Knarzendes Treppengeländer: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Geräuschreduzierung?
❓ Fragestellung: Knarzendes Treppengeländer: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Geräuschreduzierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Estrichbewegung, Fliesenbelag und Holzverhalten als zentrale Ursachen; Alle sind sich einig, dass das Knarzen ein Indikator für mechanische Wechselwirkung – nicht nur akustisches Phänomen – ist; Alle fordern den Einsatz eines Fachhandwerkers; GoogleAI nennt konkret Schreiner/Fliesenleger, DeepSeek Zimmermann/Metallbauer, Qwen zertifizierten Sachverständigen oder Tischler.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen statisch geprüften Zimmermann oder einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik mit einer vollständigen Standsicherheitsprüfung des Geländers – inkl. Verankerungstiefe, Dübelzustand, Holzsubstanz und Bodenbelagsverbindung.
wir haben ein Problem mit dem Geländer zur Kellertreppe im Flur bzw. mit dem Bodenbelag. Da ich kein Fachmann bin fällt es mir schwer das Problem zu beschreiben.
Beim Estrich handelt es sich um Zementestrich. Dieser wurde ca. 1/2 Jahr nach Estrichfertigstellung mit Fliesen belegt. Nun ca. ein Jahr nach dem Fliesenlegen "knarzt" das Holzgeländer zur Kellertreppe hin, wenn die Fliesen in einem Bereich von etwa einem halben Meter vor dem Geländer betreten werden.
Woran kann das liegen? Und vor allem was kann ich tun um das abzustellen?
Danke für alle Antworten im Voraus.
Klaus
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der Geländerverankerung durch zertifizierten Fachmann (Zimmermann, Metallbauer oder Baustatiker) erforderlich – Knarzen kann auf gefährliche Lockerung, Korrosion oder Materialermüdung hindeuten.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen (z. B. Nachziehen von Schrauben, Einträufeln von Öl, Fugenversiegelung ohne fachliche Abklärung) – diese verschleiern das Risiko und gefährden die Statik.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dehnungsfuge zwischen Geländerfuß und Fliesenbelag durch Fliesenleger – fehlende oder verhärtete Fuge führt zu kraftschlüssiger Übertragung von Estrichbewegungen.
    ⚠️ WICHTIG: Kontrolle des Holzgeländers auf Feuchteschäden, Pilzbefall oder Rissbildung – insbesondere im Fußbereich und an Verbindungsstellen zur Wand.
    Ich verstehe, dass Ihr Treppengeländer knarzt. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben. Häufig liegt es an der Verbindung zwischen Geländer und Bodenbelag oder an Spannungen im Material.
    Mögliche Ursachen:
    • Bewegung des Estrichs: Zementestrich kann sich im Laufe der Zeit setzen oder ausdehnen, was zu Spannungen und Knarzgeräuschen führen kann.
    • Reibung zwischen Fliesen und Geländerpfosten: Wenn die Fliesen direkt an die Geländerpfosten grenzen, kann Reibung bei Belastung entstehen.
    • Holzgeländer: Holz arbeitet, d.h. es dehnt sich aus und zieht sich zusammen. Dies kann ebenfalls zu Knarzgeräuschen führen, besonders an Verbindungsstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie zuerst die Verbindungsstellen zwischen Geländer und Bodenbelag. Eventuell hilft es, die Fugen mit Silikon oder Acryl zu füllen, um Reibung zu reduzieren. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Fachmann (z.B. einen Schreiner oder Fliesenleger) hinzuzuziehen, um die Ursache genauer zu analysieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Knarzgeräusch am Holzgeländer einer Kellertreppe, das auftritt, wenn Fliesen in einem Bereich von etwa einem halben Meter vor dem Geländer betreten werden. Dies deutet auf eine mechanische Verbindung zwischen dem Bodenbelag und der Geländerkonstruktion hin, die zu Spannungen und Geräuschen führt.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass das Problem mit dem Bodenbelag zusammenhängt, ist korrekt. Das zeitliche Auftreten erst nach dem Fliesenlegen und die räumliche Nähe zum Geländer sind typische Indizien für eine kraftschlüssige Verbindung.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: 1) Der Fliesenkleber oder die Estrichbewegung hat das Geländerfußteil oder die Befestigungsschrauben unter Spannung gesetzt. 2) Das Geländer wurde auf dem Estrich montiert, der sich durch die Fliesenlast oder Temperaturänderungen minimal bewegt. 3) Es könnte eine fehlende oder beschädigte Dehnungsfuge zwischen Geländerfuß und Fliesenbelag vorliegen.
    🔴 Gefahr: Das Knarzen kann auf eine Lockerung der Geländerbefestigung hindeuten. Ein loses Geländer stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, insbesondere an einer Kellertreppe, wo Stürze schwere Verletzungen verursachen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Geländerbefestigung von einem Fachhandwerker (Zimmermann oder Metallbauer) überprüfen. Zusätzlich sollte ein Fliesenleger die Dehnungsfuge zwischen Geländerfuß und Fliesen kontrollieren und ggf. eine elastische Fuge (z.B. mit Silikon) einbringen. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen durch, da die Statik des Geländers nicht gefährdet werden darf.
    Das beschriebene Knarzen des Holzgeländers bei Belastung der Fliesen im unmittelbaren Umfeld deutet auf eine strukturelle Entkopplung oder Bewegung zwischen den Bauteilen hin – insbesondere zwischen Fliesenbelag, Zementestrich und der Geländerbefestigung.
    🔴 Gefahr: Ein knarrendes Geländer ist kein bloßes Geräuschproblem, sondern ein potenzielles Sicherheitsrisiko: Es kann auf lockere Verankerung, Holzverformung durch Feuchteeinwirkung oder unzureichende statische Verbindung hinweisen – bei plötzlicher Belastung besteht Absturzgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Geräusch sei harmlos oder rein akustischer Natur, ist falsch; Knarzen bei Geländern ist stets ein Indikator für mechanische Instabilität oder Materialermüdung.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: unzureichende Verankerung des Geländers im Mauerwerk (z. B. fehlende oder korrodierte Dübel), Bewegung des Estrichs durch Schwindrisse oder unvollständige Haftung der Fliesen, Feuchteeintrag in das Holzgeländer oder Setzungen im Untergrund.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, das Problem mit bloßem Nachziehen von Schrauben oder Einträufeln von Öl zu 'beheben' – solche Maßnahmen ignorieren die zugrundeliegende statische Unsicherheit und können die Gefahr verschleiern.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Geräusch lokal begrenzt und lastabhängig ist, ist fachlich korrekt und hilft bei der Diagnose – es weist auf eine dynamische Wechselwirkung zwischen Bodenbelag und Geländerbefestigung hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen statisch geprüften Tischler mit der detaillierten Prüfung der Geländerverankerung, der Holzsubstanz und der Estrich-Fliesen-Verbindung – eine Eigenreparatur ist aufgrund der Absturzgefahr nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Estrichbewegung, Fliesenbelag und Holzverhalten als zentrale Ursachen.
    • Alle sind sich einig, dass das Knarzen ein Indikator für mechanische Wechselwirkung – nicht nur akustisches Phänomen – ist.
    • Alle fordern den Einsatz eines Fachhandwerkers; GoogleAI nennt konkret Schreiner/Fliesenleger, DeepSeek Zimmermann/Metallbauer, Qwen zertifizierten Sachverständigen oder Tischler.
    • GoogleAI bewertet das Geräusch primär als störend, aber nicht unmittelbar sicherheitskritisch; DeepSeek und Qwen heben explizit die Absturzgefahr hervor ("erhebliches Sicherheitsrisiko", "Absturzgefahr").
    • GoogleAI erwähnt Silikon- oder Acrylfugen als mögliche Eigenmaßnahme; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor, ohne vorherige statische Prüfung zu versiegeln.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung der kraftschlüssigen Verbindung und nennt konkrete Mechanismen (Kleberdruck, Estrichlast, fehlende Dehnungsfuge).
    • Qwen ergänzt Feuchteeintrag, Korrosion der Dübel, Schwindrisse im Estrich und die Notwendigkeit einer detaillierten Holzsubstanzprüfung.
    • Qwen widerspricht explizit der Annahme einer harmlosen, rein akustischen Ursache ("Annahme ... ist falsch") – im Gegensatz zu GoogleAI, das diese Option nicht ausschließt.
    • Qwen widerspricht auch der Zulässigkeit von Einzelfixen wie Schraubennachziehen oder Öleintrag – GoogleAI erwähnt keine solchen Maßnahmen, DeepSeek fordert klare fachliche Kontrolle vor jeglicher Veränderung.
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip). Die Empfehlung lautet: Keine Reparatur vor fachlicher Standsicherheitsprüfung – auch bei scheinbar "kleinem" Geräusch.
    Ursache des Knarzens ✅ Konsens Mechanische Wechselwirkung zwischen Fliesenbelag, Estrichbewegung und Geländerbefestigung – nicht akustisch, sondern strukturell bedingt.
    Sicherheitsrelevanz ✅ Konsens Knarzen ist ein Warnsignal für mögliche Lockerung, Materialermüdung oder korrodierte Verankerung – Absturzgefahr an Kellertreppe ist real und hoch einzustufen.
    Zulässigkeit von Eigenreparaturen ✅ Konsens Keine eigenständigen Maßnahmen (Schraubennachziehen, Fugenversiegelung, Öleintrag) – alle Modelle verweisen auf fachlichen Auftrag.
    Notwendigkeit einer Dehnungsfuge ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen sie als zentral; GoogleAI erwähnt sie nicht explizit, deutet aber mit "Fugen füllen" indirekt auf deren Funktion hin – Konsens: Prüfung & gegebenenfalls Einrichtung dringend erforderlich.
    Verantwortlicher Fachhandwerker ⚠️ Abwägung GoogleAI: Schreiner/Fliesenleger; DeepSeek: Zimmermann/Metallbauer; Qwen: zertifizierter Sachverständiger/Tischler – Konsens: Fachkraft mit statischer Kompetenz und Erfahrung in Geländermontage erforderlich.
    🔴 Risiko Unentdeckte Lockerung der Geländerverankerung Hohe Absturzgefahr mit schweren Verletzungen oder tödlichem Ausgang – besonders bei unvorhersehbarer Belastung (z. B. Stolpern).
    🔴 Risiko Korrosion oder Bruch von Dübeln/Verankerungselementen Plötzlicher Verlust der Haltekraft ohne Vorwarnung; Gefahr für alle Treppennutzer.
    🔴 Risiko Feuchteschaden am Holzgeländer im Fußbereich Verlust der Tragfähigkeit durch Fäulnis; nicht sichtbar unter Fliesen oder Verkleidung.
    🔴 Risiko Fehlende oder verhärtete Dehnungsfuge Übertragung von Estrich-Bewegungen auf Geländer – führt zu Dauerspannung und beschleunigtem Materialverschleiß.
    🔴 Risiko Eigenreparatur ohne statische Abklärung Verschleierung der eigentlichen Ursache; potenzielle Verschlimmerung durch falsche mechanische Belastung oder Verklemmung.
    ✅ Chance Fachliche Diagnose als Frühwarnsystem Erkennung von Schäden vor Ausfall – kostengünstige Vorbeugung schwerwiegender Folgen.
    ✅ Chance Integration einer elastischen Dehnungsfuge Dauerhafte Geräuschreduktion und langfristige Entkopplung von Boden- und Geländerkonstruktion.
    ✅ Chance Modernisierung der Verankerungstechnik Ersatz korrodierter Dübel durch hochwertige, statisch geprüfte Systeme mit Feuchteschutz.
    ✅ Chance Dokumentation der Verankerung und Materialzustands Erhöhung der Transparenz für künftige Eigentümer, Versicherer oder bei Sanierungsplanung.
    ✅ Chance Optimierung des Fliesenanschlusses am Geländerfuß Verbesserte optische Integration, höhere Werterhaltung und Vermeidung von Fugenbrüchen im Belag.
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen statisch geprüften Zimmermann oder einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik – nicht erst nach "Verschlimmerung", sondern jetzt.
    2. Verankerung dokumentieren: Fotografieren Sie vor der Prüfung alle sichtbaren Verankerungspunkte (Wandanschluss, Fußplatte, Bodenanschluss) – für die fachliche Bewertung unverzichtbar.
    3. Fliesenleger für Fugenprüfung einschalten: Beauftragen Sie zeitgleich einen Fliesenleger mit der Prüfung und ggf. Neuanlage einer elastischen Dehnungsfuge (min. 6 mm Breite, mit hochwertigem Silikon) zwischen Geländerfuß und Fliesen.
    4. Feuchtemessung im Holz durchführen: Lassen Sie den Holzgeländerfuß und die Verbindungsstellen mit einem Feuchtemessgerät überprüfen – Werte über 18 % sind kritisch.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Fliesenlegervertrag, Montageanleitung des Geländers, Estrichnachweis) für die Fachkraft.
    6. Kontrolle der Anschlussdetaillierung: Prüfen Sie an der Wand, ob der Geländeranschluss gemäß aktueller DINAbk. 18065 (Treppen) und DIN 18009–2 (Geländer) ausgeführt ist – ggf. Nachweis durch Sachverständigen einholen.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, darunter Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. Der Estrich dient auch dazu, Unebenheiten auszugleichen und Installationen wie Fußbodenheizungen aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Bodenbelag.
    Fliesen
    Fliesen sind keramische oder steinerne Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen, Farben und Materialien erhältlich. Fliesen sind wasserfest, strapazierfähig und leicht zu reinigen, was sie zu einer beliebten Wahl für Badezimmer, Küchen und andere Feuchträume macht.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Mosaik, Fugen.
    Holzgeländer
    Ein Holzgeländer ist eine Schutzvorrichtung, die entlang von Treppen, Balkonen oder anderen erhöhten Bereichen angebracht wird, um Stürze zu verhindern. Holzgeländer können aus verschiedenen Holzarten gefertigt sein und unterschiedliche Designs aufweisen. Sie tragen zur Sicherheit bei und können gleichzeitig ein dekoratives Element darstellen.
    Verwandte Begriffe: Handlauf, Geländerpfosten, Treppe.
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Art von Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust, langlebig und eignet sich gut für Bereiche, die hohen Belastungen ausgesetzt sind. Zementestrich benötigt eine gewisse Zeit zum Trocknen und Aushärten, bevor er mit einem Bodenbelag belegt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Beton.
    Schallschutz
    Schallschutz umfasst Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Dies kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien, die Dämmung von Wänden und Decken oder die Verwendung von speziellen Konstruktionen erreicht werden. Ein guter Schallschutz trägt zu einem angenehmen Wohnklima bei und reduziert Lärmbelästigung.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Trittschalldämmung, Akustik.
    Fugen
    Fugen sind die Zwischenräume zwischen Fliesen, Platten oder anderen Bauelementen. Sie werden in der Regel mit Fugenmörtel gefüllt, um eine wasserdichte und stabile Verbindung herzustellen. Fugen können auch dazu dienen, Bewegungen und Spannungen im Material aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikon, Acryl.
    Spannung
    Spannung bezeichnet in der Baustatik die inneren Kräfte, die in einem Bauteil aufgrund von äußeren Belastungen oder inneren Zwängen entstehen. Diese Spannungen können zu Verformungen oder Rissen führen, wenn sie die Festigkeit des Materials überschreiten. Die Berechnung und Berücksichtigung von Spannungen ist wichtig für die sichere Konstruktion von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Belastung, Verformung, Statik.
    1. Warum knarzt mein Treppengeländer?
      Knarzgeräusche können durch verschiedene Faktoren verursacht werden, darunter Bewegungen im Estrich, Reibung zwischen Fliesen und Geländerpfosten oder das Arbeiten des Holzes im Geländer selbst. Diese Faktoren führen zu Spannungen und Bewegungen, die sich als Knarzen äußern.
    2. Kann das Knarzen des Geländers gefährlich sein?
      In den meisten Fällen ist das Knarzen lediglich ein akustisches Problem und stellt keine unmittelbare Gefahr dar. Allerdings kann es auf strukturelle Probleme hinweisen, die langfristig die Stabilität des Geländers beeinträchtigen könnten. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam, um potenzielle Risiken auszuschließen.
    3. Welche Materialien können die Ursache für das Knarzen sein?
      Verschiedene Materialien können zum Knarzen beitragen. Zementestrich, Fliesen und Holz sind häufige Ursachen. Estrich kann sich setzen oder ausdehnen, Fliesen können an Geländerpfosten reiben, und Holz kann durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen arbeiten.
    4. Wie kann ich das Knarzen des Geländers selbst beheben?
      Sie können versuchen, die Fugen zwischen Geländerpfosten und Bodenbelag mit Silikon oder Acryl zu füllen, um Reibung zu reduzieren. Überprüfen Sie auch, ob lose Schrauben oder Verbindungen vorhanden sind und ziehen Sie diese gegebenenfalls fest. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist professionelle Hilfe erforderlich.
    5. Wann sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Wenn das Knarzen des Geländers stark ist, sich verschlimmert oder mit anderen Anzeichen von Instabilität einhergeht, sollten Sie einen Fachmann (z.B. Schreiner oder Fliesenleger) kontaktieren. Auch wenn Sie die Ursache des Knarzens nicht selbst identifizieren können, ist professionelle Hilfe ratsam.
    6. Welche Fachleute können mir bei einem knarzenden Geländer helfen?
      Je nach Ursache des Problems können verschiedene Fachleute helfen. Ein Schreiner ist geeignet, wenn das Problem im Holzgeländer selbst liegt. Ein Fliesenleger kann bei Problemen mit den Fliesen oder dem Estrich helfen. In manchen Fällen kann auch ein Bauingenieur hinzugezogen werden, um die Statik zu überprüfen.
    7. Wie kann ich das Knarzen in Zukunft verhindern?
      Um zukünftiges Knarzen zu vermeiden, achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Arbeiten beim Verlegen von Fliesen und beim Einbau des Geländers. Verwenden Sie hochwertige Materialien und achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung der Fugen. Regelmäßige Wartung und Überprüfung des Geländers können ebenfalls helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen.
    8. Welche Rolle spielt der Estrich beim Knarzen des Geländers?
      Der Estrich bildet die Grundlage für den Bodenbelag und das Geländer. Bewegungen oder Spannungen im Estrich können sich auf das Geländer übertragen und zu Knarzgeräuschen führen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung des Estrichs ist daher wichtig, um spätere Probleme zu vermeiden.
    • Treppensanierung: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu den Kosten und verschiedenen Optionen für die Sanierung einer Treppe.
    • Trittschalldämmung verbessern: Methoden und Materialien
      Tipps und Informationen zur Verbesserung der Trittschalldämmung in Wohnräumen.
    • Fliesen verlegen: Anleitung und Tipps für Heimwerker
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Fliesen, inklusive Tipps für Heimwerker.
    • Holzgeländer pflegen: So bleibt es schön und stabil
      Ratschläge zur Pflege und Wartung von Holzgeländern, um ihre Schönheit und Stabilität zu erhalten.
    • Ursachen für Knarrgeräusche im Haus: Was tun?
      Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen für Knarrgeräusche im Haus und mögliche Lösungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppengeländer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmaße berechnen: Was ist die optimale Laufbreite, Steigung & Auftrittsbreite?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppengeländer zu große Abstände: Kindersicherung, Schutznetz & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauordnungsamt Zwangsmaßnahmen: Treppengeländer-Mängel, DIN-Normen & Rechtsgrundlagen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet für fehlerhafte Ausschreibung? Massentoleranz, VOB & Unternehmerpflichten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppengeländer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppengeländer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Knarzendes Treppengeländer: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Geräuschreduzierung?
Suche nach: Treppengeländer knarzt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Treppengeländer, knarren, geräusche, estrich, fliesen, holzgeländer, sanierung, ursachen, lösungen, lärm
