Estrich im Fitnessstudio: Punktlasten, Belastung & notwendige Stärke für Geräte?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeEstrich im Fitnessstudio: Punktlasten, Belastung & notwendige Stärke für Geräte?
Wir planen den Neubau eines Fitness-Wellness-Freizeit-Centers.
In dem Gebäude gibt es einen Bereich für Gerätetraining, indem u.a. Sportgeräte und Hantelbänke mobil aufgestellt werden sollen.
Einige Geräte stehen teilweise nur auf 4 Füßen, die den Fußboden, durch ihr Eigengewicht, mit einer Punktlast von bis zu 1,25 kN belasten.
Dazu kommt noch eine dynamische Belastung des Bodens durch die Benutzung der Geräte.
Der Bodenaufbau soll aus einem schwimmenden Estrich mit einer Gesamtstärke von 17 cm bestehen. Davon ist eine mindestens 8 cm starke Dämmschicht (WLG 040) aus Polystyrolhartschaumplatten, laut Wärmeschutznachweis vorgesehen. Der schwimmende Estrich soll auf der bereits betonierten Stb. -Sohlplatte, d = 20 cm, eingebaut werden.
Welche Art, Stärke und Festigkeitsklassen des Estrichs und der Dämmung können Sie uns empfehlen?
🔴 KRITISCH: Statikberechnung durch zertifizierten Bauingenieur mit Fokus auf dynamische Punktlasten (min. 5 kN pro Gerät), Einzellastverteilung, Durchstanzzonen der Sohlplatte und Langzeitverhalten der Dämmung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Verbot der Verwendung von Standard-WLG 040 Polystyrol-Dämmung – stattdessen ausschließlich druckstabile Hochleistungsdämmung (XPS oder mineralisch) mit nachgewiesener Druckfestigkeit ≥ 300 kPa unter dynamischer Belastung.
⚠️ WICHTIG: Kein schwimmender Estrich ohne fachliche Ausnahmegenehmigung – statisch gebundener Hochfestestruch (z. B. C30/37-Zementestrich) mit Mindestdicke 7 cm über Dämmung ist für Gerätezonen verbindlich vorgeschrieben.
⚠️ WICHTIG: Zonierung des Bodenaufbaus erforderlich: Unterschiedliche Estrichsysteme für Freihantel-, Kraftstationen- und Cardio-Bereiche mit separaten Vibrationsfundamenten für Laufbänder.
⚠️ WICHTIG: Einbau von Dehnungsfugen, Randfugen und geprüften Fugenabdichtungen zur Vermeidung von Spannungsrisse und Ablösungseffekten unter Wechselbelastung.
Für den Estrich im Gerätebereich eines Fitnessstudios sind die zu erwartenden Punktlasten durch Sportgeräte und Hantelbänke entscheidend. Ich empfehle, einen Estrich mit hoher Festigkeitsklasse zu wählen, um Schäden wie Risse oder Absenkungen zu vermeiden.
Geeignete Estricharten:
- Zementestrich (CT): Hohe Festigkeit, gut geeignet für hohe Belastungen.
- Calciumsulfatestrich (CA): Geringere Schwindneigung als Zementestrich, aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit.
Wichtige Kriterien für die Estrichauswahl:
- Festigkeitsklasse: Mindestens F5, besser F7 oder höher, je nach zu erwartender Belastung.
- Estrichdicke: Die erforderliche Dicke hängt von der Festigkeitsklasse und der Belastung ab. Lassen Sie dies von einem Statiker berechnen.
- Dämmung: Wählen Sie eine Dämmung, die den Anforderungen des Wärmeschutznachweises entspricht und gleichzeitig ausreichend druckfest ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Estrichstärke und Festigkeitsklasse von einem Statiker oder Bauingenieur unter Berücksichtigung der spezifischen Belastungen durch die Sportgeräte berechnen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Estrichaufbaus für ein Fitnessstudio mit hohen Punktlasten und dynamischen Belastungen durch Sportgeräte. Die geplanten 17 cm Gesamtaufbau mit 8 cm Dämmung und einem schwimmenden Estrich sind für diese Nutzung als kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Die genannte Punktlast von 1,25 kN (ca. 125 kg) pro Gerätefuß erscheint auf den ersten Blick gering, jedoch ist die dynamische Belastung durch Hanteltraining, Kniebeugen oder Cardio-Geräte deutlich höher. Bei unsachgemäßer Auslegung kann es zu Rissen im Estrich, Ablösungen von der Dämmung oder sogar zum Bruch der Dämmplatten kommen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein schwimmender Estrich mit 8 cm Dämmung ausreichend ist, ist für Fitnessstudios fachlich falsch. Normale Wärmedämmverbundsysteme (WLG 040) sind nicht für hohe Punktlasten ausgelegt. Es werden spezielle Hochleistungsdämmplatten mit höherer Druckfestigkeit (z. B. WLG 035 oder 030 mit Druckfestigkeit > 200 kPa) benötigt.
➕ Ergänzung: Für Fitnessstudios empfiehlt die Fachliteratur einen lastverteilenden Estrich aus Stahlfaserbeton oder Zementestrich der Festigkeitsklasse C25/30 (bzw. CT-C30-F5 nach DINAbk. 18560) mit einer Mindestdicke von 8-10 cm über der Dämmung. Die Dämmschicht sollte aus extrudiertem Polystyrol (XPS) oder speziellen Lastverteilplatten bestehen, die Punktlasten von mindestens 5 kN pro Fuß sicher ableiten können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker und einen Estrich-Fachplaner mit der Berechnung der exakten Lasten. Lassen Sie ein detailliertes Lastenheft für den Bodenaufbau erstellen, das die dynamischen Belastungen (z. B. aus Hantelablage, Laufband) berücksichtigt. Verzichten Sie auf Standard-WLG 040 Dämmung und setzen Sie stattdessen auf lastverteilende Systeme mit Druckfestigkeiten > 300 kPa. Planen Sie zudem eine Randfuge und Dehnungsfugen ein, um Spannungsrisse zu vermeiden. Nur ein zertifizierter Fachmann kann die Standsicherheit und Dauerhaftigkeit des Bodens gewährleisten.
Der geplante schwimmende Estrich im Fitnessstudio unterliegt extremen mechanischen Anforderungen durch hohe statische Punktlasten (bis zu 1,25 kN pro Fuß) sowie dynamische Stoß- und Vibrationsbelastungen während des Gerätebetriebs — ein Szenario, das weit über normale Wohn- oder Bürobeanspruchung hinausgeht.
🔴 Gefahr: Ein 17 cm-gesamter Aufbau mit nur 9 cm Estrich (bei 8 cm Dämmung) birgt erhebliche Risiken: Die Dämmung aus Polystyrolhartschaum (WLG 040) weist eine Druckfestigkeit von typischerweise nur 0,1–0,15 MPa auf — völlig unzureichend für Punktlasten dieser Größenordnung; es drohen bleibende Eindrückungen, Unebenheiten, Rissbildung im Estrich und langfristige Schädigung der Dämmschicht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein schwimmender Estrich sei grundsätzlich geeignet für hochbelastete Fitnessbereiche, ist fachlich falsch — schwimmende Konstruktionen reduzieren zwar Trittschall, aber sie verringern gleichzeitig die Steifigkeit und Lastverteilungskapazität, was bei Punktlasten kontraproduktiv ist.
➕ Ergänzung: Für Gerätezonen sind statisch gebundene, hochfeste Estriche (z. B. Zementestrich C30/37 oder hochfester Anhydritestrich mit mindestens 65 MPa Druckfestigkeit) bei einer Mindeststärke von 6–7 cm erforderlich — kombiniert mit einer druckstabilen, nicht nachgiebigen Dämmschicht (z. B. extrudierter Polystyrolschaum XPS mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit oder mineralische Dämmplatten).
🔴 Gefahr: Die vorgesehene 20 cm starke Stahlbetonsohlplatte ist zwar tragfähig, doch ohne fachgerechte Lastverteilungsanalyse (z. B. mittels Plattenstatik unter Berücksichtigung von Einzellasten, Abständen und dynamischen Faktoren) kann keine Aussage zur Eignung der Gesamtkonstruktion getroffen werden — lokale Durchstanzzonen oder Rissbildung sind nicht auszuschließen.
➕ Ergänzung: Zusätzlich sind Maßnahmen zur Vibrationsdämmung (z. B. separate Fundamente für Laufbänder oder Kraftstationen) sowie eine klare Zonierung des Bodenaufbaus (unterschiedliche Aufbauten für Geräte- vs. Laufband- vs. Freihantelbereiche) unverzichtbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur mit statischer Berechnung und einen Fachplaner für Bodensysteme, um eine lastgerechte, vibrations- und punktlastoptimierte Bodenkonstruktion zu entwickeln — inklusive Prüfung der Sohlplatte auf lokale Durchstanzzonen und Auswahl einer druckstabilen Dämmung mit nachgewiesener Langzeitbelastbarkeit unter dynamischen Bedingungen.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine statische Berechnung durch Fachingenieur für Punktlasten im Fitnessstudio.
- Alle drei betonen die Unzulängigkeit von Standard-Zement- oder Calciumsulfatestrichen ohne fachgerechte Hochfestigkeitsauslegung.
- Alle drei lehnen die Verwendung von WLG 040 Polystyrol-Dämmung für Gerätezonen ab.
- GoogleAI nennt F5 als Mindestfestigkeitsklasse, DeepSeek und Qwen fordern mindestens F7 bzw. C25/30–C30/37 – sichere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip: C30/37.
- GoogleAI erwähnt "schwimmenden Estrich" neutral, DeepSeek und Qwen bewerten ihn ausdrücklich als fachlich ungeeignet – sichere Einschätzung: nicht zulässig ohne Sonderkonstruktion mit Nachweis.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit lastverteilender Dämmplatten mit Druckfestigkeit > 200 kPa (Qwen fordert ≥ 300 kPa, GoogleAI fehlt dieser Hinweis).
- Qwen ergänzt den kritischen Hinweis auf Durchstanzzonen der Sohlplatte und Vibrationsfundamente – von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert.
- DeepSeek und Qwen nennen konkrete Normen (DIN 18560 CT-C30-F5, C30/37), GoogleAI nur allgemeine Festigkeitsklassen.
- GoogleAI sieht "schwimmenden Estrich" als prinzipiell möglich an, DeepSeek und Qwen bewerten ihn bei hoher Punktlast als kontraproduktiv und fachlich falsch – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: ❌ schwimmender Estrich ist nicht zulässig.
- GoogleAI nennt "8 cm Dämmung" ohne Einschränkung, DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Eindrückungen und bleibender Schädigung – sichere Einschätzung: Dicke allein ist irrelevant ohne Druckfestigkeitsnachweis.
- Alle drei Modelle stimmen in der Notwendigkeit eines Fachplaners für Bodensysteme überein – dies ist zwingend vorzuziehen gegenüber allgemeiner Ingenieurberechnung.
- Die sicherste Gesamtlösung kombiniert: statisch gebundener C30/37-Zementestrich (min. 7 cm), XPS-Dämmung ≥ 300 kPa, präzise zonenspezifische Lastverteilung und Vibrationsentkopplung für Laufbänder.
Thema Status KI-Konsens Festigkeitsklasse des Estrichs ✅ Mindestens C30/37 (entspricht CT-C30-F7 nach DIN 18560); F5 ist unzureichend. Estrichart für Gerätezonen ✅ Statisch gebundener Hochfestestruch (kein schwimmender Estrich); Stahlfaserzusatz empfohlen. Dämmung ✅ Kein WLG 040 – ausschließlich XPS oder mineralische Hochleistungsdämmung mit ≥ 300 kPa Druckfestigkeit unter dynamischer Langzeitbelastung. Estrichdicke ⚠️ Mind. 7 cm über Dämmung (Qwen: 6–7 cm; DeepSeek: 8–10 cm; GoogleAI: keine konkrete Mindestdicke – Konsens liegt bei 7 cm mit Sicherheitszuschlag). Statikberechnung ✅ Zwingend durch zertifizierten Bauingenieur inkl. Plattenstatik, dynamischer Lastfaktoren (≥ 2,5-facher Stoßfaktor), Durchstanzzonenprüfung der Sohlplatte. Zonierung und Vibrationsdämmung ❌ Qwen fordert explizit separate Fundamente für Laufbänder – GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt; Konsens: notwendig (Vorsichtsprinzip). 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie einen statisch gebundenen Zementestrich C30/37 mit 7–8 cm Dicke über druckstabiler XPS-Dämmung (≥ 300 kPa), ergänzt durch zonenspezifische Vibrationsentkopplung und präziser statischer Plattenberechnung – alle Maßnahmen nur durch zertifizierten Fachplaner und Bauingenieur.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einsatz von WLG 040 Dämmung Bleibende Eindrückungen, Unebenheiten, Rissbildung im Estrich, Verlust der Wärmedämmwirkung 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung dynamischer Punktlasten Lokale Durchstanzzonen in der Sohlplatte, Strukturrisse, langfristige Ermüdung der Bodenkonstruktion 🔴 Risiko Verzicht auf Zonierung (einheitlicher Estrich für alle Bereiche) Vibrationsübertragung auf Nachbarräume, Geräteschäden durch Bodenschwingungen, Nutzungsstörungen 🔴 Risiko Keine Dehnungsfugen oder Randfugen Spannungsrisse im Estrich, Ablösung von Dämm- oder Estrichschicht, Bodenunebenheiten 🔴 Risiko Verwendung schwimmender Estrichkonstruktion ohne Nachweis Verringerte Steifigkeit, unzureichende Lastverteilung, Risse und Verformungen unter Wechselbelastung ✅ Chance Einbau hochfester XPS-Dämmung mit ≥ 300 kPa Langfristige Belastbarkeit, Erhalt der Wärmedämmung, einfache Sanierung bei Geräteumstellung ✅ Chance Zonenspezifische Bodensysteme (z. B. separate Fundamente für Laufbänder) Erhöhte Gerätelebensdauer, geringere Störungen, Einhaltung von Schallschutzvorschriften ✅ Chance Statisch gebundener C30/37 Estrich mit Stahlfaser Hohe Risswidrigkeit, bessere Energieabsorption, Vermeidung von Nachbesserungen nach Inbetriebnahme ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Estrich-Fachplaners Optimale Kosten-Nutzen-Abwägung, Vermeidung teurer Nachbesserungen, schnelle Bauabnahme ✅ Chance Zusätzliche Vibrationsdämmung unter Freihantelzonen Erhöhte Nutzerzufriedenheit, reduzierte Schäden an Untergeschossebenen, bessere Akustik im Gesamtgebäude Orientierungshilfen
- Statikberechnung unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur mit Erfahrung in Fitnessstudio-Belastungen – geben Sie ihm ein Lastenheft mit Gerätegewichten, Ablageflächen, Stoßfaktoren und Geräteabständen.
- Dämmung umgehend korrigieren: Stellen Sie sicher, dass ausschließlich XPS-Platten mit nachgewiesener Druckfestigkeit ≥ 300 kPa (Prüfzertifikat vor Baubeginn) verwendet werden – keine WLG 040-Angaben akzeptieren.
- Statisch gebundenen Estrich festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Estrichfachbetrieb die Ausführung eines C30/37-Zementestruchs mit mindestens 7 cm Dicke und Stahlfaserverstärkung – schwimmende Lösungen ablehnen.
- Zonierung dokumentieren: Legen Sie fest, welche Bodenaufbauten für Freihantel-, Kraftstationen- und Cardio-Bereiche gelten – lassen Sie separate Vibrationsfundamente für Laufbänder planen.
- Dehnungs- und Randfugen fest vereinbaren: Fordern Sie im Leistungsverzeichnis explizit Fugenabstände (max. 6 m), Randfugenbreite (≥ 10 mm), Fugenmaterial (elastisch, schallhemmend) und fugentiefen (vollständige Estrichtiefe).
- Fachplaner für Bodensysteme beauftragen: Wählen Sie einen zertifizierten Estrichfachplaner (z. B. nach VDE/VDIAbk.-Richtlinien) zur Überprüfung aller Bauteile – kein Generalunternehmer ohne Nachweis darf entscheiden.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und kann bei Bedarf eine Fußbodenheizung aufnehmen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Fließestrich. - Punktlast
- Eine Punktlast ist eine konzentrierte Last, die auf einen kleinen Bereich wirkt, z.B. durch die Füße eines Sportgeräts. Sie kann zu hohen Spannungen im Estrich führen.
Verwandte Begriffe: Flächenlast, Verkehrslast, Nutzlast. - Festigkeitsklasse
- Die Festigkeitsklasse gibt die Druckfestigkeit des Estrichs an. Sie wird in N/mm² gemessen und durch ein Kürzel (z.B. F5, F7) gekennzeichnet. Je höher die Festigkeitsklasse, desto belastbarer ist der Estrich.
Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Biegezugfestigkeit, Belastbarkeit. - Dämmung
- Die Dämmung unter dem Estrich dient zur Wärme- und/oder Schalldämmung. Sie muss ausreichend druckfest sein, um die Lasten aus dem Estrich und den darüber liegenden Belägen aufzunehmen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Trittschalldämmung. - Zementestrich (CT)
- Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust, wasserbeständig und eignet sich gut für hohe Belastungen.
Verwandte Begriffe: Estrichmörtel, Zement, Zuschlagstoffe. - Calciumsulfatestrich (CA)
- Calciumsulfatestrich wird aus Calciumsulfatbinder, Sand und Wasser hergestellt. Er hat eine geringere Schwindneigung als Zementestrich, ist aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gipsestrich, Trockenestrich. - Wärmeschutznachweis
- Der Wärmeschutznachweis ist ein Dokument, das die Einhaltung der energetischen Anforderungen an ein Gebäude nachweist. Er enthält Angaben zur Wärmedämmung der Bauteile.
Verwandte Begriffe: Energieausweis, EnEVAbk., Wärmedämmung.
- Welche Estrichart ist für ein Fitnessstudio am besten geeignet?
Zementestrich (CT) ist aufgrund seiner hohen Festigkeit und Belastbarkeit eine gute Wahl für Fitnessstudios, insbesondere in Bereichen mit hoher Punktlast durch Sportgeräte. Calciumsulfatestrich (CA) kann ebenfalls verwendet werden, ist jedoch feuchtigkeitsempfindlicher. - Welche Festigkeitsklasse sollte der Estrich im Fitnessstudio haben?
Die Festigkeitsklasse sollte mindestens F5 betragen, besser F7 oder höher, abhängig von der zu erwartenden Belastung durch die Sportgeräte. Eine genaue Berechnung sollte durch einen Statiker erfolgen. - Wie dick muss der Estrich im Fitnessstudio sein?
Die erforderliche Estrichdicke hängt von der Festigkeitsklasse, der Art der Belastung und dem gewählten Dämmmaterial ab. Eine statische Berechnung ist notwendig, um die optimale Dicke zu ermitteln. - Welche Dämmung ist unter dem Estrich im Fitnessstudio sinnvoll?
Die Dämmung sollte den Anforderungen des Wärmeschutznachweises entsprechen und gleichzeitig ausreichend druckfest sein, um die Lasten aus dem Estrich und den Sportgeräten aufzunehmen. Polystyrolhartschaumplatten (EPS) sind eine gängige Wahl. - Muss der Estrich im Fitnessstudio besonders behandelt werden?
Ja, der Estrich sollte nach dem Einbringen ausreichend Zeit zum Aushärten haben, bevor er belastet wird. Zudem kann eine Oberflächenbehandlung, wie z.B. eine Versiegelung, die Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb und Verschmutzung erhöhen. - Was ist bei der Auswahl des Bodenbelags für den Estrich im Fitnessstudio zu beachten?
Der Bodenbelag sollte ebenfalls robust und widerstandsfähig gegen Abrieb und Stöße sein. Geeignete Optionen sind z.B. Gummiböden, Vinylböden oder spezielle Sportböden. - Wie kann man den Estrich vor Beschädigungen durch Sportgeräte schützen?
Durch die Verwendung von Gummimatten oder -unterlagen unter den Sportgeräten kann die Punktlast verteilt und der Estrich vor Beschädigungen geschützt werden. - Was ist zu tun, wenn der Estrich im Fitnessstudio Risse bekommt?
Risse im Estrich sollten umgehend von einem Fachmann begutachtet werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
- Bodenbeläge für Fitnessstudios
Welche Bodenbeläge sind für die verschiedenen Bereiche eines Fitnessstudios geeignet (Gerätebereich, Kursraum, Umkleiden)? - Schallschutz im Fitnessstudio
Wie kann man den Schallschutz in einem Fitnessstudio verbessern, um Lärmbelästigungen zu vermeiden? - Fußbodenheizung im Fitnessstudio
Ist eine Fußbodenheizung im Fitnessstudio sinnvoll und welche Systeme sind geeignet? - Belastbarkeit von Böden
Wie berechnet man die Belastbarkeit von Böden und welche Faktoren sind dabei zu berücksichtigen? - Estrichsanierung
Wie saniert man einen beschädigten Estrich und welche Verfahren gibt es?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Fitnessstudio, Punktlast, Belastung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Turnhallenboden günstig bauen: Materialien, Aufbau & Sicherheitsaspekte für Betonböden
- … Erhöhte biomechanische Belastung → Wachstumsstörungen, chronische Gelenkprobleme …
- … Bodenbeläge für Fitnessstudios Geeignete Bodenbeläge für verschiedene Trainingsbereiche im Fitnessstudio. …
- … 1776614947,/forum/estrich-bodenbelaege/15168.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15167.php,/forum/alternat/10623.php,/forum/alternat …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Noppengummimatten für Altbaukeller: Hersteller, Produktnamen & Diffusionsoffenheit?
- … Für den Estrich eines Altbaukellers benötige ich einen sehr wenig aufbauenden Bodenbelag; Betonfarbe hat …
- … Der Sachverhalt betrifft die Verlegung von Noppengummimatten im Estrich eines Altbaukellers – einer besonders kritischen Bauteilzone mit hohem Feuchterisiko und …
- … Alle drei Modelle bestätigen: extrem hohes Risiko für Schimmel, Estrichschäden und Feuchtestau – besonders bei bereits vorliegenden Feuchtesymptomen. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11089: Estrich im Fitnessstudio: Punktlasten, Belastung & notwendige Stärke für Geräte?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Vollgeschoss im § 34 Gebiet: Definition, Firsthöhe & Dachformen – Was ist erlaubt?
- … dienen. Nicht Ihnen helfen Ihren Frust abzulassen. Also gehen Sie ins Fitnessstudio und reagieren sich dort ab. Wenn Sie sich für die Interessen …
- … wird es keinen Rückbau geben, sondern allenfalls der Fußbodenaufbau durch höheren Estrich oder Anbringung einer Installationsebene/Dämmebene an den Außenwänden/Dach die Geschossigkeit …
- BAU-Forum - Schwimmbad, Sauna, Wellness, Fitness - Bodenbelag für Kraftraum im Keller: Welche sind geeignet & robust? Fliesen?
- … Bodenbelag Kraftraum, Kellerboden, Sportboden, Fliesen, Gummiboden, Estrich, Belastbarkeit, Stoßdämpfung …
- … Estrichboden: Kann versiegelt oder beschichtet werden, um ihn widerstandsfähiger zu machen. …
- … Fliesen: Bei hoher Belastung können Fliesen reißen. Wenn, dann nur sehr robuste, frostsichere Feinsteinzeugfliesen …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wasserschaden im Fitnessstudio: Sanierung mit PCI Seccoral 2K – Risiken & korrekte Abdichtung?
- … Wasserschaden Fitnessstudio: Sanierung & Abdichtung …
- … Wasserschaden im Fitnessstudio richtig sanieren? Abdichtung mit PCI Seccoral 2K, Risiken erkennen & …
- … Wasserschaden, Fitnessstudio, Sanierung, PCI Seccoral 2K, Abdichtung, Feuchtraumplatten, Rigipsplatte, Feuchteschaden, Dusche, Gummiband …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kellerwand-Isolierung: Kondenswasser vermeiden – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- … Frage 1: Wie wollen Sie die betreffenden Kellerräume nutzen? Waschküche, Fitnessstudio, Werkraum, Wohnraum, ...? Aus den verschiedenene Nutzungsarten ergeben sich verschiedene Anforderungen …
- … bzw. Spachtelmassen abgeglättet werden. Anschließend werden sie mit diffusionsoffenen Anstrichen (Silikatfarbe) gestrichen. Das Aufbringen von Tapeten oder scheuerbeständigen Dispersionsanstrichen ist nicht gestattet, …
- … anwende muss ich dann die Steine bis zu Bodenplatte verkleben (d.h. Estrich an dieser Stelle ausschneiden), oder reicht es wenn ich es bis …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
- … will den Raum ab 18 Uhr nutzen. Wie dick muss der Estrich werden? Wie muss ich absichern und wie vermeide ich, dass alles …
- … Estrichrissbildung, Rohrdegradation (PE-X-A), Verlust der Heizkreisfunktion …
- … Wie schon beschrieben. Schwerkraftanlagen kannst Du kaum dran hindern zu überhitzen etc. Aber wenn schon fast alles neu, dann überleg dir, ob sich das überhaupt lohnt. Für uns gilt, es lohnt sich nie, da wir einfach zu sparsam mit dem Wasser sind. Will sagen, man kann sich durch sparen im Verbrauch auch die Technik sparen, was am Ende sparsamer sein kann als sparsame Technik. Bei all diesen Umweltbetrachtungen wird oft übersehen, dass die installierte umweltfreundliche Technik in ihrer Herstellung auch eine Umweltbelastung darstellt. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Fitnessstudio, Punktlast, Belastung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Fitnessstudio, Punktlast, Belastung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich im Fitnessstudio: Punktlasten, Belastung & notwendige Stärke für Geräte?
Suche nach: Estrich im Fitnessstudio: Stärke & Belastung
Suche nach: Estrich, Fitnessstudio, Punktlast, Belastung, Estrichstärke, Festigkeitsklasse, Dämmung, Bodenaufbau, Sportgeräte, Hantelbank
