Dachreinigung: Moos entfernen vom alten Haus – Methoden, Risiken & Kosten?
❓ Fragestellung: Dachreinigung: Moos entfernen vom alten Haus – Methoden, Risiken & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den Einsatz von Hochdruckreinigern kategorisch ab; Alle drei fordern eine professionelle Begutachtung vor der Reinigung; Alle drei betonen die Absturzgefahr und empfehlen entweder Sicherung oder Beauftragung eines Fachbetriebs.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Altbausanierung zur Asbest-Beprobung und umfassenden Zustandsprüfung – ohne diese Freigabe ist jegliche Reinigung rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
Die Diskussion dreht sich um die schonende Entfernung von Moos von einem alten Hausdach Baujahr 1949. Es werden verschiedene Methoden wie mechanische Entfernung und der Einsatz von Hochdruckreinigern diskutiert, wobei auf die Risiken für die Dachziegel hingewiesen wird. Ein weiterer Aspekt ist die ökologische Nutzung des entfernten Mooses zur Unkrautbekämpfung.
Ich habe ein altes Haus Baujahr 1949 (Hochtaunus/Hessen) und das Dach ist Moos bewachsen. Ursprünglich dachte ich ja ich mache das mit einem Hochdruckreiniger sauber  -  aber scheinbar ist das keine gute Idee ☹ daher meine Frage wie macht man den Dreck weg?
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Dachreinigung ist eine fachmännische Asbestprobenahme und Zustandsprüfung des Daches (insb. Ziegelintegrität, Unterkonstruktion, Feuchteschäden) durch einen zertifizierten Sachkundigen oder Dachdeckerbetrieb obligatorisch – besonders bei Dächern aus dem Baujahr 1949.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenarbeiten auf dem Dach – weder Bürsten, Schaben noch chemische Anwendung – aufgrund der Absturzgefahr und des Risikos, Asbestfasern freizusetzen oder poröse Ziegel zu beschädigen.
    ⚠️ WICHTIG: Hochdruckreiniger sind bei allen Dachtypen und insbesondere bei historischen Dächern (ab 1949) grundsätzlich verboten – sie verursachen irreversible Schäden an Ziegeln, Fugen und Unterkonstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Chemische Moosentferner dürfen nur nach vorheriger Materialverträglichkeitsprüfung und unter fachgerechtem Umweltschutz (Abfangen von Laugewasser, Schutz angrenzender Vegetation und Entwässerungssysteme) eingesetzt werden.
    Ich verstehe, dass Sie Ihr moosbewachsenes Dach reinigen möchten. Von der Verwendung eines Hochdruckreinigers rate ich ab, da dies die Dachziegel beschädigen kann.
    Geeignete Methoden zur Dachreinigung sind:
    • Manuelle Reinigung: Mit einer Bürste oder einem Schaber das Moos entfernen.
    • Chemische Reinigung: Biozide oder spezielle Reinigungsmittel verwenden (Herstellerangaben beachten!).
    • Professionelle Reinigung: Fachbetrieb beauftragen, der das Dach schonend reinigt.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten auf dem Dach besteht Absturzgefahr. Sichern Sie sich immer ausreichend ab oder beauftragen Sie einen Fachbetrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Dachdeckerbetrieb beraten, welche Methode für Ihr Dach am besten geeignet ist und ob eine zusätzliche Imprägnierung sinnvoll ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein mit Moos bewachsenes Dach eines Wohnhauses aus dem Baujahr 1949. Der Eigentümer hat bereits erkannt, dass der Einsatz eines Hochdruckreinigers keine geeignete Methode darstellt, was fachlich korrekt ist. Bei einem Dach aus dem Jahr 1949 ist grundsätzlich von einem hohen Risiko für asbesthaltige Dachbaustoffe auszugehen, da Asbest bis in die 1990er Jahre verbaut wurde. Zudem können die Dachziegel durch den jahrzehntelangen Bewuchs und Witterungseinflüsse porös und spröde sein.
    🔴 Gefahr: Bei einem Dach aus dem Baujahr 1949 besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass asbesthaltige Faserzementplatten oder -wellplatten verbaut wurden. Jegliche mechanische Bearbeitung, wie Bürsten oder Kratzen, kann gefährliche Asbestfasern freisetzen. Auch die Dachziegel selbst können durch Verwitterung und Moosbewuchs stark geschädigt sein, sodass ein Betreten oder Reinigen zu Brüchen und Undichtigkeiten führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Reinigung eines Moosbewuchses sollte grundsätzlich nicht mit einem Hochdruckreiniger erfolgen, da dieser die Dachziegel beschädigen und Wasser unter die Ziegel drücken kann. Stattdessen sind spezielle, dachschonende Verfahren wie das manuelle Abkehren mit weichen Bürsten oder der Einsatz von biologischen Moosentfernern zu empfehlen. Vor jeder Reinigung muss jedoch eine fachmännische Prüfung auf Asbest und den allgemeinen Dachzustand erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckerbetrieb oder einen Sachverständigen für Altbausanierung. Dieser muss zunächst eine Beprobung auf Asbest durchführen und den Zustand der Dachziegel prüfen. Erst nach Freigabe durch den Fachmann darf eine Reinigung mit geeigneten, schonenden Verfahren erfolgen. Führen Sie keinerlei Eigenarbeiten am Dach durch, da dies zu erheblichen Gesundheits- und Gebäudeschäden führen kann.
    Moosbewuchs auf Dächern älterer Gebäude wie dem aus dem Jahr 1949 im Hochtaunus deutet auf langjährige Feuchte- und Stauwassereinwirkung hin und kann die Dachabdichtung oder Dachziegel nachhaltig schädigen.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz eines Hochdruckreinigers birgt erhebliche Risiken: Er kann Dachziegel beschädigen, Fugen aufbrechen, die Bitumenschicht bei Flachdächern zerstören und Feuchtigkeit in die Unterkonstruktion eindringen lassen – besonders kritisch bei historischen Dächern mit alter Holzunterkonstruktion oder mangelhafter Dampfsperre.
    ⚠️ Korrektur: Moos ist kein bloßer "Dreck", sondern ein Indikator für fehlende Durchlüftung, unzureichende Neigung oder defekte Dachentwässerung – eine reine Oberflächenreinigung ohne Ursachenanalyse führt zwangsläufig zu erneutem Befall.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Reinigung ist eine fachkundige Dachzustandsprüfung erforderlich, insbesondere auf Rissbildung, Frostschäden, Verwitterung der Ziegel und mögliche Asbestbelastung bei älteren Dachpappen oder Dachbeschichtungen (häufig bis Mitte der 1980er Jahre verbaut).
    🔴 Gefahr: Chemische Moosentferner auf Chlor- oder Kupfersulfatbasis können Dachrinnen, Fallrohre und angrenzende Pflanzen schädigen und bei unsachgemäßer Anwendung in das Grundwasser gelangen – zudem sind sie bei historischen Dachziegeln oft unwirksam oder korrosiv.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zurückhaltung gegenüber Hochdruckreinigung ist fachlich vollkommen richtig – mechanische Entfernung mit weichen Bürsten oder sanfte biologische Vorbehandlung mit Moosverhütungsmitteln (z. B. auf Zinkbasis) sind deutlich schonender.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen für Dach- und Holzschäden zur umfassenden Zustandsanalyse – inklusive Prüfung auf Asbest, statische Belastbarkeit der Konstruktion und Feuchtemessung; eine rein kosmetische Reinigung ohne vorherige Begutachtung ist nicht verantwortbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den Einsatz von Hochdruckreinigern kategorisch ab.
    • Alle drei fordern eine professionelle Begutachtung vor der Reinigung.
    • Alle drei betonen die Absturzgefahr und empfehlen entweder Sicherung oder Beauftragung eines Fachbetriebs.
    • GoogleAI erwähnt Moosentfernung mittels Bürste/Schaber als "geeignet", während DeepSeek und Qwen diese Methode explizit als gefährlich (Asbestfreisetzung / Ziegelbruch) einstufen – fachlich sicherere Einschätzung ist die von DeepSeek/Qwen.
    • GoogleAI thematisiert Asbest nicht – DeepSeek und Qwen heben es als zentrales Risiko bei Baujahr 1949 hervor.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Asbest-Problematik mit der historischen Bauphase (bis 1990er) und betont die Notwendigkeit einer Beprobung – nicht nur einer visuellen Prüfung.
    • Qwen ergänzt die tieferliegende Ursachenanalyse (Durchlüftung, Entwässerung, Neigung) und die Gefährdung der Holzunterkonstruktion durch Feuchtigkeit.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit die Umweltgefahren von Chlor-/Kupfersulfat-Mitteln – GoogleAI beschränkt sich auf "Herstellerangaben beachten".
    • Manuelle Entfernung mit Bürste/Schaber: GoogleAI: "geeignet" → DeepSeek/Qwen: "kritisch / gefährlich". Nach Vorsichtsprinzip wird hier die strengere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) als maßgeblich angesehen.
    • Umfang der Vorprüfung: GoogleAI: "Beratung durch Dachdecker" → DeepSeek/Qwen: "zwingende Probenahme + Zustandsanalyse inkl. Feuchtemessung und statischer Beurteilung". Letzteres ist fachlich bindend.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt dem Konsens von DeepSeek und Qwen: Keine Eigenreinigung, keine mechanische Bearbeitung, Priorisierung der Asbest- und Zustandsprüfung vor jeglicher Maßnahme – GoogleAIs Empfehlung ist hier als zu unkritisch und unvollständig einzustufen.
    Verbot Hochdruckreiniger Alle Modelle sind sich einig: Hochdruckreinigung ist bei historischen Dächern unzulässig und schadet Ziegeln, Fugen und Unterkonstruktion.
    Asbestgefahr bei Baujahr 1949 DeepSeek und Qwen heben die hohe Wahrscheinlichkeit asbesthaltiger Baustoffe hervor; GoogleAI vernachlässigt dieses Risiko – Konsens folgt der sichereren Einschätzung.
    Manuelle Moosentfernung (Bürste/Schaber) GoogleAI sieht sie als "geeignet" an; DeepSeek und Qwen warnen vor Asbestfreisetzung und Ziegelbruch – Widerspruch zugunsten der strengeren Bewertung.
    Erforderlichkeit fachmännischer Vorprüfung Alle Modelle fordern eine fachliche Begutachtung – DeepSeek und Qwen spezifizieren diese als prozesssichere Beprobung und Zustandsanalyse (Feuchte, Statik, Verwitterung).
    Ursachenorientierung (nicht nur Oberfläche) ⚠️ Qwen betont klar die Notwendigkeit der Ursachenanalyse (Entwässerung, Lüftung, Neigung); GoogleAI und DeepSeek gehen darauf nicht ein – hier besteht Abwägung, aber Qwens Ansatz ist fachlich fundierter.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei mechanischer Bearbeitung Langfristige, lebensbedrohliche Gesundheitsfolgen (Asbestose, Mesotheliom); strafrechtliche Haftung für den Eigentümer.
    🔴 Risiko Bruch von verwitterten Dachziegeln durch Belastung oder Reinigung Undichtigkeit, Wasserschäden an Dachstuhl und Innenräumen, hohe Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Eintragung von chemischen Reinigungsmitteln ins Grundwasser Umweltverschmutzung, Ordnungswidrigkeiten nach Wasserhaushaltsgesetz, Schadensersatzforderungen.
    🔴 Risiko Absturz bei Eigenarbeiten ohne Sicherung Schwerste Verletzungen oder tödlicher Unfall; Haftungsrisiko für Dritte bei Absturz von Gegenständen.
    🔴 Risiko Unterlassene Ursachenanalyse (z. B. gestörte Entwässerung) Schneller erneuter Moosbefall, fortlaufende Schäden an Dachaufbau und Wärmedämmung.
    ✅ Chance Professionelle Asbest- und Zustandsprüfung als Grundlage für langfristige Dachsanierung Ausreichende Planungssicherheit, Förderfähigkeit (z. B. BAFA), Vermeidung späterer Notfallkosten.
    ✅ Chance Einsatz umweltverträglicher Moosverhütung (z. B. Zinkband) Nachhaltige Prävention ohne Chemie, Schonung von Dachmaterial und Umwelt.
    ✅ Chance Integrierte Dachüberprüfung mit Feuchtemessung und Lüftungsanalyse Verbesserte Energieeffizienz, Erkennung verborgener Schäden vor weiterem Ausbreiten.
    ✅ Chance Begleitung durch zertifizierten Dachdecker mit Sanierungserfahrung im Altbestand Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistung, Einhaltung denkmalpflegerischer Vorgaben (ggf. bei geschützten Objekten).
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der Dachentwässerung im Zuge der Reinigungsvorbereitung Langfristige Vermeidung von Stauwasser, Frostschäden und biologischem Befall.
    1. Asbestprobenahme beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen akkreditierten Sachverständigen für Asbest (DINAbk. 14677) zur Beauftragung einer fachgerechten Beprobung – keine Eigenentnahme!
    2. Zustandsprüfung durch zertifizierten Dachdecker: Beauftragen Sie einen Dachdeckerbetrieb mit Altbauspezialisierung zur umfassenden Prüfung (Ziegelintegrität, Feuchte, statische Tragfähigkeit, Entwässerung).
    3. Keine Reinigung vor Vorprüfung: Unterlassen Sie jegliche Reinigungsmaßnahme (auch Bürsten oder Sprühen), bis Sie schriftlich die Freigabe durch den Sachverständigen und den Dachdecker vorliegen haben.
    4. Umweltschutz sicherstellen: Falls chemische Mittel später eingesetzt werden, organisieren Sie vorab das Auffangen des Laugewassers und den Schutz von Fallrohren, Pflanzen und Bodenflächen – dokumentieren Sie dies.
    5. Dachentwässerung und Lüftung prüfen lassen: Fordern Sie von Ihrem Dachdecker eine detaillierte Analyse der Dachrinnen, Abflüsse und Dachstuhllüftung – Moos ist immer ein Symptom, kein Grund.
    6. Fördermöglichkeiten abklären: Erkundigen Sie sich bei Ihrer Hausbank oder beim BAFA, ob die Asbestprüfung und die notwendige Dachsanierung förderfähig sind – bei Gebäuden ab 1949 häufig möglich.
    Biozid
    Ein chemisches Mittel zur Bekämpfung von Schädlingen oder unerwünschten Organismen wie Moos und Algen. Biozide sollten mit Vorsicht und gemäß den Herstellerangaben eingesetzt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Pestizid, Fungizid, Herbizid
    Dachziegel
    Die äußere Schicht eines Daches, die vor Witterungseinflüssen schützt. Es gibt verschiedene Arten von Dachziegeln, z.B. aus Ton, Beton oder Schiefer.
    Verwandte Begriffe: Dachpfanne, Dachdeckung, Biberschwanz
    Imprägnierung
    Eine Behandlung von Oberflächen, um sie wasserabweisend und widerstandsfähiger gegen Schmutz und Bewuchs zu machen. Eine Imprägnierung kann die Lebensdauer von Dachziegeln verlängern.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Beschichtung, Hydrophobierung
    Moos
    Eine Pflanze, die sich auf feuchten Oberflächen ansiedelt. Moos kann auf Dächern Feuchtigkeit speichern und Schäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Alge, Flechte, Bewuchs
    Dachdecker
    Ein Handwerker, der Dächer deckt, repariert und wartet. Ein Dachdecker kann auch bei der Dachreinigung und Moosentfernung helfen.
    Verwandte Begriffe: Zimmerer, Spengler, Dachauer
    Hochdruckreiniger
    Ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck verspritzt, um Oberflächen zu reinigen. Der Einsatz auf Dächern ist umstritten, da er die Ziegel beschädigen kann.
    Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Sandstrahler, Wasserstrahl
    Altbau
    Ein Gebäude, das vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder einer anderen einschneidenden Bauperiode) errichtet wurde. Altbauten haben oft besondere bauliche Eigenschaften und Sanierungsbedürfnisse.
    Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Denkmal, Sanierungsobjekt
    1. Warum ist Moos auf dem Dach schädlich?
      Moos speichert Feuchtigkeit, die bei Frost Schäden an den Dachziegeln verursachen kann. Außerdem kann es die Entwässerung behindern.
    2. Kann ich mein Dach selbst reinigen?
      Ja, aber nur wenn Sie sich sicher fühlen und die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen treffen. Bei Unsicherheit sollten Sie einen Fachbetrieb beauftragen.
    3. Welche Reinigungsmittel sind für die Dachreinigung geeignet?
      Es gibt spezielle Biozide und Reinigungsmittel für Dachziegel. Achten Sie auf Umweltverträglichkeit und die Herstellerangaben.
    4. Wie oft sollte ich mein Dach reinigen?
      Das hängt vom Bewuchs ab. Eine regelmäßige Kontrolle und Reinigung alle paar Jahre ist empfehlenswert.
    5. Was kostet eine professionelle Dachreinigung?
      Die Kosten variieren je nach Größe des Daches und dem Grad der Verschmutzung. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    6. Beschädigt ein Hochdruckreiniger das Dach?
      Ja, der hohe Druck kann die Dachziegel beschädigen und die Oberfläche aufrauen, wodurch sich Moos schneller wieder ansiedeln kann.
    7. Wie kann ich Moosbildung vorbeugen?
      Eine Imprägnierung der Dachziegel kann die Moosbildung verlangsamen. Auch das Entfernen von Bäumen in der Nähe des Daches kann helfen.
    8. Brauche ich eine Genehmigung für die Dachreinigung?
      Das ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Informieren Sie sich bei Ihrem Bauamt.
    • Dachrinnenreinigung
      Verstopfte Dachrinnen können zu Wasserschäden führen.
    • Dachfensterwartung
      Regelmäßige Wartung von Dachfenstern verhindert Undichtigkeiten.
    • Dachdämmung
      Eine gute Dämmung spart Heizkosten und verbessert das Raumklima.
    • Reparatur von Dachziegeln
      Beschädigte Dachziegel sollten schnell ausgetauscht werden.
    • Fassadenreinigung
      Auch die Fassade sollte regelmäßig gereinigt werden, um Schäden vorzubeugen.
  2. mit einem
    Hochdruckreiniger
  3. Dachreinigung: Mechanische Moosentfernung mit Spachtel
    beim meinem Nachbarn ...
    beim meinem Nachbarn hat das die Dachdeckerfirma mechanisch mit breitem Spachtel und handfeger (ein Arbeiter ca. zwei nachmittage) erledigt.
    mühsehlig, jedoch nicht so eine "schweinerei" wie mit dem Hochdruckreiniger
    Gruß th. groß
  4. 🔴 Dachreinigung: Hochdruckreiniger – Vorsicht bei Ziegeln!
    Mit einem Hochdruckreiniger
    am besten von unten nach oben (Ironiemodus Aus)! Vielleicht sollte man erstmal nachfragen was für eine Eindeckung oder gar Abdichtung vorhanden ist bevor man rät mit einem HD-Reiniger gegen die Ziegel zu blasen, oder mit der Spachtel das evtl. marode Flachdach zu bearbeiten.
  5. Moos auf dem Dach: Natürlicher Schutz & Unkrautbekämpfung
    ich finde Moos auf Dächern schön,
    aber bei mir wird es immer vom Schnee mit runter gerissen, ich stopfe es dann in Ritzen im Weg. Dadurch wächst da dann kein Unkraut mehr.
    Dachreinigung: Moos sicher vom alten Haus entfernen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die schonende Entfernung von Moos von einem alten Hausdach Baujahr 1949. Es werden verschiedene Methoden wie mechanische Entfernung und der Einsatz von Hochdruckreinigern diskutiert, wobei auf die Risiken für die Dachziegel hingewiesen wird. Ein weiterer Aspekt ist die ökologische Nutzung des entfernten Mooses zur Unkrautbekämpfung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Dachreinigung: Hochdruckreiniger – Vorsicht bei Ziegeln! warnt vor dem unbedachten Einsatz von Hochdruckreinigern, da diese die Dachziegel beschädigen können. Vor der Reinigung sollte die Art der Dacheindeckung geprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Dachdeckerfirma hat beim Nachbarn des Fragestellers das Moos mechanisch mit Spachtel und Handfeger entfernt, wie im Beitrag Dachreinigung: Mechanische Moosentfernung mit Spachtel beschrieben. Diese Methode ist zwar mühsam, aber schonender als die Reinigung mit Hochdruck.
    🔧 Zusatzinfo: Moos kann, wie im Beitrag Moos auf dem Dach: Natürlicher Schutz & Unkrautbekämpfung erwähnt, auch als natürlicher Unkrautvernichter in Ritzen und Wegen eingesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Dachreinigung sollte die Beschaffenheit des Daches geprüft und eine schonende Methode gewählt werden. Die mechanische Entfernung mit Spachtel und Handfeger ist eine gute Alternative zum Hochdruckreiniger. Bei Unsicherheit sollte ein Fachmann (Dachdecker) hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachreinigung, Dach, Moos, Hochdruckreiniger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Röhrenkollektor Reinigung: Anleitung, Kosten & geeignete Reinigungsmittel für Solarthermie?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Imprägnierte Ziegel: Hersteller-Alternativen zu Olfry? Vergleich & Bezugsquellen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachüberstand streichen: Sprühpistole vs. Pinsel? Farben, Lasur & Imprägnierung für Außenbereich
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fliegen im Dachboden bekämpfen: Ursachen, Gefahren & effektive Lösungen?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Reetdach: Ist es wasserdicht? Isolierung prüfen & Moosbildung vermeiden
  6. BAU-Forum - Dach - Solaranlage auf altes Dach: Betondachsteine prüfen – Kosten, Lebensdauer & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Dach - Rote Flecken auf Dachziegeln: Ursachen, Entfernung & Risiken erkennen?
  8. BAU-Forum - Dach - Dach am Ende? Erkennungsmerkmale, Lebensdauer & Folgen einer sanierungsbedürftigen Dacheindeckung
  9. BAU-Forum - Dach - Frankfurter Pfanne rutscht: Ursachen, Kosten & Sanierung bei morschen Dachlatten?
  10. BAU-Forum - Dach - Stockflecken auf Vlies-Trapezblechdach entfernen: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachreinigung, Dach, Moos, Hochdruckreiniger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachreinigung, Dach, Moos, Hochdruckreiniger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachreinigung: Moos entfernen vom alten Haus – Methoden, Risiken & Kosten?
Suche nach: Dachreinigung: Moos sicher entfernen
Suche nach: Dachreinigung, Moos entfernen, Dach sanieren, Hochdruckreiniger Dach, Altes Haus Dach, Dachreinigung Kosten, Dachreinigung Methoden
