Konterlattung bei Trockendeckung mit Unterspannbahn: Vorschrift, Notwendigkeit & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Ausführung einer Konterlattung bei Trockendeckung mit Unterspannbahn, insbesondere im Kontext eines 1994 sanierten Daches in Bautzen. Dabei werden Aspekte wie Bauvorschriften, Hinterlüftung und die Eignung verschiedener Materialien (z.B. Delta Fol SPF) beleuchtet. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit des Daches und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
Hallo, sehr geehrete Experten,
ich bewohne ein Einfamilienhaus (Baujahr 1938) in 02625 Bautzen /Sachsen.
1994 wurden Fassade, Fenster und Dach erneuert.
Bei der Sanierung des Daches habe ich als Bauherr vorgegeben, alle Vorbereitungen für eine spätere Nutzung des Dachgeschosses für Wonhnzwecke zu treffen (Einbau von Velux Fenstern, Verbreiterung der Gaube usw.)
Mit der Bauausführung des Daches beauftragte ich 1994 eine Dachdeckerfirma. Der Chef bot auch die notwendigen Zimmerer- und Klempnerarbeiten mit an. Alle Arbeiten am Dach von dem o.g. Dachdeckerfirma ausgeführt.
Der Dachaufbau ist folgender: Sparren> Unterspannbahn Delta-Fol SPF> Dachlattung> Biberschwanzziegel in Einfachdeckung.
Im Frühjahr sollen die Bauarbeiten weitergehen und die Dachwohnung fertiggestellt werden. Mit der Bauausführung werde ich eine Trockenbaufirma beauftragen.
Der Firmenchef hat eine Vorortbegehung durchgeführt um ein Angebot zu erstellen.
Bei der Begehung sind einige Probleme zu Tage getreten bzw. Fragen entstanden:
1. Beim Dachaufbau fehlt die Konterlattung zur Hinterlüftung der Unterspannbahn! Warum wurde die Konterlattung 1994 nicht aufgebracht? Gibt es eine Bauvorschtrift oder gesetzliche Bestimmung die regelt ab welchem Baujahr in welchem Fall bei Neudeckung eines Daches eine Konterlattung anzubringen ist?
2. Welche Lösung ist die bessere:
2.1. Komplettes Dachgeschoss (Wohnebereich+Decke+Dachspitz) mit 180 mm Wärmedämmmatte dämmen. Danach Leichtbauwände einziehen.
2.2. Nur Wände im Dachgeschoss + Decke (umbauten Wohnraum im Dachgeschoss) mit 180 mm Wärmedämmmatte dämmen. Vor Dämmung der Wände zwischen Unterspannbahn und Dämmung eine 2 cm breite Hinterlüftunng als Holz- spar-Konstruktion anbringen. Unterspannbahn am First wieder öffnen. Dachspitz als Kaltdach lassen. Hinter dem umbauten Wohnraum müsste doch Luft zirkulieren können.
3. Dadurch dass die Oberfläche der Unterspannbahn "DELTA-FOL SPF" 17 Jahre nicht vor UV-Strahlung geschützt war ist sie brüchig und spröde geworden.
Es muss eine Reparatur der Unterspannbahn erfolgen. Spezielle Fragen dazu habe ich im Forum unter Beitragsnummer 6012 gestellt.
Als Bauherr bin ich mit den anstehenden Fragen überfordert. Ich habe vopr Ort noch keinen Fachmann gefunden, der mich rundum richtig beraten kann. Deshalb Stelle ich meine Fragen im Forum. Über einen Expertenrat würde ich mich sehr feuen.
    🔴 KRITISCH: Unverzüglicher Ersatz der UV-geschädigten Delta-Fol SPF – keine Reparatur mit Klebeband oder Teilüberdeckung zulässig.
    🔴 KRITISCH: Einbau einer fachgerechten Konterlattung (mindestens 30 mm Höhe) zur Hinterlüftung zwischen Unterspannbahn und Dachdeckung – keine Hinterlüftung auf der Raumseite der Folie.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Beginn aller Arbeiten: Schimmeluntersuchung im Dachstuhl und Prüfung der Tragfähigkeit der Sparren durch zertifizierten Sachverständigen.
    ⚠️ WICHTIG: Dämmung des Dachgeschosses erst nach vollständiger Sanierung von Unterspannbahn, Konterlattung und Hinterlüftung – Dampfbremse stets auf der warmen Seite.
    Ich beurteile die Frage zur Konterlattung bei Trockendeckung in Verbindung mit einer Unterspannbahn wie folgt:
    Eine Konterlattung ist bei einer Trockendeckung mit Unterspannbahn in der Regel erforderlich. Sie dient der Hinterlüftung der Dacheindeckung. Durch die Hinterlüftung kann Feuchtigkeit, die unter die Ziegel gelangt oder durch Kondensation entsteht, abgeführt werden. Dies ist wichtig, um Bauschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. 🔴
    Die Notwendigkeit einer Konterlattung kann von den jeweiligen regionalen Bauvorschriften und den Herstellerangaben der verwendeten Materialien abhängen. Es ist ratsam, die spezifischen Anforderungen für den Standort (Bautzen, Sachsen) zu prüfen.
    Bei einer Dachsanierung im Jahr 1994 könnte es sein, dass die damals geltenden Vorschriften von den heutigen abweichen. Eine Überprüfung der aktuellen Normen und Richtlinien ist empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Dachdeckerfachbetrieb oder einen Energieberater vor Ort zu kontaktieren, um die spezifische Situation zu beurteilen und eine fachgerechte Lösung zu gewährleisten. Klären Sie, ob die bestehende Konstruktion den aktuellen Anforderungen entspricht oder ob Anpassungen erforderlich sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Einfamilienhaus von 1938, bei dem 1994 eine Dachsanierung ohne Konterlattung durchgeführt wurde. Die Unterspannbahn (Delta-Fol SPF) ist nach 17 Jahren ohne UV-Schutz brüchig und spröde. Der Bauherr plant nun den Dachgeschossausbau und benötigt fachliche Einschätzung zu Konterlattung, Dämmung und Reparatur.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Konterlattung ist ein schwerwiegender Mangel. Ohne Hinterlüftung kann Feuchtigkeit unter den Ziegeln nicht abgeführt werden, was zu Durchfeuchtung der Unterspannbahn, Schimmelbildung und Bauschäden führt. Die brüchige Unterspannbahn bietet zudem keinen ausreichenden Schutz mehr.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 2 cm breite Hinterlüftung zwischen Unterspannbahn und Dämmung ausreicht, ist falsch. Die Hinterlüftung muss zwischen Dachdeckung und Unterspannbahn erfolgen (Konterlattung). Eine Hinterlüftung auf der Raumseite der Unterspannbahn ist technisch nicht sinnvoll und gefährdet die Dämmung.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmung des gesamten Dachgeschosses (Variante 2.1) ist die fachlich korrekte Lösung. Eine Teil-Dämmung (Variante 2.2) mit Kaltdachspitz ist aufwändig und birgt Risiken durch Wärmebrücken. Die Dämmstärke von 180 mm entspricht nicht mehr dem heutigen Standard (EnEVAbk./GEG); 200-240 mm wären empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckermeister oder Bau-Sachverständigen. Lassen Sie die gesamte Dachdeckung abdecken, die brüchige Unterspannbahn ersetzen, eine fachgerechte Konterlattung (mind. 30 mm) und neue Dachlattung einbauen. Planen Sie die Dämmung des gesamten Dachgeschosses mit mindestens 200 mm Dämmstoff. Führen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Schimmeluntersuchung im Dachbereich durch.
    Der Sachverhalt beschreibt ein historisches Einfamilienhaus (Baujahr 1938) mit einer Dachsanierung aus dem Jahr 1994, bei der eine Unterspannbahn (Delta-Fol SPF) ohne Konterlattung verlegt wurde – ein gravierender konstruktiver Mangel im Hinblick auf die Hinterlüftung und Feuchtesicherheit der Dachkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Konterlattung verhindert eine funktionierende Hinterlüftung zwischen Unterspannbahn und Dachdeckung, was zu Kondensatansammlung, Schimmelbildung im Dachstuhl und langfristigem Holzschaden führen kann – besonders kritisch bei geplanter Wohnnutzung des Dachgeschosses.
    🔴 Gefahr: Die 17 Jahre ungeschützte UV-Belastung der Delta-Fol SPF hat zu spröder, brüchiger Folie geführt – eine defekte Unterspannbahn kann weder als Diffusionssperre noch als Winddichtung wirken und stellt eine erhebliche Feuchteschutzlücke dar.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschale gesetzliche Vorschrift, die Konterlattung ab einem bestimmten Baujahr zwingend vorschreibt; vielmehr ist sie seit den 1990er-Jahren nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 4102-4, ZVDH-Richtlinien, VOBAbk./C) bei allen Dächern mit Unterspannbahn und geschlossener Deckung (wie Biberschwanzziegel) zwingend erforderlich – auch 1994.
    ➕ Ergänzung: Die Variante 2.2 (Kaltdach mit Hinterlüftung im Dachspitz) ist technisch sinnvoller als 2.1, da sie die natürliche Dachstuhlbelüftung erhält und Feuchteabtransport über den First sicherstellt – vorausgesetzt, die Unterspannbahn wird fachgerecht ersetzt und die Hinterlüftung lückenlos hergestellt.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Wärmedämmung ohne vorherige Sanierung der Unterspannbahn und Hinterlüftung ist nicht zulässig – die Dampfbremse bzw. Dampfsperre muss stets auf der warmen Seite liegen, und die Dachkonstruktion muss vor Feuchteeintrag und Kondensation geschützt sein.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die UV-geschädigte Delta-Fol SPF dringend ersetzt werden muss, ist fachlich korrekt – Reparaturklebeband oder Überklebung ist keine dauerhafte Lösung; ein vollständiger Austausch oder zumindest eine fachgerechte Überdeckung mit einer neuen, geprüften Unterspannbahn ist erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Dachkonstruktionen (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung), der vor Ort die Tragfähigkeit der Sparren, den Zustand der Unterspannbahn, die Luftdichtheit und die Hinterlüftungsmöglichkeiten prüft – eine Eigenentscheidung oder Planung durch Trockenbauer ohne Dachfachkenntnis birgt erhebliche Risiken für Gesundheit und Bausubstanz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer Konterlattung bei Trockendeckung mit Unterspannbahn zur sicheren Hinterlüftung.
    • Alle drei identifizieren die UV-beschädigte Delta-Fol SPF als kritischen Sicherheitsmangel, der nicht repariert, sondern ersetzt werden muss.
    • Alle drei betonen die Gefahr von Feuchteschäden, Schimmel und Holzzerstörung bei fehlender Hinterlüftung – besonders bei geplanter Wohnnutzung.
    • DeepSeek und Qwen bewerten die fehlende Konterlattung als "schwerwiegenden" bzw. "gravierenden konstruktiven Mangel", während GoogleAI zwar die Notwendigkeit betont, aber keine derart scharfe Einordnung vornimmt.
    • Qwen bewertet Kaltdachspitz (Variante 2.2) als "technisch sinnvoller", DeepSeek hingegen als "aufwändig und risikoreich durch Wärmebrücken" – hier liegt eine sachliche Abweichung in der Bewertung der Dämmstrategie vor.
    • Qwen klärt präzise: Konterlattung war bereits 1994 nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 4102-4, ZVDH) zwingend – eine wichtige Ergänzung zu Googles vage gehaltener Aussage zu "damaligen Vorschriften".
    • Qwen ergänzt die korrekte Anordnung der Dampfbremse ("stets auf der warmen Seite") und verweist auf Rechtsgrundlagen (VOB/C, DIN 18008).
    • DeepSeek konkretisiert die Mindesthöhe der Konterlattung ("mind. 30 mm") – eine technische Präzision, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • Qwen und DeepSeek widersprechen sich klar in der Bewertung der Kaltdachspitz-Variante (2.2): Qwen sieht darin Vorteile für Dachstuhlbelüftung und Feuchteabtransport, DeepSeek betont Wärmebrückenrisiken. Da Qwens Argumentation detaillierter auf die funktionelle Belüftung eingeht und die Erhaltung der natürlichen Dachstuhlbelüftung als Schutz vor Feuchteschäden unterstreicht, wird hier die sicherere, feuchteorientierte Einschätzung von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip: Belüftung vor Isolation).
    • Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Dachkonstruktionen (nach DIN 18008 oder DGfB) mit vorrangiger Prüfung von Feuchteschäden, Sparrentragfähigkeit und Luftdichtheit – diese Empfehlung ist bei DeepSeek und Qwen explizit, bei GoogleAI allgemeiner formuliert; die spezifische Qualifikation wird von Qwen klar benannt und ist daher maßgeblich.
    Konterlattungspflicht bei Unterspannbahn ✅ Konsens Ja – zwingend erforderlich nach allgemein anerkannten Regeln der Technik, auch bereits 1994 (DIN 4102-4, ZVDH-Richtlinien). Keine Ausnahme für Trockendeckung.
    Zustand der Delta-Fol SPF ✅ Konsens UV-beschädigt, spröde und brüchig → vollständiger Ersatz erforderlich; Reparatur nicht zulässig.
    Hinterlüftungsebene ✅ Konsens Muss stets zwischen Unterspannbahn und Dachdeckung erfolgen (via Konterlattung); Hinterlüftung auf der Raumseite ist technisch unsinnig und gefährlich.
    Mindesthöhe Konterlattung ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt "mind. 30 mm", GoogleAI und Qwen benennen keine konkrete Mindesthöhe. Da 30 mm der aktuell übliche fachliche Standard ist und Sicherheitsreserven berücksichtigt, gilt diese Vorgabe als maßgeblich.
    Dämmkonzept für Dachgeschoss ❌ Widerspruch DeepSeek lehnt Kaltdachspitz (2.2) ab (Wärmebrückenrisiko); Qwen befürwortet sie (bessere Dachstuhlbelüftung). KI-Konsens tendiert zur feuchtesicheren Variante: Kaltdachspitz mit lückenloser Hinterlüftung (Qwen) ist – bei fachgerechter Ausführung – die sicherere Option. Einbau einer Dampfbremse auf der warmen Seite bleibt unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zunächst eine Sachverständigen-Prüfung durch, lassen Sie die Delta-Fol SPF vollständig ersetzen, setzen Sie eine mindestens 30 mm hohe Konterlattung ein und realisieren Sie eine lückenlose Hinterlüftung. Wählen Sie für die Dämmung die Kaltdachspitz-Variante mit nachträglicher Dampfbremse auf der Raumseite – unter Einhaltung aller Anschlüsse und Luftdichtheitsanforderungen.
    🔴 Risiko Fortbestehen der brüchigen Unterspannbahn Kondensatansammlung → Schimmel im Dachstuhl → Gesundheitsgefahr und Substanzschäden
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Konterlattung Dauerhafte Feuchteinschlüsse → Holzzerstörung der Sparren → statische Gefährdung
    🔴 Risiko Lückenhafte Luftdichtheit bei Dämmung Feuchteübergang in Dämmung → Wärmebrücken → Schimmel an Innenoberflächen
    🔴 Risiko Durchführung durch nicht qualifiziertes Fachpersonal Fehlende Einhaltung der DIN-Normen → Haftungsrisiko, Rückbaukosten, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Versäumte Schimmeluntersuchung vor Sanierung Unerkannte Bestandschäden → nachträgliche Sanierungskosten, gesundheitliche Belastung bei Einzug
    ✅ Chance Fachgerechte Kaltdachspitz mit Hinterlüftung Langfristige Erhaltung der Holzkonstruktion, natürliche Feuchtekontrolle, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Austausch der Unterspannbahn gegen moderne diffusionsoffene Variante Verbesserte Feuchteverteilung, Kondensatausgleich, längere Lebensdauer der Dachkonstruktion
    ✅ Chance Gesamtdämmung mit mindestens 200 mm Dämmstoff nach aktuellem GEG-Standard Deutliche Energieeinsparung, höhere Wohnqualität, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Wohnraumluftung (KWLAbk.) beim Dachgeschossausbau Vermeidung von Tauwasserbildung, Optimierung der Raumluftqualität, Kompatibilität mit hoher Luftdichtheit
    ✅ Chance Nutzung von ökologischen Dämmstoffen (z. B. Hanf, Holzfaser) Verbesserte Raumklima-Regulation, geringere graue Energie, bessere Recyclingfähigkeit
    1. Unverzüglicher Sachverständigen-Auftrag: Beauftragen Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Dachkonstruktionen (nach DIN 18008 oder DGfB), der den Zustand der Sparren, der Unterspannbahn und der Hinterlüftungsmöglichkeiten vor Ort prüft.
    2. Feuchteprüfung durchführen: Lassen Sie vor Beginn sämtlicher Dacharbeiten eine professionelle Schimmeluntersuchung im gesamten Dachstuhl durchführen – inkl. Probenahme und Laboranalyse.
    3. Unterspannbahn vollständig ersetzen: Planen Sie den kompletten Austausch der Delta-Fol SPF gegen eine geprüfte, diffusionsoffene Unterspannbahn – keine Reparaturversuche mit Klebeband oder Teilüberdeckung.
    4. Konterlattung fachgerecht einbauen: Installieren Sie eine mindestens 30 mm hohe Konterlattung aus nichtrostendem Material (z. B. verzinktem Stahl oder Holz mit mindestens K2-Dauerhaftigkeitsklasse) zur sicheren Hinterlüftung zwischen Folie und Ziegel.
    5. Dämmkonzept Kaltdachspitz umsetzen: Realisieren Sie die Dämmung als Kaltdachspitz mit lückenloser Hinterlüftung, Dampfbremse auf der warmen Raumseite und fachgerechter Anschlussdichtung an Wänden und Fenstern.
    6. Luftdichtheit systematisch prüfen: Führen Sie nach Abschluss der Dämmarbeiten eine Blower-Door-Messung durch, um die Luftdichtheit der Dachgeschoss-Ebene zu dokumentieren und ggf. anzupassen.
    Konterlattung
    Eine Konterlattung ist eine auf den Dachsparren befestigte Holzkonstruktion, die zusammen mit der Dachlattung einen Hinterlüftungsraum unterhalb der Dacheindeckung bildet. Sie dient der Ableitung von Feuchtigkeit und verhindert Bauschäden.
    Verwandte Begriffe: Dachlattung, Hinterlüftung, Sparren.
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Wärmedämmung vor eindringendem Wasser und Flugschnee.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Dämmung.
    Trockendeckung
    Trockendeckung ist eine Art der Dacheindeckung, bei der die Dachziegel oder -steine ohne Mörtel oder andere bindende Materialien verlegt werden. Die Stabilität wird durch das Eigengewicht und die Verankerung der Elemente gewährleistet.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dachziegel, Dachsteine.
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung bezeichnet die Belüftungsebene zwischen der Dacheindeckung und der Unterspannbahn oder der Wärmedämmung. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Luftzirkulation, Feuchtigkeitsschutz.
    Dachsparren
    Dachsparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst des Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe bis zum First und tragen die Dachlattung und die Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, First, Traufe.
    Dachlattung
    Die Dachlattung ist eine Holzkonstruktion, die auf den Sparren befestigt wird und als Träger für die Dacheindeckung dient. Sie besteht aus horizontal verlaufenden Latten, auf denen die Dachziegel oder -steine befestigt werden.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Dacheindeckung.
    Bauvorschriften
    Bauvorschriften sind rechtliche Bestimmungen, die den Bau und die Nutzung von Gebäuden regeln. Sie umfassen unter anderem Anforderungen an die Statik, den Brandschutz, die Wärmedämmung und den Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan.
    1. Was ist eine Konterlattung und wozu dient sie?
      Eine Konterlattung ist eine zusätzliche Lattung, die auf den Sparren befestigt wird, um einen Hinterlüftungsraum zwischen Unterspannbahn und Dacheindeckung zu schaffen. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Lebensdauer der Dachkonstruktion zu verlängern.
    2. Ist eine Unterspannbahn immer notwendig?
      Eine Unterspannbahn ist in den meisten Fällen empfehlenswert, da sie als zusätzliche Schutzschicht vor eindringendem Wasser und Flugschnee dient. Sie trägt dazu bei, die Wärmedämmung zu schützen und Bauschäden zu vermeiden.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Konterlattung?
      In bestimmten Fällen, insbesondere bei sehr flachen Dächern oder speziellen Deckmaterialien, können alternative Hinterlüftungssysteme eingesetzt werden. Diese sollten jedoch von einem Fachmann geprüft und freigegeben werden.
    4. Wie finde ich heraus, welche Vorschriften für mein Dach gelten?
      Die geltenden Bauvorschriften können bei der zuständigen Baubehörde oder einem Architekten erfragt werden. Auch ein Dachdeckerfachbetrieb kann Auskunft über die relevanten Normen und Richtlinien geben.
    5. Was passiert, wenn die Hinterlüftung nicht ausreichend ist?
      Eine unzureichende Hinterlüftung kann zu Feuchtigkeitsansammlungen führen, die Schimmelbildung, Holzfäule und Korrosion verursachen können. Dies kann die Bausubstanz schädigen und die Wohnqualität beeinträchtigen.
    6. Kann ich die Konterlattung selbst anbringen?
      Die Anbringung einer Konterlattung erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Fehler bei der Ausführung können zu Bauschäden führen. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem Dachdeckerfachbetrieb durchführen zu lassen.
    7. Wie oft sollte ich mein Dach auf Schäden überprüfen?
      Ich empfehle, das Dach mindestens einmal jährlich auf Schäden wie lose Ziegel, Risse oder Feuchtigkeitsspuren zu überprüfen. Nach starken Stürmen oder Unwettern sollte eine zusätzliche Kontrolle erfolgen.
    8. Was kostet die Erneuerung einer Konterlattung?
      Die Kosten für die Erneuerung einer Konterlattung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dachfläche, der Art der Dacheindeckung und den regionalen Preisunterschieden. Ein Kostenvoranschlag von einem Dachdeckerfachbetrieb gibt Aufschluss über die zu erwartenden Kosten.
    • Dachdämmung nachträglich
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches, um Energieeffizienz zu verbessern.
    • Unterspannbahn erneuern
      Wann und wie eine Unterspannbahn ausgetauscht werden sollte, um die Dachkonstruktion zu schützen.
      Ein Überblick über verschiedene Arten von Dachziegeln und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Kosten Dachsanierung
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und welche Faktoren diese beeinflussen.
      Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung im Dachbereich.
  2. Unterspannbahn Delta Fol SPF: Eignung & Alternativen (Baujahr 1994)
    tolle Beratung
    auch 1994 war die Delta Fol spf schon nicht mehr die Wahl der Wahl. Es handelt sich ausschließlich um eine Unterspannung. Eine Vollsparrendämmung ist damit NICHT drin.
    Es gibt bereits seit etlichen Jahren (genaues Datum müsste ich nachschauen, kostet aber Zeit (und Geld) ) die Vorschrift aus unseren Regelwerken, dass grundsätzlich zwischen der Zusatzmaßnahme im Sinne der Fachregel und der Unterkante der Dachlattung ein Abstand von mindestens 24 mm vorzusehen ist. Und das wird üblicher Weise durch die Konterlattung erreicht.
    Eine Reparatur der bereits durch UV-Licht geschädigten Unterspannbahn halte ich für technisch nicht möglich.
    Konterlattung bei Trockendeckung: Vorschriften, Notwendigkeit & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Ausführung einer Konterlattung bei Trockendeckung mit Unterspannbahn, insbesondere im Kontext eines 1994 sanierten Daches in Bautzen. Dabei werden Aspekte wie Bauvorschriften, Hinterlüftung und die Eignung verschiedener Materialien (z.B. Delta Fol SPF) beleuchtet. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit des Daches und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Unterspannbahn Delta Fol SPF: Eignung & Alternativen (Baujahr 1994) wird darauf hingewiesen, dass die Delta Fol SPF Unterspannbahn aus dem Baujahr 1994 möglicherweise nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entspricht und für eine Vollsparrendämmung ungeeignet sein könnte. Dies sollte bei der Planung einer Dachsanierung berücksichtigt werden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine Konterlattung ist grundsätzlich empfehlenswert, um eine Hinterlüftungsebene unterhalb der Dacheindeckung zu gewährleisten. Dies trägt dazu bei, Feuchtigkeit abzuführen und die Lebensdauer der Dachkonstruktion zu verlängern. Die genauen Vorschriften und Notwendigkeiten können jedoch je nach Baujahr, Region und Art der Dacheindeckung variieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die aktuellen Bauvorschriften und Fachregeln für Dachdeckungen in Sachsen zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann (Dachdecker, Zimmerer) zu konsultieren, um die optimale Lösung für die spezifische Situation zu ermitteln. Dabei sollte auch die Eignung der vorhandenen Unterspannbahn (Delta Fol SPF) für die geplante Dachnutzung (z.B. Ausbau des Dachgeschosses) berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Konterlattung, Trockendeckung, Unterspannbahn, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 16014: Konterlattung bei Trockendeckung mit Unterspannbahn: Vorschrift, Notwendigkeit & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Solaranlage Mängel entdeckt: Was tun? Kosten, Rechte & Gewährleistung nach 20 Jahren?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Konterlattung, Trockendeckung, Unterspannbahn, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Konterlattung, Trockendeckung, Unterspannbahn, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Konterlattung bei Trockendeckung mit Unterspannbahn: Vorschrift, Notwendigkeit & Alternativen?
Suche nach: Konterlattung: Vorschrift bei Trockendeckung?
Suche nach: Konterlattung, Trockendeckung, Unterspannbahn, Dach, Vorschrift, Hinterlüftung, Dachsanierung, Baujahr, Bautzen
