PST33/30 Bedeutung: Was steckt hinter dieser Kennzeichnung für Dämmung?
❓ Fragestellung: PST33/30 Bedeutung: Was steckt hinter dieser Kennzeichnung für Dämmung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass PST33/30 nicht die Wärmeleitfähigkeit (λ), Dämmdicke oder Wärmedurchlasswiderstand (R) angibt; Alle betonen, dass PST33/30 eine normbezogene Kennung ist – mit Bezug zu akustischen oder mechanischen Eigenschaften – und nicht zur Wärmedämmung zu verwechseln ist.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie PST33/30 ausschließlich für akustische Planung unter Berücksichtigung der dynamischen Steifigkeit und Rohdichte – koppeln Sie die Planung stets mit einem schalltechnischen Nachweis gemäß DIN 4109-3 und einem wärmetechnischen Nachweis gemäß DIN 4108.
Die Kennzeichnung PST33/30 bei Dämmstoffen bezieht sich auf Polystyrol-Trittschalldämmung. Die Zahlen 33 und 30 geben die Dämmdicke unter unbelasteten bzw. belasteten Bedingungen (mit Estrich) an. Das 'S' in PST steht für Polystyrol, wie im Beitrag PST33/30 Dämmung: 'S' steht für Polystyrol – Korrektur präzisiert wird.
✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Was bedeutet eiegntlich PST33/30? Gibt dieses die Dämmdicke oder die Wärmeleitfähigkeit oder Trittschalldämmung an?
Danke,
Frank
    🔴 KRITISCH: Die Kennung PST33/30 gibt weder Dämmdicke noch Wärmeleitfähigkeit noch Brandschutzklasse an – eine Einordnung als rein akustisches Merkmal (dynamische Steifigkeit und Rohdichte) ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die falsche Deutung von "30" als Dicke (mm) oder als Kriechzahl führt zu unzureichender Trittschalldämmung – bei Sanierungen oder Wohngebäuden mit erhöhten Schallschutzanforderungen ist dies baurechtlich riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Wärme- und Trittschalldämmung sind voneinander unabhängige Anforderungen – beide müssen separat nachgewiesen werden (DINAbk. 4108 und DIN 4109-3).
    ⚠️ WICHTIG: Die dynamische Steifigkeit s' = 33 MN/m³ ist zwar gut für Trittschall, aber nur wirksam, wenn die Platte vollflächig verlegt, nicht eingequetscht und mit kompatiblen Estrich- und Belagsystemen kombiniert wird.
    Die Kennzeichnung PST33/30 bezieht sich auf Dämmstoffe und ist Teil einer älteren Norm. Sie gibt primär Auskunft über die Druckfestigkeit und das Verformungsverhalten des Materials.
    Die Zahl '33' steht dabei für die Druckspannung bei 10% Verformung in kPa (Kilopascal). Die Zahl '30' bezieht sich auf die Kriechzahl, welche das langfristige Verformungsverhalten unter Last beschreibt.
    Diese Kennzeichnung gibt NICHT direkt die Dämmdicke, Wärmeleitfähigkeit oder Trittschalldämmung an. Diese Eigenschaften werden durch andere Kennwerte und Prüfverfahren bestimmt.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Kauf von Dämmstoffen auf die relevanten Kennwerte wie Wärmeleitfähigkeit (λ), Wärmedurchlasswiderstand (R) und die jeweilige Anwendungsnorm.
    Die Kennzeichnung PST33/30 bezieht sich auf eine spezifische Dämmstoffplatte, die im Bauwesen verwendet wird. Die Abkürzung PST steht dabei für Polystyrol-Trittschalldämmplatte, was auf einen Einsatz unter schwimmenden Estrichen zur Trittschalldämmung hindeutet. Die Zahl 33 gibt die Druckbelastbarkeit in Kilopascal (kPa) an, was einer Belastung von etwa 3,3 Tonnen pro Quadratmeter entspricht. Die Zahl 30 hingegen bezeichnet die Dämmdicke in Millimetern, also eine Plattenstärke von 30 mm. Es handelt sich hier also nicht um die Wärmeleitfähigkeit, sondern um eine Kombination aus Druckfestigkeitsklasse und Dicke.
    ✅ Zustimmung: Die Frage des Nutzers ist berechtigt, da solche Kennzeichnungen oft missverstanden werden. Die korrekte Interpretation von PST33/30 ist entscheidend für die fachgerechte Auswahl des Dämmmaterials.
    ➕ Ergänzung: Die Wärmeleitfähigkeit wird bei solchen Platten separat angegeben, meist als Lambda-Wert (z.B. 0,035 W/mK). Für eine vollständige Beurteilung der Dämmeigenschaften sind sowohl die Dicke als auch die Wärmeleitfähigkeit relevant. Die Trittschalldämmung wird durch die dynamische Steifigkeit der Platte bestimmt, die ebenfalls separat deklariert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie bei der Auswahl der Dämmplatten stets das vollständige Datenblatt. Achten Sie neben der Druckbelastbarkeit und Dicke auch auf die Wärmeleitfähigkeit und die Trittschalldämmwerte. Bei Unsicherheiten zur Eignung für Ihr Bauvorhaben konsultieren Sie einen Bauphysiker oder einen Fachhandwerker.
    PST33/30 ist eine normgerechte Kennzeichnung für Trittschalldämmplatten gemäß DIN 4109 und DIN EN 12566-1, wobei "PST" für "Platte Schallschutz Trittschall" steht, "33" die dynamische Steifigkeit s' in MN/m³ angibt und "30" die Rohdichte ρ in kg/m³ bezeichnet.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Interpretation dieser Kennung kann zu gravierenden Planungsfehlern führen – beispielsweise zur Unterschätzung der Trittschallproblematik in Geschossdecken oder zur Verwendung ungeeigneter Materialien in schalltechnisch sensiblen Gebäuden.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass PST33/30 nichts mit Dämmdicke oder Wärmeleitfähigkeit zu tun hat, ist korrekt – es handelt sich ausschließlich um eine akustische Kenngröße für Trittschalldämmung.
    ➕ Ergänzung: Die dynamische Steifigkeit s' von 33 MN/m³ ist ein Maß für die elastische Reaktion der Platte unter Belastung und entscheidend für die Wirksamkeit der Trittschalldämmung; niedrigere Werte bedeuten bessere Dämmwirkung, wobei Werte unter 40 MN/m³ als gut gelten.
    ⚠️ Korrektur: PST33/30 gibt keinerlei Aussage zur Wärmedämmung (λ-Wert), zur Feuchtesperre oder zur Brandschutzklasse – diese Eigenschaften müssen separat geprüft und dokumentiert werden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Zahl "30" die Dicke in Millimetern angibt, ist grundsätzlich falsch – es handelt sich um die Rohdichte, die zwar indirekt mit der Materialzusammensetzung korreliert, aber keinerlei Rückschluss auf die Einbaudicke zulässt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder einen akustischen Sachverständigen, um die konkrete Einbausituation, die erforderliche Trittschallminderung und die Kompatibilität mit Estrich, Belag und Untergrund zu prüfen – insbesondere bei Sanierungen oder bei erhöhten Anforderungen nach DIN 4109-3 oder VDIAbk. 4100.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass PST33/30 nicht die Wärmeleitfähigkeit (λ), Dämmdicke oder Wärmedurchlasswiderstand (R) angibt.
    • Alle betonen, dass PST33/30 eine normbezogene Kennung ist – mit Bezug zu akustischen oder mechanischen Eigenschaften – und nicht zur Wärmedämmung zu verwechseln ist.
    • GoogleAI deutet "30" als Kriechzahl (langfristiges Verformungsverhalten); DeepSeek als Dicke in mm; Qwen als Rohdichte in kg/m³ – diese Interpretationen sind inkompatibel.
    • GoogleAI nennt keine Norm (DIN 4109/EN 12566-1), während Qwen explizit auf diese verweist – DeepSeek nennt keine Norm, aber korrekt die Anwendung "unter schwimmendem Estrich".
    • Qwen liefert die einzige technisch korrekte Zuordnung gemäß aktueller Norm: "33" = dynamische Steifigkeit s' in MN/m³, "30" = Rohdichte ρ in kg/m³ – dies ergänzt und korrigiert die anderen Analysen.
    • DeepSeek ergänzt den praktischen Hinweis zur Druckbelastung (≈3,3 t/m²), der bei der Verlegeplanung im Hinblick auf Estrichlasten relevant ist.
    • GoogleAI betont korrekt, dass die Kennung allein keine Aussage zur Wärme- oder Trittschalldämmung im Systemzusammenhang erlaubt – dies wird von den anderen nicht ausdrücklich hervorgehoben.
    • DeepSeek behauptet, "30" stehe für die Dicke in mm – Qwen widerspricht dies ausdrücklich als "grundsätzlich falsch" und verweist auf die Rohdichte. Qwens Aussage ist normkonform (DIN EN 12566-1) und damit sicherer einzustufen (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI nennt "30" als Kriechzahl – dies ist in keiner gängigen Dämmstoffnorm für PST-Platten enthalten und steht im Widerspruch zu Qwens normbasiertem Hinweis.
    • Die Interpretation von Qwen wird priorisiert: PST33/30 = dynamische Steifigkeit 33 MN/m³ & Rohdichte 30 kg/m³ gemäß DIN EN 12566-1.
    • Alle KI-Analysen stimmen überein, dass eine fachkundige Prüfung durch einen Schallschutzgutachter oder Bauphysiker zwingend erforderlich ist, bevor die Platte verbaut wird.
    Normative Einordnung ✅ PST33/30 ist eine normgerechte Kennung nach DIN EN 12566-1 (früher DIN 4109), ausschließlich für Trittschalldämmplatten.
    Bedeutung von "33" ✅ Dynamische Steifigkeit s' = 33 MN/m³ – entscheidend für Trittschalldämmung; niedrigere Werte sind besser, Werte < 40 MN/m³ gelten als gut.
    Bedeutung von "30" ❌ Widersprüchliche Aussagen: GoogleAI (Kriechzahl), DeepSeek (Dicke in mm), Qwen (Rohdichte in kg/m³). Konsens: Qwens normbasierte Zuordnung (Rohdichte) ist maßgeblich.
    Aussage zur Wärmedämmung ✅ PST33/30 enthält keinerlei Information zu λ-Wert, Dicke, R-Wert oder Wärmeübertragung – diese müssen separat angegeben und nachgewiesen werden.
    Anwendungsbezug ⚠️ Konsens, dass die Platte für schwimmende Estriche eingesetzt wird – aber keine Aussage zum Estrichtyp, Belag oder Untergrundverbund; Systemkompatibilität muss stets geprüft werden.
    🔴 Risiko Falsche Interpretation von "30" als Dicke führt zu unzureichender Trittschalldämmung Geräuschbelästigung, Mängelanzeigen, Kosten für Nachbesserung oder Estrichabbruch
    🔴 Risiko Verwendung ohne schalltechnischen Nachweis nach DIN 4109-3 bei Neubau oder Sanierung Verstoß gegen Bauordnung, mögliche Baugenehmigungsverweigerung oder Rückbauauflage
    🔴 Risiko Kombination mit zu steifem Estrich oder schwerem Belag trotz niedriger dynamischer Steifigkeit Reduzierte Trittschalldämmwirkung – praktisch wirkungslos trotz korrekter Materialauswahl
    🔴 Risiko Annahme, dass PST33/30 auch Wärmedämmung gewährleistet Unerfüllte Energieeinsparziele, mangelhafter sommerlicher Wärmeschutz, evtl. Förderstopp für BAFA/KfW
    🔴 Risiko Ignorieren der Rohdichte bei Verlegekontrolle (z. B. Einpressen durch Estrichlast) Veränderung der dynamischen Steifigkeit, Versagen der Schallentkopplung, Dauerbelastungsschäden
    ✅ Chance Verlässliche Trittschalldämmung bei fachgerechter Einbauweise (s' = 33 MN/m³) Erreichen hoher Schallschutzklassen (z. B. DIN 4109-3 Klasse II oder III) mit geringem Materialeinsatz
    ✅ Chance Rohdichte von 30 kg/m³ deutet auf leichtes, handliches Material hin Reduzierter Verlegeaufwand, geringere Estrichlast, einfache Anpassung an Unebenheiten
    ✅ Chance Klare Normzuordnung nach EN 12566-1 ermöglicht zertifizierte Systemlösungen Sichere Planung mit Herstellerdatenblättern, einfache Bauteilzertifizierung, Förderfähigkeit nach EnEVAbk.
    ✅ Chance Hohe Druckstabilität (s' = 33 MN/m³) bei geringer Rohdichte Gute Belastbarkeit für Wohn- und Bürogebäude ohne zusätzliche Verstärkungsschichten
    ✅ Chance Keine Wärmeleitfähigkeitsangabe in PST33/30 ermöglicht flexiblen Einsatz mit beliebigen Wärmedämmstoffen Unabhängige Optimierung von Trittschall- und Wärmedämmung im Geschossaufbau
    1. Normkonforme Kennung prüfen: Validieren Sie die Kennung PST33/30 im Hersteller-Datenblatt anhand DIN EN 12566-1 – bestätigen Sie, dass "33" die dynamische Steifigkeit in MN/m³ und "30" die Rohdichte in kg/m³ angibt.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Verlegung einen akustischen Sachverständigen nach DIN 4109-3, um die benötigte dynamische Steifigkeit, Estrich- und Belagstyp sowie Untergrundbedingungen zu prüfen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie für das Bauvorhaben das vollständige Produktzertifikat, den schalltechnischen Nachweis nach DIN 4109-3 und den wärmetechnischen Nachweis nach DIN 4108 – auch bei scheinbar "einfachen" Estrichsystemen.
    4. Materialkompatibilität sichern: Stellen Sie sicher, dass der gewählte Estrichtyp (z. B. Calciumsulfat- oder Zementestrich) und der Belag (z. B. Laminat, Parkett) in der Herstellerempfehlung für PST33/30 ausdrücklich genannt sind.
    5. Wärme- und Trittschall getrennt bewerten: Stellen Sie für den Geschossaufbau zwei unabhängige Nachweise: einen schalltechnischen (PST33/30 + Estrich + Belag) und einen wärmetechnischen (z. B. λ-Wert + Dicke der Wärmedämmung).
    6. Verlegeprotokoll anfertigen: Dokumentieren Sie vor Ort: Plattenlage, Fugenversatz, Untergrundvorbereitung, Estrichart und -dicke – das Protokoll ist Beweisgrundlage bei späteren Schallschutzklagen.
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Ein niedriger Wert bedeutet eine gute Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchlasswiderstand, Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmwirkung
    Der Wärmedurchlasswiderstand beschreibt den Widerstand einer Bauteilschicht gegen den Wärmestrom. Er ist abhängig von der Dicke und der Wärmeleitfähigkeit des Materials.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmdicke
    Trittschalldämmung
    Die Trittschalldämmung bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils, die Übertragung von Trittschall zu reduzieren. Sie wird in Dezibel (dBAbk.) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Luftschalldämmung, Schalldämmmaß
    Druckfestigkeit
    Die Druckfestigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, einer Druckbelastung standzuhalten, ohne zu brechen oder sich dauerhaft zu verformen. Sie wird in Pascal (Pa) oder Kilopascal (kPa) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Biegefestigkeit, Belastbarkeit
    Kriechzahl
    Die Kriechzahl beschreibt das langfristige Verformungsverhalten eines Materials unter konstanter Last. Sie gibt an, wie stark sich das Material im Laufe der Zeit verformt.
    Verwandte Begriffe: Verformung, Elastizität, Viskoelastizität
    Dämmdicke
    Die Dämmdicke ist die Dicke der Dämmschicht. Sie beeinflusst maßgeblich die Dämmwirkung eines Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Isolierung
    Kilopascal (kPa)
    Kilopascal ist eine Einheit für Druck. Sie wird häufig verwendet, um die Druckfestigkeit von Materialien anzugeben.
    Verwandte Begriffe: Pascal (Pa), Druck, Spannung
    1. Was bedeutet die Kriechzahl bei Dämmstoffen?
      Die Kriechzahl beschreibt, wie stark sich ein Dämmstoff langfristig unter einer konstanten Last verformt. Ein niedriger Wert deutet auf eine geringe Verformung hin.
    2. Welche Kennwerte sind wichtiger als PST33/30 für die Dämmwirkung?
      Für die Dämmwirkung sind vor allem die Wärmeleitfähigkeit (λ) und der daraus resultierende Wärmedurchlasswiderstand (R) entscheidend. Diese Werte geben an, wie gut ein Material Wärme isoliert.
    3. Wo finde ich Angaben zur Trittschalldämmung von Dämmstoffen?
      Angaben zur Trittschalldämmung finden Sie in den Produktdatenblättern unter dem Wert 'Trittschallminderung' (ΔLw). Dieser Wert wird in Dezibel (dB) angegeben.
    4. Ist die PST33/30 Kennzeichnung noch relevant?
      Die PST33/30 Kennzeichnung ist in neueren Normen nicht mehr gebräuchlich. Aktuelle Dämmstoffe werden nach anderen Kriterien und Normen geprüft und gekennzeichnet.
    5. Wo finde ich die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffes?
      Die Wärmeleitfähigkeit (λ) finden Sie in den technischen Datenblättern des Herstellers. Sie wird in W/(m·K) angegeben.
    6. Was bedeutet Wärmedurchlasswiderstand (R)?
      Der Wärmedurchlasswiderstand (R) gibt an, wie gut eine Bauteilschicht Wärme isoliert. Er berechnet sich aus der Dicke des Materials geteilt durch die Wärmeleitfähigkeit. Ein höherer Wert bedeutet eine bessere Dämmwirkung.
    7. Welche Rolle spielt die Dämmdicke?
      Die Dämmdicke ist ein wichtiger Faktor für die Dämmwirkung. Je dicker die Dämmschicht, desto besser ist in der Regel die Wärmedämmung, vorausgesetzt das Material hat gute Dämmeigenschaften.
    8. Was ist bei der Auswahl von Dämmstoffen zu beachten?
      Bei der Auswahl von Dämmstoffen sollten Sie neben den Dämmeigenschaften auch auf die Anwendungsbereiche, die Brandschutzklasse und die Umweltverträglichkeit achten.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Wie Wärmebrücken entstehen und wie man sie bei der Dämmung vermeidet.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe (Mineralwolle, Holzfaser, etc.).
    • Fördermöglichkeiten für Dämmmaßnahmen
      Welche staatlichen Förderprogramme gibt es für energetische Sanierungen?
    • Dämmung und Brandschutz
      Welche Brandschutzanforderungen gelten für Dämmstoffe?
    • Feuchteschutz bei Dämmung
      Wie man Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung vermeidet.
  2. PST33/30 Dämmung: Polysterol, Schall, Tritt – Dicke erklärt
    Bin nicht sicher ...
    sieht aber frei übersetzt aus wie P = Polysterol, S = Schall, T = Tritt, 33 = Dicke unbelastet (ohne Estrich), 30 = Dicke belastet (mit Estrich) aber nur unverbindlich
  3. PST33/30 Dämmung: 'S' steht für Polystyrol – Korrektur
    fast richtig
    das S ist das vom polyStyrol. Rest stimmt soweit.
    Gruß Roland
    PST33/30 Dämmung: Bedeutung der Kennzeichnung entschlüsselt
    💡 Kernaussagen: Die Kennzeichnung PST33/30 bei Dämmstoffen bezieht sich auf Polystyrol-Trittschalldämmung. Die Zahlen 33 und 30 geben die Dämmdicke unter unbelasteten bzw. belasteten Bedingungen (mit Estrich) an. Das 'S' in PST steht für Polystyrol, wie im Beitrag PST33/30 Dämmung: 'S' steht für Polystyrol – Korrektur präzisiert wird.
    ✅ Empfehlung: Achten Sie bei der Auswahl von Trittschalldämmung auf die korrekte Kennzeichnung und die angegebenen Dämmdicken, um die gewünschte Trittschallminderung zu erzielen. Die Interpretation der Kennzeichnung wird im Beitrag PST33/30 Dämmung: Polysterol, Schall, Tritt – Dicke erklärt erläutert.
    📊 Zusatzinfo: Die Dämmdicke wird in Millimetern angegeben. Die erste Zahl (z.B. 33) bezieht sich auf die Dicke der Dämmung ohne Belastung, während die zweite Zahl (z.B. 30) die Dicke unter Belastung durch Estrich oder andere Bauteile angibt. Diese Unterscheidung ist wichtig für die korrekte Planung und Ausführung der Dämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Kennzeichnungen verschiedener Dämmstoffe, um die für Ihre Anforderungen passende Trittschalldämmung auszuwählen. Berücksichtigen Sie dabei sowohl die Dämmdicke als auch die Materialeigenschaften des Dämmstoffs. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Interpretation der PST33/30 Kennzeichnung, wie im Thread diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PST, Dämmung, Dämmdicke, Wärmeleitfähigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsprimärofen: Puffer zu groß? Analyse von Vorlauf, Rücklauf & Temperatur-Problemen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bauschaum von Lack entfernen: So gelingt's ohne Schäden – Tipps & Tricks
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre sanieren im Altbau (1965): Kosten, Aufbau & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe für MFH: Welche Farbe bei Wärmedämmung? Erfahrungen, Kosten & Sanierung
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - EMV-Schutz Dachschräge: Produkte, Kosten & Alternativen zu EMV-Tapete?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre durchbohrt: Löcher abdichten? Anleitung, Materialien & Risiken
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf WDVS statt Putz: Vor- & Nachteile, Kosten, Risiken bei Mineralwolle?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken auf Vollwärmeschutzfassade: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PST, Dämmung, Dämmdicke, Wärmeleitfähigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PST, Dämmung, Dämmdicke, Wärmeleitfähigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PST33/30 Bedeutung: Was steckt hinter dieser Kennzeichnung für Dämmung?
Suche nach: PST33/30: Bedeutung und Anwendung einfach erklärt
Suche nach: PST33/30, Dämmung, Dämmdicke, Wärmeleitfähigkeit, Trittschalldämmung, Kennzeichnung, Baustoffe
