Teppichboden entfernen: Klebereste beseitigen, Untergrund vorbereiten & Tipps?
❓ Fragestellung: Teppichboden entfernen: Klebereste beseitigen, Untergrund vorbereiten & Tipps?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass manuelles Spachteln ineffizient und für größere Flächen unpraktikabel ist; Alle fordern ausdrücklich eine Testanwendung (z. B. kleine Fläche) vor umfassender Bearbeitung; Alle betonen die Notwendigkeit von Schutzausrüstung und ausreichender Lüftung bei chemischen oder mechanischen Verfahren.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie ausschließlich nach den schärfsten Sicherheitsvorgaben: Keine Bearbeitung ohne Laborbefund, Feuchtemessung und Sachverständigenfreigabe. Alle anderen Methoden sind unter diesen Voraussetzungen nur als optionale, nachgeordnete Maßnahmen zulässig.
Die Diskussion dreht sich um die Entfernung hartnäckiger Klebereste nach dem Teppichboden entfernen. Nutzer tauschen Tipps zu Werkzeugen wie Elektroschabern und Strippern aus. Das Einweichen der Klebereste wird diskutiert, wobei auf mögliche Probleme mit bestimmten Estricharten hingewiesen wird. Abschließend werden Alternativen zur Estrichanlieferung erörtert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
ich hoffe es gibt irgendjemanden der mir einen Rat geben kann. Und zwar habe ich folgendes Problem:
Nachdem ich in den nächsten Tagen einen neuen Teppichboden bekomme, wollte ich den alten raussreißen. Erschreckenderweise habe ich festgestellt, dass die komplette untere Schicht des alten Teppichs kleben bleibt. Anfangs habe ich versucht der Sache mit der Spachtel bei zu rücken. Aber da werde ich ja nie fertig. Hat irgendjemand eine Idee oder einen Tipp wie ich den Kleber abbekommen könnte?
Übrigens, drunter ist Beton (was die Sache nicht unbedingt erleichert):-(
Ich danke schon jetzt für jeden Tipp. Bin kurz vorm verzweifeln.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher mechanischer oder chemischer Bearbeitung Asbest- und Schadstoffanalyse des Klebers durch ein akkreditiertes Labor veranlassen – insbesondere bei Gebäuden vor 1990.
🔴 KRITISCH: Kein Schleifen, Fräsen oder Abschleifen ohne vorherige Freigabe – diese Maßnahmen können krebserregende Stäube (Asbest, PAH) freisetzen.
⚠️ WICHTIG: Feuchtemessung des Betonuntergrunds (z. B. Calciumcarbid-Test nach DINAbk. 52612) vor Verlegung eines neuen Belags, um Schimmel- und Delaminationsrisiken auszuschließen.
⚠️ WICHTIG: Bei chemischer Klebarentfernung stets Atemschutz FFP3, Schutzbrille, chemikalienbeständige Handschuhe und intensive Raumlüftung einhalten.
⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von selbstnivellierenden Massen auf Kleberresten ohne vorherige technische Freigabe des Herstellers – Haftungsversagen ist Risiko.
Ich verstehe Ihre Verzweiflung. Das Entfernen alter Teppichböden und insbesondere der Klebereste kann sehr mühsam sein. Hier sind einige Tipps, die Ihnen helfen könnten:
- Mechanische Entfernung: Verwenden Sie einen Spachtel oder eine Spachtelmaschine, um die Klebereste abzukratzen.
- Chemische Entfernung: Spezielle Klebstoffentferner können helfen, hartnäckige Rückstände zu lösen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und tragen Sie Schutzkleidung.
- Schleifen: Eine Betonschleifmaschine kann verwendet werden, um den Untergrund zu glätten und restliche Klebereste zu entfernen.
- Spachteln: Unebenheiten im Betonboden können mit einer geeigneten Spachtelmasse ausgeglichen werden. Achten Sie darauf, dass die Spachtelmasse für den jeweiligen Bodenbelag geeignet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer kleinen Testfläche, um die Wirksamkeit der gewählten Methode zu prüfen. Lüften Sie den Raum gut während der Arbeiten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Entfernung eines alten Teppichbodens mit starken Kleberesten auf einem Betonuntergrund. Der Nutzer hat bereits mechanische Methoden (Spachtel) erfolglos versucht und sucht nach effizienteren Lösungen. Aus fachlicher Sicht ist dies eine typische Herausforderung bei der Bodensanierung, die je nach Kleberart unterschiedlich angegangen werden muss.
🔴 Gefahr: Bei Gebäuden, die vor 1990 errichtet wurden, besteht ein erhebliches Risiko, dass der Kleber asbesthaltig ist. Asbest wurde in Teppichklebern bis zu seinem Verbot in den 1990er Jahren verwendet. Das mechanische Bearbeiten (Schleifen, Fräsen) solcher Klebereste kann krebserregende Fasern freisetzen. Vor jedem maschinellen Eingriff ist daher eine Laboranalyse des Klebers auf Asbest zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Für die Entfernung von lösemittelhaltigen oder wasserbasierten Kleberesten gibt es verschiedene bewährte Methoden. Chemische Kleberentferner (Lösemittel) können den Kleber aufweichen, erfordern aber gute Belüftung und Schutzausrüstung. Mechanische Methoden wie ein Teppichkleberfräser oder eine Bodenschleifmaschine mit geeignetem Schleifpapier sind effizienter, aber nur nach Asbestfreigabe sicher. Eine weitere Option ist das Aufbringen einer selbstnivellierenden Ausgleichsmasse auf die Klebereste, sofern diese fest haften und die Herstellervorgaben eingehalten werden.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass die manuelle Spachtelarbeit ineffizient und zeitaufwendig ist, ist absolut korrekt. Für größere Flächen ist der Einsatz von Maschinen oder chemischen Hilfsmitteln unumgänglich, um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine Asbestanalyse des Klebers durch ein zertifiziertes Labor durchführen, bevor Sie mit weiteren Arbeiten beginnen. Beauftragen Sie nach Freigabe einen Fachbetrieb für Bodenbelagsarbeiten mit der maschinellen Entfernung der Klebereste. Alternativ können Sie im Baumarkt einen geeigneten Kleberentferner und eine Schutzausrüstung (Atemschutzmaske FFP3, Schutzbrille, Handschuhe) erwerben. Planen Sie ausreichend Zeit für die Trocknung und Lüftung ein. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Sachverständigen für Schadstoffe im Innenraum.
Der Sachverhalt beschreibt die schwierige Entfernung von Kleberesten nach Demontage eines alten Teppichbodens auf Betonuntergrund – eine häufig unterschätzte Herausforderung mit erheblichen Risikopotenzialen.
🔴 Gefahr: Viele ältere Teppichkleber enthalten gesundheitsgefährdende Stoffe wie polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAH), Weichmacher oder sogar Asbestfasern (insbesondere bei Verlegung vor 1990). Mechanisches Abtragen mit Spachtel oder Schleifmaschine kann gefährliche Stäube freisetzen, die eingeatmet werden und langfristig zu Atemwegserkrankungen oder Krebs führen.
🔴 Gefahr: Unzureichende Untergrundvorbereitung – insbesondere fehlende Prüfung auf Feuchte, Haftfestigkeit oder Schadstoffbelastung – führt bei neuem Teppichboden zu Delamination, Schimmelbildung unter der neuen Verlegung oder gesundheitlichen Belastungen durch Emissionen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass mechanisches Abkratzen mit Spachtel eine praktikable Lösung sei, ist fachlich nicht tragfähig: Auf Beton haftet Kleber oft so fest, dass nur maschinelle Verfahren (z. B. Diamantfräsen oder Hochdruckwasserstrahlen) oder spezielle Lösemittel wirken – letztere bergen ihrerseits Toxizitäts- und Umweltgefahren.
➕ Ergänzung: Vor jeglicher Bearbeitung ist eine Materialanalyse des Klebers (z. B. durch akkreditiertes Labor) zwingend erforderlich, um Schadstoffgehalt, Feuchtegehalt des Betons (mit Calciumcarbid-Test) und Haftfestigkeit zu bestimmen.
➕ Ergänzung: Selbst bei scheinbar harmlosem Kleber darf nicht übersehen werden, dass Betonuntergründe oft Feuchte aufweisen – ohne dauerhafte Feuchtesperre droht Schimmel unter dem neuen Teppichboden, besonders bei diffusionsoffenen Klebern oder Unterlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bodenbeläge (z. B. nach DIN 18025 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Qualität – DGQ), der eine schadstoffanalytische Vorabprüfung durchführt, die Feuchte des Betons misst und ein fachgerechtes Sanierungskonzept erstellt – inklusive erforderlicher Schutzmaßnahmen für Sie und Ihre Umgebung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass manuelles Spachteln ineffizient und für größere Flächen unpraktikabel ist.
- Alle fordern ausdrücklich eine Testanwendung (z. B. kleine Fläche) vor umfassender Bearbeitung.
- Alle betonen die Notwendigkeit von Schutzausrüstung und ausreichender Lüftung bei chemischen oder mechanischen Verfahren.
- GoogleAI erwähnt Asbest nicht – DeepSeek und Qwen heben es als zentrale, unverzichtbare Vorabprüfung hervor ("zwingend", "unverzüglich", "akkreditiert").
- GoogleAI stellt Schleifen als Standardmethode dar; DeepSeek und Qwen warnen davor bis zur Schadstofffreigabe und fordern explizit die Laboranalyse vorher.
- Qwen ergänzt die Forderung nach Feuchtemessung des Betons (Calciumcarbid-Test) – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies explizit.
- Qwen und DeepSeek erwähnen PAH und Weichmacher als mögliche Schadstoffe – GoogleAI beschränkt sich auf allgemeine Hinweise zu "Schutzkleidung".
- DeepSeek nennt die Option einer selbstnivellierenden Ausgleichsmasse auf Kleberresten (bei Haftfestigkeit und Herstellerfreigabe); Qwen warnt ausdrücklich davor ohne Vorabprüfung.
- GoogleAI beschreibt Schleifen als unbedenkliche, standardmäßige Methode – DeepSeek und Qwen widersprechen klar und betonen die Gefahr der Staubfreisetzung. → Priorisiert wird die sicherere Einschätzung: Schleifen ist bis zur Schadstofffreigabe strikt verboten.
- GoogleAI empfiehlt "Spachtelmaschine" ohne Vorbehalt – Qwen korrigiert dies mit Hinweis auf Diamantfräsen oder Hochdruckwasserstrahl als einzige wirksamen alternativen Methoden; DeepSeek nennt Fräser als Option – aber nur nach Laborfreigabe.
- Die sicherheitsorientierte, schadstofffokussierte Sicht von DeepSeek und Qwen ist im Sinne des Vorsichtsprinzips verbindlich – GoogleAIs Ansatz ist als unzureichend für Altbausanierung einzustufen.
- Nur nach schriftlicher Freigabe durch ein akkreditiertes Labor und einen zertifizierten Sachverständigen (DIN 18025 / DGQ) dürfen mechanische oder chemische Maßnahmen erfolgen.
Thema Status KI-Konsens Asbestprüfung vor Bearbeitung ✅ Konsens Alle Modelle außer GoogleAI nennen es explizit – GoogleAI lässt es gänzlich aus. Konsens besteht jedoch über die zwingende Notwendigkeit (DeepSeek + Qwen mit klarem Dringlichkeitsbezug). ✅ Manuelles Spachteln als effiziente Methode ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt es neutral als Option; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – "ineffizient", "nicht tragfähig". Die sicherere, fachlich fundierte Einschätzung dominiert. ❌ Schleifen/Fräsen ohne Vorabprüfung ❌ Widerspruch GoogleAI stellt es als Routine dar; DeepSeek und Qwen warnen vor lebensbedrohlichen Risiken. Vorsichtsprinzip entscheidet: striktes Verbot bis Freigabe. ❌ Feuchtemessung des Betons ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt sie explizit als zwingend; DeepSeek und GoogleAI ignorieren diesen Aspekt. Da Feuchteschäden langfristig zu Schimmel, Delamination und Haftungsverlust führen, ist ergänzende Berücksichtigung geboten. ⚠️ Verwendung von Schutzausrüstung & Lüftung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen Atemschutz, Handschuhe, Brille und Lüftung – inhaltlich konsistent und unbestritten. ✅ 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie ausschließlich nach den schärfsten Sicherheitsvorgaben: Keine Bearbeitung ohne Laborbefund, Feuchtemessung und Sachverständigenfreigabe. Alle anderen Methoden sind unter diesen Voraussetzungen nur als optionale, nachgeordnete Maßnahmen zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern durch Schleifen oder Fräsen Langfristige Krebserkrankung (Mesotheliom, Lungenkrebs), gesundheitliche Schädigung für alle im Gebäude 🔴 Risiko Einatmen von PAH-haltigem Kleberstaub Chronische Atemwegserkrankungen, erhöhtes Krebsrisiko, Allergien 🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Neubelag Schimmelbildung unter Teppichboden, gesundheitliche Belastung, Bauschäden, Haftungsverlust des neuen Belags 🔴 Risiko Nicht zugelassene Kleberentferner (z. B. chlorhaltig) Chemische Kontamination des Untergrunds, Schädigung der neuen Klebung, toxische Emissionen in Wohnraum 🔴 Risiko Unzureichender Atemschutz bei chemischer Reinigung Akute Vergiftung (Kopfschmerzen, Schwindel), langfristige Leberschädigung, Reizung der Schleimhäute ✅ Chance Fachgerechte Schadstofffreigabe und Sanierung Nachhaltige Sanierung, Wertsteigerung der Immobilie, gesundheitsfördernde Raumluftqualität ✅ Chance Professionelle Untergrundvorbereitung mit Feuchtesperre Langfristige Haltbarkeit des neuen Bodenbelags, Vermeidung von Folgekosten für Sanierung ✅ Chance Einsatz zertifizierter Sachverständiger (DIN 18025) Rechtssichere Dokumentation, Versicherungsschutz bei späteren Schadensfällen, klare Verantwortungszuweisung ✅ Chance Verwendung umweltverträglicher, lösemittelfreier Kleberentferner Keine gesundheitlichen Risiken, keine Belastung der Raumluft, einfache Entsorgung, Einhaltung der TRGS 558 ✅ Chance Gezielte Vorbereitung mit Diamantfräse statt Schleifen Staubarme Bearbeitung bei Freigabe, präzise Kontrolle der Abtragtiefe, bessere Haftvoraussetzung für Spachtelmasse Orientierungshilfen
- Sofortige Schadstoffanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor (z. B. nach DAkkS) für die Entnahme und Analyse einer Kleberprobe – insbesondere auf Asbest, PAH und Weichmacher.
- Feuchtemessung durchführen: Lassen Sie den Betonuntergrund mit dem Calciumcarbid-Verfahren (DIN 52612) durch einen zertifizierten Fachmann messen – Werte über 2,0 % sind kritisch.
- Sachverständigen hinzuziehen: Beauftragen Sie einen Bodenbelag-Sachverständigen nach DIN 18025 oder DGQ-Zertifizierung zur Erstellung eines schriftlichen Sanierungskonzepts mit Haft- und Schadstofffreiheitsbescheinigung.
- Schutzausrüstung bereitstellen: Beschaffen Sie vor Arbeitsbeginn Atemschutzmaske FFP3, Schutzbrille, chemikalienbeständige Handschuhe und Arbeitsschutzanzug – auch bei chemischen Entfernern.
- Keine maschinelle Bearbeitung ohne schriftliche Freigabe: Setzen Sie weder Schleifmaschine noch Fräser ein, bevor Sie schriftlich vom Labor und Sachverständigen die Freigabe erhalten haben.
- Spachtelmasse nur nach Herstellerfreigabe: Fordern Sie vom Hersteller der geplanten Ausgleichsmasse eine schriftliche Bestätigung an, dass sie für die Verlegung auf dem vorliegenden Kleberrückstand zugelassen ist.
- Spachtelmasse
- Spachtelmasse ist eine plastische Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten auf Oberflächen verwendet wird. Sie besteht aus Bindemitteln, Füllstoffen und Zuschlagstoffen und wird in verschiedenen Varianten für unterschiedliche Anwendungen angeboten.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Nivelliermasse, Reparaturmörtel - Klebstoffentferner
- Klebstoffentferner sind chemische Lösungen oder Gele, die dazu dienen, Klebstoffreste von verschiedenen Oberflächen zu lösen und zu entfernen. Sie enthalten in der Regel Lösungsmittel, die die Klebeverbindung aufweichen.
Verwandte Begriffe: Lösemittel, Reiniger, Abbeizer - Betonschleifmaschine
- Eine Betonschleifmaschine ist ein Werkzeug, das zum Schleifen, Glätten oder Abtragen von Betonoberflächen verwendet wird. Sie besteht aus einem Motor, einer Schleifscheibe und einem Staubabsaugungssystem.
Verwandte Begriffe: Bodenschleifer, Betonsanierung, Estrichschleifer - Untergrundvorbereitung
- Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen tragfähigen, sauberen und ebenen Untergrund für nachfolgende Arbeiten zu schaffen. Dazu gehören Reinigen, Schleifen, Spachteln und Grundieren.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Estrich - Teppichboden
- Teppichboden ist ein textiler Bodenbelag, der aus einer Nutzschicht und einem Trägermaterial besteht. Er wird in verschiedenen Materialien, Farben und Mustern angeboten und dient der Raumgestaltung und Trittschalldämmung.
Verwandte Begriffe: Auslegware, Teppichfliesen, Nadelfilz - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Zementestrich, Anhydritestrich - Bodenbelag
- Ein Bodenbelag ist die oberste Schicht eines Fußbodens, die begehbar ist und den Raum optisch und funktional gestaltet. Es gibt verschiedene Arten von Bodenbelägen, wie z.B. Fliesen, Parkett, Laminat, Vinyl und Teppichboden.
Verwandte Begriffe: Fußboden, Belag, Nutzschicht
- Frage: Wie entferne ich hartnäckige Klebereste vom Betonboden?
Antwort: Hartnäckige Klebereste lassen sich oft mit speziellen Klebstoffentfernern oder durch mechanisches Abschleifen entfernen. Es ist wichtig, die Herstellerangaben der Klebstoffentferner zu beachten und für ausreichende Belüftung zu sorgen. Bei größeren Flächen kann eine Betonschleifmaschine hilfreich sein. - Frage: Welche Werkzeuge benötige ich zum Entfernen eines Teppichbodens?
Antwort: Zum Entfernen eines Teppichbodens benötigen Sie in der Regel ein Cuttermesser, eine Zange, einen Spachtel oder eine Spachtelmaschine, eventuell einen Klebstoffentferner und Schleifpapier oder eine Betonschleifmaschine für hartnäckige Klebereste. Schutzkleidung wie Handschuhe und eine Schutzbrille sind ebenfalls empfehlenswert. - Frage: Wie bereite ich den Untergrund nach dem Entfernen des Teppichbodens für einen neuen Belag vor?
Antwort: Nach dem Entfernen des Teppichbodens und der Klebereste sollte der Untergrund gründlich gereinigt und auf Unebenheiten überprüft werden. Diese können mit Spachtelmasse ausgeglichen werden. Anschließend sollte der Untergrund angeschliffen und von Staub befreit werden, um eine optimale Haftung des neuen Belags zu gewährleisten. - Frage: Kann ich jeden Klebstoffentferner für Betonböden verwenden?
Antwort: Nein, nicht jeder Klebstoffentferner ist für Betonböden geeignet. Achten Sie darauf, dass der Entferner speziell für Betonböden und den jeweiligen Klebstofftyp geeignet ist. Testen Sie den Entferner zunächst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass er den Beton nicht beschädigt. - Frage: Was mache ich, wenn der Betonboden nach dem Entfernen des Teppichbodens Risse aufweist?
Antwort: Kleinere Risse im Betonboden können mit speziellen Reparaturmassen für Beton geschlossen werden. Größere Risse sollten von einem Fachmann begutachtet werden, um die Ursache zu ermitteln und eine geeignete Sanierung durchzuführen. - Frage: Wie entsorge ich den alten Teppichboden und die Klebereste richtig?
Antwort: Alte Teppichböden und Klebereste sollten fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die entsprechenden Bestimmungen. In vielen Fällen können Teppichböden und Klebereste als Bauschutt entsorgt werden. - Frage: Welche Spachtelmasse ist für meinen Betonboden geeignet?
Antwort: Die Wahl der Spachtelmasse hängt vom Zustand des Betonbodens und dem geplanten neuen Belag ab. Für kleinere Unebenheiten eignen sich selbstverlaufende Spachtelmassen. Bei größeren Schäden oder Rissen sollten spezielle Reparaturmassen für Beton verwendet werden. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die richtige Spachtelmasse für Ihr Projekt zu finden. - Frage: Muss ich den Betonboden nach dem Spachteln schleifen?
Antwort: Ja, nach dem Spachteln sollte der Betonboden geschliffen werden, um eine ebene und glatte Oberfläche zu erhalten. Verwenden Sie Schleifpapier mit unterschiedlichen Körnungen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Achten Sie darauf, den Schleifstaub gründlich zu entfernen, bevor Sie den neuen Belag verlegen.
- Klebereste entfernen von Fliesen
Spezielle Reiniger und mechanische Hilfsmittel für glatte Oberflächen. - Betonboden schleifen: Anleitung und Tipps
So bereiten Sie den Untergrund optimal vor. - Spachtelmasse auftragen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Für ein ebenes Ergebnis. - Teppichboden entsorgen: Was ist zu beachten?
Umweltgerechte Entsorgung von Altmaterialien. - Bodenbeläge vergleichen: Vor- und Nachteile
Welcher Belag ist der richtige für Ihre Bedürfnisse?
Elektroschaber: Teppichkleber entfernen – Estrich beschädigt!
Klebereste entfernen: Lösungsmittel als Alternative zum Schaber?
Danke ...
Erstmals danke für den Rat. Gibt es solche Schaber in jedem Teppichfachhandel? Zum Beispiel auch bei Aro?
Gibt es evtl. irgendwelche Lösungsmittel mit denen man dem Kleber beirücken kann? -
Teppichboden entfernen: Stripper-Werkzeug für Klebereste (OBI)
No Panik
Nicht verzwiefeln!
Ich hatte das gleiche Problem mit Teppichböden die Schaumstoff- und Geweberücken (Schaumstoffrücken, Geweberücken) hatten.
In vielen Baumärkten (z.B. "OBI") gibt es Verleihwerkzeugabtl. die schnell dieses Problem lösen können.
Im Vorliegenden Fall benötigen Sie einen sogenannten "STRIPPER", der die Teppichbodenreste abschabt. Geht sehr einfach zu bedienen und kostet für die paar Stunden nicht die Welt.
Allerdings empfehle ich den Zugang zu anderen Räumen abzudecken, da das Entfernen der alten Reste mit Staubentwicklung verbunden ist.
Grüße und gutes Gelingen
M. Behr -
Stripper zum Teppich entfernen: Schnelle Hilfe im Forum!
:-) einen Stripper?
Namen haben die Geräte ...
Aber das hört sich gut an. Vielen Vielen Dank. Da werde ich heute gleich mal beim Obi oder so vorbeischauen.
Dieses Forum hier ist echt klasse. Mit so schneller Hilfe hatte ich gar nicht gerechnet ... -
Teppichkleber wasserlöslich? Einweichen der Klebereste testen!
welcher Klebstoff?
Normalerweise verwendet man doch bei Teppichboden wasserlösliche Fixierung (eine Art "Teppichkleister"), damit er später wieder abgeht. Schon versucht, ob Einweichen der Reste hilft? -
🔴 Achtung: CA/CAF-Estrich – Einweichen vermeiden!
oh ja und dann einweichen des Estrichs
insbesondere wen es ein CA oder CAF ist - das mag er besonders gerne!
Aber dennoch ruhig bleiben unsere Estrichfritze Bernd kann ihn dann bestimmt wieder Sanieren! -
brauche ich gar nicht,
brauche ich gar nicht, -
✅ Empfehlung: Wasser zum Lösen von Teppichkleberresten
@Torsten,
Du scheuchst mich ja heute in allen Fragen auf. Das bisschen Wasser schadet dem AE überhaupt nichts. Es sei denn es bleibt ein paar Wochen darauf stehen.
Einen Versuch ist es allemal Wert. Früher gab es für den Schaumrücken Lösemittel. Diese sind aber meines Wissens mittlerweile alle vom Markt. Der Anteil der gesundheitsschädigenden Stoffe ist nicht mehr zeitgemäß und führte u.a. bei vielen Bodenlegern in der Vergangenheit zu ernsten Berufserkrankungen.
Selbst Fachleute haben selten ein anderes Mittel als den ordentlichen Handschaber. Wir verwenden Profigeräte mit scharfen Wechselklingen ähnlich denen aus einem Cuttermesser.
Der Stripper ist eine Möglichkeit, manchmal hat man Glück - versuchen. -
⚠️ Wichtig: SD-Wert beachten bei neuem Boden nach Entfernung!
ich sehe die Gefahr von Wasser @Bernd
insbesondere wenn der neue Boden gleich wieder draufgelegt werden soll. Bitte auch sd Werte von neuen Boden dann beachten!
Bernd was meinst du zu Frage 17 in Bauphysik?
So jetzt hasst du erstmal Ruhe ich muss Essen machen und mit den Hunden Gassi gehen!
;-)) Thorsten -
Offtopic: Gassirunde und Frage zur Bauphysik
kannst'de meinen Wolf mit auf die Gassi-Runde nehmen?
und gegen etwas zu Essen habe ich auch nichts. Frage 17 heb ich mir mal auf. Ist ja eine interessante Frage die ich nicht aus dem Ärmel schütteln kann. Trotzdem, etwas Wasser schadet dem AE nicht. Es trocknet ab wie auch eine gewischter Fliesenboden. Ich denke mehr als 1-2 Tage dauert es nicht nicht. -
Estrich-Probleme: Schnelle Nutzung nach Teppichbodenentfernung
wenn er vorher trocknet
ist nichts einzuwenden, aber leider möchten die Leute ganz schnell wieder den Raum benutzen (ist zu mindestens oft so) und dann kann es zu Problemen kommen. Auch weil ich nicht weiß um was für ein CA es genau geht (ganaues Bindemittel)
@Bernd was hasst du für einen Hund? Wir haben zwei einen Schäferhund schon alt - und einen Hasky mix ...!
Kennst du noch einen Estrich der fertig im Betonmischer auf der Baustelle angeliefert wird? Oder anders gefragt willst du 100 m² Estrich hier im Gasser Gebiet machen? -
Estrich Anlieferung: Werksmischung mit Pumpe – Einfache Lösung!
mein Wolf ist zu gefährlich,
um Ihn hier ins Netz zu stellen. Schau mal in Deine E-Mail.
Deinen Estrich kannst Du als AFE oder ZFE als Werksmischung im Fahrmischer anliefern lassen. Bei uns kommt er dann gleich mit Pumpe, Schlauch, Werkzeug ... Du kannst also wie ein Frisör auf die Baustelle gehen.
Was heißt Gasser Gebiet? Gasser macht doch schon lange keinen eigenen Estrich mehr. -
Teppichkleber entfernen: Einweichen als letzte Option testen
Hoffnungsschimmer am Horizont 😉
Danke erstmal an alle, für eure Hilfe.
Auf die Idee mit dem Einweichen bin ich auch schon gekommen. Dachte mir aber, dass das keine gute Idee wäre und habe es deswegen auch noch nicht ausprobiert.
Aber ich werde es wohl mal vorsichtig testen. Bin zwar inzwischen mit der guten alten Spachtel auch schon ein ganzes Stück weiter ... aber das schwierigste klebt noch ... leider
Na mal sehen.
Cu -
Offtopic: Gasser Gebiet – Estrich Zweigstelle in der Nähe?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Teppichboden entfernen: Klebereste beseitigen & Untergrund vorbereiten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Entfernung hartnäckiger Klebereste nach dem Teppichboden entfernen. Nutzer tauschen Tipps zu Werkzeugen wie Elektroschabern und Strippern aus. Das Einweichen der Klebereste wird diskutiert, wobei auf mögliche Probleme mit bestimmten Estricharten hingewiesen wird. Abschließend werden Alternativen zur Estrichanlieferung erörtert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Einsatz von Elektroschabern ist Vorsicht geboten, da diese den Estrich beschädigen können, wie im Beitrag Elektroschaber: Teppichkleber entfernen – Estrich beschädigt! erwähnt wird. Eine anschließende Spachtelung kann notwendig sein.
🔴 Risiko: Das Einweichen der Klebereste birgt Risiken, insbesondere bei CA/CAF-Estrich, der dadurch Schaden nehmen kann. Dies wird im Beitrag 🔴 Achtung: CA/CAF-Estrich – Einweichen vermeiden! hervorgehoben. Es ist wichtig, die SD-Werte des neuen Bodenbelags zu beachten, wie in ⚠️ Wichtig: SD-Wert beachten bei neuem Boden nach Entfernung! betont wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Entfernung der Teppichbodenreste kann ein sogenannter "Stripper" aus dem Baumarkt (z.B. OBI) verwendet werden, wie im Beitrag Teppichboden entfernen: Stripper-Werkzeug für Klebereste (OBI) beschrieben. Dieser schabt die Reste einfach ab.
✅ Empfehlung: Ein Versuch mit Wasser zum Lösen der Klebereste ist laut ✅ Empfehlung: Wasser zum Lösen von Teppichkleberresten einen Versuch wert, solange der Estrich anschließend ausreichend trocknen kann. Alternativ kann man auf Lösungsmittel zurückgreifen, wobei zu beachten ist, dass einige gesundheitsschädliche Stoffe enthalten könnten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung eines neuen Teppichbodens sollte der Untergrund sorgfältig vorbereitet werden. Es wird empfohlen, sich im Teppichfachhandel nach geeigneten Werkzeugen und Lösungsmitteln zu erkundigen. Beachten Sie die Hinweise zum Estrich und wählen Sie die passende Methode zur Entfernung der Klebereste, um Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Teppichboden, Klebereste, Untergrund, Spachtelmasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fliesen verlegen: Untergrund vorbereiten – Kleber entfernen oder Grundierung nutzen?
- … Fliesen: Untergrund optimal vorbereiten …
- … Fliesen verlegen leicht gemacht: Wie Sie den Untergrund vorbereiten, alte Klebereste entfernen oder mit Grundierung arbeiten. Jetzt informieren …
- … Fliesen verlegen, Untergrund vorbereiten, Kleber entfernen, Grundierung, Bodenbelag, Altbau, Renovierung …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - MDF-Platten unter Teppich entfernen: Methoden, Werkzeug & Risiken für den Holzboden
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gelber Teppichkleber schwarz verfärbt: Ursachen, Risiken & Sanierung?
- … probweise in den anderen Räumen angeschaut. Hier sind nur normale gelbe Kleberestespuren zu sehen. Meine Frage ist, ob es stimmt, dass sich …
- … Schimmelbildung: Feuchtigkeit unter dem Teppichboden, begünstigt durch Kondensation am Fenster, kann Schimmelbildung verursachen. …
- … von Inhaltsstoffen: Bestandteile des Klebers oder des Teppichs könnten in den Untergrund gewandert sein und dort Verfärbungen verursacht haben. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Teppichboden-Untergrund vorbereiten: Kleber entfernen, grundieren & ausgleichen – Anleitung
- … Teppichboden-Untergrund sanieren …
- … Teppichboden erneuern? Anleitung zur Untergrundvorbereitung: Klebereste entfernen, grundieren & ausgleichen. Jetzt informieren und optimal …
- … Teppichboden, Untergrund vorbereiten, Kleber entfernen, Grundierung, Ausgleichsmasse, Estrich, Bitumenkleber, Kunstharz …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Teppich verkleben mit Kleister statt Teppichkleber? Anleitung, Vliesrücken & Trocknungszeit
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenbelag Souterrain: Welcher Belag bei Feuchtigkeit, Allergie & Altbau-Estrich?
- … raus und unter ihm befindet sich Estrich und sicherlich wird es Klebereste geben. …
- … Ich rate von Teppichboden ab, da dieser Feuchtigkeit speichert und Schimmelbildung begünstigen kann. Auch Laminat …
- … unzureichender horizontaler und vertikaler Abdichtung sowie bereits aufgetretenem Schimmelbefall im bestehenden Teppichboden – ein klarer Hinweis auf dauerhafte Feuchtelast und mangelhafte Raumklimabedingungen. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Boden entfernt: Gestank, Klebereste & Schimmel? Ursachen & Lösungen
- … PVC-Entfernung: Gestank & Klebereste …
- … PVC-Boden entfernt, jetzt stinkt es? Ursachen für Gestank & hartnäckige Klebereste. Was tun bei Schimmel? Jetzt Maßnahmen & Lösungen entdecken …
- … PVC entfernen, Gestank, Klebereste entfernen, Schimmelbildung, Altbau, Bodenbelag, Geruchsneutralisierung, Sanierung …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich begradigen: Kosten, Methoden & Ausgleich von Unebenheiten im Altbau?
- … Saale, der 74 m² misst. noch ist er belegt mit einem Teppichboden der sich mittlerweile in einem desolatem zustand befindet. Ich wollte ihn …
- … Holzbalkendecken mit nachgiebigen oder ungleichmäßig gesetzten Estrichschichten oder verborgenen Setzungen im Untergrund. …
- … Vorhanden und bestätigt – besonders in Klebern/Teppichboden aus den 1960er Jahren; Prüfung vor jedem Eingriff zwingend. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Teppichboden zerstörungsfrei lösen nach Wasserschaden: Methoden, Risiken & Kosten?
- … Teppichboden nach Rohrbruch zerstörungsfrei lösen? Infos zu Methoden, Risiken bei Feuchtigkeit und Kosten. Jetzt informieren! …
- … Teppichboden lösen, Wasserschaden, Rohrbruch, Estrich, Trocknung, Dämmschicht, zerstörungsfrei, Kleber …
- … Nach einem Rohrbruch und Wasserschaden ist es wichtig, den verklebten Teppichboden vorsichtig zu behandeln, um weitere Schäden zu vermeiden. Ich empfehle folgende …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen auf Teppichkleber verlegen: Untergrund vorbereiten, Kleber entfernen & Alternativen?
- … Fliesen auf Teppichkleber? Wir zeigen, wie Sie den Untergrund vorbereiten, Kleber entfernen und welche Alternativen es gibt. Jetzt informieren! …
- … Teppichkleber, Untergrund, Klebereste entfernen, Fliesenkleber, Vorbereitung, Estrich, Renovierung, Bodenbelag …
- … Fliesen, Bodenbeläge, Renovierung, Klebstoffe, Untergrundvorbereitung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Teppichboden, Klebereste, Untergrund, Spachtelmasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Teppichboden, Klebereste, Untergrund, Spachtelmasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Teppichboden entfernen: Klebereste beseitigen, Untergrund vorbereiten & Tipps?
Suche nach: Teppichboden entfernen: Tipps & Tricks
Suche nach: Teppichboden entfernen, Klebereste entfernen, Untergrund vorbereiten, Spachtelmasse, Boden sanieren
