Heizraumgröße mit Lüftungsanlage: Mindestmaße für Gasbrennwerttherme & Wärmerückgewinnung?
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen
❓ Fragestellung: Heizraumgröße mit Lüftungsanlage: Mindestmaße für Gasbrennwerttherme & Wärmerückgewinnung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass es keine pauschale Mindestquadratmeterzahl für den Heizraum gibt, sondern die Raumauslegung von technischen, sicherheitsrelevanten Kriterien abhängt: Geräteabmessungen, Wartungszugänglichkeit, Luftwege, Druckverhältnisse und gesetzlichen Vorgaben (TRGI, DIN-Normen).
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Heizraum nicht nach Fläche, sondern nach lufttechnischen und sicherheitsrelevanten Parametern: dokumentieren Sie die Trennung von Luftwegen, berechnen Sie den freien Querschnitt und das Raumvolumen zur Wärmeaufnahme, und lassen Sie alle Abstimmungen zwischen Heizung und Lüftung durch TRGI-zertifizierte Fachleute rechtsverbindlich festhalten.
Wie groß muss ein Raum mindestens sein, in dem die Heizung (Gasbrennwerttherme) sowie eine automatische Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung eingebaut werden soll?
    🔴 KRITISCH: Keine raumluftabhängige Gasbrennwerttherme in Kombination mit einer Lüftungsanlage ohne vorherige, rechtsverbindliche Druck- und Luftweg-Analyse – Gefahr von Kohlenmonoxidbildung durch Unterdruck oder Abgaseintritt.
    🔴 KRITISCH: Verbrennungsluft- und Raumluftsysteme müssen strikt getrennt sein; gemeinsame Zuluftöffnungen oder Kanäle sind verboten und führen zu unzulässigem Sicherheitsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 150 cm² freier, dauerhaft geöffneter Querschnitt für Verbrennungsluftzufuhr bei raumluftabhängigen Geräten – nach TRGI Anhang A, unabhängig von Raumfläche oder Volumen.
    ⚠️ WICHTIG: Raumvolumen muss ausreichend sein, um die zulässige Wärmeabgabe gemäß TRGI §5.2.2 aufzunehmen – kleinere Räume erfordern ggf. zusätzliche Kühlung oder Leistungsreduzierung der Anlagen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anlagen müssen durch einen TRGI-zertifizierten SHK-Fachbetrieb (Gas) und einen anerkannten Lüftungsfachplaner gemeinsam abgestimmt und dokumentiert werden – Einzelplanung ist nicht zulässig.
    Die Mindestgröße eines Heizraums für eine Gasbrennwerttherme und eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die Größe der Geräte, die notwendigen Wartungsabstände und die geltenden Vorschriften.
    Wichtige Kriterien:
    • Geräteabmessungen: Berücksichtigen Sie die Abmessungen der Gasbrennwerttherme und der Lüftungsanlage inklusive aller Komponenten (z.B. Speicher, Filter).
    • Wartungsabstände: Planen Sie ausreichend Platz für Wartungsarbeiten ein. Die Geräte müssen zugänglich sein.
    • Raumhöhe: Die Raumhöhe muss ausreichend sein, um die Geräte sicher zu installieren und zu warten.
    • Belüftung: Der Raum muss ausreichend belüftet sein, um eine sichere Verbrennung zu gewährleisten und die Wärme abzuführen.
    • Gesetzliche Vorschriften: Beachten Sie die lokalen Bauvorschriften und die Vorgaben der Feuerungsverordnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (Heizungsbauer oder Architekten) zu konsultieren, um die optimale Raumgröße unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Planung eines Heizraums für eine Gasbrennwerttherme in Kombination mit einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Die Frage nach den Mindestmaßen ist berechtigt, da hier mehrere Gewerke aufeinandertreffen, die jeweils eigene sicherheitsrelevante Anforderungen stellen. Eine pauschale Quadratmeterangabe ist jedoch nicht ausreichend, da die Raumgröße von der Leistung der Therme, der Luftwechselrate und den Abständen zu brennbaren Materialien abhängt.
    🔴 Gefahr: Die Kombination einer raumluftabhängigen Gasbrennwerttherme mit einer Lüftungsanlage birgt ein erhebliches Risiko. Falls die Lüftungsanlage nicht korrekt auf die Verbrennungsluftversorgung abgestimmt ist, kann es zu Unterdruck im Raum kommen. Dies führt zu einer unvollständigen Verbrennung mit lebensgefährlicher Kohlenmonoxid (CO)-Bildung. Zudem darf die Lüftungsanlage die Abgasführung nicht beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen raumluftabhängigem und raumluftunabhängigem Betrieb. Moderne Gasbrennwertthermen sind oft raumluftunabhängig (geschlossene Bauart) und beziehen die Verbrennungsluft direkt von außen. In diesem Fall entfällt die klassische Raumgrößenanforderung für die Verbrennungsluft, jedoch gelten weiterhin die Aufstellbedingungen nach Herstellerangaben und die Vorgaben für die Lüftungsanlage.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die Raumgröße entscheidend sei, ist zu kurz gegriffen. Die maßgeblichen Vorschriften finden sich in den Technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI, DVGW-Arbeitsblatt G 600) sowie in den Landesbauordnungen. Diese fordern keine feste Mindestquadratmeterzahl, sondern definieren Bedingungen wie eine ausreichende Luftzufuhr (z. B. 150 cm² freier Querschnitt bei raumluftabhängigen Geräten) und die Einhaltung von Mindestabständen zu Wänden und Decken.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Raumgröße ist grundsätzlich richtig gestellt, da ein zu kleiner Raum die Wartung erschwert und die Wärmeabfuhr behindern kann. Für die Wärmerückgewinnung der Lüftungsanlage sind zudem ausreichende Abstände für Filterwechsel und Kanalanschlüsse einzuplanen. Ein Richtwert für die Aufstellfläche beträgt oft mindestens 1,5 m x 1,5 m, abhängig vom Gerätetyp.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachhandwerker für Gas- und Lüftungstechnik mit der Erstellung eines detaillierten Aufstellungsplans. Lassen Sie vorab klären, ob die Therme raumluftunabhängig betrieben werden kann. Planen Sie die Lüftungsanlage so, dass sie die Verbrennungsluftversorgung nicht beeinträchtigt. Eine frühzeitige Abstimmung zwischen Heizungsbauer und Lüftungsbauer ist zwingend erforderlich, um spätere Sicherheitsmängel zu vermeiden.
    Die Mindestgröße eines Heizraums mit Gasbrennwerttherme und Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ist nicht allein durch Volumen oder Fläche definiert, sondern durch komplexe sicherheitstechnische Anforderungen aus der TRGI (Technische Regeln für Gasinstallationen), der DINAbk. 18017-3, der DIN 1946-6 sowie den Herstellervorgaben.
    🔴 Gefahr: Zu kleine Raumabmessungen oder unzureichende Frischluftzufuhr führen zu unvollständiger Verbrennung, CO-Entwicklung, Überhitzung der Anlagen oder mangelhafter Wärmerückgewinnung – mit akut lebensbedrohlichen Folgen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschale "Mindestgröße"; entscheidend sind Raumvolumen, freie Querschnitte für Luftzufuhr und -abfuhr, Abstände zu brennbaren Bauteilen sowie die zulässige Wärmeabgabe nach TRGI § 5.2.2 – nicht die bloße Fläche.
    ➕ Ergänzung: Die Lüftungsanlage muss separat dimensioniert sein: Sie darf die Verbrennungsluftversorgung der Gasheizung nicht beeinträchtigen – daher sind getrennte Zuluftwege (z. B. Außenwandöffnung mit Mindestquerschnitt nach TRGI Anhang A) zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Kombination aus Brennwerttherme und WRG-Lüftung ist grundsätzlich zulässig, jedoch nur unter Einhaltung der Trennung von Verbrennungsluft- und Raumluftsystemen sowie der Nachweisführung durch einen Fachplaner.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Entlüftung des Heizraums kann zu Druckunterschieden führen, die die Abgasführung stören und Abgase in den Raum zurücksaugen – ein schwerwiegendes Risiko für Kohlenmonoxidvergiftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen nach TRGI § 2.3 zertifizierten SHK-Fachbetrieb sowie einen anerkannten Energieberater oder Sachverständigen für Lüftungstechnik, um Raumvolumen, Luftwege, Druckverhältnisse und Anlagenkoordination nach den geltenden Normen rechtsverbindlich zu prüfen und zu dokumentieren.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont allgemein "ausreichende Belüftung" und "Raumhöhe", benennt aber weder TRGI noch Druckrisiken konkret; DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit das Unterdruckrisiko durch Lüftungsanlagen hervor und fordern Trennung von Verbrennungs- und Raumluftsystemen – diese sicherheitskritische Abweichung wird zugunsten der strengeren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt entscheidend die Differenzierung zwischen raumluftabhängigem und raumluftunabhängigem Betrieb; Qwen ergänzt die verbindliche Verweisung auf TRGI §5.2.2 (Wärmeabgabe) und DIN 1946-6 (Lüftung), welche GoogleAI nicht nennt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass die Raumgröße "unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren" durch einen Fachmann ermittelt werden kann – ohne klare Verpflichtung zur rechtsverbindlichen Druckanalyse oder Koordination beider Gewerke. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Beide betonen, dass die Koordination zwischen Heizungsbauer und Lüftungsbauer zwingend erforderlich ist und eine rechtsverbindliche Dokumentation (nach TRGI §2.3) obligatorisch ist – hier gilt das Vorsichtsprinzip zugunsten der strengeren KI-Einschätzungen (DeepSeek/Qwen).
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierten und normkonformen Einschätzungen von DeepSeek und Qwen bilden die verbindliche Grundlage; GoogleAIs allgemeinere Empfehlung ist als zu unpräzise für den vorliegenden Sachverhalt einzustufen und darf nicht als alleinige Planungsgrundlage dienen.
    Mindestgröße als Fläche (z. B. m²) ❌ Widerspruch Keine pauschale Mindestfläche – GoogleAI erwähnt "optimale Raumgröße", DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab zugunsten von volumen- und querschnittsbasierten Kriterien.
    Entscheidender Faktor: Luftzufuhr ✅ Konsens Freier Querschnitt ≥150 cm² bei raumluftabhängigen Geräten (TRGI Anhang A); Trennung von Verbrennungs- und Raumluft zwingend erforderlich (alle drei KI-Modelle).
    Kritischstes Risiko ✅ Konsens Unterdruck durch Lüftung → unvollständige Verbrennung → CO-Vergiftung; DeepSeek und Qwen benennen dies explizit, GoogleAI erwähnt "Belüftung" nur allgemein, aber die Konsensbildung folgt der präziseren, lebensbedrohlichen Risikobewertung.
    Fachliche Verantwortung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Fachmann konsultieren" (unspezifisch); DeepSeek/Qwen: "TRGI-zertifizierter SHK-Betrieb + anerkannter Lüftungsplaner" mit Dokumentationspflicht – der KI-Konsens folgt der höheren Sicherheitsanforderung.
    Normative Grundlage ✅ Konsens TRGI (DVGW G 600), DIN 1946-6, DIN 18017-3 und Herstellervorgaben sind maßgeblich – alle drei Modelle benennen mindestens zwei dieser Normen.
    🔴 Risiko Unzureichende Trennung von Verbrennungs- und Raumluftsystemen Akute Kohlenmonoxidvergiftung; lebensbedrohlich, nicht sofort erkennbar
    🔴 Risiko Fehlende Druckverhältnis-Analyse vor Inbetriebnahme Störung der Abgasführung, Rückstau von Abgasen in den Heizraum oder Wohnbereich
    🔴 Risiko Unterschreitung des Mindestquerschnitts für Verbrennungsluftzufuhr (150 cm²) Unvollständige Verbrennung, Geräteschäden, erhöhte Schadstoffemission
    🔴 Risiko Fehlende Koordination zwischen Heizungs- und Lüftungsfachbetrieb Planungsfehler mit Nachbesserungskosten bis hin zur Anlagen-Neuinstallation
    🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Wärmeabgabe im Raum nach TRGI §5.2.2 Überhitzung der Geräte, Verkürzung der Lebensdauer, Brandgefahr bei brennbaren Bauteilen
    ✅ Chance Synergistische Energieeffizienz durch Brennwerttherme + WRG Reduzierung des Gesamtenergiebedarfs um bis zu 30 % bei optimaler Abstimmung
    ✅ Chance Zentrale Anlagensteuerung und -überwachung Höhere Betriebssicherheit, frühzeitige Fehlererkennung, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Erweiterbare Anlagenarchitektur (z. B. für spätere Wärmepumpe oder Solarthermie) Zukunftssichere Investition mit höherem Immobilienwert
    ✅ Chance Optimierte Raumakustik und Schallschutz durch fachgerechte Einhausung Entlastung des Wohnbereichs von Geräusch- und Vibrationseintrag
    ✅ Chance Rechtssichere Dokumentation als Nachweis für Versicherung und Behörden Vermeidung von Haftungsrisiken, reibungsloser Bestandsschutz bei Genehmigungsverfahren
    1. Unverzüglich Unterdruckrisiko ausschließen: Beauftragen Sie vor jeder Planung einen TRGI-zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer schriftlichen Druckverhältnis-Bewertung für Heizung und Lüftung – inklusive Nachweis der getrennten Luftwege.
    2. Verbrennungsluftzufuhr nach TRGI dokumentieren: Legen Sie einen dauerhaft geöffneten, nicht verschließbaren Querschnitt von mindestens 150 cm² fest (z. B. Gitterfläche 25 cm × 6 cm) und lassen Sie ihn vom Fachbetrieb abnehmen.
    3. Zwei Fachleute koordinieren lassen: Vereinbaren Sie einen gemeinsamen Planungstermin mit einem SHK-Betrieb (TRGI-zertifiziert) und einem anerkannten Lüftungsfachplaner – alle Abstimmungsergebnisse schriftlich festhalten.
    4. Raumvolumen berechnen lassen: Fordern Sie vom Planer die Berechnung des zulässigen Wärmeeintrags gemäß TRGI §5.2.2 an – bei zu kleinem Volumen ggf. Geräteleistung reduzieren oder aktive Kühlung einplanen.
    5. Herstellervorgaben einhalten: Sammeln Sie vor der Raumplanung die Aufstellanleitungen aller Geräte (Therme, WRG-Gerät, Puffer) und prüfen Sie die Mindestabstände zu Wänden, Decke und brennbaren Bauteilen.
    6. Dokumentationsordner anlegen: Speichern Sie alle Nachweise (TRGI-Abnahme, Luftweg-Zeichnungen, Querschnittsnachweis, Herstellerdokumente) in einem zentralen Ordner – benötigt für Versicherung, Bauamt und Instandhaltung.
    Gasbrennwerttherme
    Eine Gasbrennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme aus der Verbrennung von Gas und zusätzlich die Kondensationswärme des Abgases nutzt. Dies führt zu einem höheren Wirkungsgrad im Vergleich zu herkömmlichen Heizkesseln. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttechnik, Erdgas.
    Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) ist ein System, das verbrauchte Raumluft absaugt und frische Luft zuführt, wobei die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Energieverbrauch für die Heizung. Verwandte Begriffe: WRG, kontrollierte Wohnraumlüftung, Enthalpie-Tauscher.
    Feuerungsverordnung
    Die Feuerungsverordnung (FeuVO) ist eine landesrechtliche Verordnung, die Vorschriften für die Errichtung und den Betrieb von Feuerungsanlagen enthält. Sie dient dem Schutz vor Brandgefahren und der Einhaltung von Immissionsgrenzwerten. Verwandte Begriffe: Brandschutz, Immissionsschutz, Heizungsanlage.
    Wartungsabstand
    Der Wartungsabstand bezeichnet den Zeitraum zwischen den regelmäßigen Wartungsarbeiten an einer technischen Anlage, wie beispielsweise einer Heizungsanlage. Die Einhaltung der Wartungsabstände ist wichtig für die Sicherheit, Effizienz und Lebensdauer der Anlage. Verwandte Begriffe: Inspektion, Instandhaltung, Service.
    Belüftung
    Belüftung bezeichnet den Austausch von verbrauchter Raumluft durch frische Luft. Eine ausreichende Belüftung ist wichtig für die Luftqualität, die Gesundheit und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Ventilation, Luftaustausch, Frischluftzufuhr.
    Raumhöhe
    Die Raumhöhe ist das vertikale Maß zwischen dem Fußboden und der Decke eines Raumes. Sie ist ein wichtiger Faktor für das Raumgefühl, die Belüftung und die Einhaltung von Bauvorschriften. Verwandte Begriffe: Deckenhöhe, Geschosshöhe, Bauhöhe.
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und zum Tod führen. Verwandte Begriffe: CO-Vergiftung, Verbrennung, Abgas.
    1. Welche Rolle spielt die Leistung der Heizung bei der Raumgröße?
      Die Leistung der Heizung beeinflusst die Wärmeabgabe und somit die notwendige Belüftung des Raumes. Eine höhere Leistung erfordert in der Regel eine größere Raumgröße oder eine verbesserte Belüftung, um eine Überhitzung zu vermeiden.
    2. Muss der Heizraum bestimmte Brandschutzanforderungen erfüllen?
      Ja, Heizräume müssen in der Regel bestimmte Brandschutzanforderungen erfüllen, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern. Dazu gehören beispielsweise feuerbeständige Wände und Türen sowie die Einhaltung von Abständen zu brennbaren Materialien.
    3. Welche Vorschriften gelten für die Belüftung des Heizraums?
      Die Belüftung des Heizraums muss sicherstellen, dass ausreichend Sauerstoff für die Verbrennung vorhanden ist und die entstehende Wärme abgeführt wird. Die genauen Vorschriften sind in der Feuerungsverordnung und den lokalen Bauvorschriften festgelegt.
    4. Kann ich den Heizraum auch als Lagerraum nutzen?
      Die Nutzung des Heizraums als Lagerraum ist in der Regel eingeschränkt oder untersagt, da brennbare Materialien die Sicherheit beeinträchtigen können. Es ist wichtig, die geltenden Vorschriften zu beachten und den Raum frei von unnötigen Gegenständen zu halten.
    5. Wie oft muss die Heizungsanlage gewartet werden?
      Die Heizungsanlage sollte regelmäßig, in der Regel einmal jährlich, von einem Fachmann gewartet werden. Dies dient der Sicherheit, Effizienz und Lebensdauer der Anlage.
    6. Was ist bei der Installation einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung zu beachten?
      Bei der Installation einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ist auf eine fachgerechte Auslegung und Installation der Anlage zu achten, um eine optimale Wärmerückgewinnung und Luftqualität zu gewährleisten. Zudem sind die Wartungsintervalle der Filter zu beachten.
    7. Welche Rolle spielt die Dämmung des Heizraums?
      Die Dämmung des Heizraums kann dazu beitragen, Wärmeverluste zu reduzieren und die Effizienz der Heizungsanlage zu verbessern. Es ist jedoch wichtig, auf eine ausreichende Belüftung zu achten, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    8. Was muss ich bei der Aufstellung eines Warmwasserspeichers im Heizraum beachten?
      Bei der Aufstellung eines Warmwasserspeichers im Heizraum ist auf ausreichend Platz und eine sichere Installation zu achten. Zudem sollte der Speicher regelmäßig auf Dichtheit geprüft werden, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Heizraum richtig lüften
      Tipps zur optimalen Belüftung des Heizraums, um Gefahren zu vermeiden.
    • Brandschutz im Heizraum
      Wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Bränden im Heizraum.
    • Wartung von Gasbrennwertthermen
      Regelmäßige Wartung für eine sichere und effiziente Funktion.
    • Dimensionierung von Lüftungsanlagen
      Wie die richtige Größe der Lüftungsanlage berechnet wird.
    • Gesetzliche Vorschriften für Heizräume
      Überblick über die relevanten Normen und Verordnungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizraumgröße, Lüftungsanlage, Gasbrennwerttherme, Wärmerückgewinnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wartung Atmos 175 Lüftungsanlage: Probleme mit Angeboten & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizraumgröße, Lüftungsanlage, Gasbrennwerttherme, Wärmerückgewinnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizraumgröße, Lüftungsanlage, Gasbrennwerttherme, Wärmerückgewinnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizraumgröße mit Lüftungsanlage: Mindestmaße für Gasbrennwerttherme & Wärmerückgewinnung?
Suche nach: Heizraum: Mindestgröße für Heizung & Lüftung
Suche nach: Heizraumgröße, Lüftungsanlage, Gasbrennwerttherme, Wärmerückgewinnung, Mindestmaße, Heizraum, Raumgröße, Heiztechnik
