Bodenausgleich im Altbau: 6 cm Höhenunterschied mit Estrich ausgleichen? Kosten & Tipps
❓ Fragestellung: Bodenausgleich im Altbau: 6 cm Höhenunterschied mit Estrich ausgleichen? Kosten & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Gefahr aufsteigender Feuchtigkeit im Altbau und fordern eine Feuchtesperre bzw. Feuchtemessung; Alle drei warnen vor unsachgemäßem Estrichauftrag und verweisen auf Rissbildung, Haftungsverlust und Feuchteschäden bei fehlender Vorbereitung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Vorarbeiten ohne vorherige fachliche Prüfung: Schadstofflabor, statische Berechnung und Feuchtemessung müssen vor jeglichem Estrichauftrag abgeschlossen sein. Der Estrich muss als zementgebundenes System nach Norm ausgeführt werden – kein Fließestrich, keine "DIY-Nivellierung".
Dieser Thread behandelt den Bodenausgleich in einem Altbau-Kellerraum mit einem Höhenunterschied von 6 cm. Es wird diskutiert, ob Verbundestrich geeignet ist und wie die Farbreste auf dem alten Estrich entfernt werden können. Alternativ wird die Verwendung eines entkoppelten Belags in Betracht gezogen, um sich die Entfernung der Farbreste zu sparen.
Habe einen Kellerraum (Altbau) der derzeit einen recht 'schiefen'
Boden hat. Von den Wänden zur tiefsten Stelle (liegt nicht in der
Mitte des Raums) ist es ein Höhenunterschied von ca. 6 cm.
Jetzt möchte ich den Boden fliesen und vorher ausgleichen, damit nicht alles schief im Raum steht.
Mit was für einem Material muss der Ausgleich gemacht werden?
Was muss man dabei beachten?
Der Boden ist aus Beton, mit so einer grauen Farbe gestrichen. Das ganze wurde ziemlich sicher seit 1954 (Baujahr) nicht verändert.
Die Ausgleichsmassen die ich im Baumarkt gesehen habe sagen alle nur 'bis 3 cm' oder so, aber ich brauche ja bis zu 6 cm.
Schon mal Danke für alle Tipps und Hinweise.
Christof
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung des grauen Betonbodens ist eine akkreditierte Schadstoffanalyse (Asbest, PAK) zwingend erforderlich – mechanische Bearbeitung (Schleifen, Fräsen) ohne Freigabe ist gesundheitsgefährdend und rechtswidrig.
    🔴 KRITISCH: Ein 6 cm starker Estrichauftrag erfordert eine statische Prüfung der Kellerdecke durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – ältere Massivdecken aus den 1950er Jahren besitzen oft keine ausreichende Lastreserve.
    ⚠️ WICHTIG: Eine bauphysikalische Feuchtemessung (z. B. Carbiddampfverfahren) vor Estrichauftrag ist Pflicht, um kapillare oder aufsteigende Feuchte zu identifizieren und eine geeignete Feuchtesperre zu planen.
    ⚠️ WICHTIG: Herkömmliche Nivelliermassen sind für 6 cm ungeeignet – es ist ein mehrschichtiger, zementgebundener Estrich mit Trennlage, ggf. Bewehrung und nachweisbarer Haftbrücke erforderlich.
    Um einen Höhenunterschied von ca. 6 cm in einem Kellerraum eines Altbaus auszugleichen, empfehle ich den Einsatz von Estrich. Estrich ist ein Baustoff, der auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche zu schaffen. Bei größeren Unebenheiten, wie in Ihrem Fall, ist es wichtig, den Estrich in mehreren Schichten aufzutragen, um Rissbildung zu vermeiden.
    Ich rate Ihnen, einen Zementestrich oder einen Fließestrich in Betracht zu ziehen. Zementestrich ist robust und eignet sich gut für Kellerbereiche. Fließestrich ist selbstnivellierend und kann daher leichter verarbeitet werden, besonders wenn Sie wenig Erfahrung haben. Achten Sie darauf, die Herstellerangaben genau zu befolgen, insbesondere bezüglich der Trocknungszeiten.
    Vor dem Aufbringen des Estrichs sollten Sie den Untergrund gründlich reinigen und eine Haftbrücke auftragen, um eine gute Verbindung zwischen Estrich und Untergrund zu gewährleisten. Bei Altbauten ist es ratsam, vorab eine Feuchtigkeitssperre einzubauen, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Estrichart und Vorgehensweise für Ihren spezifischen Fall zu bestimmen. Dies ist besonders wichtig, um spätere Schäden wie Risse oder Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Kellerraum im Altbau (Baujahr 1954) mit einem Höhenunterschied von bis zu 6 cm im Boden, der mit Fliesen versehen werden soll. Der Boden besteht aus gestrichenem Beton und wurde seit Jahrzehnten nicht verändert. Die geplante Maßnahme des Bodenausgleichs ist grundsätzlich sinnvoll, birgt jedoch spezifische Risiken, die eine fachliche Prüfung erfordern.
    🔴 Gefahr: Bei einem Altbau aus den 1950er Jahren muss zwingend von einer möglichen Belastung durch Schadstoffe wie Asbest oder PAK (Teer) im Bodenbelag oder Kleber ausgegangen werden. Die graue Farbe auf dem Beton könnte eine Beschichtung mit schadstoffhaltigen Materialien sein. Eine unsachgemäße Bearbeitung (z.B. Schleifen, Fräsen) könnte gesundheitsgefährdende Stäube freisetzen.
    ➕ Ergänzung: Für einen Höhenausgleich von 6 cm ist herkömmliche Nivelliermasse aus dem Baumarkt ungeeignet, da diese meist nur für Schichten bis 3 cm zugelassen ist. Stattdessen wäre ein mehrschichtiger Aufbau oder die Verwendung von speziellem Ausgleichsestrich (z.B. Zementestrich oder Trockenschüttung) erforderlich. Vor dem Auftrag muss die Tragfähigkeit und Haftung des alten Betonuntergrunds geprüft werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Boden seit 1954 unverändert ist, macht eine Schadstoffprüfung nicht überflüssig, sondern im Gegenteil dringend erforderlich. Zudem ist ein einfaches Aufbringen von Ausgleichsmasse auf den gestrichenen Beton ohne Vorbereitung (Anschliff, Haftbrücke) risikoreich und kann zu Haftungsproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Beginn aller Arbeiten eine fachmännische Schadstoffuntersuchung (Asbest, PAK) des Bodenbelags und der Beschichtung durchführen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Estrich- und Fliesenarbeiten, der den Untergrund beurteilen und einen geeigneten, mehrschichtigen Ausgleichsaufbau (z.B. mit Zementestrich und Armierung) planen kann. Führen Sie keine Eigenarbeiten an dem alten Boden durch, insbesondere kein Schleifen oder Fräsen ohne vorherige Freigabe.
    Ein Höhenunterschied von bis zu 6 cm im Keller eines Altbauobjekts aus dem Jahr 1954 stellt eine erhebliche bauphysikalische und statische Herausforderung dar – insbesondere bei unbekanntem Zustand des Untergrunds, der Beschichtung und möglicher Feuchteeinwirkung.
    🔴 Gefahr: Die graue Beschichtung auf dem Betonboden könnte Asbesthaltig sein, da asbestverstärkte Farben und Spachtelmassen bis in die 1970er Jahre hinein verbreitet waren; zudem birgt ein unkontrollierter Auftrag von Ausgleichsmasse auf nicht geprüftem Untergrund Risiken für Haftungsversagen, Rissbildung oder Feuchtesperren-Unterbrechung.
    🔴 Gefahr: Ein 6 cm starker Estrichauftrag ohne statische Prüfung kann die Tragfähigkeit der Kellerdecke überfordern – besonders bei älteren, nicht berechneten Massivdecken aus der Nachkriegszeit, die oft geringere Lastreserven aufweisen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass handelsübliche Selbstnivellierer bis 6 cm geeignet seien, ist falsch: Die Herstellerangaben 'bis 3 cm' beziehen sich auf zulässige Dicken ohne zusätzliche Armierung oder Untergrundvorbehandlung – darüber hinaus ist eine spezielle, meist zementgebundene Estrichkonstruktion mit Trennlage und ggf. Bewehrung erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Maßnahme ist eine Feuchtemessung (z. B. Carbiddampfverfahren) zwingend, da Kellerböden in Altbauten häufig kapillare Feuchte oder aufsteigende Feuchte aufweisen – ein nicht diffusionsoffener Ausgleich würde dies verschärfen und Schimmelbildung begünstigen.
    ➕ Ergänzung: Die graue Beschichtung darf keinesfalls abgeschliffen oder mechanisch entfernt werden, bevor eine Asbest-Analyse durch ein akkreditiertes Labor vorliegt – dies ist gesetzlich vorgeschrieben und birgt erhebliche Gesundheitsrisiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe (z. B. nach DINAbk. 18025) zur Asbest- und Feuchteprüfung sowie einen statisch geprüften Estrichplaner zur Bewertung der Tragfähigkeit und Konstruktion eines geeigneten Ausgleichssystems.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Gefahr aufsteigender Feuchtigkeit im Altbau und fordern eine Feuchtesperre bzw. Feuchtemessung.
    • Alle drei warnen vor unsachgemäßem Estrichauftrag und verweisen auf Rissbildung, Haftungsverlust und Feuchteschäden bei fehlender Vorbereitung.
    • GoogleAI erwähnt Schadstoffe nur am Rande ("bei Altbauten ratsam"), während DeepSeek und Qwen die Asbest- und PAK-Gefahr als zwingende und gesetzlich relevante Voraussetzung benennen – hier ist die sicherere Sicht (DeepSeek/Qwen) maßgeblich.
    • GoogleAI sieht Fließestrich als "leichter verarbeitbar" an; DeepSeek und Qwen korrigieren dies mit der klaren Aussage: Fließestrich ist bis 6 cm nicht zugelassen – Herstellerdaten (meist max. 3 cm) sind bindend.
    • Qwen ergänzt die statische Risikobewertung (Tragfähigkeit der Kellerdecke), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit einen akkreditierten Sachverständigen nach DIN 18025, während GoogleAI allgemein "Fachmann" nennt.
    • DeepSeek betont die Unzulässigkeit von Eigenarbeiten am Boden ohne vorherige Schadstofffreigabe – eine wichtige praktische Präzisierung.
    • GoogleAI spricht von "mehreren Schichten" als Lösung für 6 cm – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Ein mehrschichtiger Auftrag von Nivelliermasse ist technisch unzulässig; stattdessen ist ein Estrichsystem nach DIN 18560 mit Trennlage, Armierung und statischer Abstimmung erforderlich.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und rechtlich konforme Vorgehensweise folgt den strengeren Aussagen von DeepSeek und Qwen: Schadstoffprüfung vor Ort, statische Prüfung durch Tragwerksplaner, Feuchtemessung vor Ort, Einsatz zementgebundener Estrichsysteme nach DIN mit fachgerechter Vorbehandlung – kein Fließestrich, keine Eigenarbeiten an Beschichtung.
    Schadstoffrisiko (Asbest/PAK) ✅ Alle drei Modelle bestätigen hohe Wahrscheinlichkeit; DeepSeek und Qwen fordern zwingende Laboranalyse vor jeglicher Bearbeitung.
    Tragfähigkeit der Kellerdecke ⚠️ Nur Qwen benennt dies explizit als Risiko; GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht – Konsens: Prüfung durch Tragwerksplaner ist geboten.
    Feuchtemessung & Feuchtesperre ✅ Alle drei Modelle fordern bauphysikalische Feuchteprüfung und fachgerechte Sperrschicht.
    Eignung von Fließestrich für 6 cm ❌ GoogleAI sieht Fließestrich als Option; DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig – Herstellerzulassung max. 3 cm, daher nicht zulässig.
    Estrichart & Aufbau ✅ Konsens: Zementestrich oder entsprechend zugelassener Ausgleichsestrich nach DIN 18560 mit Haftbrücke, Trennlage und ggf. Bewehrung.
    🔴 Risiko Unentdecktes Asbest bei mechanischer Bearbeitung Gesundheitsgefahr (Lungenfibrose, Karzinom), rechtliche Haftung, Sanierungskosten > 10.000 €
    🔴 Risiko Überlastung der Kellerdecke durch 6 cm Estrich Stat. Versagensrisiko, Rissbildung in Decke oder Mauerwerk, Nachrüstungskosten > 20.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtesperre bei kapillarer Feuchte Schimmelbildung, Holzzerstörung, Schadensersatzansprüche, Nutzungsuntersagung
    🔴 Risiko Haftungsversagen durch unvorbereitete graue Beschichtung Estrichablösung, Fliesenbruch, kompletter Neuaufbau nötig, Mehrkosten ab 8.000 €
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Nivelliermasse > 3 cm Schwindrisse, Ebenheitsverlust, nicht verwertbare Bodenfläche, Rückbauzwang
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zukunftsfähiger Estrichkonstruktion Langfristige Nutzbarkeit, Wertsteigerung, Vermeidung späterer Schäden
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Systeme bei Feuchte Nachhaltige Trocknung des Untergrunds, gesunde Raumluft, geringere Energiekosten
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation aller Prüfungen und Ausführungen Rechtssicherheit bei Verkauf, Versicherungsschutz, Nachweis der Sorgfaltspflicht
    ✅ Chance Optimale Vorbereitung für barrierefreie Fliesenverlegung Barrierefreier Zugang, Förderfähigkeit nach KfW, höhere Verkaufschancen
    ✅ Chance Integration von Heizestrich bei gleichzeitigem Ausgleich Energieeffizienzsteigerung, Komfortgewinn, Förderung durch BAFA möglich
    1. Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor nach DIN 18025 und lassen Sie die graue Beschichtung auf Asbest und PAK untersuchen – vor jeglichem Schleifen oder Fräsen.
    2. Statische Prüfung veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der Überprüfung der Kellerdecke auf Tragfähigkeit für zusätzliche Last (ca. 100–120 kg/m² bei 6 cm Estrich).
    3. Feuchtemessung durchführen: Bestellen Sie ein Carbiddampfverfahren vor Ort, um kapillare oder aufsteigende Feuchte zu quantifizieren und die geeignete Feuchtesperre zu wählen.
    4. Estrichplanung durch Fachfirma: Beauftragen Sie einen Estrichspezialisten nach DIN 18560 mit der Erstellung eines Ausführungsplans – inkl. Trennlage, Haftbrücke, ggf. Bewehrung und Trocknungsüberwachung.
    5. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Prüfberichte (Schadstoff, Feuchte, Statik), Herstellerzulassungen und Ausführungspläne – diese sind bei Verkauf oder Versicherung zwingend erforderlich.
    6. Keine Eigenarbeiten am Boden vor Freigabe: Verzichten Sie gänzlich auf Schleifen, Bohren, Fräsen oder Ausgleichsmassen-Auftrag bis alle Prüfungen vorliegen und der Fachplaner grünes Licht gibt.
    Estrich
    Estrich ist ein Baustoff, der als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er wird auf den Rohboden aufgebracht, um eine ebene und tragfähige Fläche zu schaffen. Estrich kann aus verschiedenen Materialien wie Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Fließestrich, Trockenestrich.
    Haftbrücke
    Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die vor dem Aufbringen von Estrich oder anderen Baustoffen auf den Untergrund aufgetragen wird. Sie verbessert die Haftung zwischen den Materialien und verhindert, dass sich der Estrich vom Untergrund löst. Haftbrücken bestehen in der Regel aus Kunstharzdispersionen oder Zementleim.
    Verwandte Begriffe: Primer, Grundierung, Voranstrich.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine wasserdichte Schicht, die eingebaut wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus einer Folie oder einer Beschichtung, die auf dem Untergrund aufgebracht wird. Feuchtigkeitssperren werden häufig in Kellern oder anderen feuchtegefährdeten Bereichen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtung, Drainage.
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust, feuchtigkeitsbeständig und eignet sich gut für Kellerbereiche und andere stark beanspruchte Flächen. Zementestrich benötigt eine längere Trocknungszeit als andere Estricharten.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Fließestrich.
    Fließestrich
    Fließestrich ist eine Estrichart, die selbstnivellierend ist und eine glatte Oberfläche erzeugt. Er besteht in der Regel aus Anhydrit oder Zement und wird in flüssiger Form auf den Untergrund aufgebracht. Fließestrich ist einfach zu verarbeiten und eignet sich gut für Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich.
    CM-Messgerät
    Ein CM-Messgerät ist ein Gerät zur Messung der Restfeuchtigkeit in Baustoffen wie Estrich oder Beton. Es basiert auf dem Calciumcarbid-Verfahren, bei dem eine Probe des Baustoffs mit Calciumcarbid reagiert und die freigesetzte Gasmenge gemessen wird. Anhand der Gasmenge kann die Restfeuchtigkeit bestimmt werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsmessung, Restfeuchtigkeit, Trocknungszeit.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit errichtet wurden, oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften. Altbauten weisen häufig besondere bauliche Merkmale auf und erfordern bei Sanierungen spezielle Maßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Sanierung, Renovierung.
    1. Welche Estrichart ist für einen Kellerraum am besten geeignet?
      Für Kelleräume eignen sich Zementestrich und Fließestrich gut. Zementestrich ist robust und widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit, während Fließestrich selbstnivellierend ist und eine glatte Oberfläche erzeugt. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Raumes und den persönlichen Vorlieben ab.
    2. Wie lange muss Estrich trocknen, bevor ich Fliesen verlegen kann?
      Die Trocknungszeit von Estrich variiert je nach Art und Dicke. Zementestrich benötigt in der Regel etwa 28 Tage, um vollständig auszutrocknen. Fließestrich kann schneller trocknen, aber es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und die Feuchtigkeit mit einem CM-Messgerät zu überprüfen, bevor Sie mit dem Verlegen der Fliesen beginnen.
    3. Was ist eine Haftbrücke und wozu dient sie?
      Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die vor dem Aufbringen des Estrichs auf den Untergrund aufgetragen wird. Sie verbessert die Haftung zwischen Estrich und Untergrund und verhindert, dass sich der Estrich vom Untergrund löst. Dies ist besonders wichtig bei glatten oder wenig saugfähigen Untergründen.
    4. Wie verhindere ich aufsteigende Feuchtigkeit im Kellerraum?
      Um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern, sollte vor dem Aufbringen des Estrichs eine Feuchtigkeitssperre eingebaut werden. Diese besteht in der Regel aus einer wasserdichten Folie, die auf dem Rohboden verlegt wird. Die Folie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Estrich eindringt und Schäden verursacht.
    5. Kann ich den Estrich selbst verlegen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Das Verlegen von Estrich erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Bei größeren Flächen oder komplexen Gegebenheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass der Estrich fachgerecht verlegt wird und spätere Schäden vermieden werden. Bei kleineren Flächen und ausreichender Erfahrung kann man den Estrich auch selbst verlegen, sollte aber die Herstellerangaben genau beachten.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich zum Verlegen von Estrich?
      Zum Verlegen von Estrich benötigen Sie unter anderem eine Maurerkelle, eine Richtlatte, eine Wasserwaage, einen Eimer, einen Rührquirl, eine Glättkelle und eventuell eine Estrichpumpe. Bei Fließestrich benötigen Sie möglicherweise auch eine Entlüftungswalze, um Luftblasen zu entfernen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Anhydritestrich?
      Zementestrich besteht aus Zement, Sand und Wasser und ist robust und feuchtigkeitsbeständig. Anhydritestrich besteht aus Anhydrit, einem Gipsmineral, und ist weniger feuchtigkeitsbeständig, dafür aber spannungsärmer und besser für Fußbodenheizungen geeignet. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Raumes ab.
    8. Wie dick sollte der Estrich mindestens sein?
      Die Mindestdicke des Estrichs hängt von der Art des Estrichs und der Belastung ab. Zementestrich sollte mindestens 4-5 cm dick sein, während Anhydritestrich auch dünner verlegt werden kann. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und die Dicke entsprechend den Anforderungen des Raumes anzupassen.
    • Estrich verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Estrich, von der Vorbereitung des Untergrunds bis zur Nachbehandlung.
      Informationen über die verschiedenen Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und wie man sie effektiv bekämpfen kann.
    • Bodenbeläge für Keller: Welche sind geeignet?
      Ein Überblick über die verschiedenen Bodenbeläge, die sich für Keller eignen, und ihre Vor- und Nachteile.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten: Was ist zu beachten?
      Tipps und Hinweise zum Nachrüsten einer Fußbodenheizung im Altbau, einschließlich der Wahl des richtigen Estrichs.
    • Schimmel im Keller: Ursachen, Gefahren und Beseitigung
      Informationen über die Ursachen von Schimmel im Keller, die gesundheitlichen Gefahren und wie man ihn effektiv beseitigen kann.
  2. Verbundestrich: Kraftschlüssige Verbindung – Farbe entfernen!
    Foto von Thorsten Bulka
    Verbundestrich ...
    aber dieser braucht einen Kraftschlüssige Verbindung (wie der Name schon sagt) zum Alten Estrich! Da müsste mal aber leider vorher die Farbe abfräsen. Frage: hat sie sich stellenweise gelöst? Könnte auf feuchte von unten schließen lassen!
    Hielfreich wäre evtl. auch eine Entkopplung (bitte in die Suchmaschine eingeben von z.B. Schlüter oder Gutjahr!
  3. Farbe abfräsen: Stahlbürste oder Putzfräse für Estrich?
    Haloo Herr Bulka
    Danke für die Antwort!
    Also die Farbe ist zum Teil weg, aber das hat weniger mit Feuchte von unten zu tun als mit Abnutzung (ist halt schon ein paar Jahre alt).
    Zum Thema Farbe 'abfräsen': würde da ein Stahlbürste reichen oder muss man da richtig mit Putzfräse ran und etliche Millimeter abtragen?
    Christof
  4. Estrich sanieren: Labile Zonen & Farbreste entfernen!
    nur die Labilen Zonen müssen entfernt werden  -  da Farbe ...
    als Haftuntergrund meist nicht so gut ist, muss diese weg, sollte ihr Estrich darunter absanden, oder ähnliches das auch weg, solange bis man auf was tragfähiges stößt. Ansonsten halt nur die Farbe weg. Möchte man sich diese Arbeit sparen, könnte man auch einen entkoppelten Belag ausführen. (Suchmaschine benutzen)
    oder Link unten  -  halt nur ein Anbieter! (Könnte mir mal sulangsamm eine Rolle Kostenlos geben bei der Werbung die ich für die mache!
    Bodenausgleich im Altbau: Estrich für 6 cm Höhenunterschied
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den Bodenausgleich in einem Altbau-Kellerraum mit einem Höhenunterschied von 6 cm. Es wird diskutiert, ob Verbundestrich geeignet ist und wie die Farbreste auf dem alten Estrich entfernt werden können. Alternativ wird die Verwendung eines entkoppelten Belags in Betracht gezogen, um sich die Entfernung der Farbreste zu sparen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Aufbringen von Verbundestrich muss eine kraftschlüssige Verbindung zum alten Estrich hergestellt werden. Laut Verbundestrich: Kraftschlüssige Verbindung – Farbe entfernen! ist es notwendig, die Farbe abzufräsen, da diese die Haftung beeinträchtigen kann. Stellenweise gelöste Farbe könnte auf Feuchtigkeit von unten hindeuten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bezüglich der Farbentfernung wird im Beitrag Farbe abfräsen: Stahlbürste oder Putzfräse für Estrich? die Frage aufgeworfen, ob eine Stahlbürste ausreicht oder eine Putzfräse verwendet werden muss. Die Antwort darauf gibt Estrich sanieren: Labile Zonen & Farbreste entfernen!, dass nur die labilen Zonen und Farbreste entfernt werden müssen, bis man auf einen tragfähigen Untergrund stößt.
    ✅ Empfehlung: Alternativ zur Entfernung der Farbreste kann ein entkoppelter Belag ausgeführt werden. Dies wird im Beitrag Estrich sanieren: Labile Zonen & Farbreste entfernen! erwähnt und bietet eine Möglichkeit, sich die aufwendige Entfernung der Farbreste zu sparen. Es wird empfohlen, sich über die verschiedenen Systeme zur Entkopplung zu informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Auftragen von Estrich im Altbau sollte der Untergrund sorgfältig geprüft und vorbereitet werden. Die Entscheidung zwischen Verbundestrich und einem entkoppelten Belag hängt von der Beschaffenheit des Untergrunds und dem gewünschten Aufwand ab. Es ist ratsam, sich vorab gründlich über die verschiedenen Optionen zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Bodenausgleich, Altbau, Höhenunterschied". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenfliesen Ausgleich: 1cm Höhenunterschied mit Ausgleichsmasse? Kosten & Anleitung
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe Höhe korrigieren: Aufbau, Ausgleich & Kosten für Neubau?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Ausgleichsmasse auf Entkopplungsmatte: Geeignet? Alternativen & Risiken für Fliesen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenentwässerung nachträglich: Gefälle korrigieren, Wasserablauf & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Baustoffe - Gussasphaltestrich ausgleichen für Parkett: Methoden, Kosten & Alternativen zum Entfernen?
  7. BAU-Forum - Baustoffe - Estrich ausgleichen: Welche Materialien & Methoden sind am besten geeignet? Kosten & Anleitung
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fließestrich anschleifen: Zeitpunkt, Notwendigkeit & Ablauf vor der Bodenverlegung?
  9. BAU-Forum - Dach - Flachdachausbau zu Satteldach: Bodenausgleich, Dämmung & Statik prüfen!
  10. BAU-Forum - Dach - Dachboden dämmen mit Schüttung: Lattenstärke, Aufbau & Lastverteilung für Spanplatten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Bodenausgleich, Altbau, Höhenunterschied" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Bodenausgleich, Altbau, Höhenunterschied" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenausgleich im Altbau: 6 cm Höhenunterschied mit Estrich ausgleichen? Kosten & Tipps
Suche nach: Bodenausgleich: 6 cm im Altbau ausgleichen
Suche nach: Bodenausgleich, Estrich, Altbau, Höhenunterschied, Ausgleichsmasse, Kellerraum, Fliesen, Boden nivellieren, Estrich auftragen
