Bauplan richtig lesen: Pflichten des Bauherrn? Gaube, Balkon & Planabweichungen
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Bauplan richtig lesen: Pflichten des Bauherrn? Gaube, Balkon & Planabweichungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Abweichung stellt einen rechtlichen Mangel dar; Alle drei betonen die Dringlichkeit einer fachlichen Dokumentation durch unabhängigen Sachverständigen; Alle drei lehnen die pauschale Entschädigung von 200 € als unangemessen ab.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche fachliche Mängeldokumentation durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik bildet die verbindliche Grundlage für alle weiteren Schritte – ohne diesen Nachweis sind Rechtsansprüche faktisch nicht durchsetzbar.
Dieser Thread diskutiert die Pflichten eines Bauherrn beim Lesen von Bauplänen, insbesondere im Hinblick auf Abweichungen bei der Gauben-Gestaltung. Es wird betont, dass Bauherren für das Verständnis der Pläne verantwortlich sind und sich bei Bedarf fachkundige Beratung einholen sollten. Eine nachträgliche Entschädigung für Planabweichungen ist oft schwierig durchzusetzen, wenn kein klarer Schaden nachweisbar ist. Die Diskussion unterstreicht die Bedeutung einer sorgfältigen Prüfung des Bauvertrags und der Baupläne vor Baubeginn.
Die Firma würde uns für rund 4000 € die Gaube über den Balkon ziehen. Wir denken aber, dass es nicht zumutbar ist, dass wir einen Bauplan exakt lesen können und als Leihe uns jede Kleinigkeit - auch im Vertrag- auffällt, ob alles so korrekt ist. Die Baufirma sagt, dass wir mit den Plänen einverstanden waren. Im Vertrag steht aber keine cm Angabe, wie weit die Gaube über den Balkon gezogen wird. (Deshalb haben wir auch nicht mehr darauf geachtet, sondern sind von unseren geäußerten Wünschen ausgegangen, dass diese umgesetzt werden.) Die Baufirma hat uns eine Entschädigung von gerade 200 € angeboten.
🔴 KRITISCH: Sofortige schriftliche Mängelrüge nach § 634 BGBAbk. – ohne formelle Rüge droht Verlust der Gewährleistungsansprüche.
🔴 KRITISCH: Keine stillschweigende Abnahme vor fachlicher Mängelprüfung – Abnahme ohne Vorbehalt = rechtliche Billigung der Abweichung.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller mündlichen Vereinbarungen (E-Mails, Fotos, Zeugen) bis zum Eintritt möglicher Verjährung (5 Jahre ab Abnahme, ggf. schon 2010 bei Bau aus 2005).
⚠️ WICHTIG: Keine eigenmächtige Nachbesserung – dadurch entfällt der Anspruch auf Nachbesserung durch die Baufirma und kann Schadensersatzansprüche mindern.
Als Bauherr tragen Sie eine gewisse Verantwortung, den Bauplan zu verstehen und Abweichungen frühzeitig zu erkennen.
🔴 Gefahr: Weicht die Ausführung von Ihren Wünschen und dem Bauplan ab, kann dies zu erheblichen Mängeln und Wertverlust der Immobilie führen.
In Ihrem Fall, wo die Gaube nicht wie gewünscht über den Balkon gezogen wurde, ist es wichtig, den Bauvertrag und die darin enthaltenen Pläne genau zu prüfen.
Ich empfehle: Dokumentieren Sie alle Abweichungen schriftlich und setzen Sie sich umgehend mit der Baufirma in Verbindung. Fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme und gegebenenfalls eine Nachbesserung.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Ansprüche zu prüfen und durchzusetzen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine typische Konfliktsituation zwischen Bauherrn und Baufirma, bei der die mündlich geäußerten Wünsche des Bauherrn nicht mit den schriftlichen Bauplänen übereinstimmen. Der Bauherr hat als Laie die Pläne nicht ausreichend geprüft, während die Baufirma auf die Vertragsgrundlage und die genehmigten Pläne verweist. Aus rechtlicher Sicht ist die Prüfpflicht des Bauherrn begrenzt, jedoch nicht vollständig ausgeschlossen. Die Baufirma hat eine vertragliche Verpflichtung zur mangelfreien Leistung, wobei die Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit einen Mangel darstellen kann.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauherrn, dass von einem Laien nicht erwartet werden kann, jede Kleinigkeit im Bauplan zu erkennen, ist grundsätzlich richtig. Die Rechtsprechung geht davon aus, dass ein Bauherr als Verbraucher nicht die gleiche Sachkenntnis wie ein Fachmann besitzen muss. Allerdings besteht eine gewisse Mitwirkungspflicht, insbesondere bei offensichtlichen Abweichungen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die mündlichen Wünsche automatisch Vertragsbestandteil werden, ist rechtlich nicht haltbar. Ohne schriftliche Fixierung im Vertrag oder in den Plänen sind mündliche Absprachen schwer nachweisbar. Die Baufirma hat zudem eine gesteigerte Beratungspflicht, wenn sie erkennt, dass der Bauherr als Laie die Pläne nicht vollständig versteht.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage, ob die Gaube ohne Überzug über den Balkon eine wesentliche Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit darstellt. Wenn die mündliche Vereinbarung durch Zeugen oder E-Mails belegt werden kann, könnte ein Mangel vorliegen. Die angebotenen 200 Euro Entschädigung sind im Verhältnis zu den 4000 Euro Nachbesserungskosten unverhältnismäßig gering.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Bauherr die Nachbesserungskosten von 4000 Euro selbst tragen muss, wenn er die Abweichung nicht rechtzeitig gerügt hat. Nach § 640 BGB gilt die Abnahme als stillschweigende Billigung des Bauwerks, wenn Mängel nicht vorbehalten wurden. Zudem verjähren Gewährleistungsansprüche bei Bauleistungen nach 5 Jahren, sodass hier möglicherweise bereits Verjährung eingetreten sein könnte.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte umgehend einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt konsultieren, um die Verjährungsfrage und die Erfolgsaussichten einer Mängelrüge zu prüfen. Parallel dazu ist die schriftliche Dokumentation aller mündlichen Absprachen, E-Mails und Zeugenaussagen zu sichern. Eine außergerichtliche Einigung mit der Baufirma über einen höheren Betrag als 200 Euro sollte angestrebt werden, wobei die Kosten für eine rechtliche Beratung in der Regel unter 4000 Euro liegen. Bei Erfolgsaussicht kann auch eine Klage auf Nachbesserung oder Minderung des Werklohns in Betracht gezogen werden.
Der Sachverhalt betrifft eine Planabweichung bei einer Gaubenkonstruktion im Zuge eines Fertighausbaus aus dem Jahr 2005 in Baden-Württemberg, bei der die Gaube nicht wie gewünscht über den Balkon gezogen wurde – ein klarer Mangel im Sinne der VOBAbk./B und BGB.
🔴 Gefahr: Solche Abweichungen können nicht nur ästhetische und funktionale Mängel (z. B. unzureichende Belichtung, Dachdurchdringung, statische Unsicherheit bei nachträglicher Anpassung) verursachen, sondern auch die Dichtigkeit und Wärmedämmung des Daches beeinträchtigen – insbesondere bei nicht fachgerechter Nachrüstung durch die Baufirma.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung der Baufirma, die Bauherren seien vertraglich zur sorgfältigen Prüfung aller Planunterlagen verpflichtet, ist rechtlich unzutreffend: Als Laien tragen Bauherren keine Prüfpflicht für technische Details – die Verantwortung für Planrichtigkeit und Ausführungsübereinstimmung liegt bei der ausführenden Baufirma und dem verantwortlichen Architekten.
➕ Ergänzung: Der Vertrag enthält keine maßlichen Spezifikationen zur Gaubenposition – dies verstärkt den Mangel, da die vertragliche Leistungsbeschreibung unvollständig ist und die mündliche bzw. bildliche Vereinbarung ("Bild der gewünschten Gaube") als verbindlicher Bestandteil des Vertrags angesehen werden kann (§ 241 BGB, § 1 Abs. 3 VOB/B).
❌ Widerspruch: Das Angebot der Baufirma über eine pauschale Entschädigung von 200 € ist unangemessen und rechtlich nicht tragfähig – ein Mangel dieser Art erfordert entweder die ordnungsgemäße Nachbesserung oder eine angemessene Minderung, die sich nach dem Wertverlust und den erforderlichen Aufwendungen richtet.
✅ Zustimmung: Die Bauherren haben durchaus Recht, zu erwarten, dass ihre konkreten, dokumentierten Wünsche (Bild + mündliche Vereinbarung) in die Ausführung einfließen – insbesondere bei sichtbaren, gestalterisch relevanten Elementen wie Gaube und Balkon.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. durch die Architektenkammer BW), um den Mangel, seine Ursache, die erforderliche Nachbesserung und den Wertverlust fachlich zu dokumentieren – dies bildet die Grundlage für eine wirksame Mängelrüge, ggf. Minderung oder Nachbesserungsverlangen gemäß § 634 BGB.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Abweichung stellt einen rechtlichen Mangel dar.
- Alle drei betonen die Dringlichkeit einer fachlichen Dokumentation durch unabhängigen Sachverständigen.
- Alle drei lehnen die pauschale Entschädigung von 200 € als unangemessen ab.
- DeepSeek betont stärker die Mitwirkungspflicht des Bauherrn bei offensichtlichen Abweichungen, während GoogleAI und Qwen diese als begrenzt bzw. nicht gegeben einstufen.
- Qwen lokalisiert den Fall explizit in Baden-Württemberg und bezieht die VOB/B ein – GoogleAI und DeepSeek bleiben bundesrechtlich allgemein.
- Qwen liefert die präziseste technische Einordnung: Hinweis auf mögliche statische Risiken, Dichtigkeitsprobleme und Wärmedämmbeeinträchtigung bei nachträglicher Anpassung.
- DeepSeek ergänzt die Verjährungsproblematik (§ 634a BGB) mit konkreter Zeitangabe – GoogleAI und Qwen erwähnen Verjährung nur allgemein.
- Qwen behauptet ausdrücklich: "Als Laien tragen Bauherren keine Prüfpflicht für technische Details" – DeepSeek relativiert dies mit der "begrenzten, aber bestehenden Mitwirkungspflicht", GoogleAI spricht von "gewisser Verantwortung". Die sicherere, konservativere Einschätzung ist die von DeepSeek: Es besteht zumindest eine Prüfpflicht bei offensichtlichen Abweichungen – daher gilt hier das Vorsichtsprinzip.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die sofortige Beauftragung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen (Bauingenieur/Bautechnik) die dringlichste Maßnahme ist – insbesondere vor formeller Abnahme oder Verjährungseintritt.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Einordnung der Abweichung ✅ Eindeutiger Mangel gemäß § 634 BGB – Abweichung von vereinbarter Beschaffenheit (auch bei mündlicher/bildlicher Vereinbarung). Fachliche Gefahren der Abweichung ✅ Statische, wärmetechnische und dichtungstechnische Risiken bei nicht fachgerechter Ausführung – besonders bei Gaube über Balkon. Verantwortlichkeit für Planrichtigkeit ⚠️ Primär bei Baufirma und Architekt; Bauherr hat begrenzte Mitwirkungspflicht bei offensichtlichen Abweichungen (Vorsichtsprinzip nach DeepSeek als sicherste Bewertung). Bedeutung mündlicher Vereinbarungen ⚠️ Nicht automatisch vertraglich bindend, aber nachweisbar z. B. durch Zeugen, E-Mails oder Bildmaterial (Qwen & DeepSeek) – rechtlich relevant, wenn sie die "vereinbarte Beschaffenheit" konkretisieren. Entschädigungshöhe (200 €) ❌ Universell abgelehnt als unverhältnismäßig – Konsens: Erforderlich ist entweder Nachbesserung oder angemessene Minderung (basierend auf Wertverlust, Nachbesserungskosten, Funktionseinbuße). 👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche fachliche Mängeldokumentation durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik bildet die verbindliche Grundlage für alle weiteren Schritte – ohne diesen Nachweis sind Rechtsansprüche faktisch nicht durchsetzbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verjährung der Gewährleistungsansprüche (§ 634a BGB) Verlust sämtlicher Rechte auf Nachbesserung, Minderung oder Schadensersatz – besonders bei Bau aus 2005 bereits eingetreten oder kurz bevorstehend. 🔴 Risiko Fehlende fachliche Dokumentation des Mangels Unmöglichkeit, den Mangel gerichtsfest nachzuweisen – geringe Erfolgsaussicht bei Rechtsverfolgung. 🔴 Risiko Stille Abnahme ohne Vorbehalt Rechtliche Billigung der Abweichung – dadurch Entfall der Mängelansprüche gemäß § 640 BGB. 🔴 Risiko Eigenmächtige Nachbesserung durch Bauherr Verlust des Anspruchs auf Nachbesserung durch Baufirma; mögliche Verschlechterung der statischen/Dichtheits-Situation. 🔴 Risiko Unzureichende Beweissicherung mündlicher Absprachen Kein Nachweis der vereinbarten Beschaffenheit → Mangel nicht darstellbar → Ansprüche scheitern bereits an der Beweislast. ✅ Chance Nachweis mündlicher/bildlicher Vereinbarung (z. B. Fotomaterial, E-Mails) Stärkung der Rechtsposition – Begründung eines konkreten Mangelbegriffs gemäß § 633 BGB. ✅ Chance Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen vor Verjährung Erstellung eines gerichtsfesten Gutachtens – Basis für außergerichtliche Einigung oder gerichtliche Durchsetzung. ✅ Chance Ausnutzung der gesteigerten Beratungspflicht der Baufirma (BGH) Erfolgschancen bei Anspruch auf Nachbesserung erhöhen sich, wenn erkennbar war, dass Bauherr als Laie die Pläne nicht verstand. ✅ Chance Verhandlung einer angemessenen Minderung (statt pauschaler 200 €) Faire Kostenabwägung zwischen Nachbesserungsaufwand (4.000 €) und Wertverlust – realistische Ausgleichslösung ohne Klage. ✅ Chance Nutzung von Schiedsstellen (z. B. Bau-Schiedsstelle der Architektenkammer) Kostengünstige, schnelle und fachlich fundierte Streitbeilegung ohne gerichtliche Prozesse. Orientierungshilfen
- Sofortige Mängelrüge schriftlich abgeben: Formulieren Sie eine datierte, unterschriebene Rüge gemäß § 634 BGB an die Baufirma – mit konkreter Beschreibung der Abweichung, Bezug auf mündliche/bildliche Vereinbarung und Aufforderung zur Nachbesserung binnen angemessener Frist.
- Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich die Architektenkammer Baden-Württemberg oder die Bundesarchitektenkammer für die Vermittlung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik.
- Alle Beweise sammeln: Sammeln Sie Fotos, E-Mails, Sitzungsprotokolle, Zeugenaussagen und alle verfügbaren Bauplanunterlagen – insbesondere jedes Material, das Ihre gewünschte Gaubenposition belegt.
- Keine Abnahme vor fachlicher Prüfung: Verzichten Sie auf jede weitere Abnahmehandlung (auch Teilabnahme), solange der Mangel nicht dokumentiert und geklärt ist – bei bestehender Abnahme: Vorbehalt schriftlich nachreichen.
- Rechtsanwalt für Baurecht konsultieren: Kontaktieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt, um Verjährungsstatus, Erfolgsaussichten und Verhandlungsstrategie zu prüfen – viele bieten Erstberatung zu festen Pauschalpreisen.
- Schiedsstelle einschalten: Beantragen Sie bei der Bau-Schiedsstelle der Architektenkammer BW ein Schiedsgutachten – schneller, kostengünstiger und fachlich fundierter als ein Gerichtsprozess.
- Bauplan
- Ein Bauplan ist eine detaillierte zeichnerische Darstellung eines Bauvorhabens. Er enthält alle wesentlichen Informationen über die Lage, Größe, Form und Konstruktion des Gebäudes. Der Bauplan dient als Grundlage für die Baugenehmigung und die Ausführung der Bauarbeiten.
Verwandte Begriffe: Grundriss, Schnitt, Ansicht, Lageplan - Gaube
- Eine Gaube ist ein Dachaufbau, der dazu dient, den Dachraum zu belichten und zu belüften. Sie besteht aus einem oder mehreren Fenstern und einem eigenen kleinen Dach. Gauben können unterschiedliche Formen und Größen haben.
Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachterrasse, Zwerchgiebel - Balkon
- Ein Balkon ist eine Plattform, die an der Außenseite eines Gebäudes angebracht ist und von einer Brüstung oder einem Geländer umgeben ist. Er dient als Freisitz und kann über eine Tür oder ein Fenster vom Innenraum aus betreten werden.
Verwandte Begriffe: Terrasse, Loggia, Veranda - Bauvertrag
- Ein Bauvertrag ist ein Vertrag zwischen dem Bauherrn und dem Bauunternehmer, in dem die zu erbringenden Bauleistungen, der Preis und die Zahlungsbedingungen festgelegt sind. Er sollte alle wesentlichen Details des Bauvorhabens enthalten.
Verwandte Begriffe: Werkvertrag, Architektenvertrag, Generalunternehmervertrag - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Bauleistungen beurteilen und Mängel feststellen kann. Er kann Ihnen helfen, die Ursachen von Problemen zu erkennen und Ihre Ansprüche gegenüber der Baufirma zu untermauern.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur - Planabweichung
- Eine Planabweichung liegt vor, wenn die tatsächliche Ausführung eines Bauvorhabens von den im Bauplan oder Bauvertrag festgelegten Vorgaben abweicht. Solche Abweichungen können zu Mängeln und Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Baumangel, Baufehler, Baupfusch - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauunternehmers, für Mängel an der Bauleistung einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre ab der Abnahme der Bauleistung.
Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Schadensersatz
- Welche Pflichten hat ein Bauherr beim Lesen des Bauplans?
Der Bauherr ist verpflichtet, den Bauplan sorgfältig zu prüfen und sicherzustellen, dass er die geplanten Baumaßnahmen versteht. Dazu gehört das Erkennen von Abweichungen von den eigenen Wünschen oder Vorstellungen. Bei Unklarheiten sollte der Bauherr frühzeitig Fragen stellen und sich Erklärungen einholen. - Was kann ich tun, wenn die Bauausführung vom Bauplan abweicht?
Dokumentieren Sie die Abweichungen schriftlich und setzen Sie sich umgehend mit der Baufirma in Verbindung. Fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme und gegebenenfalls eine Nachbesserung. Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Ansprüche zu prüfen und durchzusetzen. - Habe ich Anspruch auf Entschädigung bei Planabweichungen?
Ob ein Anspruch auf Entschädigung besteht, hängt von den konkreten Umständen des Einzelfalls ab. Wesentlich sind die Vereinbarungen im Bauvertrag, die Art und der Umfang der Abweichung sowie die Frage, ob die Abweichung einen Mangel darstellt. Ein Bausachverständiger oder Anwalt kann dies beurteilen. - Was ist ein Bausachverständiger und wozu brauche ich ihn?
Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Bauleistungen beurteilen und Mängel feststellen kann. Er kann Ihnen helfen, die Ursachen von Problemen zu erkennen, die Kosten für die Beseitigung von Mängeln zu schätzen und Ihre Ansprüche gegenüber der Baufirma zu untermauern. Er kann auch als Gutachter vor Gericht auftreten. - Was ist ein Bauvertrag?
Ein Bauvertrag ist ein Vertrag zwischen dem Bauherrn und der Baufirma, in dem die zu erbringenden Bauleistungen, der Preis und die Zahlungsbedingungen festgelegt sind. Er sollte alle wesentlichen Details des Bauvorhabens enthalten, einschließlich der Baupläne und Leistungsbeschreibungen. Der Bauvertrag ist die Grundlage für die Rechte und Pflichten beider Parteien. - Was bedeutet Gewährleistung im Baurecht?
Die Gewährleistung im Baurecht bedeutet, dass die Baufirma für Mängel haftet, die innerhalb einer bestimmten Frist nach der Abnahme der Bauleistung auftreten. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre. Während dieser Zeit hat der Bauherr Anspruch auf Nachbesserung oder Schadensersatz. - Wie dokumentiere ich Baumängel richtig?
Dokumentieren Sie Baumängel detailliert mit Fotos, Beschreibungen und Datum. Erstellen Sie ein Mängelprotokoll und senden Sie es der Baufirma per Einschreiben mit Rückschein. Bewahren Sie alle Unterlagen sorgfältig auf, da sie im Streitfall als Beweismittel dienen können. - Was ist eine Bauabnahme?
Die Bauabnahme ist die förmliche Übergabe des Bauwerks vom Bauunternehmer an den Bauherrn. Dabei wird das Bauwerk auf Mängel geprüft. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist. Es ist wichtig, bei der Abnahme alle Mängel zu protokollieren.
- Bauabnahme: Worauf Sie achten müssen
Die Bauabnahme ist ein wichtiger Schritt, um Mängel frühzeitig zu erkennen. - Rechte bei Baumängeln: Ihre Ansprüche als Bauherr
Informieren Sie sich über Ihre Rechte, wenn Mängel auftreten. - Der Bauvertrag: Die Grundlage für Ihr Bauvorhaben
Ein gut gestalteter Bauvertrag schützt Sie vor Problemen. - Die Rolle des Architekten: Planung und Bauüberwachung
Der Architekt ist Ihr Partner für ein erfolgreiches Bauprojekt. - Baugenehmigung: Was Sie beachten müssen
Ohne Baugenehmigung dürfen Sie nicht bauen.
Bauplan-Verständnis: Laien-Fehler bei Gauben-Planung
Na ja,
ob ein Balkon von einer Gaube überdacht wird oder nicht, dürfte auch ein Laie in Plänen erkennen können.
Gegenstand des Vertrages sind nun mal Zeichnungen und Baubeschreibungen. -
Bauvertrag: Bauherr-Pflicht zur Planprüfung vor Baubeginn
Aber hier kann man doch nicht
der Baufirma an's Bein pinkeln.
Wenn der Auftraggeber die Pläne und Verträge nicht lesen und verstehen kann, dann ist es doch seine Sache, das zu ändern. Hier hätte er sich z.B. Hilfe holen müssen. -
Planabweichung: Keine Schadenersatzforderung ohne Schaden
Verstehe ich nicht ...
warum: "eine Entschädigung von gerade 200 €"
Welcher Schaden? Ich kann in Ihrem Text keinen finden.
Die 200 € "geschenkt" sind doch ein generöses Angebot. -
Bauplanung: Eigenverantwortung vs. Fachkundige Beratung
leider selber schuld ...
leider selber schuld sorry ... ist aber so!
Wenn Sie den Plan nicht lesen können - was im Übrigen nicht schlimm ist -, dann hätten Sie sich eben vorher aufklären lassen müssen bzw. sich fachkundigen Rat einholen müssen oder dem Planverfasser erklären müssen, dass Sie leider nicht verstehen was da gemalt wurde.
Wenn ich eine Diagnose vom Arzt nicht verstehe, frage ich entweder nach oder lasse es mir - wenn nötig - von einem anderen Arzt so erklären, dass ich es verstehe. Wenn ich eine Formulierung im (Miet) Vertrag nicht checke, muss ich eben nachhaken ... und wenn Sie den Plan nicht lesen können, hätten Sie eben beim Planfertiger nachfragen müssen.
Oder anders: Hätte der Planfertiger ahnen müssen, dass Sie es nicht verstehen und Sie vorsorglich darüber informieren müssen ... sehe ich nicht so.
Ich denke die 200 EUR-Offerte ist eine Art Trotspflästerchen, damit Ihr Ärger etwas gemildert wird. Einen Rechtsanspruch würde ich daraus nicht ableiten. Nehmen Sie die 200 € und führen Sie die Familie lecker zum Essen aus!
Thomas Bock -
Bauherren-Pflichten: Unabhängige Baubetreuung spart Kosten
Immer wieder das selbe
Es gab Zeiten in der ehemaligen DDR, da musste jeder Bauherr einen unabhägigen Baubetreuer nachweisen. Jetzt ist es eine freiwillige Leistung, die dem Bauherren erst einmal Geld kostet, unter Umständen aber viel mehr Geld sparen kann. Da scheint mir hier auch der Fall zu sein. Wenn der Bauherr die Pläne nicht lesen kann, wird sich die Baufirma nicht breitschlagen lasse. Die Vorredner haben recht.
Lothar Hunziger -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bauplan richtig lesen: Pflichten des Bauherrn bei Gauben-Abweichungen
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Pflichten eines Bauherrn beim Lesen von Bauplänen, insbesondere im Hinblick auf Abweichungen bei der Gauben-Gestaltung. Es wird betont, dass Bauherren für das Verständnis der Pläne verantwortlich sind und sich bei Bedarf fachkundige Beratung einholen sollten. Eine nachträgliche Entschädigung für Planabweichungen ist oft schwierig durchzusetzen, wenn kein klarer Schaden nachweisbar ist. Die Diskussion unterstreicht die Bedeutung einer sorgfältigen Prüfung des Bauvertrags und der Baupläne vor Baubeginn.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bauplanung: Eigenverantwortung vs. Fachkundige Beratung liegt die Verantwortung für das Verständnis des Bauplans beim Bauherrn. Unklarheiten sollten vor Baubeginn geklärt werden, um spätere Auseinandersetzungen zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bauherren-Pflichten: Unabhängige Baubetreuung spart Kosten weist darauf hin, dass eine unabhängige Baubetreuung, obwohl mit Kosten verbunden, langfristig finanzielle Vorteile bringen kann, indem sie Fehler und Planabweichungen frühzeitig erkennt.
🔴 Risiko: Werden Baupläne nicht sorgfältig geprüft, können erhebliche Mehrkosten entstehen, wenn nachträglich Änderungen gewünscht werden. Dies wird im Kontext der Gauben-Planung deutlich.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich vor der Unterzeichnung des Bauvertrags und vor Baubeginn umfassend über ihre Pflichten informieren und sich bei Bedarf fachkundigen Rat einholen. Eine Checkliste für die Bauplanprüfung kann helfen, Fehler zu vermeiden. Siehe auch Bauvertrag: Bauherr-Pflicht zur Planprüfung vor Baubeginn.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauplan, Bauherr, Pflicht, Gaube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … GoogleAI erwähnt keine behördliche Genehmigungspflicht; DeepSeek und Qwen heben diese zwingende Genehmigung durch die untere Wasserbehörde …
- … DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die unvermeidbare Bauherrenhaftung – GoogleAI erwähnt Haftung nicht, ist aber nicht im Widerspruch; …
- … Behördliche Genehmigungspflicht …
- … Bauplanung, Heizungstechnik, Energieeffizienz, Holzbau, Fördermittel …
- … Der Bauherr plant ein Massivholzhaus (Blockbohlen) mit Pultdach als Niedrigenergiehaus und hat …
- … 61 kWh/m²a und Heizenergiebedarf von 45 kWh/m²a erscheint dem Bauherrn hoch, während ein Heizungsbauer eine Luft/Wasser-Wärmepumpe empfiehlt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserwärmepumpe Genehmigung BW: Kosten, Risiken & Chancen im Erlaubnisverfahren?
- … beschreibt die Planung einer Grundwasserwärmepumpe für ein Einfamilienhaus in Baden-Württemberg. Der Bauherr steht vor der Herausforderung, dass die Grundwasserverhältnisse unbekannt sind und ein …
- … – DeepSeek und insbesondere Qwen benennen Bußgelder bis 50.000 und Stilllegungspflicht. …
- … Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld bis 50.000 und sofortiger Stilllegungspflicht – nachträgliche Genehmigung oft ausgeschlossen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung: Tiefenbohrung vs. Spiralkörbe – Kosten, Effizienz & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage falsch montiert: Nordausrichtung, Ertragsverlust & Korrekturmöglichkeiten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bauherren-Beratung: Objektive Expertenmeinung vs. Verkäuferinteressen – So schützen Sie sich!
- … Bauherren-Beratung: Objektivität sichern …
- … Bauherren aufgepasst: Objektive Beratung ist Gold wert! Erfahren Sie, wie Sie sich vor Fehlberatung schützen und die richtigen Entscheidungen treffen. Jetzt informieren! …
- … Bauherrenberatung, Fehlberatung, Bauwesen, Expertenmeinung, Objektivität, Bauplanung, Verbraucherschutz, Immobilienkauf, Bauentscheidung, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Planungs-Handbuch: Kosten, Förderung & Installation für Architekten & Bauherren?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung, Lüftung & Haustechnik im Neubau kombinieren: Erfahrungen, Kosten & Planung?
- … Neubauplanung mit Heizung, Lüftung & Haustechnik? & …
- … Konsens: zentrale Steuerung ist technisch geboten, aber nicht ausdrücklich gesetzlich verpflichtend – jedoch als sicherheitsrelevant anzusehen. …
- … unserer Nähe wohnen, kann ich bestimmt einen Kontakt zu dem zufriedenen Bauherrn herstellen. Ansonsten viel Erfolg bei der Realisierung des Projekts! Es ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsheizung im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen Leistung berechnen: kW-Wert für 260m³ Raum & Edelstahlkamin Durchmesser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauplan, Bauherr, Pflicht, Gaube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauplan, Bauherr, Pflicht, Gaube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauplan richtig lesen: Pflichten des Bauherrn? Gaube, Balkon & Planabweichungen
Suche nach: Bauplan verstehen: Was muss der Bauherr können?
Suche nach: Bauplan lesen, Bauherr Pflichten, Gaube, Balkon, Planabweichung, Architekt, Fertighaus, Baurecht
