Aufsparrendämmung: Diffusionsoffen vs. Diffusionsgeschlossen – Was ist besser für mein Dach?
❓ Fragestellung: Aufsparrendämmung: Diffusionsoffen vs. Diffusionsgeschlossen – Was ist besser für mein Dach?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine reine "immer nur diffusionsdicht"-Regel pauschal falsch ist und die Wahl vom konstruktiven und klimatischen Kontext abhängt; Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der luftdichten Ausführung der raumseitigen Ebene – konvektiver Feuchteeintrag ist gefährlicher als Diffusion; Alle drei lehnen eine starre Dampfsperre ab und befürworten stattdessen eine diffusionsvariable Dampfbremse.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Aufsparrendämmung ausschließlich auf Grundlage einer WUFI-basierten hygrothermischen Simulation durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen – inkl. konkreter Angaben zu Dampfbremse, Unterdeckbahn, Anschlussdetails und Lüftungsverhalten.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei einer Aufsparrendämmung diffusionsoffene oder diffusionsgeschlossene Systeme besser geeignet sind. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit einer korrekten Berechnung der Sperrwerte, insbesondere bei Verwendung von PUR/PIR-Dämmstoffen. Die Luftdichtheit, speziell an Übergängen und Dachrändern, spielt eine entscheidende Rolle. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob bei Verwendung von Pavatex-Platten eine Dampfsperre erforderlich ist.
möchte gerne demnächst ein solides Holzdach (50er Sparrenabstand, vollflächig dichte Schalungsbretter) mit Aufsparrendämmung versehen.
Gerne würde ich diffusionsoffen oder besser diffusionsgebremst ausführen. Also DBremsfolie und z.B. Gutex-Platte.
Ist dies möglich ... von vielen Profis hört man, dass man, wie auch immer das Dämmprodukt aussieht, immer nur Diff. dichte Folien verwenden darf.
Mir geht es hier um die raumseitige Folie. Dass es ein diff. -Gefälle nach außen geben muss etc. ist bekannt.
HgH
    🔴 KRITISCH: Keine Aufsparrendämmung ohne vorherige bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren oder WUFI) für die konkrete Dachkonstruktion – insbesondere bei vollflächig dichter Schalung und 50er Sparrenabstand.
    🔴 KRITISCH: Luftdichte Verlegung der raumseitigen Dampfbremse (nicht Dampfsperre!) ist zwingend erforderlich – sämtliche Anschlüsse an Durchdringungen, Wände und Dachfenster müssen fachgerecht abgedichtet sein.
    ⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich eine diffusionsvariable Dampfbremse (sd-Wert 0,5–1,5 m), niemals eine diffusionsoffene Folie oder starre Dampfsperre auf der Raumseite.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dämmschicht muss diffusionsoffen nach außen abgeschlossen sein – eine luftdichte, aber dampfdurchlässige Unterdeckbahn ist zwingend erforderlich, um Tauwasserausfall in der Konstruktion zu vermeiden.
    Ich beurteile die Frage zur Aufsparrendämmung wie folgt: Grundsätzlich ist sowohl eine diffusionsoffene als auch eine diffusionsgeschlossene Bauweise möglich. Die Wahl hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der vorhandenen Dachkonstruktion, dem gewünschten Dämmwert und den klimatischen Bedingungen.
    Bei einer diffusionsoffenen Konstruktion (z.B. mit einer Dampfbremsfolie und einer Holzfaserdämmplatte wie Gutex) kann Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes nach außen entweichen. Dies ist besonders bei Holzbauten vorteilhaft, da es das Risiko von Schimmelbildung reduziert. Wichtig ist, dass die Dampfbremse luftdicht verlegt wird, um unkontrollierte Konvektion zu vermeiden.
    Eine diffusionsgeschlossene Konstruktion (mit einer Dampfsperrfolie) verhindert hingegen, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Diese Bauweise ist besonders bei Dächern mit geringer Hinterlüftung oder bei hohen Anforderungen an die Luftdichtheit geeignet. Allerdings ist hier eine sorgfältige Planung und Ausführung erforderlich, um Kondensatbildung innerhalb der Konstruktion zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Entscheidung einen Energieberater oder Dachdecker zu konsultieren, um die optimale Lösung für Ihr Dach zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses und die geltenden Bauvorschriften.
    Der Nutzer plant eine Aufsparrendämmung auf einem Holzdach mit 50er Sparrenabstand und vollflächig dichter Schalung. Die Frage zielt auf die Wahl zwischen diffusionsoffenen und diffusionsdichten Folien auf der raumseitigen Seite ab. Grundsätzlich ist eine diffusionsoffene oder diffusionsgebremste Konstruktion bei Aufsparrendämmung möglich und oft sogar vorteilhaft, da sie die Trocknungsreserve des Daches verbessert. Die Aussage vieler Profis, dass immer nur diffusionsdichte Folien verwendet werden dürfen, ist pauschal falsch und entspricht nicht dem Stand der Technik. Entscheidend ist der korrekte Schichtenaufbau mit einem Gefälle des Diffusionswiderstandes von innen nach außen. Bei einer diffusionsoffenen Variante mit Holzfaserplatten (z.B. Gutex) und einer Dampfbremse (nicht Dampfsperre) auf der Innenseite kann die Konstruktion nach außen hin trocknen. 🔴 Gefahr: Eine vollflächig dichte Schalung kann die Trocknung behindern, wenn die äußere Dämmung nicht ausreichend diffusionsoffen ist. Es besteht ein erhöhtes Risiko für Tauwasserbildung im Inneren der Konstruktion, insbesondere wenn die Dampfbremse nicht fachgerecht verklebt und angeschlossen wird. 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren) für Ihren spezifischen Dachaufbau durchführen. Beauftragen Sie einen Energieberater oder Dachdecker mit Erfahrung im Holzbau, der die Dampfbremse fachgerecht installiert und die Anschlüsse an Durchdringungen sowie die luftdichte Ausführung prüft. Verzichten Sie auf eine reine Dampfsperre, setzen Sie auf eine diffusionsvariable Dampfbremse, die im Winter den Dampfdurchlass bremst und im Sommer die Trocknung ermöglicht.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Ausführung einer Aufsparrendämmung an einem Holzdach mit dichter Schalung, wobei die raumseitige Dampfbremse im Fokus steht – ein kritischer Schnittpunkt zwischen Feuchteschutz, Energieeffizienz und Bausubstanzsicherheit.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer diffusionsoffenen raumseitigen Schicht (z. B. ohne Dampfbremse oder mit zu hoher sd-Wert-Unterschreitung) birgt bei feuchter Raumluft und unzureichender Lüftung ein hohes Risiko für Tauwasserausfall in der Dämmschicht oder im Sparrenquerschnitt – besonders bei 50er Sparrenabstand und vollflächiger Schalung, die eine natürliche Trocknung nach innen stark behindert.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "man darf immer nur diffusionsdichte Folien verwenden" ist pauschal falsch: Es kommt nicht auf absolute Dichtheit, sondern auf die fachgerechte sd-Wert-Abstimmung an – typischerweise 0,5–1,5 m bei Dampfbremsfolien, um Tauwasserausfall zu vermeiden, ohne eine vollständige Sperrwirkung zu erzeugen.
    ➕ Ergänzung: Eine Gutex-Platte ist zwar diffusionsoffen, aber allein sie ersetzt keine raumseitige Dampfbremse – vielmehr muss die gesamte Konstruktion als hygrisch abgestimmtes System betrachtet werden: Dampfbremse innen, diffusionsoffene Dämmung, luftdichter Abschluss nach außen und ausreichende Dachraumlüftung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, eine diffusionsgebremste statt diffusionsoffenen raumseitigen Schicht zu wählen, ist fachlich korrekt und entspricht der DIN 4108-3 sowie der EnEVAbk./EGS-Praxis für gedämmte Dachkonstruktionen mit dichter Schalung.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Luftdichtheit der raumseitigen Ebene (z. B. durch Lücken an Anschlüssen, Durchdringungen oder unsachgemäße Folienverklebung) führt zu konvektivem Feuchteeintrag – oft gravierender als die Diffusion selbst – und kann zu schwerwiegendem Bauschaden führen.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl der Dämmstoffart (z. B. Holzfaserplatten wie Gutex) ist sinnvoll, da sie kapillaraktiv und speicherstabil sind, doch ihre Wirkung hängt entscheidend von der korrekten Einbindung in das gesamte Feuchteschutzkonzept ab – insbesondere von der Dampfbremse und der Außenschicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz, der eine detaillierte hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI) für Ihre konkrete Konstruktion durchführt – inkl. Berücksichtigung von Raumklima, Nutzung, Lüftungsverhalten und lokalem Klima.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine reine "immer nur diffusionsdicht"-Regel pauschal falsch ist und die Wahl vom konstruktiven und klimatischen Kontext abhängt.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der luftdichten Ausführung der raumseitigen Ebene – konvektiver Feuchteeintrag ist gefährlicher als Diffusion.
    • Alle drei lehnen eine starre Dampfsperre ab und befürworten stattdessen eine diffusionsvariable Dampfbremse.
    • GoogleAI nennt beide Varianten (offen/geschlossen) grundsätzlich möglich – ohne klare Priorisierung für die konkrete Konstellation (dichte Schalung, 50er Abstand). DeepSeek und Qwen heben hingegen die besondere Risikolage bei dichter Schalung hervor und betonen die Notwendigkeit der Dampfbremse.
    • GoogleAI erwähnt keine Berechnungsmethoden; DeepSeek benennt explizit das Glaser-Verfahren, Qwen ergänzt WUFI – letzteres ist die sicherere Empfehlung (hygrothermisch dynamisch).
    • Qwen liefert die präziseste sd-Wert-Angabe (0,5–1,5 m) und verweist klar auf DINAbk. 4108-3 – eine konkrete Normreferenz, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek betont die "Trocknungsreserve" als systemisches Ziel, Qwen ergänzt die kapillaraktive Funktion von Holzfaserplatten – beide Aspekte sind komplementär und wichtig für die Langzeitstabilität.
    • GoogleAI formuliert neutral: "beides ist möglich". DeepSeek und Qwen widersprechen dem indirekt, aber klar: Bei vollflächig dichter Schalung ist eine diffusionsoffene raumseitige Schicht (z. B. ohne Dampfbremse) systematisch nicht zulässig – nicht "möglich", sondern risikobehaftet und bauphysikalisch nicht tragbar. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier prioritär berücksichtigt.
    👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen geteilte Auffassung – dass eine raumseitige Dampfbremse zwingend und eine diffusionsoffene raumseitige Schicht bei dichter Schalung nicht tragbar ist – bildet den verbindlichen KI-Konsens. GoogleAIs neutrale Formulierung wird daher im Konsens korrigiert.
    Raumseitige Folienwahl ✅ Konsens Keine Dampfsperre, keine diffusionsoffene Schicht – ausschließlich eine diffusionsvariable Dampfbremse (sd-Wert 0,5–1,5 m) ist zulässig und erforderlich.
    Dachkonstruktion (dichte Schalung + 50er Abstand) ✅ Konsens Erhöhtes Tauwasserrisiko; erfordert zwingend bauphysikalische Nachrechnung und luftdichten Abschluss der Dampfbremse.
    Luftdichtheit ✅ Konsens Luftdichte Verlegung der Dampfbremse ist entscheidender als ihre Dampfdiffusions-Eigenschaft – Anschlüsse müssen fachgerecht abgedichtet sein.
    Berechnungsmethode ⚠️ Abwägung Glaser-Verfahren (DeepSeek) ist Mindeststandard; WUFI-Simulation (Qwen) ist sicherer und empfohlen – GoogleAI nennt keine Berechnung.
    Dämmstoffwahl (z. B. Gutex) ⚠️ Abwägung Holzfaserplatten sind vorteilhaft (kapillaraktiv, speicherstabil), ersetzen aber keine Dampfbremse und wirken nur im korrekten Gesamtsystem.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Dampfbremse bei dichter Schalung Tauwasserausfall im Sparrenquerschnitt → Fäulnis, statische Schwächung, langfristiger Bauschaden
    🔴 Risiko Lückenhafte Luftdichtheit an Anschlussstellen Konvektiver Feuchteeintrag → Schimmelbildung hinter Dämmung, gesundheitliche Belastung, schwierige Sanierung
    🔴 Risiko Verwendung einer starren Dampfsperre (z. B. PE-Folie) Keine Trocknungsmöglichkeit → dauerhafte Feuchtespeicherung in Dämmung und Holz → irreversible Schädigung
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung Unvorhersehbare Kondensatbildung unter realen Nutzungsbedingungen → späte Schadensentdeckung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung oder luftdichte Unterdeckbahn Kein Feuchteabtransport nach außen → Dämmung verliert Wirkung, Holz bleibt dauerhaft feucht
    ✅ Chance Gezielte Nutzung kapillaraktiver Holzfaserdämmung (z. B. Gutex) Verbesserte Feuchtepufferung, geringere Schwankung der Raumluftfeuchte, langfristig stabilere Konstruktion
    ✅ Chance Fachgerechte Anwendung einer diffusionsvariablen Dampfbremse Wintertrockenheit durch Dampfbremsung + Sommertrocknung durch erhöhte Durchlässigkeit → hohe Systemresilienz
    ✅ Chance Vollständige Luftdichtheit der raumseitigen Ebene Erhebliche Reduktion des Heizenergiebedarfs, Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes, erhöhter Komfort
    ✅ Chance Integration in ein ganzheitliches Lüftungs- und Raumklimakonzept Nachhaltige Behaglichkeit, weniger Schimmelrisiko durch Nutzerverhalten, Erfüllung der Energieeinsparverordnung
    ✅ Chance Geprüfte Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb mit Dokumentation Wertsteigerung des Gebäudes, Sicherung der Gewährleistung, einfache Nachweisbarkeit bei Verkauf oder Förderung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Energieberater nach §21 Energieeinsparverordnung oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz – mit der konkreten Aufgabe, eine WUFI-Simulation für Ihr Dach (50er Sparrenabstand, vollflächig dichte Schalung) vorzunehmen.
    2. Dampfbremse prüfen: Stellen Sie sicher, dass nur eine diffusionsvariable Dampfbremse mit sd-Wert zwischen 0,5 und 1,5 m (z. B. pro clima intello, frenger Vario) eingesetzt wird – keine PE-Folie, keine OSBAbk.-Platte als Ersatz.
    3. Luftdichtheitsplan erstellen: Fordern Sie vom ausführenden Dachdecker einen detaillierten Luftdichtheitsplan mit allen Anschlussdetails (Wandanschlüsse, Dachfenster, Durchdringungen) und verlangen Sie eine abschließende Blower-Door-Messung nach Fertigstellung.
    4. Unterdeckbahn wählen: Verwenden Sie ausschließlich eine luftdichte, aber dampfdurchlässige Unterdeckbahn (z. B. pro clima solitex Mento 3000 oder similar) – keine luftdichten Kunststoffbahnen oder Dampfsperren auf der Außenseite.
    5. Dokumentation sichern: Sammeln Sie sämtliche Produkt-Datenblätter (Dampfbremse, Dämmung, Unterdeckbahn), die Berechnungsunterlagen (WUFI-Protokoll) und den Luftdichtheitsnachweis – für Förderung, Gewährleistung und künftige Sanierung.
    6. Vermeidung von Eigenleistungen: Führen Sie keine eigenständige Verlegung der Dampfbremse oder Dämmung durch – selbst kleinste Fehler in der Klebung oder Schnittführung führen zu schwerwiegenden Feuchteschäden.
    Aufsparrendämmung
    Eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Sparren angebracht wird. Sie bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung
    Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ermöglicht einen Feuchtigkeitsaustausch und reduziert das Risiko von Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Dampfbremse, Dampfsperre
    Dampfbremse
    Eine Folie, die den Durchgang von Wasserdampf reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit
    Dampfsperre
    Eine Folie, die den Durchgang von Wasserdampf nahezu vollständig verhindert. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit
    Ein Maß für die Widerstandsfähigkeit eines Baustoffs gegenüber dem Durchgang von Wasserdampf. Je höher der Diffusionswiderstand, desto weniger Wasserdampf kann durch den Baustoff hindurchtreten.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsoffen, Diffusionsdicht, Dampfbremse
    Holzfaserplatte
    Eine Dämmplatte aus Holzfasern, die sich durch gute Dämmeigenschaften und eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme auszeichnet. Sie wird häufig in diffusionsoffenen Konstruktionen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Zellulosedämmung, Hanfdämmung, Naturdämmstoffe
    Luftdichtheit
    Die Eigenschaft eines Gebäudes, keine ungewollten Luftströmungen zuzulassen. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren und Kondensatbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Konvektion, Wärmebrücke
    1. Was bedeutet diffusionsoffen bei einer Aufsparrendämmung?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass Wasserdampf aus dem Inneren des Gebäudes durch die Dämmschicht nach außen entweichen kann. Dies wird durch die Verwendung von Materialien mit geringem Diffusionswiderstand erreicht, wie z.B. Holzfaserdämmplatten und spezielle Dampfbremsfolien.
    2. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, lässt aber noch einen gewissen Feuchtetransport zu. Eine Dampfsperre hingegen ist nahezu undurchlässig für Wasserdampf. Die Wahl hängt von der Bauweise und den klimatischen Bedingungen ab.
    3. Welche Vorteile bietet eine diffusionsoffene Aufsparrendämmung?
      Eine diffusionsoffene Konstruktion kann dazu beitragen, das Raumklima zu verbessern und das Risiko von Schimmelbildung zu reduzieren. Sie ermöglicht einen natürlichen Feuchtigkeitsaustausch und sorgt für ein angenehmes Wohngefühl.
    4. Welche Nachteile hat eine diffusionsgeschlossene Aufsparrendämmung?
      Bei einer diffusionsgeschlossenen Konstruktion besteht das Risiko, dass sich Kondenswasser innerhalb der Dämmung bildet, wenn die Dampfsperre nicht fachgerecht verlegt wurde. Dies kann zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    5. Welche Dämmstoffe eignen sich für eine diffusionsoffene Aufsparrendämmung?
      Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Holzfaserdämmplatten, Zellulosedämmung oder Hanfdämmung. Diese Materialien haben einen geringen Diffusionswiderstand und können Feuchtigkeit gut aufnehmen und wieder abgeben.
    6. Wie wichtig ist die Luftdichtheit bei einer Aufsparrendämmung?
      Die Luftdichtheit ist sowohl bei diffusionsoffenen als auch bei diffusionsgeschlossenen Konstruktionen von großer Bedeutung. Undichtigkeiten können zu unkontrollierter Konvektion führen, wodurch Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt und die Dämmwirkung reduziert wird.
    7. Kann ich eine Aufsparrendämmung selbst verlegen?
      Die Verlegung einer Aufsparrendämmung erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Ich empfehle, die Arbeiten von einem erfahrenen Dachdecker durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und eine optimale Dämmwirkung zu erzielen.
    8. Welche Kosten entstehen für eine Aufsparrendämmung?
      Die Kosten für eine Aufsparrendämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem gewählten Dämmstoff und den Handwerkerkosten. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    • Zwischensparrendämmung
      Alternativ zur Aufsparrendämmung, Dämmung zwischen den Dachsparren.
    • Untersparrendämmung
      Zusätzliche Dämmung unterhalb der Sparren zur Verbesserung des Dämmwertes.
    • Dachdämmung von innen
      Möglichkeiten und Materialien für die Dämmung eines Daches von innen.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Wichtige Hinweise zur korrekten Anbringung einer Dampfbremsfolie.
    • Feuchtigkeit im Dach
      Ursachen und Maßnahmen bei Feuchtigkeitsproblemen im Dachbereich.
  2. Aufsparrendämmung: Berechnung erforderlich – Bedenken bei PUR/PIR
    hmm
    da werden Sie um eine Berechnung niciht umhinkommen.
    Ich habe allerdings so meine Bedenken, dass Ihre Idee funktioniert. Sperrwerte kleiner gleich 2,5 m klappen meistens nicht. Und das in Verbindung mit z.B. PURAbk./PIR eher gar nicht.
  3. Pavatex Aufsparrendämmung: Keine Dampfsperre nötig? – Expertenmeinung
    Pavatex ohne Dampfsperre
    Hallo Stefan,
    danke für Deine Antwort.
    Hatte heute DEN Dachdecker meiner Stadt auf dem Dach (60 % aller Dachsanierungen in meiner Stadt).
    Aussage: bei Pavatex gibt es auf die freigeräumten Schalungsbretter keine Folie, sondern direkt die Dämmplatte drauf und dann außen Konterlattung. Dampfbremse/-sperre nicht nötig.
    Was sagt Ihr dazu?
  4. Luftdichtheit bei Aufsparrendämmung: Übergänge und Dachränder kritisch!
    ahja, und ...
    ... wie will der Kollege die Luftdichtheit herstellen? Insbesondere bei den Übergängen und Dachrändern?
    si
  5. Dachsanierung ohne Dampfsperre: In welcher Stadt ist das üblich?
    in welcher Stadt?
    ... vielleicht sollte man dort schon mal vorsorglich eine Zweigniederlassung ...
  6. Aufsparrendämmung: Dachfenster-Anschluss – Abkleben notwendig?
    An den Übergängen zu den Dachfenstern ...
    An den Dachfenstern muss nach seinen Aussagen abgeklebt werden. Ich habe bei Pavatex geschaut (und die obige Frage platziert), dort ist eine Sd=2 DBF angegeben.
  7. Pavatex Tape: Regensicherheit vs. Luftdichtigkeit bei Aufsparrendämmung
    das Pavatape
    dient der Regensicherheit, hat aber mit Luftdichtigkeit nichts zu tun. Das System funktioniert rein rechnerisch gesehen mit der LDUB 002 und zusätzlicher Aufsparrendämmung mit mind 35 mm Systemunterdeckplatte.
  8. Aufsparrendämmung mit Pavatex: LDB-Folie auf Schalung – Aufbau erklärt
    Pavatex
    ... vielen Dank, habe mir bereits Unterlagen dazu heruntergeladen.
    Heißt dies, dass ich bei einer Aufsparrendämmung dann auf die oben freigeräumte Schalung die LDB-Folie (Sd=0,02) aufbringe und Anschlüsse (Fenster, Wand, etc.) verklebe.
    Darauf dann 120 bzw. 140 mm Pavatexplatte und darauf die Konterlattung. Unterhalb der Schalung, also zwischen den Sparren ist nicht gedämmt ... wird später zum Innenraum ganz freigelegt.
  9. Aufsparrendämmung: U-Wert und Luftdichtigkeit entscheidend (DIN 4108)
    jo
    nach DIN 4108 fällt da kein Tauwasser an, nur der U-Wert mit 0,264 ist dann nicht EnEVAbk. konform. Das wesentliche dabei ist, wie Stefan Ibold schon deutlich gemacht hat, die Ausführung der Luftdichtigkeitsschicht.
    Aufsparrendämmung: Diffusionsoffen vs. Diffusionsgeschlossen – Die wichtigsten Aspekte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei einer Aufsparrendämmung diffusionsoffene oder diffusionsgeschlossene Systeme besser geeignet sind. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit einer korrekten Berechnung der Sperrwerte, insbesondere bei Verwendung von PURAbk./PIR-Dämmstoffen. Die Luftdichtheit, speziell an Übergängen und Dachrändern, spielt eine entscheidende Rolle. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob bei Verwendung von Pavatex-Platten eine Dampfsperre erforderlich ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Aufsparrendämmung: Berechnung erforderlich – Bedenken bei PUR/PIR sind bei der Verwendung von PUR/PIR-Dämmstoffen in Kombination mit diffusionsoffenen Systemen Bedenken angebracht, und eine genaue Berechnung ist unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Pavatex Aufsparrendämmung: Keine Dampfsperre nötig? – Expertenmeinung thematisiert die Aussage eines Dachdeckers, dass bei Pavatex-Platten keine separate Dampfsperre notwendig sei, was jedoch kritisch hinterfragt wird.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die korrekte Ausführung der Luftdichtigkeitsschicht ist essenziell, wie im Beitrag Aufsparrendämmung: U-Wert und Luftdichtigkeit entscheidend (DIN 4108) betont wird. Fehlerhafte Ausführung kann zu Tauwasserbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung einer Aufsparrendämmung sollte eine detaillierte bauphysikalische Berechnung durchgeführt werden, um die Eignung des gewählten Systems sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise zur Luftdichtheit im Beitrag Luftdichtheit bei Aufsparrendämmung: Übergänge und Dachränder kritisch! und prüfen Sie die Herstellerangaben zu den verwendeten Materialien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aufsparrendämmung, Dämmung, Dachdämmung, Dampfbremse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Dämmelemente für Dachausbau: Alternativen zu Gipskarton, Design & Dämmwerte?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufsparrendämmung, Dämmung, Dachdämmung, Dampfbremse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aufsparrendämmung, Dämmung, Dachdämmung, Dampfbremse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufsparrendämmung: Diffusionsoffen vs. Diffusionsgeschlossen – Was ist besser für mein Dach?
Suche nach: Aufsparrendämmung: Diffusionsoffen oder geschlossen?
Suche nach: Aufsparrendämmung, diffusionsoffen, diffusionsgeschlossen, Dämmung, Dachdämmung, Dampfbremse, Dampfsperre, Holzbau
