Blechdach undicht nach Austausch: Ursachen, Abdichtung & Rechte bei Pfusch?
BAU-Forum: Dach
Hallo, bei meinem Gebäude wurde ein Eternitdach gegen ein Blechdach von einer Dachdeckerfirma ausgewechselt. Nun musste ich feststellen das es an 18 Stellen bei 180 m² Dachfläche durchregnet (offensichtlich an den Schrauben). Die Firma will dies jetzt beheben. Jetzt meine Frage: Kann ich ein neues Dach verlangen oder muss ich ein Abdichten der Schrauben akzeptieren. MfG
  • Hardy Urban
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Dämmung kann zu Schimmelbildung und somit zu gesundheitlichen Problemen führen.
    Ein undichtes Blechdach nach einem Austausch ist ärgerlich. Die Tatsache, dass es an den Schrauben durchregnet, deutet auf einen Ausführungsfehler hin. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Ursache: Oftmals sind die Schrauben nicht fachgerecht angezogen oder die falschen Schrauben wurden verwendet. Auch Dichtungen unter den Schrauben können fehlerhaft sein.
    • Mangelbeseitigung: Die Dachdeckerfirma ist verpflichtet, den Mangel zu beheben. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Reparatur.
    • Abdichtung: Eine Möglichkeit ist das Nachziehen oder Austauschen der Schrauben mit neuen Dichtungen. In manchen Fällen kann auch eine zusätzliche Abdichtung des gesamten Daches erforderlich sein.
    • 🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Schäden an der Dachkonstruktion und zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Schäden (Fotos, Protokoll). Setzen Sie der Firma eine Frist zur Mangelbeseitigung und bestehen Sie auf einer schriftlichen Bestätigung der durchgeführten Arbeiten.
    Blechdach
    Ein Dach, das mit Blechen gedeckt ist. Es gibt verschiedene Arten von Blechdächern, z.B. aus Stahl, Aluminium oder Kupfer. Blechdächer sind leicht, langlebig und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Metalldach, Falzblechdach, Trapezblechdach
    Maßnahmen, um ein Gebäude oder Bauteil vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen, z.B. durch Dichtungsbahnen, Dichtmassen oder spezielle Beschichtungen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Imprägnierung, Versiegelung
    Mangelbeseitigung
    Die Pflicht des Auftragnehmers, einen Mangel an einem Werk oder einer Leistung zu beheben. Der Auftraggeber hat das Recht auf Mangelbeseitigung, wenn die Leistung nicht den vertraglich vereinbarten Anforderungen entspricht.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Schadensersatz
    Dichtung
    Ein Material oder Bauteil, das verwendet wird, um eine Verbindung zwischen zwei Elementen abzudichten und das Eindringen von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern. Dichtungen werden in verschiedenen Formen und Materialien hergestellt, z.B. aus Gummi, Silikon oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Dichtungsmasse, O-Ring
    Schraube
    Ein Verbindungselement, das verwendet wird, um zwei oder mehr Teile miteinander zu verbinden. Schrauben bestehen aus einem Gewinde und einem Kopf und werden durch Drehen in das Material eingedreht.
    Verwandte Begriffe: Bolzen, Mutter, Gewinde
    Gewährleistung
    Die gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung des Verkäufers oder Auftragnehmers, für Mängel an einer Ware oder Leistung einzustehen. Die Gewährleistung umfasst in der Regel das Recht auf Nachbesserung, Minderung oder Wandlung.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Haftung, Mängelansprüche
    Dachdecker
    Ein Handwerker, der sich mit der Eindeckung und Abdichtung von Dächern beschäftigt. Dachdeckerarbeiten umfassen auch die Reparatur und Wartung von Dächern sowie die Montage von Dachfenstern und Solaranlagen.
    Verwandte Begriffe: Spengler, Zimmerer, Dachdeckerbetrieb
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für ein undichtes Blechdach?
      Häufige Ursachen sind fehlerhaft angezogene oder falsche Schrauben, beschädigte Dichtungen, mangelhafte Überlappungen der Bleche oder Beschädigungen durch Witterungseinflüsse. Auch eine unsachgemäße Montage kann zu Undichtigkeiten führen.
    2. Welche Rechte habe ich bei einem undichten Dach nach einer Sanierung?
      Sie haben das Recht auf Mangelbeseitigung durch die ausführende Firma. Setzen Sie eine angemessene Frist zur Reparatur. Wenn die Firma den Mangel nicht behebt, können Sie unter Umständen Schadensersatz fordern oder die Reparatur von einer anderen Firma durchführen lassen und die Kosten der ursprünglichen Firma in Rechnung stellen.
    3. Wie kann ich ein undichtes Blechdach provisorisch abdichten?
      Für eine provisorische Abdichtung können Sie spezielle Dichtungsbänder oder Dichtmassen verwenden, die für Blechdächer geeignet sind. Diese sind im Baumarkt erhältlich. Beachten Sie jedoch, dass dies nur eine temporäre Lösung ist und die Ursache des Problems von einem Fachmann behoben werden muss.
    4. Wie erkenne ich, ob ein Blechdach fachgerecht montiert wurde?
      Eine fachgerechte Montage zeichnet sich durch korrekte Überlappungen der Bleche, die Verwendung geeigneter Schrauben und Dichtungen, sowie eine saubere und ordentliche Ausführung aus. Achten Sie auch auf die Einhaltung der Herstellervorgaben.
    5. Was kostet die Reparatur eines undichten Blechdachs?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Kleinere Undichtigkeiten können oft mit wenigen hundert Euro behoben werden, während größere Schäden, die eine umfangreichere Reparatur oder sogar einen teilweisen Austausch des Daches erfordern, mehrere tausend Euro kosten können.
    6. Kann ich ein Blechdach selbst abdichten?
      Kleinere Undichtigkeiten können Sie eventuell selbst beheben, wenn Sie handwerklich geschickt sind und die Ursache des Problems kennen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Welche Wartungsarbeiten sind bei einem Blechdach erforderlich?
      Regelmäßige Wartungsarbeiten umfassen die Reinigung des Daches von Laub und Schmutz, die Überprüfung der Schrauben und Dichtungen sowie die Kontrolle auf Beschädigungen. Beschädigte Stellen sollten umgehend repariert werden, um größere Schäden zu vermeiden.
    8. Wie lange hält ein Blechdach?
      Die Lebensdauer eines Blechdachs hängt von der Qualität des Materials, der Ausführung der Montage und den Witterungsbedingungen ab. Im Allgemeinen kann ein gut montiertes und gewartetes Blechdach jedoch 40 bis 70 Jahre oder sogar länger halten.
    • Dachsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung.
    • Blechdach Wartung
      Tipps zur regelmäßigen Wartung eines Blechdachs, um seine Lebensdauer zu verlängern.
    • Dachabdichtung Materialien
      Übersicht über verschiedene Materialien zur Dachabdichtung und ihre Eigenschaften.
    • Schimmelbildung im Dach
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung im Dachbereich.
    • Rechte bei Baumängeln
      Informationen zu Ihren Rechten bei Baumängeln und wie Sie diese durchsetzen können.
  2. Blechdach Mangelbeseitigung: HWK Sachverständigen hinzuziehen!
    Das kann man nur vor Ort entscheiden
    ob die geplante Mängelbeseitigung OK ist und das Dach danach als fachgerecht und mängelfrei zu bewerten ist. Im Zweifel sollten Sie sich einen Sachverständigen von der HWKAbk. dazu holen und ihn kontrollieren lassen, ob das OK ist.
    Blechdach undicht nach Austausch: Ursachen & Mangelbeseitigung
    💡 Kernaussagen: Nach dem Austausch eines Eternitdachs durch ein Blechdach traten Undichtigkeiten an den Schrauben auf. Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Mangelbeseitigung (Abdichtung) ausreichend ist oder ein Anspruch auf ein komplett neues Dach besteht. Ein Sachverständiger kann helfen, die Fachgerechtigkeit der Mängelbeseitigung zu beurteilen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag Blechdach Mangelbeseitigung: HWK Sachverständigen hinzuziehen! sollte im Zweifelsfall ein Sachverständiger der Handwerkskammer (HWKAbk.) hinzugezogen werden, um die geplante Mängelbeseitigung zu prüfen und zu bewerten, ob das Dach nach der Reparatur als fachgerecht und mängelfrei gilt. Dies ist besonders wichtig, um die eigenen Rechte im Rahmen der Gewährleistung zu sichern.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Einschätzung eines unabhängigen Sachverständigen ist empfehlenswert, um sicherzustellen, dass die Abdichtung der Schrauben fachgerecht durchgeführt wird und langfristig keine weiteren Undichtigkeiten auftreten. Dies dient der Qualitätssicherung der Dachsanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Akzeptanz der Mangelbeseitigung sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden. Klären Sie im Vorfeld mit der Dachdeckerfirma, wer die Kosten für den Sachverständigen trägt. Dokumentieren Sie alle Mängel und Absprachen schriftlich, um im Streitfall Beweise vorlegen zu können. Achten Sie auf die Einhaltung der Gewährleistungsansprüche im Bereich Dach und Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blechdach, Dachsanierung, Abdichtung, Schraube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagendach Lärmschutz: Blechdach dämmen – Kosten, Methoden & Schallschutz verbessern?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Trapezblechdach bauen: Befestigung, Aufbau & Tipps?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Wasserschaden am Dach erkennen: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachlücke schließen: Lösungen, Materialien & Abdichtung für unterschiedliche Höhen?
  5. BAU-Forum - Dach - Sandwichdach mit Wellen: Ursachen, Mangel oder Stand der Technik? Kostenlose Prüfung!
  6. BAU-Forum - Dach - Blechdach Pultdach: Unterkonstruktion ohne Verblechung - Schäden durch Witterung?
  7. BAU-Forum - Dach - Garagendachsanierung mit Trapezblech: Aufbau, Dämmung & Hinterlüftung – Kosten & Anleitung?
  8. BAU-Forum - Dach - Dach-Ecken Konstruktion: Kritik, Verbesserungsvorschläge & Blechdeckung Details
  9. BAU-Forum - Dach - Knallgeräusche im Dach: Ursachenforschung, Sofortmaßnahmen & Kosten für die Analyse?
  10. BAU-Forum - Dach - Hitzestrahlung vom Blechdach reduzieren: Weiße Farbe, Dämmung & Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blechdach, Dachsanierung, Abdichtung, Schraube" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Blechdach, Dachsanierung, Abdichtung, Schraube" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blechdach, Dachsanierung, Abdichtung, Schraube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blechdach, Dachsanierung, Abdichtung, Schraube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blechdach undicht nach Austausch: Ursachen, Abdichtung & Rechte bei Pfusch?
Suche nach: Blechdach undicht: Was tun? Ursachen & Rechte
Suche nach: Blechdach, undicht, Dachsanierung, Abdichtung, Schrauben, Gewährleistung, Mangelbeseitigung, Dachdecker
