Zement-Fließestrich: Belegreife nach 7 Wochen ohne CM-Messung möglich?
❓ Fragestellung: Zement-Fließestrich: Belegreife nach 7 Wochen ohne CM-Messung möglich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die CM-Messung die einzige anerkannte, verlässliche Methode zur Feststellung der Belegreife ist – und dass 7 Wochen allein nicht ausreichend sind, um Belegreife ohne Messung zu attestieren.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf eine zeitbasierte Belegfreigabe nach 7 Wochen. Führen Sie vor der Fliesenverlegung mindestens drei normkonforme CM-Messungen durch – nur bei durchgängigen Werten ≤ 2,0 CM-% darf verlegt werden. Bei Abweichung ist kein "Warten auf 8. Woche", sondern professionelle Nachtrocknung oder Gutachten erforderlich.
Bei Zement-Fließestrich mit 70mm Dicke ist eine CM-Messung vor dem Fliesen trotz Aufheizung gemäß Richtlinien erforderlich. Das Fehlen der CM-Messung kann zu Rissen und Absenkungen führen. Die Einhaltung der Richtlinien zur Aufheizung ist wichtig, ersetzt aber keine Feuchtigkeitsmessung.
es handelt sich um 70 mm Estrich. Die Aufheizung erfolgt
gemäß den Richtlinien. Muss! eine CM-Messung durchgeführt werden?
Die Oberfläche wird gefliest.
🔴 KRITISCH: CM-Messung vor Fliesenverlegung ist zwingend vorgeschrieben (DINAbk. 18560-4, VOBAbk. Teil C §3.4.3) – ohne sie besteht erhebliches Risiko für Haftungsverlust, Schimmel und langfristige Bauschäden.
🔴 KRITISCH: Eine Belegreife nach nur 7 Wochen bei 70 mm Zement-Fließestrich ist technisch nicht zuverlässig – selbst bei fachgerechter Aufheizung liegt die sichere Trocknungszeit bei 8–12 Wochen unter optimalen Klimabedingungen.
⚠️ WICHTIG: Die maximale zulässige Restfeuchte beträgt 2,0 CM-% für keramische Beläge – bei Überschreitung ist Nachtrocknung oder fachliche Begutachtung zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Schimmelbildung, Hohlstellen, Rissbildung im Belag und Estrichschädigung sind bereits ab einer Restfeuchte >2,0 CM-% wahrscheinlich und gesundheitsgefährdend.
Ob die Belegreife von Zement-Fließestrich nach 7 Wochen ohne CM-Messung festgestellt werden kann, hängt von mehreren Faktoren ab. Die Estrichdicke von 70 mm und die Einhaltung der Aufheizrichtlinien sind wichtige Aspekte.
🔴 Gefahr: Eine zu hohe Restfeuchte im Estrich kann zu Schäden am Fliesenbelag führen, wie z.B. Ablösung oder Rissbildung.
Ich empfehle, die CM-Messung durchzuführen, um die Restfeuchte im Estrich sicher zu bestimmen. Die CM-Messung ist ein anerkanntes Verfahren zur Bestimmung der Belegreife von Zementestrich.
Alternativ kann die Belegreife auch durch andere Messverfahren, wie z.B. die Darrprüfung, bestimmt werden. Die Darrprüfung ist jedoch aufwendiger und erfordert spezielle Geräte.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine CM-Messung durch oder beauftragen Sie einen Fachmann mit der Bestimmung der Belegreife, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Belegreife eines Zement-Fließestrichs nach 7 Wochen ohne CM-Messung. Grundsätzlich ist eine Belegreife ohne CM-Messung bei Zementestrich nach 7 Wochen bei einer Nenndicke von 70 mm und fachgerechter Aufheizung nach den Richtlinien möglich, jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Trocknung des Estrichs, was zu Folgeschäden wie Rissen im Fliesenbelag, Hohlstellen oder Schimmelbildung unter der Abdichtung führen kann. Ohne CM-Messung kann die tatsächliche Restfeuchte nicht objektiv bestimmt werden.
➕ Ergänzung: Die Belegreife von Zementestrich wird in der Regel nach 1 cm Dicke pro Woche bei 20 Grad Celsius und 65% relativer Luftfeuchte angenommen. Bei 70 mm wären dies 7 Wochen. Allerdings beeinflussen Faktoren wie Estrichdicke, Raumklima, Zementart und Zusatzmittel die Trocknungszeit erheblich. Eine CM-Messung ist daher die einzig zuverlässige Methode zur Bestimmung der Restfeuchte.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Belegreife nach 7 Wochen ohne CM-Messung generell möglich ist, ist zu pauschal. Die Richtlinien (z.B. Zementestrich nach DIN 18560 oder Merkblatt des Bundesverbandes Estrich und Belag) empfehlen oder fordern in vielen Fällen eine CM-Messung, insbesondere bei Fliesenbelägen mit Abdichtung oder bei erhöhten Anforderungen an die Trocknung.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zwingend eine CM-Messung durch einen zertifizierten Fachmann durch, bevor Sie mit dem Fliesenlegen beginnen. Nur so können Sie die tatsächliche Restfeuchte des Estrichs objektiv bestimmen und Folgeschäden sicher ausschließen. Bei einer Restfeuchte über 2,0 CM-% (für Zementestrich mit Fliesenbelag) ist eine weitere Trocknungszeit erforderlich. Verlassen Sie sich nicht auf die reine Zeitangabe von 7 Wochen.
Ein Zement-Fließestrich mit einer Aufbauhöhe von 70 mm benötigt bei normalem Trocknungsverlauf mindestens 8–12 Wochen bis zur Belegreife – und das unter optimalen klimatischen Bedingungen (20 °C, 60 % rel. Luftfeuchte, ausreichende Lüftung). Eine Belegreife nach nur 7 Wochen ist daher technisch nicht zuverlässig sicherzustellen.
🔴 Gefahr: Bei fehlender CM-Messung besteht ein hohes Risiko für Feuchteschäden unter der Fliesenverlegung – darunter Blasenbildung, Haftungsverlust, Verfärbungen, Schimmelbildung und langfristige Schädigung des Estrichs sowie des Untergrunds.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Muss! eine CM-Messung durchgeführt werden?" ist keine Frage der Willkür – sie ist nach DIN 18560-4 und VOB Teil C, Abschnitt 3.4.3 zwingend vorgeschrieben, bevor ein wasserdichter Belag wie Fliesen verlegt wird.
➕ Ergänzung: Selbst bei korrekter Aufheizung nach Richtlinien (z. B. nach DIN EN 1264) darf die CM-Messung nicht entfallen, da die Aufheizung lediglich die Trocknung beschleunigt, aber keine Garantie für ausreichende Restfeuchte (max. 2,0 CM-% bei keramischem Belag) bietet.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 7 Wochen Trocknungszeit bei 70 mm Estrich ausreichend seien, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik – hier liegt ein gravierender Unterschätzung des Trocknungsverhaltens vor.
✅ Zustimmung: Die Einhaltung der Aufheizrichtlinien ist grundsätzlich richtig und notwendig, aber allein nicht ausreichend für die Belegfreigabe.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor der Fliesenverlegung mindestens drei CM-Messungen an repräsentativen Stellen gemäß DIN 52615 durch – bei einem Ergebnis von ≤ 2,0 CM-% darf verlegt werden; bei Abweichung ist Nachtrocknung oder fachliche Begutachtung erforderlich.
⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Möglichkeit einer Belegreife nach 7 Wochen "abhängig von mehreren Faktoren", während DeepSeek und Qwen diese Annahme klar als pauschal unzulässig bzw. regelwidrig einstufen. Qwen benennt sogar die konkrete Norm (DIN 18560-4) als verbindliche Grundlage.
➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die trocknungsbeeinflussenden Faktoren (Zementart, Zusatzmittel, Raumklima) und Qwen konkretisiert die normative Verpflichtung (VOB Teil C) sowie erforderliche Messanzahl (mindestens drei Messstellen nach DIN 52615).
❌ Widerspruch: GoogleAI stellt Zeitangaben ("7 Wochen bei 70 mm") als grundsätzlich möglich in Aussicht – Qwen widerspricht dies ausdrücklich als "gravierende Unterschätzung des Trocknungsverhaltens" und nennt 8–12 Wochen als Mindesttrocknungszeit; DeepSeek korrigiert die "Pauschalannahme" mit Verweis auf Normen und technische Realität.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: 7 Wochen sind nicht ausreichend; CM-Messung ist zwingend – und zwar durch zertifizierten Fachmann – vor jeder Wasserabdichtung oder Fliesenverlegung.
Thema Status KI-Konsens Belegreife nach 7 Wochen ohne CM-Messung ❌ Widerspruch GoogleAI: "abhängig von Faktoren möglich"; DeepSeek & Qwen: klar nicht ausreichend – Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung (Vorsichtsprinzip) Verbindlichkeit der CM-Messung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen: CM-Messung ist unverzichtbar und normativ gefordert (DIN 18560-4, VOB C), insbesondere bei Fliesen mit Abdichtung Zulässige Restfeuchte für keramischen Belag ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen 2,0 CM-% als Obergrenze – einheitlich akzeptiert Trocknungszeit bei 70 mm Zement-Fließestrich ⚠️ Abwägung GoogleAI: orientiert an 1 cm/Woche; DeepSeek: relativiert stark; Qwen: nennt 8–12 Wochen als realistische Mindestdauer – KI-Konsens: 7 Wochen ist technisch nicht sicher Empfohlene Messdurchführung ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen CM-Messung nach anerkannten Verfahren; Qwen präzisiert: mindestens drei Messstellen nach DIN 52615 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf eine zeitbasierte Belegfreigabe nach 7 Wochen. Führen Sie vor der Fliesenverlegung mindestens drei normkonforme CM-Messungen durch – nur bei durchgängigen Werten ≤ 2,0 CM-% darf verlegt werden. Bei Abweichung ist kein "Warten auf 8. Woche", sondern professionelle Nachtrocknung oder Gutachten erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Restfeuchtebestimmung ohne CM-Messung Hohe Wahrscheinlichkeit für Blasenbildung, Ablösung und Haftungsverlust des Fliesenbelags 🔴 Risiko Verlegung bei >2,0 CM-% Restfeuchte Schimmelbildung unter Fliesen und Abdichtung mit gesundheitlichen Folgen und Sanierungskosten bis zu 10.000 € 🔴 Risiko Ignorieren der DIN 18560-4 / VOB-Forderung Haftungsverlust bei Schäden, Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen und ggf. Mängelrüge durch Bauherr 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Aufheizrichtlinien als Trocknungsgarantie Täuschende Sicherheit – Aufheizung beschleunigt nur, verhindert keine Restfeuchte 🔴 Risiko Späte Entdeckung von Feuchteschäden nach Verlegung Teure Nachbesserung inkl. komplettem Belagssanierung, Estrichaufbruch und Trocknungsmaßnahmen ✅ Chance Normkonforme CM-Messung vor Verlegung Sicherstellung der langfristigen Bausubstanz, Rechtssicherheit und Ausschluss von Gewährleistungsrisiken ✅ Chance Frühzeitige Feststellung erhöhter Restfeuchte Möglichkeit zur gezielten Nachtrocknung ohne Zeitverlust – Kostenersparnis bis zu 40 % gegenüber späterer Sanierung ✅ Chance Nachweis fachgerechter Ausführung (DIN-konform) Steigerung des Vertrauens durch Bauherren und Architekten – Referenzfähigkeit für zukünftige Projekte ✅ Chance Integration der CM-Messung in Qualitätsmanagement Langfristige Reduktion von Reklamationen und Imagegewinn durch dokumentierte Prozesssicherheit ✅ Chance Nutzung von Messdaten für Optimierung der Trocknungssteuerung Präzisere Planung künftiger Estrichprojekte bei unterschiedlichen Dicken und Klimabedingungen Orientierungshilfen
- CM-Messung unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Estrichgutachter oder einen anerkannten Bauphysiker, der CM-Messungen nach DIN 52615 durchführt – mindestens drei Messstellen an repräsentativen Stellen.
- Keine Fliesenverlegung vor schriftlichem Messprotokoll: Fordern Sie ein normkonformes CM-Messprotokoll mit unterschriebener Belegfreigabe an – ohne dieses Dokument darf keinerlei keramischer Belag verlegt werden.
- Restfeuchte-Wert <2,0 CM-% prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Messwerte ≤ 2,0 CM-% liegen – bei einem einzelnen Wert >2,0 CM-% gilt der gesamte Estrich als nicht belegreif und erfordert Nachtrocknung.
- Lüftungs- und Klimadaten dokumentieren: Sammeln Sie die Aufzeichnungen zur Raumtemperatur, relativer Luftfeuchte und Lüftungsintensität der letzten 8 Wochen – für die Bewertung durch den Gutachter unverzichtbar.
- Aufheizprotokoll bereithalten: Stellen Sie das vollständige Aufheizprotokoll nach DIN EN 1264 zur Verfügung – es ist Voraussetzung für die Interpretation der CM-Messwerte, aber kein Ersatz dafür.
- Keine Eigenentscheidung bei Unsicherheit: Verzichten Sie gänzlich auf eigene "Schätzung" oder "Erfahrungswerte" – die DIN-Anforderungen sind unverhandelbar.
- CM-Messung
- Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte in mineralischen Baustoffen. Eine Probe wird mit Calciumcarbid vermischt, wobei Acetylen entsteht. Der Druck des Gases gibt Aufschluss über die Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Darrprüfung, Restfeuchte, Belegreife.
- Belegreife
- Der Zustand eines Estrichs, der ausreichend trocken ist, um mit einem Oberbelag belegt zu werden. Die zulässige Restfeuchte ist abhängig vom Material und Belag. Verwandte Begriffe: CM-Messung, Restfeuchte, Trocknungszeit.
- Zementestrich
- Ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und vielseitig einsetzbar. Verwandte Begriffe: Fließestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
- Fließestrich
- Ein Estrich mit einer fließfähigen Konsistenz, der sich selbstnivellierend verteilt. Er wird oft bei Fußbodenheizungen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Nivelliermasse.
- Restfeuchte
- Die im Estrich verbliebene Wassermenge nach der Trocknung. Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden am Oberbelag führen. Verwandte Begriffe: CM-Messung, Belegreife, Trocknungszeit.
- Aufheizprotokoll
- Ein dokumentierter Prozess zur schrittweisen Erwärmung eines Estrichs mit Fußbodenheizung, um Spannungen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Estrich, DIN EN 1264-4.
- Darrprüfung
- Eine Methode zur Bestimmung der Restfeuchte, bei der eine Probe gewogen, getrocknet und erneut gewogen wird. Der Gewichtsverlust entspricht der Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: CM-Messung, Restfeuchte, Belegreife.
- Was ist die CM-Messung?
Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte in mineralischen Baustoffen wie Estrich. Dabei wird eine Probe des Estrichs mit Calciumcarbid in einem Druckbehälter vermischt. Das Calciumcarbid reagiert mit dem Wasser im Estrich und bildet Acetylen. Der Druck des Acetylens wird gemessen und daraus die Restfeuchte des Estrichs bestimmt. - Warum ist die CM-Messung wichtig?
Die CM-Messung ist wichtig, um sicherzustellen, dass der Estrich ausreichend trocken ist, bevor ein Oberbelag (z.B. Fliesen) verlegt wird. Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden am Oberbelag führen, wie z.B. Ablösung, Rissbildung oder Schimmelbildung. - Welche Alternativen gibt es zur CM-Messung?
Alternativ zur CM-Messung kann die Restfeuchte auch durch andere Messverfahren bestimmt werden, wie z.B. die Darrprüfung oder die elektrische Widerstandsmessung. Die Darrprüfung ist jedoch aufwendiger und erfordert spezielle Geräte. Die elektrische Widerstandsmessung ist weniger genau als die CM-Messung. - Was bedeutet Belegreife?
Belegreife bedeutet, dass ein Estrich ausreichend trocken ist, um mit einem Oberbelag belegt zu werden. Die Belegreife wird durch die Restfeuchte des Estrichs bestimmt. Die zulässige Restfeuchte hängt vom Estrichmaterial und dem Oberbelag ab. - Was passiert, wenn der Estrich nicht belegreif ist?
Wenn der Estrich nicht belegreif ist und trotzdem ein Oberbelag verlegt wird, kann es zu Schäden am Oberbelag kommen. Die Feuchtigkeit im Estrich kann den Oberbelag beschädigen, z.B. durch Ablösung, Rissbildung oder Schimmelbildung. - Wie lange dauert es, bis Zementestrich belegreif ist?
Die Trocknungszeit von Zementestrich hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Estrichdicke, der Raumtemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Belüftung. In der Regel dauert es mehrere Wochen, bis Zementestrich belegreif ist. - Was sind die Richtlinien für die Aufheizung von Estrich?
Die Richtlinien für die Aufheizung von Estrich sind in der DIN EN 1264-4 festgelegt. Die Aufheizung sollte langsam und schrittweise erfolgen, um Spannungen im Estrich zu vermeiden. Die maximale Vorlauftemperatur sollte nicht überschritten werden. - Kann man die Trocknungszeit von Estrich beschleunigen?
Die Trocknungszeit von Estrich kann durch verschiedene Maßnahmen beschleunigt werden, wie z.B. durch eine gute Belüftung, eine erhöhte Raumtemperatur oder den Einsatz von Bautrocknern. Es ist jedoch wichtig, die Trocknung nicht zu schnell zu forcieren, um Schäden am Estrich zu vermeiden.
- Estrich trocknen beschleunigen
Methoden und Tipps zur schnelleren Trocknung von Estrich, z.B. durch Belüftung oder Bautrockner. - CM-Messung selbst durchführen
Anleitung und Hinweise zur Durchführung einer CM-Messung in Eigenregie. - Fußbodenheizung Aufheizprotokoll
Detaillierte Informationen zum korrekten Aufheizen von Estrich mit Fußbodenheizung. - Schäden durch Restfeuchte im Estrich
Ursachen, Folgen und Sanierung von Schäden durch zu hohe Restfeuchte. - Anhydritestrich vs. Zementestrich
Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Anhydrit- und Zementestrich.
CM-Messung Pflicht: Zementestrich-Belegreife bei 70mm!
kurz und knall hart - ja
eine CM Messung muss mit durchgeführt werden!
Insbesondere bei der hohen Estrichstärke, sonst folgen von Rissen Absenkungen usw. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zement-Fließestrich: CM-Messung bei Belegreife zwingend?
💡 Kernaussagen: Bei Zement-Fließestrich mit 70mm Dicke ist eine CM-Messung vor dem Fliesen trotz Aufheizung gemäß Richtlinien erforderlich. Das Fehlen der CM-Messung kann zu Rissen und Absenkungen führen. Die Einhaltung der Richtlinien zur Aufheizung ist wichtig, ersetzt aber keine Feuchtigkeitsmessung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut CM-Messung Pflicht: Zementestrich-Belegreife bei 70mm! ist die CM-Messung bei dickerem Estrich unerlässlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Die Belegreife von Zementestrich ist ein kritischer Faktor für die nachfolgende Verlegung von Fliesen. Eine sorgfältige Prüfung, idealerweise durch eine CM-Messung, schützt vor späteren Problemen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Fliesenverlegung auf Zement-Fließestrich sollte in jedem Fall eine CM-Messung durchgeführt werden, besonders bei Estrichdicken von 70mm. Die Ergebnisse der CM-Messung sind entscheidend für die Freigabe zur Belegung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zementestrich, Fließestrich, Belegreife, CM-Messung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
- … schätzen, sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Die Art des Estrichs (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich, Fließestrich) beeinflusst den Preis ebenso wie die Einbauhöhe und …
- … Zementestrich: ca. 15-25 pro m² (Material und Verlegung) …
- … Fließestrich: ca. 25-40 pro m² (Material und Verlegung) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
- … er wenig Feuchtigkeit in das Gebäude einbringt. Verwandte Begriffe: Estrich, Nassestrich, Zementestrich …
- … Estricharten und ihre Eigenschaften Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich. …
- … der Balkenlagen für den Einbau eines mineralischen Estrichs (z.B. einen Calciumsulfat-Fließestrich - CAF) eignet. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten?
- … Fließestrich auf Holzdecke im Wintergarten? Welche Risiken gibt es? Abdichtung, Gewicht, Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Fließestrich, Holzdecke, Wintergarten, Abdichtung, Gewicht, Schimmel, Balkon, Estrich Alternativen …
- … Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
- … Alle bestätigen, dass herkömmliche Estriche (Zement- und Calciumsulfat-Fließestriche) für 5 mm Schichtdicke technisch ungeeignet und nicht zugelassen sind. …
- … Verwendung nicht zugelassener Materialien (z. B. Fließestrich) …
- … Fläche zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. Verwandte Begriffe: Ausgleichsschicht, Bodenbelag, Zementestrich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stinkende Ardex P51 Grundierung: Ursachen, Risiken & Garantieansprüche bei Lagerung?
- … Ardex P51, Grundierung, stinkend, Geruch, Lagerung, Zementestrich, Estrich, Garantie, Schimmel, Keime, Keller …
- … benötigte und angemischte Grundierung im Keller ein. Heute wollte ich einen Zementestrich mit dieser Grundierung einstreichen, aber sie stank fürchterlich nach faulen Eiern. …
- … Führen Sie ein Verarbeitungsprotokoll mit Fotos (vorher/nachher), Temperatur- und Feuchtemessungen sowie Unterschriften aller beteiligten Handwerker. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lastogum Abdichtung: Ein oder zwei Schichten auf Estrich & Fermacell im Bad? Anleitung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gips-Kalk-Putz streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Silikatfarbe & Marken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zementestrich, Fließestrich, Belegreife, CM-Messung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zementestrich, Fließestrich, Belegreife, CM-Messung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zement-Fließestrich: Belegreife nach 7 Wochen ohne CM-Messung möglich?
Suche nach: Zementestrich: Belegreif nach 7 Wochen?
Suche nach: Zementestrich, Fließestrich, Belegreife, CM-Messung, Aufheizung, Estrichdicke, Fliesen
