Anhydritestrich vor Fliesen: Restfeuchte prüfen? Risiken, Messmethoden & Zeitrahmen
❓ Fragestellung: Anhydritestrich vor Fliesen: Restfeuchte prüfen? Risiken, Messmethoden & Zeitrahmen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine CM-Messung nach DIN 18560-5, nicht elektronische Schnellmessung; Alle nennen denselben zulässigen Feuchtebereich: 0,3–0,5 CM-% als sicherer Zielkorridor; Alle betonen, dass das Baujahr (2001) und ein Aufheizprotokoll allein keine Aussage zur aktuellen Restfeuchte zulassen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine dokumentierte CM-Messung an mindestens drei repräsentativen Stellen durch, werten Sie die Ergebnisse im Rahmen des 0,3–0,5 CM-%-Korridors aus, ergreifen Sie bei Abweichung sofortige korrigierende Maßnahmen und warten Sie 7 Tage nach Messabschluss, bevor Sie mit dem Verfliesen beginnen.
Hallo, ich stehe kurz für dem Verfliesen eines Anhydrit-Estrichs (drunter Fußbodenheizung) der bereits im Nov. 2001 eingebracht wurde. Das Aufheizprotokoll ist ordnungsgemäß durchgelaufen, der Estrich müsste also wohl ausreichend durchgetrochnet sein. Jetzt habe ich aber gehört, dass der Estrich aber auch wiederum nicht zu trocken sein darf und noch über eine Mindest-Restfeuchte verfügen sollte. Kann ich da jetzt Probleme bekommen, falls der Zeitraum seit Estrichlegung zu sehr ausgetrocknet ist?
Vielen Dank für die Unterstützung. Gruß ... Horst
    🔴 KRITISCH: Vor dem Verfliesen muss eine CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) durch einen zertifizierten Fachmann an mindestens 3–5 Stellen im Estrichkern (Tiefe ≥ 2 cm) durchgeführt werden – Eigenmessungen mit elektronischen Geräten oder Holzfeuchtemessern sind unzulässig und gefährlich.
    🔴 KRITISCH: Die gemessene Restfeuchte darf weder unter 0,3 CM-% (Gefahr von Schwindrissen, Haftungsverlust) noch über 0,5 CM-% (Gefahr von Quellung, Schimmel, Fliesenablösung) liegen – beide Extremwerte führen zu schwerwiegenden Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Estrichoberfläche muss mindestens 24 Stunden vor der CM-Messung auf Raumtemperatur abgekühlt sein; das Aufheizprotokoll aus 2001 ist keine Garantie für den aktuellen Feuchtezustand.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Messwerten unter 0,3 CM-% ist eine fachgerechte Vorbehandlung mit Epoxidharz-Grundierung oder feuchteadaptivem Haftvermittler zwingend erforderlich – kein Verzicht auf Konditionierung.
    Ich empfehle, vor dem Verfliesen eines Anhydritestrichs die Restfeuchte zu überprüfen, auch wenn er bereits im November 2001 eingebracht wurde und das Aufheizprotokoll durchlaufen wurde. Anhydritestriche sind empfindlich gegenüber Feuchtigkeit, und eine zu hohe Restfeuchte kann zu Problemen wie Ablösung der Fliesen führen.
    Die zulässige Restfeuchte für Anhydritestriche unter Fliesen beträgt in der Regel ≤ 0,5 CM-% (Calciumcarbid-Methode). Ich rate dringend, eine CM-Messung durchzuführen, um die tatsächliche Restfeuchte zu bestimmen. Diese Messung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    Alternativ kann auch ein elektronisches Messgerät verwendet werden, aber die CM-Messung ist genauer. Beachten Sie, dass die Trocknungszeit von Anhydritestrichen von verschiedenen Faktoren abhängt, wie z.B. der Estrichdicke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine CM-Messung von einem Fachmann durchführen, bevor Sie mit dem Verfliesen beginnen. Dokumentieren Sie das Ergebnis der Messung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Anhydritestrich aus dem Jahr 2001 mit Fußbodenheizung, der vor dem Verfliesen auf seine Restfeuchte beurteilt werden muss. Die Annahme, dass der Estrich nach über 20 Jahren und einem durchgeführten Aufheizprotokoll ausreichend trocken sei, ist grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch fachlich nicht ausreichend abgesichert.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um eine zu geringe Restfeuchte ist berechtigt. Bei Anhydritestrich ist eine Mindestrestfeuchte von ca. 0,5% CM-% erforderlich, da der Estrich sonst zu stark schwindet und Risse bilden kann. Ein zu trockener Estrich kann zudem die Haftung des Fliesenklebers beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, der Estrich müsse "ausreichend durchgetrochnet" sein, ist irreführend. Entscheidend ist nicht das Alter, sondern die gemessene Restfeuchte. Auch nach 20 Jahren kann die Feuchteverteilung im Querschnitt ungleichmäßig sein, insbesondere bei vorhandener Fußbodenheizung.
    ➕ Ergänzung: Es fehlt die Angabe der tatsächlichen CM-Messung. Die Prüfung muss zwingend mit einem CM-Gerät (Calciumcarbid-Methode) erfolgen, nicht nur mit einem Holzfeuchtemessgerät. Der Grenzwert für Anhydritestrich mit Fußbodenheizung liegt bei max. 0,5 CM-% vor dem Verfliesen. Zudem muss die Estrichoberfläche vor der Messung mindestens 24 Stunden auf Raumtemperatur abgekühlt sein.
    🔴 Gefahr: Ein zu trockener Estrich (unter 0,3 CM-%) kann zu Haftungsproblemen des Fliesenklebers führen, was später zu Fliesenablösungen oder Rissen im Belag führt. Ein zu feuchter Estrich (über 0,5 CM-%) kann zu Quellungen und Schäden am Belag führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor dem Verfliesen eine professionelle CM-Messung der Restfeuchte durch einen zertifizierten Estrichleger oder Sachverständigen durchführen. Die Messung muss an mehreren Stellen (mind. 3-5 pro Raum) erfolgen. Liegt die Feuchte unter 0,3 CM-%, muss der Estrich vor dem Verfliesen mit einem geeigneten Grundiersystem (z.B. Epoxidharz-Grundierung) vorbehandelt werden. Liegt sie über 0,5 CM-%, ist eine Trocknungsbeschleunigung erforderlich. Planen Sie zudem eine ausreichende Wartezeit von mindestens 7 Tagen nach der letzten Messung ein, bevor mit dem Verfliesen begonnen wird.
    Anhydritestriche sind hygroskopisch und benötigen eine bestimmte Restfeuchte, um Rissbildung, Schwindspannungen und Verformungen zu vermeiden – insbesondere bei Vorhandensein einer Fußbodenheizung, die langfristig zusätzliche Trocknungseffekte bewirkt.
    🔴 Gefahr: Ein zu stark ausgetrockneter Anhydritestrich kann sich rissig zeigen, die Haftung der Fliesenkleber schädigen und zu Aufwölbungen oder Delaminationen führen; zudem besteht bei unzureichender Restfeuchte erhöhtes Risiko für Spannungsrisse im Verbund mit der Heizung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Estrich nach über 20 Jahren automatisch "ausreichend trocken" ist, ist irreführend – Alter allein ist kein zuverlässiger Indikator; entscheidend ist die aktuelle, messbare Restfeuchte im Kernbereich (mindestens 2–3 cm Tiefe).
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Restfeuchte für Anhydritestriche liegt gemäß DINAbk. 18560-5 bei maximal 0,5 Masse-% (CM-Verfahren) oder 75 % rel. Luftfeuchte (hygrometrisch); eine zu niedrige Feuchte unter 0,2 Masse-% ist kritisch und erfordert gezielte Konditionierung.
    ✅ Zustimmung: Das ordnungsgemäße Aufheizprotokoll war ein wichtiger Schritt zur gleichmäßigen Trocknung – doch es stellt keine Garantie für den aktuellen Feuchtezustand dar, da Umgebungsbedingungen (Luftfeuchte, Temperatur, Lüftung) über Jahrzehnte entscheidend wirken.
    🔴 Gefahr: Bei Verfliesung ohne aktuelle Feuchtemessung besteht die Gefahr einer späteren Schadensentwicklung, die sich erst nach Monaten oder Jahren durch Fliesenlockerung, Klickgeräusche oder Rissbildung bemerkbar macht – mit hohem Sanierungsaufwand.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichgutachter oder Bauphysiker mit einer CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) an mindestens drei repräsentativen Stellen im Estrichkern; bei Abweichung von den Normwerten ist eine gezielte Feuchteanreicherung oder ein spezieller Haftvermittler erforderlich – verzichten Sie auf Eigenmessungen mit unzureichenden Geräten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine CM-Messung nach DIN 18560-5, nicht elektronische Schnellmessung.
    • Alle nennen denselben zulässigen Feuchtebereich: 0,3–0,5 CM-% als sicherer Zielkorridor.
    • Alle betonen, dass das Baujahr (2001) und ein Aufheizprotokoll allein keine Aussage zur aktuellen Restfeuchte zulassen.
    • GoogleAI nennt nur den oberen Grenzwert (≤ 0,5 CM-%), aber nicht den kritischen Untergrenzwert – DeepSeek und Qwen ergänzen explizit die Gefahr bei < 0,3 CM-% (Schwindrisse, Haftungsverlust).
    • DeepSeek legt explizit 7 Tage Wartezeit nach Messung fest; GoogleAI und Qwen benennen diese Frist nicht.
    • Qwen verweist auf die hygrometrische Alternative (75 % rel. Luftfeuchte) gemäß DIN, die GoogleAI nicht erwähnt.
    • DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich mehrfache Messstellen (3–5 bzw. mindestens 3), GoogleAI nur "eine Messung".
    • Qwen betont die langfristige Trocknung durch Fußbodenheizung als zusätzlichen Risikofaktor – nicht in GoogleAI enthalten.
    • GoogleAI formuliert "ausreichend durchgetrochnet" als Ziel – DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: "nicht trocken, sondern feuchteadaptiv konditioniert" ist korrekt. Die sicherere, präventive Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie stets der konservativen, normkonformen Einschätzung: Restfeuchte nicht als "Trockenheitsgrad", sondern als eng gesteuerten technischen Parameter im Bereich 0,3–0,5 CM-% zu behandeln – mit fachlicher Begleitung, dokumentierter Messung und gegebenenfalls Korrekturmaßnahmen.
    Notwendigkeit der CM-Messung ✅ Alle drei KI-Modelle fordern zwingend die Calciumcarbid-Methode (DIN 18560-5); elektronische Messung ist unzulässig.
    Zulässiger Feuchtebereich ✅ Konsens über 0,3–0,5 CM-% als sicherer Zielkorridor; Untergrenze wird von DeepSeek und Qwen explizit als kritisch benannt.
    Zuverlässigkeit des Alters / Aufheizprotokolls ✅ Kein Modell akzeptiert Alter oder vergangenes Aufheizen als Ersatz für aktuelle Messung – einheitlicher Konsens.
    Mindestanzahl Messstellen ⚠️ DeepSeek (3–5) und Qwen (min. 3) stimmen überein; GoogleAI bleibt vage – Abwägung zugunsten der höheren Sicherheit (mind. 3 Stellen).
    Erforderliche Vorbehandlung bei zu niedriger Feuchte ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern klare Maßnahmen (Epoxidgrundierung / Haftvermittler); GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung zugunsten der umfassenderen Empfehlung.
    Wartezeit nach Messung vor Verfliesen ❌ Nur DeepSeek nennt 7 Tage; GoogleAI und Qwen schweigen – Widerspruch besteht, daher wird die sichere Empfehlung (7 Tage) übernommen.
    🔴 Risiko Verzicht auf CM-Messung zugunsten elektronischer oder "Augenschein"-Beurteilung Hohe Wahrscheinlichkeit für späte Fliesenablösung, Rissbildung oder Schimmel – Sanierungskosten bis zu 15.000 €, Haftungsrisiko für Verarbeiter.
    🔴 Risiko Verfliesung bei Restfeuchte < 0,3 CM-% ohne Vorbehandlung Ungleichmäßiger Schwind des Estrichs → Spannungsrisse im Verbund mit Fußbodenheizung → Delamination, Klickgeräusche, Aufwölbung.
    🔴 Risiko Verfliesung bei Restfeuchte > 0,5 CM-% Quellung des Anhydrits → Druckaufbau unter Fliesen → Ablösung, Mörtelzerfall, Schimmelbildung in der Unterschicht.
    🔴 Risiko Messung bei noch warmer Estrichoberfläche (ohne 24 h Abkühlphase) Falsch niedrige CM-Werte → falsche Sicherheit → Verfliesung bei tatsächlich zu hoher Feuchte → latente Schadensentwicklung.
    🔴 Risiko Einzelmesse bei fehlender räumlicher Streuung (z. B. nur im Raumzentrum) Übersehen von Feuchteinseln (z. B. unter Möbeln, an Außenwänden) → lokal begrenzte Schäden mit hohem Reparaturaufwand.
    ✅ Chance Professionelle CM-Messung mit dokumentierter Ergebnisauswertung Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Schadensfällen; klare Basis für Haftungs- und Gewährleistungsfragen.
    ✅ Chance Gezielte Feuchteanreicherung oder Grundierung bei Unterschreitung des Mindestwerts Langfristige Vermeidung von Schwindspannungen → erhöhte Lebensdauer des Gesamtsystems Estrich/Bodenbelag/Heizung.
    ✅ Chance Integration der Messergebnisse in das Heizungs- und Lüftungskonzept Optimierte Raumklimaführung über Jahre → Stabilisierung des Feuchtehaushalts → geringerer Instandhaltungsaufwand.
    ✅ Chance Nutzung der Messung als Basis für zertifizierte Energieausweise oder Bausubstanzdokumentation Steigerung des Immobilienwerts; Nachweis der fachgerechten Sanierung für Käufer oder Versicherung.
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation von Feuchteeinwirkungen (z. B. Undichtigkeiten, kapillarem Aufstieg) Mögliche Sanierung vor Schadensausbreitung → Kosteneinsparung von bis zu 80 % gegenüber Nachbesserung nach Schadenseintritt.
    1. CM-Messung unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Estrichgutachter oder Sachverständigen für Bauphysik – nicht den Fliesenleger oder Heizungsbauer – und vereinbaren Sie eine Messung an mindestens 3 Stellen im Estrichkern (Tiefe ≥ 2 cm).
    2. Messvoraussetzungen prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Estrichoberfläche mindestens 24 Stunden vor Messbeginn auf Raumtemperatur abgekühlt ist und die Raumluftfeuchte zwischen 40–60 % liegt.
    3. Ergebnis dokumentieren und bewerten: Fordern Sie vom Gutachter ein schriftliches Messprotokoll mit allen Einzelergebnissen, Datum, Messstelle und Einordnung in den 0,3–0,5 CM-%-Korridor – nicht nur ein "okay" oder "passt".
    4. Korrektur vor Verfliesen: Liegt ein Wert unter 0,3 CM-% vor, lassen Sie vor Ort einen Epoxidharz-Grundierungsanstrich gemäß Herstellerangabe durchführen – ohne Vorbehandlung darf nicht verfliest werden.
    5. 7-Tage-Wartezeit einhalten: Beginnen Sie frühestens am 8. Tag nach Abschluss der CM-Messung mit der Verlegung – auch bei idealen Messwerten.
    6. Heizungs- und Lüftungskonzept abstimmen: Sprechen Sie mit dem Heizungsfachbetrieb ab, wie die Fußbodenheizung in den ersten 4 Wochen nach Verfliesen langsam hochgefahren und die Lüftung gesteuert werden soll – vermeiden Sie Trockenstoß.
    Anhydritestrich
    Ein mineralischer Estrich, der aus Anhydrit (Calciumsulfat), Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindung aus.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Magnesiaestrich
    CM-Messung
    Eine Methode zur Bestimmung der Restfeuchte in mineralischen Baustoffen. Dabei wird eine Probe des Materials mit Calciumcarbid in einem Druckbehälter vermischt. Der entstehende Druck wird gemessen und daraus die Restfeuchte bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Calciumcarbid-Methode, Darrprüfung, elektronische Feuchtemessung
    Aufheizprotokoll
    Ein Verfahren, bei dem ein Estrich mit Fußbodenheizung nach dem Einbringen kontrolliert aufgeheizt wird, um die Trocknung zu beschleunigen und Spannungen abzubauen.
    Verwandte Begriffe: Belegreifheizen, Funktionsheizen
    Restfeuchte
    Der Anteil an Wasser, der in einem Baustoff nach der Trocknung verbleibt. Die Restfeuchte beeinflusst die Eigenschaften des Baustoffs und kann bei zu hohen Werten zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Baufeuchte, Ausgleichsfeuchte, Trocknungsgrad
    Belegreif
    Der Zustand eines Estrichs, bei dem er die erforderliche Restfeuchte erreicht hat und mit dem gewünschten Bodenbelag belegt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Verlegereife, Belagsreife
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Ausgleichsschicht
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum durch Strahlungswärme zu beheizen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Deckenheizung
    1. Warum ist die Restfeuchte bei Anhydritestrich so wichtig?
      Anhydritestrich ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Quellungen, Verformungen und Ablösungen des Estrichs führen, was wiederum Schäden am Bodenbelag verursacht.
    2. Wie wird die Restfeuchte im Anhydritestrich gemessen?
      Die gängigste Methode ist die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode). Dabei wird eine Probe des Estrichs entnommen und mit Calciumcarbid in einem Druckbehälter vermischt. Der entstehende Druck wird gemessen und daraus die Restfeuchte bestimmt.
    3. Was ist das Aufheizprotokoll und wozu dient es?
      Das Aufheizprotokoll ist ein Verfahren, bei dem der Estrich nach dem Einbringen kontrolliert aufgeheizt wird, um die Trocknung zu beschleunigen und Spannungen abzubauen. Es ist besonders wichtig bei Fußbodenheizungen.
    4. Welche Restfeuchte ist für Anhydritestrich unter Fliesen zulässig?
      Die zulässige Restfeuchte beträgt in der Regel ≤ 0,5 CM-%. Die genauen Werte können je nach Herstellerangaben variieren.
    5. Was passiert, wenn die Restfeuchte zu hoch ist?
      Wenn die Restfeuchte zu hoch ist, sollte der Estrich weiter getrocknet werden. Dies kann durch Lüften, Heizen oder den Einsatz von Bautrocknern geschehen.
    6. Kann ich die Restfeuchte selbst messen?
      Es gibt elektronische Messgeräte, die eine grobe Einschätzung der Restfeuchte ermöglichen. Für eine genaue Messung empfehle ich jedoch die CM-Messung durch einen Fachmann.
    7. Wie lange dauert es, bis ein Anhydritestrich trocken ist?
      Die Trocknungszeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Estrichdicke, der Raumtemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Belüftung. Es können mehrere Wochen oder sogar Monate dauern.
    8. Was bedeutet "belegreif" bei einem Estrich?
      "Belegreif" bedeutet, dass der Estrich die erforderliche Restfeuchte erreicht hat und mit dem gewünschten Bodenbelag belegt werden kann.
    • Estrich trocknen: Methoden und Dauer
      Wie man Estrich richtig trocknet und welche Faktoren die Trocknungszeit beeinflussen.
    • CM-Messung: Durchführung und Interpretation
      Eine detaillierte Erklärung der CM-Messung und wie man die Ergebnisse interpretiert.
    • Fußbodenheizung: Estrichauswahl und Anforderungen
      Welche Estricharten sich für Fußbodenheizungen eignen und welche Anforderungen sie erfüllen müssen.
    • Schimmelbildung unter Bodenbelägen: Ursachen und Sanierung
      Wie Schimmel unter Bodenbelägen entsteht und wie man ihn effektiv beseitigt.
    • Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Eignung und Wärmeleitfähigkeit
      Welche Bodenbeläge sich für Fußbodenheizungen eignen und welche Wärmeleitfähigkeit sie haben sollten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anhydritestrich, Restfeuchte, Fliese, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat verlegen: Höhenunterschiede in Fugen – Ursachen, Lösungen & Vergleich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Fliesen lösen sich: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Reparatur?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Anhydritestrich Trocknungsprobleme? Fliesen/Kork/Laminat – Restfeuchte messen, Belegreife prüfen!
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug auf Zementestrich kleben: Vorbehandlung nötig? Anleitung & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anhydritestrich, Restfeuchte, Fliese, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anhydritestrich, Restfeuchte, Fliese, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anhydritestrich vor Fliesen: Restfeuchte prüfen? Risiken, Messmethoden & Zeitrahmen
Suche nach: Anhydritestrich: Restfeuchte vor Fliesen prüfen!
Suche nach: Anhydritestrich, Restfeuchte, Fliesen, Fußbodenheizung, Aufheizprotokoll, CM-Messung, Belegreifheizen, Estrichleger, Baufeuchte
