Estrichaufbau im Keller: Welche Dämmung bei 9 cm Höhe, WU-Beton & Hobbyraum?
Bei einem Estrichaufbau im Keller mit WU-Beton und einer Aufbauhöhe von nur 9 cm ist eine sorgfältige Planung der Dämmung entscheidend. Eine zusätzliche Abdichtung ist trotz WU-Beton empfehlenswert, besonders bei Laminatböden. PU-Schaum mit niedriger WLG (030 oder besser) kann helfen, die Dämmwerte zu optimieren. Unterschiedliche Nutzungen der Kellerräume (Hobbyraum vs. Waschküche) können unterschiedliche Estrichaufbauten erfordern.
Wir stehen zurzeit vor der Frage wie wir unseren Kellerboden aufbauen. Bedingt durch die vorgegebene Türenhöhe stehen uns 9 cm insgesamt zur Verfügung. Die Keller bestehen aus WU-Beton und ist nicht bewohnt (keine Trittschalldämmung notwendig); wohl haben wir aber ein offenes Treppenhaus und in der Kellerdiele eine Heizung. Der Raum, der noch am häufigsten benutzt wird ist ein Hobbyraum in dem wir Laminat verlegen wollen.
An den Kellerwänden befindet sich außenseitig mit 10 cm Perimeterdämmung. Der Kellerboden ist aber von außen nicht gedämmt. Sollte man ZEAbk. oder AFE nehmen (im Kellerboden befindet sich in der Waschküche ein Abfluss)? Sind 5 cm Dämmung, PE-Folie und 4 cm Estrich okay? Oder kann man auf eine Dämmung sowieso verzichten? Welches Dämmungsmaterial sollte man nehmen?
Danke für den Rat, Frank
    🔴 KRITISCH: Kein Verzicht auf Bodendämmung – fehlende Dämmung führt zu Kältebrücke, Kondensatbildung und hohem Schimmelrisiko trotz WU-Beton.
    🔴 KRITISCH: Mindestestrichdicke nicht unterschreiten: 4 cm Estrich ist bei WU-Beton ohne spezielle Zulassung und Bewehrung normwidrig (DINAbk. EN 13813) und risikobehaftet.
    ⚠️ WICHTIG: PE-Folie allein ist keine ausreichende Feuchtesperre – sie muss lückenlos, überlappend (≥20 cm), wandhochgeführt und mit Perimeterdämmung verbunden sein.
    ⚠️ WICHTIG: Nur druckfeste, hochwirksame Dämmstoffe (XPS ≥300 kPa oder PURAbk./PIR) mit λ ≤ 0,035 W/(m·K) sind bei 9 cm Gesamthöhe technisch geeignet – EPS oder Mineralwolle sind ausgeschlossen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Estrichverlegung ist eine Feuchtemessung des WU-Bodens (z. B. CM-Test) zwingend erforderlich, um Feuchteschutzkonzept und Estrichart sicher auszuwählen.
    Ich empfehle für den Estrichaufbau im Keller bei einer Höhe von 9 cm folgende Vorgehensweise:
    • Untergrund vorbereiten: Stellen Sie sicher, dass der WU-Beton sauber und eben ist.
    • Dämmung: Da keine Trittschalldämmung erforderlich ist, können Sie eine Perimeterdämmung verwenden, besonders wenn die Kellerwände außenseitig gedämmt sind. Achten Sie auf eine hohe Druckfestigkeit des Dämmmaterials.
    • Folie: Eine Folie als Dampfbremse kann sinnvoll sein, um den Estrich vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen.
    • Estrich: Wählen Sie einen Estrich, der für Fußbodenheizung geeignet ist, falls Sie später eine Heizung installieren möchten. Bei geringer Aufbauhöhe empfiehlt sich ein Zementestrich oder ein Calciumsulfatestrich.
    • Oberbelag: Laminat ist eine Option, aber Fliesen oder Vinyl sind ebenfalls geeignet, besonders in einer Waschküche, da sie feuchtigkeitsbeständiger sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dämmung und Estrichart für Ihre spezifischen Bedingungen zu wählen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Estrichaufbau eines Kellers mit WU-Beton, einer Gesamthöhe von 9 cm und einer geplanten Nutzung als Hobbyraum mit Laminat. Die außenseitige Perimeterdämmung der Wände ist vorhanden, jedoch fehlt eine Dämmung des Kellerbodens. Die Frage nach der Notwendigkeit und Art der Dämmung ist fachlich korrekt und zeigt ein gutes Problembewusstsein.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, eine Dämmung des Kellerbodens zu prüfen, ist absolut richtig. Ein ungedämmter Boden in einem beheizten oder genutzten Raum führt zu erheblichen Wärmeverlusten und einem unangenehmen Raumklima. Die Überlegung, Zementestrich (ZEAbk.) oder Anhydrit-Fließestrich (AFE) zu verwenden, ist sinnvoll, da beide für Fußbodenheizungen geeignet sind, wobei AFE eine geringere Aufbauhöhe ermöglicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass auf eine Dämmung verzichtet werden kann, ist fachlich falsch. Auch wenn der Keller nicht bewohnt ist, führt die Nutzung als Hobbyraum mit Heizung im Treppenhaus zu einer Temperaturdifferenz zum Erdreich. Ohne Dämmung entsteht eine massive Kältebrücke, die zu Kondensatbildung und Schimmel an der Bodenplatte führen kann. Ein Verzicht auf Dämmung ist daher ein hohes Risiko.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Gesamthöhe von nur 9 cm ist die Auswahl des Dämmmaterials entscheidend. Empfohlen werden hochbelastbare, druckfeste Dämmplatten aus extrudiertem Polystyrol (XPS) oder Polyurethan-Hartschaum (PUR/PIR). Diese erreichen bei geringer Dicke eine hohe Dämmwirkung. Eine Dämmstärke von 5 cm ist bei diesen Materialien ein guter Kompromiss. Die PE-Folie dient als Dampfbremse und ist bei WU-Beton zwingend erforderlich, um aufsteigende Feuchtigkeit vom Estrich fernzuhalten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Unterschreitung der Mindestestrichdicke. Bei 4 cm Estrich auf einer Dämmung ist die Mindestdicke für Zementestrich (ca. 4,5 cm) oder Anhydritestrich (ca. 3,5 cm) je nach Belastungsklasse kritisch. Ein zu dünner Estrich kann brechen oder Risse bilden. Zudem muss der Abfluss in der Waschküche fachgerecht angebunden werden, um spätere Undichtigkeiten zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Estrichleger mit der Erstellung eines detaillierten Aufbauplans. Lassen Sie die genauen Lasten (Hobbyraum, Laminat) berechnen und die Mindestestrichdicke sowie die Dämmstoffdicke exakt bestimmen. Verzichten Sie keinesfalls auf eine Dämmung und lassen Sie die Abdichtung des Abflusses von einem Fachbetrieb prüfen. Nur so stellen Sie eine dauerhaft schadensfreie und energieeffiziente Lösung sicher.
    Der Sachverhalt beschreibt einen nicht bewohnten Keller mit WU-Beton-Boden, begrenzter Aufbauhöhe von 9 cm, vorhandener Perimeterdämmung an den Wänden, aber fehlender Bodendämmung – bei geplanter Nutzung als Hobbyraum mit Laminatbelag und einer Waschküche mit Abfluss.
    🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf Bodendämmung bei WU-Beton birgt erhebliche Risiken: Kondensatbildung an der Estrich-Oberfläche, Feuchteanreicherung im Estrich und im Laminat, langfristig Schimmelbildung – besonders kritisch in Kombination mit einem offenen Treppenhaus (Luftzug) und Heizung (Temperaturgradient).
    🔴 Gefahr: Die geplante Kombination aus 5 cm Dämmung + PE-Folie + 4 cm Estrich ist technisch nicht tragfähig: Ein 4 cm dünner Estrich ist nicht normkonform (DIN EN 13813: Mindesthöhe 35 mm für unbewehrten, 25 mm für bewehrten Estrich – aber nur bei speziellen Systemen mit Nachweis); bei Belastung durch Laminat und Nutzung drohen Rissbildung, Abplatzungen und Feuchteeintrag in den Untergrund.
    ⚠️ Korrektur: ZE (Zementestrich) und AFE (Anhydritfließestrich) sind nicht gleichwertig austauschbar: AFE setzt eine absolut trockene, saubere und haftfeste Unterlage voraus – bei WU-Beton ohne Bodendämmung und ohne Feuchteschutz ist AFE hochgradig gefährdet; ZE ist robuster, aber erfordert ebenfalls eine funktionierende Feuchtesperre.
    ➕ Ergänzung: Die PE-Folie allein reicht nicht als Feuchtesperre – sie muss lückenlos verlegt, überlappend (mind. 20 cm), an den Wänden hochgeführt und mit der Perimeterdämmung verbunden sein; zudem ist eine kapillarbrechende Schicht (z. B. Splitt) unter der Dämmung bei direktem Kontakt zum WU-Beton dringend zu empfehlen.
    ➕ Ergänzung: Für 9 cm Gesamthöhe bei Feuchteschutz und Dämmung sind nur hochwirksame, druckfeste Dämmstoffe wie extrudierter Polystyrolschaum (XPS) mit λ ≤ 0,035 W/(m·K) und Druckfestigkeit ≥ 300 kPa sinnvoll – EPS oder Mineralwolle scheiden aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Bodenkonstruktionen (z. B. nach DIN 4108-3 und DIN EN 13813), der die aktuelle Feuchte des WU-Bodens misst, die Dampfdiffusionswiderstände berechnet und ein normkonformes, feuchtesicheres System mit nachweislichem Tauwasserschutz für die geplante Nutzung vorschlägt.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Bodendämmung – kein Verzicht ist vertretbar.
    • Alle bestätigen, dass die PE-Folie als Dampfbremse erforderlich ist, um aufsteigende Feuchtigkeit zu blockieren.
    • Alle nennen XPS oder PUR/PIR als einzige geeignete Dämmstoffe für 9 cm Gesamthöhe.
    • GoogleAI erwähnt "Perimeterdämmung" als Option und vermeidet klare Aussage zur Zwingendkeit der Bodendämmung – DeepSeek und Qwen betonen dagegen eindeutig die normative Notwendigkeit und das hohe Schimmelrisiko beim Verzicht.
    • GoogleAI nennt Laminat als "Option", ohne auf Feuchteempfindlichkeit hinzuweisen – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Laminat bei ungesicherter Feuchtesituation.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer kapillarbrechenden Splittschicht unter der Dämmung – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies.
    • Qwen präzisiert die Unterschiede zwischen ZE und AFE bezüglich Untergrundvoraussetzungen – DeepSeek nennt beide als "geeignet", GoogleAI stellt keine Unterscheidung her.
    • Qwen fordert explizit eine Feuchtemessung (CM-Test) – DeepSeek verweist auf "genaue Lastberechnung", GoogleAI nur allgemein auf "Fachmannberatung".
    • GoogleAI suggeriert mit "9 cm Höhe" und "4 cm Estrich + Dämmung" eine technisch machbare Konstruktion – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Qwen erklärt die 4-cm-Estrich-Kombination als normwidrig, DeepSeek als kritisch unterschritten (Mindesthöhe ZE ca. 4,5 cm). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt nach Vorsichtsprinzip.
    • Vertrauen Sie der konsensbasierten, risikobewussten Einschätzung von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Dämmzwang, Mindestestrichdicke und Feuchtevorprüfung.
    • Nutzen Sie GoogleAIs praktische Handlungshinweise (z. B. Folienverlegung, Oberbelagswahl) nur unter Vorbehalt der strengeren fachlichen Vorgaben der anderen Modelle.
    Dämmung des Kellerbodens ✅ Konsens Es besteht ein zwingender Dämmzwang – kein Verzicht ist fachlich oder normativ zulässig; Kältebrücke und Schimmelrisiko sind bei fehlender Dämmung hoch.
    Feuchteschutz (PE-Folie) ✅ Konsens PE-Folie als Dampfbremse ist zwingend erforderlich, aber allein nicht ausreichend – lückenlose Verlegung mit Wandhochführung und Anbindung an Perimeterdämmung ist Voraussetzung.
    Mindestestrichdicke bei 9 cm Gesamthöhe ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert 4 cm als machbar; DeepSeek ("kritisch") und Qwen ("normwidrig") widerlegen dies eindeutig – sichere Mindesthöhe liegt bei 4,5 cm für Zementestrich (ZE), 3,5 cm nur bei zugelassenen, bewehrten Systemen mit Nachweis.
    Geeignete Dämmstoffe ✅ Konsens Nur XPS (≥300 kPa) oder PUR/PIR mit λ ≤ 0,035 W/(m·K) sind für 9 cm tragfähig – EPS, Mineralwolle, Holzfaser scheiden aus.
    Vorprüfung des WU-Bodens ⚠️ Abwägung Qwen fordert explizit CM-Feuchtemessung; DeepSeek verlangt "genaue Last- und Dickebestimmung", GoogleAI nur allgemeine Fachberatung – KI-Konsens: Feuchteprüfung ist unverzichtbare Voraussetzung für Systemwahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Estrichverlegung ohne vorherige CM-Feuchtemessung und statisch bauphysikalisch geprüften Aufbauplan durch zertifizierten Fachmann – der KI-Konsens zeigt klare Risiken bei Vereinfachung oder Selbstentscheidung.
    🔴 Risiko Kältebrücke durch fehlende Bodendämmung Energieverlust bis 30 %, unbehagliches Raumklima, Kondensat an Bodenoberfläche
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestestrichdicke Rissbildung, Abplatzungen, Feuchteeintrag in Dämmung/Unterboden, späterer Komplettaustausch
    🔴 Risiko Mangelhafte Verlegung der PE-Folie (Lücken, unverbunden) Aufsteigende Feuchtigkeit durchbricht Dampfbremse – Schimmel bereits nach 6–12 Monaten
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtevorprüfung des WU-Bodens Ungeplante Feuchtesperren-Fehlfunktion, Ausblühungen, Delamination des Estrichs
    🔴 Risiko Ungeeignete Dämmstoffwahl (z. B. EPS) Druckeinstau unter Estrich, Verformung, Unebenheiten, Trittschallverschlechterung
    ✅ Chance Einsatz hochdruckfester XPS-Platten Maximale Dämmwirkung bei minimaler Dicke – ermöglicht 9 cm Gesamthöhe ohne Kompromisse
    ✅ Chance Kapillarbrechende Splittschicht unter Dämmung Langfristiger Schutz vor aufsteigender Feuchte – verhindert Dämmstoffverschleimung
    ✅ Chance Frühzeitige Involvierung eines zertifizierten Sachverständigen Vermeidung nachträglicher Sanierungskosten bis zu 15.000 €, langfristige Nutzbarkeit sichern
    ✅ Chance Wahl von Vinyl statt Laminat als Oberbelag Feuchtebeständigkeit, geringere Anforderung an Estrich-Ruhezeit, einfache Sanierung bei Schäden
    ✅ Chance Integration einer Fußbodenheizung in den Estrichaufbau Effiziente Raumheizung, Nutzungssteigerung des Hobbyraums, energetische Verbesserung des Gebäudes
    1. Feuchtemessung vorab beauftragen: Lassen Sie den WU-Beton durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 4108-3) mittels CM-Test auf Restfeuchte prüfen – Ergebnis ist Grundlage für alle weiteren Entscheidungen.
    2. Dämmstoff genau spezifizieren: Bestellen Sie ausschließlich XPS-Platten mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit und λ-Wert ≤ 0,035 W/(m·K) – keine Eigenentscheidung mit EPS oder Mineralwolle.
    3. Feuchtesperre fachgerecht verlegen: Verlegen Sie die PE-Folie lückenlos mit mindestens 20 cm Überlappung, wandhoch bis zur Perimeterdämmung (mind. 10 cm) und dichten Anschlussstellen – idealerweise durch Estrichfirma mit Dokumentation.
    4. Estrichdicke normkonform sichern: Planen Sie mindestens 4,5 cm Zementestrich (ZE) oder einen zugelassenen, bewehrten Systemestrich mit Nachweis für 4 cm – kein Verzicht auf Berechnung und Zulassung.
    5. Oberbelag an Umgebungsbedingungen anpassen: Verzichten Sie auf Laminat bis zur eindeutigen Bestätigung eines trockenen, stabilen Estrichs – nutzen Sie zunächst wasserdichtes Vinyl mit geeigneter Unterlage.
    6. Abflussanschluss in Waschküche prüfen lassen: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit der fachgerechten Anbindung des Abflusses an den Estrich – inkl. Dichtheitsprüfung vor Estrichverlegung.
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er verhindert das Eindringen von Wasser durch die Betonkonstruktion. Dies ist besonders wichtig im Kellerbau, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichter Beton, wasserundurchlässige Konstruktion, Kellerabdichtung
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine außenseitige Dämmung von Kellerwänden und Bodenplatten. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Außendämmung, Kellerdämmung, Wärmebrücke
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Ausgleichsschicht
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt. Sie wird oft unter dem Estrich oder der Dämmung verlegt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Bautenschutzfolie
    Zementestrich
    Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und feuchtigkeitsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Betonestrich, Nassestrich
    Calciumsulfatestrich ist ein Estrich, der aus Calciumsulfat, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist besonders gut für Fußbodenheizungen geeignet.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Trockenestrich, Gipsestrich
    Laminat
    Laminat ist ein Bodenbelag, der aus mehreren Schichten besteht, darunter eine Dekorschicht und eine Trägerplatte. Es ist relativ kostengünstig und einfach zu verlegen.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Bodenbelag
    Hobbyraum
    Ein Hobbyraum ist ein Raum, der für Freizeitaktivitäten und Hobbys genutzt wird. Er kann sich im Keller, im Dachgeschoss oder in einem anderen Teil des Hauses befinden.
    Verwandte Begriffe: Werkraum, Spielzimmer, Freizeitraum
    1. Welche Dämmung ist bei geringer Aufbauhöhe im Keller geeignet?
      Bei geringer Aufbauhöhe empfehle ich eine Perimeterdämmung mit hoher Druckfestigkeit. Diese Dämmung ist speziell für den Einsatz im Kellerbereich geeignet und bietet eine gute Wärmedämmung. Achten Sie darauf, dass die Dämmung feuchtigkeitsbeständig ist, besonders wenn der Keller nicht beheizt ist.
    2. Ist eine Folie unter dem Estrich im Keller notwendig?
      Eine Folie als Dampfbremse kann sinnvoll sein, um den Estrich vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen. Dies ist besonders wichtig, wenn der Keller nicht beheizt ist oder eine hohe Luftfeuchtigkeit aufweist. Die Folie verhindert, dass Feuchtigkeit in den Estrich eindringt und Schäden verursacht.
    3. Welcher Estrich ist für einen Kellerboden geeignet?
      Für einen Kellerboden empfehle ich einen Zementestrich oder einen Calciumsulfatestrich. Beide Estricharten sind robust und feuchtigkeitsbeständig. Ein Zementestrich ist besonders geeignet, wenn der Kellerboden Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Ein Calciumsulfatestrich ist eine gute Wahl, wenn eine Fußbodenheizung geplant ist.
    4. Kann ich Laminat im Keller verlegen?
      Laminat ist grundsätzlich für den Keller geeignet, aber es ist wichtig, auf eine ausreichende Dampfsperre zu achten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. In einer Waschküche würde ich eher zu Fliesen oder Vinyl raten, da diese feuchtigkeitsbeständiger sind.
    5. Was ist WU-Beton und warum ist er im Keller wichtig?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er ist besonders wichtig im Keller, da er verhindert, dass Wasser durch die Betonwände eindringt. Dies schützt den Keller vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
    6. Wie wichtig ist die Perimeterdämmung im Keller?
      Die Perimeterdämmung ist eine außenseitige Dämmung der Kellerwände. Sie schützt den Keller vor Wärmeverlusten und verhindert, dass Feuchtigkeit in die Wände eindringt. Dies trägt zu einem angenehmen Raumklima im Keller bei und reduziert das Risiko von Schimmelbildung.
    7. Was muss ich bei einem offenen Treppenhaus im Keller beachten?
      Bei einem offenen Treppenhaus ist es wichtig, auf eine gute Wärmedämmung des Kellerbodens zu achten, um Wärmeverluste zu minimieren. Eine ausreichende Dämmung trägt dazu bei, dass die Wärme im Haus gehalten wird und die Heizkosten gesenkt werden.
    8. Sollte ich eine Fußbodenheizung im Keller installieren?
      Wenn Sie den Keller als Hobbyraum nutzen möchten, kann eine Fußbodenheizung sinnvoll sein, um für eine angenehme Wärme zu sorgen. Achten Sie darauf, dass der Estrich für Fußbodenheizungen geeignet ist und die Dämmung ausreichend ist, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Keller dämmen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie Sie Ihren Keller richtig dämmen, um Heizkosten zu sparen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
    • Estrich verlegen: Tipps und Tricks
      Worauf Sie beim Verlegen von Estrich achten müssen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
      Wie Sie Feuchtigkeitsprobleme im Keller erkennen und beheben können.
    • Bodenbeläge für den Keller: Vergleich
      Welche Bodenbeläge für den Keller geeignet sind und welche Vor- und Nachteile sie haben.
    • Keller als Wohnraum nutzen: Genehmigung und Vorschriften
      Was Sie beachten müssen, wenn Sie Ihren Keller als Wohnraum nutzen möchten.
  2. Keller: WU-Beton – Abdichtung bei Laminatboden erforderlich!
    Foto von Thorsten Bulka
    Reicht die Dämmung, reicht WU? Ich glaube nicht!
    Wenn sie hier mal ältere Beiträge durchstöbern, stellen sie fest das sie, auch wenn WU Wanne errichtet wurde, eine Abdichtung gegen Feuchtigkeit brachen (Und nicht nur gegen Topfendes Wasser)
    Gerade bei Laminat sehr wichtig!
    Dan sagen sie das eine Heizung aufgeängt wird, also eine beheizter Raum da ist (warum die dort ist ist mir klar, führt hier aber zu weit) Somit die Dämmungsstärke nicht ausreichen.
    Was sagt den der Planer, z.B. ihr architetkt ... wenn er der Planer wahr?
    Ansonsten bräuchte man mehr Infos
  3. Kellerdämmung: PU-Schaum (WLG 030) für geringe Aufbauhöhe
    Kellerdämmung
    Hallo Frank,
    was willst du denn machen, wenn dir hier gesagt wird, dass die Dämmung nicht reicht? Haus anheben? Tiefer graben?
    TB hat recht. Eine Abdichtung ist unbedingt erforderlich. Als Dämmung solltest du eine mit möglichst niedriger WLG nehmen (WLG 030 oder besser 025) das geht nur mit PU-Schaum.
    Reichen tut das nicht.
    Gruß M. Bohn
  4. Estrichaufbau Hobbyraum: Abdichtung & Materialempfehlung gesucht
    Wie sollte der Aufbau dann Ausschauen
    Die Heizung ist aufgehängt, befindet sich jedoch in einem anderen Kellerraum der auch gleichzeitig als Waschküche genutzt wird. Dort wollen wir Fliesen legen.
    Wie gesagt, in unserem Hobbyraum (anderer Kellerraum) wollen wir Laminat legen. Was wäre dann der beste Aufbau ab Bodenplatte? Welches Material sollte man als Abdichtung nehmen.
    Vielen Dank für alle Tipps!
  5. Estrichstärke sparen: Dämmung nach Wärmeschutzverordnung!
    Estrichstäke einsparen ...
    und das der Dämmung zukommen lassen!
    Ansonsten mal nachschauhen was in der Bauvertrag steht, ob es ein Wohnraum ist? Zu mindestens bei dem Raum, der Beheizt ist, sollte nach der Wärmeschutzverordnung auch eine Wärmedämmung eingebaut werden, die ausreichend ist! Sie haben nicht geschrieben wann das Haus gebaut wurde! Fragen sie ihren Architekten (Planer)
    Abdichtung sollte dichter sein wie der Aufbau darüber, also je nach dem welche Dämmung sie nehmen, welchen Estrich, welcher Belag (genau) muss diese darauf abgestimmt sein. Oder ganz grob gesagt eine Schweißbahn mit Aluminium einlage!
    Ach ja, es gibt verdammt dünne Estriche, aber das muss der Estrichleger, oder Fliesenleger entscheiden. Das ist nichts mehr für selber Macher, deshalb gebe ich dazu keinen Tipp!
  6. Neubau Keller: Estrichaufbau – Unterschiedliche Räume?
    Danke für die Antworten Das Haus ist ein ...
    Danke für die Antworten.
    Das Haus ist ein Neubau und wir bauen in Eigenleistung ohne Architekten!
    Die Kellerräume werden teilweise beheizt, sind aber nicht dauernd belebt. Sollte man dann einen verschiedenen Estrichaufbau wählen? Unterschiedlich für die einzelnen Räume?
    Oder können Sie einen optimalen Aufbau empfehlen.
    Gruß,
    Estrichaufbau im Keller: Dämmung bei WU-Beton & Hobbyraum
    💡 Kernaussagen: Bei einem Estrichaufbau im Keller mit WU-Beton und einer Aufbauhöhe von nur 9 cm ist eine sorgfältige Planung der Dämmung entscheidend. Eine zusätzliche Abdichtung ist trotz WU-Beton empfehlenswert, besonders bei Laminatböden. PU-Schaum mit niedriger WLG (030 oder besser) kann helfen, die Dämmwerte zu optimieren. Unterschiedliche Nutzungen der Kellerräume (Hobbyraum vs. Waschküche) können unterschiedliche Estrichaufbauten erfordern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Keller: WU-Beton – Abdichtung bei Laminatboden erforderlich! ist eine zusätzliche Abdichtung auch bei WU-Beton wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden, insbesondere unter Laminat.
    ✅ Empfehlung: Für eine optimale Dämmung bei geringer Aufbauhöhe empfiehlt Kellerdämmung: PU-Schaum (WLG 030) für geringe Aufbauhöhe die Verwendung von PU-Schaum mit einer WLG von 030 oder besser.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei beheizten Kellerräumen sollte die Dämmung gemäß Wärmeschutzverordnung ausreichend dimensioniert sein, wie in Estrichstärke sparen: Dämmung nach Wärmeschutzverordnung! betont wird. Dies ist besonders wichtig, wenn der Raum als Hobbyraum genutzt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Anforderungen der Wärmeschutzverordnung für beheizte Kellerräume und passen Sie die Dämmung entsprechend an. Klären Sie, ob unterschiedliche Estrichaufbauten für die verschiedenen Kellerräume sinnvoll sind, wie in Neubau Keller: Estrichaufbau – Unterschiedliche Räume? angedeutet wird. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den optimalen Aufbau für Ihre spezifische Situation zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Kellerboden, Dämmung, WU-Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodendämmung & Deckendämmung mit Styropor: Dicke, Kellerdecke & Kosten im Dachausbau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerboden beschichten & Wände streichen: Welche Farbe bei Salpeter, Feuchtigkeit & Ausblühungen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerboden Beton streichen/beschichten: Welche Farbe bei Feuchtigkeit? Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Betonfarbe im Keller verlegen: Vorbereitung, Haftung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Kellerboden, Dämmung, WU-Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Kellerboden, Dämmung, WU-Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichaufbau im Keller: Welche Dämmung bei 9 cm Höhe, WU-Beton & Hobbyraum?
Suche nach: Estrich im Keller: Aufbau, Dämmung & Höhe
Suche nach: Estrich, Kellerboden, Dämmung, WU-Beton, Keller, Hobbyraum, Waschküche, Estrichaufbau, Perimeterdämmung, Bodenaufbau
