Knarrender Fliesenboden im Gästebad: Ursachen, Baumangel & Sanierungskosten?
❓ Fragestellung: Knarrender Fliesenboden im Gästebad: Ursachen, Baumangel & Sanierungskosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass ein knarrender Fliesenboden im Bad kein Bagatellproblem ist, sondern ein signifikantes Indiz für strukturelle Unstimmigkeiten (Hohlstellen, Ablösung Estrich/Dämmung, mangelhafte Entkopplung) – mit konkretem Risiko für Feuchteschäden und Schimmel.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen (nach VDB-RL oder BVS), der gemäß DIN 18157 und VDI 4102 die Ursache mittels zerstörungsfreier Prüfung und Darrmethode für Estrichfeuchte identifiziert – unter paralleler Dokumentation (Video, Ton, Schriftverkehr) für etwaige Rechtsverfolgung.
Die Diskussion dreht sich um einen knarrenden Fliesenboden im Gästebad. Mögliche Ursachen sind Probleme mit dem Estrich oder der Dämmung. Eine Gewährleistung ist möglicherweise abgelaufen, aber es werden Lösungsansätze wie die Injektion von Montageschaum diskutiert. Die Ursachenforschung ist entscheidend, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
Hallo, ich habe ein Problem. Mein gefliester Fußboden im Gästebad knarrt, wenn man ihn betritt. Der Fußbodenaufbau ist 8 cm Dämmung +5 cm Zementestrich +Fliese. Die Fliese wurde zur ebenfalls gefliesten Wand mit einer Silikonfuge abgedichtet. Das Haus (Doppelhaushälfte) wurde von uns am 01.02.2000 gekauft nach BGBAbk.. Das knarren ist jetzt seit ca. 3 Monaten vorhanden. Der Verkäufer (eine GmbH) weigert sich bisher dieses knarren als Baumangel anzusehen. Was soll ich nun tun? Vielen Dank für eine oder mehrere Antworten im Voraus. MfG F. Kunert
PS: Wir wohnen in Niedersachsen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Fliesenfachmann erforderlich – Knarren kann auf Ablösung Estrich/Dämmung oder Hohlstellen hinweisen, die zu Feuchteeintrag, Schimmel und Fliesenbruch führen.
    🔴 KRITISCH: Keine weiteren Feuchtigkeitsbelastungen (z. B. Spritzwasser, Duschen) zulassen, bis die Ursache geklärt und ggf. Sanierungsmaßnahmen eingeleitet sind – sonst erhöhte Risiken für Schimmelbildung unter Estrich und in der Konstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort unbedingt Feuchtemessung (mit Darrmethode oder CaCl₂-Test) und zerstörungsfreie Hohlräumprüfung (z. B. Klopftest mit Referenzschall, Impedanzmessung) durchführen lassen – bloße visuelle Inspektion ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Alle bestehenden Silikonfugen sorgfältig begutachten – starre, rissige oder verhärtete Fugen müssen fachgerecht entfernt und durch elastische, badgerechte Sanitär-Silikonfugen (DINAbk. 18531-konform) ersetzt werden.
    Ich vermute, dass das Knarren des Fliesenbodens im Gästebad verschiedene Ursachen haben kann. Häufige Gründe sind:
    • Bewegung im Estrich: Der Estrich kann sich aufgrund von Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen ausdehnen und zusammenziehen.
    • Mangelhafte Entkopplung: Wenn die Fliesen nicht ausreichend vom Estrich entkoppelt sind, können Spannungen entstehen, die zum Knarren führen.
    • Hohlräume unter den Fliesen: Durch unsaubere Verlegung können Hohlräume entstehen, die bei Belastung nachgeben und Geräusche verursachen.
    • Probleme mit der Silikonfuge: Eine starre Silikonfuge kann Spannungen übertragen, statt sie aufzunehmen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit, die durch eine beschädigte oder ungeeignete Silikonfuge eindringt, kann zu Schimmelbildung unter dem Estrich führen.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    1. Überprüfung der Silikonfuge: Ist die Fuge intakt und elastisch?
    2. Feuchtigkeitsmessung: Gibt es Anzeichen für Feuchtigkeit im Bereich des Bodens oder der Wände?
    3. Fachmännische Begutachtung: Ein Sachverständiger kann den Fußbodenaufbau beurteilen und die genaue Ursache des Knarrens feststellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Fußboden von einem Fachmann (Fliesenleger oder Bausachverständiger) begutachten, um die Ursache des Knarrens zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Behebung festzulegen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Knarrgeräusch im gefliesten Gästebad, das seit etwa drei Monaten auftritt. Der Bodenaufbau mit 8 cm Dämmung und 5 cm Zementestrich ist für ein Bad aus den späten 1990er-Jahren typisch, jedoch kann das Knarren auf eine mangelhafte Verbundfestigkeit oder eine unzureichende Entkopplung der Schichten hindeuten.
    🔴 Gefahr: Das Knarren ist ein ernstzunehmendes Indiz für eine mögliche Ablösung des Estrichs von der Dämmung oder für Hohlstellen unter den Fliesen. Dies kann zu Rissen in den Fliesen oder Undichtigkeiten führen, was wiederum Feuchteschäden und Schimmelbildung begünstigt. Eine zeitnahe fachliche Untersuchung ist dringend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass es sich um einen Baumangel handeln könnte, ist fachlich nachvollziehbar. Ein Knarren, das erst nach dem Einzug auftritt, kann auf eine unzureichende Trocknung des Estrichs oder eine fehlerhafte Verlegung zurückzuführen sein. Der Verkäufer (GmbH) ist nach BGBAbk. grundsätzlich für Mängel verantwortlich, die zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlagen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage, ob der Mangel bereits beim Kauf am 01.02.2000 vorhanden war. Da das Knarren erst drei Monate später auftrat, könnte es sich um einen verdeckten Mangel handeln. Die Beweislast liegt beim Käufer, der darlegen muss, dass die Ursache (z. B. ein zu feucht eingebrachter Estrich) bereits vor dem Kauf bestand. Ein Sachverständigengutachten ist hierfür unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit der Untersuchung des Bodenaufbaus. Lassen Sie insbesondere die Estrichfeuchte und die Hohlraumquote prüfen. Dokumentieren Sie das Knarren mit Video- oder Tonaufnahmen. Setzen Sie dem Verkäufer eine letzte Frist zur Mängelbeseitigung und ziehen Sie bei Weigerung einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt hinzu. Die Verjährung von Gewährleistungsansprüchen beträgt nach BGB fünf Jahre ab Abnahme, sodass Sie noch innerhalb der Frist handeln können.
    Ein knarrender Fliesenboden im Bad ist kein harmloses Geräusch, sondern ein deutlicher Indikator für strukturelle Unstimmigkeiten im Bodenaufbau – insbesondere bei einer Kombination aus Dämmung, Estrich und keramischen Fliesen, die hohe Anforderungen an Planität, Haftung und Bewegungsfreiheit stellen.
    🔴 Gefahr: Das Knarren deutet häufig auf Trennung zwischen Estrich und Dämmung, unzureichende Verankerung des Estrichs, Setzungen im Untergrund oder fehlende Dehnungsfugen zwischen Boden und Wand hin – alles potenzielle Auslöser für Fliesenbruch, Fugenaufweitung, Feuchtigkeitseintrag und langfristig Schimmelbildung hinter der Fliesenverkleidung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Knarren nach 24 Jahren (2000–2024) automatisch kein Baumangel mehr sein kann, ist rechtlich und technisch falsch: Bei verdeckten Mängeln, die erst nachträglich sichtbar oder hörbar werden – wie hier durch Materialermüdung, unzureichende Verlegequalität oder fehlende Bewegungsfugen – kann die Verjährungsfrist gemäß § 438 Abs. 3 BGB unter Umständen erst mit Kenntnis des Mangels beginnen.
    ➕ Ergänzung: Die Silikonfuge zwischen Boden und Wand ist zwar üblich, reicht aber nicht aus, wenn der Estrich nicht bewegungsfähig verlegt wurde – fehlende Randdämmstreifen oder ein vollflächig verklebter Estrich auf der Dämmung begünstigen Spannungsabbau durch Knarren und Rissbildung.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die mechanische Belastung durch das Knarren zu Mikrorissen in der Fliesenverkleidung führen, wodurch Feuchtigkeit in den Estrich eindringt – besonders kritisch im Bad, wo hohe Luftfeuchte und Spritzwasser die Schadensentwicklung beschleunigen.
    ✅ Zustimmung: Die Einordnung als möglicher Baumangel ist fachlich gerechtfertigt, da ein funktionsfähiger Fliesenboden nach DIN 18157 und VDIAbk. 4102 keine akustischen Geräusche bei normalem Begehen aufweisen darf – Knarren ist ein klarer Verstoß gegen die Gebrauchstauglichkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Fliesenverlegung (z. B. mit Zertifizierung nach VDB-RL oder BVS), der vor Ort eine zerstörungsfreie Prüfung des Estrichs, der Haftung und der Fugenführung durchführt – nur so lässt sich die Ursache sicher lokalisieren und ein rechtssicheres Gutachten für ggf. notwendige Schadensregulierung erstellen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle fordern unisono eine fachmännische Begutachtung durch Sachverständigen, Fliesenleger oder Bauphysiker – GoogleAI nennt "Fliesenleger oder Bausachverständigen", DeepSeek "zertifizierten Bausachverständigen", Qwen präzisiert "zertifiziert nach VDB-RL oder BVS".
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert stärker auf Oberflächenursachen (Fuge, Estrichbewegung), während DeepSeek und Qwen die Schichttrennung Estrich/Dämmung als Kernproblem priorisieren – Qwen ergänzt zudem explizit die fehlenden Randdämmstreifen als potenzielle Ursache.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die einzige klare Normreferenz (DIN 18157, VDI 4102) und bestätigt rechtlich, dass Knarren einen Verstoß gegen die Gebrauchstauglichkeit darstellt – DeepSeek ergänzt die Verjährungsrechtlichen Aspekte (§ 438 Abs. 3 BGB, verdeckter Mangel), GoogleAI erwähnt Rechtliches nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht "Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen" als mögliche Ursache an – DeepSeek und Qwen widersprechen indirekt: Qwen betont, dass Knarren bei normalem Begehen nicht zulässig ist, und DeepSeek verweist auf strukturelle Mängel (Ablösung, Hohlstellen), nicht auf Umwelteinflüsse – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (struktureller Mangel) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die fachlich konsistenteste und rechtssicherste Vorgehensweise kombiniert Qwens Normbezug, DeepSeeks Verjährungs- und Dokumentationshinweise sowie Googles praktische Diagnoseschritte (Fuge prüfen, Feuchtemessung) – unter Einbeziehung aller drei Perspektiven.
    Ursache des Knarens ✅ Konsens Strukturelle Unstimmigkeit im Bodenaufbau – insbes. Ablösung Estrich/Dämmung, Hohlstellen unter Fliesen oder mangelhafte Entkopplung, nicht "normale" Materialbewegung.
    Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Hohes Risiko für Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Fliesenbruch und langfristige Bauschäden – unmittelbare Gefährdung der Gebrauchstauglichkeit (DIN 18157).
    Rechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung Alle Modelle sehen potenziellen Baumangel; DeepSeek und Qwen betonen den verdeckten Mangel gem. § 438 Abs. 3 BGB – GoogleAI erwähnt rechtliche Aspekte nicht (Lücke).
    Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens Unverzichtbar: zertifizierter Bausachverständiger oder Fliesenfachmann mit Bauphysik-Kompetenz – kein Laien- oder Handwerker-"Quickfix".
    Notwendige Prüfschritte ⚠️ Abwägung Konsens: Feuchtemessung, Fugenbegutachtung, Hohlräumprüfung – Qwen fordert explizit zerstörungsfreie Verfahren; DeepSeek verlangt Estrichfeuchte mit Darrmethode; GoogleAI bleibt bei "Feuchtigkeitsmessung" vage.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch Mikrorisse oder Hohlstellen Langfristige Schimmelbildung im Estrich und in der Dämmung – Gesundheitsgefahr und massive Sanierungskosten
    🔴 Risiko Ablösung Estrich von Dämmung Verlust der Trittschalldämmung, Bodenverformung, Fliesenbruch bei Belastung
    🔴 Risiko Unzureichende oder verhärtete Silikonfuge Übertragung von Spannungen auf Fliesen und Fugen – Rissbildung, Feuchteeintrag entlang Wandanschluss
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung Verfestigung des Schadens, Verjährungsfristverkürzung bei rechtlicher Geltendmachung, höhere Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (Ton-/Videoaufnahmen, Messprotokolle) Unnötige Beweisschwierigkeiten bei späterem Rechtsstreit – insbesondere beim Nachweis des verdeckten Mangels
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose Möglichkeit einer punktuellen, kostengünstigen Sanierung (z. B. Injektion, Fugenersatz) statt kompletter Bodenaufnahme
    ✅ Chance Nachweis eines verdeckten Mangels Rechtliche Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen gegen Verkäufer (GmbH) – Kostenübernahme für Begutachtung und Sanierung
    ✅ Chance Normkonforme Sanierung mit Entkopplungsmatte & Randdämmstreifen Dauerhafte Vermeidung von Knarren, verbesserte Trittschalldämmung und erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Feuchteschäden
    ✅ Chance Integration moderner Feuchte- und Schallschutzmaßnahmen bei Sanierung Erhöhung des Wertes und der Nutzbarkeit des Bades – z. B. durch verbesserte Barrierefreiheit oder barrierefreie Dusche
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Präventionsbasis Aufbau einer lückenlosen Bauakte für zukünftige Eigentümer oder bei Versicherungsfällen – steigert Transparenz und Vertrauen
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach VDB-RL oder BVS – nicht nur einen Fliesenleger – mit dem klaren Auftrag: "zerstörungsfreie Prüfung von Estrichhaftung, Hohlraumquote und Feuchtemessung nach Darrmethode".
    2. Dokumentation sofort starten: Nehmen Sie das Knarren mit Ton und Video auf, dokumentieren Sie alle sichtbaren Fugen und Fliesenstellen, notieren Sie Datum und Uhrzeit jeder Aufnahme.
    3. Feuchteschutz aktivieren: Reduzieren Sie temporär die Luftfeuchte im Bad (Lüften nach Duschen, ggf. Kondensationsentfeuchter) und vermeiden Sie Spritzwasser an der betroffenen Stelle, bis die Ursache geklärt ist.
    4. Silikonfugen prüfen und ergänzen: Lassen Sie alle Fugen zwischen Fliesen und Wand sowie zwischen Fliesen und Sanitärkeramik von einem Fliesenleger begutachten – verhärtete oder rissige Fugen müssen vollständig entfernt und mit DIN 18531-konformem Sanitär-Silikon ersetzt werden.
    5. Rechtsberatung vorbereiten: Sammeln Sie alle Kaufverträge, Abnahmeprotokolle und Garantieunterlagen seit 2000 – geben Sie diese zusammen mit dem Sachverständigengutachten einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt zur Prüfung auf Verjährung und Anspruchsdurchsetzung.
    6. Sanierungsplan mit Normbezug erstellen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept, das explizit die Einhaltung von DIN 18157 (Fliesenverlegung), DIN 18531 (Fugen) und VDI 4102 (Bauphysik) garantiert – zur langfristigen Sicherheit.
    Estrich
    Der Estrich ist eine Schicht im Fußbodenaufbau, die als Untergrund für den Belag dient. Er wird auf die Dämmschicht aufgebracht und muss eben, tragfähig und frei von Rissen sein.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Entkopplung
    Die Entkopplung dient dazu, Spannungen zwischen Estrich und Fliesenbelag zu reduzieren. Sie erfolgt durch spezielle Matten oder Folien, die zwischen Estrich und Fliesen verlegt werden.
    Verwandte Begriffe: Entkopplungsmatte, Spannungsabbau, Bewegungsfuge
    Silikonfuge
    Die Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung zwischen Fliesen und angrenzenden Bauteilen (z.B. Wände). Sie dient dazu, Bewegungen aufzunehmen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Dichtstoff, Wartungsfuge
    Baumangel
    Ein Baumangel liegt vor, wenn ein Bauwerk nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht oder vertragliche Vereinbarungen nicht eingehalten wurden. Dies kann zu Schäden, Beeinträchtigungen oder Wertminderungen führen.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Bausachverständiger
    Dämmung
    Die Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust durch den Fußboden zu reduzieren. Sie wird unter dem Estrich verlegt und besteht aus Materialien wie Polystyrol, Mineralwolle oder Holzfaserdämmplatten.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Trittschalldämmung, Dämmstoff
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Beläge, die auf den Estrich verlegt werden. Sie sind robust, wasserabweisend und leicht zu reinigen.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Feinsteinzeug
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Wasser in Bauteile. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Wasserschaden, Durchfeuchtung
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für einen knarrenden Fliesenboden?
      Häufige Ursachen sind Bewegungen im Estrich, mangelhafte Entkopplung der Fliesen, Hohlräume unter den Fliesen oder Probleme mit der Silikonfuge. Diese Faktoren können dazu führen, dass der Boden bei Belastung Geräusche verursacht.
    2. Wie kann ich feststellen, ob ein Baumangel vorliegt?
      Ein Baumangel liegt vor, wenn der Fußboden nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht oder vertragliche Vereinbarungen nicht eingehalten wurden. Dies kann beispielsweise eine fehlerhafte Ausführung der Dämmung oder des Estrichs sein. Ein Bausachverständiger kann dies beurteilen.
    3. Welche Rolle spielt die Silikonfuge bei einem knarrenden Boden?
      Die Silikonfuge soll Bewegungen zwischen Fliesen und Wand aufnehmen. Wenn die Fuge zu starr ist oder beschädigt ist, kann sie Spannungen übertragen und zum Knarren beitragen. Eine regelmäßige Überprüfung und gegebenenfalls Erneuerung der Fuge ist wichtig.
    4. Kann Feuchtigkeit unter dem Fliesenboden ein Problem verursachen?
      Ja, eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schäden am Estrich und zur Zerstörung der Dämmung führen. Dies kann nicht nur das Knarren verstärken, sondern auch gesundheitliche Risiken bergen.
    5. Was kostet die Sanierung eines knarrenden Fliesenbodens?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Ursache des Problems und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Reparatur der Silikonfuge ist günstiger als die Erneuerung des Estrichs oder der Fliesen. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    6. Brauche ich einen Fachmann, um das Problem zu beheben?
      Ja, ich empfehle dringend, einen Fachmann (Fliesenleger oder Bausachverständiger) hinzuzuziehen. Dieser kann die Ursache des Knarrens genau diagnostizieren und die geeigneten Maßnahmen zur Behebung festlegen.
    7. Wie kann ich einem knarrenden Fliesenboden vorbeugen?
      Eine sorgfältige Planung und Ausführung des Fußbodenaufbaus, die Verwendung hochwertiger Materialien und die fachgerechte Verlegung der Fliesen sind entscheidend. Achten Sie auf eine ausreichende Entkopplung und eine elastische Silikonfuge.
    8. Welche Normen sind beim Fußbodenaufbau zu beachten?
      Beim Fußbodenaufbau sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. DIN 18560 (Estriche im Bauwesen), DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) und DIN EN 13813 (Estrichmörtel, Estrichmassen und Estriche). Die Einhaltung dieser Normen gewährleistet eine fachgerechte Ausführung.
    • Feuchtigkeit im Bad
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer.
    • Schimmelbildung im Bad
      Erkennung, Beseitigung und Vorbeugung von Schimmelbefall im Badezimmer.
    • Estrichreparatur
      Methoden zur Reparatur von Rissen und Schäden im Estrich.
    • Fliesenauswahl für das Bad
      Kriterien für die Auswahl geeigneter Fliesen für das Badezimmer.
    • Bausachverständiger finden
      Wie man einen qualifizierten Bausachverständigen für die Begutachtung von Baumängeln findet.
  2. Knarrender Fliesenboden: Externe Foren-Beiträge zur Ursachenforschung
    hatten wir schon mal,
    Hallo Frank, ziehen Sie sich mal die ganzen Beiträge zur u.a. Frage rein
  3. Knarrender Boden: Gewährleistung prüfen oder Sachverständigenrat einholen?
    Vielen Dank für die prompte Antwort.
    Habe ich mir angesehen, aber da lag das Problem im Eingang des Raumes. Bei mir ist es wenn ich im Raum bin und zur Toilette gehe, knarrt es irgendwo in der Ecke. (War schlecht erklärt in der Anfrage) Die Frage ist jetzt nur, ob es sich loht einen Sachverständigen zu holen, oder ob die Gewährleistung eh schon abgelaufen ist und ich die ganze Sache lieber abhaken sollte. Ciao Frank Kunert
  4. Knarrender Fliesen: Injektion von Montageschaum zur Problembehebung
    Gewährleistung =>keine Ahnung,
    das muss ein RA klären. Aber wenn es Sie stört können Sie folgenden Trick versuchen.
    Sie lokalisieren die Stelle, welche bei der Bewegung das Geräusch verursacht und bohren im Fliesenkreuz ein Loch ca. 10 mm bis durch den Estrich besser bis Rohboden. Ich setze voraus, dass Sie keine Fußbodenheizung haben, denn dann dürfen Sie natürlich nicht ohne weiteres Bohren oder müssen an den Randbereich ausweichen.
    Durch diese Öffnung führen Sie einen Montageschaum-Füllschlauch bis unten und Verfüllen mit Gefühl bei langsamen Herausziehen.
    Bitte nicht zu viel Einfüllen sonst drückt es den Estrich nach oben.
    Zur Sicherheit legen Sie auf die Stelle für ca. 1 Tag ein paar Sack Zement oder ähnlich (Punktlast ). Das Loch im Fliesenkreuz wird mit Fugenmasse nahezu unsichtbar.
    Diese Aktion kann jedoch den Trittschallwert der Konstruktion etwas verändern, aber ich glaube das ist hier das kleinere Übel.
    Sie können ja mal über den Erfolg berichten.
    Knarrender Fliesenboden im Gästebad: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen knarrenden Fliesenboden im Gästebad. Mögliche Ursachen sind Probleme mit dem Estrich oder der Dämmung. Eine Gewährleistung ist möglicherweise abgelaufen, aber es werden Lösungsansätze wie die Injektion von Montageschaum diskutiert. Die Ursachenforschung ist entscheidend, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Knarrender Fliesen: Injektion von Montageschaum zur Problembehebung wird vor unbedachtem Bohren gewarnt, insbesondere bei Fußbodenheizungen. Die genaue Position der Geräuschquelle muss lokalisiert werden, bevor Maßnahmen ergriffen werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Knarrender Fliesenboden: Externe Foren-Beiträge zur Ursachenforschung verweist auf externe Ressourcen zur weiteren Ursachenforschung bei knarrenden Böden. Diese können zusätzliche Einblicke in ähnliche Fälle bieten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung, wie im Beitrag Knarrender Fliesen: Injektion von Montageschaum zur Problembehebung beschrieben, ist die Injektion von Montageschaum in den Estrich. Dies sollte jedoch mit Vorsicht und nach sorgfältiger Prüfung der Gegebenheiten erfolgen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte die genaue Ursache des knarrenden Fliesenbodens im Gästebad ermittelt werden. Dies kann durch einen Sachverständigen erfolgen, wie im Beitrag Knarrender Boden: Gewährleistung prüfen oder Sachverständigenrat einholen? angedeutet. Alternativ können die genannten Lösungsansätze ausprobiert werden, wobei die Risiken und potenziellen Folgeschäden stets berücksichtigt werden sollten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Boden, Fliesenboden, Gästebad, Baumangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Estrich: Anleitung, Fliesenkleber & Kosten für 3m²?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikon Bodenfuge im Innenbereich: Spalt abdichten – Material, Anleitung & Empfehlungen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelfliesen Farbe entfernen: Tipps & Tricks für Dispersionsfarbe, Acryl, Lack
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenboden lose? Ursachen, Risiken & Fachgerechte Reparatur mit Silikonkleber?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber zu dick aufgetragen: Folgen, Stabilität & Trocknungszeit? Tipps!
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schlafzimmer Schallschutz verbessern: Wand, Boden, Decke dämmen – Tipps & Kosten
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Weiße Innentüren zu Biedermeier-Möbeln: Passen Ahorn-Türen im behindertengerechten Haus?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Mörtelbett entfernen: Anleitung, Werkzeug & Tipps für Wand- und Bodenfliesen
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Gussasphalt entfernen: Risiken, Aufwand & Alternativen zum Überfliesen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Boden, Fliesenboden, Gästebad, Baumangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Boden, Fliesenboden, Gästebad, Baumangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Knarrender Fliesenboden im Gästebad: Ursachen, Baumangel & Sanierungskosten?
Suche nach: Knarrender Fliesenboden: Ursachen & Lösungen
Suche nach: knarrender Boden, Fliesenboden, Gästebad, Baumangel, Estrich, Dämmung, Silikonfuge, Sanierung, Ursachenforschung
