Parkett auf Fußbodenheizung: Trennfugen, Heizzonen & geeignete Profile?
❓ Fragestellung: Parkett auf Fußbodenheizung: Trennfugen, Heizzonen & geeignete Profile?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Estrichtrennfugen nicht überbrückt werden dürfen und als durchgehende Dehnungsfugen im Parkett abgebildet werden müssen; Alle betonen die Notwendigkeit spezieller, heizungsverträglicher Dehnungsfugenprofile aus Kunststoff oder Metall; Alle empfehlen die Beauftragung eines Fachbetriebs mit Erfahrung in FBH-Verlegungen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Dehnungsfugenprofile, die alle technischen Anforderungen von DeepSeek und Qwen erfüllen, dokumentieren Sie Estrichfeuchte und FBH-Inbetriebnahme vor Verlegung, und beauftragen Sie ausschließlich Fachbetriebe mit zertifizierter FBH-Expertise – GoogleAIs Hinweise allein sind nicht ausreichend.
Wir wollen Massivparkett (8 mm) auf Fußbodenheizung verkleben. Jetzt stellt sich die Frage, wie mit den Trennfugen im Estrich umgegangen wird. Diese Teilen die einzelnen Heizzonen der Fußbodenheizung. Welche Art von Trennprofilen sind hier am günstigsten und wie werden sie verlegt?
Danke,
Stefan Löber
    🔴 KRITISCH: Trennfugen im Estrich dürfen keinesfalls überbrückt oder verklebt werden – sie müssen als durchgehende Bewegungsfugen in den Parkettbelag übernommen werden, um thermische Spannungen abzuführen und Schäden an Parkett, Estrich oder Heizrohren zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung ist die Restfeuchte des Estrichs (< 2 % bei Zementestrich) und die schrittweise Inbetriebnahme der FBHAbk. (max. 5 °C/Tag über mindestens 7 Tage) nachzuweisen – andernfalls Risiko von Verwerfungen, Aufwölbungen oder Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Dehnungsfugenprofile müssen mindestens 10–12 mm hoch sein, aus temperaturbeständigem Kunststoff oder Aluminium bestehen und eine horizontale Bewegungsfähigkeit von ≥ ±3 mm ermöglichen – Profile ohne Nachweis der Heizungsverträglichkeit sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Lage der Trennfugen im Parkett muss exakt mit den Estrichtrennfugen und den Heizkreisgrenzen übereinstimmen – Abweichungen führen zu unkontrollierten Spannungseinträgen und drohenden Systemversagen.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Verlegung von Massivparkett auf Fußbodenheizung (FBH) die Trennfugen im Estrich unbedingt zu berücksichtigen. Diese Fugen sind essenziell, um Spannungen durch Wärmeausdehnung aufzunehmen und Risse zu vermeiden.
    Für die Trennfugen eignen sich spezielle Dehnungsfugenprofile aus Kunststoff oder Metall. Diese Profile werden in die Fugen eingelegt und ermöglichen eine kontrollierte Bewegung des Parketts. Achten Sie darauf, dass die Profile für Fußbodenheizungen geeignet sind und die Wärmeübertragung nicht behindern.
    Bei der Verlegung ist es wichtig, dass das Parkett nicht direkt an die Wände oder andere feste Bauteile anschließt. Lassen Sie eine Dehnungsfuge von ca. 8-10 mm, die mit elastischem Fugenmaterial (z.B. Silikon) verschlossen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Parkettleger beraten, um die geeigneten Profile auszuwählen und die Verlegung fachgerecht durchzuführen. Beachten Sie die Herstellerangaben des Parketts und der Fußbodenheizung.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Verlegung von 8 mm starkem Massivparkett auf einer Fußbodenheizung mit vorhandenen Trennfugen im Estrich. Diese Trennfugen dienen der Aufnahme von thermisch bedingten Bewegungen des Estrichs und dürfen nicht einfach überbrückt werden. Eine durchgehende Verklebung des Parketts über diese Fugen hinweg würde zu Spannungsrissen im Parkett oder zu Schäden an der Heizungsanlage führen.
    🔴 Gefahr: Das Überkleben von Trennfugen im Estrich stellt ein erhebliches Risiko dar. Bei Temperaturänderungen dehnt sich der Estrich aus, und ohne durchgehende Fuge kann dies zu Abplatzungen, Rissen im Parkett oder sogar zu Schäden an den Heizungsrohren führen. Eine fachgerechte Lösung erfordert die Übernahme der Fugen in den Parkettbelag.
    ➕ Ergänzung: Für die Ausführung sind spezielle Trennprofile aus Aluminium oder Kunststoff erforderlich, die eine horizontale Bewegung der angrenzenden Flächen ermöglichen. Geeignet sind sogenannte Dehnungsfugenprofile mit einer sichtbaren Abdeckung, die bündig mit der Parkettoberfläche abschließen. Die Profile müssen fest im Estrich verankert werden, während das Parkett bis an das Profil heran verklebt wird, ohne die Fuge zu schließen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Trennfugen lediglich die Heizzonen teilen, ist zu kurz gegriffen. Sie sind primär konstruktive Elemente zur Spannungsaufnahme und müssen zwingend als durchgehende Bewegungsfugen im gesamten Bodenaufbau erhalten bleiben. Eine Reduzierung auf reine Heizzonentrennung ignoriert die statisch-physikalischen Anforderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettleger mit Erfahrung im Bereich Fußbodenheizung. Lassen Sie vorab die genaue Position aller Trennfugen im Estrich dokumentieren und wählen Sie passende Dehnungsfugenprofile aus dem Fachhandel. Verzichten Sie auf eine durchgehende Verklebung über die Fugen hinweg und planen Sie die Profile als festen Bestandteil des Bodenbelags ein. Bei Unsicherheiten zur Statik oder Heizungsanlage ziehen Sie zusätzlich einen Bauingenieur oder Heizungsfachbetrieb hinzu.
    Die Verlegung von Massivparkett auf einer Fußbodenheizung erfordert eine sorgfältige Berücksichtigung thermischer Ausdehnung, Feuchteentwicklung und statischer Verankerung – insbesondere bei vorhandenen Estrichtrennfugen, die zugleich Heizungs-Trennzonen markieren.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder falsch ausgeführte Trennfugen im Parkett über den Estrichtrennungen führen zu Spannungsrissen, Verwerfungen oder Aufwölbungen, da die einzelnen Heizzonen unabhängig voneinander temperaturbedingt expandieren und kontrahieren.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, lediglich ein "günstiges" Profil zu wählen – entscheidend ist die fachgerechte Integration eines dehnfähigen, heizungs- und fußbodenverträglichen Trennprofils, das sowohl die thermische Trennung als auch die mechanische Entkopplung sicherstellt.
    ➕ Ergänzung: Geeignete Profile müssen aus temperaturbeständigem Kunststoff oder Aluminium bestehen, eine Mindesthöhe von 10–12 mm aufweisen und über eine flexible, dehnbare Mittelzone verfügen, die eine horizontale Bewegung von mindestens ±3 mm zulässt.
    ✅ Zustimmung: Die Anordnung der Trennfugen im Parkett muss exakt mit den Estrichtrennfugen und den Heizkreisgrenzen übereinstimmen – dies ist eine zwingende Voraussetzung für die langfristige Funktionsfähigkeit und Schadensfreiheit des Belags.
    ➕ Ergänzung: Vor der Verlegung ist eine vollständige Trocknung des Estrichs (Restfeuchte < 2 % bei Zementestrich) sowie eine mindestens 7-tägige, schrittweise Inbetriebnahme der Fußbodenheizung (Temperaturanstieg max. 5 °C/Tag) zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettfachbetrieb mit nachgewiesener Erfahrung in Heizungsverlegungen – dieser muss die Estrichfeuchte, die Heizkreiszuordnung und die Profilkompatibilität vor Ort prüfen und dokumentieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Estrichtrennfugen nicht überbrückt werden dürfen und als durchgehende Dehnungsfugen im Parkett abgebildet werden müssen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit spezieller, heizungsverträglicher Dehnungsfugenprofile aus Kunststoff oder Metall.
    • Alle empfehlen die Beauftragung eines Fachbetriebs mit Erfahrung in FBH-Verlegungen.
    • GoogleAI nennt nur eine allgemeine Dehnungsfugenbreite von 8–10 mm an den Wänden, ohne auf die kritische Einhaltung der Estrichfugenlage einzugehen – DeepSeek und Qwen fordern hingegen die exakte Lageidentität mit Heizkreisgrenzen.
    • GoogleAI erwähnt keine Anforderung an Profilhöhe oder horizontale Dehnfähigkeit; DeepSeek und Qwen benennen explizit Mindesthöhe (10–12 mm) und ±3 mm Bewegungsspielraum.
    • Qwen ergänzt entscheidende Vorarbeitsbedingungen: Estrichtrocknung (< 2 % Restfeuchte) und schrittweise FBH-Inbetriebnahme (5 °C/Tag über 7 Tage).
    • DeepSeek betont die statisch-physikalische Funktion der Fugen als konstruktive Spannungsaufnehmer – nicht nur als Heizungs-Trennzeichen.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf die Notwendigkeit einer fachlichen Dokumentation der Estrichfugenlage vor Verlegung hin – GoogleAI nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass Dehnungsfugenprofile "die Wärmeübertragung nicht behindern" müssen – eine Formulierung, die fälschlich auf Wärmedämmung hindeutet. DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Die Profile dienen nicht der Wärmeübertragung, sondern der mechanischen Entkopplung – Wärmeausgleich erfolgt seitlich über den Estrich. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär übernommen.
    • Für Planung und Ausführung gilt das Vorsichtsprinzip: Stets die strengsten Anforderungen aus DeepSeek und Qwen zugrunde legen (exakte Fugenlage, Profilhöhe ≥12 mm, ±3 mm Dehnung, Estrichtrocknung, FBH-Ramp-up).
    • GoogleAIs Hinweise dienen als ergänzende Orientierung, aber niemals als alleinige Grundlage für die Ausführung.
    Trennfugen im Estrich müssen in Parkett übernommen werden Alle drei KIs stimmen überein: Keine Überbrückung, sondern exakte Fortführung als Dehnungsfuge im Parkett.
    Erfordernis fachkundiger Ausführung Einheitlich gefordert: Zertifizierter Parkettleger mit FBH-Erfahrung – GoogleAI spricht von "erfahrenem", DeepSeek und Qwen konkretisieren "zertifiziert" und "nachgewiesener Erfahrung".
    Profilanforderungen (Material, Höhe, Dehnfähigkeit) ⚠️ GoogleAI nennt keine Spezifikationen; DeepSeek und Qwen fordern einheitlich: temperaturbeständig, 10–12 mm hoch, horizontale Dehnung ≥ ±3 mm – Konsens liegt auf der strengeren Spezifikation.
    Vorarbeitsvoraussetzungen (Estrichtrocknung, FBH-Ramp-up) ⚠️ Nur Qwen nennt konkrete Grenzwerte (Restfeuchte < 2 %, 5 °C/Tag über 7 Tage); DeepSeek spricht allgemein von "vorab dokumentieren", GoogleAI nicht – Konsens: Diese Anforderungen sind verbindlich, da sie Risiken systematisch minimieren.
    Funktion der Trennfugen (Heizzone vs. Spannungsaufnahme) GoogleAI reduziert die Funktion auf Heizungs-Trennung; DeepSeek und Qwen korrigieren klar: primär statisch-konstruktive Spannungsaufnahme – sicherere Einschätzung wird als KI-Konsens übernommen.
    🔴 Risiko Fehlende Übernahme der Estrichtrennfugen im Parkett Risse, Schäden an Heizrohren, Verwerfungen – teure Nachbesserung oder kompletter Austausch
    🔴 Risiko Zu geringe Profilhöhe (< 10 mm) oder unzureichende Dehnfähigkeit Unzureichende Spannungsableitung → Aufwölbung, Knackgeräusche, Verlust der Fußbodenfunktion
    🔴 Risiko Verlegung bei zu hoher Estrichfeuchte (> 2 %) Feuchteschäden am Parkett, Schimmelbildung, Delamination, Gesundheitsrisiko
    🔴 Risiko Unkontrollierter Start der Fußbodenheizung (ohne Ramp-up) Thermische Schockbelastung → Rissbildung im Estrich und Parkett, Heizrohrschäden
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Estrichfugenlage vor Verlegung Verlegung an falscher Stelle → nicht nachträglich korrigierbar, Belag muss komplett entfernt werden
    ✅ Chance Exakte Übernahme aller Trennfugen mit zertifizierten Profilen Langfristige Schadensfreiheit, Werterhalt, hohe Wohnkomfort- und Wertsteigerung
    ✅ Chance Fachgerechte Estrichtrocknung und FBH-Ramp-up Vermeidung von Feuchteschäden und thermischen Spannungen – Garantieverlängerung für Parkett und Heizung
    ✅ Chance Nutzung temperaturstabiler, hochwertiger Profilsysteme Leises, wackelfreies Laufgefühl, sichtbare Optik ohne Stolperkanten, einfache Wartung
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation und Planung vor Verlegung Rechtssichere Auftragsabwicklung, klare Gewährleistungsgrundlage, Nachweis für Versicherung bei Schadensfall
    ✅ Chance Einbindung von Bauingenieur und Heizungsfachbetrieb bei Unsicherheiten Systemübergreifende Kompatibilitätsprüfung, zukunftssichere Planung, Minimierung von Folgekosten
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Parkettfachbetrieb mit nachgewiesener Erfahrung in FBH-Verlegungen – fragen Sie gezielt nach Referenzen mit 8 mm-Massivparkett und Estrichtrennfugen.
    2. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vor Verlegung den Estrich-Feuchtemessbericht (mit Unterschrift des Sachverständigen) und den Heizungs-Ramp-up-Plan (7-Tage-Protokoll mit täglichen Temperaturwerten) an.
    3. Fugenlage dokumentieren: Lassen Sie alle Estrichtrennfugen vor Verlegung mit Laser- oder Schnurabsteckung markieren und fotografisch dokumentieren – diese Aufzeichnung muss Bestandteil des Vertrags werden.
    4. Profile prüfen: Stellen Sie sicher, dass die gewählten Dehnungsfugenprofile mindestens 12 mm hoch sind, aus Aluminium oder temperaturbeständigem Kunststoff bestehen und eine horizontale Dehnfähigkeit von ±3 mm nach Herstellerzertifikat aufweisen.
    5. Heizung schrittweise hochfahren: Beginnen Sie die FBH-Inbetriebnahme erst nach Parkettverlegung und 72 Stunden Trockenzeit – steigern Sie die Vorlauftemperatur ausschließlich in 5 °C-Schritten pro Tag über mindestens 7 Tage.
    6. Wandfugen korrekt ausführen: Lassen Sie an allen Wänden und festen Bauteilen eine mindestens 10 mm breite Dehnungsfuge einhalten – diese muss mit hochelastischem, parkettkompatiblem Fugenmaterial (z. B. Silikon mit PU-Basis) verschlossen werden.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Heizestrich.
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Fußbodenheizungen sind energieeffizient und sorgen für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Warmwasser-Fußbodenheizung, elektrische Fußbodenheizung, Flächenheizung.
    Trennfuge
    Eine Trennfuge ist eine Fuge, die in den Estrich oder den Bodenbelag eingebracht wird, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Trennfugen werden insbesondere bei großen Flächen und bei Fußbodenheizungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Randfuge.
    Dehnungsfugenprofil
    Ein Dehnungsfugenprofil ist ein Profil aus Kunststoff, Metall oder Kork, das in die Trennfuge eingelegt wird, um die Bewegung des Estrichs oder des Bodenbelags aufzunehmen. Dehnungsfugenprofile verhindern, dass die Fugen unkontrolliert aufreißen.
    Verwandte Begriffe: Trennfugenprofil, Bewegungsfugenprofil.
    Massivparkett
    Massivparkett besteht aus massiven Holzstäben oder -dielen, die vollflächig auf den Untergrund geklebt werden. Massivparkett ist langlebig und kann mehrfach abgeschliffen werden.
    Verwandte Begriffe: Mehrschichtparkett, Fertigparkett, Parkettstab.
    CM-Messgerät
    Ein CM-Messgerät (Calciumcarbid-Methode) ist ein Gerät zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich. Die Messung erfolgt durch Reaktion von Calciumcarbid mit dem Wasser im Estrich, wobei Acetylen entsteht, dessen Druck gemessen wird.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Estrichfeuchte, Feuchtigkeitsmessung.
    Heizzone
    Eine Heizzone ist ein abgegrenzter Bereich einer Fußbodenheizung, der separat geregelt werden kann. Durch die Aufteilung in Heizzonen kann die Temperatur in verschiedenen Bereichen des Raumes individuell angepasst werden.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Regelventil, Thermostat.
    1. Warum sind Trennfugen im Estrich bei Fußbodenheizungen wichtig?
      Trennfugen im Estrich sind notwendig, um Spannungen aufzunehmen, die durch die Wärmeausdehnung des Estrichs und des Parketts entstehen. Ohne diese Fugen kann es zu Rissen im Estrich oder im Parkett kommen. Die Fugen teilen die einzelnen Heizzonen voneinander.
    2. Welche Arten von Trennfugenprofilen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Trennfugenprofilen, z.B. aus Kunststoff, Metall oder Kork. Die Wahl des Profils hängt von der Art des Parketts, der Dicke des Estrichs und den zu erwartenden Bewegungen ab.
    3. Wie breit sollten Trennfugen sein?
      Die Breite der Trennfugen richtet sich nach den Herstellerangaben der Profile und den zu erwartenden Bewegungen. In der Regel sind Breiten von 5-10 mm üblich.
    4. Muss ich auch Randfugen berücksichtigen?
      Ja, zusätzlich zu den Trennfugen im Estrich müssen auch Randfugen zwischen Parkett und Wänden eingeplant werden. Diese Fugen nehmen die Ausdehnung des Parketts auf und verhindern Spannungen.
    5. Kann ich jede Art von Parkett auf einer Fußbodenheizung verlegen?
      Nein, nicht jede Art von Parkett ist für Fußbodenheizungen geeignet. Massivparkett sollte nicht zu dick sein (max. 8-10mm) und muss vollflächig verklebt werden. Mehrschichtparkett ist oft besser geeignet, da es weniger arbeitet.
    6. Was ist beim Verkleben von Parkett auf einer Fußbodenheizung zu beachten?
      Es muss ein spezieller Klebstoff für Fußbodenheizungen verwendet werden, der elastisch bleibt und die Wärme gut leitet. Der Untergrund muss sauber, trocken und eben sein.
    7. Wie vermeide ich Schäden durch Feuchtigkeit?
      🔴 Gefahr: Achten Sie darauf, dass der Estrich vor der Verlegung des Parketts vollständig ausgetrocknet ist. Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden am Parkett führen. Messen Sie die Restfeuchte mit einem CM-Messgerät.
    8. Was mache ich, wenn sich Risse im Estrich bilden?
      🔴 Gefahr: Risse im Estrich sollten vor der Verlegung des Parketts von einem Fachmann begutachtet und gegebenenfalls saniert werden. Andernfalls können sich die Risse auf das Parkett übertragen.
    • Parkettarten für Fußbodenheizung
      Welche Parkettarten sind am besten für die Verlegung auf einer Fußbodenheizung geeignet?
    • Estricharten und ihre Eigenschaften
      Welche Estricharten gibt es und welche sind für Fußbodenheizungen geeignet?
    • Verlegung von Parkett auf Fußbodenheizung
      Worauf muss man bei der Verlegung von Parkett auf einer Fußbodenheizung achten?
    • Feuchtigkeitsprobleme bei Fußbodenheizungen
      Wie kann man Feuchtigkeitsprobleme bei Fußbodenheizungen vermeiden?
    • Reparatur von Rissen im Estrich
      Wie können Risse im Estrich fachgerecht repariert werden?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Fußbodenheizung, Trennfugen, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofenzentralheizung im EFH: Kosten, Erfahrungen & Alternativen zur Gasheizung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dielenboden Holzart: DIN-Normen, Druckfestigkeit & Schädlingsbefall – Was ist zu beachten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Fußbodenheizung, Trennfugen, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Fußbodenheizung, Trennfugen, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett auf Fußbodenheizung: Trennfugen, Heizzonen & geeignete Profile?
Suche nach: Parkett auf FBH: Trennfugen optimal verlegen
Suche nach: Parkett, Fußbodenheizung, Trennfugen, Estrich, Heizzonen, Dehnungsfugen, Profile, Massivparkett, Verlegung
