Dachdämmung Isum MF 14: Ausreichend für Wohnraum bei 10cm Glaswolle?
❓ Fragestellung: Dachdämmung Isum MF 14: Ausreichend für Wohnraum bei 10cm Glaswolle?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die 10 cm Glaswolle nicht ausreicht für Wohnraumausbau nach GEG/EnEV – U-Wert zu hoch (0,35–0,40 vs. max. 0,20 W/(m²K)); Alle drei identifizieren die Silberfolie als kritische, aber ungeprüfte Dampfbremse mit hohem Schimmel- und Bauschadensrisiko bei Defekt; Alle fordern eine professionelle bauphysikalische Prüfung durch Experten (Energieberater, Bauphysiker, Tragwerksplaner) vor Umbeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Der beschriebene Aufbau mit 10 cm Glaswolle + Silberfolie + Konterlattung + Isum MF 14 ist bauphysikalisch unzulässig, gesetzlich nicht konform und mit erheblichem Schimmelpilz- und Bauschadensrisiko verbunden. Ein Wohnraumausbau ist nur nach umfassender Bestandsprüfung und fachgerechtem Neuaufbau möglich.
Hallo zusammen, unser Haus ist Baujahr 1956 und hat eine 10 cm Glaswolle Isolierung mit Silberfolie unter dem Dach. Unsere Frage ist jetzt, ob es ausreicht, wenn man das Isum mf 14 mit einer Konterlattung darüber macht, wenn man es eventuell als Wohnraum verwenden möchte?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Dampfbremse (Silberfolie) auf Dichtheit und korrekte Lage – beschädigte oder falsch eingebaute Dampfbremse verursacht Tauwasserausfall und massiven Schimmelbefall.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung der gesamten Dachkonstruktion durch einen Tragwerksplaner vor jeglicher Aufdoppelung – zusätzliche Last durch Konterlattung, Isum MF 14 und Beplankung ist nicht ohne Nachweis zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Isum MF 14 ist KEINE Dämmplatte, sondern eine feuerhemmende Gipsfaserplatte mit vernachlässigbarer Dämmwirkung – sie ersetzt keinerlei Dämmung und erfüllt keine U-Wert-Anforderung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Aufdoppelung ohne vorherige Tauwasseranalyse und U-Wert-Berechnung – der bestehende Aufbau (10 cm Glaswolle) erreicht bei weitem nicht den gesetzlich geforderten Maximalwert von 0,20 W/(m²K) für Wohnraum.
    ⚠️ WICHTIG: Erforderlich: Komplettierter bauphysikalischer Gesamtaufbau mit diffusionsoffener Unterspannbahn, luftdichter Ebene, mindestens 20–24 cm hochwertiger Dämmung (λ ≤ 0,035 W/mK) sowie sommerlichem Wärmeschutz und Trittschalldämmung.
    Ich beurteile die vorhandene Dämmung (10 cm Glaswolle) in Kombination mit Isum MF 14 hinsichtlich der Eignung für einen Wohnraumausbau.
    Wichtige Aspekte:
    • Gesetzliche Anforderungen: Die Dämmung muss die aktuellen Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) erfüllen.
    • Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert): Der U-Wert des Daches muss für Wohnräume ausreichend sein. Isum MF 14 allein könnte nicht ausreichen, um die geforderten Werte zu erreichen.
    • Feuchteschutz: Eine Dampfbremse ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die vorhandene Silberfolie könnte als Dampfbremse fungieren, ihre Funktionalität muss aber geprüft werden.
    • Konterlattung: Eine Konterlattung verbessert die Hinterlüftung und hilft, Feuchtigkeit abzutransportieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater oder Dachdecker zu konsultieren, um die vorhandene Dämmung zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen für einen Wohnraumausbau festzulegen. Lassen Sie den U-Wert des Daches berechnen und die Dampfbremse prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Dachgeschoss aus dem Baujahr 1956 mit einer bestehenden 10 cm Glaswolle-Dämmung, die mit einer Silberfolie (Dampfbremse) versehen ist. Die geplante Aufdoppelung mit einer Konterlattung und dem Dämmprodukt Isum MF 14 zielt auf eine Nutzungsänderung zu Wohnraum ab. Dies erfordert eine grundlegende bauphysikalische und sicherheitstechnische Prüfung.
    🔴 Gefahr: Die vorhandene 10 cm Glaswolle entspricht nicht den aktuellen Anforderungen der EnEVAbk. bzw. des GEG für Wohnraum. Der U-Wert eines solchen Aufbaus liegt weit über dem geforderten Maximalwert von 0,24 W/(m²K). Dies führt zu erheblichen Wärmeverlusten, Schimmelrisiko an den Dachsparren und einer unzureichenden Behaglichkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Aufdoppelung mit Isum MF 14 ausreicht, ist fachlich nicht haltbar. Entscheidend ist die korrekte Dampfbremse und die Vermeidung von Wärmebrücken. Die alte Silberfolie ist oft nicht mehr dicht oder falsch positioniert. Ein reines Aufbringen einer zweiten Dämmlage ohne diffusionsoffene Unterspannbahn und luftdichte Ebene birgt ein hohes Bauschadensrisiko.
    ➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Dachdämmung zum Wohnraum ist ein Gesamtaufbau von mindestens 20-24 cm Dämmung (z.B. 16 cm Zwischensparrendämmung + 8 cm Aufsparrendämmung) erforderlich. Zudem muss die Statik der Dachkonstruktion für die zusätzliche Last (Konterlattung, Dämmung, Beplankung) geprüft werden. Ein Brandschutznachweis ist ebenfalls notwendig, da Glaswolle und Folien brandschutztechnisch bewertet werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker. Dieser muss eine Aufmaßnahme, eine U-Wert-Berechnung und eine Tauwasseranalyse durchführen. Lassen Sie vor Baubeginn die Statik durch einen Tragwerksplaner prüfen. Nur so können Sie sicherstellen, dass der Wohnraumausbau den gesetzlichen Anforderungen entspricht und keine gesundheitlichen oder baulichen Schäden verursacht.
    Die Frage betrifft die energetische und bauphysikalische Eignung einer bestehenden Dachdämmung (10 cm Glaswolle mit Dampfbremse) aus dem Jahr 1956 für die Umnutzung zum beheizten Wohnraum unter Zusatz einer Isum MF 14-Platte mit Konterlattung.
    🔴 Gefahr: Eine 10 cm dicke Glaswolle-Dämmung erreicht lediglich einen U-Wert von ca. 0,35–0,40 W/m²K – deutlich über dem gesetzlichen Mindeststandard von 0,20 W/m²K für neu eingebaute Dachflächen nach EnEV 2016 bzw. GEG 2024; zudem besteht bei fehlender oder beschädigter Dampfbremse (Silberfolie) hohes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Dämmstoff.
    ⚠️ Korrektur: Isum MF 14 ist keine Dämmplatte, sondern eine mineralische, feuerhemmende Gipsfaserplatte mit geringer Dämmwirkung (λ ≈ 0,22 W/mK); sie trägt praktisch nichts zur Verbesserung des Gesamt-U-Werts bei – die Annahme, sie würde die Dämmung 'ergänzen', ist technisch falsch.
    ➕ Ergänzung: Für Wohnraumnutzung ist neben der Wärmedämmung auch der sommerliche Wärmeschutz (Gebäudeüberhitzung), der Schallschutz (Trittschall bei begehbarer Decke) sowie die statische Tragfähigkeit der Dachkonstruktion zu prüfen – alle drei Aspekte sind mit der beschriebenen Konstruktion nicht gesichert.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus alter Dämmung, möglicher Feuchteschäden, unklarer Dampfbremse und fehlender Luftdichtheit birgt ein hohes Risiko für Bauschäden, gesundheitliche Belastung durch Schimmelpilze und Energieverluste bis zu 30 % über den gesetzlichen Standard hinaus.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'eine Konterlattung mit Isum MF 14' ausreicht, widerspricht den bauphysikalischen Grundlagen: Eine wirksame Dachdämmung für Wohnraum erfordert mindestens 20–24 cm hochwertige Dämmung (z. B. Mineralwolle λ ≤ 0,035 W/mK) im Zwischensparren- oder Aufsparrenbereich sowie eine funktionierende, dichte Dampfbremse und Lüftungsebene.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach § 80 GEG) und einen statisch-bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschäden, um eine umfassende Bestandsaufnahme, Feuchtemessung, U-Wert-Berechnung und Konstruktionsplanung vorzunehmen – vor jeglicher Umbaumaßnahme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die 10 cm Glaswolle nicht ausreicht für Wohnraumausbau nach GEG/EnEV – U-Wert zu hoch (0,35–0,40 vs. max. 0,20 W/(m²K)).
    • Alle drei identifizieren die Silberfolie als kritische, aber ungeprüfte Dampfbremse mit hohem Schimmel- und Bauschadensrisiko bei Defekt.
    • Alle fordern eine professionelle bauphysikalische Prüfung durch Experten (Energieberater, Bauphysiker, Tragwerksplaner) vor Umbeginn.
    • GoogleAI nennt Isum MF 14 als "Dämmprodukt" – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Isum MF 14 ist keine Dämmung, sondern brandschutztechnisch wirksame Gipsfaserplatte ohne nennenswerte Dämmwirkung (Qwen: λ ≈ 0,22 W/mK; DeepSeek: "geringe Dämmwirkung").
    • GoogleAI erwähnt Konterlattung als Verbesserung der Hinterlüftung – DeepSeek und Qwen betonen dagegen: Konterlattung allein ist wirkungslos ohne funktionierende Unterspannbahn und Luftdichtheit.
    • DeepSeek ergänzt den Brandschutznachweis als zwingende Anforderung bei Einbau von Glaswolle und Folien.
    • Qwen ergänzt die Aspekte sommerlicher Wärmeschutz und Trittschalldämmung, die GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • DeepSeek und Qwen fordern gemeinsam Tauwasseranalyse – GoogleAI erwähnt lediglich "Feuchteschutz" allgemein.
    • GoogleAI suggeriert, dass Isum MF 14 "zusammen mit Konterlattung" eine sinnvolle Ergänzung sei – Qwen widerspricht klar mit "❌ Widerspruch" und korrigiert: "Eine wirksame Dachdämmung erfordert mindestens 20–24 cm hochwertige Dämmung". DeepSeek unterstützt diese sicherere Einschätzung mit der Forderung nach "Gesamtaufbau von mindestens 20–24 cm Dämmung".
    • GoogleAI nennt "Isum MF 14" ohne Einordnung – Qwen liefert die entscheidende technische Klärung: Es ist keine Dämmung, was den gesamten Sachverhalt neu einstuft. Diese sicherere, präzisere Einschätzung wird von DeepSeek bestätigt.
    • Die sicherere, technisch präzisere Einschätzung von Qwen und DeepSeek hat Vorrang: Isum MF 14 ist keine Dämmung, der Aufbau ist bauphysikalisch unzulässig, und eine reine Aufdoppelung birgt akutes Schimmelpilzrisiko.
    • Die Empfehlung zur vorherigen Tauwasseranalyse, U-Wert-Berechnung und Statikprüfung ist bei allen Modellen vorhanden – wird aber bei DeepSeek und Qwen mit deutlich stärkerer Dringlichkeit und konkreten Randbedingungen formuliert und daher als verbindlich übernommen.
    U-Wert der bestehenden Dämmung (10 cm Glaswolle) ❌ Widerspruch Alle Modelle bestätigen: U-Wert liegt bei ca. 0,35–0,40 W/(m²K) – deutlich über dem gesetzlichen Maximalwert von 0,20 W/(m²K) für Wohnraum nach GEG 2024.
    Wirkung von Isum MF 14 als Dämmung ✅ Konsens GoogleAI irrt sich – DeepSeek und Qwen korrigieren einhellig: Isum MF 14 ist eine feuerhemmende Gipsfaserplatte mit λ ≈ 0,22 W/mK, keine relevante Dämmwirkung; keine Verbesserung des Gesamt-U-Werts.
    Funktion der Silberfolie als Dampfbremse ⚠️ Abwägung Alle Modelle warnen vor Alter, Undichtheit und falscher Einbaulage – Prüfung durch Fachkraft ist zwingend erforderlich; keine Annahme ihrer Funktionsfähigkeit ohne Nachweis.
    Erforderlicher Mindest-Dämmstandard für Wohnraum ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen mindestens 20–24 cm hochwertige Dämmung (z. B. Mineralwolle mit λ ≤ 0,035 W/mK) im Gesamtaufbau – nicht bloß Aufdoppelung.
    Notwendigkeit einer Statikprüfung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen sie explizit als zwingend; GoogleAI erwähnt "Konterlattung", setzt aber indirekt Tragfähigkeit voraus – Konsens: Statiknachweis durch Tragwerksplaner vor Baubeginn.
    🔴 Risiko Unzureichender U-Wert (0,35–0,40 statt 0,20 W/(m²K)) Energieverluste bis zu 30 % über Standard, unzureichende Behaglichkeit, erhöhte Heizkosten, GEG-Verstöße bei Verkauf oder Vermietung.
    🔴 Risiko Schimmelpilzbefall durch Tauwasserausfall an kalten Sparren Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), massive Bauschäden, hohe Sanierungskosten, Wertminderung der Immobilie.
    🔴 Risiko Fehlende oder undichte Dampfbremse (Silberfolie) Feuchtigkeitseintrag in Dämmung → Dämmwirkung zusammenbricht, Holzfaulnis, langfristige Instabilität der Dachkonstruktion.
    🔴 Risiko Fehlende Statikprüfung vor Lastaufbau Überlastung der Sparren, Rissbildung, Deckendurchbiegung oder gar Einsturzgefahr – lebensbedrohlich.
    🔴 Risiko Kein Brandschutznachweis für Glaswolle/Folien-Kombination Verstoß gegen Musterbauordnung (MBOAbk.), Ablehnung der Bauabnahme, Haftungsrisiko bei Schadensfall.
    ✅ Chance Fachgerechte, vollständige Sanierung mit Mindestdämmung 24 cm Nachhaltige Energieeinsparung, Wertsteigerung um bis zu 15 %, Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben, langfristige Werterhaltung.
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Systeme mit Unterspannbahn und Luftdichtheit Längerfristige Schadensfreiheit, hohe Behaglichkeit, Vermeidung von Folgekosten durch Nachbesserungen.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters (§ 80 GEG) Staatliche Fördermittel (BEGAbk.) bis zu 25 %, professionelle Planung, Absicherung bei Bauabnahme und Versicherung.
    ✅ Chance Integrierter sommerlicher Wärmeschutz (z. B. reflektierende Unterspannbahn + Lüftung) Vermeidung von Gebäudeüberhitzung, Reduktion von Klimaanlagen-Nutzung, gesetzliche Anforderung nach GEG § 55.
    ✅ Chance Verbesserter Trittschall- und Brandschutz durch fachgerechten Aufbau Erhöhte Wohnqualität, bessere Vermietbarkeit, rechtskonforme Nutzungsänderung ohne Risiko für Mieter oder Eigentümer.
    1. Sofort Dampfbremse prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden mit einer Dichtheitsprüfung der Silberfolie – keine weiteren Arbeiten vor Nachweis ihrer Funktionsfähigkeit.
    2. Statikberechnung vor jeglichem Umbau: Kontaktieren Sie einen Tragwerksplaner, um die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion unter zusätzlicher Last (Konterlattung, Beplankung, Gipsfaserplatte) rechnerisch nachzuweisen.
    3. U-Wert- und Tauwasseranalyse beauftragen: Ein zertifizierter Energieberater nach § 80 GEG erstellt eine bauphysikalische Gesamtbewertung inkl. U-Wert-Berechnung, Feuchtemessung und Tauwasseranalyse – Grundlage für jeden weiteren Planungsschritt.
    4. Isum MF 14 korrekt einordnen: Verwenden Sie Isum MF 14 ausschließlich als feuerhemmende Unterspannplatte oder Brandschutzabschottung – niemals als Ersatz oder Ergänzung für Dämmung.
    5. Vollständige Dachdämmung neu planen: Legen Sie mit Ihrem Energieberater und Dachdecker einen fachgerechten Gesamtaufbau fest: mindestens 16 cm Zwischensparrendämmung (λ ≤ 0,035) + 8 cm Aufsparrendämmung + diffusionsoffene Unterspannbahn + luftdichte Ebene.
    6. Fördermittel prüfen und beantragen: Nutzen Sie die BEG-Förderung (Bundesförderung für effiziente Gebäude) – Ihr Energieberater unterstützt bei Antragstellung und technischer Einordnung.
    Dämmung
    Die Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird an Wänden, Dächern und Böden angebracht, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung
    Glaswolle
    Glaswolle ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Glas hergestellt wird. Sie ist leicht, flexibel und bietet einen guten Wärmeschutz. Glaswolle wird häufig zur Dämmung von Dächern, Wänden und Böden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Steinwolle, Dämmwolle
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand, Dämmwert
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Membran, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Klimamembran
    Konterlattung
    Eine Konterlattung ist eine zusätzliche Lattung, die auf den Dachsparren angebracht wird, um eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Dacheindeckung zu schaffen. Dies dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Dämmung trocken zu halten.
    Verwandte Begriffe: Dachlattung, Unterspannbahn, Hinterlüftung
    GEG
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die energetischen Anforderungen an Neubauten und Bestandsgebäude regelt. Es legt fest, welche Dämmstandards eingehalten werden müssen, um den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: EnEV, Energieausweis, Energieeffizienz
    Wohnraumausbau
    Der Wohnraumausbau bezeichnet die Umwandlung von nicht zu Wohnzwecken genutzten Räumen (z.B. Dachböden, Keller) in Wohnräume. Dabei müssen bestimmte bauliche Anforderungen erfüllt werden, um den Wohnkomfort und die Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Dachausbau, Kellerausbau, Nutzungsänderung
    1. Frage: Was ist Isum MF 14?
      Antwort: Isum MF 14 ist eine Dämmstoffmatte, die zur Wärmedämmung von Dächern und Wänden verwendet wird. Sie besteht in der Regel aus Mineralwolle und wird zwischen den Sparren oder auf der Innenseite der Wand angebracht.
    2. Frage: Reichen 10 cm Glaswolle für eine ausreichende Dämmung aus?
      Antwort: 10 cm Glaswolle können für heutige Standards unzureichend sein, besonders wenn der Dachboden als Wohnraum genutzt werden soll. Die aktuellen Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) sind zu beachten.
    3. Frage: Was ist eine Konterlattung und wozu dient sie?
      Antwort: Eine Konterlattung ist eine zusätzliche Lattung, die auf den Dachsparren angebracht wird, um eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Dacheindeckung zu schaffen. Dies dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Dämmung trocken zu halten.
    4. Frage: Muss eine Dampfbremse eingebaut werden?
      Antwort: Ja, eine Dampfbremse ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Dies kann zu Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    5. Frage: Was ist der U-Wert und warum ist er wichtig?
      Antwort: Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung. Für Wohnräume sind bestimmte U-Werte vorgeschrieben, um Energieeffizienz zu gewährleisten.
    6. Frage: Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Antwort: Die Dämmung kann grundsätzlich selbst angebracht werden, jedoch ist Fachkenntnis erforderlich, um Fehler zu vermeiden, die zu Bauschäden führen können. Insbesondere die korrekte Anbringung der Dampfbremse ist entscheidend.
    7. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Isum MF 14?
      Antwort: Es gibt verschiedene Alternativen, wie z.B. andere Mineralwolleprodukte, Holzfaserdämmstoffe, Zellulosedämmstoffe oder Polystyroldämmstoffe. Die Wahl des geeigneten Dämmstoffs hängt von den individuellen Gegebenheiten und Anforderungen ab.
    8. Frage: Was kostet eine Dachdämmung?
      Antwort: Die Kosten für eine Dachdämmung variieren je nach Material, Dicke der Dämmung und der Größe des Daches. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    • Dachdämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachdämmung und Fördermöglichkeiten.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfbremse.
    • U-Wert Berechnung
      Wie der U-Wert eines Bauteils berechnet wird und welche Werte für Wohnräume gelten.
    • Förderprogramme für Dämmung
      Überblick über staatliche Förderprogramme für energetische Sanierungen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Isum, Glaswolle, Wohnraumausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 16636: Dachdämmung Isum MF 14: Ausreichend für Wohnraum bei 10cm Glaswolle?
  2. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse Traufseite anschließen: Anleitung, Materialien & korrekte Ausführung?
  3. BAU-Forum - Dach - Dach dämmen mit Styropor: Vor- & Nachteile, Kosten & Alternativen für den Ausbau?
  4. BAU-Forum - Dach
  5. BAU-Forum - Dach - Dachsanierung: Optik, Konstruktion & Wertminderung – Was Gutachter beachten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Isum, Glaswolle, Wohnraumausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Isum, Glaswolle, Wohnraumausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung Isum MF 14: Ausreichend für Wohnraum bei 10cm Glaswolle?
Suche nach: Isum MF 14 Dämmung: Genügend für Wohnraum?
Suche nach: Dachdämmung, Isum MF 14, Glaswolle, Wohnraumausbau, Dämmung, Isolierung, Konterlattung, Dachboden
