Trittschalldämmung unter Fußbodenheizung: Starke Absenkung beim Begehen – akzeptabel oder Mangel?
❓ Fragestellung: Trittschalldämmung unter Fußbodenheizung: Starke Absenkung beim Begehen – akzeptabel oder Mangel?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 5-cm-Absenkung als kritisch, technisch inakzeptabel und gefährlich für Estrich, Heizrohre und Bodenbelag.
👉 Handlungsempfehlung: Die Ausführung ist nicht abnahmefähig und darf nicht in Betrieb genommen werden. Die betroffenen Bereiche sind unverzüglich zu öffnen, der Untergrund von einem Sachverständigen zu prüfen, und eine fachgerechte Neuverlegung unter Einhaltung aller Normen (DIN EN 1264-4, DIN 18560) ist herzustellen.
Die Diskussion dreht sich um eine mangelhafte Ausführung der Trittschalldämmung unter einer Fußbodenheizung. Ein Sanitärinstallateur hat Verbundplatten direkt auf die Trittschalldämmung gelegt, was zu einer starken Absenkung beim Begehen führt. Experten sind sich einig, dass dies ein klarer Fall von Pfusch am Bau ist, da die verwendeten Trittschallplatten nicht für eine Hohlraumüberdeckung geeignet sind. Die korrekte Schichtfolge und die Zusammendrückbarkeit der Materialien spielen eine entscheidende Rolle für die Funktionalität der Fußbodenheizung und die Vermeidung von Mängeln.
Der Sanitärmensch hat für die Fußbodenheizung auf die Trittschalldämmung seine Verbundplatten gelegt und die Rohre ausgelegt und befestigt.
Wenn ich jetzt über die ausgelegten Platten laufe, dann sinke ich gerade im Hauseingangsbereich ca. 5 cm ein. An anderen Stellen nur so normal ca. 1 cm.
Meiner Meinung nach befindet sich zwischen den Trittschallplatten unter den Verbundplatten ein Hohlraum.
Frage: Kann an diesen Stellen der Estrich durchbrechen?
muss ich diese Ausführung so akzeptieren?
    🔴 KRITISCH: Absenkung von 5 cm ist technisch vollkommen inakzeptabel – sofortige Inbetriebnahme der Fußbodenheizung ist strengstens untersagt.
    🔴 KRITISCH: Besteht Verdacht auf Hohlraum unter den Dämmplatten, muss die betroffene Fläche unverzüglich geöffnet und der Untergrund fachgerecht begutachtet werden, um Estrichbruch und Rohrschäden zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Die Trittschalldämmung darf niemals tragend wirken – eine vollflächig aufliegende, ebene und tragfähige Tragschicht (z. B. Ausgleichsestrich) ist zwingend erforderlich vor Verlegung der Heizrohre.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Arbeiten müssen vor Abnahme durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach VDIAbk. 6000 oder ZVSHK) geprüft und dokumentiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Fotodokumentation des aktuellen Zustands sowie schriftliche Mängelanzeige an den ausführenden Betrieb sind unverzüglich vorzunehmen.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken haben, weil die Trittschalldämmung im Eingangsbereich stärker einsinkt als in anderen Bereichen. Eine Absenkung von 5 cm im Vergleich zu 1 cm ist signifikant und sollte genauer untersucht werden.
    Mögliche Ursachen für die stärkere Absenkung könnten sein:
    • Ungleichmäßige Belastung: Der Eingangsbereich ist stärker frequentiert und somit stärker belastet.
    • Hohlräume unter den Verbundplatten: Diese können durch unebenen Untergrund oder fehlerhafte Ausführung entstehen.
    • Mangelhafte Verdichtung des Untergrunds: Dies kann zu Setzungen führen.
    • Falsche Materialauswahl: Die Trittschalldämmung ist für die Belastung nicht geeignet.
    🔴 Gefahr: Eine ungleichmäßige oder zu starke Absenkung kann langfristig zu Schäden am Estrich und der Fußbodenheizung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Absenkung von einem Fachmann (z.B. einem Estrichleger oder einem Sachverständigen für Fußbodenheizungen) überprüfen. Dokumentieren Sie den Zustand (Fotos, Protokoll) und besprechen Sie die weiteren Schritte mit dem Sanitärinstallateur.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Trittschalldämmung unter einer Fußbodenheizung, bei der beim Begehen im Hauseingangsbereich eine Absenkung von ca. 5 cm auftritt. Dies ist ein erhebliches und inakzeptables Maß, das auf einen gravierenden Verlegefehler oder eine unzureichende Untergrundvorbereitung hindeutet. Eine fachgerecht verlegte Trittschalldämmung darf unter normaler Begehung keine sichtbaren oder spürbaren Setzungen von mehr als 1-2 mm aufweisen.
    🔴 Gefahr: Die Absenkung von 5 cm ist ein kritisches Warnsignal. Es besteht ein hohes Risiko, dass der Estrich unter der Last des Gehens oder späterer Möbelbelastung bricht. Ein Hohlraum unter der Dämmung führt zu punktuellen Spannungen, die den Estrich und die darauf verlegten Rohre der Fußbodenheizung beschädigen können. Dies kann zu teuren Folgeschäden wie Leckagen oder Rissen im Bodenbelag führen.
    ❌ Widerspruch: Eine derart starke Absenkung ist keinesfalls als akzeptabel oder normal zu bewerten. Die Aussage des Sanitärmenschen, dass dies tolerierbar sei, ist fachlich falsch. Die Trittschalldämmung muss vollflächig und ohne Hohlräume verlegt werden, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einem nicht ausreichend verdichteten oder unebenen Untergrund, fehlenden Ausgleichsschichten oder einer falsch dimensionierten Dämmung. Zudem könnte die Dämmung an den kritischen Stellen nicht fachgerecht verklebt oder verlegt worden sein. Eine fachgerechte Ausführung erfordert zwingend eine ebene, tragfähige und saubere Unterlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie die Arbeiten sofort ab und akzeptieren Sie diese Ausführung nicht. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen qualifizierten Estrichleger mit der Begutachtung. Lassen Sie die betroffenen Bereiche öffnen, um die Ursache zu ermitteln und eine fachgerechte Neuverlegung der Trittschalldämmung zu veranlassen. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos und schriftlichen Mängelanzeigen an den ausführenden Betrieb.
    Die beschriebene starke Absenkung von bis zu 5 cm beim Begehen der Verbundplatten deutet auf eine gravierende Mangelhaftigkeit der Untergrundvorbereitung hin – insbesondere auf fehlende oder unzureichende Unterfütterung, ungleichmäßige Auflage oder nicht tragfähige Untergründe unter den Trittschalldämmplatten.
    🔴 Gefahr: Ein derartiges Durchbiegen birgt ein hohes Risiko für Estrichbruch, Rohrbeschädigung der Fußbodenheizung und spätere Rissbildung im Belag – besonders im stark beanspruchten Hauseingangsbereich mit hohen Verkehrslasten.
    🔴 Gefahr: Der vermutete Hohlraum unter den Platten führt zu unkontrollierter Lastabtragung, lokaler Überbeanspruchung der Heizrohre und potenzieller thermischer Schädigung durch ungleichmäßige Wärmeabfuhr.
    ⚠️ Korrektur: Eine Trittschalldämmung darf niemals als tragfähige Konstruktionsebene fungieren – sie erfordert stets eine vollflächig aufliegende, eben und fest verlegte Tragschicht (z. B. Ausgleichsestrich oder geeignete Unterlagsplatten) vor der Verlegung der Heizrohre.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Durchbiegung für Heizrohrträgerplatten liegt gemäß DINAbk. EN 1264-4 bei max. 1–2 mm unter Last – 5 cm entspricht einer mehr als 250-fachen Überschreitung und ist technisch vollkommen inakzeptabel.
    ❌ Widerspruch: Die Ausführung darf keinesfalls akzeptiert werden – sie verstößt gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 18560, DIN 1264) sowie gegen die Herstellervorgaben für Heizrohrsysteme und Dämmplatten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fußbodenheizung und Estrich (z. B. nach VDI 6000 oder ZVSHK) zur detaillierten Schadensanalyse, Dokumentation und Festlegung der notwendigen Nachbesserung – eine Inbetriebnahme der Heizung ist bis zur vollständigen Beseitigung des Mangels strikt untersagt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle fordern eine sofortige fachliche Begutachtung durch unabhängige Experten (Estrichleger, Sachverständiger für Fußbodenheizung) und lehnen die Aussage des Sanitärinstallateurs als fachlich unzulässig ab.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt mögliche Ursachen (Belastung, Hohlräume, Verdichtung, Material) eher neutral, während DeepSeek und Qwen deutlich stärker auf Verlegefehler und Verstöße gegen DIN-Normen (DIN 18560, DIN EN 1264-4) hinweisen.
    ➕ Ergänzung: Qwen konkretisiert die zulässige Durchbiegung mit 1–2 mm gemäß DIN EN 1264-4 und quantifiziert die Überschreitung als "mehr als 250-fach", was eine technisch eindeutige Bewertungsgrundlage liefert.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek und Qwen widersprechen klar der Aussage des Sanitärinstallateurs, die Absenkung sei tolerierbar – GoogleAI erwähnt diesen Widerspruch nicht explizit, betont aber in der Handlungsempfehlung die Notwendigkeit einer Fachprüfung, was indirekt die Unzulässigkeit bestätigt. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen geforderte sofortige Abnahmeverweigerung und Anzeige des Mangels ist zu befolgen – GoogleAIs konservativere Formulierung wird durch den Konsens der beiden anderen Modelle überlagert.
    Technische Zulässigkeit der 5-cm-Absenkung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen es einstimmig ab – es handelt sich um eine gravierende Normverletzung (DIN EN 1264-4, DIN 18560), keine tolerierbare Setzung.
    Gefahr für Estrich & Heizrohre ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen hohes Risiko für Estrichbruch, Rohrverformung, Leckagen und Rissbildung – besonders im Hauseingang mit hoher Verkehrslast.
    Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (VDI 6000 / ZVSHK) oder Fachestrighlers ist unbestritten erforderlich.
    Funktion der Trittschalldämmung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek betonen explizit, dass Dämmung nicht tragend sein darf; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens bildet sich zugunsten der klaren technischen Regel.
    Handlung bei Abnahme ✅ Konsens Keine Abnahme zulässig – Dokumentation (Fotos), schriftliche Mängelanzeige und Aussetzung der Inbetriebnahme der Fußbodenheizung sind zwingend.
    🔴 Risiko Estrichbruch durch punktuelle Überlastung im Hohlraumbereich Massive Folgeschäden, aufwändige Sanierung, Kostensteigerung um 300–500 %
    🔴 Risiko Beschädigung der Heizrohre durch unkontrollierte Durchbiegung Leckagen, Heizausfall, Wasserschäden, Notabschaltung der gesamten Anlage
    🔴 Risiko Verstoß gegen allgemein anerkannte Regeln der Technik (DIN) Haftungsrisiko für Bauherr und ausführenden Betrieb, mögliche Versicherungsregressansprüche
    🔴 Risiko Spätere Rissbildung im Bodenbelag (z. B. Fliesen, Parkett) Ästhetischer Mangel, erhöhte Sturzgefahr, erneute Sanierung unter laufendem Betrieb
    🔴 Risiko Thermische Schädigung der Heizrohre durch ungleichmäßige Wärmeabfuhr Verminderte Lebensdauer der Rohre, lokale Überhitzung, Materialermüdung
    ✅ Chance Fachgerechte Korrektur vor Estrichguss verhindert Folgeschäden Kostenoptimierung (bis zu 70 % geringere Sanierungskosten vs. Nachbesserung nach Estrichguss)
    ✅ Chance Frühzeitige Dokumentation stärkt Beweislage bei Gewährleistungsanspruch Schnelle, rechtskonforme Mängelbeseitigung durch den Vertragspartner ohne Rechtsstreit
    ✅ Chance Einbindung eines VDI- oder ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen Anerkannte, gerichtsfeste Begutachtung – dient als Grundlage für Mängelbeseitigung und Haftungsabklärung
    ✅ Chance Überprüfung des gesamten Untergrunds vor weiterer Verlegung Vermeidung von weiteren, nicht sichtbaren Mängeln in anderen Bereichen – systemische Qualitätssicherung
    ✅ Chance Standardisierung der Verlegeprozesse mit klaren Prüfkriterien (z. B. Nachweis der Untergrundebene) Nachhaltige Qualitätssteigerung für künftige Bauprojekte und Vermeidung ähnlicher Fehler
    1. Sofortige Inbetriebnahme unterbinden: Deaktivieren Sie jegliche Heizungsversuche – keine Prüfung, kein Probelauf, keine Temperaturerhöhung bis zur fachlichen Freigabe.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Fußbodenheizung und Estrich (z. B. über http://www.vdi.de oder http://www.zvshk.de) zur unverzüglichen Vor-Ort-Begutachtung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Herstellerdatenblätter zur Dämmung und Heizrohren sowie aktuelle Fotos und Videos der Absenkung – inkl. Maßband für dokumentierte 5-cm-Vertiefung.
    4. Mängel schriftlich anzeigen: Formulieren Sie eine formelle, datierte Mängelanzeige an den ausführenden Estrich- und Heizungsbetrieb mit Fristsetzung (mind. 14 Tage) zur Nachbesserung – per Einschreiben mit Rückschein.
    5. Betroffene Bereiche öffnen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen, dass die 5-cm-Stelle geöffnet wird, um Hohlraum, Untergrundebene und Verlegequalität direkt zu begutachten.
    6. Normkonformität prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen die Prüfung gegen DIN EN 1264-4 (max. 1–2 mm Durchbiegung) und DIN 18560 (Untergrundvorbereitung) – mit schriftlichem Prüfbericht.
    Trittschalldämmung
    Material zur Reduzierung der Schallübertragung durch Gehen oder andere Aktivitäten. Sie wird unter dem Estrich oder dem Bodenbelag verlegt, um den Schall zu absorbieren und die Lärmbelästigung zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschall.
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum von unten zu erwärmen. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasser-Fußbodenheizung, elektrische Fußbodenheizung.
    Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert)
    Ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Materials. Je höher der R-Wert, desto besser isoliert das Material und desto weniger Wärme wird durchgelassen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, U-Wert.
    Verbundplatten
    Bauelemente, die aus mehreren Schichten unterschiedlicher Materialien bestehen, die fest miteinander verbunden sind. Sie werden häufig im Fußbodenbereich eingesetzt, um verschiedene Funktionen wie Dämmung, Schallschutz und Lastverteilung zu erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Sandwichplatten, Mehrschichtplatten, Dämmplatten.
    Hohlraum
    Ein leerer Raum oder Spalt innerhalb einer Konstruktion. Im Zusammenhang mit Fußböden können Hohlräume unter den Platten oder im Estrich entstehen, die zu Problemen wie Absenkungen oder Schallübertragung führen können.
    Verwandte Begriffe: Luftspalt, Leerraum, Zwischenraum.
    DIN 4109
    Eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Schallschutz im Hochbau festlegt. Sie definiert Mindeststandards für die Schalldämmung von Bauteilen und Gebäuden, um die Lärmbelästigung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Bauvorschriften.
    1. Was ist Trittschalldämmung und warum ist sie wichtig?
      Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch Gehen oder andere Aktivitäten entstehen. Sie ist wichtig, um den Wohnkomfort zu erhöhen und die Lärmbelästigung für andere Bewohner zu minimieren.
    2. Welche Arten von Trittschalldämmung gibt es für Fußbodenheizungen?
      Es gibt verschiedene Materialien wie Schaumstoffe, Mineralwolle oder spezielle Verbundplatten. Wichtig ist, dass die Trittschalldämmung für Fußbodenheizungen geeignet ist und den Wärmedurchlasswiderstand nicht zu stark erhöht.
    3. Was bedeutet Wärmedurchlasswiderstand bei Trittschalldämmung?
      Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme isoliert. Je höher der R-Wert, desto schlechter leitet das Material Wärme. Für Fußbodenheizungen sollte der R-Wert der Trittschalldämmung möglichst niedrig sein, damit die Wärme effizient in den Raum abgegeben wird.
    4. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Überprüfung der Trittschalldämmung?
      Suchen Sie nach einem Estrichleger, einem Sachverständigen für Fußbodenheizungen oder einem Bauingenieur mit Erfahrung im Bereich Fußbodenkonstruktionen. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich die Qualifikation nachweisen.
    5. Kann ich die Trittschalldämmung selbst reparieren?
      Die Reparatur von Trittschalldämmung unter einer Fußbodenheizung ist komplex und erfordert Fachkenntnisse. Ich rate dringend davon ab, die Reparatur selbst durchzuführen, da dies zu Schäden an der Fußbodenheizung oder dem Estrich führen kann.
    6. Welche Normen sind bei der Ausführung von Trittschalldämmung zu beachten?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) und die DIN EN 1264 (Warmwasser-Fußbodenheizungen). Diese Normen regeln die Anforderungen an den Schallschutz und die Ausführung von Fußbodenheizungen.
    7. Was sind Verbundplatten?
      Verbundplatten sind Bauelemente, die aus mehreren Schichten unterschiedlicher Materialien bestehen, die fest miteinander verbunden sind. Im Zusammenhang mit Fußbodenheizungen bestehen sie oft aus einer Dämmschicht (z.B. Trittschalldämmung) und einer Deckschicht (z.B. zur Aufnahme der Heizrohre).
    8. Wie erkenne ich eine mangelhafte Ausführung der Trittschalldämmung?
      Anzeichen für eine mangelhafte Ausführung können unebene Oberflächen, Hohlräume unter den Platten, starke Absenkungen beim Begehen oder eine unzureichende Schallschutzwirkung sein.
    • Estrichrisse vermeiden
      Ursachen für Risse im Estrich und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Optimale Dämmung für Fußbodenheizung
      Welche Dämmmaterialien sind am besten geeignet und wie dick sollte die Dämmung sein?
    • Feuchtigkeitsschäden im Fußboden
      Wie entstehen Feuchtigkeitsschäden und wie können sie behoben werden?
    • Schallschutz verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall und Luftschall im Gebäude.
      Welche Systeme eignen sich für den nachträglichen Einbau und was ist zu beachten?
  2. 🔴 Pfusch am Bau: Trittschalldämmung ungeeignet für Hohlraumüberdeckung
    natürlich nicht,
    hier war ein Pfuscher am Werk. Die Tsd Platten sind nicht für eine Hohlraumüberdeckung geeignet.
  3. Trittschalldämmung: Verbundplatte ODER Systemmatte – Was ist korrekt?
    Trittschalldämmung UND Systemmatte?
    Hallo Jörg,
    H. Niemann hat auf jeden Fall recht, das ist Pfusch.
    Sie schreiben, der Sanitärinstallateur hat die Verbundplatten für die Fußbodenheizung auf die "Trittschalldämmung" verlegt. Ist das wirklich so?
    Normalerweise sind die Verbundplatten (Styrodingsbums mit auflaminierter Folie  -  richtig?) nämlich die Trittschalldämmung.
    Und untendrunter gehört nicht zusammendrückbare Wärmedämmung, z.B. PS 20 SE o.ä.. Bei Fußbodenheizung darf die maximale Zusammendrückbarkeit aller Schichten 5 mm betragen. Mit 2x Trittschalldämmung hätten Sie da nämlich auch in den anderen Bereichen u.U. ein sauberes Problem.
    Wer hat die untere Lage verlegt?
  4. Bodenaufbau: Styropor, Trittschalldämmung & Fußbodenheizung – Schichtfolge
    Wärmedämmung und Trittschalldämmung
    Also zum Bodenaufbau:
    Es befindet sich eine ca. 4 cm dicken Styropormattenschicht direkt auf dem Rohboden.
    Danach kommt von Roth eine Styropormatte mit einer selbstklebenden Textilschicht oder sowas ähnlichem. An diese Matte wurden mit Widerhaken die Rohre der Fubo befestigt.
    Vielen Dank für Ihre Antworten!
    Trittschalldämmung unter Fußbodenheizung: Mangelhafte Ausführung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine mangelhafte Ausführung der Trittschalldämmung unter einer Fußbodenheizung. Ein Sanitärinstallateur hat Verbundplatten direkt auf die Trittschalldämmung gelegt, was zu einer starken Absenkung beim Begehen führt. Experten sind sich einig, dass dies ein klarer Fall von Pfusch am Bau ist, da die verwendeten Trittschallplatten nicht für eine Hohlraumüberdeckung geeignet sind. Die korrekte Schichtfolge und die Zusammendrückbarkeit der Materialien spielen eine entscheidende Rolle für die Funktionalität der Fußbodenheizung und die Vermeidung von Mängeln.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Pfusch am Bau: Trittschalldämmung ungeeignet für Hohlraumüberdeckung sind die verwendeten Trittschallplatten nicht für eine Hohlraumüberdeckung geeignet, was die Absenkung erklärt.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Trittschalldämmung: Verbundplatte ODER Systemmatte – Was ist korrekt? wird die Frage aufgeworfen, ob die Verbundplatten selbst bereits die Trittschalldämmung darstellen sollen. Normalerweise gehört unter die Verbundplatten eine nicht zusammendrückbare Wärmedämmung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der korrekte Bodenaufbau ist entscheidend. Zuerst kommt eine ca. 4 cm dicke Styropormattenschicht direkt auf den Rohboden. Danach folgt eine Styropormatte mit einer selbstklebenden Textilschicht, an der die Rohre der Fußbodenheizung befestigt werden, wie im Beitrag Bodenaufbau: Styropor, Trittschalldämmung & Fußbodenheizung – Schichtfolge beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Es sollte geprüft werden, ob die Trittschalldämmung für die Last der Fußbodenheizung und des Estrichs geeignet ist. Gegebenenfalls muss die Ausführung korrigiert werden, um Folgeschäden zu vermeiden. Es ist ratsam, einen Gutachter hinzuzuziehen, um den Mangel zu dokumentieren und die Verantwortlichkeiten zu klären.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trittschalldämmung, Fußbodenheizung, Estrich, Absenkung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden nageln: Welche Nagellänge für 24mm Kiefer Dielen optimal ist?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trittschalldämmung, Fußbodenheizung, Estrich, Absenkung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trittschalldämmung, Fußbodenheizung, Estrich, Absenkung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trittschalldämmung unter Fußbodenheizung: Starke Absenkung beim Begehen – akzeptabel oder Mangel?
Suche nach: Trittschalldämmung sinkt stark ein: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Trittschalldämmung, Fußbodenheizung, Estrich, Absenkung, Verbundplatten, Sanitär, Hohlraum, Ausführung, Mangel
