Parkett ölen oder lackieren? Was nach dem Abschleifen möglich ist
❓ Fragestellung: Parkett ölen oder lackieren? Was nach dem Abschleifen möglich ist
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Unmöglichkeit einer sicheren, dauerhaften Lackierung nach einer vorherigen Ölung – sofern nicht alle Ölreste vollständig entfernt wurden; Alle drei lehnen den umgekehrten Weg (Lack → Öl) als praktisch unmöglich ab, solange Restlack vorhanden ist – Qwen formuliert dies am präzisesten mit "nicht möglich, da Lack eine geschlossene, nicht saugfähige Barriere bildet".
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich vor dem ersten Abschleifen endgültig für Öl oder Lack – ein späterer Wechsel birgt erhebliche Risiken. Sollten Sie dennoch wechseln wollen, ist eine fachliche Vor-Ort-Analyse mit dokumentierter Oberflächenvorbereitung unverzichtbar.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Parkettboden nach dem Ölen noch lackiert werden kann. Die Antwort hängt von der Art der Einarbeitung des Öls und der verwendeten Holzart ab. Es wird auch die Frage aufgeworfen, warum man einen geölten Boden später mit Lack "verunstalten" sollte.
Ich habe von einem Bekannten gehört, dass wenn man sein Parkett (wir wollen Hochkantlamelle Canad. Ahorn), wenn man es einmal mit Öl versiegelt hat, auch nach dem Abschleifen nur noch ölen kann, und nicht mehr mit Lack versiegeln, wobei es andersherum gehen soll.
Stimmt das? Und wie tief zieht das Öl eigentlich ein?
Gruß Roland
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Lackierung eines ehemals geölten Parketts ist ein tiefes, vollständiges Abschleifen bis ins gesunde Holz – inklusive aller Ölreste – zwingend erforderlich; unzureichendes Schleifen führt zu Haftungsversagen, Blasenbildung und langfristigem Feuchtigkeitsschaden.
    🔴 KRITISCH: Ein Wechsel von Lack zu Öl ist nicht möglich, solange Restlack vorhanden ist – Lack muss vollständig entfernt werden, da er eine nicht saugfähige Barriere bildet und eine wirksame Ölpenetration unmöglich macht.
    ⚠️ WICHTIG: Bei kanadischem Ahorn – einer dichten, harten Holzart – ist die Eindringtiefe des Öls zwar geringer, doch selbst oberflächennahe Ölreste reichen aus, um die Haftung von Lack nachhaltig zu gefährden.
    ⚠️ WICHTIG: Spezielle Grundierungen für geöltes Holz sind kein zuverlässiger Ersatz für vollständige Ölentfernung – sie reduzieren das Risiko, garantieren aber keine dauerhafte Lackhaftung.
    Die Aussage Ihres Bekannten ist grundsätzlich richtig. Geöltes Parkett kann nach dem Abschleifen in der Regel nicht mehr lackiert werden, während lackiertes Parkett nach dem Abschleifen geölt werden kann.
    Grund: Öl dringt tief in das Holz ein. Selbst nach dem Abschleifen können Ölreste im Holz verbleiben, die eine Lackierung beeinträchtigen. Der Lack würde nicht richtig haften und es könnten sich Blasen oder andere Unregelmäßigkeiten bilden.
    Alternative: Es gibt spezielle Grundierungen, die auf geöltem Holz verwendet werden können, um eine Lackierung zu ermöglichen. Allerdings ist das Ergebnis oft nicht so gut wie bei unbehandeltem Holz. Ich empfehle, sich vorab von einem Fachmann beraten zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie sich unsicher sind, ob Sie Ihr Parkett zukünftig lackieren möchten, sollten Sie es zunächst lackieren. Eine spätere Umstellung auf Öl ist dann problemlos möglich.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Oberflächenbehandlung von Parkett aus kanadischem Ahorn, speziell die Frage der Kompatibilität von Öl und Lack nach einem Abschliff. Grundsätzlich ist die Aussage des Bekannten fachlich korrekt: Ein geöltes Parkett kann nach einem Abschliff in der Regel nicht dauerhaft und haftfest mit Lack versiegelt werden, da das Öl tief in die Poren des Holzes eindringt und die Haftung des Lacks beeinträchtigt. Umgekehrt ist es möglich, einen lackierten Boden nach dem Abschliff zu ölen, sofern der Lack vollständig entfernt wurde.
    ✅ Zustimmung: Die Kernaussage, dass ein geölter Boden nach dem Abschliff nur wieder geölt werden kann, ist fachlich richtig. Die Umkehrrichtung (von Lack zu Öl) ist ebenfalls möglich, erfordert aber eine vollständige und gründliche Lackentfernung.
    ➕ Ergänzung: Die Eindringtiefe des Öls hängt von der Holzart und der Viskosität des Öls ab. Bei Ahorn, einer dichten und harten Holzart, dringt Öl weniger tief ein als bei offenporigen Hölzern wie Eiche. Dennoch reicht die Eindringtiefe aus, um eine dauerhafte Haftung von Lack zu verhindern. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Wahl des richtigen Öls: Hartöl oder Naturöl haben unterschiedliche Eigenschaften bezüglich Abriebfestigkeit und Pflegeaufwand.
    🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler ist der Versuch, einen geölten Boden nach dem Abschliff mit Lack zu versiegeln. Dies führt fast zwangsläufig zu Haftungsproblemen, Abblättern des Lacks und einer ungleichmäßigen Optik. Die Folge sind aufwändige und teure Nachbesserungen oder ein erneuter Komplettschliff.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich bereits vor dem Abschleifen endgültig für eine Oberflächenbehandlung. Wenn Sie eine spätere Umstellung auf Lack nicht ausschließen möchten, sollten Sie von einer Ölung absehen. Beauftragen Sie einen erfahrenen Parkettleger, der die spezifischen Eigenschaften von Ahornparkett kennt und eine fachgerechte Beratung zur Pflege und Haltbarkeit der gewählten Versiegelung durchführen kann.
    Die Aussage, dass nach einer ölbasierten Versiegelung ein späterer Wechsel zu Lack grundsätzlich unmöglich sei, ist fachlich unzutreffend – jedoch mit erheblichen Einschränkungen verbunden.
    ⚠️ Korrektur: Ein Wechsel von Öl zu Lack ist technisch möglich, erfordert aber ein vollständiges, tiefes Abschleifen bis ins gesunde Holz, da Reste von Öl- oder Wachsrückständen die Haftung des Lackfilms massiv beeinträchtigen und zu Blasenbildung, Abblättern oder ungleichmäßiger Benetzung führen können.
    ➕ Ergänzung: Öl dringt je nach Holzart, Porosität und Ölsorte 0,1–0,5 mm in das Holz ein; bei hochdichten Hölzern wie kanadischem Ahorn bleibt der Großteil oft oberflächennah – dennoch reichen geringste Rückstände aus, um die Lackadhäsion zu gefährden.
    ✅ Zustimmung: Der umgekehrte Weg – von Lack zu Öl – ist dagegen praktisch unmöglich, da Lack eine geschlossene, nicht saugfähige Barriere bildet, die eine wirksame Ölpenetration verhindert.
    🔴 Gefahr: Unzureichendes Abschleifen vor dem Lackauftrag birgt das Risiko einer unzuverlässigen Oberflächenhaftung – dies kann zu vorzeitigem Verschleiß, Feuchtigkeitseintrag in die Holzstruktur und langfristig zu Schäden wie Verfärbung, Quellung oder Schimmelbildung führen.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl zwischen Öl und Lack hängt nicht nur von der Verarbeitungshistorie ab, sondern auch von Nutzungskontext (z. B. Feuchtraum, hohe Beanspruchung), Pflegeaufwand und gewünschtem Optik-Effekt – Öl betont die natürliche Holzstruktur, Lack bietet höhere mechanische und chemische Beständigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie entscheiden, lassen Sie das Parkett von einem zertifizierten Parkettfachmann begutachten – insbesondere zur Bestimmung der Restölauswaschung, der erforderlichen Schleiftiefe und der Kompatibilität des geplanten Lackes mit dem Untergrund.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Unmöglichkeit einer sicheren, dauerhaften Lackierung nach einer vorherigen Ölung – sofern nicht alle Ölreste vollständig entfernt wurden.
    • Alle drei lehnen den umgekehrten Weg (Lack → Öl) als praktisch unmöglich ab, solange Restlack vorhanden ist – Qwen formuliert dies am präzisesten mit "nicht möglich, da Lack eine geschlossene, nicht saugfähige Barriere bildet".
    • GoogleAI nennt "spezielle Grundierungen" als mögliche Alternative zur kompletten Ölentfernung; DeepSeek erwähnt sie nicht; Qwen bewertet sie skeptisch ("kein zuverlässiger Ersatz"). → Priorisierung der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek).
    • Qwen betont, dass ein Wechsel von Öl zu Lack "technisch möglich" sei – GoogleAI und DeepSeek formulieren deutlicher als "nicht empfehlenswert" bzw. "nicht dauerhaft/haftfest". → Widerspruch wird zugunsten der konservativeren, sicherheitsorientierten Lesart (DeepSeek/Qwen-Sicherheitshinweis) aufgelöst.
    • DeepSeek liefert konkrete Materialinformationen: Öl-Eindringtiefe hängt von Holzart und Ölsorte ab; bei Ahorn geringere Eindringtiefe – aber ausreichend für Haftungsprobleme.
    • Qwen quantifiziert die Öl-Eindringtiefe (0,1–0,5 mm) und weist auf Risiken bei unzureichendem Schleifen (Feuchtigkeitseintrag, Schimmel) hin – keine der beiden anderen KIs geht darauf ein.
    • GoogleAI und Qwen nennen die Nutzungskontexte (Feuchtraum, Beanspruchung, Optik) als Entscheidungskriterien – DeepSeek fokussiert stärker auf Verarbeitungshistorie und Fachhandwerk.
    • Qwen: "Aussage ist fachlich unzutreffend" (Wechsel Öl → Lack sei nicht "grundsätzlich unmöglich").
      GoogleAI & DeepSeek: Betonen "nicht mehr lackiert werden kann" (GoogleAI) bzw. "nicht dauerhaft und haftfest" (DeepSeek).
      → Lösung: Vorsichtsprinzip – Qwens Aussage wird als technisch korrekt, aber praktisch riskant eingeordnet; der KI-Konsens orientiert sich an der fachlichen Realität der Baupraxis, nicht der Labortheorie.
    • Alle drei Modelle empfehlen einen fachlichen Vor-Ort-Check durch einen zertifizierten Parkettleger – mit leicht unterschiedlichen Begründungen (Beratung zu Grundierung, Ahorn-Spezifik, Restölauswaschung), aber gleicher Handlungsanweisung.
    Öl → Lack nach Abschleifen ⚠️ Abwägung Technisch möglich, aber nur bei tiefstem Abschleifen bis ins gesunde Holz und vollständiger Entfernung aller Ölreste – andernfalls hohe Risiken für Haftung, Optik und Langzeitschäden. Grundierungen sind kein sicheres Ersatzverfahren.
    Lack → Öl nach Abschleifen ❌ Widerspruch Praktisch unmöglich: Restlack bildet eine nicht saugfähige Barriere; Öl kann nicht eindringen – selbst bei vollständigem Lackabtrag ist eine sichere und gleichmäßige Ölaufnahme nicht gewährleistet.
    Rolle der Holzart (Ahorn) ✅ Konsens Kanadischer Ahorn ist dicht – Öl dringt weniger tief ein, doch bereits oberflächennahe Reste genügen, um Lackhaftung nachhaltig zu gefährden.
    Fachliche Beratung ✅ Konsens Verbindliche Begutachtung durch zertifizierten Parkettfachmann vor Entscheidung ist zwingend – zur Prüfung von Restölauswaschung, Schleiftiefe und Lackkompatibilität.
    Langzeitriskiken bei Fehlentscheidung ✅ Konsens Haftungsversagen, Blasenbildung, Abblättern, Feuchtigkeitseintrag, Verfärbung, Quellung, Schimmelbildung – bei allen Modellen genannt, mit unterschiedlicher Detaillierung.
    🔴 Risiko Unzureichendes Abschleifen vor Lackierung (Restöl) Haftungsversagen, Blasen, Abblättern, erhöhter Pflegeaufwand, teure Nachbesserung oder Neuschleifen
    🔴 Risiko Versuch, lackiertes Parkett mit Öl zu versiegeln Unwirksame Oberflächenversiegelung, ungleichmäßige Optik, hohe Abriebanfälligkeit, Feuchtigkeitseintrag in Holz
    🔴 Risiko Verwendung von "Öl-Grundierungen" ohne vorherige Ölentfernung Keine langfristige Haftfestigkeit, vorzeitiger Verschleiß, optische Mängel bei Belastung
    🔴 Risiko Unterlassene Fachbegutachtung bei Ahornparkett Fehlende Berücksichtigung der Dichte und spezifischen Abschleifanforderungen – erhöhte Fehlerwahrscheinlichkeit
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch Haftungsdefizite Langfristige Schäden: Verfärbung, Quellung, Schimmelbildung, Tragfähigkeitseinbuße des Holzes
    ✅ Chance Fachgerechtes, tiefes Abschleifen vor Lackierung Schaffung einer langlebigen, hochbelastbaren Oberfläche mit klarer Oberflächenschutzfunktion
    ✅ Chance Entscheidung für Öl von Anfang an Natürliche Optik, einfache Reparaturstellen, ökologischere Produkte, geringerer chemischer Aufwand
    ✅ Chance Gezielte Wahl des Oberflächenschutzes nach Nutzungskontext Optimale Lebensdauer (z. B. Lack im Feuchtraum, Öl im Wohnraum), reduzierte Folgekosten
    ✅ Chance Frühzeitiger Einsatz eines zertifizierten Parkettleger Vermeidung teurer Fehlentscheidungen, Dokumentation der Untergrundvorbereitung, Gewährleistungsabsicherung
    ✅ Chance Nutzung moderner Hartöle mit hoher Abriebfestigkeit Näherung an Lackqualität bei ökologischem Vorteil, einfache lokale Nachölung, geringere Regenerationskosten
    1. Abschleifprobe vor Entscheidung: Lassen Sie einen zertifizierten Parkettleger eine Teststelle tief abschleifen und prüfen, ob Ölreste noch nachweisbar sind – dokumentieren Sie das Ergebnis.
    2. Verzicht auf "Grundierungs-Shortcuts": Verwenden Sie keine speziellen Grundierungen als Ersatz für die vollständige Entfernung von Öl – diese sind nicht zertifiziert für langfristige Lackhaftung auf geöltem Holz.
    3. Fachliche Vor-Ort-Begutachtung verbindlich vereinbaren: Beauftragen Sie vor dem kompletten Abschleifen einen Parkettleger mit Schwerpunkt auf Ahornparkett – zur Bestimmung der exakten Schleiftiefe und des geeigneten Lacktyps.
    4. Entscheidung für Öl oder Lack vor dem ersten Abschleifen: Wenn Sie zukünftige Flexibilität wünschen, wählen Sie Lack – der Wechsel zu Öl ist praktisch nicht realisierbar.
    5. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie die Produktinformationen zum ursprünglichen Öl (Marke, Typ, Hersteller) – diese helfen dem Fachmann bei der Einschätzung der Eindringtiefe und Restentfernung.
    6. Keine Eigenentscheidung bei Ahorn: Nutzen Sie nicht allgemeine "Schleifanleitungen" – kanadischer Ahorn erfordert spezielle Schleiftechniken und -geschwindigkeiten, die nur Fachleute beherrschen.
    Parkett
    Ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz, der aus mehreren Schichten aufgebaut ist. Parkett ist langlebig und kann mehrfach abgeschliffen werden.
    Verwandte Begriffe: Dielen, Laminat, Vinylboden
    Ölen
    Eine Oberflächenbehandlung für Holz, bei der Öl in das Holz eindringt und es vor Feuchtigkeit und Schmutz schützt. Geöltes Holz behält seine natürliche Optik.
    Verwandte Begriffe: Wachsen, Versiegeln, Imprägnieren
    Lackieren
    Eine Oberflächenbehandlung für Holz, bei der eine Lackschicht aufgetragen wird, die das Holz vor Abrieb und Feuchtigkeit schützt. Lackiertes Holz ist widerstandsfähiger als geöltes Holz.
    Verwandte Begriffe: Versiegeln, Lasieren, Beschichten
    Abschleifen
    Das Entfernen der obersten Schicht eines Holzbodens, um Beschädigungen zu beseitigen oder eine neue Oberflächenbehandlung vorzubereiten. Nach dem Abschleifen kann das Holz neu geölt oder lackiert werden.
    Verwandte Begriffe: Polieren, Hobeln, Fräsen
    Versiegeln
    Eine Oberflächenbehandlung, die das Holz vor äußeren Einflüssen schützt. Sowohl Öl als auch Lack können als Versiegelung dienen.
    Verwandte Begriffe: Imprägnieren, Beschichten, Laminieren
    Hochkantlamelle
    Eine spezielle Art von Parkett, bei der die Holzlamellen hochkant verarbeitet werden. Dies macht das Parkett besonders widerstandsfähig.
    Verwandte Begriffe: Mosaikparkett, Stabparkett, Fertigparkett
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der aufgetragen wird, um die Haftung der nachfolgenden Beschichtung zu verbessern. Bei geöltem Holz kann eine spezielle Grundierung erforderlich sein, um eine Lackierung zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Primer, Haftvermittler, Vorbehandlung
    1. Kann ich geöltes Parkett später lackieren?
      In der Regel ist dies schwierig, da Öl tief in das Holz eindringt und die Haftung des Lacks beeinträchtigen kann. Es gibt spezielle Grundierungen, aber das Ergebnis ist oft nicht optimal.
    2. Kann ich lackiertes Parkett später ölen?
      Ja, das ist in der Regel problemlos möglich. Das Parkett muss lediglich gründlich abgeschliffen werden, um die Lackschicht zu entfernen.
    3. Welche Vor- und Nachteile haben Öl und Lack?
      Öl betont die natürliche Struktur des Holzes und ist atmungsaktiv. Lack ist widerstandsfähiger gegen Abrieb und Feuchtigkeit.
    4. Wie oft muss Parkett geölt oder lackiert werden?
      Das hängt von der Beanspruchung ab. Geöltes Parkett sollte regelmäßig nachgeölt werden, lackiertes Parkett muss seltener behandelt werden.
    5. Kann ich Parkett selbst ölen oder lackieren?
      Ölen ist einfacher als Lackieren und kann mit etwas Geschick selbst durchgeführt werden. Lackieren erfordert mehr Erfahrung und sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden.
    6. Welche Holzarten eignen sich für Öl oder Lack?
      Grundsätzlich eignen sich die meisten Holzarten sowohl für Öl als auch für Lack. Bei stark saugenden Hölzern kann Öl jedoch besser geeignet sein.
    7. Wie reinige ich geöltes oder lackiertes Parkett?
      Für geöltes Parkett gibt es spezielle Reinigungs- und Pflegemittel. Lackiertes Parkett kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
    8. Was kostet das Ölen oder Lackieren von Parkett?
      Die Kosten hängen von der Fläche, der Holzart und der Art der Behandlung ab. Ein Angebot von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    • Parkett richtig reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Parkettböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Öl oder Wachs für Holzböden?
      Vergleich von Öl und Wachs als Oberflächenbehandlung für Holzböden.
    • Parkett abschleifen: Anleitung und Tipps
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Abschleifen von Parkettböden.
    • Die richtige Holzart für Parkett
      Informationen zu verschiedenen Holzarten und ihren Eigenschaften für Parkettböden.
    • Fußbodenheizung und Parkett: Was ist zu beachten?
      Hinweise zur Kombination von Parkett und Fußbodenheizung.
  2. Parkett ölen/lackieren: Holzart & Verarbeitung entscheidend!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    kommt drauf an
    wie Sie es einarbeiten und welches Holz Sie verarbeiten. Näheres dazu steht auf meiner Internet-Seite.
    Aber warum wollen Sie einen geölten Boden später mal mit Lack verunstalten?
    Parkett ölen oder lackieren: Die richtige Versiegelung finden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Parkettboden nach dem Ölen noch lackiert werden kann. Die Antwort hängt von der Art der Einarbeitung des Öls und der verwendeten Holzart ab. Es wird auch die Frage aufgeworfen, warum man einen geölten Boden später mit Lack "verunstalten" sollte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Vorbehandlung des Parketts einen Einfluss auf die spätere Versiegelung hat. Details dazu finden Sie im Beitrag Parkett ölen/lackieren: Holzart & Verarbeitung entscheidend!.
    ✅ Zusatzinfo: Die Entscheidung zwischen Ölen und Lackieren beeinflusst die Optik und Haptik des Parkettbodens maßgeblich. Geölte Böden wirken natürlicher, während lackierte Böden widerstandsfähiger gegen Abnutzung sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich vor der Behandlung Ihres Parkettbodens gründlich über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Versiegelungsmethoden (Ölen vs. Lackieren). Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Eigenschaften Ihrer Holzart und die gewünschte Beanspruchung des Bodens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Bodenbelag, Renovierung, Holzschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P: Raumluftfeuchtigkeit zu niedrig (21%) - Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelleisten am Parkett reklamieren: Was tun bei unebenen Abschlüssen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumbuch erstellen: Aufgaben, Verantwortlichkeiten & Kosten für Bauherren?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Bodenbelag, Renovierung, Holzschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Bodenbelag, Renovierung, Holzschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett ölen oder lackieren? Was nach dem Abschleifen möglich ist
Suche nach: Parkett: Ölen vs. Lackieren nach Abschleifen
Suche nach: Parkett, ölen, lackieren, abschleifen, versiegeln, Bodenbelag, Renovierung, Holzschutz
