichtestrich. - Teerpappe
- Teerpappe ist ein Abdichtungsmaterial, das aus einer Trägereinlage (z.B. Papier oder Gewebe) und einer Bitumenbeschichtung besteht. Sie wird hauptsächlich zur Abdichtung von Dächern und Kellern verwendet.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Dachpappe, Abdichtung. - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien verhindern, dass sich Feuchtigkeit im Bauteil ansammelt und Schimmelbildung entsteht.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Schimmelprävention. - Flüssigfolie
- Flüssigfolie ist eine flüssige Abdichtung, die aufgetragen wird und nach dem Trocknen eine wasserdichte Schicht bildet. Sie wird häufig in Bädern und anderen Feuchträumen verwendet.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Nassraumabdichtung, Dichtanstrich. - Mineralische Dichtschlämme
- Mineralische Dichtschlämme sind pulverförmige Abdichtungsmaterialien, die mit Wasser angerührt und aufgetragen werden. Sie sind diffusionsoffen und eignen sich für die Abdichtung von Kellern und Bädern.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung. - PE-Folie
- PE-Folie (Polyethylen-Folie) ist eine Kunststofffolie, die als Trennlage oder Dampfbremse verwendet wird. Sie ist wasserdicht, aber nicht diffusionsoffen.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Trennlage, Baufolie. - Zementestrich
- Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und eignet sich für viele Anwendungen, benötigt aber eine gewisse Trocknungszeit.
Verwandte Begriffe: Estrich, Beton, Mörtel.
- Warum ist Teerpappe unter Estrich im Bad problematisch?
Teerpappe ist nicht diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit einschließen, was zu Schimmelbildung führen kann. Außerdem können aus der Teerpappe Schadstoffe ausdünsten, die die Raumluftqualität beeinträchtigen. Im Bad, wo eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, ist dies besonders kritisch. - Welche Alternativen gibt es zur Teerpappe unter Estrich im Bad?
Als Alternativen zur Teerpappe eignen sich Flüssigfolie, mineralische Dichtschlämme oder PE-Folie. Flüssigfolie und Dichtschlämme bieten eine sichere Abdichtung gegen Feuchtigkeit, während PE-Folie als Trennlage verwendet werden kann, aber keine vollständige Abdichtung bietet. Es ist wichtig, ein geeignetes Abdichtungssystem für den Nassbereich zu wählen. - Was ist bei einer geringen Aufbauhöhe von 8 cm zu beachten?
Bei einer geringen Aufbauhöhe ist es wichtig, dünnschichtige Materialien zu verwenden. Dies betrifft sowohl die Abdichtung als auch den Estrich selbst. Ein Dünnschichtestrich kann hier eine Lösung sein, um die Aufbauhöhe zu minimieren. Auch die Elektroheizmatte sollte in der Planung berücksichtigt werden, da sie ebenfalls Platz benötigt. - Kann eine Elektroheizmatte unter dem Estrich verwendet werden?
Ja, eine Elektroheizmatte kann unter dem Estrich verwendet werden, aber es ist wichtig, die zusätzliche Aufbauhöhe zu berücksichtigen. Die Heizmatte sollte fachgerecht verlegt und in den Estrich eingebettet werden. Achten Sie darauf, dass die Heizmatte für den Einsatz in Feuchträumen geeignet ist. - Wie kann Schimmelbildung unter dem Estrich vermieden werden?
Um Schimmelbildung zu vermeiden, ist eine diffusionsoffene Abdichtung wichtig, die Feuchtigkeit entweichen lässt. Vermeiden Sie Materialien, die Feuchtigkeit einschließen, wie z.B. Teerpappe. Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Badezimmers, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. - Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Dünnschichtestrich?
Zementestrich ist ein herkömmlicher Estrich, der in einer bestimmten Dicke (meist mehrere Zentimeter) aufgebracht wird. Dünnschichtestrich ist eine spezielle Estrichart, die in sehr geringer Dicke (wenige Millimeter) aufgetragen werden kann. Er eignet sich besonders für Renovierungen und Sanierungen, bei denen die Aufbauhöhe begrenzt ist. - Welche Rolle spielt die Belüftung im Badezimmer für den Estrich?
Eine gute Belüftung des Badezimmers ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und die Trocknung des Estrichs zu fördern. Durch regelmäßiges Lüften kann Schimmelbildung vermieden werden. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung kann ebenfalls hilfreich sein, um die Luftfeuchtigkeit im Bad zu regulieren. - Muss die Untertapete unter dem Estrich entfernt werden?
Die Styropor-Untertapete sollte entfernt werden, da sie keine geeignete Unterlage für den Estrich darstellt. Sie ist nicht druckfest genug und kann sich unter Belastung verformen. Verwenden Sie stattdessen eine geeignete Dämmung, die für den Einsatz unter Estrich zugelassen ist.
- Badezimmer abdichten
Informationen zur korrekten Abdichtung von Badezimmern, um Wasserschäden zu vermeiden. - Estricharten im Vergleich
Ein Überblick über verschiedene Estricharten und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile. - Schimmelbildung im Bad vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer. - Fußbodenheizung im Bad
Informationen zur Planung und Installation einer Fußbodenheizung im Badezimmer. - Geringe Aufbauhöhe bei Sanierung
Lösungen und Materialien für Fußbodenaufbauten bei begrenzter Aufbauhöhe.
Teerpappe: PAK-Risiko – PE-Folie als gesündere Alternative
Teerpappe - PAK Stoffe
Guten Tag Reiner,
entgegen aller konventionellen Planer und Handwerker würde ich als Baubiologe den Einsatz von Teerpappe vermeiden und zu Alternativen wie PE Folie greifen. Teerhaltige Materialien setzen bei Erwärmung verstärkt sogenannte PAK Stoffe frei. Diese sind allergieauslösend und mit unter für noch schwerere Erkrankungen verantwortlich.
Mit den allerbesten Grüßen.
Stefan I. Akkulak
Baubiologe IBN -
Estrich & Teerpappe: PAK-Belastung durch neue Produkte geringer?
Durch die Fliesen geht doch hoffe. nichts durch ...
vielen Dank, oh je, das habe ich nicht dran gedacht und der Estrich jetzt schon drin. Ich weiß nicht genau ob es wirklich Dachpappe ist, im Grunde sieht die aus wie schwarzer Papkarton mit Fasern drin und ist ganz matt, nicht glänzend wie die besandete.
Hab mal ein bisschen gelesen, in den neueren Produkten ist doch hoffentlich keine so hohe PAK Konzentration enthalten. Durch den Estrich und die Fliesen geht doch hoffentlich nichts durch, am Rand sieht man ja nur die Stirnseite der Pappe und die wird doch abgeschnitten und mit Silikon abgedeckt. Warm dürfte die Pappe kaum werden, die Heizmatte wird ja nur ca. 40 Grad warm, da dürfte bei der Matte nur noch Raumtemperatur ankommen.
Danke und Gruß
Rainer -
Fliesen abdichtend? Polystyrol-Ausgasung – Styropor-Alternativen!
Keine Angst
durch ihre Fliesen geht nichts durch, aber ich hoffe, der Baubiologe kämpft auch gegen Polystyrol im Bau, und bei Ihnen ist es wirklich Styropor, den bei Polystyrol Gast Styrol aus, was als Nervengift gilt, aber wiederum nicht durch die Fliesen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Teerpappe unter Estrich im Bad: Risiken und Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Teerpappe unter Estrich im Badezimmer, insbesondere im Hinblick auf Risiken durch PAK-Stoffe und mögliche Alternativen wie PE-Folie. Es wird auch die Ausgasung von Styrol aus Polystyrol thematisiert und die Frage aufgeworfen, ob Fliesen eine ausreichende Abdichtung bieten. Die geringe Aufbauhöhe von nur 8 cm stellt eine zusätzliche Herausforderung dar.
🔴 Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Teerpappe: PAK-Risiko – PE-Folie als gesündere Alternative, können teerhaltige Materialien bei Erwärmung PAK-Stoffe freisetzen, die allergieauslösend wirken und gesundheitsschädlich sein können. Daher wird von der Verwendung von Teerpappe abgeraten.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fliesen abdichtend? Polystyrol-Ausgasung – Styropor-Alternativen! weist darauf hin, dass Fliesen zwar eine gewisse Abdichtung bieten, aber die Ausgasung von Styrol aus Polystyrol nicht verhindern. Es wird empfohlen, auch die Verwendung von Polystyrol im Bau kritisch zu hinterfragen.
👉 Handlungsempfehlung: Angesichts der potenziellen Risiken durch PAK-Stoffe und Styrol-Ausgasung sollte die Verwendung von Teerpappe und Polystyrol im Fußbodenaufbau des Badezimmers vermieden werden. Stattdessen sollten alternative Materialien wie PE-Folie und andere Dämmstoffe in Betracht gezogen werden. Es ist ratsam, sich vorab gründlich über die Eigenschaften und Risiken der verschiedenen Materialien zu informieren und gegebenenfalls einen Baubiologen zu konsultieren. Beachten Sie auch den Beitrag Estrich & Teerpappe: PAK-Belastung durch neue Produkte geringer? bezüglich neuerer Produkte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Teerpappe, Estrich, Bad, Aufbauhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller als Sauna nutzen: Dämmung, Feuchtigkeitsschutz & Risiken?
- … ist nahezu vollständig von Erdreich umgeben. Mauerstärke 30 cm (Kellerstein) mit Teerpappe unter der untersten Lage gegen aufsteigende Feuchtigkeit, außen mit Zementputz verputzt …
- … Feuchtigkeit mit Schweizbahnen oder Dichtschlämme isolieren, Wärmedämmung 5 cm, Trennfolie und Estrich 5 cm aufbringen und Decke und Wände mit Jackodur Dämmplatten isolieren. …
- … Feuchtigkeitssperre: Eine fachgerechte Abdichtung gegen Erdreich ist essenziell. Die vorhandene Teerpappe und der Bitumenanstrich sind möglicherweise nicht ausreichend für die hohen Anforderungen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauernhaus sanieren: Anbau vs. Abriss – Kosten, Risiken & Alternativen?
- … gezogen, 40 cm Ziegelschutt aufgefüllt und darauf eine 24 Ziegelwand mit Teerpappensperre gesetzt. In diesem ehemaligen Stallteil sind diese Wände auch nass …
- … Dazu kommt innen natürlich auch eine Bodenplatte, zurzeit liegt da nur Estrich auf Lehm. …
- … Schadstoffuntersuchung: Untersuchen Sie das Gebäude auf Schadstoffe wie Asbest oder Teerpappe, insbesondere im Stallteil. & …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loch in Bodenplatte: Sanierung, Risiken bzgl. Feuchtigkeit & Vorgehen?
- … Bodenplatte, Loch, Sanierung, Feuchtigkeit, Kies, Frostschürze, Beton, Teerpappe, Abdichtung, Neubau …
- … fachgerechte Sanierung aus? Laut Bauleiter wird Kies reingeschüttet, Beton dauf, oben Teerpappe, fertig. Ist das so in Ordnung? In den Betonschichten war auch …
- … jetzt Wasser aufsteigen kann, kommt Feuchtigkeit von unten allein durch die Teerpappe nicht durch? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbodendämmung: Geringe Aufbauhöhe, Dämmwert & Belag – Tipps für Kellerdecke?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten nach Anbau: Dichtschlämme, Kosten & Anleitung für Beton?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten: Welche Materialien sind geeignet? Fliesen, Alternativen & Kosten?
- … Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung mit Bezug zur LBOAbk. Baden-Württemberg und betont die Notwendigkeit eines zertifizierten Sachverständigen nach ZDBAbk./DIBt …
- … Abdichtungsmaterial, das hauptsächlich für Dächer verwendet wird.[br]Verwandte Begriffe: Bitumen, Teerpappe, Dachabdichtung …
- … Zement, Gesteinskörnung und Wasser hergestellt wird.[br]Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Mörtel, Estrich …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Ursachen für Undichtigkeit, Aufbau prüfen & Kosten abschätzen?
- … Balkonsanierung, Balkon abdichten, Undichtigkeit, Feuchtigkeitsschäden, Teerpappe, Estrich, Betonsanierung …
- … Balkone bereits sanieren lassen. Dabei wurde festgestellt, dass sich keine Abdichtung (Teerpappe o.ä.) darauf befindet. …
- … [br]Der Beton und der Estrich könnten ja so nach unten abtrocknen? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Verdeckter Mangel am Balkon: Gewährleistung, Haftung & Ursachenforschung bei Wasserschäden?
- … [br]Verdeckter Schaden am Balkon (Haus in Ulm/Donau - Baden Württ.) …
- … Baden Württ.) einen Balkon (12,5 Mtr x 2,5 Mtr). An diesem …
- … erneut der komplette Balkon saniert werden - alle Fliesen und kompletten Estrich entfernen. Dann nun fachgerecht mit Bitumenbahnen verschweißen, neuen schwimmenden Estrich einbringen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fliesenfugen auf Terrasse sanieren: Risse füllen, erneuern oder versiegeln? Kosten & Anleitung
- … [br]SITUATION: nicht überdachte Terrasse - Aufbau: Betonplatte, Dichtung (Teerpappe?), Fliesen im Mörtelbett - Fläche ca. 6 m X 6 …
- … nicht überdachte Terrasse mit einem Aufbau aus Betonplatte, einer Dichtungsschicht (möglicherweise Teerpappe) und Fliesen im Mörtelbett. Die Fläche beträgt ca. 36 m² und …
- … Veraltete Teerpappe als Dichtungsschicht …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag auf Teerpappe: Aufbau, Trittschalldämmung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Teerpappe, Estrich, Bad, Aufbauhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Teerpappe, Estrich, Bad, Aufbauhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Teerpappe unter Estrich im Bad: Risiken, Alternativen & Aufbauhöhe bei geringer Aufbauhöhe?
Suche nach: Teerpappe unter Estrich? Risiken & Alternativen
Suche nach: Teerpappe, Estrich, Bad, Aufbauhöhe, Zementestrich, Abdichtung, Styropor, Untertapete, Fußbodenaufbau, Risiken
