Polystyrol-Dämmung unter Estrich: Zusammendrückbarkeit, Normen & zulässige Belastung?
❓ Fragestellung: Polystyrol-Dämmung unter Estrich: Zusammendrückbarkeit, Normen & zulässige Belastung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die zulässige Zusammendrückung nach DIN 18560-2 maßgeblich ist: 5 mm für beheizte, 10 mm für unbeheizte Estriche; Alle betonen die Relevanz der Druckspannung bei 10 % Verformung (σ₁₀, PS-Wert) gemäß DIN EN 13163 und verweisen auf Herstellerdatenblätter als verbindliche Grundlage; Alle fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Statiker, Bauphysiker, Architekt) bei Unsicherheiten oder Sonderlasten.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich EPS-Dämmstoffe mit nachgewiesenem σ₁₀ ≥ 20 kPa gemäß DIN EN 13163, lassen Sie die Gesamtverformung unter Dauerlast durch einen zertifizierten Bauphysiker berechnen – unter Einbezug von Estrichart, Belag, Raumtemperatur, Feuchte und Untergrundverhalten – und fordern Sie schriftliche Bestätigung der Einhaltung der 5-mm-Grenze für beheizte Estriche.
Dies ist die logische Fortsetzung von Frage 1074, in der mir niemand zufriedenstellend erklären konnte, wie sich das mit der Zusammendrückbarkeit nun verhält. Aus diesem Grunde habe ich allen namhaften Polystyrol-Dämmstoffherstellern folgende Frage gestellt:
wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es eine Normbelastung, bei der sich sämtlicher Dämmstoff unter einem Estrich nur um 5 mm zusammendrücken darf (Summe aller Zusammendrückbarkeiten). Außerdem gibt es eine Wärmeschutzverordnung, nach der es im Keller nicht reicht, nur Trittschalldämmung zu verlegen. Es muss also Zusatzdämmung her. Die Zusammendrückbarkeit der Trittschalldämmung ist bekannt, ist sogar aufgedruckt. Millionenfach stellt sich daher die Frage, wie viele Millimeter sich eine 4 cm PS 20 Platte unter Normbelastung zusammendrückt, wie viele Millimeter eine 5 cm Platte, und so weiter. Leider ist es mir bis jetzt noch nicht gelungen, eine brauchbare Antwort zu finden. Ich habe das Internet abgesucht und eine Anfrage an ein Bauforum gestellt. Von letzterem erhielt ich die Antwort, das ein Architekt so etwas ausrechnen könnte. Ich kann mir das aber nicht vorstellen, dass jeder Architekt das selbst rechnen muss. Da wird doch nicht immer und immer wieder gerechnet! Die Handvoll möglicher Werte rechnet man doch nur einmal und hat sie dann irgendwo als Tabelle stehen! Wenn ich aber das Internet durchsuche, oder das Bauforum, finde ich nur allgemeine Angaben wie: Zusatzdämmung als PS 20 oder besser PS 30. Vielleicht rechnet auch gar keiner? PS 15 ist nicht zugelassen, also nehmen wir PS 20. Und wenn ich ein Angststatiker bin, so nehmen wir halt PS 30? Deshalb meine Frage an Sie als Hersteller: gibt es irgendwo eine Tabelle mit diesen immer wieder benötigten Werten oder muss das jeder immer und immer wieder rechnen? Und falls ja, wie rechnet man das und warum dann keine Hersteller-Tabelle für alle?
Ein Hersteller hat sofort und ausführlich geantwortet:
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,
wir sind schon erstaunt, dass Ihnen niemand bei der Beantwortung der Fragen helfen konnte.
Grundsätzlich ist der Aufbau eines Estrichs eine genormte Anwendung. In dieser Norm wird die Estrichart und -Zusammensetzung beschrieben, aber auch die Verwendung von Wärme- und Trittschalldämmstoffen. Ebenfalls sind Hinweise für eine unterschiedliche Belegung mit z.B. keramischen Belägen vorhanden.
Unterteilt wird der Aufbau grob zwischen beheiztem und nicht beheiztem Estrich. In Abhängigkeit davon ergeben sich in den unterschiedlichen Konstruktionen normativ max. 5 oder max. 10 mm Zusammendrückung.
EPS Trittschalldämmstoffe sind ausgelegt auf eine Verkehrslast von 3,5 / 5,0 / 10,0 kN/m². Umgerechnet in kg entspricht das 350 kg, 500 kg oder 1000 kg. Die neuen EPS Trittschalldämmstoffe drücken sich praktisch nicht mehr in der Nutzungsphase (also im eingebautem Zustand) zusammen. Wenn Sie z.B. ein Produkt 30  -  3 einsetzen, so bleibt die Lieferdicke von 30 mm weitestgehend erhalten. Der Zusatz 3 besagt nur eine Stoffgröße des Produktes, nämlich die Zusammendrückung bei einer Belastung von 5 to/m², wie aus der Estrichnorm gefordert, um eine allgemeine Eignung der Anwendung nachzuweisen. Anderslautende Meinungen sind unrichtig.
Wärmedämmstoffe haben eine deutlich größere Lastaufnahme. Diese wird ausgedrückt durch den Wert "Druckspannung <=2 %". Hier wird geprüft, bei welcher Belastung die 2 %  -  Grenze erreicht wird und hochgerechnet auf eine 50 jährige Nutzungsdauer. Für ein EPS 20/040 beträgt sie ca. 3 to/m², für ein EPS 30/040 ca. 5,5 to/m². Beim Erreichen dieser (Dauer) -Belastung drückt der Wärmedämmstoff sich um max. 2 % seiner Ausgangsdicke zusammen. Da im Wohnungsbau i.d.R. rechnerisch 200 kg/m² (=2 kPa) angesetzt werden, lässt sich daraus ableiten, dass eine Zusammendrückung von Wärmedämmstoffen aus EPS für den Wohnungsbau praktisch keine Rolle spielt und daher zu vernachlässigen ist, bzw. nicht auftritt.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Dipl. -Ing.
Roland Lohsträter
  • Technische Leitung -
PHILIPPINE GmbH & Co.
Dämmstoffsysteme KG
Bövinghauserstr. 50-58
44805 Bochum
Telefon: 0234 / 8796-152
Fax: 0234 / 8796-163
Mobil: 0172 / 2854149
Internet:
(Genehmigung zur Veröffentlichung liegt vor)
Ich hoffe, das auch andere Selbstbauer nun klarer sehen!
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von EPS-Dämmstoffen mit einer Druckspannung unter PS 20 (σ₁₀ < 20 kPa) – die Mindestanforderung nach DINAbk. 18560-2 für Estrichunterlagen ist nicht erfüllt.
    🔴 KRITISCH: Die zulässige Zusammendrückung der Gesamtkonstruktion darf 5 mm (beheizter Estrich) bzw. 10 mm (unbeheizter Estrich) nach DIN 18560-2 nicht überschreiten – eine rein dämmstoffbezogene Betrachtung ohne Einbezug von Estrich, Untergrund und Belag ist unzulässig und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Herstellerangaben wie "praktisch keine Zusammendrückung" sind irreführend – alle EPS-Dämmstoffe zeigen unter Dauerlast Kriechverformung, besonders bei erhöhter Temperatur, Feuchte oder unzureichender Randabdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Flächenlasten müssen in kN/m² (z. B. 5 kN/m² = 500 kg/m²), nicht als Einzelgewichte (z. B. "500 kg") angegeben werden – falsche Umrechnung führt zu massiven Planungsfehlern.
    ⚠️ WICHTIG: Die Angabe "PS 20" bezieht sich ausschließlich auf die Druckspannung bei 10 % Verformung – sie erlaubt keine direkte Aussage über die tatsächliche Zusammendrückung unter Normlast ohne Berechnung nach DIN EN 13163.
    Ich verstehe, dass Sie Klarheit bezüglich der Zusammendrückbarkeit von Polystyrol-Dämmstoffen unter Estrich suchen. Die Zusammendrückbarkeit ist ein wichtiger Faktor, um die langfristige Stabilität und Funktion des Estrichs zu gewährleisten.
    Grundsätzlich ist die zulässige Zusammendrückbarkeit von Dämmstoffen unter Estrich in verschiedenen Normen geregelt, beispielsweise in der DIN EN 13163 für Polystyrol-Dämmstoffe und der DIN 18560 für Estriche. Diese Normen geben Grenzwerte für die Zusammendrückung unter definierter Last vor. Die relevanten Werte sind abhängig von der Estrichart (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich), der Estrichdicke und der zu erwartenden Verkehrslast.
    Die Hersteller von Polystyrol-Dämmstoffen geben in ihren Produktdatenblättern die Zusammendrückbarkeit unter verschiedenen Lasten an. Achten Sie auf die Angabe der Druckspannung bei 10% Verformung (CS(10)) und die langfristige Druckkriechzahl. Diese Werte sollten mit den Anforderungen der Estrichnorm und den zu erwartenden Belastungen übereinstimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Angaben der Dämmstoffhersteller mit den Anforderungen der Estrichnorm und ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann (Architekt, Statiker) hinzu, um die Eignung des Dämmstoffs für Ihre spezifische Anwendung zu beurteilen.
    Der vorliegende Sachverhalt behandelt die Zusammendrückbarkeit von Polystyrol-Dämmstoffen unter Estrich und die damit verbundenen Normen. Der Fragesteller bemängelt zu Recht die mangelnde Transparenz bei der Angabe von Zusammendrückungswerten für verschiedene Dämmstoffdicken. Die Antwort eines Herstellers klärt auf, dass EPS-Trittschalldämmstoffe für Verkehrslasten von 3,5 bis 10 kN/m² ausgelegt sind und sich im eingebauten Zustand praktisch nicht mehr zusammendrücken. Die Kennzeichnung wie "PS 20" oder "PS 30" bezieht sich auf die Druckspannung bei 10% Stauchung, nicht auf die tatsächliche Zusammendrückung unter Normbelastung.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Herstellers, dass die Zusammendrückung im Nutzungszustand minimal ist, ist fachlich korrekt. Moderne EPS-Dämmstoffe sind so konzipiert, dass sie unter üblichen Lasten ihre Dicke weitgehend behalten.
    ➕ Ergänzung: Die Normbelastung für die Zusammendrückung von Dämmstoffen unter Estrich ist in der DIN 18560 (Estrichnorm) geregelt. Hier wird eine maximale Zusammendrückung von 5 mm (bei nicht beheizten Estrichen) bzw. 10 mm (bei beheizten Estrichen) gefordert. Die Prüfung erfolgt mit einer Last von 5 kN/m² (ca. 500 kg/m²).
    ➕ Ergänzung: Die Druckspannungswerte (z.B. PS 20 = 20 kPa bei 10% Stauchung) sind für die statische Bemessung relevant, nicht für die alltägliche Nutzung. Ein PS 20-Dämmstoff kann also eine Last von 2.000 kg/m² aufnehmen, bevor er sich um 10% zusammendrückt.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Planung eines Estrichaufbaus sollten Sie die genauen technischen Datenblätter der verwendeten Dämmstoffe einsehen. Diese enthalten die Werte für die Zusammendrückbarkeit unter Normlast. Bei Unsicherheiten oder speziellen Lastanforderungen (z.B. schwere Einbauten) ist die Hinzuziehung eines Bauingenieurs oder Statikers dringend zu empfehlen. Lassen Sie sich die Berechnung der Gesamtzusammendrückung schriftlich bestätigen.
    Der Sachverhalt behandelt die mechanische Zusammendrückbarkeit von Polystyrol-Dämmplatten (EPS) unter Estrich, insbesondere im Kontext von Normbelastungen, Wärme- und Trittschalldämmung im Kellerbereich. Der Fragesteller sucht nach verlässlichen, herstellerseitig bereitgestellten Tabellenwerten für die Verformung unter definierten Lasten – ein nachvollziehbares Anliegen, da die Planungssicherheit von der korrekten Auswahl der Dämmstoffdicke und -festigkeitsklasse abhängt.
    🔴 Gefahr: Die Aussage des Herstellers, dass "neue EPS-Trittschalldämmstoffe praktisch nicht mehr zusammendrücken", ist fachlich irreführend und gefährlich: Jeder EPS-Dämmstoff weist unter Dauerlast eine messbare Kriechverformung auf – insbesondere bei erhöhter Temperatur, Feuchte oder unzureichender Auflagerung. Eine fehlende Berücksichtigung führt zu Estrichrissen, Unebenheiten oder Schäden am Belag.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "350 kg, 500 kg oder 1000 kg" als Verkehrslast ist unzulässig vereinfacht: Die Normen DIN EN 13813 und DIN 18560-2 definieren Lasten als Flächenlasten in kN/m² – nicht als Einzelgewichte. Die Umrechnung in kg ist zudem physikalisch falsch, da sie die Flächenbezug vernachlässigt und zu gravierenden Planungsfehlern führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Zusammendrückbarkeit von 5 mm (für beheizte Estriche) bzw. 10 mm (für unbeheizte) bezieht sich auf die Gesamtkonstruktion – nicht nur auf den Dämmstoff. Sie umfasst auch Estrichverformung, Untergrundverhalten und eventuelle Zwischenschichten. Die Dämmstoffe selbst müssen nach DIN EN 13163 mindestens die Druckspannung σ10 (bei 10 % Verformung) oder σ5 (bei 5 %) nachweisen – nicht eine beliebige "5-mm-Grenze".
    ✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen beheiztem und unbeheiztem Estrich ist korrekt und entscheidend für die Wahl der Dämmstoffklasse (z. B. EPS 20 für Trittschalldämmung, EPS 30+ für Wärmedämmung im Keller). Auch die Aussage, dass EPS 15 nicht zugelassen ist, entspricht der Praxis – da die Mindestfestigkeit für Estrichunterlagen in DIN 18560-2 festgelegt ist.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, "jeder Architekt müsse das selbst rechnen" oder "es gäbe keine Tabellen" ist falsch: Die Hersteller liefern in technischen Datenblättern stets σ10-Werte, aus denen mittels einfacher Formeln (z. B. Hooke’sches Gesetz für kleine Verformungen) die Verformung unter definierten Lasten berechnet werden kann – und viele bieten sogar Online-Rechner oder Excel-Tabellen an.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Statiker mit der detaillierten Berechnung der Gesamtverformung unter Berücksichtigung von Estrichart, Belag, Untergrund, Raumtemperatur und Dauerlast. Verwenden Sie ausschließlich aktuelle Herstellerdatenblätter mit nachgewiesenen σ10-Werten gemäß DIN EN 13163 – niemals pauschale Hersteller-Aussagen ohne Nachweis. Eine Eigenrechnung ohne fachliche Qualifikation birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Nutzbarkeit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die zulässige Zusammendrückung nach DIN 18560-2 maßgeblich ist: 5 mm für beheizte, 10 mm für unbeheizte Estriche.
    • Alle betonen die Relevanz der Druckspannung bei 10 % Verformung (σ₁₀, PS-Wert) gemäß DIN EN 13163 und verweisen auf Herstellerdatenblätter als verbindliche Grundlage.
    • Alle fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Statiker, Bauphysiker, Architekt) bei Unsicherheiten oder Sonderlasten.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Zahlenwerte für zulässige Zusammendrückung (5/10 mm), verweist aber allgemein auf DIN 18560 und Herstellerangaben.
    • DeepSeek benennt klar 5 mm / 10 mm und ordnet die Normlast von 5 kN/m² korrekt ein, aber ohne Hinweis auf Kriechverhalten oder Temperaturfeuchte-Einfluss.
    • Qwen korrigiert beide – erklärt, dass die 5/10-mm-Grenze die Gesamtkonstruktion betrifft, nicht nur den Dämmstoff, und hebt Temperatur-, Feuchte- und Kriechrisiken hervor.
    • DeepSeek ergänzt die praktische Einordnung von PS-Werten (z. B. PS 20 = 2.000 kg/m² vor 10 %-Verformung) und klärt die falsche Vorstellung, dass "PS" eine Aussage über Verformung unter Normlast ist.
    • Qwen ergänzt die physikalisch falsche Umrechnung von kN/m² in Einzelgewichte und widerlegt die pauschale Hersteller-Aussage "praktisch keine Zusammendrückung" mit dem Nachweis von Kriechverformung.
    • DeepSeek behauptet, neue EPS-Dämmstoffe "drücken sich im eingebauten Zustand praktisch nicht mehr zusammen" – Qwen widerspricht hier ausdrücklich und korrigiert dies als "fachlich irreführend und gefährlich", da Kriechverformung stets auftritt.
    • DeepSeek und GoogleAI vermitteln den Eindruck, dass die PS-Wert-Angabe allein ausreichend sei – Qwen stellt klar, dass nur σ₁₀-Werte nach DIN EN 13163 zulässig sind und Eigenrechnungen ohne Fachkenntnis nicht zulässig sind.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Kriechverformung ist immer zu berücksichtigen; PS-Werte allein sind keine Garantie für Verformungsstabilität; die "5-mm-Grenze" gilt für die Gesamtkonstruktion – nicht nur für den Dämmstoff. Fachliche Berechnung ist zwingend erforderlich.
    Zulässige Zusammendrückung (Normgrenze) ✅ 5 mm für beheizte, 10 mm für unbeheizte Estriche (DIN 18560-2) – gilt für Gesamtkonstruktion (Dämmstoff, Estrich, Untergrund).
    Mindest-Druckfestigkeit (PS-Wert) ✅ PS 20 (σ₁₀ ≥ 20 kPa) ist Mindestanforderung nach DIN 18560-2; EPS 15 ist unzulässig.
    Kriechverformung unter Dauerlast ⚠️ Alle EPS-Dämmstoffe zeigen Kriechen – besonders bei Wärme, Feuchte oder unzureichender Auflagerung; Herstellerangaben wie "praktisch keine Zusammendrückung" sind irreführend.
    Flächenlastangabe ⚠️ Belastungen müssen als Flächenlast in kN/m² (z. B. 5 kN/m²), nicht als Einzelgewichte (z. B. "500 kg") angegeben werden – physikalisch korrekte Angabe ist zwingend.
    Fachliche Berechnungspflicht ❌ GoogleAI und DeepSeek relativieren die Notwendigkeit einer detaillierten Berechnung; Qwen betont: Eigenrechnung ohne Qualifikation birgt erhebliche Risiken – Berechnung durch zertifizierten Bauphysiker oder Statiker ist zwingend.
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindest-Druckfestigkeit (z. B. EPS 15) Estrichrissbildung, Unebenheit, Schäden am Belag, Verlust der Trittschalldämmung
    🔴 Risiko Ignorieren von Kriechverformung bei beheizten Estrichen Langfristige Setzungen, Lufteinschlüsse unter Estrich, Delamination, Wärmebrücken
    🔴 Risiko Verwendung physikalisch falscher Lastangaben (z. B. "500 kg" statt 5 kN/m²) Fehlbemessung des Dämmstoffs, Überschreitung der 5-mm-Grenze, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Feuchte- und Temperaturbedingungen im Keller Verstärktes Kriechen, Schrumpfung des Dämmstoffs, Verlust der Wärmedämmwirkung
    🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Berechnung zugunsten pauschaler Herstellerangaben Rechtliche Haftung des Bauherrn, Mängelansprüche, Nachbesserungskosten, Nutzungsbehinderung
    ✅ Chance Nutzung aktueller Hersteller-Online-Rechner mit σ₁₀-Werten Zeit- und kostenoptimierte Vorabplanung bei Einhaltung aller Normparameter
    ✅ Chance Kombination von EPS mit integrierter Trittschalldämmung (z. B. PS 20 mit Folienkombination) Reduzierung der Aufbauhöhe, Vermeidung von Zwischenschichten, geringere Installationsfehlerquote
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers in die Planungsphase Sicherstellung der Normkonformität, Vermeidung von Nachbesserungen, erhöhte Werterhaltung der Bausubstanz
    ✅ Chance Verwendung von EPS mit nachgewiesener Beständigkeit gegen Feuchte (z. B. hydrophobierter EPS) Längere Lebensdauer im feuchten Kellerbereich, stabile Dämmwirkung über die gesamte Nutzungszeit
    ✅ Chance Standardisierung der Dokumentation (Datenblätter, Berechnung, Nachweis) Rechtssichere Baubegleitung, einfache Prüfung durch Bauaufsicht oder Sachverständige
    1. Druckfestigkeit prüfen: Stellen Sie sicher, dass der ausgewählte EPS-Dämmstoff mindestens PS 20 (σ₁₀ ≥ 20 kPa) nach DIN EN 13163 aufweist – verlangen Sie das gültige, herstellerseitige Prüfzeugnis.
    2. Fachliche Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Statiker, um die Gesamtzusammendrückung unter Dauerlast für Ihren konkreten Estrichaufbau (Art, Dicke, Belag, Raumtemperatur, Kellerfeuchte) rechnerisch nach DIN 18560-2 zu bestätigen – inkl. schriftlichem Nachweis der Einhaltung der 5-mm-Grenze.
    3. Herstellerdatenblätter einfordern: Sammeln Sie die aktuellen technischen Datenblätter aller verwendeten Dämmstoffe – achten Sie auf klar benannte σ₁₀-Werte, Prüfnormen und Angaben zur Langzeitkriechzahl (kriechverformung bei 50 Jahren).
    4. Fehlinterpretationen vermeiden: Nutzen Sie ausschließlich Flächenlastangaben in kN/m² – lehnen Sie Herstellerangaben ab, die Belastungen als "350 kg" oder "1000 kg" ohne Flächenbezug angeben.
    5. Feuchte- und Temperaturbedingungen dokumentieren: Erfassen Sie die erwarteten Kellerklimadaten (Luftfeuchte >80 % r.F., Temperatur >15 °C) und teilen Sie diese dem Bauphysiker mit – fordern Sie die Prüfung auf Feuchtebeständigkeit des EPS.
    6. Nachweis archivieren: Speichern Sie alle Berechnungen, Datenblätter, Prüfzeugnisse und schriftlichen Bestätigungen mindestens 15 Jahre – sie sind bei Schadensfällen zentral für Haftungsfragen.
    Die Zusammendrückbarkeit beschreibt das Ausmaß, in dem sich ein Material unter Last verformt. Bei Dämmstoffen unter Estrich ist eine geringe Zusammendrückbarkeit wichtig, um Risse und Absenkungen zu vermeiden. Die Zusammendrückbarkeit wird in Normen wie der DIN EN 13163 geregelt.
    Verwandte Begriffe: Druckspannung, Druckkriechzahl, Verformung.
    Druckspannung
    Die Druckspannung gibt an, welche Last ein Material aushält, bevor es sich verformt. Bei Dämmstoffen wird oft die Druckspannung bei 10% Verformung (CS(10)) angegeben. Eine hohe Druckspannung ist wichtig, um die Stabilität des Estrichs zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Zusammendrückbarkeit, Druckfestigkeit, Belastung.
    Druckkriechzahl
    Die Druckkriechzahl beschreibt die langfristige Verformung eines Materials unter konstanter Last. Eine niedrige Druckkriechzahl ist wichtig, um langfristige Schäden am Estrich zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Zusammendrückbarkeit, Verformung, Langzeitstabilität.
    DIN EN 13163
    Die DIN EN 13163 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Polystyrol-Dämmstoffe festlegt. Sie enthält unter anderem Angaben zur Zusammendrückbarkeit, Druckspannung und Wärmeleitfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Norm, Dämmstoff, Polystyrol.
    DIN 18560
    Die DIN 18560 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Estriche festlegt. Sie enthält unter anderem Angaben zur Estrichdicke, Estrichart und den zu verwendenden Dämmstoffen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Norm, Estrichart.
    Estrichart
    Es gibt verschiedene Estricharten, wie Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. Jede Estrichart hat unterschiedliche Eigenschaften und Anforderungen an die zu verwendenden Dämmstoffe.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch Gehen oder andere Aktivitäten entstehen. Sie wird oft unter dem Estrich verlegt, um den Schallschutz zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Estrich.
    1. Welche Normen regeln die Zusammendrückbarkeit von Dämmstoffen unter Estrich?
      Die DIN EN 13163 für Polystyrol-Dämmstoffe und die DIN 18560 für Estriche legen Grenzwerte für die Zusammendrückung unter Last fest. Diese Normen berücksichtigen verschiedene Estricharten, Dicken und Verkehrslasten, um die langfristige Stabilität zu gewährleisten.
    2. Welche Werte sind bei der Auswahl von Polystyrol-Dämmstoffen wichtig?
      Achten Sie auf die Druckspannung bei 10% Verformung (CS(10)) und die langfristige Druckkriechzahl, die in den Produktdatenblättern der Hersteller angegeben sind. Diese Werte sollten mit den Anforderungen der Estrichnorm und den zu erwartenden Belastungen übereinstimmen, um eine sichere und dauerhafte Konstruktion zu gewährleisten.
    3. Was passiert, wenn die Zusammendrückbarkeit des Dämmstoffs zu hoch ist?
      Eine zu hohe Zusammendrückbarkeit kann zu Rissen im Estrich, Absenkungen und langfristigen Schäden an der gesamten Konstruktion führen. Es ist daher entscheidend, einen Dämmstoff mit geeigneten Eigenschaften auszuwählen, der den zu erwartenden Belastungen standhält und die Anforderungen der Normen erfüllt.
    4. Wie beeinflusst die Estrichart die Wahl des Dämmstoffs?
      Verschiedene Estricharten, wie Zementestrich und Anhydritestrich, haben unterschiedliche Anforderungen an die Zusammendrückbarkeit des Dämmstoffs. Zementestrich ist in der Regel widerstandsfähiger gegenüber Feuchtigkeit, während Anhydritestrich empfindlicher ist. Die Wahl des Dämmstoffs sollte daher auf die spezifischen Eigenschaften des Estrichs abgestimmt sein.
    5. Kann ich die Zusammendrückbarkeit selbst prüfen?
      Die Prüfung der Zusammendrückbarkeit erfordert spezielle Ausrüstung und Fachkenntnisse. Es ist ratsam, sich auf die Angaben der Hersteller und die Einhaltung der Normen zu verlassen oder einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Eignung des Dämmstoffs zu beurteilen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Druckspannung und Druckkriechzahl?
      Die Druckspannung gibt an, welche Last der Dämmstoff bei einer bestimmten Verformung (z.B. 10%) aushält. Die Druckkriechzahl beschreibt die langfristige Verformung des Dämmstoffs unter konstanter Last. Beide Werte sind wichtig, um die langfristige Stabilität des Estrichs zu gewährleisten.
    7. Wie finde ich den richtigen Dämmstoff für meine Anwendung?
      Vergleichen Sie die Produktdatenblätter verschiedener Hersteller und achten Sie auf die Übereinstimmung mit den Anforderungen der Estrichnorm und den zu erwartenden Belastungen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
    8. Was bedeutet die Angabe CS(10) bei Polystyrol-Dämmstoffen?
      CS(10) steht für die Druckspannung bei 10% Verformung. Dieser Wert gibt an, wie viel Druck der Dämmstoff aushält, bevor er sich um 10% seiner ursprünglichen Dicke verformt. Ein höherer CS(10)-Wert bedeutet eine höhere Druckfestigkeit des Dämmstoffs.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Anwendungsbereiche von Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich.
    • Dämmstoffe für Fußbodenheizung
      Geeignete Materialien und ihre Wärmeleitfähigkeit.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Gehgeräuschen.
    • Lastverteilung unter Estrich
      Wie die Belastung auf die Dämmschicht wirkt.
    • Feuchtigkeitsschutz im Estrich
      Maßnahmen gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Polystyrol, Dämmung, Zusammendrückbarkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenheizung Aufbauhöhe 1995: Planungsvorschriften, Dämmung & Wärmeschutz?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon zum Zimmer umbauen: Benötigte Handwerker, Dämmung & Fußbodenheizung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein-Fensterbank innen montieren: Anleitung, Mörtel, Untergrund & Vermeidung Kältebrücke
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schlafzimmer Schallschutz verbessern: Wand, Boden, Decke dämmen – Tipps & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Polystyrol, Dämmung, Zusammendrückbarkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Polystyrol, Dämmung, Zusammendrückbarkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Polystyrol-Dämmung unter Estrich: Zusammendrückbarkeit, Normen & zulässige Belastung?
Suche nach: Polystyrol unter Estrich: Zusammendrückbarkeit
Suche nach: Polystyrol Dämmung, Estrich, Zusammendrückbarkeit, Normbelastung, Trittschalldämmung, Wärmedämmung, Druckspannung, Belastung Estrich
