Hausbau: Optimale Gebäudehöhe bei kleinem Grundstück? Tipps zu Gestaltung & Proportionen
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Hausbau: Optimale Gebäudehöhe bei kleinem Grundstück? Tipps zu Gestaltung & Proportionen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Gebäudehöhe auf kleinem Grundstück eine zentrale, entscheidende Planungsgröße ist – sowohl gestalterisch als auch technisch; Alle drei empfehlen die Beauftragung eines Architekten – GoogleAI allgemein, DeepSeek speziell für kleinteilige Grundstücke, Qwen mit zusätzlichem Fokus auf Bauphysik und Statik.
👉 Handlungsempfehlung: Die Planung muss in zwei Phasen erfolgen: 1. technisch-rechtliche Vorprüfung (Statik, Brandschutz, Baurecht) durch zertifizierte Fachleute – vor jeglicher Gestaltung; 2. anschließende architektonische Umsetzung im Rahmen dieser Grenzen.
Die optimale Gebäudehöhe hängt von Grundstücksgröße, Baufenster und Proportionen ab. Ein Architekt kann helfen, die Gestaltung an die Vorgaben anzupassen. Die Beschäftigung mit Architektur ist entscheidend für Bauherren, um den richtigen Architekten zu finden. Hochgestreckte Proportionen können auch bei kleinen Grundrissen elegant wirken.
wir planen für 2006 ein Haus zu bauen, wie vermutlich oft folgendes Problem: Grundstück ist gut 400 m² groß, das Baufenster entsprechend kleiner, wir wünschen uns eher ein (im Grundriss) kleineres Haus, also ca. 80-90 m², um den Garten besser zu nutzen. Uns ist erlaubt, das Haus mit 2 Vollgeschossen zu bauen (zusätzlich DGAbk. mit Satteldach).
Mein Frage: Ab welcher Höhe im Verhältnis zum Grundriss wirkt ein Haus einfach nicht mehr, sondern sieht aus wie ein Turm? Da habe ich ein wenig Angst davor. Gibt's bauliche Tricks, um das zu kaschieren? Sicher, "kommt's immer drauf an" - aber mal grundsätzlich.
Vielen Dank für ein paar Tipps,
Oliver
🔴 KRITISCH: Statische Berechnung und Brandschutzprüfung durch staatlich anerkannten Sachverständigen vor Baubeginn zwingend erforderlich – insbesondere bei schmalen Grundrissen über zwei Geschosse und Höhe > 7 m.
🔴 KRITISCH: Einhaltung der baurechtlichen Höhenbegrenzung gemäß BauNVOAbk. und Landesbauordnung sowie der Rettungswegvorgaben (z. B. Fluchtwege, Feuerwehrzugang) ist verbindlich – nicht gestalterisch "kaschierbar".
⚠️ WICHTIG: Bauphysikalische Mindestanforderungen (Tageslichteinfall nach DINAbk. 4108-2, Schallschutz nach DIN 4109, Lüftungskonzept) müssen bei schlanken, hohen Baukörpern besonders detailliert nachgewiesen werden.
⚠️ WICHTIG: Die Proportion Breite : Höhe darf nicht unter 1:3 fallen, um Kippsicherheit und visuelle Stabilität zu gewährleisten – bei 80–90 m² Grundfläche ist die Mindestbreite abhängig von der geplanten Gesamthöhe zu berechnen.
Bei der Planung eines Hauses auf einem begrenzten Grundstück ist die Gebäudehöhe ein entscheidender Faktor, der sowohl das Erscheinungsbild als auch die Funktionalität beeinflusst. Ich empfehle, zunächst das Baufenster und die zulässige Geschossflächenzahl (GFZAbk.) zu prüfen. Diese Werte geben vor, wie viel Fläche bebaut werden darf und wie viele Vollgeschosse zulässig sind.
Ein Satteldach kann optisch die Höhe reduzieren, während ein Flachdach die Möglichkeit bietet, die Geschossfläche optimal auszunutzen. Die Wahl des Dachs sollte jedoch auch zum Gesamtbild des Hauses und der Umgebung passen. Ich rate dazu, verschiedene Entwürfe mit unterschiedlichen Höhen und Dachformen zu visualisieren, um ein Gefühl für die Proportionen zu bekommen.
Um das Haus optisch ansprechender zu gestalten, können architektonische Tricks angewendet werden, wie z.B. die Verwendung von horizontalen Linien, die das Gebäude optisch strecken. Auch die Farbgestaltung spielt eine Rolle: Helle Farben lassen das Haus größer wirken, während dunkle Farben es optisch verkleinern können.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Architekten, um die optimale Gebäudehöhe und Gestaltung für Ihr Grundstück zu ermitteln. Er kann Ihnen helfen, die baurechtlichen Vorgaben einzuhalten und ein ästhetisch ansprechendes Haus zu entwerfen.
Der Nutzer plant ein Einfamilienhaus mit ca. 80-90 m² Grundfläche auf einem 400 m² Grundstück, wobei zwei Vollgeschosse und ein Dachgeschoss zulässig sind. Die Sorge vor einem "turmartigen" Erscheinungsbild ist nachvollziehbar, da ein schmaler Grundriss in Kombination mit einer großen Höhe optisch unproportioniert wirken kann.
✅ Zustimmung: Die Grundsorge des Nutzers ist berechtigt. Ein Verhältnis von Gebäudehöhe zu Grundfläche kann bei ungünstiger Planung tatsächlich zu einem unästhetischen, schlanken Hochhaus-Effekt führen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die absolute Höhe, sondern die Proportion von Breite zu Höhe. Als Faustregel gilt: Ein Gebäude wirkt harmonisch, wenn die Fassadenbreite mindestens 1/3 der Gesamthöhe beträgt. Bei 80 m² Grundfläche und zwei Vollgeschossen plus Dachgeschoss könnte die Höhe schnell 9-10 Meter erreichen, während die Breite nur 6-7 Meter beträgt.
➕ Ergänzung: Bauliche Tricks zur optischen Kaschierung sind: horizontale Gliederung durch umlaufende Gesimse, Balkone oder Loggien, flache Dachgauben statt steiler Giebel, sowie eine dunklere Farbgebung für die oberen Geschosse. Auch ein versetzter Grundriss oder Anbauten wie ein Carport können die vertikale Wirkung brechen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der endgültigen Planung eine 3D-Visualisierung oder ein einfaches Modell im Maßstab 1:100 erstellen. Beauftragen Sie einen erfahrenen Architekten, der auf kleinteilige Grundstücke spezialisiert ist. Dieser kann durch geschickte Fassadengestaltung und Dachform die Proportionen optimieren und das Haus optisch in die Breite ziehen. Planen Sie zudem die Außenanlagen (Bepflanzung, Terrassen) frühzeitig mit ein, um den Gesamteindruck zu verbessern.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines zweigeschossigen Einfamilienhauses auf einem 400 m²-Grundstück mit klarem Fokus auf proportionale Gestaltung und visuelle Harmonie – insbesondere die Sorge vor einer turmartigen Wirkung bei geringem Grundriss und zwei Vollgeschossen.
🔴 Gefahr: Eine rein ästhetische Betrachtung der Gebäudehöhe birgt erhebliche Risiken: Bei 80–90 m² Grundfläche und zwei Vollgeschossen liegt die Geschossfläche bei ca. 160–180 m² – das erfordert eine präzise statische Berechnung, insbesondere bei schmalen Grundrissen, um Kippsicherheit, Windlastverhalten und Fundamentauslegung zu gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 'Gestaltungstricks' wie Fassadenunterteilung oder Dachgestaltung eine turmartige Wirkung 'kaschieren' können, ist irreführend: Solche Maßnahmen beeinflussen lediglich die optische Wahrnehmung, nicht aber die bauphysikalischen, statischen oder brandschutzrechtlichen Anforderungen an ein solches Bauvorhaben.
➕ Ergänzung: Neben der Proportion ist die zulässige Gebäudehöhe nicht nur gestalterisch, sondern auch baurechtlich (BauNVO, Landesbauordnung) und brandschutztechnisch (z. B. Rettungsweglänge, Feuerwehrzugang, Fluchtwege) streng begrenzt – insbesondere bei Gebäuden über 7 m Höhe oder mit mehr als zwei Geschossen.
✅ Zustimmung: Die Absicht, den Gartenraum zu priorisieren und eine kompakte Bauweise zu wählen, ist aus städtebaulicher und ökologischer Sicht durchaus sinnvoll und entspricht modernen Nachverdichtungsstrategien – vorausgesetzt, alle baurechtlichen und technischen Vorgaben werden eingehalten.
❌ Widerspruch: Die Formulierung 'wir wünschen uns eher ein kleineres Haus' darf nicht über die verbindliche Einhaltung der Mindestanforderungen an Wohnqualität (z. B. Lüftung, Tageslichteinfall nach DIN 4108-2, Schallschutz nach DIN 4109) hinwegtäuschen – gerade bei schmalen, hohen Baukörpern steigen die Anforderungen an die Planung deutlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Entwurfsplanung einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauphysik und Statik sowie einen Architekten mit Erfahrung in kleinteiliger Wohnbauweise – nur so können Proportion, Sicherheit, Energieeffizienz und Rechtskonformität gleichzeitig gewährleistet werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Gebäudehöhe auf kleinem Grundstück eine zentrale, entscheidende Planungsgröße ist – sowohl gestalterisch als auch technisch.
- Alle drei empfehlen die Beauftragung eines Architekten – GoogleAI allgemein, DeepSeek speziell für kleinteilige Grundstücke, Qwen mit zusätzlichem Fokus auf Bauphysik und Statik.
- GoogleAI betont visuelle Gestaltung (Farbe, horizontale Linien, Dachform), DeepSeek ergänzt dies mit konkreten Proportionsregeln (1:3 Breite:Höhe) und baulichen "Tricks", während Qwen diese Gestaltungsmaßnahmen als rein optisch einstuft und betont, dass sie keinerlei bauphysikalische oder sicherheitstechnische Anforderungen ersetzen.
- Qwen ergänzt entscheidend um die baurechtlichen (BauNVO, Landesbauordnung) und brandschutztechnischen (Rettungsweg, Feuerwehrzugang) Grenzen – diese werden von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benannt.
- DeepSeek liefert die einzige konkrete Faustregel zur Proportion (1/3 Breite = Mindestwert der Gesamthöhe) und nennt praktische Gestaltungselemente (Gesimse, Balkone, versetzter Grundriss).
- Qwen betont als einzige KI die erhöhten bauphysikalischen Nachweispflichten (DIN 4108-2, DIN 4109) bei schlanken Baukörpern – eine kritische Ergänzung zur Wohnqualität.
- GoogleAI und DeepSeek suggerieren, dass architektonische Gestaltung "die turmartige Wirkung kaschieren" kann – Qwen widerspricht hier klar und betont, dass solche Maßnahmen keinerlei Auswirkung auf statische, brandschutztechnische oder bauphysikalische Anforderungen haben. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens Position priorisiert.
- Die sicherste und verbindliche Grundlage bildet Qwens Analyse: Baurecht, Brandschutz und Statik stehen vor Ästhetik – Gestaltung darf niemals Sicherheitsanforderungen unterlaufen.
- DeepSeeks Proportionsregel und Gestaltungsbeispiele dienen als wertvolle Ergänzung für die ästhetische Umsetzung – aber ausschließlich im Rahmen der von Qwen definierten technischen Grenzen.
Thema Status KI-Konsens Statik & Kippsicherheit ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek erwähnen nicht – Qwen hebt sie als kritisch hervor; da Sicherheit Vorrang hat, gilt Qwens Einschätzung als bindend. Baurecht & Brandschutz ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen dahingehend überein, dass baurechtliche Vorgaben (GFZ, BauNVO) und Brandschutz (Rettungswege) maßgeblich sind – Qwen nennt sie spezifisch, GoogleAI und DeepSeek implizit. Gestalterische Proportion ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf optische Verbesserung, Qwen betont deren Grenzen; Konsens: Proportion ist relevant, aber nur innerhalb technischer Vorgaben – Faustregel 1:3 (DeepSeek) als Orientierung akzeptiert. Fassadengestaltung & "Tricks" ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek sehen Gestaltungselemente als wirksam an, Qwen relativiert auf rein visuelle Wirkung; Konsens: Hilfreich für Erscheinungsbild, aber keinerlei Ersatz für Sicherheitsnachweise. Expertenbezug ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern einen Architekten – Qwen ergänzt um obligatorischen Sachverständigen für Statik und Bauphysik, was als Mindeststandard gilt. 👉 Handlungsempfehlung: Die Planung muss in zwei Phasen erfolgen: 1. technisch-rechtliche Vorprüfung (Statik, Brandschutz, Baurecht) durch zertifizierte Fachleute – vor jeglicher Gestaltung; 2. anschließende architektonische Umsetzung im Rahmen dieser Grenzen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende statische Berechnung bei schlankem Grundriss und zwei Vollgeschossen Kippsicherheitsmangel, Risiko für Bewohner und Nachbarn, Bauschäden, Nichtabnahme durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Verstoß gegen Brandschutzvorgaben (z. B. Fluchtweglänge > 30 m oder fehlender Feuerwehrzugang) Keine Bauvoranfrage-Bewilligung, Nachbesserungsauflagen, evtl. Baustopp, erhöhte Versicherungsprämien 🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der Tageslicht- und Lüftungsnachweise nach DIN 4108-2 Einschränkung der Wohnqualität, gesundheitliche Folgen (Schimmel, Luftqualität), Mängelrüge bei Kauf/Verkauf 🔴 Risiko Überschreitung der baurechtlichen Gebäudehöhe (z. B. nach Landesbauordnung oder Bebauungsplan) Abbruchanordnung, Bußgelder, Rückbaukosten, Wertminderung des Grundstücks 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Schallschutzanforderungen (DIN 4109) bei engem Bebauungsabstand Lärmbelästigung, Nachbarschaftskonflikte, Abmahnung durch Behörden, nachträgliche Sanierungskosten ✅ Chance Kompakte Bauweise auf kleinem Grundstück als städtebaulich sinnvolle Nachverdichtung Effiziente Flächennutzung, ökologischer Vorteil, Fördermittel-Eligibilität (z. B. KfW-Effizienzhaus), höhere Grundstücksrendite ✅ Chance Nutzung des Dachgeschosses als vollwertiger Wohnraum mit genehmigter Ausbauvariante Erhöhte Wohnfläche ohne zusätzliche Grundstücksbelastung, Flexibilität für Familienwachstum oder Homeoffice ✅ Chance Gestalterisch bewusste Fassadengliederung (horizontale Linien, Balkone, Materialwechsel) Steigerung der Wohnqualität und des ästhetischen Werts, bessere Einbindung in Quartier, höhere Vermarktbarkeit ✅ Chance Frühzeitige Einbindung von Außenanlagen (Bepflanzung, Terrasse, Carport) Visuelle Brechung der Gebäudehöhe, Aufwertung des Gesamteindrucks, Steigerung der Lebensqualität ✅ Chance 3D-Visualisierung und Modellbau vor Einreichung der Bauantrag Frühzeitige Erkennung von Proportionsproblemen, bessere Kommunikation mit Behörden und Nachbarn, Vermeidung teurer Planungsänderungen Orientierungshilfen
- Statik- und Brandschutzprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie vor jeglicher Entwurfsarbeit einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik und Brandschutz – mit Angabe von Grundstücksgröße, geplanter Höhe, Geschossanzahl und Nachbarbebauung.
- Baurechtliche Vorprüfung durchführen: Fordern Sie beim zuständigen Bauamt eine schriftliche Stellungnahme zur zulässigen Gebäudehöhe, Geschossanzahl und Dachform gemäß Bebauungsplan und Landesbauordnung an.
- Proportionscheck vor Planung: Berechnen Sie das Verhältnis von geplanter Breite zu Gesamthöhe – bei weniger als 1:3 Breite:Höhe ist eine fachliche Neubewertung unumgänglich.
- Tageslicht- und Schallschutznachweise vorbereiten: Sammeln Sie alle Fensterpositionen, Raumgrößen und Nachbarabstände – teilen Sie diese Ihrem Architekten und Bauphysiker zur frühzeitigen Prüfung nach DIN 4108-2 und DIN 4109 mit.
- 3D-Visualisierung für Proportionsabstimmung erstellen: Beauftragen Sie Ihren Architekten mit der Erstellung einer fotorealistischen 3D-Darstellung Ihres Hauses im Maßstab 1:100 – inkl. Nachbargebäuden und Außenanlagen.
- Gestaltungselemente gezielt einplanen: Integrieren Sie horizontale Gliederungselemente (Gesimse, Balkonbrüstungen, Materialwechsel) bereits in der Vorplanung – nicht als Nachtrag, sondern als integralen Teil der statischen und brandschutztechnischen Konzeption.
- Baufenster
- Der Bereich auf einem Grundstück, innerhalb dessen ein Gebäude errichtet werden darf. Das Baufenster wird durch die Baulinien und Baugrenzen festgelegt.
Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Bebauungsplan - Geschossflächenzahl (GFZ)
- Die GFZ gibt das Verhältnis der Summe der Geschossflächen zur Grundstücksfläche an. Sie bestimmt, wie viel Fläche auf einem Grundstück bebaut werden darf.
Verwandte Begriffe: Grundstücksfläche, Geschossfläche, Bebauungsdichte - Vollgeschoss
- Ein Geschoss, das vollständig über der Geländeoberfläche liegt und eine bestimmte Mindesthöhe aufweist. Die genauen Anforderungen an ein Vollgeschoss sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt.
Verwandte Begriffe: Geschoss, Kellergeschoss, Dachgeschoss - Satteldach
- Eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an einem Dachfirst zusammenstoßen. Das Satteldach ist eine der häufigsten Dachformen.
Verwandte Begriffe: Dachfirst, Dachneigung, Walmdach - Bebauungsplan
- Ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Der Bebauungsplan legt unter anderem das Baufenster, die GFZ und die Gebäudehöhe fest.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Flächennutzungsplan - Architekt
- Ein Fachmann, der Gebäude entwirft, plant und deren Bau überwacht. Architekten berücksichtigen bei ihrer Arbeit sowohl ästhetische als auch funktionale Aspekte.
Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bauleiter, Innenarchitekt - Grundstücksgröße
- Die Fläche eines Grundstücks, gemessen in Quadratmetern. Die Grundstücksgröße ist ein wichtiger Faktor bei der Planung eines Hauses.
Verwandte Begriffe: Baugrundstück, Bauland, Grundstückspreis
- Welche Rolle spielt das Baufenster bei der Gebäudehöhe?
Das Baufenster legt fest, wo auf dem Grundstück gebaut werden darf und welche Abstände zu den Nachbargrundstücken eingehalten werden müssen. Es beeinflusst die maximale Gebäudehöhe und die Positionierung des Hauses auf dem Grundstück. - Was ist die Geschossflächenzahl (GFZ)?
Die GFZ gibt an, wie viel Quadratmeter Geschossfläche pro Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung der Gebäudehöhe und der Anzahl der Geschosse. - Wie beeinflusst die Dachform die Gebäudehöhe?
Ein Satteldach kann die Gesamthöhe des Hauses erhöhen, während ein Flachdach die Möglichkeit bietet, die Geschossfläche optimal auszunutzen. Die Wahl der Dachform sollte jedoch auch zum Gesamtbild des Hauses und der Umgebung passen. - Welche architektonischen Tricks können angewendet werden, um ein hohes Haus optisch ansprechender zu gestalten?
Die Verwendung von horizontalen Linien, die das Gebäude optisch strecken, und die Farbgestaltung können dazu beitragen, ein hohes Haus optisch ansprechender zu gestalten. Helle Farben lassen das Haus größer wirken, während dunkle Farben es optisch verkleinern können. - Warum ist es ratsam, einen Architekten zu konsultieren?
Ein Architekt kann Ihnen helfen, die baurechtlichen Vorgaben einzuhalten, die optimale Gebäudehöhe und Gestaltung für Ihr Grundstück zu ermitteln und ein ästhetisch ansprechendes Haus zu entwerfen. - Was sind Vollgeschosse?
Vollgeschosse sind Geschosse, die vollständig über der Geländeoberfläche liegen und eine bestimmte Mindesthöhe aufweisen. Die genauen Anforderungen an ein Vollgeschoss sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt. - Wie wirkt sich die Gebäudehöhe auf den Garten aus?
Ein hohes Haus kann den Garten beschatten und die Sonneneinstrahlung reduzieren. Bei der Planung sollte darauf geachtet werden, dass der Garten ausreichend Sonnenlicht erhält. - Welche Rolle spielt die Umgebung bei der Wahl der Gebäudehöhe?
Die Gebäudehöhe sollte sich harmonisch in die Umgebung einfügen und das Gesamtbild des Viertels nicht beeinträchtigen. Es ist ratsam, sich an der Höhe der umliegenden Gebäude zu orientieren.
- Bebauungsplan verstehen
Informationen zu den Festsetzungen im Bebauungsplan und deren Bedeutung für den Hausbau. - Optimale Grundstücksausnutzung
Tipps zur effizienten Nutzung des Grundstücks unter Berücksichtigung der baurechtlichen Vorgaben. - Dachformen im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dachformen hinsichtlich Kosten, Optik und Raumnutzung. - Farbgestaltung für Fassaden
Auswirkungen von Farben auf die optische Wirkung eines Hauses und Tipps zur Farbwahl. - Architektenleistungen im Überblick
Informationen zu den verschiedenen Leistungen eines Architekten und deren Nutzen für Bauherren.
Gebäudehöhe & Gestaltung: Proportionen für optimales Aussehen
Nicht nur ...
Werter Fragesteller
ein Frage des Verhältnisses, sondern auch der Gestaltung. Zwei in den Proportionen identische Häuser wirken durch unterschiedliche Gestaltung völlig verschieden.
Ich weiß, ist nicht die Antwort, die Sie erwarten, aber ich glaube, die gibt's auch nicht.
Lassen Sie sich Vorschläge machen, suchen Sie im Internet und in Architekturbüchern und -Zeitungen nach Bildern, laufen Sie durch entsprechende Baugebiete und dann ran an die Gestaltung. -
Architekt vs. Bebauungsplan: Optimale Gebäudehöhe finden!
als Nicht-Architekt darf ich das sagen ...
als Nicht-Architekt darf ich das sagen, dass bei uns laut Bebauungsplan 1 1/2 Stockwerke (Einzelheiten ersparen ich mir) zulässig sind. Schaut es jemand an, was daraus (ohne Befreiung) geworden ist, dann sieht es aus wie 3 Stockwerke. Lösung: Architekt, der seine Arbeit versteht.
Also: Die Lösung kann u.U. >nicht< durch ein Forum gefunden werden. Vertrauen Sie sich einem Fachmann/-Frau an.
Gruß -
Baugenehmigung: Architektenwissen vs. Baurechtsbehörde!
und als Architekt ...
... und als Architekt würde ich es erst Recht so bemerken.
Wie verblüfft war da meine Baurechtsbehörde, von einem Bauherrn zu lernen ... -
Grundriss & Proportionen: Elegante Gebäudehöhe trotz kleinem Grundstück
na denn mal so..
wer dick ist und dünner wirken möchte trägt besser schwarz und längsgestreift,
wer dünn ist und magersüchtig Werte sein Volumen mit weiß und querstreifen auf.
ein Haus wirkt immer! nicht nur liegende Formate wirken!
hochgestreckte Proportionen sind auch bei kleinen Grundrissen elegnant und schön anzusehen. negativ sind nur schlecht proportionierte Hütten (90 proz. der EFHAbk. Kisten landauflandab! 7 proz sind zufällig richtig, 3 proz gewollt 😉
das ist leider bittere Realität! -
Architektenauswahl: Grundprinzipien für optimale Gebäudehöhe?
schon mal prima ...
... schon mal prima sowas in der Art wollte ich ja eigentlich auch hören, irgendwie kommt es eben drauf an -
ich dachte nur, vielleicht gibt es so ein Grundprinzip unter Architekten, bei einer Grundrissgröße von xy baue niemals über qrs oder so.
Bei uns ist eben alles noch im planerischen Graubereich, am Vortasten, im Laufe des Jahres werde ich sicher noch häufiger mal dumme Fragen stellen.
Wie finde ich den richtigen Architekten? Alleine durch Mund-Zu-Mund-Empfehlungen? Referenzen? Alleine Mitglied zu sein im Verband wird wohl nicht für Qualität stehen - ohne jetzt dem Verband zu nahe treten zu wollen.
Gruß,
Oliver -
Architekten finden: Qualität durch Beschäftigung mit Architektur
richtig
, Mitglied eines verbandes zu sein heißt noch lange nicht, dass Qualität abgeliefert wird. wie der Bauherr den richtigen Architekten findet (bzw. der Architekt den richtigen Bauherren..)? durch die Beschäftigung mit Architektur. leider kommt "der gemeine Bauherr" nicht genug rum, um hier einen überblick zu haben (in diesen Punkt schließe ich gute Fachliteratur mal ein). die Firma löwe (Fernseher etc.) hatte mal eine gute werbekampagne, die hieß: "Käfer gefahren, Bauhaus entdeckt, Geschmack verfeinert, kompromisslos geworden". diese Entwicklung wünsche ich oft auch den angehenden Bauherren. ihr müsst euch erstmal mit Architektur beschäftigen und den zu euch passenden Geschmack entwickeln. wenn ihr in der Planungsphase oder sogar schon in der Bauphase seid, ist es dafür meist schon zu spät. Ich habe es oft erlebt, das Bauherren sich etwas geärgert haben, die Kompromisslosigkeit etwas zu spät für sich entdeckt zu haben. dazu gehört natürlich auch etwas Mut. lasst euch genügend Zeit, stöbert in Fachbuchhandlungen, besucht Bauten am "tag der Architektur" (immer im Juni), abonniert FachZeitschriften, surft im Internet (z.B. livingathome.de/planen_bauen/ oder . spaziergänge durch Neubaugebiete sind eigentlich kaum zu empfehlen, gute Architektur entsteht hauptsächlich in versteckten lagen. zur Ausgangsfrage: ein Modell (mit Umgebung) kann helfen, die richtigen Proportionen zu finden. der gefundene Architekt wird euch aber sicherlich gut beraten, was diese Dinge angeht. meine Meinung: wenn schon zweigeschossig, dann (kompromisslos 😉 richtig. schöne Grüße -
Zweigeschossig kompromisslos: Wie sieht das in der Realität aus?
und wie ...
Kleine Frage:
Wie geht denn zweigeschossig kompromisslos, richtig? So ungefähr, damit man sich's ma vorstellen kann. -
Architekten-Sprache: Dampfplauderfalle oder Genialität?
dampfdiffussion..
über das kompromisslose bin ich auch gestolpert!
die Rückfrage entlarvt es aber am wortarmsten - super "Hr. Ulr-372-Ree" 😉
weitere antithesen die mir gefallen:
joseph beuys: ich denke sowieso mit dem knie!
John cage: Konsequenz, das größte übel der Menschheit!
"kompromissloser Genius loci" passt auch gut 🙂
das, was Architekten inihrer Selbstverliebtheit suchen:
die schöne dampfplauderfalle - blubberdiblub ...
besser vorher eine Dampfbremsende pe-Folie (membrane) aufspannen? -) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hausbau: Optimale Gebäudehöhe bei kleinem Grundstück – Gestaltungstipps
💡 Kernaussagen: Die optimale Gebäudehöhe hängt von Grundstücksgröße, Baufenster und Proportionen ab. Ein Architekt kann helfen, die Gestaltung an die Vorgaben anzupassen. Die Beschäftigung mit Architektur ist entscheidend für Bauherren, um den richtigen Architekten zu finden. Hochgestreckte Proportionen können auch bei kleinen Grundrissen elegant wirken.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Architekt vs. Bebauungsplan: Optimale Gebäudehöhe finden! kann die Lösung nicht immer in einem Forum gefunden werden, sondern erfordert einen Fachmann.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Gebäudehöhe & Gestaltung: Proportionen für optimales Aussehen betont, dass die Gestaltung einen großen Einfluss auf die Wahrnehmung der Gebäudehöhe hat.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von Architekten Vorschläge machen und suchen Sie nach Inspiration in Architekturbüchern und -Zeitschriften. Achten Sie bei der Architektenauswahl auf Referenzen und Mund-zu-Mund-Empfehlungen, wie im Beitrag Architektenauswahl: Grundprinzipien für optimale Gebäudehöhe? erwähnt.
Die Diskussion zeigt, dass die optimale Gebäudehöhe ein komplexes Thema ist, das von vielen Faktoren abhängt. Neben den baurechtlichen Vorgaben spielen auch die individuellen Wünsche des Bauherrn und die gestalterischen Möglichkeiten eine wichtige Rolle. Ein erfahrener Architekt kann helfen, diese Faktoren in Einklang zu bringen und ein harmonisches Gesamtbild zu schaffen. Die Auseinandersetzung mit verschiedenen Architekturstilen und Bauwerken, wie im Beitrag Architekten finden: Qualität durch Beschäftigung mit Architektur nahegelegt, ist dabei unerlässlich.
Die Beiträge verdeutlichen, dass es kein Patentrezept für die optimale Gebäudehöhe gibt. Vielmehr ist es ein individueller Prozess, der eine sorgfältige Planung und eine enge Zusammenarbeit zwischen Bauherr und Architekt erfordert. Die Diskussion regt dazu an, sich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen und verschiedene Optionen abzuwägen, um die bestmögliche Lösung für das eigene Grundstück zu finden. Auch der Beitrag Grundriss & Proportionen: Elegante Gebäudehöhe trotz kleinem Grundstück gibt wichtige Hinweise zur Gestaltung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gebäudehöhe, Hausbau, Grundstücksgröße, Baufenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … mein Mann und ich planen unseren Hausbau. Nun steht eine Entscheidung bzgl. Heizungsart an. Am liebsten wäre uns …
- … Sachverhalt beschreibt eine private Bauherrenanfrage zu Wärmepumpen im Kontext eines geplanten Hausbaus, mit Fokus auf Auswahlkriterien für Wärmequellen und technische Voraussetzungen. Die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- … Heizbedarf, Massivholzhaus, KFWAbk.-Kriterien, Heizlastberechnung, Lüftungsanlage, Neubau, Energieeffizienz, Holzhausbau, Primärenergiebedarf, Heizwärmebedarf …
- … zu unterhalten. Wir lassen uns das Haus von einem bayrischen Holzhausbauer errichten. Wände aus Massivbohlen plus Holzfaser, Luftschicht und nochmals einer …
- … und Gesundheitsgefährliches darstellt. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn Sie Ihrem Hausbauunternehmen die Losung wir möchte kein superdichtes Haus! mit auf den …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Luft-Wasser-Wärmepumpe: Pflicht, Kosten & Nutzen im Neubau?
- … Lt. Heizungsspezialist der Hausbaufirma ist ein Wärmemengenzähler nicht sinnvoll, da dieser ja nur die …
- … eines Wärmemengenzählers (WMZ) bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau. Der Heizungsspezialist der Hausbaufirma rät vom Einbau ab, da der separate Stromzähler für die …
- … Sofort WMZ & separaten Stromzähler vertraglich festlegen: Fordern Sie schriftlich vom Hausbauunternehmen den Einbau eines MID-geeichten Stromzählers und eines GEG-konformen Wärmemengenzählers – …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Dachmontage vs. Wandmontage – Vor- & Nachteile, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gebäudehöhe, Hausbau, Grundstücksgröße, Baufenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gebäudehöhe, Hausbau, Grundstücksgröße, Baufenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hausbau: Optimale Gebäudehöhe bei kleinem Grundstück? Tipps zu Gestaltung & Proportionen
Suche nach: Gebäudehöhe optimal planen
Suche nach: Gebäudehöhe, Hausbau, Grundstücksgröße, Baufenster, Proportionen, Gestaltung, Architekt, Planung, Satteldach, Vollgeschosse
