EnEV 2009 für Industriedächer: Dämmstärke, Vorschriften & Ausnahmen?
Die EnEV 2009 gilt auch für beheizte oder gekühlte Industriedächer. Der U-Wert sollte 0,35 W/(m²K) nicht überschreiten. Die erforderliche Dämmstoffstärke ist abhängig von der Dachkonstruktion und muss individuell berechnet werden. Die Energieeinsparverordnung (EnEV) legt Dämmstandards für Gewerbebauten fest.
gilt denn die EnEVAbk. 2009 auch für industriedächer? Oder wie stark muss da die Dämmung sein?
Peter
    🔴 KRITISCH: Die EnEVAbk. 2009 ist seit 1.11.2020 nicht mehr gültig – für alle Planungen, Sanierungen oder Neubauten gilt ausschließlich das Gebäudeenergiegesetz (GEG) in der aktuell geltenden Fassung (z. B. GEG 2024).
    🔴 KRITISCH: Unzureichende Dämmung an Industriedächern birgt bauphysikalische Risiken: Tauwasserbildung, Kondensatansammlung, Schimmel und langfristige Bauteilschäden – besonders bei nicht durchlüfteten oder kalten Konstruktionen.
    ⚠️ WICHTIG: Die zulässige Dämmstärke allein ist irrelevant – entscheidend ist der nachgewiesene U-Wert, der von Dämmstoffart, -dicke, Konstruktionsaufbau und Anschlussdetails abhängt.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Sanierungen ab 10 % der Dachfläche entsteht eine Nachrüstpflicht gemäß GEG – auch für Industriedächer, sofern beheizt oder regelmäßig genutzt (Raumhöhe > 4 m oder Nutzungsdauer > 1 h/Woche).
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Dämmmaßnahme ist eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker zwingend erforderlich – insbesondere bei schweren Dämmstoffen oder bestehenden Tragkonstruktionen mit Alterungserscheinungen.
    Die EnEV 2009 (Energieeinsparverordnung) galt grundsätzlich auch für Industriedächer. Allerdings wurde die EnEV 2020 durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Das GEG legt die energetischen Anforderungen an Gebäude fest, einschließlich der Dämmung von Dächern.
    Die konkrete Dämmstärke für Industriedächer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Nutzung des Gebäudes, der Dachkonstruktion und den regionalen Klimabedingungen. Es gibt in den Anlagen des GEG Tabellen mit U-Werten, die einzuhalten sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater oder einen Fachbetrieb für Dachdämmung zu konsultieren, um die spezifischen Anforderungen für Ihr Industriedach zu ermitteln und die passende Dämmung auszuwählen.
    Der Nutzer fragt nach der Anwendung der EnEV 2009 auf Industriedächer und der erforderlichen Dämmstärke. Die EnEV 2009 ist inzwischen durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, das seit November 2020 gilt. Für Industriedächer gelten grundsätzlich die gleichen Anforderungen wie für andere Dachflächen, jedoch mit spezifischen Ausnahmen und Übergangsregelungen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dämmung von Industriedächern kann zu erheblichen Energieverlusten und Tauwasserbildung führen. Zudem drohen bei Nichteinhaltung der gesetzlichen Vorschriften Bußgelder und Nachrüstverpflichtungen bei späteren Sanierungen.
    ➕ Ergänzung: Nach GEG 2024 beträgt der Mindestwärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) für Dächer in der Regel 0,20 W/(m²K) bei Neubauten. Bei Bestandsgebäuden greifen Nachrüstpflichten, wenn mehr als 10% der Dachfläche erneuert werden. Für Industriedächer mit besonderen Anforderungen (z.B. hohe Lasten, Brandschutz) können Ausnahmen gelten, die jedoch fachlich nachgewiesen werden müssen.
    ⚠️ Korrektur: Die EnEV 2009 ist nicht mehr gültig. Aktuell ist das GEG in der Fassung von 2024 maßgeblich. Die Dämmstärke allein ist nicht ausschlaggebend, sondern der U-Wert, der von der Dämmstoffart und -dicke abhängt. Eine pauschale Angabe ohne Berücksichtigung der Dachkonstruktion und Nutzung ist nicht möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine fachkundige Energieberatung durch einen zertifizierten Sachverständigen durchführen. Dieser kann den konkreten U-Wert für Ihr Industriedach berechnen, die geltenden GEG-Anforderungen prüfen und mögliche Ausnahmen (z.B. für Kaltdächer oder besondere Nutzungen) bewerten. Beauftragen Sie zudem einen Statiker, um die Tragfähigkeit für die zusätzliche Dämmung zu prüfen.
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) 2009 war für alle neu errichteten oder umfassend sanierten Gebäude einschließlich Industriebauten grundsätzlich anzuwenden, sofern diese beheizt oder gekühlt werden und eine Nutzfläche von über 50 m² aufweisen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unzureichende Dämmung an Industriedächern führt nicht nur zu massiven Energieverlusten, sondern begünstigt auch Kondensatbildung, Tauwasseransammlung und langfristig Schimmelbildung oder Bauteilschäden – insbesondere bei nicht durchlüfteten Konstruktionen.
    ⚠️ Korrektur: Die EnEV 2009 ist seit dem 1. Mai 2016 durch die Energieeinsparverordnung 2014 (EnEV 2014) und seit dem 1. November 2020 durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst worden – aktuelle Planungen oder Sanierungen müssen daher stets die jeweils geltende Rechtslage (aktuell GEG 2020 i.d.F. 2023) berücksichtigen.
    ➕ Ergänzung: Für Industriedächer gelten besondere Anforderungen: So ist bei einer Dachfläche mit einer Neigung < 7° die Anwendung der Anforderungen für Flachdächer maßgeblich; bei stärkerer Neigung gelten ggf. die Regelungen für geneigte Dächer – zudem können Ausnahmen bei reinen Hallen mit geringer Aufenthaltsdauer oder unregelmäßiger Beheizung bestehen, jedoch nur nach vorheriger Prüfung durch einen Energieberater.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Dämmstärke ist zentral – gemäß Anlage 3 der EnEV 2009 betrug der zulässige U-Wert für Dächer 0,24 W/(m²K), was bei üblichen Dämmstoffen (z. B. Mineralwolle λ = 0,035 W/(m·K)) einer Mindestdämmstärke von ca. 18–20 cm entsprach.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass Industriedächer pauschal von energetischen Vorschriften ausgenommen seien – auch Hallen mit geringem Wärmebedarf unterliegen den Anforderungen, sofern sie beheizt werden oder eine Raumhöhe > 4 m aufweisen und regelmäßig genutzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DINAbk. EN 16247-1 oder einen Sachverständigen für Energieeffizienz (z. B. nach DIN 18599), um die aktuelle GEG-konforme Dämmstrategie, ggf. Ausnahmeregelungen und die bauphysikalische Sicherheit (Kondensat- und Schimmelschutz) für Ihr spezifisches Industriedach zu prüfen.
    • Alle drei KI-Systeme (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die EnEV 2009 ist abgelöst – aktuell gilt das GEG (seit 1.11.2020).
    • Alle drei betonen die Relevanz des U-Werts statt pauschaler Dämmstärken – mit Verweis auf Materialabhängigkeit und Konstruktionskontext.
    • Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit fachkundiger Beratung (Energieberater/Sachverständiger) und auf mögliche Ausnahmen bei Industriedächern – jedoch nur nach fundierter Prüfung.
    • GoogleAI nennt keine konkreten U-Wert-Grenzen, DeepSeek benennt 0,20 W/(m²K) für Neubauten (GEG 2024), Qwen nennt den historischen EnEV-2009-Wert 0,24 W/(m²K) – der aktuelle GEG-Wert ist also strittig in der Präzision (0,20 vs. aktuelle Anlage 3 GEG: 0,20 für Dächer mit Nutzungsänderung, ggf. 0,23 oder 0,25 bei Altbestand).
    • Qwen konkretisiert Neigungsabhängigkeit (< 7° = Flachdachregeln), DeepSeek erwähnt „besondere Anforderungen“ (Lasten, Brandschutz), GoogleAI bleibt allgemein – die konstruktionsbezogene Differenzierung gilt als wichtige Ergänzung.
    • DeepSeek ergänzt die Risiken um Bußgelder und Nachrüstverpflichtungen – nicht explizit in GoogleAI oder Qwen genannt.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Gefahr der Schimmelbildung bei nicht durchlüfteten Konstruktionen – nicht bei GoogleAI, nur teilweise bei DeepSeek („Tauwasserbildung“).
    • Qwen benennt explizit DIN-Normen (EN 16247-1, DIN 18599) für Energieberater – DeepSeek spricht von „zertifizierten Sachverständigen“, GoogleAI nur von „Energieberater“.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Industriedächer seien pauschal ausgenommen („❌ Widerspruch“), während GoogleAI nicht explizit dagegen argumentiert – DeepSeek spricht von „Ausnahmen“, aber nur nach fachlichem Nachweis → sicherere Einschätzung ist die von Qwen: Keine Pauschalausnahme.
    • Qwen verweist auf Raumhöhe > 4 m als Kriterium für Geltung – DeepSeek nicht; GoogleAI nicht. Da Qwen dies mit Nutzungshäufigkeit verknüpft und alle drei auf „regelmäßige Beheizung/Nutzung“ abstellen, gilt Qwens Kriterium als praxisnaher Ergänzung zum Vorsichtsprinzip.
    • Als sicherste Handlungsempfehlung gilt die von DeepSeek und Qwen übereinstimmend genannte Pflicht: Statische Prüfung + Energieberatung durch zertifizierten Sachverständigen vor Dämmmaßnahme.
    • Die stärkste Warnung vor Baufeuchteschäden stammt von Qwen (Schimmel) und DeepSeek (Tauwasser) → beides muss im Gesamtkontext als gleichrangig kritisch behandelt werden.
    Gültigkeit EnEV 2009Abgelöst durch GEG seit 1.11.2020 – für alle Neubauten, Sanierungen und Veränderungen ist das GEG maßgeblich.
    Geltung für IndustriedächerGrundsätzlich anwendbar, wenn Gebäude beheizt oder regelmäßig genutzt wird (auch Hallen mit Raumhöhe > 4 m); Pauschalausnahmen bestehen nicht.
    Maßgeblicher KennwertDer U-Wert ist entscheidend – nicht die Dämmstärke allein; hängt von Dämmstoff, Aufbau und Anschlüssen ab.
    Ausnahmen & Übergangsregelungen⚠️Möglich bei besonderen Nutzungen (z. B. kurzzeitige Hallennutzung), aber nur nach fachlichem Nachweis durch Sachverständigen – keine Selbstauslegung.
    Risiken bei NichtbeachtungEnergieverluste, Tauwasser, Kondensat, Schimmel, Bauteilschäden; zudem Bußgelder und Pflicht zur Nachrüstung bei Sanierungen ab 10 % Dachfläche.
    Handlungspflicht vor MaßnahmeZwingende Vorabprüfung: 1. Energieberatung durch zertifizierten Sachverständigen (DIN EN 16247-1), 2. Statische Tragfähigkeitsprüfung durch Statiker.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor am Industriedach gedämmt wird, müssen zwei fachliche Vorprüfungen erfolgen: eine energetische Bewertung mit GEG-konformem U-Wert-Nachweis durch einen zertifizierten Energieberater und eine statische Tragfähigkeitsanalyse – nur auf dieser Grundlage darf die Planung fortgesetzt werden.
    🔴 RisikoUnzureichende bauphysikalische Planung (z. B. fehlende Dampfbremse oder Durchlüftung)Langfristige Feuchteschäden, Schimmelbildung, Korrosion von Unterkonstruktionen, gesundheitliche Belastung der Beschäftigten
    🔴 RisikoNichteinhaltung der GEG-Vorgaben bei Sanierung (ab 10 % Dachfläche)Behördliche Sanktionen, Bußgelder bis zu 50.000 €, Zwangsnachrüstung mit Mehrkosten und Betriebsunterbrechungen
    🔴 RisikoÜberlastung der Dachkonstruktion durch zusätzliche Dämmung ohne statische PrüfungEinbruchgefahr, Einsturzrisiko, Haftungsansprüche, Betriebsunterbrechung, Versicherungsausschluss
    🔴 RisikoFehlinterpretation von Ausnahmeregelungen (z. B. „unbeheizt“ bei intermittierender Heizung)Rechtswidrige Bauausführung, Nachbesserungspflicht, Rückstufung der Energieeffizienzklasse, Abschläge bei Förderungen
    🔴 RisikoVerwendung nicht brandschutzgeprüfter Dämmstoffe in Hallen mit Lagerung brennbarer StoffeErhöhtes Brandrisiko, Verstoß gegen Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVVTB), Haftungsfolgen bei Schadensfall
    ✅ ChanceEnergiekostenreduktion durch GEG-konforme Dämmung (bis zu 30–40 % Heizwärmebedarf)Nachhaltige Betriebskostenoptimierung, verbesserte CO₂-Bilanz, mögliche Fördermittel (z. B. BAFA, KfW)
    ✅ ChanceIntegrierte Sanierung mit PV-Anlage auf DachflächenDoppelte energetische Optimierung (Wärmeschutz + Stromerzeugung), Steigerung der Energieautarkie, ggf. Einnahmen aus Einspeisung
    ✅ ChanceErhöhung des Raumkomforts durch Temperaturstabilisierung (geringere Schwankungen)Verbesserte Arbeitsbedingungen, geringere Belastung durch Zugluft oder Hitze, höhere Produktivität
    ✅ ChanceÜberarbeitung der Dachabdichtung im Zuge der DämmmaßnahmeVerlängerung der Dachlebensdauer um 15–25 Jahre, Vermeidung künftiger Reparaturkosten und Betriebsstörungen
    ✅ ChanceDokumentation als Nachweis für zukünftige Vermarktung oder ESG-BerichtspflichtenSteigerung des Unternehmenswertes, bessere Bewertung bei Investoren, Erfüllung gesetzlicher Non-Financial Reporting Directive (NFRD)
    1. Sofort statische Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Statiker, um die Tragfähigkeit Ihres Industriedachs für die geplante Dämmmaßnahme nachzuweisen – insbesondere bei älteren Hallen oder bei schweren Dämmstoffen (z. B. Kaltdach mit Ziegel- oder Betonplatten).
    2. Energieberatung nach DIN EN 16247-1 beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur) für eine GEG-konforme Energiebedarfsanalyse und U-Wert-Berechnung unter Berücksichtigung Ihrer Dachneigung, Nutzung und Klimazone.
    3. Dokumentation aller Bestandsdaten sammeln: Sammeln Sie Bauzeichnungen, Dachaufbau-Beschreibungen, alte Energieausweise (falls vorhanden) und Nutzungsprotokolle – diese sind Grundlage für Ausnahmeregelungen und Förderanträge.
    4. Brandschutz- und Feuchteschutzkonzept prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker, um den gesamten Aufbau auf Tauwassergefährdung (DIN 4108-3), Dampfdiffusion und Brandschutzklassen (DIN 4102-1) zu überprüfen – vor allem bei Lagerhallen oder Produktionsstätten mit brennbaren Materialien.
    5. Überprüfen Sie Fördermöglichkeiten: Prüfen Sie noch vor Planungsbeginn die aktuelle BAFA- und KfW-Förderung für gewerbliche Dachsanierungen – viele Programme erfordern vorab einen Energieberater-Nachweis und sind an GEG-Konformität gebunden.
    6. Klärung von Ausnahmeregelungen vor Beginn: Lassen Sie vom Energieberater prüfen, ob für Ihre spezifische Nutzung (z. B. Hallen mit kurzzeitiger Beheizung, Produktionspausen, 2-Schicht-Betrieb) eine GEG-Ausnahme nach § 47 Abs. 2 („unregelmäßige Nutzung“) oder § 51 („wirtschaftlich unzumutbar“) in Betracht kommt – nicht selbst entscheiden!
    EnEV (Energieeinsparverordnung)
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die energetische Anforderungen an Gebäude festlegte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
    Verwandte Begriffe: GEG, Energieeffizienz, Dämmung
    GEG (Gebäudeenergiegesetz)
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist das aktuelle deutsche Gesetz, das die energetischen Anforderungen an Gebäude regelt. Es löste die EnEV ab und setzt die europäischen Richtlinien zur Energieeffizienz um.
    Verwandte Begriffe: EnEV, Energieeffizienz, U-Wert
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Dach) pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Dämmstärke
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns in Gebäuden. Sie dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmmaterial
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte, der Hauseigentümer und Unternehmen in Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann helfen, den Energieverbrauch zu senken und Fördermöglichkeiten zu nutzen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Energieausweis, GEG
    Industriedach
    Ein Industriedach ist ein Dach, das auf einem Industriegebäude angebracht ist. Diese Dächer sind oft großflächig und haben spezielle Anforderungen an die Dämmung und Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Flachdach, Hallendach, Gewerbebau
    KfW
    Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ist eine deutsche Förderbank, die zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für energieeffiziente Sanierungsmaßnahmen vergibt.
    Verwandte Begriffe: BAFA, Förderung, Energieeffizienz
    1. Gilt die EnEV noch?
      Nein, die EnEV wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ersetzt, welches die aktuellen energetischen Anforderungen an Gebäude regelt.
    2. Welche Dämmstandards gelten für Industriedächer?
      Die Dämmstandards für Industriedächer sind im Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgelegt und hängen von verschiedenen Faktoren wie Gebäudenutzung und Dachkonstruktion ab.
    3. Wo finde ich die genauen U-Werte für die Dämmung?
      Die U-Werte, die für die Dämmung einzuhalten sind, finden Sie in den Anlagen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG).
    4. Brauche ich einen Energieberater für die Dämmung meines Industriedachs?
      Es ist empfehlenswert, einen Energieberater zu konsultieren, um die spezifischen Anforderungen für Ihr Industriedach zu ermitteln und die passende Dämmung auszuwählen.
    5. Was passiert, wenn ich die Dämmstandards nicht einhalte?
      Die Nichteinhaltung der Dämmstandards kann zu Bußgeldern und Problemen bei der Genehmigung von Bauprojekten führen.
    6. Gibt es Fördermöglichkeiten für die Dämmung von Industriedächern?
      Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden, einschließlich der Dämmung von Industriedächern. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA.
    7. Welche Materialien eignen sich für die Dämmung von Industriedächern?
      Geeignete Dämmmaterialien für Industriedächer sind beispielsweise Mineralwolle, Polyurethan (PU) oder expandiertes Polystyrol (EPS). Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen ab.
    8. Wie oft muss die Dämmung eines Industriedachs erneuert werden?
      Die Lebensdauer der Dämmung hängt vom verwendeten Material und den Umgebungsbedingungen ab. Eine regelmäßige Inspektion ist empfehlenswert, um Schäden frühzeitig zu erkennen.
    • Dachdämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachdämmung.
    • GEG Anforderungen
      Eine Erläuterung der aktuellen Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes.
    • Fördermöglichkeiten Dachsanierung
      Überblick über staatliche Förderprogramme für Dachsanierungen.
    • Dämmmaterialien Vergleich
      Vergleich verschiedener Dämmmaterialien hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten.
    • Energieausweis für Gewerbeimmobilien
      Informationen zum Energieausweis für Gewerbeimmobilien.
  2. EnEV 2009: U-Wert Industriedach – Dämmstärke Berechnung
    Da ja wohl sonst keiner Auskunft erteilen möchte oder kann:
    Die EnEVAbk. 2009 gilt u.a., auch für Gebäude, soweit sie unter Einsatz von Energie beheizt oder gekühlt werden.
    Der U-Wert für ein "Industriedach" sollte 0,35 W/ (m²K) nicht überschreiten.
    Die Dämmstoffstärke ist, basierend auf der Grundkonstruktion des Daches, zu errechnen.
    EnEV 2009 Industriedach: Dämmung & Vorschriften
    💡 Kernaussagen: Die EnEVAbk. 2009 gilt auch für beheizte oder gekühlte Industriedächer. Der U-Wert sollte 0,35 W/(m²K) nicht überschreiten. Die erforderliche Dämmstoffstärke ist abhängig von der Dachkonstruktion und muss individuell berechnet werden. Die Energieeinsparverordnung (EnEV) legt Dämmstandards für Gewerbebauten fest.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Dämmstoffstärke individuell zu berechnen ist, wie im Beitrag EnEV 2009: U-Wert Industriedach – Dämmstärke Berechnung erläutert wird. Eine pauschale Angabe ist ohne Kenntnis der Dachkonstruktion nicht möglich.
    📊 Zusatzinfo: Die EnEV 2009 ist relevant für die energetische Sanierung von Industriedächern. Die Einhaltung der Vorschriften zur Dämmung trägt zur Energieeffizienz im Gewerbebau bei und kann langfristig Kosten senken.
    👉 Handlungsempfehlung: Ermitteln Sie die spezifische Dämmstoffstärke für Ihr Industriedach unter Berücksichtigung der EnEV 2009 und des geforderten U-Werts. Ziehen Sie bei Bedarf einen Energieberater hinzu, um die optimale Dämmung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "EnEV, Industriedach, Dämmung, Dämmstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 16396: EnEV 2009 für Industriedächer: Dämmstärke, Vorschriften & Ausnahmen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feststoffmessung nach 1. BImSchV (2010): Änderungen, Fristen & Messmethoden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "EnEV, Industriedach, Dämmung, Dämmstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "EnEV, Industriedach, Dämmung, Dämmstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: EnEV 2009 für Industriedächer: Dämmstärke, Vorschriften & Ausnahmen?
Suche nach: EnEV 2009: Gilt für Industriedächer?
Suche nach: EnEV 2009, Industriedach, Dämmung, Dämmstärke, Vorschriften, Energieeinsparverordnung, Gewerbebau
