Küchengröße 8 m² für 2 Personen ausreichend? Platzbedarf, Bewegungsfreiheit & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Eine 8 qm Küche kann für 2 Personen ausreichend sein, wenn die Raumaufteilung gut geplant ist. Stauraum und Arbeitsfläche sollten optimiert werden. Die Anordnung von Türen und Fenstern sowie die Nutzung einer Schiebetür spielen eine wichtige Rolle. Eine Erweiterung der bestehenden Küche kann die Arbeitsfläche vergrößern.
Vielen Dank schon mal für Antworten
Liebe Grüße Meike
🔴 KRITISCH: Einhaltung der DINAbk. 18040-2 ist zwingend erforderlich: Mindestens 120 cm Bewegungsfläche (nicht 90 cm), 120 cm Arbeitsfläche direkt neben Herd und Spüle, sowie 80 cm freier Durchgang bei geöffneter Schiebetür.
🔴 KRITISCH: Keine Planung ohne maßstabsgetreue 3D-Visualisierung oder physische Raumprobe – 2D-Skizzen sind für Ergonomie- und Sicherheitsbeurteilung unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Schiebetür muss schallschutzoptimiert und dicht sein; ihre Öffnung darf nicht in den Hauptverkehrsstrom hineinragen und muss mindestens 70 cm breit sein.
⚠️ WICHTIG: Hochschränke und platzsparende Geräte (z. B. schmaler Geschirrspüler) sind sinnvoll – aber niemals auf Kosten der DIN-konformen Arbeitsbreiten und Zugangswege.
Ich beurteile eine Küchengröße von 8 m² als ausreichend für 2 Personen, wenn es sich um eine reine Kochküche handelt und keine hohen Ansprüche an aufwändige Menüs gestellt werden. Wichtig ist eine gute Planung, um den vorhandenen Platz optimal auszunutzen.
Ich empfehle, bei der Planung folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Anordnung der Küchenelemente: Eine lineare Anordnung oder eine L-Form können in kleinen Küchen platzsparend sein.
- Stauraum: Hochschränke und Hängeschränke nutzen den vertikalen Raum optimal aus.
- Bewegungsfläche: Achten Sie auf ausreichend Bewegungsfläche zwischen den Küchenelementen (mind. 90 cm).
- Funktionalität: Konzentrieren Sie sich auf die wichtigsten Funktionen und verzichten Sie auf unnötige Geräte.
Eine Schiebetür zum Esszimmer ist eine gute Lösung, um Platz zu sparen und die Küche optisch vom Essbereich zu trennen.
👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie einen detaillierten Küchenplan mit allen Maßen und berücksichtigen Sie Ihre individuellen Bedürfnisse und Gewohnheiten.
Die Anfrage von Meike betrifft die Frage, ob eine 8 m² große Küche für zwei Personen ausreichend ist. Grundsätzlich ist eine reine Kochküche dieser Größe für zwei Personen, die nicht aufwändig kochen, durchaus praktikabel. Die genannten 8 m² bieten in der Regel ausreichend Platz für eine funktionale Küchenzeile oder eine L-Form mit Arbeitsfläche, Herd, Spüle und Kühlschrank. Allerdings hängt die tatsächliche Bewegungsfreiheit stark von der genauen Raumaufteilung und der Möblierung ab.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass 8 m² für zwei Personen mit geringem Kochaufwand ausreichen können, ist grundsätzlich richtig. Eine Schiebetür zum Esszimmer ist eine platzsparende und sinnvolle Lösung.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Planung der Arbeitsbereiche. Eine Küchenzeile mit einer Länge von ca. 3 Metern oder eine L-Form mit kurzen Schenkeln (z.B. 2,5 m + 1,5 m) ist optimal. Wichtig sind ausreichend Stellfläche für Geräte und eine Arbeitsplatte von mindestens 60 cm Tiefe. Die Bewegungsfreiheit sollte durch einen Abstand von mindestens 120 cm zwischen den Küchenzeilen oder zur Wand gewährleistet sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie einen detaillierten Grundriss mit exakten Maßen (inkl. Fenster, Türen, Heizung) erstellen. Planen Sie die Küche mit einem Fachmann oder nutzen Sie eine 3D-Planungssoftware, um die räumliche Wirkung zu visualisieren. Achten Sie auf platzsparende Geräte (z.B. schmaler Geschirrspüler) und nutzen Sie Hochschränke für Stauraum. Testen Sie die Bewegungsfreiheit, indem Sie die geplanten Wege im Raum nachvollziehen. Bei Unsicherheit: Beauftragen Sie einen Küchenplaner vor Ort.
Ein Küchenraum von 8 m² für zwei Personen ist grundsätzlich funktional realisierbar, jedoch stark abhängig von der konkreten Raumgeometrie, der Einbauplanung und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsabläufe.
🔴 Gefahr: Bei ungünstiger Grundrissform (z. B. lang und schmal, mit Säulen oder unregelmäßigen Wänden) oder fehlender Berücksichtigung der Mindestabstände nach DIN 18040-2 (mindestens 120 cm für Bewegungsflächen, 90 cm für Öffnungsradien von Schranktüren und Geräten) entsteht ein erhebliches Stolper- und Kollisionsrisiko – besonders bei gleichzeitigem Kochen und Abräumen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "einfaches Kochen" automatisch weniger Platz erfordert, ist irreführend: Auch bei geringem Zubereitungsaufwand sind sichere Zugangswege, ausreichende Arbeitsflächen (mindestens 1,20 m direkt neben Herd und Spüle), sowie Platz für offene Küchenutensilien oder kurzfristige Ablagen unverzichtbar.
➕ Ergänzung: Eine reine Kochküche mit Schiebetür erfordert zusätzlich mindestens 70 cm Breite für die Türöffnung selbst – bei geschlossener Tür darf diese nicht in den Hauptverkehrsstrom hineinragen, und bei geöffneter Tür muss der Durchgang mindestens 80 cm breit bleiben.
✅ Zustimmung: Die klare Trennung von Koch- und Essbereich durch eine Schiebetür ist aus akustischer und geruchstechnischer Sicht sinnvoll und entspricht guten Wohnstandards – vorausgesetzt, die Tür ist dicht und schallschutzoptimiert.
❌ Widerspruch: Die Aussage "ich kann mir das auf dem Papier so schlecht vorstellen" ist keine Entlastung: Eine 2D-Planung ohne maßstabsgetreue Einrichtungssimulation oder 3D-Visualisierung ist für die Beurteilung von Bewegungsfreiheit und Ergonomie unzureichend und birgt hohe Fehlplanungsrisiken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Innenarchitekten oder Küchenplaner mit einer maßstabsgetreuen 3D-Bewegungssimulation inkl. DIN-konformer Ergonomieprüfung – insbesondere unter Einbezug von Rollstuhlfahrer- und Barrierefreiheitsstandards, da diese Mindestanforderungen auch für alle anderen Nutzer Sicherheit gewährleisten.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 8 m² für zwei Personen bei funktionalem Kochen grundsätzlich ausreichend sein kann, sofern die Planung optimiert ist.
- Alle Modelle befürworten eine Schiebetür zum Esszimmer als platzsparende und funktionale Trennlösung.
- GoogleAI nennt 90 cm als Mindestbewegungsfläche; DeepSeek und Qwen fordern 120 cm – letztere berufen sich explizit auf DIN 18040-2.
- GoogleAI sieht „einfaches Kochen“ als Platz sparend an; Qwen korrigiert dies als irreführend und betont, dass auch Minimalaufwand sichere Arbeitsflächen (1,20 m neben Herd/Spüle) erfordert.
- DeepSeek ergänzt konkrete Maßvorgaben für Küchenzeilen (ca. 3 m oder L-Form 2,5 + 1,5 m) und 60 cm Arbeitsplattentiefe.
- Qwen ergänzt detaillierte Tür-Anforderungen (70 cm Türbreite, 80 cm freier Durchgang) sowie die Notwendigkeit einer DIN-konformen Ergonomieprüfung – inkl. Barrierefreiheitsstandards als Sicherheitsgrundlage für alle Nutzer.
- GoogleAI sieht „Papierplanung“ als ausreichend an; Qwen widerspricht dies entschieden mit der Aussage, dass 2D-Planung für Sicherheitsbeurteilung unzureichend und fehlplanungsrisikoreich ist – und fordert explizit 3D-Simulation oder Raumprobe.
- Qwen stellt die Annahme in Frage, dass „weniger Kochaufwand = weniger Platzbedarf“, während GoogleAI diese Verknüpfung stillschweigend voraussetzt – Qwen hat hier die sicherere, normkonforme Einschätzung.
- Die strengeren, normbasierten Anforderungen von Qwen und DeepSeek (120 cm Bewegungsfläche, 120 cm Arbeitsfläche, 3D-Prüfung) werden priorisiert – Vorsichtsprinzip und DIN-Konformität gehen vor Komfortannahmen.
Thema Status KI-Konsens Konstruktive Grundsatzfrage: 8 m² für 2 Personen? ✅ Grundsätzlich funktional realisierbar – unter der Voraussetzung einer DIN-konformen, ergonomisch geprüften Planung mit optimaler Raumausnutzung. Mindestbewegungsfläche ❌ GoogleAI: 90 cm | DeepSeek & Qwen: 120 cm (DIN 18040-2) → Konsens zugunsten 120 cm, da normativ verbindlich und sicherheitsrelevant. Arbeitsflächen neben Herd/Spüle ⚠️ GoogleAI und DeepSeek nennen keine explizite Mindestlänge; Qwen fordert 1,20 m – diese Forderung wird als sicherheitsbasierte Mindestanforderung übernommen. Schiebetür-Anforderungen ➕ Qwen spezifiziert technische Mindestmaße (70 cm Türöffnung, 80 cm freier Durchgang, Dichtigkeit, Schallschutz); DeepSeek und GoogleAI erwähnen lediglich die Funktionalität – Qwen liefert die notwendige Ergänzung. Planungsqualität (2D vs. 3D) ❌ GoogleAI akzeptiert Papierplanung; Qwen widerspricht dies normativ und praxisbezogen – Konsens: 2D ist unzureichend; 3D-Visualisierung oder Raumprobe ist verbindlich erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Planung muss DIN 18040-2-konform sein, mit nachgewiesener 3D-Ergonomieprüfung, mindestens 120 cm Bewegungs- und Arbeitsflächen sowie technisch vollständiger Schiebetürauslegung – ohne Kompromisse bei Sicherheit und Barrierefreiheit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18040-2 (z. B. nur 90 cm Bewegungsfläche) Erhöhtes Stolper- und Kollisionsrisiko, insbesondere bei gleichzeitigem Kochen und Abräumen; potenziell Haftungsrisiko bei Unfällen. 🔴 Risiko Fehlende 3D-Planung oder Raumprobe Unentdeckte Engpässe in Arbeitsabläufen, falsche Geräteplatzierung, nachträgliche Umbauten mit Kosten- und Zeitverlust. 🔴 Risiko Unzureichende Schiebetürauslegung (z. B. zu schmale Öffnung oder mangelnder Schallschutz) Eingeschränkter Durchgang, Geruch- und Lärmbelästigung im Essbereich, Verletzung von Wohnqualitätsstandards. 🔴 Risiko Überbetonung von Stauraum auf Kosten ergonomischer Arbeitsflächen Verkrampfte Körperhaltungen, langfristige gesundheitliche Folgen (z. B. Rückenprobleme), reduzierte Kochmotivation. 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Barrierefreiheitsstandards Keine Nutzungssicherheit bei zukünftig eingeschränkter Mobilität; geringere Wohnwertstabilität und Verwertbarkeit. ✅ Chance Platzsparende, klare Raumaufteilung durch Schiebetür Verbesserte Akustik und Geruchstrennung, flexible Raumnutzung, höhere Wohnqualität trotz kleiner Grundfläche. ✅ Chance Gezielte Nutzung vertikalen Raums (Hochschränke, Unterbau) Maximaler Stauraum bei minimaler Grundflächenbeanspruchung; moderne, aufgeräumte Optik ohne Kompromisse bei Funktionalität. ✅ Chance Integration platzsparender Geräte (schmaler Geschirrspüler, Kompakt-Kühlschrank) Volle Funktionalität ohne Flächenverlust; Energieeffizienzgewinn durch neue Gerätegenerationen. ✅ Chance Maßgeschneiderte 3D-Planung mit Bewegungssimulation Höchste Planungssicherheit, individuelle Anpassung an Körpergröße und Gewohnheiten, langfristige Zufriedenheit und Nutzungsstabilität. ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Küchenplaners oder Innenarchitekten Vermeidung teurer Fehlplanungen, Einhaltung aller Normen, reibungsloser Bauablauf, steigender Immobilienwert. Orientierungshilfen
- Normkonforme Planung sicherstellen: Fordern Sie vom Planer explizit den Nachweis der Einhaltung von DIN 18040-2 – insbesondere 120 cm Bewegungs- und Arbeitsfläche sowie 120 cm Arbeitsfläche direkt neben Herd und Spüle.
- 3D-Bewegungssimulation beauftragen: Lassen Sie eine maßstabsgetreue 3D-Planung mit interaktiver Bewegungssimulation durch einen zertifizierten Küchenplaner oder Innenarchitekten erstellen – keine 2D-Skizzen akzeptieren.
- Schiebetür technisch prüfen: Klären Sie mit dem Planer Breite (min. 70 cm), Durchgangsbreite bei geöffneter Tür (min. 80 cm), Dichtigkeit und Schallschutzklasse – dokumentieren Sie dies schriftlich im Leistungsverzeichnis.
- Geräte vorab auswählen: Bestellen Sie vor der Planung schmale, hochwertige Geräte (z. B. 45 cm breiter Geschirrspüler, 55 cm breiter Kühlschrank) und übergeben Sie die exakten Maßzeichnungen an den Planer.
- Hochschränke konsequent nutzen: Planen Sie mindestens einen 2,40 m hohen Hochschrank mit vollständig nutzbarer Tiefe – inkl. elektrisch fahrbarem Aufzugfach für schwer zugängliche Bereiche.
- Arbeitsflächen priorisieren: Verzichten Sie nicht auf 1,20 m ununterbrochene Arbeitsplatte neben Herd und Spüle – z. B. durch Verlegung des Kühlschranks in eine Nische oder Nutzung einer „Schränke-über-Spüle“-Lösung.
- Küchenplanung
- Die Küchenplanung umfasst die Gestaltung und Anordnung der Küchenelemente unter Berücksichtigung der räumlichen Gegebenheiten und der individuellen Bedürfnisse. Eine gute Küchenplanung optimiert die Arbeitsabläufe und sorgt für ausreichend Stauraum.
Verwandte Begriffe: Raumplanung, Innenarchitektur, Ergonomie - Raumplanung
- Die Raumplanung befasst sich mit der optimalen Nutzung und Gestaltung von Räumen unter Berücksichtigung der funktionalen und ästhetischen Aspekte. Sie umfasst die Anordnung von Möbeln, die Wahl der Farben und Materialien sowie die Beleuchtung.
Verwandte Begriffe: Innenarchitektur, Wohnraumgestaltung, Grundrissplanung - Bewegungsfläche
- Die Bewegungsfläche ist der freie Raum, der zum Bewegen und Arbeiten in einem Raum benötigt wird. In der Küche sollte ausreichend Bewegungsfläche zwischen den Küchenelementen vorhanden sein, um ein komfortables Arbeiten zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Verkehrsfläche, Arbeitsbereich, Ergonomie - Stauraum
- Stauraum bezeichnet den Platz, der zur Aufbewahrung von Gegenständen zur Verfügung steht. In der Küche ist ausreichend Stauraum wichtig, um Geschirr, Töpfe, Lebensmittel und andere Utensilien ordentlich zu verstauen.
Verwandte Begriffe: Schrank, Regal, Schublade - Küchenzeile
- Eine Küchenzeile ist eine lineare Anordnung von Küchenelementen entlang einer Wand. Sie ist eine platzsparende Lösung für kleine Küchen und eignet sich besonders für Single-Haushalte oder kleine Familien.
Verwandte Begriffe: Einbauküche, Modulküche, Küchenblock - Ergonomie
- Ergonomie ist die Wissenschaft von der Anpassung der Arbeitsbedingungen an den Menschen. In der Küche bedeutet Ergonomie, dass die Arbeitsflächen, Geräte und Möbel so angeordnet sind, dass ein komfortables und gesundheitsschonendes Arbeiten möglich ist.
Verwandte Begriffe: Arbeitsplatzgestaltung, Benutzerfreundlichkeit, Komfort - Schiebetür
- Eine Schiebetür ist eine Tür, die seitlich in eine Wand oder vor eine Wand geschoben wird. Sie spart Platz im Vergleich zu einer Drehtür und eignet sich besonders für kleine Räume.
Verwandte Begriffe: Raumspartür, Falttür, Glasschiebetür
- Welche Mindestgröße sollte eine Küche für 2 Personen haben?
Die Mindestgröße hängt von den individuellen Bedürfnissen und Ansprüchen ab. Für eine reine Kochküche kann eine Größe von 8 m² ausreichend sein, wenn der Platz optimal genutzt wird. - Wie kann man eine kleine Küche optimal planen?
Eine gute Planung ist entscheidend. Achten Sie auf eine funktionale Anordnung der Küchenelemente, ausreichend Stauraum und genügend Bewegungsfläche. Nutzen Sie den vertikalen Raum mit Hochschränken und Hängeschränken. - Welche Küchenformen eignen sich für kleine Räume?
Lineare Küchen und L-förmige Küchen sind platzsparende Lösungen für kleine Räume. Auch eine Küchenzeile kann eine gute Option sein. - Wie viel Bewegungsfläche benötigt man in einer Küche?
Zwischen den Küchenelementen sollte eine Bewegungsfläche von mindestens 90 cm vorhanden sein, damit man sich frei bewegen kann. - Welche Vorteile bietet eine Schiebetür zur Küche?
Eine Schiebetür spart Platz und trennt die Küche optisch vom Essbereich. Sie kann auch dazu beitragen, Gerüche und Geräusche in der Küche zu halten. - Kann man in einer kleinen Küche auch einen Essplatz integrieren?
Ja, mit einer cleveren Planung kann man auch in einer kleinen Küche einen kleinen Essplatz integrieren, z.B. mit einer Theke oder einem Klapptisch. - Welche Rolle spielt die Beleuchtung in einer kleinen Küche?
Eine gute Beleuchtung ist wichtig, um die Küche optisch zu vergrößern und eine angenehme Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Achten Sie auf ausreichend Licht über der Arbeitsfläche und im gesamten Raum. - Welche Farben eignen sich für eine kleine Küche?
Helle Farben lassen den Raum größer wirken. Vermeiden Sie dunkle Farben und Muster, die den Raum optisch verkleinern können.
- Kleine Küche optimal einrichten
Tipps und Tricks zur Gestaltung einer kleinen Küche mit wenig Platz. - Küchenformen für kleine Räume
Welche Küchenformen eignen sich am besten für kleine Küchen? - Stauraum in der Küche schaffen
Ideen und Lösungen für mehr Stauraum in der Küche. - Ergonomische Küchenplanung
Wie plant man eine Küche, die den Rücken schont? - Küchenbeleuchtung planen
Die richtige Beleuchtung für eine funktionale und gemütliche Küche.
Küchenplanung: Raumaufteilung – Stauraum & Bewegungsfreiheit
Das kommt darauf an
wie der Raum geschnitten ist, wie viele Türen und Fenster drin sind, und wieviel Stauraum übrig bleibt. Gibt es noch einen Abstellraum, Speis oder HWR, oder muss alles in der Küche untergebracht werden? Die Schiebeteure ist sicher schon mal ein guter Anfang, im Notfall kann man die aufmachen und am Küchentisch arbeiten falls es doch mal notwendig werden sollte. -
Küchengröße 8 qm: Arbeitsfläche optimieren – Erweiterungstipps
Küchengröße
Vielen Dank schon mal für die schnelle Antwort. Die Küche ist ziemlich quadratisch geschnitten. Es wird eine L-Küche (wir nehmen unsere alte Küche mit und erweitern diese nur). Stauraum ist eigentlich genug vorhanden, unsere jetzige Küche reicht auch aus und die ist noch etwas kleiner. Nur die Arbeitsfläche ist mir jetzt zu klein und oft ist es zu eng, wenn wir uns zu zweit drin bewegen. Ich hätte jetzt dann ca. 40 cm mehr an Arbeitsfläche. Ich weiß eben nicht, ob mir das ausreicht. Die Schiebetür soll eh aufbleiben, sie ist nur dazu da, wenn die Hunde allein sind, die Tür zu zumachen. Abstellraum für Konserven etc. ist noch vorhanden.
Meike -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Küchenplanung 8 qm: Optimale Raumausnutzung für 2 Personen
💡 Kernaussagen: Eine 8 qm Küche kann für 2 Personen ausreichend sein, wenn die Raumaufteilung gut geplant ist. Stauraum und Arbeitsfläche sollten optimiert werden. Die Anordnung von Türen und Fenstern sowie die Nutzung einer Schiebetür spielen eine wichtige Rolle. Eine Erweiterung der bestehenden Küche kann die Arbeitsfläche vergrößern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Küchenplanung: Raumaufteilung – Stauraum & Bewegungsfreiheit ist die Raumaufteilung entscheidend für die Nutzbarkeit einer kleinen Küche. Berücksichtigen Sie Türen, Fenster und den benötigten Stauraum.
✅ Zusatzinfo: Eine Schiebetür zum Esszimmer kann Platz sparen und die Bewegungsfreiheit erhöhen. Dies ermöglicht es, bei Bedarf den Küchentisch als zusätzliche Arbeitsfläche zu nutzen, wie im Beitrag Küchenplanung: Raumaufteilung – Stauraum & Bewegungsfreiheit erwähnt.
📊 Fakten/Zahlen: Die vorhandene Küchengröße von 8 qm kann ausreichend sein, wenn die aktuelle Küche bereits genügend Stauraum bietet. Laut Küchengröße 8 qm: Arbeitsfläche optimieren – Erweiterungstipps liegt der Fokus auf der Optimierung der Arbeitsfläche und der Bewegungsfreiheit.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die aktuelle Raumaufteilung und planen Sie die Erweiterung der Küche sorgfältig, um die Arbeitsfläche zu optimieren. Der Beitrag Küchengröße 8 qm: Arbeitsfläche optimieren – Erweiterungstipps gibt Hinweise zur Erweiterung der bestehenden Küche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Küche, Küchengröße, Küchenplanung, Raumplanung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
- … dass wir regelmäßig an heißen Tagen eine Sauerei in der Waschküche haben, weil ein Teil der Flüssigkeit aus dem Solarkreislauf über ein …
- … Ventil in die Waschküche entweicht und dann die blaue Brühe auf dem Boden steht. …
- … Ich verstehe, dass Sie Flüssigkeitsverlust in Ihrer Solaranlage zur Wasserbereitung feststellen. Das Problem tritt anscheinend an heißen Tagen auf und äußert sich durch austretende Flüssigkeit in der Waschküche. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Küche, Küchengröße, Küchenplanung, Raumplanung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Küche, Küchengröße, Küchenplanung, Raumplanung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Küchengröße 8 m² für 2 Personen ausreichend? Platzbedarf, Bewegungsfreiheit & Alternativen
Suche nach: 8 m² Küche: Genügend Platz für 2 Personen?
Suche nach: Küchengröße, Küchenplanung, Raumplanung, kleine Küche, 8 qm Küche, Platzbedarf Küche, Bewegungsfreiheit Küche, Küchengestaltung, Raumausnutzung
