Aufdachdaämmung mit Hartschaum: Schallschutz wirklich mangelhaft? Erfahrungen & Alternativen
❓ Fragestellung: Aufdachdaämmung mit Hartschaum: Schallschutz wirklich mangelhaft? Erfahrungen & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Hartschaumplatten allein bieten keinen ausreichenden Schallschutz gegen Luft- und Trittschall über Wohnräumen; Alle drei betonen die Berechtigung der Nutzer-Bedenken und fordern eine Kombination mit zusätzlichen Schallschutzmaßnahmen (Masse, Entkopplung, Dämpfung).
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie umgehend schriftlich den vollständigen Schichtaufbau mit Materialdaten, flächenbezogener Masse und Rw-Werten an – lassen Sie diesen unverzüglich durch einen unabhängigen Bauphysiker oder Schallschutzgutachter prüfen. Ohne diesen Nachweis darf keine weitere Montage erfolgen.
Die Diskussion dreht sich um die Schalldämmung von Hartschaumplatten bei der Aufdachdaämmung. Es wird betont, dass Hartschaum allein oft keinen ausreichenden Schallschutz bietet und zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind. Die Bedeutung schriftlicher Vereinbarungen mit dem Dachdecker über garantierte Schalldämmwerte wird hervorgehoben. Zudem wird diskutiert, wie Umgebungsgeräusche und die Lage des Hauses (z.B. Nähe zu Straßen oder Bahnhöfen) die Schallwahrnehmung beeinflussen.
Ich wollte eigentlich nur eine Kleinigkeit googlen und bin dann zufällig auf Horrorgeschichten in Sachen Dachdämmung mit Hartschaumplatten gestoßen. Der Schallschutz soll quasi nicht vorhanden sein. Das Dach wird kommende Woche fertig gemacht, das heißt die Dämmung kommt drauf. Die Dämmung sind Hartschaumplatten! Ich hatte vor der Auftragsvergabe an eine Zimmerei gesagt, dass ich einen guten Schallschutz haben möchte. Da wurde mir beim abschließenden Gespräch gesagt, dass dafür eine Schicht vorhanden ist. Damit war für mich alles gut, nur was ich jetzt so lese da wird mir schon fast übel ...
Wer kann hier Klarheit schaffen, ist das wirklich so schlimm wie zu lesen ist?
Ist mit einer Schallschutzschicht (was ich nicht näher erklären kann) das Problem umgangen/gelöst? und wenn das ein allgemeines Problem ist wieso verbaut man das dann direkt über Wohnräume?
Wenn das nachher nicht passt und so ist wie teilweise zu lesen ... ich kotz ab
    🔴 KRITISCH: Keine Montage starten, bevor schriftliche Spezifikation der Schallschutzschicht (Material, Dicke, Rohdichte, flächenbezogene Masse ≥10–15 kg/m²) und Nachweis der Einhaltung von DINAbk. 4109-1 (Luftschallschutz) und DIN 4109-2 (Trittschallschutz) vorliegen.
    🔴 KRITISCH: Nachträglicher Einbau einer wirksamen Schallschutzschicht ist technisch kaum umsetzbar und extrem kostenintensiv – Entscheidungssicherheit muss vor Baubeginn hergestellt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Reiner Hartschaum (EPS/XPS/PURAbk.) allein erfüllt keine gesetzlichen Schallschutzanforderungen für Wohngebäude – ein wirksamer Aufbau erfordert zwingend Masse (z. B. Gipsfaser, Schallschutzplatten) oder Entkopplung (z. B. schallentkoppelte Lattung).
    Ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich des Schallschutzes bei einer Aufdachdaämmung mit Hartschaumplatten. Es ist richtig, dass Hartschaumplatten, wie EPS (expandiertes Polystyrol) oder XPS (extrudiertes Polystyrol), primär für ihre Wärmedämmungseigenschaften bekannt sind und weniger für ihren Schallschutz.
    Schallschutz bei Hartschaumdämmung: Hartschaumplatten haben eine geringe Rohdichte, was bedeutet, dass sie Schallwellen weniger effektiv absorbieren oder blockieren als dichtere Materialien. Dies kann besonders bei Luftschall (z.B. Straßenlärm) problematisch sein.
    Mögliche Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes:
    • Kombination mit anderen Dämmstoffen: Eine Kombination aus Hartschaumplatten und schallabsorbierenden Materialien (z.B. Mineralwolle, Holzfaserdämmplatten) kann den Schallschutz deutlich verbessern.
    • Schwere Folien oder Platten: Das Einbringen von schweren Folien oder Platten in die Dachkonstruktion kann die Schallübertragung reduzieren.
    • Dicke der Dämmung: Eine dickere Dämmschicht kann sowohl den Wärme- als auch den Schallschutz verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Sprechen Sie umgehend mit Ihrer Zimmerei über Ihre Bedenken bezüglich des Schallschutzes. Fragen Sie nach, welche Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in der geplanten Konstruktion vorgesehen sind oder nachträglich integriert werden können. Lassen Sie sich die Schallschutzwerte der geplanten Konstruktion erläutern und ggf. Alternativen aufzeigen.
    Der Nutzer beschreibt eine bevorstehende Aufdachdämmung mit Hartschaumplatten und äußert erhebliche Bedenken bezüglich des Schallschutzes, basierend auf negativen Erfahrungsberichten aus dem Internet. Die beauftragte Zimmerei hat eine "Schallschutzschicht" erwähnt, deren genaue Beschaffenheit dem Nutzer jedoch nicht bekannt ist. Es besteht eine hohe emotionale Verunsicherung und Dringlichkeit, da die Arbeiten in Kürze beginnen.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Nutzers ist grundsätzlich berechtigt. Reine Aufdachdämmungen mit Hartschaum (z.B. EPS oder PUR) ohne zusätzliche Masse oder Entkopplung bieten tatsächlich einen sehr geringen Schallschutz gegen Trittschall (Regen, Hagel) und Luftschall (Vogelgezwitscher, Fluglärm). Die Masse der Dämmung ist zu gering, um Schallwellen effektiv zu dämpfen.
    ➕ Ergänzung: Die vom Zimmermann erwähnte "Schallschutzschicht" ist der entscheidende Faktor. Es könnte sich um eine spezielle Schallschutzplatte (z.B. Gipsfaser, Holzfaserdämmplatte mit höherer Rohdichte) oder eine zusätzliche Lattung mit Entkopplungselementen handeln. Ohne genaue Kenntnis des Schichtaufbaus (Material, Dicke, Rohdichte) ist eine Beurteilung unmöglich. Ein reiner Hartschaumverbund reicht für einen guten Schallschutz nicht aus.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Nutzers "wieso verbaut man das dann direkt über Wohnräume" ist zu pauschal. Hartschaum wird sehr häufig und erfolgreich über Wohnräumen verbaut, jedoch fast immer in Kombination mit einer massiven Schallschutzschicht (z.B. Trockenestrich, Beschwerung). Das Problem ist nicht der Hartschaum an sich, sondern der fehlende flankierende Schallschutzaufbau.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Zimmerei eine unzureichende "Schallschutzschicht" verbaut, die den Anforderungen des Nutzers nicht genügt. Ein nachträglicher Einbau einer wirksamen Schallschutzebene ist extrem aufwendig und teuer. Der Nutzer sollte sofort vor Baubeginn den genauen Aufbau schriftlich anfordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer muss umgehend, noch vor der Montage, die genaue Spezifikation der Dämmung und der Schallschutzschicht von der Zimmerei anfordern. Er sollte auf einen Aufbau mit einer flächenbezogenen Masse von mindestens 10-15 kg/m² für die oberste Schicht bestehen (z.B. 2x12,5 mm Gipsfaserplatten oder spezielle Schallschutzplatten). Lassen Sie sich die Schalldämmmaße (z.B. bewertetes Schalldämm-Maß R_w) schriftlich bestätigen. Nur so kann eine böse Überraschung vermieden werden.
    Hartschaumplatten (z. B. Polyurethan oder Polystyrol-Hartschaum) werden häufig als Aufdachdämmung eingesetzt, da sie eine hohe Wärmedämmwirkung bei geringer Dicke bieten – doch sie besitzen von Natur aus eine sehr geringe Schallmassen- und Schalldämmwirkung, insbesondere im Bereich der Trittschall- und Luftschallübertragung zwischen Geschossen.
    🔴 Gefahr: Bei Aufdachdämmung mit reinem Hartschaum über Wohnräumen besteht ein erhebliches Risiko für unzureichenden Luftschallschutz (z. B. gegen Regen-, Wind- oder Verkehrslärm) und besonders für massiven Trittschall (z. B. bei Schneelast, Wartungsarbeiten oder Winddruck auf die Dachhaut), da Hartschaum keine nennenswerte Masse oder Dämpfung bietet.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "eine Schicht ist vorhanden" ist irreführend, wenn damit keine schalltechnisch wirksame, zertifizierte Schallschutzschicht (z. B. mineralische Zwischenschicht, schallentkoppelte Aufsparrendämmung oder spezielle Schallbrechschichten) gemeint ist – reine Hartschaumplatten allein erfüllen keine Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 oder DIN EN ISO 717.
    ➕ Ergänzung: Für wirksamen Schallschutz bei Aufdachdämmung sind kombinierte Systeme erforderlich: z. B. Hartschaum als Wärmedämmung in Verbindung mit einer schweren, schallbrechenden Zwischenschicht (z. B. Gipsfaserplatten mit Mineralwolle), einer schallentkoppelten Unterkonstruktion oder einer nachträglich aufgebrachten Schallabsorber-Schicht unter der Dachhaut.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Hartschaum "standardmäßig" über Wohnräumen verbaut werden darf, ohne Schallschutzauflagen zu verletzen, ist falsch – die Bauphysik verlangt je nach Nutzung (z. B. Wohngebäude) nachweislich nachweisbare Schalldämm-Maßnahmen, die mit Hartschaum allein nicht erfüllt werden können.
    ✅ Zustimmung: Ihre Sorge ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Realität: Die Kombination aus geringer Masse, hoher Steifigkeit und fehlender Dämpfung macht Hartschaum zu einem schlechten Schallschutzmaterial – insbesondere bei direkter Verbindung zur Dachhaut und Unterkonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich die Montage und fordern Sie vom ausführenden Zimmereibetrieb die schriftliche Darlegung der geplanten Schallschutzmaßnahmen mit Nachweis der Einhaltung der Anforderungen nach DIN 4109-1 (Luftschallschutz) und DIN 4109-2 (Trittschallschutz); beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder Schallschutzgutachter zur Prüfung des geplanten Aufbaus – bevor die Dachhaut verlegt wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Hartschaumplatten allein bieten keinen ausreichenden Schallschutz gegen Luft- und Trittschall über Wohnräumen.
    • Alle drei betonen die Berechtigung der Nutzer-Bedenken und fordern eine Kombination mit zusätzlichen Schallschutzmaßnahmen (Masse, Entkopplung, Dämpfung).
    • GoogleAI hebt vorrangig allgemeine Verbesserungsmöglichkeiten (Dicke, Kombination mit Mineralwolle) hervor – ohne explizite Bezugnahme auf normative Anforderungen oder flächenbezogene Masse.
    • DeepSeek und Qwen verlangen hingegen konkrete, normkonforme Nachweise (DIN 4109, Rw-Werte) und quantifizieren die notwendige Masse (10–15 kg/m²).
    • DeepSeek ergänzt, dass die von der Zimmerei genannte "Schallschutzschicht" ohne Spezifikation wertlos ist und möglicherweise nur eine irreführende Bezeichnung für eine unzureichende Komponente ist.
    • Qwen ergänzt explizit den Widerspruch zur Annahme "Hartschaum ist standardmäßig zulässig" und verweist auf den rechtlichen Nachweiszwang nach DIN 4109.
    • GoogleAI formuliert, Hartschaum sei "weniger für Schallschutz bekannt", was den Eindruck zulässt, dass ein minimaler Effekt vorhanden sei – Qwen korrigiert dies klar mit "von Natur aus sehr geringe Schallmassen- und Schalldämmwirkung" und DeepSeek spricht von "sehr geringem Schallschutz" – der sicherere Konsens lautet: keine relevante schalltechnische Wirkung ohne flankierende Maßnahmen.
    👉 Empfehlung: Priorisiere die strengere, normbasierte Sichtweise von DeepSeek und Qwen – sie berücksichtigen gesetzliche Verpflichtungen, technische Grenzen und praktische Nachrüstungshindernisse, die GoogleAI nicht ausreichend adressiert.
    Schallschutzwirkung reiner Hartschaumdämmung ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert die Schallschutzschwäche, DeepSeek und Qwen betonen: keine nennenswerte Wirkung – Konsens folgt der sichereren Einschätzung (❌).
    Erforderlichkeit zusätzlicher Schallschutzmaßnahmen ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen zwingend Kombination mit Masse, Entkopplung oder Dämpfung – unbestrittener Konsens (✅).
    Normative Einhaltung (DIN 4109) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek und Qwen verlangen nachweisliche Erfüllung – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: normkonformer Nachweis ist zwingend (⚠️).
    Zeitpunkt der Klärung ✅ Konsens Alle Modelle fordern Klärung vor Baubeginn; Qwen und DeepSeek betonen "unterbrechen Sie die Montage", GoogleAI "sprechen Sie umgehend" – eindeutiger Konsens (✅).
    Nachrüstbarkeit ✅ Konsens Alle drei warnen vor extremem Aufwand und Kosten für einen nachträglichen Schallschutzeinbau – Konsens klar (✅).
    🔴 Risiko Unzureichender Luftschallschutz gegen Verkehrs- oder Fluglärm Dauerhafte Beeinträchtigung der Wohnqualität und Schlafstörungen; mögliche gesundheitliche Folgen.
    🔴 Risiko Massiver Trittschall durch Regen, Hagel oder Schneelast Erhebliche Lärmbelästigung im Wohnraum, besonders nachts; potenzielle Reklamationen durch Bewohner.
    🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 Rechtliche Haftung des Bauherrn, Mängelrüge, Nachbesserungsansprüche, Gefahr von behördlichen Sanktionen.
    🔴 Risiko Nachträgliche Schallschutzverbesserung nur mit kompletter Dachhaut-Entfernung möglich Extrem hohe Kosten (mehrfach höher als Vorab-Lösung), monatelange Bauzeit, Schäden an Dachhaut und Unterkonstruktion.
    🔴 Risiko Vertrauensverlust in die Zimmerei und Verzögerung des gesamten Bauablaufs Vertragskonflikte, zusätzliche Koordinationsaufwände, Verzögerung der Fertigstellung und damit verbundene Kosten.
    ✅ Chance Mögliche Kombination aus höchster Wärmedämmung (Hartschaum) und wirksamem Schallschutz (z. B. Gipsfaser + Mineralwolle) Erreichen von energetischen Spitzenwerten (EnEVAbk./Energieausweis) bei gleichzeitig hohem akustischem Komfort.
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung als Chance für fachlich fundierten, langlebigen Dachaufbau Risikominimierung, langfristige Werterhaltung, mögliche Fördermittel für hochwertige Schallschutzmaßnahmen.
    ✅ Chance Nutzung moderner, zertifizierter Schallschutzsysteme mit integrierter Dampfsperre und Feuchtekontrolle Verbesserte Bauphysik über Gesamtlebensdauer; Reduktion von Kondensatrisiken und Schimmelgefahr.
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers bereits im Planungsstadium Professionelle Optimierung des ganzen Dachsystems – nicht nur Schallschutz, sondern auch Wärme-, Feuchte- und Brandschutz.
    ✅ Chance Transparente Zusammenarbeit mit der Zimmerei durch klare, schriftliche Vereinbarung Vertrauensaufbau, klare Verantwortlichkeiten, schnelle Konfliktlösung bei Abweichungen.
    1. Keine Montage starten: Unterbrechen Sie die Arbeiten umgehend, bis alle schriftlichen Schallschutz-Unterlagen (Material, Dicke, Rohdichte, Rw-Wert, flächenbezogene Masse) vorliegen.
    2. Schriftliche Spezifikation anfordern: Fordern Sie von der Zimmerei einen detaillierten, unterschriebenen Schichtaufbau mit Angabe aller Komponenten – insbesondere der als "Schallschutzschicht" bezeichneten Ebene.
    3. Normkonformität prüfen lassen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder Schallschutzgutachter mit der Prüfung, ob der vorgeschlagene Aufbau die Anforderungen nach DIN 4109-1 und DIN 4109-2 erfüllt.
    4. Flächenbezogene Masse sichern: Bestehen Sie auf einer obersten Schicht mit mindestens 10–15 kg/m² (z. B. 2×12,5 mm Gipsfaserplatte oder zertifizierte Schallschutzplatte) – ohne diese Masse ist kein wirksamer Schallschutz möglich.
    5. Möglichkeit der Entkopplung klären: Fragen Sie nach, ob die Unterkonstruktion schallentkoppelt (z. B. mit Gummilagern oder speziellen Lattungselementen) ausgeführt wird – dies reduziert Flanking-Wege maßgeblich.
    6. Dokumentation für Förderung sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen (Angebote, Gutachten, Prüfzertifikate) – viele Schallschutzmaßnahmen sind förderfähig (z. B. KfW-Programm 430).
    Hartschaum
    Hartschaum ist ein Sammelbegriff für Dämmstoffe aus Kunststoff, wie EPS (expandiertes Polystyrol) und XPS (extrudiertes Polystyrol). Sie zeichnen sich durch gute Wärmedämmung und geringes Gewicht aus, sind aber weniger effektiv beim Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Polystyrol, Dämmstoff.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung von einer Quelle zu einem Empfänger. Dies kann durch Absorption, Reflexion oder Dämpfung von Schallwellen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Luftschall, Trittschall.
    Aufdachdaämmung
    Die Aufdachdaämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Dachsparren angebracht wird. Dies bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle. Sie bietet gute Wärme- und Schallschutzeigenschaften und ist nicht brennbar.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmwolle.
    Holzfaserdämmplatten sind Dämmstoffe aus Holzfasern. Sie bieten gute Wärme- und Schallschutzeigenschaften und sind ökologisch nachhaltig.
    Verwandte Begriffe: Naturdämmstoffe, Ökologische Dämmstoffe.
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine Stelle in der Konstruktion, an der Schall ungehindert übertragen werden kann. Dies kann die Schallschutzwirkung der gesamten Konstruktion erheblich reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Direktschallübertragung.
    Rohdichte
    Die Rohdichte ist das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Materials. Materialien mit höherer Rohdichte bieten in der Regel einen besseren Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Dichte, Masse, Volumen.
    1. Welche Hartschaumarten gibt es für die Dachdämmung?
      Es gibt hauptsächlich EPS (expandiertes Polystyrol) und XPS (extrudiertes Polystyrol). EPS ist kostengünstiger und bietet gute Wärmedämmung, während XPS druckfester und feuchtigkeitsbeständiger ist. Beide haben jedoch Schwächen beim Schallschutz.
    2. Wie wirkt sich die Dicke der Dämmung auf den Schallschutz aus?
      Eine dickere Dämmung kann den Schallschutz verbessern, da sie mehr Material bietet, das Schallwellen absorbieren oder blockieren kann. Allerdings ist der Effekt bei Hartschaumplatten im Vergleich zu dichteren Materialien begrenzt.
    3. Kann man den Schallschutz nachträglich verbessern?
      Ja, durch das Anbringen zusätzlicher schallabsorbierender Materialien unterhalb der Dämmung oder durch das Einbringen schwerer Folien in die Dachkonstruktion. Eine nachträgliche Verbesserung ist oft aufwändiger und teurer.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Hartschaumplatten?
      Alternativen mit besseren Schallschutzeigenschaften sind Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaserdämmplatten oder Zellulosedämmung. Diese Materialien haben eine höhere Rohdichte und können Schallwellen effektiver absorbieren.
    5. Was bedeutet der Begriff 'Schallbrücke'?
      Eine Schallbrücke ist eine Stelle in der Konstruktion, an der Schall ungehindert übertragen werden kann, z.B. durch eine direkte Verbindung zwischen zwei Bauteilen. Schallbrücken können die Schallschutzwirkung der gesamten Konstruktion erheblich reduzieren.
    6. Wie wichtig ist die korrekte Ausführung der Dämmung?
      Eine korrekte Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit der Dämmung, sowohl in Bezug auf Wärme- als auch auf Schallschutz. Fehlerhafte Ausführung, wie z.B. Lücken oder unsaubere Anschlüsse, können die Dämmwirkung erheblich beeinträchtigen.
    7. Welche Rolle spielt die Dachkonstruktion beim Schallschutz?
      Die Dachkonstruktion selbst, also die Art der Sparren, die Eindeckung und die Unterkonstruktion, beeinflusst den Schallschutz ebenfalls. Eine schwere und massive Dachkonstruktion bietet in der Regel einen besseren Schallschutz als eine leichte Konstruktion.
    8. Wie finde ich einen Fachmann für Schallschutz?
      Suchen Sie nach Bauphysikern, Akustikern oder spezialisierten Handwerksbetrieben, die Erfahrung mit Schallschutzmaßnahmen haben. Lassen Sie sich Referenzen zeigen und holen Sie mehrere Angebote ein.
    • Schallschutz im Dachgeschoss verbessern
      Tipps und Tricks zur nachträglichen Verbesserung des Schallschutzes im Dachgeschoss.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Wärme- und Schallschutz
      Eine Gegenüberstellung verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Wärme- und Schallschutzeigenschaften.
    • Aufdachdaämmung: Vor- und Nachteile
      Eine umfassende Betrachtung der Vor- und Nachteile der Aufdachdaämmung.
    • Kosten einer Dachdämmung
      Informationen zu den Kosten verschiedener Dämmmethoden und Materialien.
    • Gesetzliche Anforderungen an den Schallschutz
      Ein Überblick über die gesetzlichen Anforderungen an den Schallschutz im Wohnungsbau.
  2. Hartschaum-Dämmung: Schriftliche Bestätigung der Schallwerte!
    Tipp: bevor! nächst Woche die Hartschaumdämmg ...
    Tipp: bevor! nächst Woche die Hartschaumdämmg Tipp: bevor! nächst Woche die Hartschaumdämmg drauf kommt, sollten sie sich die mündlichen Vereinbarungen schriftlich bestätigen lassen.
    Wichtig dabei sind "garantierte" Schalldämmwerten.
    Hartschaum ist KEIN Schallschutz  -  auch nicht mit einer Zusatzschicht als "Pflaster"
  3. Schalldämmwert Dach: Schriftliche Bestätigung vom Dachdecker!
    Lassen Sie sich
    vom Dachdecker schriftlich mitteilen, welchen Schalldämmwert das Dach insgesamt liefert und fragen Sie dann einen Schallschutz-SV, ob das für Ihr Wohngebiet ausreicht. Sie ärgern sich sonst jahrelang, wenn Sie jetzt den Moment der Entscheidung vertrödeln und den Dachdecker einfach machen lassen ...
  4. Schallschutz: Alltagsgeräusche durch Dachdämmung beachten!
    Ergänzung
    Ich möchte noch eine Bemerkung nachreichen:
    Herr Tilgner erwähnt richtig den erforderlichebn scvhalldämmwert für Ihr Wohngebiet  -  jedoch WEIT sclimmer sind die "alltäglichen" Geräusche.
    Beispiel:
    Je "ruhiger" Ihre Umgebung, um so störender ist jedes Geräusch. In der Nähe des Bahnhofes sind sie einigen Lärm "sowieso" gewöhnt. aber: In der ruhigsten Walrdrandlage hören sie durch das Dach das Knacken der Äste u.U. störend.
    Dabei kann Ihnen der erforderliche Schalldämmwert für Ihr Wohngebiet nicht helfen.
    Noch ein Bespiel, aus dem Kundenkreis:
    Ein Einfamilienhaus bei Speyer in reiner Spielstraße ohne Verkehr. Das Haus mit PURAbk.-Hartschaum-Aufdachdämmung. Die Hausherrin hört die Kinder mit Dreirad auf dem Kopfstein  -  Pflaster Bürgersteig so sehr, das der Wohnraum einem Bahnhofshalle glich.
    Zugegeben, es waren besonders dumme Randbedingungen, doch können Sie daraus evtl. erkennen, das Ihre persönlichen Ansprüche nicht unbedingt den Schallschutznormen entsprechen.
  5. Hartschaum-Dämmung: Erfahrungswerte der Zimmerei entscheidend!
    das ist ja
    wirklich allerhand was ich lesen muss! Ich habe heute morgen schon bei der Zimmerei angerufen und mich kundig gemacht. Er sagte da das Dach in 6 m Höhe beginnt ist Straßenlärm kein schwer dramatischer Faktor. Bei einem Einfamilienhaus mit niedrigerem Dach wäre die Sachlage wohl anders. Er meinte das er/der Betrieb Erfahrung mit der Dämmung hat und weiß wo diese eingesetzt werden kann und wie. Ebenso soll eine andere Art der Dämmung für einen modernen Wärmeschutz zu schwer für die Dachkonstruktion sein. Besonders im Winter wenn viel Schnee liegt (laut Statiker). Er meinte auch das wird nicht lauter, sondern eher leiser, wie meine bisherige Dämmung und die war im Grunde nicht vorhanden (Glaswolle mit vielleicht 10 cm dicke, durch Marder, Ungeziefer und Vögel teilweise Lückenhaft und überall kaputt) Wenn der Schallschutz nicht von Haus zu Haus unterschieden werden muss, sondern pro Siedlungsstraße gilt, dann habe ich Maximalbelastung von Mitte 50 dbAbk. (mal bei einem Nachbargespräch erfahren). Allerdings muss der Verkehrslärm ja gar nicht das schlimmste sein. Wenn z.B. Kleinigkeiten wie sie Herr Dieter Haller beschreibt gravierend werden. Allerdings erschließt sich mir nicht wie ein Dreirad oder ähnliches lauter sein soll wie ein Auto/Bus. Kommt mir komisch vor!
    Wie viel Schall dämmt eine Hartschaumdämmung mit dieser Schallschutzschicht?
    Diese Mitteilung über den Schallschutzdämmwert, reden wir hier von einer Sache die die Beziehung zwischen Zimmrer und mir auf jeden Fall in Schieflage bringt oder ist das alltäglich?
    Andere Frage, eine Hausmauer ist auch massiv, wieso dämmt die den Schall besser als solche drecks Hartschaumplatten?
    Herr Haller ich habe schon in anderen Foren etwas von Haller gelesen. Sind die Beiträge von Ihnen?
    Ich bin mir absolut unsicher, da oft wohl auch von der Hartschaumdämmung ohne diese Schallschutzschicht die Rede ist. Was können sie zu den Schalldämmwerten mit dieser Schallschutzschicht sagen, oben haben sie ja schon "Pflaster" genannt, das lässt schon mal nichts gutes erahnen.
  6. Schallschutz: Dachüberstand verstärkt Straßenlärm-Reflexion!
    Gute Nachfrage
    Ihre Frage ist berechtigt: Weshalb ist ein Kinderdreirad "lauter" als ein Bus?
    Weil, hier im beschrienben Haus, der Lärm nicht über die Dachfläche von oben, sondern von der Straße, schräg von unten, vom Bürgersteig kommt.
    Der Dachüberstand über dem Fußgängerweg "fängt" den Schall von unten wie abstehende Ohren und leitet ihn in die gesamte Dachfläche, bis zu First. Das ganze Dach, die gesamte Fläche, gleicht einem "Lautsprecher".
    Beschichtungen auf PURAbk.-Hartschaum können ggf. den Lärm von oben, Fluglärm oder von weiteren entfernten Bahnstrecken oder Straßen "einigermaßen" reduzieren, nicht aber das Ergebnis optimieren.
    Das Argument "Gewicht" anderer Dämmsysteme ist Unsinn.
    Es gibt seit über 20 Jahren sehr leichte, nichtbrennbare, diffusionsoffene und höchst schalldämmende Aufdachdämmung ohne Hartschäume  -  und darüber hinaus preiswerter als PUR-PIR mit "Zusatzkosten".
  7. Dachüberstand: Schallausbreitung & Dämmungseffizienz prüfen!
    Dachüberstand über dem Fußgängerweg heißt das ...
    Dachüberstand über dem Fußgängerweg heißt das Dach es Hauses ging bis über den Fußgängerweg? Sowas ist doch nicht erlaubt, wäre mir absolut neu?
    Anders gesehen. Das Dreirad/Auto/Bus fährt die Straße lang, der Schall breitet sich im Kreis in der Luft aus. Links und rechts stößt er auf Häuser und "kriecht" dort an der Wand nach oben bis er dort auf das Vordach trifft und nach innen geleitet wird?
    Das mit dem Gewicht kann ich nicht glauben. Es wurde extra ein Statiker beauftragt weil zwei verschiedene Zimrereien hier bedenken geäußert haben. Es wurden extra Lösungen gesucht um eine zukunftsorientierte Dämmung erreichen zu können.
  8. Beweise auf Wunsch.
  9. Aufdachdaämmung: Gewicht – Mineralwolle vs. Hartschaum im Vergleich
    Neugier
    Aus Neugier habe ich mir das Gewicht der Aufdachdämmung ermittelt: Die PURAbk.-Platte 140 mm mit Schallschutz 40 mm wiegt durchgängig etwa 30-35 kg/m³. Das ergibt ein Gewicht der Fläche bei 180 mm etwa 5.6 kg/m².
    Das System ONTOP, ohne Hartscvhaum, "nur" bestehend aus Mineralwolle, ohne Hartschaum, wiegt dagegen nur knapp 4,5 kg/m².
    Damit ist ONTOP etwa 1  -  knapp 2 kg/m² leichter" als PUR-PIR.
    Das ist sicherlich aus statisacher Sicht eher unbedeutend, soll nur als Beweis dienen, dass das Argument "Gewicht" falscvh war.
    Die grundlegend anderen Merkmale hinsichtlich Schallschutz, Ökologie, Brandschutz und Kosten sind sicherlich bedeutsamer.
  10. Aufdachdaämmung: Gewichtsunterschied – Mineralwolle vs. PUR/PIR
    Neugier
    Ergebnis:
    Die PURAbk.-Platte 140 mm mit Schallschutz 40 mm wiegt durchgängig etwa 30-35 kg/m³. Das ergibt ein Gewicht der Fläche bei 180 mm etwa 5 bis 6 kg/m².
    Das System ONTOP, ohne Hartschaum, bestehend "nur" aus Mineralwolle, wiegt dagegen nur knapp 4,5 kg/m².
    Damit ist ONTOP etwa 1 kg  -  knapp 2 kg/m² leichter" als PUR-PIR.
    Das ist sicherlich aus statischer Sicht eher unbedeutend, soll nur als Beweis dienen, dass das Argument "Gewicht" unzutreffend ist.
  11. Schallschutz: Dachdämmung reduziert Verkehrslärm um 15 dB?
    Ich habe mich kundig gemacht
    Verkehrslärm in meinem Siedlungsgebiet wird mit bis max. 60 dbAbk. angegeben unbeständig (ich vermute den Linienbus der 1x pro Stunde durch die Straße fährt). Laut Zimmerei soll das Dach 45 db abfangen. Das heißt ich habe im Wohnraum eine Belastung von Außenlärm von rund 15 db. Wenn der Nachbar den Rasen mäht dann hat der Rasenmäher laut Internet rund 70 db, davon höre ich dann 25 db in der Wohnung?
    Die 45 db waren eine mündliche Vorabaussage der Zimmerei, ich habe diesbezüglich noch vor Eindeckung einen Termin welche sich wegen Schlechtwetter und meinem ausgesprochenen Baustopp sowieso noch verzögert.
    Sehe ich das mit db Werten so richtig? Ich möchte gerne etwas gewappnet sein um eventuellen falschen Infos nicht auf den Leim zu gehen.
    Kann mir hier jemand helfen?
    Ich habe im Internet versucht Informationen für den Schallschutz zu bekommen. Es scheint aber so als wird dieses Thema bei der Dachdämmung generell vernachlässigt.
    Bei Trockenbauwänden, welche mit Mineralwolle zwischen gedämmt werden wird bei einer Stärke von 40 mm Mineralwolle ein Dämpfwert von 40 db angegeben, bei 60 mm Mineralwolle sind es 48 db (beide mal kommen noch links und rechts 12er Gipskartonplatten dazu). Selbstverständlich kommen da auch noch andere Faktoren ins Spiel aber es deckt sich doch mit der Aussage vom Zimmerer? Zumindest wenn ich davon ausgehe, dass die geplante Schallschutzschicht ungefähr die gleiche dicke hat wie die eingesetzten Matten bei Trockenbauwänden.
  12. Dann sollte es so passen.
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Schalldämmung von Hartschaumplatten bei der Aufdachdaämmung. Es wird betont, dass Hartschaum allein oft keinen ausreichenden Schallschutz bietet und zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind. Die Bedeutung schriftlicher Vereinbarungen mit dem Dachdecker über garantierte Schalldämmwerte wird hervorgehoben. Zudem wird diskutiert, wie Umgebungsgeräusche und die Lage des Hauses (z.B. Nähe zu Straßen oder Bahnhöfen) die Schallwahrnehmung beeinflussen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Hartschaum-Dämmung: Schriftliche Bestätigung der Schallwerte! sollte man sich mündliche Vereinbarungen mit der Zimmerei unbedingt schriftlich bestätigen lassen, insbesondere bezüglich der Schalldämmwerte.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schallschutz: Dachüberstand verstärkt Straßenlärm-Reflexion! weist darauf hin, dass ein Dachüberstand den Schall von unten (z.B. Straßenlärm) verstärken und in die Dachfläche leiten kann, was den Schallschutz beeinträchtigt.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Aufdachdaämmung: Gewichtsunterschied – Mineralwolle vs. PUR/PIR wird das Gewicht verschiedener Dämmmaterialien verglichen, wobei Mineralwolle als leichtere Alternative zu PURAbk./PIR-Hartschaum genannt wird. Dies kann bei der statischen Berechnung der Dachkonstruktion relevant sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung der Aufdachdaämmung sollte ein Schallschutz-Sachverständiger (SV) hinzugezogen werden, um die erforderlichen Schalldämmwerte für das jeweilige Wohngebiet zu ermitteln. Es ist ratsam, sich vom Dachdecker schriftlich bestätigen zu lassen, welchen Schalldämmwert das Dach insgesamt liefert. Siehe auch Schalldämmwert Dach: Schriftliche Bestätigung vom Dachdecker!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, Aufdachdaämmung, Hartschaum, Dachdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 16603: Aufdachdaämmung mit Hartschaum: Schallschutz wirklich mangelhaft? Erfahrungen & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Lärm: Vergleich Luftwärmepumpe vs. Erdwärmepumpe – Lautstärke mindern?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Schnecke vs. Punktabsaugung – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe von EnergieGenie: Erfahrungen, Kosten & Lebensdauer im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Aufdachdaämmung, Hartschaum, Dachdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, Aufdachdaämmung, Hartschaum, Dachdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufdachdaämmung mit Hartschaum: Schallschutz wirklich mangelhaft? Erfahrungen & Alternativen
Suche nach: Aufdachdaämmung Hartschaum: Schallschutz?
Suche nach: Aufdachdaämmung, Hartschaum, Schallschutz, Dachdämmung, Dämmplatten, Schallschutz verbessern, Zimmerei, Alternativen
