Gussasphaltboden sanieren: Ursachen für Unebenheiten & Feuchtigkeit? Kosten, Asbest-Gefahr?
❓ Fragestellung: Gussasphaltboden sanieren: Ursachen für Unebenheiten & Feuchtigkeit? Kosten, Asbest-Gefahr?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Hohe Asbestwahrscheinlichkeit im Gussasphalt und in der beigefarbenen Glaswolle (Baujahr 1953); Kritische Gesundheitsgefahr durch Schimmel bei Feuchtigkeit und muffigem Geruch; Erhebungen im Gussasphalt als Folge von Feuchteeinwirkung (aufsteigend oder kondensativ); Unzulässigkeit der Parkettfirmen-Empfehlung (Folie + Spanplatten) ohne vorherige Ursachenbeseitigung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung vor schriftlichem Freigabegutachten eines zertifizierten Asbest-Sachverständigen (TRGS 519) und eines geprüften Bauphysikers; danach nur fachgerechte Trockenlegung (z. B. Injektionsverfahren), Horizontalsperren-Sanierung und asbestfreie Neuaufbauten nach DIN 18560-3.
Die Sanierung eines Gussasphaltbodens im Altbau kann komplexe Ursachen haben, von Feuchtigkeitsschäden durch eine brüchige Bodenplatte bis hin zu potenziellen Asbest- und PAK-Belastungen. Eine umfassende Analyse ist entscheidend, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen. Der Austausch des Gussasphalts bietet die Möglichkeit, eine Fußbodenheizung zu installieren. Es ist ratsam, sich nicht von Horrorszenarien entmutigen zu lassen, sondern die Situation sachlich zu analysieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Wir haben ein Baujahr 53 Einfamilienhaus und Probleme mit dem Gussasphalt im teilweise unterkellerten Erdgeschoss. Die Zimmerwände zeigen Feuchtigkeit in Bodennähe, der Asphalt bildet großräumige Erhebungen, bevorzugt entfernt vom Rand, an einer Stelle auch am Rand. Die Glaswolle unter dem Asphalt riecht muffig. Der gleiche Schaden ist auch in einem unterkellerten Zimmer zu sehen.
Wir haben nun die darufgeklebten PVC? Fliesen abgenommen und fragen uns, was unter den Erhebungen vor sich geht!?
Wie saniert man in diesem Fall? Hat man damals auch Asbest in die Dämmung (diese beigefarbene Wolle) eingebracht? Der Asphalt ist zuebrigens ca. 3.5 cm dick.
Eine Parkettfirma hat Folie/Fasoperl/Bituperl/22 mm Span/Parkett empfohlen. Ist ein erneuter Schaden bei Erneuerung in Gussasphalt-Technik zu erwarten?
Schnelle Antworten/Hilfe wäre nett ...
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Verzicht auf jegliche mechanische Bearbeitung (Bohren, Schleifen, Entfernen) des Gussasphalts oder der beigefarbenen Glaswolle – Asbestfreisetzung droht.
    🔴 KRITISCH: Keine Abdichtungsversuche (z. B. Folie, Spanplatten) ohne vorherige Trockenlegung und Asbestentsorgung – dies verstärkt Schimmelbildung und beschleunigt Materialzerfall.
    🔴 KRITISCH: Betreten des Bereichs nur mit FFP3-Atemschutz und Schutzhandschuhen; Fensterkontinuierlich lüften, keine Staubentwicklung zulassen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung unbedingt schriftliche Gutachten von zertifiziertem Asbest-Sachverständigen (nach TRGS 519) und geprüftem Bauphysiker (Feuchtemessung nach DINAbk. 53169/DIN 4108-3) einholen.
    ⚠️ WICHTIG: Horizontalsperre und kapillare Feuchtigkeitsaufnahme im Fundament müssen bauphysikalisch abgeklärt werden – bloße Oberflächenmaßnahmen sind wirkungslos.
    Ich sehe, Sie haben Probleme mit Ihrem Gussasphaltboden im Erdgeschoss Ihres Hauses aus dem Baujahr 1953. Die Feuchtigkeit an den Wänden und die Erhebungen im Asphalt deuten auf ein größeres Problem hin.
    🔴 Gefahr: Da Ihr Haus vor 1990 gebaut wurde, besteht die Möglichkeit, dass der Gussasphalt Asbest enthält. Asbesthaltige Materialien dürfen nur von zertifizierten Fachfirmen entfernt werden.
    • Asbestuntersuchung: Lassen Sie eine Materialprobe des Gussasphalts auf Asbest untersuchen.
    • Feuchtigkeitsursache finden: Die Ursache der Feuchtigkeit muss gefunden und behoben werden, bevor Sie den Boden sanieren. Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit, defekte Abdichtungen oder Rohrbrüche.
    • Bodenaufbau prüfen: Untersuchen Sie den gesamten Bodenaufbau, einschließlich der Dämmung (Glaswolle), auf Schäden und Feuchtigkeit.
    • Sanierungsplanung: Planen Sie die Sanierung des Bodens unter Berücksichtigung der Asbestsanierung (falls erforderlich) und der Beseitigung der Feuchtigkeitsursache.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachmann für Asbestsanierung und einen Bausachverständigen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu finden und die Sanierung zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Gussasphaltboden aus dem Baujahr 1953 mit Feuchtigkeitsschäden, muffigem Geruch und sichtbaren Erhebungen. Die Kombination aus Baujahr, Material und Schadensbild erfordert eine besonders kritische Betrachtung.
    🔴 Gefahr: Bei einem Baujahr 1953 besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sowohl der Gussasphalt als auch die darunterliegende beigefarbene Dämmung (Glaswolle) asbesthaltige Bestandteile enthalten. Asbest wurde in dieser Zeit häufig als Bindemittel oder Füllstoff eingesetzt. Jegliche mechanische Bearbeitung, wie das Entfernen von Fliesen oder das Abschleifen, kann gefährliche Asbestfasern freisetzen.
    🔴 Gefahr: Die muffig riechende Glaswolle und die Feuchtigkeit in Bodennähe deuten auf einen aktiven Feuchteschaden hin. Dies kann zu Schimmelpilzbildung führen, die ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt. Die Erhebungen im Asphalt sind ein typisches Zeichen für Quellungen durch aufsteigende Feuchtigkeit oder chemische Reaktionen mit dem Untergrund.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung der Parkettfirma, eine Folie und Spanplatten aufzubringen, ist ohne vorherige Schadstoffsanierung und Feuchtigkeitsabdichtung fachlich falsch und gefährlich. Dies würde die Feuchtigkeit einschließen und den Schimmelbefall massiv verstärken.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine professionelle Schadstoffuntersuchung (Asbest, PAK, KMF) durch ein zertifiziertes Labor zwingend erforderlich. Zudem muss die Ursache der Feuchtigkeit (z.B. defekte Horizontalsperre, undichte Rohrleitungen) geklärt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Bereich nur mit Atemschutzmaske (mindestens FFP3) und vermeiden Sie Staubentwicklung. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe und einen Bausachverständigen für Feuchteschäden. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das die fachgerechte Entsorgung asbesthaltiger Materialien und eine dauerhafte Feuchtigkeitsabdichtung vorsieht. Führen Sie keine Eigenarbeiten durch.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Schadensbild bei historischem Gussasphalt in einem Gebäude aus dem Jahr 1953: Feuchtigkeit in Wandbereichen, großflächige Erhebungen des Belags, muffiger Geruch der unterliegenden Glaswolle sowie eine unklare Dämmstoffzusammensetzung — alles Indizien für gravierende bauphysikalische und gesundheitliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die beigefarbene Glaswolle aus den 1950er-Jahren birgt mit hoher Wahrscheinlichkeit asbesthaltige Fasern — Asbest ist bis 1993 in Dämmstoffen zugelassen und häufig in der Nachkriegszeit verwendet worden; eine Eigenbeurteilung ist unmöglich und extrem gefährlich.
    🔴 Gefahr: Die Erhebungen im Gussasphalt deuten auf Feuchtigkeitsaufnahme und mögliche Hydrolyse des Bitumens hin — bei fehlender oder defekter Horizontalsperre kann kapillare Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigen, was zu Dauerfeuchte, Schimmelbildung und struktureller Schwächung des Bodenaufbaus führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung einer Parkettfirma mit Folie/Fasoperl/Bituperl/Spanplatte ignoriert die Ursachen: Eine Dampfsperre (Folie) auf feuchtem Untergrund führt zwangsläufig zu Kondensat, Schimmel und erneutem Aufwölben — dies ist keine Sanierung, sondern eine Risikoverlagerung.
    ➕ Ergänzung: Gussasphalt ist kein diffusionsoffener Baustoff; bei Feuchtebelastung kann er sich nicht trocknen, sondern speichert Wasser und zerfällt langsam — die 3,5 cm Dicke verstärkt das Pufferverhalten und verzögert die Diagnose, ohne das Risiko zu mindern.
    ❌ Widerspruch: Ein erneuter Gussasphalt-Aufbau ohne vorherige, fachgerechte Trockenlegung, Sanierung der Horizontalsperre und Asbestentsorgung ist nicht nur sinnlos, sondern rechtlich und versicherungstechnisch riskant — er verstößt gegen die DIN 18195 und die Vorgaben der Bauordnungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe (Asbest) und einen geprüften Bauphysiker zur Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschale und Thermografie); erst nach schriftlichem Gutachten und behördlicher Freigabe darf mit der Sanierung begonnen werden.
    • Hohe Asbestwahrscheinlichkeit im Gussasphalt und in der beigefarbenen Glaswolle (Baujahr 1953)
    • Kritische Gesundheitsgefahr durch Schimmel bei Feuchtigkeit und muffigem Geruch
    • Erhebungen im Gussasphalt als Folge von Feuchteeinwirkung (aufsteigend oder kondensativ)
    • Unzulässigkeit der Parkettfirmen-Empfehlung (Folie + Spanplatten) ohne vorherige Ursachenbeseitigung
    • GoogleAI nennt "Asbestuntersuchung" als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen fordern zwingend professionelle schadstoffanalytische Probenahme durch zertifizierte Fachkraft (nicht nur Laborprobe), da Eigenentnahme gefährlich ist.
    • GoogleAI erwähnt Glaswolle nur allgemein; DeepSeek und Qwen heben ausdrücklich die Farbe (beige) als Indiz für asbesthaltige Glaswolle der 1950er hervor und benennen PAK/KMF als zusätzliche Prüfparameter.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Gussasphalt ist nicht diffusionsoffen – er speichert Feuchtigkeit langfristig und zerfällt hydrolytisch (keine Selbsttrocknung möglich).
    • Qwen und DeepSeek betonen die Rechtsverstöße (DIN 18195, Bauordnungen) und versicherungstechnischen Risiken bei fachlich unzulässiger Sanierung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI formuliert "Asbestuntersuchung" als ersten Schritt – Qwen widerspricht klar: "❌ Widerspruch: Ein erneuter Gussasphalt-Aufbau ohne vorherige, fachgerechte Trockenlegung, Sanierung der Horizontalsperre und Asbestentsorgung ist nicht nur sinnlos, sondern rechtlich und versicherungstechnisch riskant". Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt: Keine Sanierung vor vollständiger Schadstoffbeseitigung und Feuchteradikalbehebung.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Vorsichtsmaßnahmen nach DeepSeek/Qwen: fachlich zertifizierte Schadstoffsanierung vor Feuchtesanierung, keinerlei Eigenarbeiten, dokumentierte Gutachten vor jeder Maßnahme.
    Asbestgefahr im Gussasphalt (1953) Alle drei Modelle bestätigen hohe Wahrscheinlichkeit – fachkundige Probenahme und Entsorgung zwingend erforderlich.
    Asbestgefahr in der beigefarbenen Glaswolle DeepSeek & Qwen benennen Farbe und Epoche als sicheres Indiz; GoogleAI erwähnt Glaswolle allgemein – Konsens liegt bei hoher Asbestwahrscheinlichkeit.
    Feuchtigkeitsursache (aufsteigend/kapillar) Alle drei Modelle identifizieren defekte Horizontalsperre oder Erdfeuchteeintrag als primäre Ursache der Erhebungen und Wandfeuchte.
    Gefahr durch Parkettfirmen-Lösung (Folie + Spanplatte) Vollständiger Konsens: Maßnahme ist fachlich unzulässig, verschärft Schimmelrisiko und verstößt gegen bauphysikalische Grundregeln.
    Erlaubnis für Eigenarbeiten Qwen und DeepSeek lehnen Eigenarbeiten strikt ab (Gesundheitsrisiko, Rechtsverstoß); GoogleAI erwähnt dies nicht – sicherere Einschätzung gilt: Verboten.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Bearbeitung Gesundheitsgefahr (Lungenkrebs, Asbestose), rechtliche Haftung, behördliche Strafen
    🔴 Risiko Unbehebte kapillare Feuchtigkeit Dauerhafte Schimmelbildung, Zerstörung des Bodenaufbaus, Schädigung der gesamten Bausubstanz
    🔴 Risiko Sanierung ohne schriftliche Gutachten Keine Versicherungsleistung bei Schadensfall, Rückbau-Pflicht, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Verwendung diffusionsoffener Zusatzsysteme auf feuchtem Untergrund Kondensatbildung unter Folie, beschleunigte Schimmelpilzentwicklung, Aufwölben neuer Beläge
    🔴 Risiko Verzicht auf Horizontalsperren-Sanierung Langfristiger Feuchteeintrag, wiederholte Sanierungskosten, Gefährdung der Statik im Erdgeschossbereich
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Chance zur energetischen Aufwertung Einsparung Heizkosten durch moderne, feuchteadaptierte Dämmung (z. B. Calciumsilikatplatten)
    ✅ Chance Erstellung lückenloser Dokumentation (Gutachten, Entsorgungsbelege) Steigerung der Immobilien-Transparenz und Werthaltigkeit, reibungslose Verkaufsabwicklung
    ✅ Chance Nutzung historisch-sachgerechter Materialien (z. B. diffusionsoffener Gussasphaltersatz) Erhalt baukultureller Substanz, Erfüllung Denkmalschutz-Anforderungen (sofern relevant)
    ✅ Chance Integration digitaler Feuchtemonitoring-Systeme Langfristige Frühwarnung vor Wiederauftreten, reduzierte Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Auswahl zertifizierter Fachfirmen mit TRGS 519-Nachweis Rechtssichere Auftragsabwicklung, ggf. Förderfähigkeit über BAFA/KfW bei Sanierungskonzept
    1. Unverzügliche Schadstoff-Sperrung: Verriegeln Sie den Bereich, vermeiden Sie jegliche Berührung oder Durchgang – tragen Sie bei kurzem Zutritt FFP3-Maske und Einweghandschuhe.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen (nach TRGS 519) und einen geprüften Bauphysiker – nicht über "Google-Listen", sondern über die Handwerkskammer oder die Deutsche Gesellschaft für Bauphysik (DGB).
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen (Grundriss, Sanierungsprotokolle, alte Gutachten) – diese sind für die Risikoabschätzung der Fachleute unverzichtbar.
    4. Gutachten einfordern: Fordern Sie schriftlich – nicht mündlich – die Freigabe zur Sanierung mit klaren, nachvollziehbaren Nachweisen: Laborzertifikat zur Asbestfreiheit, Feuchtemessprotokoll mit Thermografie und Carbidschale, Horizontalsperren-Gutachten.
    5. Fördermittel prüfen: Reichen Sie das abgeschlossene Gutachten bei BAFA/KfW ein – bei nachgewiesener Feuchtesanierung und energetischer Aufwertung besteht Fördermöglichkeit (z. B. Programm 430).
    6. Sanierung nur nach Freigabe: Beginnen Sie erst nach schriftlicher, datierter und unterschriebener Freigabe – jeder Arbeitsschritt muss dokumentiert und von der Fachfirma bestätigt werden.
    Gussasphalt
    Ein Gemisch aus Bitumen und Mineralstoffen, das als Bodenbelag verwendet wird. Er ist wasserdicht und widerstandsfähig.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Bitumen, Asphalt.
    Asbest
    Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale, die früher in vielen Baumaterialien verwendet wurden. Asbestfasern sind krebserregend, wenn sie eingeatmet werden.
    Verwandte Begriffe: Asbestsanierung, Faserzement, Mineralwolle.
    Feuchtigkeitsschaden
    Schäden, die durch Feuchtigkeit verursacht werden, wie Schimmelbildung, Ausblühungen und Schäden an der Bausubstanz. Feuchtigkeit kann durch aufsteigende Feuchtigkeit, defekte Abdichtungen oder Rohrbrüche entstehen.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Kondensation, Wasserschaden.
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Estrich dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt.
    Bitumen
    Ein teerartiges, organisches Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Bitumen wird unter anderem zur Abdichtung von Dächern und als Bindemittel im Straßenbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Abdichtung.
    Dämmung
    Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust oder den Schall zu reduzieren. Dämmstoffe werden in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Mineralwolle.
    Ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
    1. Was ist Gussasphalt und warum wurde er früher verwendet?
      Gussasphalt ist ein Gemisch aus Bitumen und Mineralstoffen, das in heißem Zustand verarbeitet wird. Er wurde früher häufig als Bodenbelag verwendet, da er wasserdicht, widerstandsfähig und leicht zu verarbeiten ist.
    2. Wie erkenne ich, ob mein Gussasphalt Asbest enthält?
      Asbest kann nur durch eine Laboranalyse sicher nachgewiesen werden. Wenn Ihr Haus vor 1990 gebaut wurde, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass asbesthaltige Materialien verwendet wurden.
    3. Was kostet die Sanierung eines Gussasphaltbodens?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Fläche, dem Zustand des Bodens, der Notwendigkeit einer Asbestsanierung und der Art des neuen Bodenbelags. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    4. Welche Bodenbeläge sind für die Sanierung eines Gussasphaltbodens geeignet?
      Geeignete Bodenbeläge sind Fliesen, Vinyl, Laminat oder Parkett. Achten Sie darauf, dass der Untergrund eben und trocken ist, bevor Sie den neuen Belag verlegen.
    5. Wie gefährlich ist Asbest im Gussasphalt?
      Asbestfasern sind krebserregend, wenn sie eingeatmet werden. Solange der Gussasphalt intakt ist und keine Fasern freisetzt, besteht keine akute Gefahr. Bei Sanierungsarbeiten müssen jedoch besondere Schutzmaßnahmen getroffen werden.
    6. Kann ich den Gussasphalt selbst entfernen?
      Wenn der Gussasphalt Asbest enthält, dürfen Sie ihn nicht selbst entfernen. Die Entfernung muss von einer zertifizierten Fachfirma durchgeführt werden.
    7. Was sind die Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden im Boden?
      Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden sind feuchte Stellen, Schimmelbildung, Ausblühungen, Verfärbungen und ein muffiger Geruch.
    8. Wie lange dauert die Sanierung eines Gussasphaltbodens?
      Die Dauer der Sanierung hängt von der Größe der Fläche, dem Umfang der Arbeiten und der Notwendigkeit einer Asbestsanierung ab. Ich empfehle, dies mit der Fachfirma zu besprechen.
    • Asbestsanierung im Altbau
      Informationen zu den Vorschriften und Verfahren bei der Asbestsanierung.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Bodenbeläge für Altbauten
      Geeignete Bodenbeläge für Altbauten unter Berücksichtigung von Feuchtigkeit und Wärmedämmung.
    • Estrichsanierung
      Methoden zur Sanierung von beschädigtem Estrich.
    • Schimmelbildung im Haus
      Ursachen, Gefahren und Beseitigung von Schimmel.
  2. Gussasphalt: Ursachen für Blasenbildung – Feuchtigkeit oder Verlegefehler?
    Von hier nicht lösbar
    Da müssten Sie schon die Blasen aufstemmen und gucken was drunter ist. Ursachen gibt es viele: eingedrungene Feuchte, Kondensat, Verlegefehler etc.
    Ist der Gussasphalt denn schon seit 1953 drin? Hat sich seitdem die Nutzung geändert?
    • Martin Beisse
  3. Bodenplatte sanieren: Feuchtigkeitsschäden unter Gussasphalt entdeckt!
    Aufgestemmt und geweint
    Tja, die Blasen habe ich heute genauer untersucht, tatsächlich ist der Asphalt später reingekommen (früher Linoleum), leider wegen einer brüchigen und durchlässigen Bodenplatte, falls man diese teilweise 2.5 cm 'starke' Sauerei so nennen kann. Nun ist uns auch der Schutt darunter nicht länger im verborgenen geblieben, der wohl schön die Feuchtigkeit an die sog. Platte hochgeführt hat. Morgen werden wir das Fundament untersuchen, um zu sehen, wie diese Platte eigentlich angeschlossen ist. Bei dem unterkellerten Teil sieht es anders aus, dort hat sich scheinbar ein Stück der Ziegeldecke (Gewölbe) abgesenkt. Unter dem Asphalt war es aber an dieser Stelle (Mitten im Zimmer) trocken, sehr rätselhaft. In dem anderen Zimmer hatte sich die Wedllpappe vollständig zu einer Öligen Schniere aufgelöst.
    Also häufen sich die Folgefragen:
    Wie kann man eine neue Bodenplatte einbringen?
    Wietief muss der Schutt herausgenommen werden und durch ein Kiessbett ersetzt werden, oder: welche Alternativen gibt es noch.
    Weitere Infos zum Fundament morgen.
  4. Gussasphalt Sanierung: Totalschaden erfordert Komplettsanierung!
    Ich hoffe, Sie haben gute Nerven
    Nachdem, was Sie beschreiben, muss das ganze raus und von Grund auf saniert werden. Das sieht leider nach einer misslungenen Aktion aus.
    • Martin Beisse
  5. Gussasphalt & PAK: Gesundheitsrisiko durch Polyzyklische Kohlenwasserstoffe?
    Sie werden
    in 4 bis 6 Wochen von der Straße bis zur hinteren Grundstücksgrenze sehen können, das prophezeihe ich Ihnen.
    Ihr Haus wird in 2-3 40 m³-Containern weggebracht und das ganze bei 1600 °C im Wirbelschichtofen verbrannt werden.
    Wissen Sie, was Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe sind? Lassen Sie Ihr Fettgewebe untersuchen.
  6. Gussasphalt Sanierung: Ursachenforschung statt Panikmache!
    Foto von Hans-Joachim Rüpke
    Immer langsam mit die Pferde
    Stephan Frickenhaus, wenn man das zuvor Gesagte hört, muss man ja direkt zusammenzucken. Bleiben Sie ruhig. Das Sie einen Bauschaden zu beheben haben, ist Ihnen ja wohl klar. In wie weit mein Vorredner Ihr Haus gleich abreißen will und Sie unter die noch Halblebenden einstuft, leider nicht so sehr.
    Ich schicke voraus, dass ich natürlich spekuliere, weil ich die augenscheinliche Ortskenntnis nicht habe. Dazu brauchen Sie jemanden.
    Zum Asbest. Warum soll das unter dem Asphalt sein. Der Rohstoff Asbest war seinerzeit so teuer und schwer beschaffbar, dass es schon aus wirtschaftlichen Gründen so gut wie ausgeschlossen sein wird.
    Und der andere Aufbau? Das ist das Sammelsurium, dass in abertausenden von Wohnungen liegt. Da haben Sie eben Pech, dass Ihre Vorleute so geizig waren.
    Allerdings müssen Sie beim Abbruch den Asphalt getrennt entsorgen lassen. Meistens wird er im Asphaltwerk wieder aufgearbeitet.
    Ich glaube Sie brauchten einen Maurermeister vor Ort.
    Viele Grüße
  7. Gussasphalt entfernt: Chance für Fußbodenheizung & Anhydritestrich!
    Chance: Fußbodenheizung/Anhydrite
    Wir waren nicht untätig und haben Asphalt und Beton/Schuttgemisch inzwischen raus, und dabei das gemauerte Fundament schätzen gelernt. Die Chance nutzend haben wir gleich auf 28 cm ausgehoben, um nun eine 12 cm bewehrte Betonplatte auf Folie zu machen. 7+2 cm Dämmung und darauf Fußbodenheizung in den betreffenden Räumen. Darauf wird wohl eine Fußbodenheizung kommen. Einziges Problem wird die im Vergleich zu hoch liegende Kellerdecke (nur 12 cm f. Platte/Iso/Fußbodenheizung) sein. Hier ist das WZ ab der Hälfte dünner zu betonieren/isolieren. Werden es mit einer Fuge angehen müssen, oder hat jemand was besseres im Sinn?
    Wir hatten ja inzw. festgestellt, dass der Asphalt im Rahmen einer Sanierung reingekommen war, so vor 20 Jahren. Küche und Flur sind dagegen mit Steinzeug im Tiefbett noch gut in Schuss.
    Die Fußbodenheizung soll in 7 cm Estrich liegen. Die Installateure wurden nie und nimmer Kunststoff nehmen, da wir mit Radiatoren/Kupfer kombinieren müssen. Ist das wirklich so schlimm für den Kessel?
    Um die Bautrocknung nicht zu lang zu haben, werden wir wohl Anhydritestrich nehmen. Ist das zuverlässig in Ordnung?
    Gruß und Dank f.d. aufmunternde Zurede und weitere Tipps bzgl. og Fragen.
    Gussasphaltboden sanieren: Feuchtigkeit, Asbest & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung eines Gussasphaltbodens im Altbau kann komplexe Ursachen haben, von Feuchtigkeitsschäden durch eine brüchige Bodenplatte bis hin zu potenziellen Asbest- und PAK-Belastungen. Eine umfassende Analyse ist entscheidend, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen. Der Austausch des Gussasphalts bietet die Möglichkeit, eine Fußbodenheizung zu installieren. Es ist ratsam, sich nicht von Horrorszenarien entmutigen zu lassen, sondern die Situation sachlich zu analysieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Bodenplatte sanieren: Feuchtigkeitsschäden unter Gussasphalt entdeckt! beschrieben, kann eine brüchige Bodenplatte die Ursache für Feuchtigkeit unter dem Gussasphalt sein. Dies erfordert eine umfassende Sanierung der Bodenplatte.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Gussasphalt & PAK: Gesundheitsrisiko durch Polyzyklische Kohlenwasserstoffe? weist auf das potenzielle Gesundheitsrisiko durch Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) hin, die im Gussasphalt enthalten sein können. Eine Untersuchung des Fettgewebes kann ratsam sein.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Statt Panik ist eine systematische Ursachenforschung angeraten, wie im Beitrag Gussasphalt Sanierung: Ursachenforschung statt Panikmache! betont wird. Eine fachkundige Analyse des Schadens ist der erste Schritt zur erfolgreichen Sanierung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Austausch des Gussasphalts bietet die Chance, eine Fußbodenheizung zu installieren, wie im Beitrag Gussasphalt entfernt: Chance für Fußbodenheizung & Anhydritestrich! beschrieben. Dies kann den Wohnkomfort deutlich erhöhen und die Energieeffizienz verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer gründlichen Analyse der Ursachen für die Unebenheiten und Feuchtigkeit. Ziehen Sie Fachleute für Asbestanalyse und Bodensanierung hinzu. Informieren Sie sich über die Möglichkeiten zur Installation einer Fußbodenheizung im Zuge der Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gussasphalt, Sanierung, Feuchtigkeit, Unebenheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller prüfen: Kosten, Risiken & Statik-Nachweis?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumhöhe unterschritten nach Estrich-Fehler: Was tun? LBO, Minderung, Rückbau
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten & Risiken
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gussasphalt, Sanierung, Feuchtigkeit, Unebenheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gussasphalt, Sanierung, Feuchtigkeit, Unebenheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gussasphaltboden sanieren: Ursachen für Unebenheiten & Feuchtigkeit? Kosten, Asbest-Gefahr?
Suche nach: Gussasphalt: Sanierung bei Unebenheiten & Feuchtigkeit
Suche nach: Gussasphalt, Sanierung, Feuchtigkeit, Unebenheiten, Asbest, Altbau, Bodenbelag, Estrich, Dämmung
