Betonuntergrund für Fliesen vorbereiten: Glätten, Unebenheiten beseitigen & optimale Haftung
❓ Fragestellung: Betonuntergrund für Fliesen vorbereiten: Glätten, Unebenheiten beseitigen & optimale Haftung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine gründliche Reinigung und Grundierung des Betonuntergrunds; Alle betonen die Notwendigkeit eines tragfähigen, sauberen und trockenen Untergrunds vor Fliesenverlegung; Alle lehnen die alleinige Verwendung von Fliesenkleber zur Ausgleichung von 2–3 cm tiefen Rillen ab.
👉 Handlungsempfehlung: Die Vorbereitung des Betonuntergrunds für Fliesen im Außenbereich ist keine reine Oberflächenarbeit, sondern eine strukturelle Sanierungsaufgabe. Vor Materialauswahl und Ausführung ist eine fachliche Baustellenbegutachtung zwingend erforderlich; die Ausführung muss als geschlossenes, frostbeständiges System geplant werden – inkl. Trennschicht, faserverstärktem Reparaturmörtel, flexiblen Dünnbettmörtel und frostfesten Fliesen.
Für die Vorbereitung eines Betonuntergrunds zum Fliesenverlegen ist die Wahl des richtigen Materials entscheidend. Nivellierspachtel wie Ceresit CS 72 eignen sich zum Ausgleich von Unebenheiten, Flexkleber sorgt für eine gute Haftung der Fliesen. Bei Außenbereichen ist Frostbeständigkeit des Materials zu beachten. Eine vorherige Behandlung mit Tiefengrund kann die Haftung verbessern.
Hallo zusammen, ich habe vor meiner Haustür ein halbrundes Eingangspodest mit Stufen aus Beton erstellt. Nun musste ich an den Stellen, wo die Träger der Holzverschalung langliefen, den hochstehenden Beton teilweise wieder entfernen (Man konnte die Stufen beim Gießen des Betons nicht richtig glatt ziehen, weil die Träger im Weg waren). Jetzt ist aber die Fläche der Stufen und der Plattform nicht mehr so glatt, dass man direkt darauf fliesen könnte. Es sind durch das Abstemmen teilweise 2-3 cm tiefe Rillen entstanden (Ist mit dem Bohrhammer gar nicht so einfach gewesen). Wie kann man diese Fläche am besten wieder glätten, sodass man Fliesen frostsicher verlegen kann? Vielen Dank für die 52 Antworten im Voraus 😉
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der Betonstufen durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Betonbau (nach DINAbk. 1045-2 bzw. VDIAbk. 4707) prüfen lassen – tiefe Rillen (2–3 cm) können die Strukturintegrität gefährden.
    🔴 KRITISCH: Keine Ausgleichsmasse oder Reparaturmörtel ohne vorherige fachgerechte Haftbrücke (Grundierung) aufbringen – unzureichende Haftung führt zu Delamination, Frostschäden und Fliesenabplatzung im Außenbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Für den Außenbereich ausschließlich frostbeständige, zementgebundene Materialien verwenden: faserverstärkter Reparaturmörtel (keine Standard-Ausgleichsmasse!), flexibler Dünnbettmörtel Klasse S2 und frostbeständige Fliesen (Klasse BIa).
    ⚠️ WICHTIG: Ausgleichsschichten über 10 mm Dicke dürfen nicht als "selbstverlaufende Ausgleichsmasse" ausgeführt werden – stattdessen zwingend faserverstärkter Reparaturmörtel mit nachweislicher Frost-Tau-Beständigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Fliesenverlegung eine durchgehende Trennschicht (z. B. Bitumen- oder Kunststofffolie) einlegen – verhindert kapillares Aufsteigen von Feuchte und Frostschäden an der Kleberschicht.
    Um einen Betonuntergrund für Fliesen vorzubereiten, ist es wichtig, diesen zu glätten und Unebenheiten zu beseitigen. Ich empfehle folgende Schritte:
    • Reinigung: Entfernen Sie zunächst jeglichen Schmutz, Staub und lose Partikel vom Beton.
    • Grundierung: Tragen Sie eine geeignete Grundierung auf, um die Haftung des Ausgleichsmaterials zu verbessern.
    • Ausgleichsmasse: Verwenden Sie eine selbstverlaufende Ausgleichsmasse, um Unebenheiten auszugleichen. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Schichtdicke.
    • Schleifen: Nach dem Aushärten der Ausgleichsmasse können Sie diese leicht anschleifen, um eine ebene Oberfläche zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie darauf, dass der Untergrund tragfähig, sauber und trocken ist, bevor Sie mit dem Verlegen der Fliesen beginnen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Vorbereitung eines Betonuntergrunds für die Fliesenverlegung im Außenbereich. Der Nutzer hat nach dem Entfernen von Verschalungsträgern tiefe Rillen von 2-3 cm im Beton, die nun ausgeglichen werden müssen. Die fachliche Herausforderung liegt in der Kombination aus unebener Oberfläche und der Anforderung an Frostsicherheit.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Untergrund vor dem Fliesenlegen geglättet werden muss, ist fachlich korrekt. Unebenheiten dieser Größenordnung führen ohne Ausgleich zu Hohlstellen und damit zu Fliesenbruch oder Ablösung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man die Fläche einfach mit einer dicken Schicht Fliesenkleber ausgleichen kann, ist falsch. Fliesenkleber ist kein Nivelliermasse und darf nur in Schichten von maximal 1-2 cm aufgetragen werden. Bei 2-3 cm Tiefe ist ein separater Ausgleich mit zementärer Ausgleichsmasse oder Reparaturmörtel zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Für den Außenbereich ist die Wahl des richtigen Materials entscheidend. Es muss ein frostbeständiger, zementärer Reparaturmörtel oder eine entsprechende Nivelliermasse verwendet werden. Zudem ist vor dem Auftragen eine fachgerechte Grundierung (Haftbrücke) auf den saugenden Beton aufzubringen, um die Haftung zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Ein großes Risiko besteht bei unzureichender Vorbereitung: Wenn die Ausgleichsschicht nicht ausreichend fest mit dem Untergrund verbunden ist oder Wasser hinter die Fliesen eindringt, kommt es im Winter zu Frostschäden. Die Fliesen können abplatzen oder der gesamte Belag sich lösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die Betonfläche gründlich von Staub und losen Teilen. Tragen Sie eine geeignete Haftbrücke (Grundierung) auf. Verwenden Sie für den Ausgleich der 2-3 cm tiefen Rillen einen faserverstärkten, frostbeständigen Reparaturmörtel und lassen Sie diesen ausreichend aushärten. Erst danach können Sie die Fliesen mit einem flexiblen, frostbeständigen Dünnbettmörtel verlegen. Bei Unsicherheit bezüglich der Materialauswahl oder der Ausführung empfehle ich die Konsultation eines Fachbetriebs für Fliesenarbeiten im Außenbereich.
    Der Sachverhalt beschreibt eine halbrunde Beton-Eingangstreppe mit erheblichen Oberflächenunebenheiten (2–3 cm tiefe Rillen), verursacht durch nachträgliches Abstemmen von Beton nach dem Gießen – ein gravierender Eingriff in die ursprüngliche Tragstruktur.
    🔴 Gefahr: Solche tiefen Rillen deuten auf massive Materialentfernung hin, die die statische Integrität der Stufen und Plattform beeinträchtigen kann – insbesondere bei Frostwechselbelastung und ständigem Trittschlag. Eine frostsichere Fliesenverlegung setzt nicht nur eine glatte Oberfläche, sondern auch ausreichende Mindestdicke, tragfähige Betonqualität und eine intakte Dehnungsfuge-Konstruktion voraus.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines Bohrhammers zur Nachbearbeitung weist auf unzureichende Planung und fehlende fachgerechte Schalung hin – dies erhöht das Risiko von Mikrorissen, ungenügender Verdichtung und späterem Abplatzverhalten unter Frost-Tau-Wechsel.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Oberflächenglättung (z. B. mit Ausgleichsmasse) ist bei 2–3 cm Tiefe technisch unzulässig: Standard-Ausgleichsmassen haben eine maximale Auftragsdicke von 5–10 mm; dickere Schichten führen zu Haftungsverlust, Delamination und Frostschäden.
    ➕ Ergänzung: Für frostsichere Außenverlegung sind zwingend erforderlich: wasserdichte, frostbeständige Fliesen (z. B. Klasse BIa), flexible, zementgebundene Kleber mit Frost-Tau-Beständigkeit, eine durchgehende Trennschicht (z. B. Bitumen- oder Kunststofffolie) zwischen Beton und Fliesen sowie eine geplante, fachgerechte Fugenausbildung mit frostbeständigem Fugenmörtel.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Sanierung ist eine Baustellenbegutachtung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Beton zu empfehlen – insbesondere zur Prüfung der Restbetondicke, der Betonfestigkeit (Druckfestigkeitsklasse mindestens C20/25), der Rissbildung und der Feuchteentwicklung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Betonbau (z. B. nach DIN 1045-2 oder VDI 4707) zur statischen und materialtechnischen Bewertung der Stufen und Plattform – eine eigenständige Sanierung ohne fachliche Grundlage birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine gründliche Reinigung und Grundierung des Betonuntergrunds.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines tragfähigen, sauberen und trockenen Untergrunds vor Fliesenverlegung.
    • Alle lehnen die alleinige Verwendung von Fliesenkleber zur Ausgleichung von 2–3 cm tiefen Rillen ab.
    • GoogleAI erwähnt "selbstverlaufende Ausgleichsmasse" ohne Einschränkung der maximalen Auftragsdicke – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Maximal 10 mm für Standard-Ausgleichsmasse; 2–3 cm erfordern Reparaturmörtel.
    • GoogleAI nennt keine Materialanforderungen für den Außenbereich (Frostbeständigkeit, Trennschicht) – DeepSeek und Qwen ergänzen dies ausdrücklich.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit eines "flexiblen, frostbeständigen Dünnbettmörtels" und nennt Frostschäden als konkrete Gefahr.
    • Qwen ergänzt die zwingende Notwendigkeit einer Baustellenbegutachtung durch einen Sachverständigen sowie die Prüfung der Restbetondicke, Druckfestigkeit (mind. C20/25) und Rissbildung.
    • Qwen fordert explizit eine durchgehende Trennschicht (Bitumen- oder Kunststofffolie) – DeepSeek erwähnt dies nicht, GoogleAI gar nicht.
    • GoogleAI suggeriert mit "selbstverlaufende Ausgleichsmasse" und "leicht anschleifen" eine oberflächennahe, technisch einfache Lösung – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Bei 2–3 cm Tiefe handelt es sich um eine strukturelle Sanierung, keine reine Glättung. Qwen benennt dies als "gravierenden Eingriff in die ursprüngliche Tragstruktur".
    • GoogleAI macht keine Aussage zur Standsicherheit – Qwen identifiziert eine klare statische Risikolage, die DeepSeek nicht adressiert. Nach dem Vorsichtsprinzip wird Qwens Einschätzung priorisiert.
    • Die sicherste Einschätzung folgt Qwen: Vor jeglicher Materialanwendung ist eine statische und materialtechnische Begutachtung zwingend erforderlich.
    • DeepSeek liefert die praxisnäheste Materialauswahl für den Außenbereich – diese wird übernommen.
    • GoogleAIs Anleitung ist nur für innen, geringfügige Unebenheiten (≤ 3 mm) anwendbar – für diesen Fall unzulässig.
    Reinigung & Grundierung ✅ Konsens Gründliche Reinigung von Staub, Schmutz und losen Partikeln sowie Auftrag einer Haftbrücke (Grundierung) ist bei allen Modellen unbestritten erforderlich.
    Auftragsdicke Ausgleich ✅ Konsens 2–3 cm tiefe Rillen dürfen nicht mit Fliesenkleber oder Standard-Ausgleichsmasse ausgeglichen werden. Zwingend erforderlich: faserverstärkter, frostbeständiger Reparaturmörtel.
    Statische Tragfähigkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek geht nicht darauf ein, Qwen identifiziert klare Risiken. KI-Konsens: Fachliche Prüfung durch Bauingenieur/Sachverständigen ist zwingend – keine eigenständige Sanierung ohne Gutachten.
    Material für Außenbereich ⚠️ Abwägung GoogleAI benennt keine Anforderungen, DeepSeek fordert frostbeständige Kleber und Mörtel, Qwen ergänzt frostbeständige Fliesen (BIa), Trennschicht und Fugenmörtel. KI-Konsens: Vollständiges System mit Frost-Tau-Beständigkeit ist Voraussetzung.
    Trennschicht (Folie) ❌ Widerspruch Nur Qwen fordert explizit eine durchgehende Trennschicht. DeepSeek und GoogleAI erwähnen sie nicht. Da Qwen das Risiko kapillarer Feuchteaufnahme und Frostschäden benennt, wird dieser Hinweis nach Vorsichtsprinzip als kritisch eingestuft.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Tragfähigkeit der Stufen durch tiefe Rillen (2–3 cm) Plötzlicher Bruch oder Durchbiegung der Stufen unter Belastung, hohe Verletzungsgefahr, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Trennschicht zwischen Beton und Fliesen Kapillares Aufsteigen von Feuchte, Frostschäden an Kleberschicht, Fliesenabplatzung und gesamter Belagversagen im Winter
    🔴 Risiko Verwendung nicht frostbeständiger Materialien (Fliesen, Kleber, Fugenmörtel) Frost-Tau-Wechsel führt zu Mikrorissen, Aufplatzen der Fliesenoberfläche und vollständiger Ablösung
    🔴 Risiko Auftrag einer zu dicken Ausgleichsschicht ohne faserverstärkten Mörtel Delamination, Haftungsverlust, Hohlstellen unter Fliesen, schnelle mechanische Zerstörung durch Trittschlag
    🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Grundierung (Haftbrücke) vor Ausgleichsmörtel Unzureichende Verbundfestigkeit zwischen Beton und Reparaturmörtel – Abplatzung der Ausgleichschicht bereits vor Fliesenverlegung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Trennschicht und frostbeständigem System Nachhaltige, langfristige Belagsfestigkeit, deutliche Erhöhung der Lebensdauer der Treppenanlage
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung teurer Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation, mögliche Förderung durch Versicherung bei Schadensfall
    ✅ Chance Verbesserung der Oberflächenqualität durch gezielte Reparatur (statt Versiegelung) Erhöhte Trittsicherheit, bessere Barrierefreiheit, optische Aufwertung des Eingangsbereichs
    ✅ Chance Verwendung faserverstärkten Reparaturmörtels mit zertifizierter Frostbeständigkeit Hohe Schlagzähigkeit, geringe Rissneigung, langfristig sichere Haftung auch bei dynamischer Belastung
    ✅ Chance Professionelle Fugenausbildung mit elastischem, frostbeständigem Fugenmörtel Vermeidung von Fugenaufweitungen, Schmutz- und Moosansatz, dauerhafte Wasserableitung
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Betonbau (nach DIN 1045-2 oder VDI 4707) zur Prüfung der Restbetondicke, Druckfestigkeit (mindestens C20/25) und Rissbildung – dokumentieren Sie das Gutachten.
    2. Materialliste mit Nachweis anfordern: Beziehen Sie ausschließlich faserverstärkten, frostbeständigen Reparaturmörtel mit Prüfzeugnis (z. B. nach EN 1504-3), flexible Dünnbettmörtel Klasse S2 und Fliesen der Frostklasse BIa – fordern Sie die Zertifikate beim Lieferanten an.
    3. Trennschicht verlegen: Vor Auftrag des Reparaturmörtels eine durchgehende, overlappte Bitumen- oder Kunststofffolie (mind. 0,5 mm Dicke) verlegen – sicherstellen, dass sie an allen Kanten überlappt und bis ans Geländer/Anschlussbereich reicht.
    4. Fachgerechte Oberflächenvorbereitung durchführen: Reinigen Sie die Betonfläche mit Hochdruckreiniger (vor Abkanten), entfernen Sie alle losen Bestandteile mechanisch (Bürste, Drahtbürste), trocknen Sie gründlich und tragen Sie eine zementäre Haftbrücke auf – mindestens 24 h trocknen lassen.
    5. Reparaturmörtel fachgerecht auftragen: Verarbeiten Sie den faserverstärkten Reparaturmörtel in maximal 2 cm dicken Schichten – bei 3 cm Tiefe zweischichtig mit Zwischentrocknung und Anrauen der Zwischenschicht.
    6. Fugenplanung vor Verlegung: Legen Sie vor Fliesenverlegung ein Fugenkonzept an: Dehnungsfugen an allen Anschlussstellen (zum Haus, Geländer, Terrasse) mit mindestens 8 mm Breite, Fugenabstand bei Fliesen ≤ 60 cm – verwenden Sie nur frostbeständigen Fugenmörtel Klasse F1.
    Ausgleichsmasse
    Eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten auf einem Untergrund auszugleichen und eine ebene Fläche für nachfolgende Arbeiten zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Estrich, Spachtelmasse
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung nachfolgender Schichten verbessert und die Saugfähigkeit reduziert.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Primer, Voranstrich
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche zu schaffen oder als Träger für Bodenbeläge zu dienen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Betonschleifer
    Ein Werkzeug zum Bearbeiten von Betonoberflächen, um Unebenheiten zu beseitigen, Oberflächen zu glätten oder alte Beschichtungen zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Winkelschleifer, Betonschleifmaschine, Bodenschleifer
    Haftgrund
    Eine spezielle Grundierung, die die Haftung zwischen unterschiedlichen Materialien verbessert, beispielsweise zwischen Beton und Fliesenkleber.
    Verwandte Begriffe: Primer, Kontaktbrücke, Voranstrich
    Fliesenkleber
    Ein spezieller Klebstoff, der verwendet wird, um Fliesen auf einem Untergrund zu befestigen. Er ist in verschiedenen Varianten erhältlich, je nach Art der Fliese und des Untergrunds.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Flexkleber
    Zementmörtel
    Eine Mischung aus Zement, Sand und Wasser, die zum Mauern, Verputzen und für Ausbesserungsarbeiten verwendet wird. Im Vergleich zu Ausgleichsmasse ist er weniger selbstverlaufend.
    Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Putzmörtel, Reparaturmörtel
    1. Warum muss ein Betonuntergrund vor dem Verfliesen geglättet werden?
      Ein ebener Untergrund ist entscheidend für ein gleichmäßiges Fliesenbild und verhindert spätere Schäden durch Spannungen. Unebenheiten können zu Hohlräumen unter den Fliesen führen, was deren Stabilität beeinträchtigt.
    2. Welche Werkzeuge benötige ich zum Glätten eines Betonuntergrunds?
      Sie benötigen eine Maurerkelle, eine Richtlatte, eine Schleifmaschine (Betonschleifer), einen Staubsauger, eine Grundierung und eine Ausgleichsmasse. Je nach Größe der Fläche kann auch eine Betonschleifmaschine sinnvoll sein.
    3. Wie lange muss die Ausgleichsmasse trocknen, bevor ich Fliesen verlegen kann?
      Die Trocknungszeit der Ausgleichsmasse variiert je nach Produkt und Schichtdicke. Beachten Sie unbedingt die Herstellerangaben, die in der Regel zwischen 24 und 72 Stunden liegen. Eine zu frühe Belastung kann zu Rissen und Schäden führen.
    4. Kann ich jede Ausgleichsmasse für Betonuntergründe verwenden?
      Nein, es gibt spezielle Ausgleichsmassen für Betonuntergründe. Achten Sie darauf, dass die Ausgleichsmasse für den Innen- oder Außenbereich geeignet ist und die erforderliche Schichtdicke erreicht werden kann.
    5. Was mache ich, wenn der Betonuntergrund Risse aufweist?
      Risse im Betonuntergrund sollten vor dem Glätten und Verfliesen behandelt werden. Kleinere Risse können mit einem geeigneten Reparaturmörtel geschlossen werden. Bei größeren oder strukturellen Rissen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Wie bereite ich den Betonuntergrund optimal auf die Ausgleichsmasse vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile, Staub und Öl. Eine Grundierung verbessert die Haftung der Ausgleichsmasse.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Grundierung und einem Haftgrund?
      Eine Grundierung dient dazu, die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren und die Haftung der nachfolgenden Schichten zu verbessern. Ein Haftgrund wird speziell verwendet, um die Haftung zwischen zwei unterschiedlichen Materialien zu gewährleisten.
    8. Kann ich auch Zementmörtel anstelle von Ausgleichsmasse verwenden?
      Zementmörtel kann für kleinere Ausbesserungen verwendet werden, ist aber weniger geeignet für großflächige Glättungen, da er nicht selbstverlaufend ist und eine höhere Wahrscheinlichkeit für Rissbildung besteht. Ausgleichsmasse ist in der Regel die bessere Wahl für ebene Flächen.
    • Estrich verlegen
      Informationen zum Verlegen von Estrich als Untergrund für Bodenbeläge.
    • Fliesen richtig verlegen
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen.
    • Bodenbeläge ausgleichen
      Methoden und Materialien zum Ausgleichen von Unebenheiten bei Bodenbelägen.
    • Beton reparieren
      Anleitung zur Reparatur von Schäden an Betonoberflächen.
    • Untergrundvorbereitung für Bodenbeläge
      Wichtige Schritte zur Vorbereitung des Untergrunds vor dem Verlegen von Bodenbelägen.
  2. Materialtipp: Ceresit CS 72 Nivellierspachtel (2-20 mm)
    Nivellierspachtel
    z.B. Ceresit CS 72
    für 2-20 mm
    muss aber exakt waagerecht gewollt sein, weil dass zeug sehr flüssig ist. Untergrund muss sauber + trocken sein, dann kann man m.E. auf die oftmals vorgeschriebene Grundierung verzichten. Bei mir hält's wie Teufel.
    Ein Sack (25 kg) ca. 25-30 €
  3. Beton glätten: Tiefengrund, Flexkleber & Dichtmittel-Zusatz
    Grundieren und Fliesenkleber
    Ich würde das Podest schnell mit Tiefengrund einstreichen und nach Trocknung die Fläche mit Flexkleber ausgleichen. Danach die Fliesen satt in Kleber setzten, am besten keine Lufteinschlüsse tolerieren, wenn es zudem noch Regen ausgesetzt ist, ein Dichtmittel hinzufügen  -  auch in die Fugenmasse! Wenn das Podest klein ist, können Sie auch darüber nachdenken eine zusammenhängende Granitplatte draufzusetzten. TC Carsten
  4. Achtung: Dünnbettmörtel – Rissbildung bei dicken Schichten!
    Foto von Thorsten Bulka
    ich bin nicht für Kleber ...
    wenn es sich um Dünnbettmörtel handelt, den dieser darf nicht in so dicken stärken aufgetragen werden, den er bekommt dann Risse!
    Granitplatte ict OK, wenn Aufbauhöhe voerhanden!
    Dichte Fugen haben ein grvierenden Nachteil, den Feuchte kommt schlechte herein. Was aber nicht heißt das nichts herein kann, aber es kommt auch wesetnlkich schlechter heraus! Was eingeschlossene Feuchte bewirken kann, das dürfte bekannt sein!
    hohlraumfreie Verlegung geht eventuell leichter mit der Zahnung Flowline von bfw-werkzwuge.de
  5. Nivellierspachtel für Podest: Ceresit-Alternativen im Baumarkt
    Vielen Dank ...
    Vielen Dank für die Antworten. Gerne hätte ich eine Granitplatte verwendet, aber das geht nicht, weil auf dem Podest zwei Säulen stehen. Ich glaube, am besten geht das mit dem Nivellierspachtel.
    Ich habe gestern mal im Baumarkt nachgeschaut, dort gibt es diesen Spachtel für verschiedene Höhen. Aber die Bezeichnung von Ceresit hat immer drei Buchstaben und eine Zahl (z.B. CHG 1 oder so ähnlich, steht in einem kleinen Rechteck unten rechts am Sack). Was genau bedeutet dieser Code?
  6. ⚠️ Frostgefahr: Reparaturmörtel & Spachtel für Außenbereich
    das man sich anschauen muss ob dr Spachtel für außen geeignet ist!
    die meisten mögen nämlich klein Frost!
    Wie steht es mit reparaturmörtel?
    Der Fehler wurde eh vorher gemacht, und wir überlegen uns jetzt wieder wie man ihn beseitigen kann! Wenn der Beton abgeschliffen worden währe, und anständig verschalt, würde es die Probleme nicht geben!
  7. Außenbereich: Geeigneten Spachtel am Code erkennbar?
    Das ist richtig
    es sind nicht alle für außen geeignet. Aber das steht auch noch zusätzlich auf dem Sack, unabhängig vom Code. Welchen Fehler hat man denn bei ihnen gemacht. Innenspachtel für außen genommen? Da man hierbei nicht viel rückgängig machen kann, will ich natürlich Fehler vermeiden.
    Betonuntergrund für Fliesen: Glätten & optimale Haftung
    💡 Kernaussagen: Für die Vorbereitung eines Betonuntergrunds zum Fliesenverlegen ist die Wahl des richtigen Materials entscheidend. Nivellierspachtel wie Ceresit CS 72 eignen sich zum Ausgleich von Unebenheiten, Flexkleber sorgt für eine gute Haftung der Fliesen. Bei Außenbereichen ist Frostbeständigkeit des Materials zu beachten. Eine vorherige Behandlung mit Tiefengrund kann die Haftung verbessern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Dünnbettmörtel sollte nicht in zu dicken Schichten aufgetragen werden, da dies zu Rissbildung führen kann, wie im Beitrag Achtung: Dünnbettmörtel – Rissbildung bei dicken Schichten! erläutert wird. Achten Sie darauf, dass der verwendete Spachtel explizit für den Außenbereich geeignet ist, um Frostschäden zu vermeiden (siehe ⚠️ Frostgefahr: Reparaturmörtel & Spachtel für Außenbereich).
    ✅ Zusatzinfo: Alternativ zum Ausgleich mit Flexkleber kann auch eine Nivellierspachtel verwendet werden, wobei die Hinweise zur maximalen Schichtstärke beachtet werden müssen. Materialtipp: Ceresit CS 72 Nivellierspachtel (2-20 mm) bietet hier eine konkrete Produktempfehlung. Die zusätzliche Verwendung eines Dichtmittel-Zusatzes im Kleber und der Fugenmasse kann bei exponierten Flächen sinnvoll sein, wie in Beton glätten: Tiefengrund, Flexkleber & Dichtmittel-Zusatz beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verarbeitung des Betonuntergrunds sollte dieser gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Prüfen Sie vor dem Kauf, ob der Spachtel für den Außenbereich geeignet ist, wie im Beitrag Außenbereich: Geeigneten Spachtel am Code erkennbar? diskutiert wird. Beachten Sie die Hinweise zur Schichtstärke des Mörtels, um Rissbildung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Beton, Fliese, Untergrund, Unebenheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beton, Fliese, Untergrund, Unebenheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Beton, Fliese, Untergrund, Unebenheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonuntergrund für Fliesen vorbereiten: Glätten, Unebenheiten beseitigen & optimale Haftung
Suche nach: Beton glätten für Fliesen: So geht's!
Suche nach: Beton glätten, Fliesen verlegen, Untergrund vorbereiten, Unebenheiten beseitigen, Estrich, Zement, Haftgrund
