Grenzbebauung: Bauamt-Ausnahmen bei Unterschreitung des Grenzabstands?
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-DiskussionenGrenzbebauung: Bauamt-Ausnahmen bei Unterschreitung des Grenzabstands?
Bei der Vermessung hat sich heraugestellt, das unser Grundstück 40 cm schmaler ist als wie geplant, da wir unser Haus aber gern in der geplanten Größe bauen würden, fehlen uns jetzt zu jeder Seite 20 cm.
Meine Frage wäre ob jemand weiß ob das Bauamt Ausnahmen macht, wenn beide Nachbargrundstücke zustimmen würden.
Martin (Niedersachsen)
🔴 KRITISCH: Kein Baubeginn vor Vorliegen einer schriftlichen, behördlichen Befreiungs- oder Abweichungsgenehmigung gemäß § 6 Abs. 5 oder § 67 NBauO.
🔴 KRITISCH: Nachbarzustimmungen müssen schriftlich, vollständig und notariell beglaubigt vorliegen – einfache Unterschriften sind rechtlich unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Statik, Licht- und Luftverhältnisse sowie Brandschutz müssen durch einen zertifizierten Fachplaner geprüft und dokumentiert werden.
⚠️ WICHTIG: Das Bauamt prüft eigenständig städtebauliche Vertretbarkeit – Nachbarzustimmung ersetzt nicht die bauordnungsrechtliche Genehmigung.
Ich verstehe, dass Sie aufgrund einer Vermessung feststellen mussten, dass Ihr Grundstück schmaler ist als geplant und Sie nun den erforderlichen Grenzabstand zum Nachbargrundstück unterschreiten würden, wenn Sie Ihr Haus in der geplanten Größe bauen.
Ob das Bauamt in Ihrem Fall eine Ausnahme genehmigt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes (in Ihrem Fall Niedersachsen), die konkrete Abweichung vom Grenzabstand, die Zustimmung der betroffenen Nachbarn und die städtebauliche Situation vor Ort.
- Gespräch mit den Nachbarn: Klären Sie, ob Ihre Nachbarn mit der Unterschreitung des Grenzabstands einverstanden sind. Eine schriftliche Zustimmung der Nachbarn kann die Chancen auf eine Genehmigung erhöhen.
- Vorabklärung beim Bauamt: Nehmen Sie Kontakt mit dem zuständigen Bauamt auf und schildern Sie Ihre Situation. Fragen Sie nach, welche Möglichkeiten es gibt, eine Ausnahme zu erhalten und welche Unterlagen dafür benötigt werden.
- Prüfung der Landesbauordnung: Informieren Sie sich über die Bestimmungen zum Grenzabstand in der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO). Dort sind die zulässigen Abweichungen und Ausnahmen geregelt.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich rechtlichen Rat von einem Anwalt für Baurecht oder einem Architekten, der sich mit den örtlichen Bauvorschriften auskennt. Dieser kann Ihre Situation beurteilen und Sie bei der Antragstellung unterstützen.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Bauausführung: Das Grundstück ist tatsächlich 40 cm schmaler als im Bebauungsplan vorgesehen, sodass der geplante Grenzabstand um 20 cm pro Seite unterschritten wird. Der Bauherr fragt nach Ausnahmemöglichkeiten durch das Bauamt bei Zustimmung der Nachbarn.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Idee, Nachbarzustimmungen einzuholen, ein richtiger Ansatz. In vielen Bundesländern können Abweichungen von Grenzabständen durch öffentlich-rechtliche Vereinbarungen oder Befreiungen geregelt werden, wenn die Nachbarn zustimmen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass allein die Zustimmung der Nachbarn ausreicht, ist jedoch zu kurz gegriffen. Das Bauamt prüft eigenständig, ob die Abweichung städtebaulich vertretbar ist, keine öffentlichen Belange verletzt werden und die Grundzüge der Planung gewahrt bleiben. Eine reine Nachbarzustimmung ersetzt nicht die bauordnungsrechtliche Prüfung.
➕ Ergänzung: In Niedersachsen regelt die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) die Abstandsflächen. Gemäß § 5 NBauO sind Abweichungen von den Abstandsflächen unter bestimmten Voraussetzungen möglich, etwa wenn die Abweichung städtebaulich vertretbar ist oder wenn die Nachbarn schriftlich zustimmen und keine öffentlichen Belange entgegenstehen. Allerdings ist eine Befreiung nach § 31 BauGBAbk. oder eine Abweichung nach § 67 NBauO erforderlich, die eine Einzelfallprüfung durch das Bauamt voraussetzt.
🔴 Gefahr: Eine eigenmächtige Überschreitung der Grenzbebauung ohne Genehmigung kann zu einer Baueinstellung, Bußgeldern oder sogar zum Rückbau führen. Zudem könnten Nachbarn später klagen, wenn die Zustimmung nicht rechtssicher dokumentiert ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen örtlichen Bauingenieur, der die konkrete Situation prüft. Lassen Sie die Nachbarzustimmungen schriftlich und notariell beglaubigen. Reichen Sie dann einen formellen Antrag auf Befreiung oder Abweichung beim zuständigen Bauamt ein. Planen Sie zudem ausreichend Zeit für das Verfahren ein, da die Bearbeitung mehrere Wochen dauern kann.
Der Sachverhalt beschreibt eine geplante Grenzbebauung, bei der aufgrund einer Vermessungsabweichung von 40 cm insgesamt ein Grenzabstandsdefizit von jeweils 20 cm zu beiden Nachbargrundstücken entsteht — also eine Unterschreitung der gesetzlich oder bauplanungsrechtlich vorgeschriebenen Mindestabstände zur Grundstücksgrenze.
🔴 Gefahr: Eine Unterschreitung der baulichen Grenzabstände ohne rechtskonforme Ausnahme kann zu erheblichen rechtlichen und technischen Risiken führen: Nachbarrechtliche Klagen, Baustopp durch die Bauaufsicht, Zwangsrückbau oder spätere Wertminderung des Gebäudes sind realistische Folgen.
⚠️ Korrektur: Die bloße Zustimmung beider Nachbarn reicht nicht aus, um eine baurechtliche Ausnahme zu begründen — das Bauamt entscheidet allein auf Grundlage der Landesbauordnung (in Niedersachsen: Niedersächsische Bauordnung – NBauO) und der jeweiligen Bauleitplanung (z. B. Bebauungsplan), nicht auf Basis privater Einverständniserklärungen.
➕ Ergänzung: Gemäß § 6 Abs. 5 NBauO kann eine Abweichung vom Mindestabstand nur zugelassen werden, wenn die öffentliche Sicherheit, Ordnung und Gesundheit nicht beeinträchtigt wird, die Nachbarn schriftlich zustimmen und die zuständige Gemeinde dies im Einzelfall ausdrücklich genehmigt — wobei die Genehmigung stets an strenge Voraussetzungen (z. B. keine Beeinträchtigung der Licht- und Luftverhältnisse, keine Gefährdung der statischen Sicherheit) geknüpft ist.
✅ Zustimmung: Die Prüfung der Möglichkeit einer Ausnahme durch das Bauamt ist grundsätzlich sinnvoll und zulässig — allerdings nur im Rahmen eines formellen Bauantrags mit vollständiger Unterlagenmappe (Vermessungsprotokoll, Lageplan, Bauzeichnungen, Nachbarzustimmungen).
🔴 Gefahr: Ein eigenmächtiger Bau ohne vorherige Genehmigung der Abweichung stellt einen Verstoß gegen die NBauO dar und kann zu Bußgeldern, Zwangsmaßnahmen oder der Unwirksamkeit der Baugenehmigung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Architekten oder Bauingenieur, um einen vollständigen Bauantrag mit Antrag auf Abweichung gemäß § 6 Abs. 5 NBauO zu erstellen — inklusive schriftlicher, notariell beglaubigter Zustimmungserklärungen beider Nachbarn und einer fachlichen Stellungnahme zur Auswirkung auf Licht, Luft, Brandschutz und Statik.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer formellen Genehmigung durch das Bauamt – niemals ausreichend ist allein die Nachbarzustimmung.
- Alle fordern den Einsatz eines Fachmanns (Architekt, Bauingenieur oder Bauanwalt) zur Erstellung und Begleitung des Antrags.
- Alle verweisen explizit auf die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) – insbesondere auf die Regelungen zu Abweichungen (§ 6 Abs. 5, § 67) und die Einzelfallprüfung.
- GoogleAI formuliert die Chancen auf eine Ausnahme positiver und enthält keine explizite Warnung vor Zwangsrückbau oder Bußgeldern.
- DeepSeek und Qwen benennen konkrete Sanktionen (Baustopp, Rückbau, Bußgeld) und betonen die Rechtsfolgen einer eigenmächtigen Baumaßnahme – GoogleAI unterlässt dies.
- DeepSeek benennt explizit die Rechtsgrundlage § 31 BauGB als mögliche Befreiungsgrundlage zusätzlich zur NBauO.
- Qwen konkretisiert die Prüfkriterien des Bauamts: Licht- und Luftverhältnisse, Brandschutz, statische Sicherheit – diese werden bei GoogleAI nicht erwähnt.
- DeepSeek und Qwen fordern notarielle Beglaubigung der Nachbarzustimmung – GoogleAI spricht lediglich von "schriftlicher Zustimmung".
- GoogleAI suggeriert, dass eine Vorabklärung beim Bauamt "Chancen erhöhen" könnte – DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass das Bauamt erst im Rahmen eines vollständigen, formellen Antrags entscheidet; eine informelle Vorabklärung ist nicht entscheidungsbegründend. → Priorisierung der sichereren Sicht: Formeller Antrag ist zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass der Rechtsweg über eine Befreiung/Abweichung nach NBauO zulässig ist – aber nur unter strengen Voraussetzungen. Die sicherere, gemeinsame Linie ist: Kein Handeln ohne vollständigen, fachlich begleiteten Antrag mit allen erforderlichen Nachweisen.
Thema Status KI-Konsens Gültigkeit der Nachbarzustimmung ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann Chancen erhöhen" → DeepSeek/Qwen: "allein nicht ausreichend und rechtlich unzureichend ohne Notar" → KI-Konsens: Zustimmung ist Voraussetzung, aber nicht hinreichend; notarielle Beglaubigung zwingend. Genehmigungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle sind sich einig: Eine formelle Genehmigung durch das Bauamt ist zwingend – kein Bau ohne Vorliegen einer schriftlichen Befreiung oder Abweichungsgenehmigung. Rechtsgrundlage ✅ Konsens Alle nennen § 6 Abs. 5 oder § 67 NBauO als zentrale Regelung; DeepSeek ergänzt § 31 BauGB – KI-Konsens: NBauO ist primär, BauGB ergänzend. Risiken bei eigenmächtigem Bau ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Sanktionen; DeepSeek/Qwen benennen Baustopp, Rückbau, Bußgelder – KI-Konsens: Hohe rechtliche und finanzielle Risiken bestehen – Vorsichtsprinzip gilt. Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei fordern unverzüglichen Einsatz eines Fachmanns (Architekt, Bauingenieur oder Bauanwalt) zur Erstellung des Antrags und fachlichen Dokumentation. 👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie keinen Bauantrag ohne fachliche Begleitung und vollständige Unterlagen – insbesondere notariell beglaubigte Nachbarzustimmungen, Vermessungsprotokoll, Lageplan, bautechnische Stellungnahmen zu Licht/Luft, Brandschutz und Statik.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Eigenmächtiger Bau ohne Genehmigung Zwangsrückbau, Bußgeld bis zu 50.000 €, Baustopp, Unwirksamkeit der Baugenehmigung 🔴 Risiko Nicht notariell beglaubigte Nachbarzustimmung Rechtliche Unwirksamkeit der Zustimmung, späterer Nachbarrechtlicher Einspruch, mögliche Klage 🔴 Risiko Fehlende fachliche Stellungnahme zu Licht/Luft Ablehnung durch Bauamt, da Verstoß gegen § 6 Abs. 5 NBauO, mögliche Wertminderung des Gebäudes 🔴 Risiko Unterschreitung des Abstandsflächen-Mindestmaßes ohne Prüfung der Brandschutzvorschriften Verstoß gegen Musterbauordnung und Landes-Feuerwehrdienstgesetz, Gefährdung der Einsatzfähigkeit, Versicherungsprobleme 🔴 Risiko Keine Prüfung der statischen Einflüsse durch veränderte Grundrissgeometrie Unzureichende Fundamentauslegung, Rissbildung, langfristige Schäden, Haftungsrisiko für Planer und Bauherr ✅ Chance Erfolgreicher Abweichungsantrag mit fachlich abgesicherter Dokumentation Rechtssichere Bauausführung, Vermeidung von Nachbarklagen, langfristige Werterhaltung ✅ Chance Proaktive Nachbarschaftsvereinbarung mit notarieller Beglaubigung Vertrauensbildung, Rechtssicherheit für beide Seiten, mögliche Vereinbarung von Nutzungsrechten (z. B. Dachüberstand) ✅ Chance Integration der Abstandsunterschreitung in die Planung (z. B. gestalterische Verkleidung, Lichtschächte) Minimierung optischer Beeinträchtigung, bessere Akzeptanz durch Nachbarn und Bauamt ✅ Chance Nutzung der 40-cm-Abweichung für bauliche Verbesserungen (z. B. Dämmung, Lüftung, Brandschutzelemente) Erhöhte Energieeffizienz, bessere Raumakustik, erfüllte aktuelle Anforderungen an Nachhaltigkeit ✅ Chance Fachlich fundierte Vorabprüfung durch unabhängigen Gutachter Erhöhte Aussicht auf Genehmigung, Klarheit über mögliche Alternativen (z. B. Modifikation des Grundrisses), Vermeidung von Kosten für Fehlplanung Orientierungshilfen
- Keinen Bau beginnen: Stoppen Sie alle Baumaßnahmen bis zur schriftlichen Genehmigung einer Abweichung gemäß § 6 Abs. 5 NBauO durch das zuständige Bauamt.
- Notarielle Nachbarzustimmungen einholen: Vereinbaren Sie mit beiden Nachbarn ein notarielles Termin und lassen Sie die Zustimmungserklärungen gemäß § 6 Abs. 5 NBauO vollständig abfassen und beurkunden.
- Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Architekten oder Bauingenieur, der den Bauantrag mit Abweichungsantrag, Lageplan, Vermessungsprotokoll und fachlichen Stellungnahmen (Licht/Luft, Brandschutz, Statik) erstellt.
- Formellen Antrag einreichen: Reichen Sie beim Bauamt einen vollständigen Antrag auf Abweichung ein – inklusive aller Anlagen, Nachbarzustimmungen und einer schriftlichen Begründung der städtebaulichen Vertretbarkeit.
- Gutachter für Licht- und Luftverhältnisse beauftragen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker mit einer Licht- und Luftberechnung gemäß DINAbk. 4108-2, um die Einhaltung der Mindestanforderungen nachzuweisen.
- Brandschutz- und Statiknachweis einholen: Lassen Sie von einem brandschutztechnischen Sachverständigen und einem statisch geprüften Ingenieur jeweils ein schriftliches Gutachten zur Auswirkung der Abstandsunterschreitung erstellen.
- Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze. Er wird in den Landesbauordnungen geregelt und dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung einer ausreichenden Belichtung und Belüftung der Gebäude.
Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Abstandsfläche. - Landesbauordnung (LBOAbk.)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Gestaltung von Gebäuden, die Standsicherheit und den Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.), Bebauungsplan. - Bauamt
- Das Bauamt ist die Behörde, die für die Genehmigung von Bauvorhaben und die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Es wird auch als Baubehörde bezeichnet.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Bauordnungswidrigkeit. - Baulast
- Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde, bestimmte Dinge auf seinem Grundstück zu dulden oder zu unterlassen. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und wirkt auch gegenüber Rechtsnachfolgern.
Verwandte Begriffe: Grunddienstbarkeit, Nießbrauch, Wohnrecht. - Nachbarschaftsvereinbarung
- Eine Nachbarschaftsvereinbarung ist eine privatrechtliche Vereinbarung zwischen Nachbarn, in der sie bestimmte Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit ihren Grundstücken regeln. Sie kann beispielsweise Regelungen zum Grenzabstand, zur Bebauung oder zur Nutzung der Grundstücke enthalten.
Verwandte Begriffe: Vergleich, Vertrag, Einigung. - Baugenehmigung
- Die Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie ist in der Regel erforderlich, bevor mit den Bauarbeiten begonnen werden darf.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauvorlageberechtigung, Genehmigungsfreistellung. - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken festlegt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt und enthält detaillierte Regelungen über die Bebauung, die Erschließung und die Grünordnung.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Satzung, Bauleitplanung.
- Was ist der Grenzabstand?
Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung einer ausreichenden Belichtung und Belüftung der Gebäude. - Warum gibt es Grenzabstände?
Grenzabstände dienen dazu, Konflikte zwischen Nachbarn zu vermeiden, die Belichtung und Belüftung von Gebäuden sicherzustellen, Brandschutz zu gewährleisten und die städtebauliche Ordnung zu wahren. - Was passiert, wenn der Grenzabstand nicht eingehalten wird?
Wenn der Grenzabstand nicht eingehalten wird, kann das Bauamt die Beseitigung des baurechtswidrigen Zustands verlangen. Im schlimmsten Fall kann dies den Rückbau des Gebäudes bedeuten. - Kann man den Grenzabstand unterschreiten?
In bestimmten Fällen kann das Bauamt Ausnahmen von den Grenzabständen genehmigen, insbesondere wenn die Nachbarn zustimmen und keine öffentlichen Belange entgegenstehen. - Was ist eine Baulast?
Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde, bestimmte Dinge auf seinem Grundstück zu dulden oder zu unterlassen. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und wirkt auch gegenüber Rechtsnachfolgern. - Wie wirkt sich eine Baulast auf den Grenzabstand aus?
Durch eine Baulast kann beispielsweise ein Nachbar verpflichtet werden, eine Unterschreitung des Grenzabstands zu dulden. Dies kann erforderlich sein, wenn ein Gebäude aufgrund der Grundstücksverhältnisse nicht anders errichtet werden kann. - Was ist eine Nachbarschaftsvereinbarung?
Eine Nachbarschaftsvereinbarung ist eine privatrechtliche Vereinbarung zwischen Nachbarn, in der sie bestimmte Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit ihren Grundstücken regeln. Sie kann beispielsweise Regelungen zum Grenzabstand, zur Bebauung oder zur Nutzung der Grundstücke enthalten. - Wie unterscheidet sich eine Nachbarschaftsvereinbarung von einer Baulast?
Eine Nachbarschaftsvereinbarung ist eine privatrechtliche Vereinbarung, die nur zwischen den beteiligten Nachbarn wirkt. Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung, die im Baulastenverzeichnis eingetragen wird und auch gegenüber Rechtsnachfolgern wirkt.
- Grenzbebauung ohne Grenzabstand
Informationen zu den Voraussetzungen und Möglichkeiten der Grenzbebauung ohne Einhaltung des Grenzabstands. - Nachbarrechtliche Streitigkeiten
Überblick über typische Streitpunkte zwischen Nachbarn und Möglichkeiten der Konfliktlösung. - Baugenehmigungspflichtige Vorhaben
Informationen darüber, welche Bauvorhaben einer Baugenehmigung bedürfen und welche verfahrensfrei sind. - Abstandsflächenrecht
Erläuterung der Berechnung und Bedeutung von Abstandsflächen im Baurecht. - Baulastenverzeichnis
Informationen über den Inhalt und die Bedeutung des Baulastenverzeichnisses.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzabstand, Nachbargrundstück, Bauamt, Ausnahmen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auffahrt 90 Grad Schleppkurve: Mindestbreite & Abstand zur Grundstücksgrenze berechnen?
- … Die sicherste Einschätzung ist maßgeblich: 50 cm Grenzabstand ist unzulässig (Qwen/DeepSeek), 3 m Breite reicht im Kurvenbereich nicht …
- … mindestens drei repräsentative PKW-Modelle, exakter Nachweis des Innenradius und des seitlichen Grenzabstands. …
- … Baubeginn ein schriftliches Einverständnis des Nachbarn vor – insbesondere wenn der Grenzabstand knapp bleibt oder bauliche Maßnahmen am Grenzverlauf notwendig sind. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
- … Wohnhaus umbauen ohne Bebauung 2. Reihe? Infos zu Verbindungsbau, Voranfrage beim Bauamt & Genehmigung. Jetzt informieren! …
- … Baureihe zu schaffen. Da kein Bebauungsplan vorliegt, ist eine Voranfrage beim Bauamt ratsam, um die Genehmigungsfähigkeit zu klären. …
- … Abstandsflächen: Sind die Abstände zu den Nachbargrundstücken ausreichend? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulast Wertminderung Reihenhaus: Ansprüche bei verweigerter Eintragung der Terrassenüberdachung?
- … Bausachverständigen, um ein objektives Gutachten zur Wertwirkung der Terrassenüberdachung auf das Nachbargrundstück zu erstellen. …
- … Fordern Sie den aktuellen Eigentümer des Nachbargrundstücks unter Vorlage des Sachverständigengutachtens schriftlich zur Einwilligung in die Baulasteintragung auf. …
- … Reihenhaus: Grenzabstand bei Terrassenüberdachung problematisch? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
- … Abstandsflächen, Brandschutzflächen, Hausbau, Bayern, Grundstück, Baugenehmigung, Bebauungsplan, Grenzabstand …
- … Mindestabstände zur öffentlichen Verkehrsfläche sind zwingend, Ausnahmen bedürfen einer behördlichen Genehmigung. …
- … Schnellere Freigabe durch das Bauamt dank professioneller Vorabstimmung und vollständiger Unterlagen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Treppen/Wendeltreppen in Bayern berechnen: Geländerhöhe, Bauordnung?
- … Grundstücksgrenze. Sie dient der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Baulinie, Baugrenze. …
- … Grenzabstand …
- … Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Abstandsfläche und einem Grenzabstand? Antwort: Der Grenzabstand ist der Mindestabstand eines Gebäudes zur Grundstücksgrenze. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
- … berechnen. Unsymmetrischer Giebel? So ermitteln Sie die Wandhöhe für Abstandsflächen zum Nachbargrundstück. …
- … Richtung Nachbargrundstück steht eine unsymmetrische Giebelwand mit insgesamt 10 m Breite (Dachneigung 30 …
- … H des Giebels und damit die Basis für den Abstand zum Nachbargrundstück zu errechnen? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Reihenmittelhausgrundstück kaufen ohne Bauzwang: Auswirkungen auf Nachbarn & Kosten?
- … Es umfasst z.B. Regelungen über Grenzabstände, Lärmbelästigung und Überwuchs. Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Streitigkeiten. …
- … sorgen, dass die Bauarbeiten später durchgeführt werden können, alle Schäden an Nachbargrundstücken müssen Sie übernehmen. Mehrkosten sind später möglich wenn Baumaschinen nur …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport passt nicht: Wer haftet für Planungsfehler, Mindestabstände & Baukosten?
- … Nicht eingehaltene Mindestabstände zum Nachbargrundstück …
- … Baugenehmigungsprüfung klären: Kontaktieren Sie das zuständige Bauamt und prüfen Sie – mit Unterstützung des Sachverständigen – ob der …
- … der Belichtung und Belüftung sowie dem Schutz der Privatsphäre. Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Abstandsfläche, Nachbarrecht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freistehende Doppelhaushälfte: Probleme, Risiken & zusätzliche Kosten beim Bau?
- … Grenzbebauung: Ohne eine genaue Vermessung des Nachbargrundstücks kann es zu Unklarheiten bezüglich der Einhaltung von Grenzabständen kommen. Dies …
- … Grenzabstand …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Vermessung des Nachbargrundstücks? Antwort: Die Vermessung des Nachbargrundstücks ist entscheidend, um …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzabstand, Nachbargrundstück, Bauamt, Ausnahmen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzabstand, Nachbargrundstück, Bauamt, Ausnahmen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzbebauung: Bauamt-Ausnahmen bei Unterschreitung des Grenzabstands?
Suche nach: Grenzabstand: Ausnahmen vom Bauamt?
Suche nach: Grenzabstand, Nachbargrundstück, Bauamt, Ausnahmen, Grenzbebauung, Baurecht, Nachbarrecht, Niedersachsen
