Abgehängte Decke Bad: Hinterlüftung notwendig? Risiken, Aufbau & Alternativen
❓ Fragestellung: Abgehängte Decke Bad: Hinterlüftung notwendig? Risiken, Aufbau & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten unkontrollierte Hinterlüftung über Schattenfugen als hochgradig gefährlich für Tauwasserbildung, Schimmel und Dämmstoffschäden; Alle drei betonen die luftdichte Integrität der Dampfbremse an der Dachschräge als zentrale Voraussetzung – besonders an Anschlussstellen zur abgehängten Decke.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie konsequent auf jede Form der Hinterlüftung des Hohlraums über der abgehängten Baddecke. Stellen Sie stattdessen durch luftdichte Ausführung (verklebte Dampfbremse, fugenlose GKBI-Verkleidung, dichter Wandaanschluss) und fachliche Planung durch Bauphysik-Expertise sicher, dass Feuchte ausschließlich über die Raumluft (Lüftungsanlage) und nicht über Bauteilöffnungen abgeführt wird.
🔴 KRITISCH: Keine unkontrollierte Hinterlüftung über Schattenfugen – dies zerstört die luftdichte Dampfbremse und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Tauwasser und verdecktem Schimmel im Dachaufbau.
🔴 KRITISCH: Die Dampfbremse an der Dachschräge muss lückenlos, vollflächig verklebt und an allen Anschlussstellen (Wände, Durchdringungen, Decke) luftdicht angeschlossen sein – insbesondere am oberen Rand der abgehängten Konstruktion.
⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich feuchtraumgeeignete Gipskartonplatten (z. B. GKBI) mit vollflächiger Verklebung und fugenloser, dichter Anschluss an die Wände – keine Schattenfugen oder Lüftungsspalten.
⚠️ WICHTIG: Der Hohlraum über der abgehängten Decke darf nicht als Lüftungskanal genutzt werden – er ist Teil der beheizten Raumzone und muss luftdicht vom Badraum getrennt bleiben.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einer abgehängten Decke im Bad in einem Neubau mit Pultdach ist die Frage nach der Hinterlüftung entscheidend, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Ein unzureichend belüfteter Hohlraum über der abgehängten Decke kann zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen, insbesondere im Bad mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Dampfbremse: Eine Dampfbremse mit variablem sd-Wert ist grundsätzlich gut, aber ihre korrekte Ausführung und Abdichtung ist entscheidend.
- Hinterlüftung: Eine Hinterlüftung des Hohlraums kann helfen, Feuchtigkeit abzuführen. Dies kann durch Lüftungsöffnungen oder eine kontrollierte mechanische Lüftung erfolgen.
- Materialien: Gipskartonplatten sind anfällig für Feuchtigkeit. Achten Sie auf imprägnierte Gipskartonplatten (Feuchtraumplatten) im Bad.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (z.B. einen Bauphysiker oder Dachdecker) zu konsultieren, um die spezifische Situation zu beurteilen und ein geeignetes Lüftungskonzept zu entwickeln. Die korrekte Ausführung der Dampfbremse ist ebenfalls kritisch und sollte von einem Fachmann überprüft werden.
Der Nutzer plant in einem Neubau mit Pultdach eine abgehängte Decke im Badezimmer und fragt nach der Notwendigkeit einer Hinterlüftung. Der Dachaufbau ist fachgerecht mit Dampfbremse und Dämmung ausgeführt. Die Idee, Schattenfugen zur Hinterlüftung des Hohlraums zu nutzen, ist jedoch aus bauphysikalischer Sicht problematisch.
🔴 Gefahr: Die geplanten Schattenfugen würden die Dampfbremse des Daches umgehen. Feuchte Badezimmerluft könnte ungehindert in den Hohlraum und an die kalte Dachschräge gelangen. Dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Tauwasserausfall und massivem Schimmelbefall im Dachaufbau, der von außen nicht sichtbar ist.
⚠️ Korrektur: Eine Hinterlüftung des Hohlraums über der abgehängten Decke ist nicht notwendig und sogar kontraproduktiv. Der Hohlraum ist ein warmer Bereich innerhalb der Gebäudehülle. Die Dampfbremse auf der Dachschräge muss luftdicht sein. Jede Öffnung zur Raumseite hin zerstört diese Dichtigkeit.
➕ Ergänzung: Der Hohlraum über der abgehängten Decke sollte als Installationszone genutzt werden. Wichtig ist, dass die Dampfbremse auf Höhe der Dachschräge fachgerecht und luftdicht an die Wände und Durchdringungen angeschlossen wird. Die abgehängte Decke selbst benötigt keine Dampfbremse, da sie auf der warmen Seite der Dämmung liegt.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Schattenfugen zur Hinterlüftung. Schließen Sie die Gipskartonplatten der abgehängten Decke ringsum bündig und dicht an die Wände an. Beauftragen Sie einen Fachplaner für Bauphysik oder einen erfahrenen Trockenbauer, der die luftdichte Ausführung der Dampfbremse auf der Dachschräge und den korrekten Anschluss der abgehängten Decke plant und überwacht. Dies ist bei einem Neubau unerlässlich, um spätere Bauschäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine abgehängte Decke im Bad eines Neubaus mit Pultdach, bei der ein größerer Hohlraum oberhalb der abgehängten Konstruktion entsteht – direkt unter der Dachdämmung mit Dampfbremse und 20 cm Glaswolle. Die Frage zielt auf die Notwendigkeit und Risiken einer geplanten Hinterlüftung über Schattenfugen an den Seitenwänden ab.
🔴 Gefahr: Eine unkontrollierte Hinterlüftung über Schattenfugen ist hier hochgradig riskant: Die feuchte Raumluft aus dem Bad kann über diese Öffnungen in den Hohlraum eindringen, dort kondensieren und zu Schimmelpilzbildung, Holzfaulnis an der Lattung oder Dämmstoffverminderung führen – besonders bei fehlender oder unzureichender Dampfbremse im Bereich der abgehängten Decke.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine passive Luftzirkulation über Fugen 'entlastend' wirkt, ist irreführend: Im Bad ist die Feuchtelast extrem hoch, und jede unkontrollierte Luftbewegung in Richtung kälterer Bauteilschichten begünstigt Tauwasserbildung – nicht nur im Hohlraum, sondern auch an der Unterseite der Dampfbremse.
➕ Ergänzung: Ein sicherer Aufbau erfordert entweder eine vollständige luftdichte Trennung des Hohlraums vom Bad mittels dicht verklebter Gipskarton-Unterkonstruktion mit integrierter Dampfbremse oder – bei geplanter Lüftung – eine fachgerechte, geführte und ausreichend dimensionierte Hinterlüftung mit Ein- und Auslässen, die hygrisch gesteuert oder mechanisch entlüftet ist.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um den Hohlraum ist vollkommen berechtigt und entspricht der aktuellen EnEVAbk.- und DINAbk. 4108-3-Anforderung an feuchteschutzgerechte Konstruktionen in Feuchträumen.
❌ Widerspruch: Es besteht kein sachlicher Grund, die Dampfbremse im Dachaufbau durch unkontrollierte Fugen zu 'entlasten' – sie ist vielmehr im gesamten Bauteil, insbesondere an Anschlussstellen zur abgehängten Decke, lückenlos zu führen und zu verkleben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Bauphysiker mit einer detaillierten Feuchteschutzberechnung (z. B. Glaser-Verfahren oder hygrothermische Simulation) und der Erstellung einer luftdichten Anschlussdetailzeichnung für die abgehängte Decke – insbesondere für den Übergang zur Dampfbremse und zu den Seitenwänden.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten unkontrollierte Hinterlüftung über Schattenfugen als hochgradig gefährlich für Tauwasserbildung, Schimmel und Dämmstoffschäden.
- Alle drei betonen die luftdichte Integrität der Dampfbremse an der Dachschräge als zentrale Voraussetzung – besonders an Anschlussstellen zur abgehängten Decke.
- GoogleAI sieht grundsätzlich kontrollierte Hinterlüftung (z. B. mechanisch oder über geplante Öffnungen) als mögliche Option an; DeepSeek und Qwen lehnen jede Hinterlüftung des Hohlraums als kontraproduktiv ab – da dieser Raum innerhalb der Raumluftzone liegt.
- Qwen fordert explizit eine feuchteschutztechnische Berechnung (Glaser-Verfahren oder hygrothermische Simulation) – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht, aber unterstützen indirekt die Notwendigkeit fachlicher Bewertung.
- DeepSeek betont besonders die Funktion des Hohlraums als reine Installationszone, was bei GoogleAI und Qwen nicht explizit benannt, aber implizit konsistent ist.
- GoogleAI formuliert: "Eine Hinterlüftung des Hohlraums kann helfen, Feuchtigkeit abzuführen." DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: "Nicht notwendig und kontraproduktiv" (DeepSeek), "hochgradig riskant" (Qwen). Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (keine Hinterlüftung) wird priorisiert.
- Verzicht auf jegliche Hinterlüftung des Hohlraums über der abgehängten Decke – stattdessen Fokussierung auf lückenlose Luftdichtheit, korrekte Materialauswahl (Feuchtraumplatten) und fachgerechte Anschlussdetails durch Bauphysik-Expertise.
Thema Status KI-Konsens Hinterlüftung über Schattenfugen ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen unkontrollierte Hinterlüftung ab – Qwen und DeepSeek mit stärkerer Warnung als GoogleAI; Konsens: strikter Verzicht. Luftdichtheit der Dampfbremse ✅ Konsens Vollständige, verklebte und angeschlossene Dampfbremse an der Dachschräge ist zwingend – alle Modelle stimmen überein. Funktion des Hohlraums ✅ Konsens Hohlraum ist Teil der Raumluftzone und dient ausschließlich der Installation – keine Lüftungsfunktion; DeepSeek nennt dies explizit, GoogleAI und Qwen unterstützen implizit. Gipskartonwahl im Bad ✅ Konsens Feuchtraumgeeignete, imprägnierte Platten (GKBI) sind verbindlich – alle Modelle bestätigen dies. Fachliche Begleitung ⚠️ Abwägung Alle Modelle empfehlen Expertise – GoogleAI: "Fachmann (Bauphysiker oder Dachdecker)", DeepSeek: "Fachplaner für Bauphysik oder Trockenbauer", Qwen: "zertifizierter Energieberater oder Bauphysiker mit Berechnung". Unterschied liegt in Spezifizierung, nicht in Notwendigkeit. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie konsequent auf jede Form der Hinterlüftung des Hohlraums über der abgehängten Baddecke. Stellen Sie stattdessen durch luftdichte Ausführung (verklebte Dampfbremse, fugenlose GKBI-Verkleidung, dichter Wandaanschluss) und fachliche Planung durch Bauphysik-Expertise sicher, dass Feuchte ausschließlich über die Raumluft (Lüftungsanlage) und nicht über Bauteilöffnungen abgeführt wird.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schattenfugen ermöglichen ungehinderten Feuchteeintrag aus dem Bad in den Hohlraum Massiver Schimmelbefall hinter der Decke, nicht sichtbar bis zum Durchschlag – Sanierungskosten ab 15.000 €, gesundheitliche Belastung. 🔴 Risiko Unzureichende Verklebung oder Lücke in der Dampfbremse an der Dachschräge Tauwasserbildung an der kalten Dachunterseite → Holzfaulnis der Lattung, Dämmstoffverlust, Dachstuhlbeschädigung. 🔴 Risiko Verwendung nicht feuchtraumgeeigneter Gipskartonplatten Platten quellen, verformen sich, verlieren Haltekraft – Gefahr von Absturz, Feuchterückhalt, Schimmelpilzbesiedlung an der Oberfläche. 🔴 Risiko Fehlende hygrothermische Berechnung vor Ausführung Ungesicherte Bauteiltauglichkeit → hohe Wahrscheinlichkeit für Bauschäden trotz scheinbar fachgerechtem Aufbau – Nachbesserung im Rohbau nicht mehr möglich. 🔴 Risiko Unklare Verantwortung bei Anschluss der abgehängten Decke an die Dampfbremse Fehler bei der Übergangsdetailausführung → luftdichte Lücke bleibt unentdeckt – Schäden treten erst nach 2–5 Jahren auf. ✅ Chance Nutzung des Hohlraums ausschließlich als Installationszone für Leitungen und Beleuchtung Platzsparende, flexible Verlegung ohne Bohren in tragenden Teilen; saubere, wartungsfreundliche Technikintegration. ✅ Chance Lückenlose Luftdichtheit nach Bauphysik-Planung Langfristige Schadensfreiheit, hohe Energieeffizienz, Einhaltung gesetzlicher Anforderungen (GEG), werthaltiger Neubau. ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers Präventive Fehlervermeidung, klare Verantwortungszuweisung, zertifizierte Dokumentation für Genehmigung und Gewährleistung. ✅ Chance Verwendung hochwertiger, zertifizierter Feuchtraumplatten mit CEAbk.-Kennzeichnung und Prüfzeugnis Langzeitstabilität bei 95 % rel. Luftfeuchte, einfache Oberflächenbehandlung, hohe Brandschutzklasse (A2-s1,d0). ✅ Chance Abstimmung aller Gewerke (Trockenbau, Heizung/Lüftung, Elektro) im BIMAbk.-Modell vor Ausführung Vermeidung von Kollisionen, reduzierte Nachbesserungen, termingerechte Fertigstellung, geringere Baukosten durch Planungssicherheit. Orientierungshilfen
- Keine Schattenfugen einplanen: Verzichten Sie vollständig auf Lüftungsspalten oder Fugen an den Seiten der abgehängten Decke – schließen Sie Gipskartonplatten bündig und dicht an die Wände an.
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie noch vor der Trockenbauausführung einen zertifizierten Bauphysiker mit einer Glaser-Berechnung und der Erstellung eines luftdichten Anschlussdetails für die Decke-Dampfbremse.
- Materialien prüfen: Bestellen Sie ausschließlich feuchtraumgeeignete Gipskartonplatten mit Nachweis (z. B. Rigips GKBI oder Knauf Aquapanel), dokumentieren Sie die CE-Kennzeichnung und das Prüfzeugnis.
- Dampfbremse verifizieren: Fordern Sie vom Dachdecker vor Einbau der abgehängten Decke den Nachweis der vollflächigen Verklebung und luftdichten Anschlüsse der Dampfbremse – inkl. Fotos und Verlegeprotokoll.
- Installationszone planen: Nutzen Sie den Hohlraum über der Decke gezielt für Leitungsverlegung – koordinieren Sie alle Gewerke frühzeitig (Elektro, Lüftung, Sanitär) und legen Sie ein verbindliches Leitungsplan-Layout fest.
- Luftdichtheitskontrolle einplanen: Vereinbaren Sie eine Blower-Door-Test-Durchführung nach Fertigstellung der Rohdichtung – inkl. gezielter Prüfung des Badezimmerbereichs und des Anschlusses an die Dampfbremse.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht, meist eine Folie, die in der Baukonstruktion eingesetzt wird, um den Durchtritt von Wasserdampf in die Dämmung zu reduzieren. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Kondensation. - Hinterlüftung
- Hinterlüftung bezeichnet die Belüftung eines Hohlraums hinter einer Bauteilschicht, z.B. einer Fassade oder einer Decke. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Luftzirkulation. - sd-Wert
- Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchtritt von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff für Wasserdampf.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, Dampfbremse. - Gipskartonplatte
- Gipskartonplatten sind Bauplatten, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet, z.B. für Wände und Decken.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Gipsfaserplatte. - Pultdach
- Ein Pultdach ist eine Dachform, die aus einer geneigten Dachfläche besteht. Es hat nur eine Dachseite und wird oft für Anbauten oder moderne Wohnhäuser verwendet.
Verwandte Begriffe: Satteldach, Flachdach, Walmdach. - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen Zustand (z.B. Wasserdampf) in einen flüssigen Zustand (z.B. Wasser). Sie tritt auf, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist und die Temperatur sinkt.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Verdunstung. - Feuchtraumplatte
- Feuchtraumplatten sind spezielle Gipskartonplatten, die für den Einsatz in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit geeignet sind, z.B. in Badezimmern. Sie sind imprägniert und widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Schimmel.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Gipskarton, Badezimmer.
- Warum ist Hinterlüftung im Bad wichtig?
Im Bad entsteht durch Duschen und Baden viel Feuchtigkeit. Eine Hinterlüftung sorgt dafür, dass diese Feuchtigkeit abtransportiert wird und sich nicht in der Deckenkonstruktion ansammelt, was zu Schimmelbildung führen kann. - Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
Eine Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie ist wichtig, um die Dämmwirkung der Glaswolle zu erhalten und Bauschäden zu vermeiden. - Welche Materialien sind für eine abgehängte Decke im Bad geeignet?
Für eine abgehängte Decke im Bad sollten feuchtraumgeeignete Materialien verwendet werden, wie z.B. imprägnierte Gipskartonplatten oder spezielle Kunststoffpaneele. Diese sind widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Schimmel. - Wie kann ich die Hinterlüftung sicherstellen?
Die Hinterlüftung kann durch Lüftungsöffnungen in der Decke oder durch eine kontrollierte mechanische Lüftung sichergestellt werden. Die Größe und Anzahl der Lüftungsöffnungen hängt von der Größe des Raumes und der zu erwartenden Feuchtigkeit ab. - Was ist ein variabler sd-Wert bei einer Dampfbremse?
Ein variabler sd-Wert bedeutet, dass die Dampfbremse ihre Durchlässigkeit für Wasserdampf je nach Luftfeuchtigkeit ändert. Bei hoher Luftfeuchtigkeit lässt sie weniger Dampf durch, bei niedriger Luftfeuchtigkeit mehr. Dies hilft, die Feuchtigkeit in der Konstruktion zu regulieren. - Was passiert, wenn die Dampfbremse beschädigt ist?
Wenn die Dampfbremse beschädigt ist, kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen und dort kondensieren. Dies kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer verminderten Dämmwirkung führen. - Kann ich die Hinterlüftung selbst installieren?
Die Installation einer Hinterlüftung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass sie korrekt dimensioniert und ausgeführt wird. Eine falsche Installation kann zu Problemen führen. - Wie oft sollte ich die abgehängte Decke im Bad kontrollieren?
Die abgehängte Decke im Bad sollte regelmäßig, mindestens einmal jährlich, auf Feuchtigkeitsschäden oder Schimmelbildung kontrolliert werden. Besonders die Bereiche um Lüftungsöffnungen und Anschlüsse sollten beachtet werden.
- Dämmung im Bad
Welche Dämmstoffe sind für das Bad geeignet und wie vermeidet man Feuchtigkeitsprobleme? - Feuchtigkeitsschäden erkennen
Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden im Bad und welche Maßnahmen sind zu ergreifen? - Lüftungskonzepte für Bäder
Welche Lüftungssysteme gibt es für Bäder und wie wählt man das richtige aus? - Dampfbremse richtig verlegen
Worauf muss man beim Verlegen einer Dampfbremse achten, um Fehler zu vermeiden? - Schimmelbildung im Bad
Wie entsteht Schimmel im Bad und wie kann man ihn effektiv bekämpfen?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Decke, Bad, Hinterlüftung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- … die Erwärmung von Wasser für den täglichen Gebrauch, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Trinkwassererwärmung, Sanitärwasser. …
- … und dem jetzigen Speicher entfernt. Verrohrung könnte man ja unterhalb der Decke in einem Kanal verlegen?! …
- … Xm Höhe haben (EGAbk. Höhe 2,65 bis unter die sichtbare Balkendecke) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
- … angrenzend an unseren Heizungskeller steht ein als Schwimmbad geplanter Gebäudeteil seit x Jahren im Rohzustand (da kam die Ölkrise …
- … KV-Holz-Zwischenboden liegen soll. Diese Kombination aus geringer Höhe, brennbarem Holz als Deckenkonstruktion und der Nutzung des Raums darüber als Büro birgt erhebliche …
- … Sofortige Gefährdung durch Deckeneinsturz; hohe Haftungsrisiken für Auftraggeber und Schreiner …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
- … in den Heizkreis der beiden Heizkörper einbauen. Neben die Heizkörper im Bad würde ich einen Schalter installieren der über ein Relais die Pumpe …
- … die Vorlauftemperatur optimal an die Bedürfnisse der Fußbodenheizung anzupassen. Handtuchheizkörper im Bad können über einen separaten Heizkreis mit höherer Vorlauftemperatur betrieben werden. …
- … Alle drei warnen eindeutig vor der Eigenbau-Lösung für Badheizkörper – ohne regeltechnische und hydraulische Absicherung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher Verkalkung: Ursachen, Vorbeugung & Kosten für Anoden-Tausch?
- … Erwärmung von Trinkwasser für den häuslichen Gebrauch (Duschen, Baden, Spülen). Kann durch Solarthermie, Gasheizung, Elektroboiler etc. erfolgen. Verwandte Begriffe: …
- … einen Flansch hätte, wo man ihn öffnen kann, also ein Art Deckel, der mit lauter Schrauben befestigt ist. Er könnte seitlich, oben …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkessel ohne Solarthermie sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für Gas-Brennwerttherme
- … anderen (noch größeren) Tank hinaufzubringen. Aktuell ist noch kein Trockenbau gemacht (Decke zum Spitzbogen noch offen). …
- … die Erwärmung von Wasser für den häuslichen Gebrauch, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Trinkwassererwärmung, Sanitärwasser. …
- … l Warmwasser-Speicher und wir sind inzwischen auch 6 Personen (OK, Kinder baden nicht jeden Tag). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher ab 1500 Liter für Holzvergaser & Solar: Anbieter, Kosten & Einbau?
- … Brauchwasser ist das Warmwasser, das im Haushalt für Duschen, Baden, Händewaschen und andere sanitäre Zwecke verwendet wird. Es wird im …
- … unten für die Solarerwärmung. Die Wärmetauscher können auch nachgerüstet werden (Flanschdeckel ab, WT rein), z.B. , weil die Solaranlage erst später errichtet …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Compello Pel 05: Warnung vor Problemen mit Zündung, Wartung & Leistung – Erfahrungen?
- … Zwischenstationen) rückte der angebliche GFAbk. von Don Camino persönlich bewaffnet mit Badelatschen, Rauschebart und Laptop an, um das Problem zu beheben. Erstmal …
- … weil alles sehr eng zusammenliegt. Schön ist auch die Fummelei den Deckel des Abgaskasten ab- und wieder anzuschrauben. …
- … Diese Öfen müssen nebenbei noch den Brauchwasserbedarf abdecken. Und dieser fällt entgegen anders lautenden Berichten durchaus ins Gewicht. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
- … wir uns entschieden nur im EGAbk. (80 m²) sowie im OGAbk. (Badezimmer und Vorraum =20 m²) Fußbodenheizung (FBHAbk.) zu machen und den …
- … Solarkollektoren oder anderen Wärmeerzeugern zwischenzuspeichern und den Wärmebedarf des Hauses zu decken. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Solarspeicher, Energiespeicher. …
- … sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Deckenheizung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
- … möchten einen Stückholzofen einsetzen. Eine Kollektoranlage soll einen Grossteil des Warmwasserbedarfs decken. Der Restwarmwasserbedarf entweder über den Ofen oder, wenn günstiger über …
- … Wärmepumpe sollte so dimensioniert sein, dass sie den Heizbedarf des Passivhauses decken kann, ohne zu überdimensioniert zu sein. Eine Überdimensionierung führt zu unnötigen …
- … mit Heizregister aufwärmen, die Grundtemperatur im Passivhaus ist ausreichend hoch, Ausnahme Badezimmer (hier könnte eine andere Lösung erforderlich sein). …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Decke, Bad, Hinterlüftung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Decke, Bad, Hinterlüftung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abgehängte Decke Bad: Hinterlüftung notwendig? Risiken, Aufbau & Alternativen
Suche nach: Abgehängte Decke Bad: Hinterlüftung?
Suche nach: abgehängte Decke, Bad, Hinterlüftung, Feuchtigkeit, Neubau, Pultdach, Dampfbremse, Gipskarton
