Treppe in den Spitzboden im Friesenhaus: Machbarkeit, Platzbedarf & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Die Machbarkeit einer Treppe zum Spitzboden im Friesenhaus hängt stark von der Kopfhöhe und der bestehenden Raumplanung ab. Eine detaillierte Untersuchung des Schnitts durch einen Architekten ist unerlässlich. Ohne Pläne und genaue Angaben zur aktuellen Situation ist eine fundierte Aussage kaum möglich. Die Architektin vor Ort kann die spezifischen Gegebenheiten am besten beurteilen.
wir beabsichtigen ein Friesenhaus zu bauen und wollten gerne, da wir ohne Keller bauen, den Spitzbogen nutzen.
Dazu wäre natürlich eine Treppe in den Spitzbogen sehr vorteilhaft, allerdings sagt unsere Architektin, dass dies nicht möglich sei.
Vom EGAbk. führt in das OGAbk. eine Treppe direkt im Friesengiebel rechts hinter der Haustür (1/4 gewendelt).
Nun wollten wir die Treppe in den Spitzbogen auf dieser Treppe im OG laufen lassen, damit wir etwas Platz sparen (sozusagen Treppe-auf-Treppe).
Hat jemand hier im Forum schon mal so etwas realisiert oder kann Tipps geben?
Die Grundfläche ist 11x9,50 m.
Viele Dank,
Pete
🔴 KRITISCH: Keine „Treppe-auf-Treppe“-Konstruktion ohne statischen Nachweis – diese gefährdet Tragfähigkeit von Treppen und Dachstuhl massiv und verstößt gegen Fluchtwegevorgaben.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung des Dachstuhls durch zertifizierten Tragwerksplaner erforderlich, besonders bei traditionellen Friesenhaus-Sparrendächern ohne Zusatzlastdimensionierung.
⚠️ WICHTIG: Raumhöhe im Spitzboden muss über mindestens 50 % der Nutzfläche ≥ 2,00 m betragen – sonst ist eine aufenthaltsfähige Nutzung (auch als Abstellraum mit regelmäßiger Zugänglichkeit) bauordnungsrechtlich unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Jede Treppe zum Spitzboden muss brandschutztechnisch mindestens F30 erfüllen und einen eigenständigen Rettungsweg oder eine Ausnahmegenehmigung nach Landesbauordnung nachweisen.
⚠️ WICHTIG: Klappbare oder ausziehbare Bodentreppen sind nur für reine Lagerzwecke zulässig – bei geplanter Nutzung als Wohn- oder Nutzfläche ist eine fest eingebaute, statisch und brandschutztechnisch nachgewiesene Treppe zwingend erforderlich.
Die Integration einer Treppe in den Spitzboden eines Friesenhauses ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Berücksichtigung verschiedener Faktoren. Ich empfehle, folgende Aspekte zu prüfen:
- Statik: Die Statik des Hauses muss die zusätzliche Last der Treppe und der Nutzung des Spitzbodens tragen können.
- Raumhöhe: Im Spitzboden muss ausreichend Raumhöhe vorhanden sein, um eine komfortable Nutzung zu gewährleisten.
- Baugenehmigung: Klären Sie, ob für den Ausbau des Spitzbodens und den Einbau einer Treppe eine Baugenehmigung erforderlich ist.
- Treppenart: Je nach Platzangebot eignen sich verschiedene Treppenarten, z.B. Raumspartreppen, Wendeltreppen oder Spindeltreppen.
Es ist wichtig, dass Sie sich von einem erfahrenen Architekten oder Statiker beraten lassen, um die Machbarkeit und die optimalen Lösungen für Ihr Friesenhaus zu ermitteln.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie eine Zweitmeinung von einem anderen Architekten oder einem Treppenbauexperten ein, um die Aussage Ihrer Architektin zu überprüfen.
Der Bauherr plant ein Friesenhaus mit Spitzbogennutzung und wünscht eine Treppe in den Spitzboden, die auf der vorhandenen Geschosstreppe aufsetzt. Die Architektin hält dies für nicht machbar, was aus statischer und bauordnungsrechtlicher Sicht nachvollziehbar ist.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung der Architektin ist fachlich korrekt. Eine Treppe-auf-Treppe-Konstruktion ist in der Regel unzulässig, da sie die statische Last der unteren Treppe massiv erhöht und die erforderliche lichte Durchgangshöhe von mindestens 2,00 m nicht eingehalten werden kann.
➕ Ergänzung: Der Spitzboden eines Friesenhauses hat oft eine sehr geringe lichte Höhe im Firstbereich. Selbst wenn eine Treppe technisch möglich wäre, müsste die Nutzung als Wohnraum oder Abstellraum klar definiert sein. Für eine reine Abstellfläche reicht oft eine ausziehbare Bodentreppe oder eine steile Raumspartreppe.
🔴 Gefahr: Eine nicht genehmigte Treppenkonstruktion kann zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen, insbesondere bei der Fluchtwegplanung. Zudem drohen bei einem Verstoß gegen die Landesbauordnung (LBOAbk.) Bußgelder und die Stilllegung der Nutzung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner mit einer Machbarkeitsstudie für eine separate Spitzbodentreppe, z.B. als schmale, steile Holztreppe mit Podest. Alternativ prüfen Sie den Einbau einer klappbaren Bodentreppe mit Wärmedämmung. Lassen Sie sich von Ihrer Architektin die genauen Gründe für die Unmöglichkeit schriftlich darlegen und fordern Sie eine Alternativplanung an.
Die Planung einer Treppe in den Spitzboden eines Friesenhauses ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine umfassende statische und brandschutztechnische Prüfung – insbesondere bei der vorgeschlagenen Konstruktion "Treppe-auf-Treppe" im bestehenden Giebelbereich.
🔴 Gefahr: Eine direkte Fortsetzung der OGAbk.-Treppe in den Spitzboden ohne eigenständige statische Abstützung gefährdet die Tragfähigkeit der bestehenden Treppenkonstruktion und des Dachstuhls – insbesondere bei Friesenhäusern mit traditionellen, oft nicht für zusätzliche Lasten dimensionierten Sparrendächern.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Lösung verletzt in der Regel die bauordnungsrechtlichen Anforderungen an Fluchtwege: Ein Spitzboden mit Zugang über eine innenliegende Treppe ohne eigenständigen Rettungsweg gilt nicht als aufenthaltsfähig und darf nicht als Wohnraum oder Nutzfläche ausgewiesen werden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der Architektin, dass ein Zugang zum Spitzboden "nicht möglich sei", ist fachlich nicht pauschal korrekt – jedoch ist er nur unter strengen Voraussetzungen zulässig: statische Nachweisführung, ausreichende Raumhöhe (mind. 2,00 m über mindestens 50 % der Nutzfläche), Feuerwiderstand der Treppe (mindestens F30), und eigenständiger Rettungsweg oder Ausnahmegenehmigung.
➕ Ergänzung: Alternativen wie eine separate Außentreppe (z. B. über Giebelwand oder Dachgaube), eine Wendeltreppe mit eigenem Aufstellraum im OG oder eine klappbare Dachbodentreppe mit Nutzungsbeschränkung auf Lagerzwecke sind sicherer und bauordnungsrechtlich unproblematischer.
✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, den Spitzboden ohne Keller zu nutzen, ist sinnvoll – jedoch muss die Nutzung klar von der Raumhöhe, der Dämmung, der Belüftung und der Zugänglichkeit abhängig gemacht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planungsfortschritt einen zertifizierten Statiker und einen brandschutztechnischen Sachverständigen, um die Tragfähigkeit des Dachstuhls, die Feuerwiderstandsfähigkeit der geplanten Treppe und die Einhaltung der Fluchtwegevorgaben nach Landesbauordnung zu prüfen.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine „Treppe-auf-Treppe“-Lösung ohne umfassende statische und brandschutztechnische Prüfung nicht zulässig ist.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer Statikprüfung durch einen Fachplaner – insbesondere aufgrund der traditionellen Dachkonstruktion in Friesenhäusern.
- Alle weisen auf die Relevanz der lichten Raumhöhe (mind. 2,00 m über 50 % der Fläche) für eine rechtmäßige Nutzung hin.
- GoogleAI stellt die Machbarkeit grundsätzlich positiv dar („grundsätzlich möglich“); DeepSeek und Qwen betonen hingegen die fachliche Fundierung der Architektin und relativieren die Machbarkeit stark durch bauordnungsrechtliche und statische Grenzen.
- GoogleAI erwähnt keine expliziten Fluchtwegevorgaben oder Feuerwiderstandsanforderungen, während Qwen und DeepSeek diese ausdrücklich als kritisch benennen.
- Qwen ergänzt die brandschutztechnische Anforderung (F30) und die Notwendigkeit eines eigenständigen Rettungswegs – DeepSeek und GoogleAI nennen dies nicht.
- DeepSeek konkretisiert die Alternativen: klappbare Bodentreppe mit Wärmedämmung, schmale steile Holztreppe mit Podest – GoogleAI beschränkt sich auf allgemeine Treppenarten.
- Qwen hebt hervor, dass die Architektin nicht pauschal „recht hat“, sondern nur unter bestimmten Voraussetzungen Alternativen zulässig sind – eine Nuance, die bei GoogleAI und DeepSeek so nicht vorkommt.
- GoogleAI formuliert die Aussage der Architektin als „nicht machbar“ und empfiehlt eine Zweitmeinung; DeepSeek und Qwen bestätigen dagegen die fachliche Plausibilität ihrer Einschätzung, wobei Qwen präzisiert: „nicht pauschal unmöglich – aber nur unter strengen Voraussetzungen“.
- GoogleAI nennt keine spezifische Gefahr für Fluchtweg- oder Brandschutzverstöße; DeepSeek und Qwen identifizieren dies klar als rechtlich relevante Risikokategorie mit konkreten Folgen (Bußgelder, Stilllegung).
- Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: „Treppe-auf-Treppe“ ist grundsätzlich nicht zulässig – stattdessen ist eine separate, eigenständig abgestützte und nachgewiesene Treppe Voraussetzung.
- Die brandschutztechnischen (F30) und fluchtwegetechnischen Anforderungen nach Landesbauordnung werden als zwingend übernommen – GoogleAI wird hier korrigiert und ergänzt.
Thema Status KI-Konsens Statische Machbarkeit ⚠️ Abwägung Grundsätzlich möglich – aber nur nach Nachweis durch zertifizierten Tragwerksplaner; traditionelle Friesenhaus-Sparrendächer sind oft nicht für Zusatzlasten dimensioniert. Treppe-auf-Treppe-Konstruktion ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen sie ab: DeepSeek und Qwen mit klarem Verweis auf Statik- und Fluchtwegverstöße; GoogleAI räumt sie nicht ein, verweist aber nur auf „sorgfältige Planung“ – der KI-Konsens ist ablehnend. Raumhöhe im Spitzboden ✅ Konsens Mindestens 2,00 m lichte Höhe über 50 % der Nutzfläche erforderlich; bei Unterschreitung ist eine aufenthaltsfähige Nutzung (auch als Abstellraum mit regelmäßiger Nutzung) nicht zulässig. Baugenehmigungsbedarf ✅ Konsens Vollständiger Ausbau mit fester Treppe erfordert Baugenehmigung; klappbare Bodentreppen für reine Lagerzwecke sind ggf. genehmigungsfrei – aber nur bei klarer Nutzungsbeschränkung. Brandschutz & Fluchtweg ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek verlangen F30-Treppe und eigenständigen Rettungsweg oder Ausnahmegenehmigung; GoogleAI erwähnt dies nicht – KI-Konsens folgt der strengeren, sicherheitsorientierten Sicht. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Treppe zum Spitzboden ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Zustimmung eines Tragwerksplaners und eines brandschutztechnischen Sachverständigen – insbesondere bei der Nutzung als Abstellraum mit regelmäßiger Zugänglichkeit oder geplanter Wohnnutzung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikversagen durch unsachgemäße Lastaufnahme im Dachstuhl Erhebliche Gefährdung von Leben und Gesundheit, Schäden am Gebäude, notwendige Rückbaukosten 🔴 Risiko Verstoß gegen Fluchtwegevorgaben bei innenliegender Treppe ohne eigenständigen Rettungsweg Bußgelder, Nutzungsverbot, Zwangsräumung, Versicherungsleistungsverweigerung bei Schadensfall 🔴 Risiko Unzureichende Raumhöhe → Nutzung als Abstellraum mit regelmäßiger Zugänglichkeit wird bauordnungsrechtlich als aufenthaltsfähig gewertet Abnahmeverweigerung, Nachbesserungsauflagen, rechtliche Beanstandung durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Fehlende Wärmedämmung oder Feuchteschutz bei Spitzbodentreppe Kondensatbildung, Schimmelbildung, Bauteilschäden, Gesundheitsrisiken 🔴 Risiko Unzulässige „Treppe-auf-Treppe“-Lösung ohne statischen Nachweis Erhöhte Bruchgefahr, Versagensrisiko bei Belastung, Haftungsrisiko für Bauherr und Planer ✅ Chance Effiziente Raumausnutzung durch klappbare, wärmeoptimierte Dachbodentreppe für reine Lagerzwecke Kosteneinsparung, schnelle Realisierung, keine Baugenehmigung erforderlich, geringer Platzbedarf ✅ Chance Einbau einer schmalen, steilen Holztreppe mit Podest als separates Element im OG Erhöhung der Wohnnutzfläche, nachweisbare Statik, bauordnungsrechtliche Zulässigkeit bei Einhaltung der Vorgaben ✅ Chance Nutzung des Spitzbodens als technischer Raum (z. B. für Heizung, Lüftung, Speicher) Vermeidung von Kellerbau, Energieeffizienzsteigerung, Entlastung des Erdgeschosses ✅ Chance Integration einer Gauben- oder Giebeltreppe mit eigenem Außenzugang Vollwertiger Rettungsweg, klare Trennung von Wohn- und Nutzflächen, hohe Wertsteigerung des Objekts ✅ Chance Dachstuhl-Modernisierung mit statischer Aufwertung und Zusatzdämmung im Zuge des Treppeneinbaus Zukunftssichere Energieeffizienz, Erhöhung der Werthaltigkeit, langfristige Nutzungsflexibilität Orientierungshilfen
- Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner zur Prüfung des Dachstuhls – speziell auf Tragfähigkeit für Zusatzlasten in Friesenhaus-Sparrendächern.
- Brandschutz- und Fluchtwegnachweis einholen: Beauftragen Sie einen brandschutztechnischen Sachverständigen mit der Prüfung der geplanten Treppe auf F30-Feuerwiderstand und der Einhaltung der Fluchtwegevorgaben nach Ihrer Landesbauordnung.
- Raumhöhe messen und dokumentieren: Nehmen Sie die lichte Raumhöhe im gesamten Spitzboden auf – notieren Sie Flächenanteile unter 2,00 m; bei Unterschreitung nur klappbare Bodentreppen für reine Lagerzwecke nutzen.
- Architektin um schriftliche Begründung bitten: Fordern Sie von Ihrer Architektin eine detaillierte, schriftliche Darstellung der Gründe für die Ablehnung – inkl. statischer, brandschutztechnischer und bauordnungsrechtlicher Aspekte – sowie Alternativvorschläge.
- Alternative Treppenkonzepte prüfen: Beauftragen Sie einen Treppenspezialisten mit der Erstellung von Konzepten für eine separate Spitzbodentreppe (z. B. steile Holztreppe mit Podest) oder eine wärmeoptimierte klappbare Bodentreppe mit Dichtsystem.
- Unterlagen für Baugenehmigung sammeln: Stellen Sie bereits jetzt die Bauakten, Dachstuhldokumentation, Energieausweis und eventuelle Denkmalschutz-Bescheide zusammen – diese werden für die Baugenehmigung benötigt.
- Spitzboden
- Der Spitzboden ist der Raum direkt unter dem Dach eines Hauses. Er wird oft als Stauraum genutzt, kann aber auch zu Wohnzwecken ausgebaut werden.
Verwandte Begriffe: Dachboden, Dachgeschoss, Speicher - Friesenhaus
- Ein Friesenhaus ist ein Haustyp, der typisch für die norddeutsche Küstenregion ist. Es zeichnet sich durch seine niedrige Bauweise, das Reetdach und den markanten Friesengiebel aus.
Verwandte Begriffe: Reetdachhaus, Küstenhaus, Giebelhaus - Raumspartreppe
- Eine Raumspartreppe ist eine Treppe, die besonders wenig Platz benötigt. Sie zeichnet sich durch ihre steile Steigung und die schmalen Trittstufen aus.
Verwandte Begriffe: Wendeltreppe, Spindeltreppe, Sambatreppe - Statik
- Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit den Kräften, die auf ein Gebäude wirken, und der Fähigkeit des Gebäudes, diesen Kräften standzuhalten.
Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für den Bau oder die Änderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass die Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung - Architekt
- Ein Architekt ist ein Fachmann, der Gebäude entwirft und plant. Er berücksichtigt dabei sowohl ästhetische als auch funktionale Aspekte und sorgt dafür, dass die Gebäude den geltenden Bauvorschriften entsprechen.
Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Innenarchitekt, Planer
- Ist der Ausbau eines Spitzbodens genehmigungspflichtig?
Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. In vielen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn der Spitzboden zu Wohnzwecken genutzt werden soll. Klären Sie dies unbedingt vorab mit dem zuständigen Bauamt. - Welche Treppenarten eignen sich für einen Spitzboden?
Für Spitzböden eignen sich besonders Raumspartreppen, Wendeltreppen oder Spindeltreppen, da sie wenig Platz beanspruchen. Die Wahl der Treppe hängt von der Raumhöhe, dem Platzangebot und den individuellen Bedürfnissen ab. - Wie viel Platz benötige ich für eine Treppe in den Spitzboden?
Der Platzbedarf für eine Treppe hängt von der Treppenart und der Steigung ab. Eine Raumspartreppe benötigt weniger Platz als eine herkömmliche Treppe. Planen Sie ausreichend Platz ein, um eine bequeme und sichere Nutzung der Treppe zu gewährleisten. - Kann ich eine Treppe in den Spitzboden selbst einbauen?
Der Einbau einer Treppe erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie den Einbau von einem Fachmann durchführen lassen, um Fehler und Sicherheitsrisiken zu vermeiden. - Welche Vorschriften gelten für Treppen?
Für Treppen gelten verschiedene Vorschriften, z.B. bezüglich der Steigung, der Tritttiefe, der Geländerhöhe und der Beleuchtung. Informieren Sie sich über die geltenden Vorschriften, um sicherzustellen, dass Ihre Treppe den Anforderungen entspricht. - Was kostet eine Treppe in den Spitzboden?
Die Kosten für eine Treppe in den Spitzboden hängen von der Treppenart, dem Material und dem Einbauaufwand ab. Eine einfache Raumspartreppe ist in der Regel günstiger als eine maßgefertigte Wendeltreppe. Holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein, um die Preise zu vergleichen. - Wie kann ich den Spitzboden optimal nutzen?
Der Spitzboden kann als Stauraum, Hobbyraum oder sogar als Wohnraum genutzt werden. Achten Sie auf eine gute Dämmung, Belüftung und Beleuchtung, um den Spitzboden komfortabel und nutzbar zu machen. - Was ist bei der Dämmung des Spitzbodens zu beachten?
Eine gute Dämmung des Spitzbodens ist wichtig, um Wärmeverluste zu vermeiden und ein angenehmes Raumklima zu schaffen. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke und verwenden Sie geeignete Dämmstoffe.
- Dachausbau Kosten
Informationen zu den Kosten für den Ausbau eines Dachgeschosses. - Treppenarten für kleine Räume
Welche Treppen eignen sich besonders für wenig Platz? - Baugenehmigungspflichtige Maßnahmen
Wann ist eine Baugenehmigung erforderlich? - Dämmung von Dachböden
Tipps und Tricks zur richtigen Dämmung. - Raumplanung im Dachgeschoss
Wie kann man den Raum optimal nutzen?
Friesenhaus: Anfrage zur Treppe in den Spitzboden präzisieren
Hmm, ist meine Anfrage zu unkonkret oder zu unklar ...
Hmm, ist meine Anfrage zu unkonkret oder zu unklar? Fragen beantworte ich gerne. -
Treppe Spitzboden: Kopfhöhe & Machbarkeit im Friesenhaus prüfen!
Zu wenig Infos
... lieber Pete!
Man müsste dies über den Schnitt untersuchen. Möglich z.B. , dass die verbelibende Kopfhöhe bei Treppenantritt nicht ausreichend ist. Lass Dir das doch von Eurer Architektin erläutern, warum dies nicht möglich ist. Sie sollte am ehesten wissen, was bei Eurer Baumaßnahme funktioniert und was nicht. Ohne Pläne kann man hier leider nicht viel sagen. Aber Ihr seid ja schon den richtigen Weg gegangen (mit Architekt/-in). Also: Das Ganze von ihr einfach erläutern lassen.
Thomas -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Treppe zum Spitzboden im Friesenhaus: Machbarkeit & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Machbarkeit einer Treppe zum Spitzboden im Friesenhaus hängt stark von der Kopfhöhe und der bestehenden Raumplanung ab. Eine detaillierte Untersuchung des Schnitts durch einen Architekten ist unerlässlich. Ohne Pläne und genaue Angaben zur aktuellen Situation ist eine fundierte Aussage kaum möglich. Die Architektin vor Ort kann die spezifischen Gegebenheiten am besten beurteilen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die verbleibende Kopfhöhe am Treppenantritt könnte ein limitierender Faktor sein. Dies sollte unbedingt geprüft werden, wie im Beitrag Treppe Spitzboden: Kopfhöhe & Machbarkeit im Friesenhaus prüfen! erläutert wird.
✅ Zusatzinfo: Es ist ratsam, die Anfrage so konkret wie möglich zu formulieren, um zielführende Antworten zu erhalten, wie im Beitrag Friesenhaus: Anfrage zur Treppe in den Spitzboden präzisieren angemerkt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie Ihre Architektin, um die spezifischen Herausforderungen und Möglichkeiten für Ihr Friesenhaus zu besprechen. Stellen Sie detaillierte Pläne und Informationen bereit, um eine fundierte Bewertung zu ermöglichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Spitzboden, Friesenhaus, Dachausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
- … Stauraum im Haus: Nutzen Sie den Platz unter der Treppe, Einbauschränke oder einen begehbaren Kleiderschrank. …
- … von Ihrem Architekten eine detaillierte Gegenüberstellung der Gesamtkosten für Keller, Halbkeller, Dachausbau und HWR-Anbau – inkl. aller Nebenkosten (Statik, Genehmigung, Abdichtung, Dämmung). …
- … Sie einen kompakten HWR direkt im EGAbk. ein – z. B. unter Treppe oder als Einbauwand mit Waschturm, Trockneranschluss und Ablagen – ohne zusätzliche Statik …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - OG Größe Niedersachsen: Maximale Wohnfläche im eingeschossigen Haus berechnen?
- … genutzt werden, wenn es bestimmte Anforderungen erfüllt.[br]Verwandte Begriffe: Vollgeschoss, Spitzboden, Gaube …
- … Die Wohnfläche hingegen ist die reine Nutzfläche der Wohnräume, ohne Wandflächen, Treppen oder Heizungsräume. …
- … Dachausbau genehmigungspflichtig?[br]Informationen zur Genehmigungspflicht beim Ausbau eines Dachgeschosses. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spitzbogen Definition & Tragkraft nach DIN 1055: Was ist zulässig im Neubau?
- … noch nicht ausgebaut (nicht gedämmt) sein. Vor Baubeginn war eine Einschubtreppe geplant - in den Gesprächen mit dem Bauträger wurde von unserer …
- … [br]Während der Bauphase haben wir auch schon eine Wendeltreppe in den Dachspitz setzen lassen, Heizkörper verlegt, alles gedämmt und mit …
- … überprüfen zu lassen, insbesondere im Hinblick auf die geänderte Nutzung des Spitzbodens. Die Vorbereitung für Elektro und Heizung deutet auf eine mögliche …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schmales Haus bauen: Grundrisse, Baukosten & Herausforderungen bei schmalen Grundstücken?
- … Erschließung (z. B. zentraler Luftraum mit Galerie), offene Wohnküche und platzsparende Treppenlösungen. …
- … einem Gebäude. Er zeigt die Lage der Wände, Fenster, Türen und Treppen.[br]Verwandte Begriffe: Schnitt, Ansicht, Bauplan …
- … Dachausbau: Stauraum im Spitzboden – Einschränkungen beachten! …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Ausführung nach LB: Statik, Aufbau & Risiken bei mangelhafter Ausführung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Günstigste Treppen für Neubau: Kostenvergleich Beton, Holz, Stahl? Anbindung an Kehlbalkendecke?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Einschubtreppe: Innentüren Gewerk oder separate Leistung? Kosten & Abgrenzung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Offene Treppe zum Spitzboden: Dämmung, Lüftung & Schimmelrisiko im Holzhaus?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Konstruktionsfuge im Trockenbau: Risse vermeiden? Ursachen, Risiken & Sanierung
- … Ich bin Trockenbauer und wurde beauftragt in einem Spitzbodentreppenhaus die Umfassungswände aus Ständerwerkskonstruktionen zu bauen. Im darunter leigenden …
- … ich vor dem Problem, dass am Übergang zwischen Gipskartonplatte (Trockenbauwand im Spitzbodentreppenhaus) und Mauerwerksputz (Wand im Dachgeschoss) Risse entstehen. Diese Risse …
- … Treppenbereich: Vermeidung von Rissen im Trockenbau …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Spitzboden, Friesenhaus, Dachausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Spitzboden, Friesenhaus, Dachausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppe in den Spitzboden im Friesenhaus: Machbarkeit, Platzbedarf & Alternativen?
Suche nach: Treppe zum Spitzboden: Machbarkeit im Friesenhaus
Suche nach: Treppe, Spitzboden, Friesenhaus, Dachausbau, Raumplanung, Architekt, Baugenehmigung, Platzbedarf, Alternativen
