Bitumenestrich sanieren: Ursachen für Schäden, Reparatur & Alternativen im Altbau?
❓ Fragestellung: Bitumenestrich sanieren: Ursachen für Schäden, Reparatur & Alternativen im Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbest- und PAK-Gefahr als kritisch, fordern eine vorherige Schadstoffanalyse, warnen vor Eigenarbeiten und betonen die Unzulässigkeit einer bloßen Nachschneidung von Dehnungsfugen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen mit akkreditiertem Laborzugang zur Durchführung einer Schadstoffanalyse (Asbest/PAK) und einer CM-Feuchtemessung – bis zum Vorliegen der Ergebnisse ist der Bereich vollständig zu sperren und nicht zu betreten.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Bitumenestrichs im Altbau, bei dem sich nach der Verlegung von Parkett Beulen gebildet haben. Mögliche Ursachen sind Ausgasungen, druckbedingte Fließbewegungen des Estrichs oder ein fehlender Dehnungsfuge. Eine Schadstoffmessung wird empfohlen, um PAK (polyaromatische Kohlenwasserstoffe) auszuschließen. Die Dicke des Estrichs und der Unterbau sind wichtige Faktoren für die Beurteilung.
Hallo, wir haben im Wohnzimmer (Baujahr 69) ein Bitumestrich (alter?). Vor 4 Jahren hat unser Vorbesitzer Parkett verlegen lassen (vollflächig verklebt). Bei der Übernahme hat sich rausgestellt, dass ein Teil des Parketts eine Bäule gebildet hat. Das die Dehnungsfuge am Rand nicht mehr vorhanden war meinte der Vorbesitzer - schneiden Sie eine Dehnungsfuge, dann kommt alles wieder in Ordnung. Wir haben es gemacht, es hat sich aber nichts verändert. Nach genaueren Betrachten (Loch in der Mitte) haben wir festgestellt, dass der Estrich mit hochgekommen ist. Was können (dürfen) wir jetzt machen?
Danke für die Tipps
SIM
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung des Bitumenestrichs (auch Schneiden, Schleifen oder Bohren) ist eine akkreditierte Schadstoffanalyse auf Asbest und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) zwingend erforderlich – insbesondere bei Baujahr 1969.
🔴 KRITISCH: Der hochgekommene Estrich stellt ein akutes Sturzrisiko dar; der betroffene Bereich ist bis zur fachgerechten Begutachtung und Sanierung vollständig zu sperren und nicht zu betreten.
⚠️ WICHTIG: Eine bloße Nachschneidung von Dehnungsfugen ist fachlich unzulässig und verschärft den Schädigungsdruck – Bitumenestriche dürfen nicht vollflächig verklebt sein und besitzen keine vertikale Dehnungskapazität.
⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeit im Estrich muss mittels CM-Methode oder gravimetrischer Prüfung nachgewiesen bzw. ausgeschlossen werden – bloße oberflächliche Feuchtemessungen sind unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Sanierungsarbeiten an Bitumenestrich dürfen ausschließlich durch eine Fachfirma mit Schadstoffzulassung (nach TRGS 519 bzw. GefStoffV) durchgeführt werden – Eigenarbeiten sind gesundheitsgefährdend und rechtlich unzulässig.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Bitumenestrich haben, der im Jahr 1969 verbaut wurde. Die Bäule im Parkett deutet auf Feuchtigkeit oder mangelnde Dehnungsfugen hin. 🔴 Eine genaue Ursachenforschung ist wichtig, bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen.
- Feuchtigkeitsmessung: Lassen Sie den Estrich auf Feuchtigkeit prüfen.
- Dehnungsfugen prüfen: Sind die Dehnungsfugen vorhanden und ausreichend dimensioniert?
- Estrich prüfen: Gibt es Risse oder andere Schäden im Estrich?
Bitumenestrich ist anfällig für Schäden durch Feuchtigkeit und unsachgemäße Verlegung von Bodenbelägen. 🔴 Asbesthaltige Bitumenestriche sind im Altbau möglich. Eine Analyse ist vor Sanierungsarbeiten zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Estrich oder einen Gutachter hinzu, um die Ursache der Schäden zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Klären Sie vorab, ob Asbest enthalten ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Aufwölbung (Bäule) im Parkettboden eines Altbaus von 1969, bei dem der darunterliegende Bitumenestrich mit hochgekommen ist. Dies deutet auf eine ernsthafte Schädigung des Estrichs hin, die weit über eine fehlende Dehnungsfuge hinausgeht. Die Ursache kann in einer Durchfeuchtung des Estrichs, einer unzureichenden Trocknung vor der Parkettverlegung oder einer chemischen Reaktion des Bitumens liegen.
🔴 Gefahr: Bitumenestrich aus den 1960er Jahren enthält häufig teerhaltige Bestandteile (PAK) und möglicherweise Asbestfasern in Spachtelmassen. Jegliche mechanische Bearbeitung (Schleifen, Fräsen, Bohren) setzt gesundheitsgefährdende Stäube frei. Eine Sanierung ohne vorherige Schadstoffprüfung ist ein erhebliches Gesundheitsrisiko.
➕ Ergänzung: Die vollflächige Verklebung des Parketts auf Bitumenestrich ist problematisch, da Bitumen als Weichmacher wirken und mit dem Klebstoff reagieren kann. Zudem behindert die dampfdichte Verklebung die Restfeuchteabgabe des Estrichs, was zu Quellungen und Hohlstellen führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Vorbesitzers, dass das Nachschneiden einer Dehnungsfuge die Aufwölbung behebt, ist fachlich falsch. Eine fehlende Randfuge kann Spannungen verursachen, aber eine bereits eingetretene Ablösung des Estrichs vom Untergrund ist irreversibel und erfordert eine vollständige Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine Schadstoffanalyse (PAK, Asbest) des Bitumenestrichs durch ein zertifiziertes Labor durchführen. Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Begutachtung des gesamten Bodenaufbaus. Planen Sie den Rückbau des Parketts und des Estrichs durch eine Fachfirma mit entsprechender Zulassung für Schadstoffsanierung. Verzichten Sie auf Eigenarbeiten, da diese die Schadstoffbelastung massiv erhöhen können.
Der Sachverhalt beschreibt einen klassischen Fall von Schädigung eines Bitumenestrichs im Altbau (Baujahr 1969), der durch fehlende Dehnungsfugen, fehlende Trennlagen und unzureichende Untergrundvorbereitung zu einer massiven Aufwölbung geführt hat – sichtbar an der hochgekommenen Estrichschicht unter dem verklebten Parkett.
🔴 Gefahr: Bitumenestriche sind temperatur- und feuchtigkeitsempfindlich; bei Erwärmung oder Feuchteeintrag können sie weich werden, sich ausdehnen und aufwölben – dies birgt ein erhebliches Sturzrisiko und kann zu weiteren Schäden an der Fußbodenkonstruktion sowie zu Schimmelbildung im Hohlraum führen.
🔴 Gefahr: Die Aufwölbung deutet auf eine Trennung zwischen Estrich und Untergrund hin – mögliche Ursachen sind Haftungsverlust, Feuchteeintrag aus der Baukonstruktion oder chemische Alterung des Bitumens, was die statische Verankerung des Fußbodens gefährdet.
⚠️ Korrektur: Eine bloße Nachschneidung einer Dehnungsfuge ist keine Lösung – Bitumenestriche dürfen grundsätzlich nicht vollflächig verklebt werden, da sie keine Dehnungskapazität nach oben hin aufweisen; die Verklebung verstärkt den Schädigungsdruck massiv.
➕ Ergänzung: Vor einer Sanierung ist zwingend eine Feuchtemessung (z. B. CM-Methode) und eine Materialanalyse des Estrichs erforderlich, um Asbesthaltigkeit (bei Bitumenestrichen bis ca. 1975 möglich) auszuschließen – dies darf nur durch einen akkreditierten Labor- und Sachverständigen-Dienstleister erfolgen.
➕ Ergänzung: Eine Reparatur ist nur bei kleinsten, lokalisierten Schäden sinnvoll; bei flächiger Aufwölbung ist eine komplette Entfernung des Bitumenestrichs unter fachgerechtem Staub- und Schadstoffmanagement erforderlich – ein Überstreichen oder Aufbau eines neuen Estrichs darüber ist nicht zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Baustoffe und Bodensysteme (z. B. nach DINAbk. 18066 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), der Asbestfreisetzung, Feuchteursachen, Haftfestigkeit und statische Verträglichkeit prüft – bis zur Klärung darf der Bereich nicht genutzt werden.
⚠️ Abweichung: GoogleAI hebt "mangelnde Dehnungsfugen" als mögliche Ursache hervor, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als fachlich unzureichende Erklärung korrigieren und stattdessen primär Haftungsverlust, Feuchteeintrag und chemische Alterung des Bitumens nennen.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Weichmacherwirkung von Bitumen auf Parkettklebstoffe; Qwen ergänzt explizit die Unzulässigkeit eines Aufbaus über dem geschädigten Estrich und die Notwendigkeit einer vollständigen Entfernung; GoogleAI erwähnt Dehnungsfugenprüfung, aber nicht die grundsätzliche Verbotenheit der vollflächigen Verklebung.
❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert "Feuchtigkeit im Estrich kann zu Schimmelbildung führen" als allgemeinen Hinweis, während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass die Aufwölbung auf eine Trennung vom Untergrund hinweist – also eine strukturelle Gefährdung der statischen Verankerung (Qwen) und damit eine höhere Risikostufe als reine Schimmelpotenzial (Vorsichtsprinzip → Qwen/DeepSeek-Einschätzung priorisiert).
👉 Empfehlung: Alle Modelle sind sich einig: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen mit Laborakreditierung für Schadstoff- und Feuchteanalyse – GoogleAI nennt dies als "Fachmann für Estrich", DeepSeek und Qwen spezifizieren "zertifiziert nach DIN 18066 bzw. akkreditiert", was die höchste Sicherheitsstufe darstellt.
Thema Status KI-Konsens Asbest- und PAK-Gefahr ✅ Bei Bitumenestrich aus 1969 ist eine akkreditierte Schadstoffanalyse vor jeglicher Bearbeitung zwingend erforderlich. Eigenarbeiten sind verboten. Ursache der Aufwölbung ✅ Keine Dehnungsfugen-Mängel, sondern irreversible Ablösung vom Untergrund durch Feuchteeintrag, chemische Alterung oder Haftungsverlust – Reparatur nicht möglich, nur vollständige Entfernung. Zulässigkeit der Nachschneidung ❌ Alle Modelle lehnen eine Nachschneidung entschieden ab – Qwen und DeepSeek korrigieren GoogleAI hier ausdrücklich; fachlich unzulässig und gefährlich. Verklebung von Parkett ⚠️ Alle Modelle betonen: Vollflächige Verklebung auf Bitumenestrich verstärkt den Schädigungsdruck (Qwen: "massiv", DeepSeek: "Weichmacherwirkung"); Trennlage war zwingend erforderlich. Sicherheitsmaßnahmen bei Sanierung ✅ Sanierung nur durch Schadstoffzulassung (TRGS 519), Sperre des Bereichs bis zur Begutachtung, keine Nutzung bis Klärung; Sturzrisiko ist akut (Qwen/DeepSeek). 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen mit akkreditiertem Laborzugang zur Durchführung einer Schadstoffanalyse (Asbest/PAK) und einer CM-Feuchtemessung – bis zum Vorliegen der Ergebnisse ist der Bereich vollständig zu sperren und nicht zu betreten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei unsachgemäßer Bearbeitung Lebenslange Gesundheitsgefahren (Asbestose, Krebs), rechtliche Haftung für Verursacher 🔴 Risiko Akutes Sturzrisiko durch hochgekommenen Estrich Verletzungen bis hin zu Knochenbrüchen oder Wirbelsäulenschäden, Haftungsansprüche Dritter 🔴 Risiko Weitere Schädigung durch Feuchteeintrag in Hohlräume Schimmelbildung, Holzzerstörung im Parkettunterbau, bauphysikalische Schäden am Gebäude 🔴 Risiko Statistische Instabilität des Fußbodens Gefährdung der Tragfähigkeit, mögliche Einsturzgefahr bei größeren Flächen, Versicherungsproblem 🔴 Risiko Fehlsanierung durch Nichtbeachtung der Schadstoffvorschriften Gesetzesverstoß nach GefStoffV, Bußgelder bis 50.000 €, Nachsanierung auf eigene Kosten ✅ Chance Modernisierung des Fußbodenaufbaus mit diffusionsoffenen Systemen Langfristige Feuchteregulierung, Verbesserung des Raumklimas, höhere Energieeffizienz ✅ Chance Einsatz schadstofffreier Estrichsysteme (z. B. Calciumsulfat) Keine künftigen Asbest- oder PAK-Gefahren, erfüllt aktuelle Anforderungen an Barrierefreiheit und Schallschutz ✅ Chance Grundlegende Verbesserung der Bausubstanz durch fachgerechte Sanierung Erhöhung des Immobilienwerts, Vermeidung künftiger Folgeschäden, Nachweis für Versicherung und Käufer ✅ Chance Gutachterliche Dokumentation als Nachweis für Haftungsfälle Absicherung gegenüber Mietern, Käufern oder Versicherungen, Vermeidung von Regressansprüchen ✅ Chance Integration von Heizungs- oder Kühlsystemen in neuen Estrich Hoher Wohnkomfort, Energieeinsparung, zukunftsfähige Gebäudetechnik Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sperre und Nichtbenutzung: Sperrden Sie den betroffenen Bereich vollständig ab – kein Betreten, kein Parkett entfernen, kein Schneiden oder Bohren.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen mit akkreditiertem Laborzugang (nach DIN 18066 oder DGNB), der Asbest-, PAK- und CM-Feuchtemessung kompetent durchführen kann.
- Schadstoffanalyse priorisieren: Lassen Sie vor allen Sanierungsmaßnahmen eine Laboranalyse des Bitumenestrichs auf Asbest und PAK durchführen – erst nach schriftlichem Freigabebericht darf fortgefahren werden.
- Fachfirma mit Schadstoffzulassung beauftragen: Für Rückbau von Parkett und Estrich nur Firmen mit TRGS-519-Zulassung (nach GefStoffV) engagieren – keine Handwerker ohne entsprechende Zertifizierung beauftragen.
- Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen (Gutachten, Laborberichte, Auftragsbestätigungen) lückenlos – diese sind für Versicherung, Kaufverträge und behördliche Nachweise zwingend erforderlich.
- Keine Notreparaturen: Verzichten Sie auf "Sofortmaßnahmen" wie Abfräsen, Überstreichen oder Verfugen – diese verstärken Risiken und gefährden die spätere Sanierung.
- Bitumenestrich
- Ein Estrich, der Bitumen als Bindemittel verwendet. Er wurde häufig in den 1960er und 1970er Jahren eingesetzt und zeichnet sich durch seine wasserabweisenden Eigenschaften aus.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Magnesiaestrich - Dehnungsfuge
- Eine Fuge, die Bewegungen von Bauteilen aufnehmen kann, ohne dass es zu Spannungen oder Rissen kommt. Dehnungsfugen werden häufig in Estrichen und Bodenbelägen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randfuge, Trennfuge - Feuchtigkeitsmessung
- Ein Verfahren zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts eines Baustoffs. Es gibt verschiedene Messmethoden, z. B. die Darr-Methode oder die elektrische Widerstandsmessung.
Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Ausgleichsfeuchte, relative Luftfeuchtigkeit - Asbest
- Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale. Asbest war früher ein beliebter Baustoff, ist aber aufgrund seiner gesundheitsschädlichen Wirkung heute verboten.
Verwandte Begriffe: Asbestose, Asbestfasern, Faserzement - Parkett
- Ein Bodenbelag aus Holz, der aus einzelnen Stäben oder Elementen zusammengesetzt wird. Parkett ist ein hochwertiger und langlebiger Bodenbelag.
Verwandte Begriffe: Laminat, Dielen, Massivholzboden - Bäule
- Eine Ausbeulung oder Erhebung in einem Bodenbelag. Bäulen können durch Feuchtigkeit, Spannungen oder Beschädigungen verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Blase, Wölbung, Verformung - Sanierung
- Die Wiederherstellung oder Verbesserung eines Gebäudes oder Bauteils. Eine Sanierung kann aus verschiedenen Gründen erforderlich sein, z. B. aufgrund von Schäden, Alterung oder veränderten Nutzungsanforderungen.
Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandsetzung
- Was ist Bitumenestrich?
Bitumenestrich ist ein Estrich, bei dem Bitumen als Bindemittel verwendet wird. Er wurde häufig in den 1960er und 1970er Jahren eingesetzt. Bitumenestrich ist wasserabweisend, aber anfällig für Verformungen bei Temperaturschwankungen. - Warum entstehen Bäulen im Parkett auf Bitumenestrich?
Bäulen im Parkett können durch Feuchtigkeit entstehen, die in den Estrich eindringt und das Holz aufquellen lässt. Auch fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen können zu Spannungen führen, die sich in Form von Bäulen äußern. - Kann man Bitumenestrich reparieren?
Kleine Schäden im Bitumenestrich können mit speziellen Reparaturmörteln ausgebessert werden. Bei größeren Schäden oder Feuchtigkeitsproblemen ist jedoch eine umfassende Sanierung oder der Austausch des Estrichs erforderlich. - Welche Bodenbeläge sind für Bitumenestrich geeignet?
Grundsätzlich sind alle Bodenbeläge für Bitumenestrich geeignet, sofern der Estrich trocken und eben ist. Bei der Auswahl des Bodenbelags sollte jedoch auf die spezifischen Eigenschaften des Bitumenestrichs geachtet werden, z. B. seine Flexibilität und Wärmeausdehnung. - Wie erkenne ich Asbest im Bitumenestrich?
Asbest im Bitumenestrich kann nur durch eine Materialprobe und anschließende Analyse im Labor sicher festgestellt werden. Eine Sichtprüfung ist nicht ausreichend. - Was muss ich bei der Sanierung von Bitumenestrich mit Asbest beachten?
Die Sanierung von Bitumenestrich mit Asbest muss von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden. Es sind spezielle Schutzmaßnahmen erforderlich, um die Freisetzung von Asbestfasern zu verhindern. - Welche Alternativen gibt es zu Bitumenestrich?
Als Alternativen zu Bitumenestrich bieten sich Zementestrich, Calciumsulfatestrich oder Magnesiaestrich an. Diese Estriche sind in der Regel weniger anfällig für Feuchtigkeitsschäden und bieten eine höhere Festigkeit. - Wie lange dauert die Trocknungszeit von Bitumenestrich?
Die Trocknungszeit von Bitumenestrich ist abhängig von der Dicke des Estrichs und den Umgebungsbedingungen. In der Regel beträgt sie mehrere Wochen. Vor der Verlegung eines Bodenbelags sollte der Estrich ausreichend getrocknet sein.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede zwischen Zementestrich, Calciumsulfatestrich und Bitumenestrich. - Feuchtigkeitsschäden im Altbau
Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in alten Gebäuden. - Asbestsanierung
Sichere Entfernung von Asbest aus Gebäuden. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Geeignete Materialien und ihre Eigenschaften. - Dehnungsfugen richtig planen und ausführen
Wichtige Aspekte für die Vermeidung von Schäden.
Bitumenestrich: Ursachen für Beulenbildung – Teer & Druck?
Meinen Sie vielleicht Gussasphalt?
Das kann mehrere Ursachen haben. Unter anderem kann da sogar noch Teer enthalten sein. Möglich sind zum Beispiel Ausgasungen oder auch schlichtweg druckbedingte "Fließ"Bewegungen.
Wie sind denn die Beulen verteilt und wie groß? -
Bitumenestrich: Parkett Bäule – Ausdehnung & Größe im Detail
Ergänzung
Das Zimmer ist ca. 4*8 m groß. Auf einer Seite geht es von der Wand ca. 70 cm ins Raum, auf der anderen 40 cm (auf der 4 m-Seite). Das Ganze ist 2 cm. hoch gekommen (höchste Stelle), der Parkett klebt an dem Estrich Fest!
SIM -
Bitumenestrich: Beulenbildung – Fließen, Ausgasung & Wartezeit
So schnell geht das auch nicht
Wenn es tatsächlich durch "Fließen" und Stauchen zu den Beulen gekommen ist, dauert das natürlich etwas. Ist ja schließlich keine Flüssigkeit.
Aber Ausgasungen kann man eben auch nicht ausschließen. Also erst mal 2 Monate abwarten.
Sinnvoll wäre auch eine Schadstoffmessung. Dazu am besten die örtliche IHKAbk. oder Verbraucherzentrale anrufen. -
Bitumenestrich: Dehnungsfuge nachträglich – Keine Veränderung?
Das ganze ist wohl schon etwas länger her ...
Das ganze ist wohl schon etwas länger her. Der Vorbesitzer meinte, er hätte es nicht gemerkt - erst beim Auszug asu der Wohnung. Wir haben die Dehnungsfuge Ende Oktober gemacht - wie gesagt keine Änderungen festfestellt. Können wir Sie evtl. telefonisch kontaktieren? -
Bitumenestrich Sanierung: Telefonische Beratung – Details per Link
Klar
Scheint etwas komplizierter zu sein. Die Telefonnummer steht bei dem angegebenen Link -
Bitumenestrich: Unterbau, Dämmung & PAK-Gehalt – Analyse!
Wie sieht denn ...
wie sieht denn der Unterbau des Gussasphalt-Estrichs aus? Dämmung, wenn ja welche, wie dick? Wie dick ist der Gussasphaltbelag?
Zum Teergehalt: bis Mitte der sechziger Jahre wurden PAK (polyaromatische Kohlenwasserstoffe) -haltige bituminöse Parkettkleber (vermutlich auch Gussasphalte, bin mir nicht sicher) verwendet, die u.a. das krebserregende Benz (a) pyren enthalten und ausgasen können. Bei "jüngeren" Produkten ist davon nicht mehr auszugehen.
Gruß -
Bitumenestrich Sanierung: Telefonische Klärung bestätigt
Ist schon telefonisch geklärt
Aber genau das habe ich auch gesagt 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bitumenestrich sanieren im Altbau: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Bitumenestrichs im Altbau, bei dem sich nach der Verlegung von Parkett Beulen gebildet haben. Mögliche Ursachen sind Ausgasungen, druckbedingte Fließbewegungen des Estrichs oder ein fehlender Dehnungsfuge. Eine Schadstoffmessung wird empfohlen, um PAK (polyaromatische Kohlenwasserstoffe) auszuschließen. Die Dicke des Estrichs und der Unterbau sind wichtige Faktoren für die Beurteilung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bitumenestrich: Unterbau, Dämmung & PAK-Gehalt – Analyse! können ältere Bitumenestriche und Parkettkleber PAK enthalten, die krebserregend sein können. Daher ist eine Schadstoffmessung ratsam.
📊 Zusatzinfo: Die Beule im Parkett ist ca. 2 cm hoch und erstreckt sich über eine Fläche von 70 cm bzw. 40 cm von der Wand ins Zimmer, wie in Bitumenestrich: Parkett Bäule – Ausdehnung & Größe im Detail beschrieben.
🔧 Zusatzinfo: Das nachträgliche Schneiden einer Dehnungsfuge brachte keine Verbesserung, wie im Beitrag Bitumenestrich: Dehnungsfuge nachträglich – Keine Veränderung? erwähnt wird. Dies deutet auf ein tieferliegendes Problem hin.
👉 Handlungsempfehlung: Eine professionelle Beratung, idealerweise telefonisch (siehe Bitumenestrich Sanierung: Telefonische Beratung – Details per Link), wird empfohlen, um die Ursache der Beulenbildung zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen für den Bitumenestrich im Altbau festzulegen. Die Analyse des Unterbaus ist dabei entscheidend.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Bitumenestrich, Altbau, Parkett". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gussasphalt ausbessern & Parkett verkleben: Risiken, Vorgehen & Alternativen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich-Arten im Vergleich: Welcher Estrich ist optimal ohne Fußbodenheizung? Schnellestrich, Calciumsulfat, Bitumen
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich auf Holzbalkendecke mit Fußbodenheizung: Aufbau, Gewicht & Alternativen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 10503: Bitumenestrich sanieren: Ursachen für Schäden, Reparatur & Alternativen im Altbau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bitumenestrich: Eigenschaften, Kosten & Anwendungsbereiche im Vergleich?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Neubau EFH: Bodenaufbau Keller, EG, DG – Dämmung, Estrich & Fußbodenheizung optimal planen?
- … Bodenaufbau im Neubau planen: Welcher Estrich, Dämmung & Belag ist optimal für Keller, Erd- und Dachgeschoss? Jetzt …
- … Neubau, Bodenaufbau, Estrich, Dämmung, Fußbodenheizung, Kellerboden, Erdgeschoss, Dachgeschoss, Zementestrich, Anhydritestrich …
- … Neubau, Bodenaufbau, Estrich, Dämmung, Fußbodenheizung …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Holzweichfaser unter Heizestrich: Geeignet? Aufbau, Folie & Dämmung im Detail
- BAU-Forum - Neubau - Betondecken-Vergleich: Ortbeton vs. Filigran vs. Fertigdecken – Kosten, Vor-/Nachteile in Berlin?
- … absolut am billigsten. Akustik ist sekundär, da ohnehin ein schwimmender Heizestrich verlegt wird, der die Schalldämmung auf ein genügend gutes Niveau bringt. …
- … spezifischen Gegebenheiten des Projekts ab (z.B. Zugänglichkeit, benötigte Schalldämmung, Akustik, Heizestrich). Porenbeton hat eine geringere Tragfähigkeit. Spannbetondecken sind für größere Spannweiten …
- … Wände auf Trägern und Wänen im EGAbk. aufliegen und ein leichter Estrich aus Bitumen gewählt werden soll. …
- BAU-Forum - Neubau - Bitumenestrichfilz Alternative: Deckenauflager, Schallschutz & Bezugsquellen?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Fertiggarage Boden beschichten & abdichten: Flüssigkunststoff, Kosten, Erfahrungen?
- … Auf meine Frage im Forum Estrich und Bodenbeläge (siehe Link) hat leider bis jetzt niemand geantwortet. Wahrscheinlich …
- … Beschichtung nicht ausgleichen wird. Mein erster Gedanke war ein einfacher Fließestrich zwischen Platte und Beschichtung. Hat da jemand in diesem Zusammenhang schlechte …
- … relativ schwere Kombis drauf und ich habe Bedenken, ob der Fließestrich da auf Dauer mitspielt. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Bitumenestrich, Altbau, Parkett" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Bitumenestrich, Altbau, Parkett" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumenestrich sanieren: Ursachen für Schäden, Reparatur & Alternativen im Altbau?
Suche nach: Bitumenestrich sanieren: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Bitumenestrich, Estrich sanieren, Altbau, Parkett Bäule, Dehnungsfuge, Estrich Reparatur, Bodenbelag, Bauschaden
