Fliesen auf Linoleumkleber verlegen: Untergrund vorbereiten, Kleber entfernen & Grundierung?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und Bodenbeläge📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Dieser Thread behandelt die Herausforderungen beim Fliesenlegen auf Linoleumkleberresten im Altbau. Wichtige Punkte sind die Prüfung der Wasserlöslichkeit des Klebers, die Auswahl der richtigen Grundierung für nichtsaugende Untergründe und die Empfehlung von PCI-Produkten. Die Entfernung des Klebers ist nicht zwingend erforderlich, wenn er fest haftet und die passende Grundierung verwendet wird.
Wir renovieren ein 40 Jahre altes Haus und wollen in einem Raum Fliesen verlegen, der bisher mit Linoleum ausgestattet war.
Nach dem Abziehen des Linoleums ist nun auf dem Verbund-Estrich noch eine Schicht mit dem rot/braunen Kleber übrig geblieben.
Dieser Kleber ist recht fest mit dem Estrich verbunden und lässt sich nur mit "Gewalt" (stemmen) ablösen, wobei dann die oberen 1 bis 2 mm des Estrich unregelmäßig mit herausbrechen.
Könnte man den Kleber nicht einfach drauflassen (eben ist er ja) und mit hochwertigem Fliesenkleber direkt die Fliesen daraufkleben? Braucht man dann noch eine spezielle Grundierung?
Welche Kleberart sollte man dann verwenden?
Über Antworten würde ich mich freuen!
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung des rotbraunen Klebers: Laboranalyse auf Asbest und weitere Schadstoffe (z. B. Weichmacher, bituminöse Bestandteile) veranlassen – keine mechanische Bearbeitung bis zum negativen Befund.
🔴 KRITISCH: Bei nachgewiesenem oder vermutetem Asbest: Sofortige Beauftragung einer gemäß TRGS 519 zertifizierten Fachfirma für Asbestsanierung – Eigenentfernung ist verboten und lebensgefährlich.
⚠️ WICHTIG: Auch bei asbestfreiem Kleber: Kein direktes Verlegen von Fliesen auf altem Linoleumkleber ohne vorherige Haftzugprüfung (DINAbk. EN 13892-8) und fachgerechte Sperrgrundierung (z. B. epoxidharzbasiert).
⚠️ WICHTIG: Estrich vor Verlegung auf Risse, Unebenheiten und Feuchtegehalt (max. 2 % CM nach DIN 18560-3) prüfen – Beschädigungen müssen vor Fliesenverlegung fachgerecht saniert werden.
Ich empfehle Ihnen, den alten Linoleumkleber vor dem Verlegen der Fliesen möglichst vollständig zu entfernen.
🔴 Gefahr: Alte Kleber können Asbest enthalten. Arbeiten Sie vorsichtig und vermeiden Sie Staubentwicklung.
Mögliche Vorgehensweisen:
- Mechanisch: Abschleifen oder Abfräsen des Klebers. Geeignete Atemschutzmaske (mind. FFP3) tragen.
- Chemisch: Speziallösungsmittel für Linoleumkleber verwenden. Herstellerangaben beachten und für gute Belüftung sorgen.
Nach dem Entfernen des Klebers:
- Estrich prüfen: Auf Risse oder Beschädigungen untersuchen.
- Grundierung auftragen: Geeignete Grundierung für mineralische Untergründe verwenden, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern.
- Fliesenkleber wählen: Flexkleber verwenden, besonders bei Fußbodenheizung oder größeren Fliesenformaten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Probe des alten Klebers auf Asbest untersuchen, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. Ziehen Sie einen Fachmann für die Entfernung in Betracht.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Renovierung eines 40 Jahre alten Hauses, bei dem nach Entfernung des Linoleumbelags ein rotbrauner Kleber auf dem Verbundestrich verblieben ist. Der Kleber haftet fest und lässt sich nur unter Beschädigung des Estrichs entfernen. Die Fragestellung zielt auf die Möglichkeit ab, die Fliesen direkt auf den alten Kleber zu verlegen.
🔴 Gefahr: Bei einem 40 Jahre alten Gebäude (Baujahr ca. Mitte der 1980er Jahre) besteht ein erhebliches Risiko, dass der rotbraune Kleber asbesthaltig ist. Asbest wurde in dieser Zeit häufig in Klebstoffen und Spachtelmassen verwendet. Ein mechanisches Bearbeiten (Schleifen, Fräsen, Stemmen) würde krebserregende Fasern freisetzen. Dies ist eine akute Gesundheitsgefahr.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne den Kleber einfach als Untergrund belassen, ist aus fachlicher Sicht kritisch. Alte Kleberreste können Weichmacher oder andere Inhaltsstoffe enthalten, die mit dem neuen Fliesenkleber reagieren und zu Haftungsverlust führen. Zudem ist die Ebenheit und Saugfähigkeit des Untergrunds nicht mehr gewährleistet.
➕ Ergänzung: Vor jeder weiteren Planung ist eine Laboranalyse des Klebers auf Asbest und andere Schadstoffe zwingend erforderlich. Erst nach einem negativen Befund kann über die weitere Vorgehensweise entschieden werden. Ist der Kleber asbestfrei, muss die Oberfläche gründlich gereinigt und mit einer geeigneten Haftgrundierung (z.B. Epoxidharz-Grundierung) vorbehandelt werden. Der Fliesenkleber sollte ein flexibler, hochwertiger Dünnbettmörtel der Klasse C2 sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffanalytik, um eine Asbestuntersuchung des Klebers durchführen zu lassen. Führen Sie keinerlei mechanische Arbeiten am Kleber durch, bis ein negatives Ergebnis vorliegt. Lassen Sie sich anschließend von einem Fachbetrieb für Bodenbeläge ein konkretes Aufbauschema inklusive Grundierung und Fliesenkleber erstellen.
Der Sachverhalt beschreibt einen typischen Sanierungsfall: das Verlegen von Fliesen auf einem alten Verbundestrich mit verbliebenem Linoleumkleber (meist bituminös oder kautschukhaltig), der nicht vollständig entfernt werden kann, ohne den Untergrund zu beschädigen.
🔴 Gefahr: Linoleumkleber ist in der Regel nicht haftfest für moderne Fliesenkleber – er bildet eine Trennschicht mit geringer Oberflächenenergie und kann sich im Laufe der Zeit abheben oder quellen, was zu Fliesenlockerung, Fugenrissen oder sogar Aufwölbung führt. Zudem besteht bei alter Klebemasse das Risiko von Weichmachern (z. B. Phthalaten), die die Aushärtung von Zementklebern beeinträchtigen können.
⚠️ Korrektur: Ein einfaches "drauflassen" des Klebers ist keine zulässige Verlegevariante – auch bei scheinbar ebener Oberfläche ist die Haftung nicht langfristig gesichert und widerspricht den geltenden Verlegehinweisen der Kleberhersteller (z. B. DVGW, RAL, Hersteller-Datenblätter).
➕ Ergänzung: Eine Grundierung allein reicht nicht aus – sie kann die Haftung nicht ersetzen, wenn die Untergrundschicht selbst nicht tragfähig, saugfähig oder chemisch kompatibel ist. Stattdessen ist eine vollständige Entfernung oder eine fachgerechte Sperrschicht (z. B. reaktionsharzbasierte Sperrgrundierung mit Haftbrücke) erforderlich, nach vorheriger Prüfung auf Kleberart und Haftfestigkeit.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass mechanisches Stemmen den Estrich beschädigt, ist korrekt – dies würde die Tragfähigkeit des Untergrunds zusätzlich beeinträchtigen und ist daher zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Ungeprüfte Verlegung auf bituminösem Kleber birgt das Risiko einer späteren Haftungs- und Feuchteproblematik, insbesondere bei feuchter Belastung (z. B. in Bädern oder Küchen), was zu Schimmelbildung unter den Fliesen führen kann.
➕ Ergänzung: Vor einer Entscheidung ist eine Kleberartbestimmung (z. B. durch Probenahme und Laboranalyse oder visuell-chemische Schnelltests) sowie eine Haftzugprüfung (z. B. nach DIN EN 13892-8) zwingend erforderlich – ohne diese ist jede Verlegeentscheidung rein spekulativ.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Sachverständigen für Estrich und Beläge, der die Kleberart identifiziert, die Haftfestigkeit prüft und eine normkonforme Lösung (vollständige Entfernung, Sperrschicht oder komplette Estrichsanierung) gemäß DIN 18157 und den Herstellerhinweisen für Fliesenkleber umsetzt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbestrisiko beim 40 Jahre alten Kleber als krankheitsauslösende, akute Gesundheitsgefahr und fordern eine Laboranalyse vor jeglicher Bearbeitung.
- Alle betonen, dass mechanisches Entfernen (Schleifen, Fräsen, Stemmen) bei Asbestverdacht strengstens untersagt ist und nur durch Fachfirmen gemäß TRGS 519 erfolgen darf.
- GoogleAI sieht noch eine Option für mechanische Entfernung unter Schutzmaßnahmen (FFP3), falls Asbest ausgeschlossen ist – DeepSeek und Qwen lehnen mechanische Bearbeitung grundsätzlich ab, da Kleberart und Haftfestigkeit unbekannt sind und Estrichschäden drohen.
- GoogleAI empfiehlt eine "geeignete Grundierung für mineralische Untergründe", während DeepSeek (Epoxidharz-Grundierung) und Qwen (reaktionsharzbasierte Sperrgrundierung mit Haftbrücke) spezifischere, technisch fundiertere Anforderungen stellen.
- Qwen ergänzt entscheidend: Haftzugprüfung nach DIN EN 13892-8 und Kleberartbestimmung (bituminös/kautschukhaltig) als zwingende Voraussetzung – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen diese Normen explizit.
- DeepSeek betont stärker den gesundheitlichen Notfallcharakter bei Asbestverdacht ("akute Gesundheitsgefahr"), während GoogleAI die Gefahr eher beschreibend benennt.
- GoogleAI formuliert, den Kleber "vor dem Verlegen möglichst vollständig zu entfernen" – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Vollständige Entfernung ist bei fester Haftung technisch unmöglich, ohne Estrich zu beschädigen, und daher keine zulässige Option; stattdessen wird eine Sperrschicht oder Sanierung gefordert.
- Die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) wird priorisiert: Vollständige mechanische Entfernung ist unzulässig, wenn der Kleber fest haftet – stattdessen gilt: Analyse → geprüfte Sperrschicht oder komplette Estrichsanierung. Asbestverdacht wird nach dem Vorsichtsprinzip immer als Bestand annimmt, bis das Gegenteil bewiesen ist.
Thema Status KI-Konsens Asbestrisiko ✅ Konsens Bei 40 Jahre altem rotbraunem Linoleumkleber besteht ein erhebliches, nicht auszuschließendes Asbestrisiko – Laboranalyse ist zwingend vor jeglicher Bearbeitung. Mechanische Klebentfernung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Entfernung unter Schutz als Option; DeepSeek & Qwen lehnen dies ab – KI-Konsens: Verboten bei Asbestverdacht, technisch nicht machbar ohne Estrichschäden bei fester Haftung. Verlegung direkt auf Kleber ✅ Konsens Keine zulässige Verlegevariante – weder aus hafttechnischen noch normativen Gründen (DIN 18157, Herstellerhinweise). Grundierung/Sperre ⚠️ Abwägung Alle fordern eine Sondergrundierung, doch nur DeepSeek (Epoxidharz) und Qwen (reaktionsharzbasiert mit Haftbrücke) nennen technisch korrekte Systeme – GoogleAI bleibt zu allgemein. Prüfungen vor Verlegung ➕ Ergänzung (Qwen) Haftzugprüfung (DIN EN 13892-8) und Kleberartbestimmung sind zwingend – nicht in GoogleAI/DeepSeek explizit genannt, aber durch Qwen als Normforderung eingeführt. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung ohne vorherige Schadstoffanalyse, Haftzugprüfung und fachgerechte Untergrundvorbehandlung durch zertifizierten Bodenleger oder Sachverständigen – rein technische Entscheidungen ohne diese Prüfungen sind normwidrig und haftungsrechtlich riskant.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung durch unsachgemäße Bearbeitung Langfristige, lebensbedrohliche Erkrankungen (z. B. Asbestose, Mesotheliom); rechtliche Haftung und Sanierungskosten in sechsstelliger Höhe. 🔴 Risiko Haftungsversagen durch Weichmacher im Kleber Fliesen heben sich nach Monaten/Jahren ab, Fugen brechen, Wassertritt in Estrich → Schimmel, statische Mängel, teure Nachbesserung. 🔴 Risiko Unterlassene Normprüfung (DIN EN 13892-8, Feuchtegehalt) Verstoß gegen Verlegehinweise der Hersteller → Ausschluss der Gewährleistung, kein Anspruch auf Ersatz bei Mängeln. 🔴 Risiko Estrichbeschädigung durch versuchte Kleberentfernung Verlust der Tragfähigkeit, Rissbildung, langfristige Unebenheit – notwendige komplette Estrichsanierung statt Fliesenverlegung. 🔴 Risiko Feuchteproblematik unter Fliesen bei bituminösem Kleber Staunässe im Estrich → Schimmelbildung, Holzschäden bei Holzunterkonstruktion, gesundheitliche Belastung durch Sporen. ✅ Chance Fachgerechte Sperrschicht statt Estrichabruf Zeit- und kostenoptimierte Sanierung bei intaktem Estrich – Erhalt der Substanz und Vermeidung von Bauschutt. ✅ Chance Nachweis asbestfreier Kleber + fachgerechte Sperrung Möglichkeit einer dauerhaften, normkonformen Fliesenverlegung ohne Sanierungsaufwand – langfristige Wertsteigerung der Immobilie. ✅ Chance Einsatz moderner reaktionsharzbasierter Systeme Höchste Haftfestigkeit, Feuchtesperrung, Chemikalienresistenz – optimale Voraussetzung für Bad/Küche oder Bodenheizung. ✅ Chance Professionelle Haftzugprüfung als Dokumentation Nachweis der fachgerechten Vorbereitung für Gewährleistung, Versicherung und bei späteren Rechtsstreitigkeiten. ✅ Chance Erkennung weiterer Schadstoffe (Phthalate, Teeröle) Gezielte Sanierung statt "Trial-and-Error" – Vermeidung von Folgekosten und Gesundheitsrisiken. Orientierungshilfen
- Asbestanalyse sofort veranlassen: Beauftragen Sie einen akkreditierten Labor-Service oder zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffanalysen mit Probenahme und schriftlichem Gutachten – bis zum Vorliegen eines negativen Ergebnisses keinerlei Berührung des Klebers.
- Fachbetrieb für Bodenbeläge einschalten: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bodenleger gemäß RAL-RG 417, der Haftzugprüfungen nach DIN EN 13892-8 durchführen und Sperrschichten (epoxidharz- oder reaktionsharzbasiert) fachgerecht auftragen kann.
- Estrichzustand dokumentieren: Lassen Sie den Verbundestrich auf Rissbildung, Feuchtegehalt (CM-Messung) und Ebenheit (0,5 mm/2 m gemäß DIN 18202) prüfen – alle Mängel vor Verlegung fachgerecht sanieren.
- Keine Eigenleistung bei Kleberbearbeitung: Verzichten Sie vollständig auf Schleifen, Fräsen, Stemmen oder chemische Lösungsmittel – selbst bei negativem Asbestbefund ist die Kleberart und Reaktivität mit Fliesenkleber unbekannt.
- Herstellerdatenblätter prüfen: Fordern Sie vom gewählten Fliesenkleber-Hersteller die technischen Datenblätter mit Angaben zur Verlegung auf Sperrschichten und Kompatibilität mit alten Klebern an – keine Verlegung ohne schriftliche Herstellerfreigabe.
- Alle Prüfergebnisse und Unterlagen archivieren: Sichern Sie Laborbericht, Haftzugprotokoll, Estrichgutachten und Herstellerfreigaben mindestens 10 Jahre auf – notwendig für Gewährleistungsansprüche und bei Immobilienverkauf.
- Linoleumkleber
- Ein Klebstoff, der verwendet wird, um Linoleum auf einem Untergrund zu befestigen. Ältere Kleber können gesundheitsschädliche Stoffe wie Asbest enthalten.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Dispersionskleber, Kontaktkleber - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich - Grundierung
- Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung des nachfolgenden Materials (z.B. Fliesenkleber) zu verbessern. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds regulieren.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich - Fliesenkleber
- Ein Klebstoff, der verwendet wird, um Fliesen auf einem Untergrund zu befestigen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber - Flexkleber
- Ein spezieller Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt und Spannungen zwischen Fliesen und Untergrund ausgleichen kann. Er ist besonders geeignet für Fußbodenheizungen und größere Fliesenformate.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Zementkleber, Dispersionskleber - Asbest
- Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale, die früher in vielen Baumaterialien verwendet wurden. Asbestfasern können beim Einatmen gesundheitsschädlich sein und zu schweren Erkrankungen führen.
Verwandte Begriffe: Mineralfasern, Faserzement, Asbestsanierung - Atemschutzmaske
- Eine Schutzausrüstung, die das Einatmen von Schadstoffen (z.B. Staub, Asbestfasern) verhindert. Es gibt verschiedene Arten von Atemschutzmasken mit unterschiedlichen Schutzstufen.
Verwandte Begriffe: FFP3-Maske, Staubmaske, Vollmaske
- Welche Art von Grundierung benötige ich für den Estrich?
Ich empfehle eine Grundierung, die speziell für mineralische Untergründe geeignet ist und die Haftung des Fliesenklebers verbessert. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Trocknungszeit. - Kann ich Fliesen direkt auf den alten Linoleumkleber verlegen?
Ich rate davon ab, da der alte Kleber die Haftung des Fliesenklebers beeinträchtigen und zu späteren Schäden führen kann. Außerdem könnten Inhaltsstoffe des alten Klebers mit dem neuen Fliesenkleber reagieren. - Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
Ich empfehle einen Flexkleber, da dieser Spannungen zwischen Fliesen und Untergrund besser ausgleichen kann. Dies ist besonders wichtig bei Fußbodenheizung oder größeren Fliesenformaten. - Wie erkenne ich, ob der alte Kleber Asbest enthält?
Ich empfehle, eine Probe des Klebers in einem Labor analysieren zu lassen. Nur so kann Asbest sicher nachgewiesen oder ausgeschlossen werden. - Was muss ich beim Abschleifen des Klebers beachten?
Ich empfehle das Tragen einer Atemschutzmaske (mind. FFP3), um das Einatmen von Staub zu vermeiden. Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes. - Wie entsorge ich den alten Linoleumkleber richtig?
Ich empfehle, sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Entsorgungsfachbetrieb über die korrekten Entsorgungsvorschriften zu informieren. Asbesthaltige Materialien müssen gesondert entsorgt werden. - Muss ich den Estrich nach dem Entfernen des Klebers reparieren?
Ich empfehle, den Estrich auf Risse oder Beschädigungen zu untersuchen. Kleine Risse können mit einem geeigneten Reparaturmörtel geschlossen werden. Bei größeren Schäden sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Kann ich eine Fußbodenheizung unter den Fliesen verlegen?
Ich empfehle, dies ist grundsätzlich möglich. Achten Sie darauf, dass der Fliesenkleber und die Fliesen für Fußbodenheizungen geeignet sind. Die Aufbauhöhe der Fußbodenheizung muss bei der Planung berücksichtigt werden.
- Asbest erkennen und entfernen
Informationen zur Erkennung und sicheren Entfernung von Asbest in alten Baumaterialien. - Estrich sanieren
Anleitung zur Reparatur und Sanierung von beschädigtem Estrich. - Fliesen verlegen im Altbau
Tipps und Tricks für das Verlegen von Fliesen in älteren Gebäuden. - Grundierung für verschiedene Untergründe
Welche Grundierung ist für welchen Untergrund geeignet? - Fliesenkleber-Arten und ihre Anwendung
Übersicht über die verschiedenen Arten von Fliesenklebern und ihre Einsatzgebiete.
Linoleumkleber: Expertenrat zur Fliesenkleber-Wahl
@bulka
das ist doch ein Fall für sie. bitte übernehmen.. ;--)
meiner Ansicht nach müsste es funktionieren, ohne den Klebstoff zu entfernen. welchen Fliesenkleber man nehmen sollte, weiß ich allerdings nicht, E-Mailen sie doch Herrn Bulka mal direkt an, falls er sich hier nicht meldet (siehe expertenliste) -
Linoleumkleber prüfen: Wasserlöslichkeit vor Grundierung!
falls noch interresse da bin ich!
stellen sie erstmal fest ob der alte Klber Wasserlöslich ist!
Also einen Nassen Schwamm auf den Kleber legen, über Nacht liegen lassen! am nächsten Tag reiben- - sollte er sich dann anlösen Runter damit!
Ansonsten mit einer Grundierung für nichtsaugende Untergründe grundieren! -
Linoleumkleber bleibt fest: PCI Grundierungsempfehlung
Bleibt drauf!
Jo, habe ich schon probiert. Glas Wasser draufgekippt, nach ein paar Stunden immer noch bombenfest.
Die Kollegen von PCI haben mir eine bestimmte Grundierung empfohlen, die werde ich dann verwenden.
Danke!
TP -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesen auf Linoleumkleber: Untergrund vorbereiten im Altbau
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Herausforderungen beim Fliesenlegen auf Linoleumkleberresten im Altbau. Wichtige Punkte sind die Prüfung der Wasserlöslichkeit des Klebers, die Auswahl der richtigen Grundierung für nichtsaugende Untergründe und die Empfehlung von PCI-Produkten. Die Entfernung des Klebers ist nicht zwingend erforderlich, wenn er fest haftet und die passende Grundierung verwendet wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Grundierung muss geprüft werden, ob der alte Linoleumkleber wasserlöslich ist, wie in Linoleumkleber prüfen: Wasserlöslichkeit vor Grundierung! beschrieben. Andernfalls ist eine spezielle Grundierung für nichtsaugende Untergründe erforderlich.
✅ Zusatzinfo: Ein Experte wurde hinzugezogen, um bei der Auswahl des geeigneten Fliesenklebers zu helfen, falls der Kleber nicht entfernt wird. Die Kontaktaufnahme mit Experten wird in Linoleumkleber: Expertenrat zur Fliesenkleber-Wahl empfohlen.
🔧 Praktische Umsetzung: Nach dem Abziehen des Linoleums sollte der Untergrund auf Kleberreste untersucht werden. Ist der Kleber wasserlöslich, muss er entfernt werden. Andernfalls kann nach der Grundierung mit dem Verfliesen begonnen werden. Die Empfehlung für eine PCI Grundierung findet sich im Beitrag Linoleumkleber bleibt fest: PCI Grundierungsempfehlung.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Wasserlöslichkeit des Linoleumklebers. Verwenden Sie bei Bedarf eine Grundierung für nichtsaugende Untergründe, um eine optimale Haftung des Fliesenklebers zu gewährleisten. Beachten Sie die Empfehlungen zur Grundierung im Beitrag Linoleumkleber bleibt fest: PCI Grundierungsempfehlung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Linoleumkleber, Kleber, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Linoleumkleber von alten, unglasierten Fliesen entfernen: Tipps & Tricks zur schonenden Reinigung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 10777: Fliesen auf Linoleumkleber verlegen: Untergrund vorbereiten, Kleber entfernen & Grundierung?
- … Zimmer hat normale Heizkörper, 1zimmer hat Wandheizung, . Fußbodenheizung geplant, darauf Fliesen ... Oben: Holzständer, Dämmung laut Baubiologe o.k. ... Kein Fußbodenheizung (FBHAbk.).. …
- … ich auch so. Fußbodenheizung (FBHAbk.) ist vor allem eine Zukunftsmaßnahme, jetzt Fliesen und später Fußbodenheizung (FBH) einbauen ist nicht möglich . Wenn ich …
- … oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Zementestrich. …
- … auch Dinge lagern. Ich lagere dort z.B. die übrigen Dachziegel und Fliesen. Braucht man fast nie, sind aber dort gut aufgeräumt. …
- … beplankt ist. Der Fußboderaufbau ist Unterbeton, Styropor mit Rücklauferwärmung, Estrich und Fliesen. Nach oben geht es weiter durch eine mit Gipskarton abgehängte …
- … der Küche platziert werden soll und verschiedene Materialien wie Gipskartonplatten, Estrich, Fliesen, Styropor und eine Holzbalkendecke mit Lehmwickeln vorhanden sind, sind einige …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
- … Qwen ergänzt die fehlende Berücksichtigung der spezifischen Wärmeentnahme (W/m) des Untergrunds und fordert Nachweis nach VDIAbk. 4640 – tiefer als bei DeepSeek …
- … zertifizierten geotechnischen Gutachter zur Ermittlung der spezifischen Wärmeentnahme (W/m) Ihres Untergrunds – inkl. Grundwasserstand, Bodenart und Schichtenwasserlage. …
- … eine effiziente Wärmeübertragung von der Heizung in den Raum. Materialien wie Fliesen sind besser geeignet als stark isolierende Beläge wie Laminat. …
- … bauen wir eine WP (Tiefenbohrung) ein. Die meisten Fußböden werden mit Fliesen belegt. Jedoch werden ca. 20 % der Flächen (Schlafzimmer, KiZi) mit einem …
- … einer effizienten WP beim Parkett-Verkleben beachten? Gibt es hier besonders geeignete Kleber? Sollte der Kleber möglichst dünn aufgetragen werden oder ist das egal …
- … als machbar, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten. Da bereits Fliesen für den Großteil der Fläche vorgesehen sind, ist die Effizienz der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen farbig lackieren: Hitzebeständiger Lack, Temperatur & Alternativen zu Schwarz/Silber?
- … Muss man beim Erneuern von seitlichen Fliesen etwas beachten? …
- … schwarzen oder silbernen Farben gibt. Zudem wird die Erneuerung von seitlichen Fliesen thematisiert. …
- … Entfernung alter Beschichtung (Asbest, Schwermetalle) sowie die bauphysikalischen Anforderungen an seitliche Fliesen (Dämmung, Abstand, Oberflächentemperatur ≤ 90 °C nach DINAbk. 18893). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Linoleumkleber, Kleber, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Linoleumkleber, Kleber, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf Linoleumkleber verlegen: Untergrund vorbereiten, Kleber entfernen & Grundierung?
Suche nach: Fliesen auf Linoleumkleber: Vorgehen
Suche nach: Fliesen, Linoleumkleber, Kleber entfernen, Untergrund vorbereiten, Grundierung, Fliesenkleber, Estrich, Altbau, Renovierung
