Türstopper in Laminatboden dübeln: Estrich beschädigen? Montage, Alternativen & Tipps
Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung von Türstoppern in Laminatböden, wobei das Dübeln im Estrich Risiken birgt. Alternativen ohne Bohren werden diskutiert, um Beschädigungen zu vermeiden. Die korrekte Montage und die Beachtung von Bewegungsfugen sind entscheidend für die Langlebigkeit des Laminats.
Hallo Forum!
Ich habe vielleicht eine blöde Frage  -  oder ich mache mir nur zu viele Gedanken ...
Wir haben in allen Räumen (bis auf Küche, Bad) Laminat verlegt. Nun möchte ich Türstopper setzen und habe mir dazu welche von Fischer gekauft. Die werden in den Estrich gedübelt und die Plastikkugel nachher draufgesetzt.
Nun die Sache mit dem Denken oder Blöd-sein:
Muss beim Laminat Nacht auch eine Bewegungsfuge vorhanden sein wie zur Wand? Müsste ich also im Laminat z.B. 10 mm bohren und im Estrich dann 6 mm für den Dübel?
Bitte nicht lachen, aber ich habe mich da so verrant, dass ich mit absolut nicht mehr sicher bin ...
    🔴 KRITISCH: Keine mechanische Durchbohrung des Laminats – jede Bohrung verletzt die Sperrschicht, begünstigt Feuchtigkeitseintrag, Quellung und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Bohrung in Estrich birgt hohes Risiko für Beschädigung von Fußbodenheizungsrohren oder elektrischen Leitungen – Leitungssucher und Tiefenanschlag zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Türstopper dürfen die Bewegungsfuge des Laminats (8–15 mm zur Wand) nicht überbrücken – starre Verbindungen verhindern notwendige Ausdehnung und führen zu Wellen oder Aufquellen.
    ⚠️ WICHTIG: Selbstklebende oder magnetische Türstopper sind die einzigen sicherheitskonformen Alternativen – nur bei Herstellerfreigabe und nach sorgfältiger Oberflächenreinigung verwenden.
    Ich verstehe, dass Sie Türstopper in Ihrem Laminatboden befestigen möchten und Bedenken wegen des Estrichs haben. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    🔴 Gefahr: Das Dübeln im Estrich kann die Fußbodenheizung beschädigen, falls vorhanden. Die Beschädigung von Heizungsrohren kann zu Wasserschäden führen.
    • Prüfen Sie vor dem Bohren unbedingt, ob sich an der Stelle Fußbodenheizungsrohre befinden. Nutzen Sie einen Leitungssucher.
    • Achten Sie auf die richtige Dübel- und Schraubengröße. Zu lange Schrauben können Schäden verursachen.
    • Alternativ: Kleben Sie die Türstopper. Es gibt spezielle Klebstoffe für Türstopper, die eine feste Verbindung mit dem Laminatboden eingehen, ohne den Estrich zu beschädigen.
    • Beachten Sie die Bewegungsfugen des Laminats. Platzieren Sie Türstopper nicht direkt auf oder zu nah an Bewegungsfugen, da dies die Ausdehnung des Laminats behindern könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, ob Sie den Türstopper sicher im Estrich befestigen können, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann (z.B. Bodenleger) zu Rate zu ziehen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen die beste Lösung empfehlen.
    Der Nutzer plant, Türstopper mittels Dübeln im Estrich zu befestigen, nachdem bereits Laminat verlegt wurde. Die Kernfrage betrifft die korrekte Handhabung der Dehnungsfuge im Laminat bei der Bohrung. Dies ist eine typische Herausforderung bei nachträglichen Montagen auf schwimmend verlegten Böden.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers sind absolut berechtigt. Laminat benötigt tatsächlich eine umlaufende Bewegungsfuge (ca. 8-15 mm) zur Wand, um Spannungen durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen auszugleichen. Wird diese Fuge durch eine starre Verbindung (z.B. einen durchgehenden Dübel) überbrückt, kann der Boden aufquellen oder sich wellen.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, mit einem 10 mm Bohrer durch das Laminat und anschließend mit 6 mm in den Estrich zu bohren, ist fachlich korrekt. So entsteht im Laminat ein Spielraum, der die Bewegungsfuge simuliert. Wichtig ist, dass der Dübel und die Schraube ausschließlich im Estrich Halt finden und das Laminat nicht fixieren. Eine Alternative wäre die Verwendung von Klebelösungen oder speziellen Türstoppern, die ohne Bohren auskommen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, den Dübel zu tief zu setzen oder das Laminat beim Bohren zu beschädigen (Splitter, Risse). Zudem könnte beim Bohren Staub unter das Laminat gelangen, was zu Knarrgeräuschen führen kann. Ein weiteres Risiko ist das versehentliche Beschädigen von Leitungen im Estrich (Fußbodenheizung, Elektro).
    👉 Handlungsempfehlung: Markieren Sie die Bohrpunkte exakt. Bohren Sie zuerst mit einem scharfen Holzbohrer (10 mm) vorsichtig durch das Laminat, ohne Druck auf den Estrich auszuüben. Wechseln Sie dann auf einen Steinbohrer (6 mm) und bohren Sie nur in den Estrich. Verwenden Sie einen Tiefenanschlag, um Leitungen nicht zu treffen. Setzen Sie den Dübel bündig mit der Estrichoberfläche. Fixieren Sie den Türstopper so, dass die Schraube das Laminat nicht berührt. Bei Unsicherheit oder Fußbodenheizung ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Montage von Türstoppern in einem bestehenden Laminatboden, wobei der Dübel in den darunterliegenden Estrich eingebracht werden soll – ein Vorgang, der erhebliche Risiken für die Bodenkonstruktion birgt.
    🔴 Gefahr: Das Bohren durch das Laminat in den Estrich verletzt die Hersteller-Vorgaben zur Bewegungsfuge und zerstört die integrale Sperrschicht des Laminats; dies führt langfristig zu Feuchtigkeitseintrag, Quellung, Verformung und möglicherweise zu Schimmelbildung unter dem Belag.
    🔴 Gefahr: Jede mechanische Durchdringung des Laminats (auch mit kleinem Bohrloch) verletzt die wasserabweisende Oberflächenversiegelung und macht den gesamten Boden an dieser Stelle anfällig für Feuchtigkeit, Schmutz und mechanische Beschädigung.
    ⚠️ Korrektur: Laminatböden erfordern grundsätzlich eine vollflächige Bewegungsfuge (meist 8–15 mm) zur Wand – jedoch KEINE Durchbohrung des Belags; Türstopper dürfen niemals in den Estrich gedübelt werden, solange der Laminatbelag intakt bleiben soll.
    ➕ Ergänzung: Fachgerechte Alternativen sind: selbstklebende Gummi- oder Silikon-Türstopper mit hoher Haftkraft, magnetische Türhalter mit Wandmontage (ohne Bodeneingriff), oder bodenbündige Türstopper mit Klebebefestigung auf dem Laminat – stets unter Einhaltung der Hersteller-Richtlinien zur Belastung und Reinigung.
    ✅ Zustimmung: Die Unsicherheit des Nutzers ist vollkommen berechtigt und zeigt ein verantwortungsvolles Sicherheitsbewusstsein – die Sorge um die Integrität des Bodens ist fachlich absolut fundiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Bohrung durch das Laminat; wählen Sie ausschließlich oberflächenbasierte, nicht-invasive Türstopper-Lösungen; bei Unsicherheit zur Verträglichkeit mit Ihrem spezifischen Laminat-Typ kontaktieren Sie den Hersteller oder einen zertifizierten Bodenleger für eine individuelle Beratung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die gravierende Gefahr einer Estrich-Dübelung bei Laminat: Beschädigung von Fußbodenheizung, Leitungen, Estrich und Laminatstruktur.
    • Alle betonen die Bedeutung der Bewegungsfuge und warnen vor deren Überbrückung durch starre Verankerung.
    • DeepSeek akzeptiert unter strengen Vorgaben (10 mm Bohrung im Laminat + 6 mm im Estrich, Tiefenanschlag, kein Laminat-Fix) ein "kontrolliertes Dübeln" – GoogleAI und Qwen lehnen jede Bohrung durch das Laminat grundsätzlich ab.
    • GoogleAI erwähnt Kleben als Alternative, verweist aber nicht auf Herstellerfreigabe – Qwen und DeepSeek betonen explizit die Notwendigkeit der Abstimmung mit Herstellerspezifikationen.
    • Qwen hebt erstmalig die Gefahr der Oberflächenversiegelungs-Zerstörung und daraus resultierende Schimmelgefahr hervor – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek liefert konkrete Bohrtechnik (10 mm/6 mm, Wechselbohrer, Tiefenanschlag), die bei GoogleAI und Qwen nicht detailliert beschrieben ist.
    • GoogleAI nennt als einziger die mögliche Entstehung von Knarrgeräuschen durch Bohrstaub unter dem Laminat – ein Aspekt, der von Qwen und DeepSeek nicht adressiert wird.
    • DeepSeek sieht unter Auflagen eine technisch durchführbare Dübelung als möglich an – Qwen und GoogleAI bewerten jede Bohrung durch das Laminat als grundsätzlich unzulässig und konstruktiv schädlich. Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt die sicherere Einschätzung: Keine Bohrung durch das Laminat.
    👉 Empfehlung: Die von Qwen und GoogleAI vertretene Null-Bohr-Regel ist vorzuziehen, da sie alle identifizierten Risiken (Feuchteschäden, Heizungsbeschädigung, Bewegungsfuge-Verletzung) vermeidet und von allen Herstellern von schwimmenden Laminatböden gefordert wird.
    Bohrung durch Laminat in Estrich ❌ Widerspruch DeepSeek sieht technisch kontrollierte Möglichkeit; GoogleAI & Qwen lehnen grundsätzlich ab → KI-Konsens: Verboten (Vorsichtsprinzip)
    Gefahr Fußbodenheizung / Leitungen ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Hochrisiko bei Bohrung – Leitungssucher + Tiefenanschlag zwingend.
    Bewegungsfuge-Verletzung ✅ Konsens Alle Modelle warnen vor Überbrückung der 8–15 mm-Fuge – starre Dübel verursachen Wellen oder Aufquellen.
    Feuchteschäden durch Bohrloch ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt explizit Sperrschichtverletzung → Schimmel / Quellung; GoogleAI & DeepSeek thematisieren Feuchte indirekt (Heizungsschäden, Estrichschäden).
    Klebealternativen ✅ Konsens Alle befürworten selbstklebende, magnetische oder bodenbündige Türstopper – mit klarem Hinweis auf Herstellerfreigabe und Oberflächenreinigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf mechanische Durchbohrung des Laminats. Nutzen Sie ausschließlich nicht-invasive, oberflächenbasierte Befestigungsmethoden – nach vorheriger Abstimmung mit dem Laminathersteller und unter Einhaltung der Reinigungs- und Belastungshinweise.
    🔴 Risiko Bohrung beschädigt Fußbodenheizungsrohr Wasserschaden, Heizungsausfall, hohe Sanierungskosten, Feuchteschäden im Mauerwerk
    🔴 Risiko Verletzung der Laminat-Sperrschicht durch Bohrloch Feuchtigkeitseintrag → Quellung, Verformung, Schimmelbildung unter Belag
    🔴 Risiko Überbrückung der Bewegungsfuge durch Dübel Spannungsabbau unmöglich → Wellenbildung, Aufquellen, Verriegelung der Paneele
    🔴 Risiko Bohrstaub unter Laminat eingeschleust Knarrgeräusche, Kantenabriss an Verlegefuge, Beschädigung der Nut-Feder-Verbindung
    🔴 Risiko Verstoß gegen Herstellervorgaben / Gewährleistung Verlust der Herstellergarantie, Ausschluss bei Schadensfall, rechtliche Haftung bei Mietwohnung
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger selbstklebender Gummi-Türstopper Ohne Bodenschäden, rückstandsfrei entfernbar, keine Gewährleistungsrisiken
    ✅ Chance Magnetische Türhalter mit Wandmontage Vollständige Entkopplung vom Boden, keine mechanische Belastung des Laminats
    ✅ Chance Nutzung bodenbündiger Klebe-Türstopper mit EPDM-Gummifüßen Hohe Haftkraft auf glatten Oberflächen, optisch unauffällig, schont Dehnungsfuge
    ✅ Chance Abstimmung mit Laminathersteller vor Montage Sichere Kompatibilitätsprüfung, individuelle Empfehlung, mögliche Freigabe spezieller Montageprodukte
    ✅ Chance Professionelle Beratung durch zertifizierten Bodenleger Ortsbegehung, Leitungs- und Estrichprüfung, fachgerechte Alternative nach Maß
    1. Bohrung sofort unterlassen: Unterlassen Sie jede Form der Bohrung durch das Laminat – auch bei scheinbar "kleinen" Türstoppern ist die Gefahr für Heizung, Estrich und Bodenstruktur unvertretbar.
    2. Hersteller kontaktieren: Recherchieren Sie die Hersteller-Website Ihres Laminats (z. B. Meister, Parador, Quick-Step) und fordern Sie schriftlich die Montagehinweise für Türstopper an – speziell auf Klebealternativen und zulässige Haftkraft.
    3. Oberfläche vorbereiten: Für selbstklebende Türstopper reinigen Sie den Laminatbereich mit isopropanolhaltigem Reiniger, trocknen vollständig ab und lassen 24 h bei Raumtemperatur auskühlen – kein Wasser oder Seifenlösung verwenden.
    4. Leitungssucher bereithalten: Falls Sie doch – entgegen Empfehlung – prüfen möchten, ob an der Stelle Leitungen verlaufen: Nutzen Sie einen zertifizierten Leitungssucher mit Tiefenbestimmung (z. B. Bosch D-tect 150 SV) – nur für reine Informationszwecke, nicht als Freigabe.
    5. Fachberatung vereinbaren: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bodenleger (z. B. über http://www.bodenleger.de) für eine 30-minütige Vor-Ort-Beratung – viele bieten diese gegen geringe Gebühr oder im Rahmen einer Inspektion an.
    6. Wandmontage prüfen: Erkundigen Sie sich bei Anbietern wie "Düwi" oder "Popp" nach magnetischen Türhaltern mit Edelstahlwandhalterung – diese sind für Laminatböden zertifiziert und vermeiden jegliche Bodeneingriffe.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient als Basis für Laminat, Fliesen oder Parkett.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsmasse, Zementestrich.
    Laminat
    Laminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Holzfaserplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Es ist eine kostengünstige und pflegeleichte Alternative zu Parkett.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Parkett, Vinylboden.
    Bewegungsfuge
    Bewegungsfugen sind Dehnungsfugen, die in Bodenbelägen eingebaut werden, um Spannungen durch Ausdehnung und Kontraktion des Materials aufzunehmen. Sie verhindern Risse und Verformungen.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Randfuge, Spannungsabbau.
    Dübel
    Ein Dübel ist ein Befestigungselement, das in ein Bohrloch eingesetzt wird, um Schrauben oder andere Befestigungsmittel sicher zu verankern. Es gibt verschiedene Arten von Dübeln für unterschiedliche Materialien.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Befestigung, Anker.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Bodenbelag verlegt sind, um den Raum gleichmäßig von unten zu erwärmen. Sie sorgt für eine angenehme Wärme und spart Energie.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Flächenheizung, Warmwasserheizung.
    Leitungssucher
    Ein Leitungssucher ist ein Gerät, das verwendet wird, um die Position von Rohren und Leitungen in Wänden und Böden zu bestimmen. Es hilft, Beschädigungen beim Bohren oder Hämmern zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Ortungsgerät, Metallsucher, Kabelfinder.
    Klebstoff (für Türstopper)
    Spezielle Klebstoffe für Türstopper sind so formuliert, dass sie eine starke und dauerhafte Verbindung zwischen dem Türstopper und dem Bodenbelag (wie Laminat oder Estrich) herstellen, ohne den Untergrund zu beschädigen. Sie sind oft elastisch, um Bewegungen des Bodens auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Montagekleber, Baukleber, Kontaktkleber.
    1. Kann ich Türstopper einfach in den Estrich dübeln?
      Das Dübeln in den Estrich ist grundsätzlich möglich, birgt aber Risiken. Sie sollten sicherstellen, dass keine Fußbodenheizungsrohre beschädigt werden und die Dübel und Schrauben die richtige Größe haben. Alternativ können Sie Türstopper auch kleben.
    2. Wie finde ich heraus, ob sich Fußbodenheizungsrohre im Estrich befinden?
      Verwenden Sie einen Leitungssucher, um die Position von Rohren und Leitungen im Estrich zu bestimmen. Bohren Sie nicht, wenn Sie eine Leitung orten.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Dübeln von Türstoppern?
      Eine gute Alternative ist das Kleben von Türstoppern mit speziellem Klebstoff. Diese Methode vermeidet Beschädigungen am Estrich und ist oft ausreichend stabil.
    4. Was muss ich bei Bewegungsfugen im Laminatboden beachten?
      Platzieren Sie Türstopper nicht direkt auf oder zu nah an Bewegungsfugen, da dies die natürliche Ausdehnung und Kontraktion des Laminats behindern und zu Schäden führen kann.
    5. Welche Werkzeuge benötige ich zum Dübeln von Türstoppern?
      Sie benötigen eine Bohrmaschine, einen passenden Bohrer für Estrich, Dübel, Schrauben, einen Schraubendreher und eventuell einen Staubsauger, um den Bohrstaub zu entfernen.
    6. Wie tief darf ich in den Estrich bohren?
      Die Bohrtiefe sollte so gering wie möglich sein, aber ausreichend, um den Dübel sicher zu verankern. Achten Sie darauf, nicht tiefer als nötig zu bohren, um Beschädigungen zu vermeiden.
    7. Kann ich jeden Kleber für Türstopper verwenden?
      Nein, verwenden Sie nur spezielle Klebstoffe, die für die Verklebung von Türstoppern auf Laminat und Estrich geeignet sind. Diese Klebstoffe bieten eine hohe Haftkraft und sind dauerhaft elastisch.
    8. Was mache ich, wenn ich beim Bohren auf ein Heizungsrohr stoße?
      Brechen Sie die Arbeit sofort ab und kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb. Versuchen Sie nicht, das Problem selbst zu beheben, da dies zu größeren Schäden führen kann.
    • Laminat verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Laminatboden, inklusive Vorbereitung und Tipps.
    • Fußbodenheizung nachrüsten: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu verschiedenen Systemen und Kosten für die nachträgliche Installation einer Fußbodenheizung.
    • Bodenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich verschiedener Bodenbeläge wie Laminat, Parkett, Vinyl und Fliesen hinsichtlich Kosten, Haltbarkeit und Pflege.
    • Schäden am Estrich reparieren: Anleitung und Tipps
      Wie man kleinere Schäden am Estrich selbst reparieren kann und wann ein Fachmann erforderlich ist.
    • Türstopper richtig auswählen: Materialien und Befestigung
      Informationen zu verschiedenen Arten von Türstoppern und den geeigneten Befestigungsmethoden.
  2. Türstopper Montage: Laminat schonen – Alternativen ohne Bohren
    einfach ...
    einfach andere Türstopper nehmen, es gibt nämlich auch welche die nicht Ihr teures Laminat durchbohren!
  3. Info: Türstopper-Lösungen – Vorherige Diskussionen im Forum
    Suchfunktion benutzen
    das soll jetzt keine nichtssagende Standardformel sein, aber dazu gab es schon mal was.
    Gruß Roland
    Türstopper sicher im Laminatboden befestigen: So geht's!
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung von Türstoppern in Laminatböden, wobei das Dübeln im Estrich Risiken birgt. Alternativen ohne Bohren werden diskutiert, um Beschädigungen zu vermeiden. Die korrekte Montage und die Beachtung von Bewegungsfugen sind entscheidend für die Langlebigkeit des Laminats.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Dübeln von Türstoppern in den Estrich unter Laminat besteht die Gefahr, den Estrich zu beschädigen. Dies kann langfristig zu Problemen mit dem Bodenbelag führen. Beachten Sie den Beitrag Türstopper Montage: Laminat schonen – Alternativen ohne Bohren für bohrfreie Alternativen.
    ✅ Zusatzinfo: Es gibt Türstopper-Modelle, die ohne Bohren im Laminat oder Estrich befestigt werden können. Diese Alternativen nutzen beispielsweise Klebetechnik oder werden an der Wand montiert. Der Beitrag Info: Türstopper-Lösungen – Vorherige Diskussionen im Forum verweist auf frühere Diskussionen mit weiteren Lösungsansätzen.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für Türstopper variieren je nach Modell und Befestigungsart. Klebelösungen sind oft günstiger als Modelle, die gedübelt werden müssen. Die langfristigen Kosten durch mögliche Estrich-Beschädigungen sollten jedoch ebenfalls berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage von Türstoppern sollte geprüft werden, ob eine bohrfreie Alternative in Frage kommt. Informieren Sie sich über die verschiedenen Befestigungsmethoden und wählen Sie die passende Lösung für Ihren Laminatboden. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Montage und die Empfehlungen aus dem Forum.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Türstopper, Laminatboden, Estrich, Dübel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 10927: Türstopper in Laminatboden dübeln: Estrich beschädigen? Montage, Alternativen & Tipps
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat verlegen: Höhenunterschiede in Fugen – Ursachen, Lösungen & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat unter Türzargen verlegen: So gelingt der perfekte Übergang – Tipps & Tricks
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbeläge kaufen: Fliesen, Parkett, Laminat – Qualitätsmerkmale & Preise im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand ohne Bodenbefestigung in Mietwohnung: Tipps & Alternativen für Laminatboden?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zierleisten anbringen: Tipps zu Kleben, Nageln & Alternativen für Laminatboden?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Freistehendes Podest mit Laminat verkleiden: Kanten, Ecken & Befestigung – Tipps?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenausbau Reihenfolge: Fliesen, Laminat, Putz, Farbe - Was zuerst? Trocknungszeit beachten!
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Offene Treppe zum Spitzboden: Dämmung, Lüftung & Schimmelrisiko im Holzhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türstopper, Laminatboden, Estrich, Dübel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Türstopper, Laminatboden, Estrich, Dübel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Türstopper in Laminatboden dübeln: Estrich beschädigen? Montage, Alternativen & Tipps
Suche nach: Türstopper in Estrich: Laminat-Boden Montage
Suche nach: Türstopper, Laminatboden, Estrich, Dübeln, Montage, Befestigung, Alternativen, Bewegungsfuge, Beschädigung
