PVC von Holztreppe entfernen: Anleitung, Aufwand & schonende Methoden für Altbau
❓ Fragestellung: PVC von Holztreppe entfernen: Anleitung, Aufwand & schonende Methoden für Altbau
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das hohe Gesundheitsrisiko bei unsachgemäßer PVC- und Kleberentfernung – insbesondere durch Dämpfe, Stäube oder Fasern; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer vorherigen Schadstoffanalyse – mit steigender Dringlichkeit: GoogleAI "ratsam", DeepSeek "zwingend", Qwen "zwingend und gesetzlich vorgeschrieben".
👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie sämtliche Bearbeitungsschritte bis zur Vorlage eines schriftlichen Laborbefundes. Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Schadstoffsanierer nach TRGS 519 für Probenahme, Analyse und Sanierung – dies ist gesetzliche Pflicht und einzige sichere Vorgehensweise.
In meinem Altbau (BJ 1954) ist ein schöne Holztreppe. Der Vorbesitzer hat diese auf allen Stufen (Tritt- und Setzstufen (Trittstufen, Setzstufen)) mit PVC beklebt. Jetzt will ich diese Untat rückgängig machen.
Wenn man den PVC einfach so von der Stufe abreißt, bleiben ziemlich viel Teile von dem PVC auf der Stufe kleben. Als Lösung "heize" ich die Stufe mit dem Heißluftfön erst mal auf und dann geht das PVC ganz gut weg.
Aber der Kleber ist in beiden Fällen noch voll da. Er bleibt fast komplett auf der Stufe zurück. Er ist nicht hart (also nichts mit Schleifen), aber lässt sich auch nicht einfach so wegschieben.
Ich habe jetzt folgendes probiert:
  • mit dem Heißluftfön den Kleber heiß machen, er wird ganz weich und lässt sich mit viel viel schaben wegschieben. Der Aufwand ist abartig.
  • mit Abbeizer (so ein Gelee von Molto) einschmieren, 20 min. warten und dann mit der Abziehklinge wegschaben. Evtl. Vorgang wiederholen, da Kleberschicht echt dick ist. Stinkt wie die Sau und nach einer Stunde bin ich schon fast high ...
Gibt's da nichts Besseres? Irgendein Gerät das den Kleber wegmacht? Irgendein Wundermittel? Auf dem beschriebenen Weg bin ich in 2 Monaten noch am Treppe renovieren ...
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Christof
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung ist eine schadstoffanalytische Prüfung auf Asbest, PCB und PAK durch ein akkreditiertes Labor zwingend erforderlich – das Baujahr 1954 macht eine Asbestkontamination des Klebers hochwahrscheinlich.
    🔴 KRITISCH: Heißluftfön, Schleifen oder chemische Abbeizer dürfen NICHT eingesetzt werden, bevor eine Schadstoffanalyse vorliegt – alle diese Methoden können bei Vorliegen von Asbest lebensbedrohliche Faserfreisetzungen auslösen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Benommenheit, Übelkeit oder Schwindel während der Arbeit mit Abbeizern ist die Tätigkeit sofort einzustellen – dies deutet auf akute Lösemittelvergiftung hin.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst bei schadstofffreiem Kleber ist das Schleifen der Holzoberfläche nach Kleberentfernung fachlich zwingend erforderlich, um eine gleichmäßige Aufnahme von Oberflächenbehandlung zu gewährleisten.
    Ich verstehe, dass Sie den PVC-Belag von Ihrer Holztreppe im Altbau entfernen möchten. Das ist oft eine Herausforderung, aber mit Geduld und den richtigen Methoden machbar.
    Vorgehensweise:
    • PVC entfernen: Versuchen Sie, den PVC-Belag vorsichtig abzuziehen. Ein Heißluftfön kann helfen, den Kleber zu erwärmen und das Ablösen zu erleichtern. Arbeiten Sie langsam, um das Holz nicht zu beschädigen.
    • Klebereste entfernen:
      • Mechanisch: Verwenden Sie eine Spachtel oder Abziehklinge, um grobe Klebereste zu entfernen.
      • Chemisch: Für hartnäckige Klebereste können Sie einen speziellen Abbeizer für Holz verwenden. Achten Sie darauf, dass der Abbeizer für den Innenbereich geeignet ist und die Holzoberfläche nicht angreift. Testen Sie den Abbeizer zuerst an einer unauffälligen Stelle.
      • Schleifen: Nach der chemischen Behandlung können Sie die Oberfläche vorsichtig abschleifen, um die letzten Klebereste zu entfernen. Verwenden Sie Schleifpapier mit feiner Körnung.
    • Reinigung: Reinigen Sie die Treppe gründlich, bevor Sie sie neu behandeln.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Anwendung von Abbeizern kann zu Gesundheitsschäden und Beschädigungen der Holztreppe führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Tragen Sie bei der Arbeit mit Abbeizern immer Handschuhe und eine Schutzbrille. Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes. Bei Unsicherheit empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Entfernung von PVC-Belag und Klebstoff von einer Holztreppe in einem Altbau aus dem Jahr 1954. Der Nutzer hat bereits verschiedene Methoden wie Heißluftfön und chemischen Abbeizer erfolglos oder mit hohem Aufwand getestet. Die fachliche Beurteilung muss die spezifischen Risiken eines Altbaus sowie die Materialverträglichkeit des Holzes berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Bei einem Baujahr 1954 besteht ein hohes Risiko, dass der PVC-Belag oder der Klebstoff asbesthaltige Füllstoffe oder andere gesundheitsschädliche Substanzen wie PCB oder PAK enthält. Das Einatmen von Dämpfen oder Stäuben beim Erhitzen oder Schleifen ist gefährlich. Der Nutzer berichtet bereits von Benommenheit (fast high) durch den Abbeizer, was auf eine akute Lösemittelvergiftung hindeutet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Kleber nicht hart ist und sich nicht schleifen lässt, ist irreführend. Nach vollständiger Entfernung des Klebstoffs muss die Holzoberfläche dennoch fachgerecht geschliffen werden, um eine gleichmäßige Aufnahme von neuem Lack oder Öl zu gewährleisten. Ein Verzicht auf das Schleifen führt zu ungleichmäßigen Ergebnissen.
    ➕ Ergänzung: Vor Beginn der Arbeiten ist eine Materialprüfung auf Schadstoffe (Asbest, PAK, PCB) durch ein zertifiziertes Labor zwingend erforderlich. Zudem sollte der Nutzer eine mechanische Methode wie den Einsatz eines speziellen Klebstoffentferners auf Zitrusbasis (D-Limonen) oder einer Heißdampfreinigung mit Absaugung in Betracht ziehen. Diese sind materialschonender und weniger gesundheitsschädlich als aggressive Abbeizer.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Arbeiten sofort ein, bis eine Schadstoffanalyse vorliegt. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Schadstoffsanierung mit der Begutachtung und Durchführung der PVC-Entfernung. Nutzen Sie keinesfalls offene Flammen oder unzureichend belüftete chemische Methoden. Für die Nachbehandlung des Holzes konsultieren Sie einen Restaurator im Holzbereich.
    In Altbauten aus dem Jahr 1954 besteht bei PVC-Belägen auf Holztreppen ein erhebliches Risiko, dass der Kleber Asbesthaltig ist – insbesondere bei älteren Klebstoffen auf Bitumen- oder Kautschukbasis, die bis in die 1970er Jahre hinein regelmäßig Asbest enthielten. Die beschriebene Heißluftbehandlung und mechanische Entfernung führen zu einer massiven Freisetzung von Asbestfasern, falls vorhanden, was eine akute gesundheitliche Gefährdung darstellt.
    🔴 Gefahr: Asbesthaltiger Kleber stellt bei unsachgemäßer Entfernung eine lebensbedrohliche Einatmungsgefahr dar – selbst geringe Mengen können zu Asbestose, Lungenkrebs oder Mesotheliom führen. Die Beschreibung des Klebers als 'nicht hart, aber zäh' und 'sehr dick' ist typisch für asbesthaltige Bitumenkleber.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt kein 'Wundermittel' oder Gerät, das die sichere Entfernung asbesthaltiger Kleber ohne Fachkenntnis und Schutzmaßnahmen ermöglicht – weder Gelee-Abbeizer noch Heißluftföns sind geeignet, da sie die Faserfreisetzung beschleunigen.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Bearbeitung ist eine materialanalytische Untersuchung durch ein akkreditiertes Labor zwingend erforderlich. Eine visuelle oder haptische Einschätzung des Klebers ist vollkommen unzuverlässig.
    ✅ Zustimmung: Die erkannte Problematik der Kleberreste und der hohe Aufwand bei Heißluft- oder Abbeizerverfahren ist fachlich korrekt – dies unterstreicht die Notwendigkeit einer professionellen Herangehensweise.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'nur' der PVC-Belag entfernt wird, ist falsch: Der Kleber ist integraler Bestandteil der Gefahrenquelle – seine Behandlung dominiert das Risikoprofil, nicht die PVC-Schicht selbst.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jegliche Bearbeitung der Treppe und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Asbestsanierer zur Probenahme, Laboranalyse und, falls bestätigt, zur fachgerechten Sanierung nach TRGS 519 – dies ist gesetzlich vorgeschrieben und schützt Ihre Gesundheit sowie die Ihrer Mitbewohner.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das hohe Gesundheitsrisiko bei unsachgemäßer PVC- und Kleberentfernung – insbesondere durch Dämpfe, Stäube oder Fasern.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer vorherigen Schadstoffanalyse – mit steigender Dringlichkeit: GoogleAI "ratsam", DeepSeek "zwingend", Qwen "zwingend und gesetzlich vorgeschrieben".
    • GoogleAI sieht Heißluftfön und Abbeizer als praktikable Methoden (mit Vorsicht), während DeepSeek und Qwen diese explizit als gefährlich und ungeeignet für Altbaubeläge einstufen – vor allem bei Verdacht auf Asbest.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Schadstoffe jenseits von Asbest, während DeepSeek (PCB, PAK) und Qwen (Bitumen-/Kautschuk-Kleber) spezifischere Risikoprofile benennen.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf D-Limonen-basierte Klebstoffentferner und Heißdampfreinigung mit Absaugung als materialschonendere Alternativen – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen liefert eine klare materialtypische Zuordnung ("zäh und dick" → typisch für asbesthaltigen Bitumenkleber) und korrigiert die Fehleinschätzung, nur den PVC-Belag, nicht den Kleber zu behandeln.
    • GoogleAI empfiehlt "Testen des Abbeizers an unauffälliger Stelle", während Qwen und DeepSeek konsequent betonen, dass jede Bearbeitung – inkl. Test – bei unbekanntem Kleber unzulässig ist und die Probenahme immer vorher erfolgen muss.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, der Kleber sei "nicht hart, aber leicht entfernbar" – stattdessen wird klar gestellt: Zähe Konsistenz ist ein klassisches Merkmal asbesthaltiger Kleber, die keinesfalls mechanisch oder thermisch bearbeitet werden dürfen.
    👉 Empfehlung: Die restriktivste, sicherste Einschätzung gilt als verbindlich: Qwen und DeepSeek priorisieren das Vorsichtsprinzip – kein Eingriff vor Laboranalyse, keine thermischen oder mechanischen Verfahren bei Altbauklebern, Verbot jeglicher Selbsttest-Ansätze.
    Asbest-Risiko bei Baujahr 1954 ✅ Konsens Sehr hoch – insbesondere bei bituminösem oder kautschukhaltigem Kleber; alle drei KIs bestätigen die hohe Wahrscheinlichkeit.
    Erforderlichkeit einer Laboranalyse ✅ Konsens Zwingend vor jeglicher Bearbeitung – nicht optional; akkreditiertes Labor erforderlich (Qwen: gesetzlich vorgeschrieben nach TRGS 519).
    Eignung von Heißluftfön / Schleifen ❌ Widerspruch GoogleAI: bedingt geeignet mit Vorsicht; DeepSeek & Qwen: strikt ungeeignet – führen bei Asbest zur akuten Gefährdung. Sicherere Einschätzung: ❌ ungeeignet.
    Notwendigkeit des Schleifens nach Kleberentfernung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt es als Option, DeepSeek und Qwen heben es als fachlich zwingend hervor – Konsens: ja, aber nur nach sicherer und vollständiger Kleberentfernung durch Fachfirma.
    Verhalten bei gesundheitlichen Beschwerden (z. B. Benommenheit) ✅ Konsens Unverzügliche Einstellung der Arbeiten, Belüftung, ärztliche Abklärung – DeepSeek benennt dies explizit als Hinweis auf Lösemittelvergiftung.
    🔴 Risiko Asbestfasern durch Schleifen oder Erhitzen freigesetzt Lebenslange Erkrankungsrisiken (Asbestose, Mesotheliom), gesetzliche Haftung, Sanierungskosten bis zu 50.000 €
    🔴 Risiko PCB- oder PAK-Freisetzung bei Abbeizeranwendung Chronische Toxizität, krebserregende Wirkung, Kontamination von Raumluft und Baustoffen
    🔴 Risiko Unbeabsichtigte Holzschädigung durch falsche Abbeizer oder zu starkes Schleifen Strukturelle Beeinträchtigung der Treppe, Verlust der Tragfähigkeit, Nachbesserungskosten, Sicherheitsrisiko
    🔴 Risiko Akute Lösemittelvergiftung durch mangelnde Belüftung Benommenheit, Übelkeit, Atemnot, langfristige neurologische Schäden
    🔴 Risiko Rechtliche Konsequenzen bei Eigenleistung ohne Schadstoffprüfung Verstoß gegen TRGS 519, Bußgelder bis 25.000 €, zivilrechtliche Haftung gegenüber Mitbewohnern
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch zertifizierten Betrieb Langfristige Sicherheit, Wertsteigerung der Immobilie, Dokumentation für spätere Verkaufs- oder Versicherungsfälle
    ✅ Chance Nachweis einer schadstofffreien Treppe Ersparnis von Sanierungskosten, freie Wahl der Nachbehandlung (Öl, Lack, Naturharz)
    ✅ Chance Modernisierung mit gleichzeitiger statischer Überprüfung Erhöhte Verkehrssicherheit, Einhaltung aktueller Bauvorschriften (z. B. DINAbk. 18065), Versicherungsbonus
    ✅ Chance Einsatz von schadstoffarmen Alternativen nach Sanierung (z. B. Kork, Naturholz, ökologische Beschichtungen) Verbessertes Raumklima, Förderfähigkeit durch KfW, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation der Maßnahme durch Sanierer Rechtssichere Unterlagen für Mietverhältnisse, Kaufverträge oder Versicherungsfälle
    1. Sofortige Arbeitseinstellung: Unterbrechen Sie jede Bearbeitung der Treppe – auch das Abkratzen, Erhitzen oder Testen von Mitteln – bis ein Laborbefund vorliegt.
    2. Schadstoffanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor (z. B. TÜV, DEKRA, IFT Rosenheim) zur Probenahme – lassen Sie sich die Prüfung auf Asbest, PCB und PAK schriftlich bestätigen.
    3. Zertifizierten Sanierer kontaktieren: Beauftragen Sie einen nach TRGS 519 zertifizierten Schadstoffsanierer für die Probennahme (ggf. unter Schutzmaßnahmen) und weitere Sanierung – keine "Handwerker ohne Zertifikat".
    4. Statikprüfung einholen: Lassen Sie parallel durch einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. ZVSHK) die Tragfähigkeit der Holztreppe prüfen – Alter und Bearbeitungsvorgeschichte erhöhen das Risiko.
    5. Unterlagen sammeln: Archivieren Sie alle Nachweise (Laborbefund, Sanierungsprotokoll, Statikgutachten) digital und physisch – benötigt für Versicherung, Verkauf oder Mietverhältnisse.
    6. Nachbehandlung planen: Beraten Sie sich nach erfolgreicher Sanierung mit einem Holzrestaurator oder Lackierfachbetrieb über eine nachhaltige, emissionsarme Oberflächenbehandlung (z. B. Hartwachsöl nach DIN EN 71-3).
    Abbeizer
    Ein Abbeizer ist ein chemisches Produkt, das verwendet wird, um alte Lacke, Farben oder Klebstoffe von Oberflächen zu entfernen. Es gibt verschiedene Arten von Abbeizern, die für unterschiedliche Materialien geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Entlacker, Lösungsmittel, Stripper.
    PVC
    Polyvinylchlorid (PVC) ist ein weit verbreiteter Kunststoff, der in vielen Bereichen eingesetzt wird, darunter auch als Bodenbelag. PVC-Beläge sind robust, wasserabweisend und pflegeleicht.
    Verwandte Begriffe: Vinyl, Kunststoff, Bodenbelag.
    Heißluftfön
    Ein Heißluftfön ist ein Werkzeug, das heiße Luft erzeugt und zum Erwärmen von Materialien verwendet wird. Er wird häufig zum Entfernen von Lacken, Farben oder Klebstoffen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Heißluftpistole, Gebläse, Erhitzungswerkzeug.
    Spachtel
    Ein Spachtel ist ein Werkzeug mit einer flachen Klinge, das zum Auftragen oder Entfernen von Materialien verwendet wird. Er wird häufig zum Glätten von Oberflächen oder zum Entfernen von Kleberesten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kelle, Schaber, Abziehklinge.
    Schleifpapier
    Schleifpapier ist ein Papier, das mit Schleifmittel beschichtet ist und zum Glätten oder Aufrauen von Oberflächen verwendet wird. Es gibt Schleifpapier in verschiedenen Körnungen, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Schmirgelpapier, Abrasivpapier, Schleifmittel.
    Klebereste
    Klebereste sind Rückstände von Klebstoffen, die nach dem Entfernen eines verklebten Materials auf der Oberfläche verbleiben können. Sie können mit verschiedenen Methoden entfernt werden, darunter mechanisch, chemisch oder thermisch.
    Verwandte Begriffe: Kleberückstände, Klebstoffrückstände, Verunreinigungen.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit errichtet wurden, oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor einer bestimmten Bauordnung. Altbauten haben oft besondere architektonische Merkmale und erfordern spezielle Sanierungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Bestandsbau, historisches Gebäude, sanierungsbedürftig.
    1. Welche Werkzeuge benötige ich zum Entfernen von PVC von einer Holztreppe?
      Sie benötigen einen Heißluftfön, Spachtel oder Abziehklinge, eventuell einen Abbeizer, Schleifpapier, Handschuhe, Schutzbrille und eventuell eine Atemschutzmaske.
    2. Wie gehe ich vor, wenn der Kleber sehr hartnäckig ist?
      Bei hartnäckigen Kleberesten kann ein spezieller Abbeizer für Holz helfen. Lassen Sie den Abbeizer ausreichend lange einwirken und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers.
    3. Kann ich die Treppe beschädigen, wenn ich den PVC entferne?
      Ja, unsachgemäßes Vorgehen kann die Holzoberfläche beschädigen. Arbeiten Sie vorsichtig und verwenden Sie die richtigen Werkzeuge und Materialien.
    4. Wie entsorge ich die PVC-Reste und den Abbeizer richtig?
      PVC-Reste und Abbeizer müssen fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Wertstoffhof über die korrekten Entsorgungswege.
    5. Welche Alternativen gibt es zum Abbeizer?
      Als Alternative zum Abbeizer können Sie versuchen, die Klebereste mit Wärme (Heißluftfön) und mechanischer Einwirkung (Spachtel, Abziehklinge) zu entfernen.
    6. Wie lange dauert es, PVC von einer Holztreppe zu entfernen?
      Die Dauer hängt von der Größe der Treppe, der Art des Klebers und der gewählten Methode ab. Planen Sie ausreichend Zeit ein und arbeiten Sie sorgfältig.
    7. Muss ich die Treppe nach dem Entfernen des PVC neu versiegeln?
      Ja, in der Regel ist es empfehlenswert, die Treppe nach dem Entfernen des PVC neu zu versiegeln, um sie vor Abnutzung und Feuchtigkeit zu schützen.
    8. Kann ich die Treppe auch von einem Fachmann reinigen lassen?
      Ja, es gibt Fachbetriebe, die sich auf die Reinigung und Aufbereitung von Holztreppen spezialisiert haben. Dies ist besonders empfehlenswert, wenn Sie unsicher sind oder die Treppe stark beschädigt ist.
    • Holztreppe abschleifen und neu versiegeln
      Anleitung zum Entfernen alter Lackschichten und zum Auftragen einer neuen Versiegelung.
    • Klebereste von verschiedenen Oberflächen entfernen
      Tipps und Tricks zum Entfernen von Kleberesten von Holz, Kunststoff, Metall und anderen Materialien.
    • Bodenbeläge im Altbau entfernen und entsorgen
      Informationen zur fachgerechten Entfernung und Entsorgung von alten Bodenbelägen wie Teppich, PVC oder Laminat.
    • Holztreppe renovieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine umfassende Anleitung zur Renovierung einer Holztreppe, einschließlich Reparatur von Schäden, Schleifen und Versiegeln.
    • Asbest in alten Klebern erkennen und entfernen
      Informationen zum Erkennen von Asbest in alten Klebern und zur sicheren Entfernung durch Fachleute.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PVC, Holztreppe, Altbau, Klebereste". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Holztreppe streichen: Lack entfernen, Buchenstufen ölen – Anleitung & Tipps
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 10289: PVC von Holztreppe entfernen: Anleitung, Aufwand & schonende Methoden für Altbau
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenbelastbarkeit prüfen: Tragfähigkeit für schweren Heizkörper (240kg) im Altbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenschätzung Neubau: Fehlende Gewerke (Treppe, Stahlbeton) – Auswirkungen auf Finanzierung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PVC, Holztreppe, Altbau, Klebereste" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PVC, Holztreppe, Altbau, Klebereste" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PVC von Holztreppe entfernen: Anleitung, Aufwand & schonende Methoden für Altbau
Suche nach: PVC von Holztreppe entfernen: So geht's!
Suche nach: PVC entfernen, Holztreppe, Altbau, Klebereste entfernen, Treppenrenovierung, Heißluftfön, Abbeizer, Schleifen, Kleber lösen
