Wandanbau Carport: Dimensionierung, Statik & Tragfähigkeit des Wandbalkens?
❓ Fragestellung: Wandanbau Carport: Dimensionierung, Statik & Tragfähigkeit des Wandbalkens?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Dimensionierung des Wandbalkens als kritisch bis gefährlich – insbesondere bei einer Spannweite von 6 m und der geplanten Dachlast; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen Fachmann vor Baubeginn; Alle warnen vor schwerwiegenden Konsequenzen bei fehlender Prüfung: Durchbiegung, Rissbildung, Teileinsturz oder kompletter Versagen der Konstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Eine ausschließliche Verstärkung des Wandbalkens ist nicht ausreichend. Erforderlich ist ein vollständiges statisches Konzept mit Nachweis der Decken- und Wandtragfähigkeit, mindestens zwei Stützen oder einer wandseitigen Momentenaufnahme, zertifizierten OSB-22-mm-Platten und thermisch getrennter Befestigung in der YTONG-Wand.
ich möchte eine Wandanbaucarport an mein Haus anbauen. Länge 6 Meter, Breite 5 Meter. An der Langen Seite sollen 3 Stützen (14 mm x 14 mm) das Dach tragen (ca. 10 % Gefälle)
Als Wandbalken soll ein Balken 16 mm x 8 mm montiert werden. Das Dach soll mit OSBAbk.-Platten und Dachpappe eingedeckt werden. Die Sparren 9 Stück) sind ebenfalls 16 x 8 mm.
Der Wandbalken (6 Meter) soll in der Hausdeckenplatte (Stahlbeton) befestigt werden. Die Wand besteht aus Putz, 14 cm Dämmung + YTONG-Stein.
Hier nun meine Frage:
Wie befestige ich am besten den Balken?
Reicht die Tragfähigkeit bei einer solchen Konstruktion oder sollte man besser zwei zusätzliche Stehbalken an der Wand
zur Unterstützung montieren?
Sollten die OSB-Platten 22 mm haben oder reichen 19 mm?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Peter
    🔴 KRITISCH: Die angegebenen Querschnitte "16 mm × 8 mm" bzw. "14 mm × 14 mm" sind technisch unmöglich für tragende Holzbalken – es liegt ein gravierender Maßeinheiten- oder Verständnisfehler vor, der unverzügliche Klärung durch einen Statiker erfordert.
    🔴 KRITISCH: Die Verankerung eines 6 m langen Wandbalkens ausschließlich in der Stahlbetondecke – ohne Lastweiterleitung über die darunterliegende YTONG-Wand – birgt erhebliches Risiko für Ausreißen der Verankerung, Deckenrissbildung und Konstruktionsversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Befestigung des Wandbalkens in einer gedämmten YTONG-Wand mit Putz erfordert thermisch getrennte, zugelassene Dübel und eine statische Prüfung der Wandtragfähigkeit – eine pauschale Befestigung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: OSB-Platten für tragende Dachkonstruktionen mit 5 m Spannweite und Schneelast müssen mindestens 22 mm stark und nach DINAbk. EN 13986 für diesen Einsatz zugelassen sein – 19 mm reicht nicht aus.
    Ich beurteile die Anfrage zum Wandanbau-Carport wie folgt:
    Die Dimensionierung des Wandbalkens (16 mm x 8 mm) erscheint mir kritisch gering für eine Spannweite von 6 Metern, insbesondere unter Berücksichtigung der Dachlast (OSBAbk.-Platten, Dachpappe, Schnee) und des Gefälles von 10 %.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dimensionierung des Wandbalkens kann zu Durchbiegung, Rissbildung oder im schlimmsten Fall zum Einsturz des Carports führen.
    Ich empfehle, die Tragfähigkeit des Wandbalkens durch einen Statiker oder einen erfahrenen Zimmerer berechnen zu lassen. Dabei sollten folgende Faktoren berücksichtigt werden:
    • Schneelastzone des Standorts
    • Art und Dicke der Dachdeckung (OSB-Platten, Dachpappe)
    • Abstand der Sparren
    • Holzart und Qualität des Wandbalkens
    Zusätzliche Stehbalken oder eine Verstärkung des Wandbalkens könnten erforderlich sein, um die Tragfähigkeit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Carports von einem Fachmann überprüfen und passen Sie die Dimensionierung des Wandbalkens entsprechend an.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau eines Wandanbaucarports mit einer Grundfläche von 6 x 5 Metern. Die geplanten Holzquerschnitte von 16 x 8 cm für den Wandbalken und die Sparren sowie 14 x 14 cm für die Stützen sind für eine solche Spannweite und Dachlast als kritisch zu bewerten. Die genannten Maße in Millimetern (16 mm x 8 mm) sind offensichtlich ein Tippfehler und wurden hier als Zentimeter interpretiert, dennoch ist die Dimensionierung für eine fachgerechte Ausführung nicht ausreichend.
    🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion mit einem Wandbalken von nur 16 x 8 cm und drei Stützen 14 x 14 cm auf 6 Metern Länge ist statisch höchstwahrscheinlich nicht ausreichend. Es besteht ein erhebliches Risiko von Durchbiegung, Rissbildung oder sogar eines Teileinsturzes, insbesondere unter Schneelast. Die Befestigung des Wandbalkens in der Hausdeckenplatte ist ohne detaillierte statische Berechnung der Ankerkräfte und der Betonfestigkeit nicht zulässig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Wandbalken ohne zusätzliche vertikale Unterstützung ausreicht, ist fachlich falsch. Bei einer Länge von 6 Metern und einer Dachlast von Schnee, Eigengewicht und Wind sind mindestens zwei zusätzliche Stützen an der Wand oder ein deutlich stärkerer Wandbalken (z. B. 20 x 20 cm oder ein Brettschichtholzträger) erforderlich. Die Sparren von 16 x 8 cm sind für eine Spannweite von 5 Metern ebenfalls zu schwach dimensioniert.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl der OSB-Platten (19 mm vs. 22 mm) ist sekundär, da die gesamte Dachkonstruktion ohne statischen Nachweis nicht genehmigungsfähig ist. Zudem fehlen Angaben zur Schneelastzone, zur Windlast und zur genauen Dachneigung. Die Befestigung in der YTONG-Wand mit Dämmung erfordert spezielle Dübel und eine thermische Trennung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit der Erstellung einer statischen Berechnung. Lassen Sie die gesamte Konstruktion, insbesondere die Dimensionierung der Balken, die Anzahl der Stützen und die Befestigungspunkte, fachlich prüfen. Ohne diese Berechnung darf der Carport nicht gebaut werden, da sonst erhebliche Sicherheitsrisiken und rechtliche Konsequenzen drohen.
    Der vorgeschlagene Wandanbau-Carport mit 6 m Länge und 5 m Tiefe stellt eine statisch anspruchsvolle Konstruktion dar, bei der die Verankerung des Wandbalkens in einer Stahlbetondecke sowie die Lastabtragung über eine YTONG-Wand mit Dämmung und Putz besondere fachliche Sorgfalt erfordern.
    🔴 Gefahr: Die angegebenen Querschnitte "14 mm x 14 mm" und "16 mm x 8 mm" sind technisch unmöglich für tragende Holzbalken – sie entsprechen keiner gängigen Holzdimension und weisen auf eine gravierende Verwechslung oder fehlende Fachkenntnis hin; ein solcher Querschnitt hätte keinerlei Tragfähigkeit für ein Carportdach.
    🔴 Gefahr: Die Befestigung eines 6 m langen Wandbalkens ausschließlich in der Stahlbetondecke – ohne Berücksichtigung der Lastweiterleitung durch die darunterliegende YTONG-Wand – birgt ein hohes Risiko für Ausreißen der Verankerung, Rissbildung in der Decke und Versagen der gesamten Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: OSB-Platten für Dachflächen unter Dachpappe müssen mindestens 18 mm (besser 22 mm) betragen und nach DIN 1052 bzw. DIN EN 13986 für tragende Dachkonstruktionen zugelassen sein; 19 mm reichen bei dieser Spannweite und Belastung nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Die statische Berechnung muss alle Einwirkungen berücksichtigen: Eigenlast, Schneelast (je nach Region), Winddruck- und -saugkräfte sowie eventuelle Zusatzlasten (z. B. Solaranlage); eine pauschale Dimensionierung ohne Nachweis ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Die YTONG-Wand mit 14 cm Dämmung und Putz ist nicht für horizontale Zugkräfte aus dem Wandbalken ausgelegt; eine reine Verankerung in der Decke ohne Wandstützen führt zwangsläufig zu einer Momentenbeanspruchung, die die Wand nicht aufnehmen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker mit einer vollständigen statischen Berechnung, Bauteil-Dimensionierung und detaillierter Befestigungsplanung – inklusive Prüfung der Stahlbetondecke und der YTONG-Wand auf Tragfähigkeit und Verankerungsmöglichkeit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Dimensionierung des Wandbalkens als kritisch bis gefährlich – insbesondere bei einer Spannweite von 6 m und der geplanten Dachlast.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen Fachmann vor Baubeginn.
    • Alle warnen vor schwerwiegenden Konsequenzen bei fehlender Prüfung: Durchbiegung, Rissbildung, Teileinsturz oder kompletter Versagen der Konstruktion.
    • DeepSeek und Qwen interpretieren die Angabe "16 mm × 8 mm" als Tippfehler und gehen von cm aus – GoogleAI bleibt bei der literalen mm-Angabe, bewertet sie aber trotzdem als unzureichend.
    • Qwen hebt die thermische Trennung bei YTONG-Befestigung explizit hervor, GoogleAI erwähnt Dämmung nicht, DeepSeek nennt "spezielle Dübel", aber keine thermische Trennung.
    • Qwen ergänzt explizit die Ungültigkeit der Wandbalken-Befestigung in der Decke ohne Berücksichtigung der YTONG-Wand als Lastabtragungsebene.
    • DeepSeek konkretisiert erforderliche Mindestquerschnitte (z. B. 20 × 20 cm oder Brettschichtholz) und fordert mindestens zwei zusätzliche Stützen an der Wand.
    • GoogleAI listet praxisnahe Parameter für die Berechnung (Schneelastzone, OSB-Dicke, Sparrenabstand, Holzart).
    • GoogleAI erwägt als mögliche Lösung "zusätzliche Stehbalken oder Verstärkung des Wandbalkens", während DeepSeek und Qwen klar feststellen, dass eine alleinige Verstärkung des Wandbalkens ohne Wandstützen oder Lastweiterleitung nicht ausreicht – sie priorisieren hier das Vorsichtsprinzip: Widerlegung der Alleinlösung "Verstärkung" zugunsten einer Systemlösung mit Stützen oder Momentenausgleich.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird Priorität eingeräumt: Keine Verstärkung des Wandbalkens als alleinige Maßnahme, stattdessen Systemlösung mit Stützen und Lastweiterleitung – unter fachlicher Prüfung der Decken- und Wandtragfähigkeit.
    Wandbalken-Querschnitt (16×8) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen 16×8 mm als technisch unmöglich ab; DeepSeek und Qwen korrigieren implizit auf cm, aber bestätigen selbst dann Unzulänglichkeit – eindeutiger Konsens: unzulässig ohne Nachweis.
    Statische Berechnung ✅ Konsens Zwingend erforderlich vor Baubeginn durch staatlich anerkannten Statiker oder Tragwerksplaner – ohne Berechnung kein Bau.
    Verankerung in Stahlbetondecke ⚠️ Abwägung Alle warnen vor alleiniger Verankerung; Qwen und DeepSeek betonen die Unmöglichkeit einer Lastweiterleitung durch YTONG-Wand ohne zusätzliche Maßnahmen – Systemlösung erforderlich.
    OSB-Dicke für Dach ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt 19 mm als möglich, DeepSeek sieht sie als sekundär, Qwen verlangt mindestens 22 mm – KI-Konsens: 19 mm ist nicht ausreichend für 5 m Spannweite unter Schneelast.
    Stützkonzept ✅ Konsens Mindestens zwei zusätzliche Stützen oder ein alternatives Lastabtragungskonzept (z. B. Brettschichtholz mit Wandauflager) ist erforderlich – kein Konsens über "Verstärkung allein".
    🔴 Risiko Unzureichende Tragfähigkeit des Wandbalkens (16×8 mm) Einsturzgefahr bei Schneelast oder Wind – personen- und vermögensrechtliche Haftung
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung und Genehmigung Rechtliche Sanktionen, Rückbauforderung, Versicherungsansprüche wegfallen
    🔴 Risiko Verankerung des Wandbalkens nur in Stahlbetondecke ohne Wandlastweiterleitung Rissbildung in Decke, Ausreißen der Dübel, Versagen der Verbindung
    🔴 Risiko Verwendung von 19-mm-OSB statt 22-mm-Platten Durchbiegung, Feuchteschäden, Dachpappe-Defekte, erhöhte Wartungskosten
    🔴 Risiko Thermische Brücken durch unzureichende Dämmung bei Befestigung in gedämmter YTONG-Wand Feuchteschäden, Schimmelbildung, Energieverlust, Bauschäden über Jahre
    ✅ Chance Integration einer Solaranlage bei fachgerechtem Tragwerksentwurf Langefristige Energiekostenreduktion, Wertsteigerung, klimafreundliche Nutzung
    ✅ Chance Fachgerechte Planung mit zertifizierter Statik und Genehmigung Rechtssicherheit, Werterhalt, problemloser Verkauf oder Versicherungsschutz
    ✅ Chance Verwendung von Brettschichtholz statt Vollholz für Wandbalken Höhere Tragfähigkeit bei geringerem Gewicht, bessere Planbarkeit, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Einbindung moderner Befestigungssysteme mit thermischer Trennung und Korrosionsschutz Langfristige Werterhaltung, reduzierte Instandhaltung, konform mit Energieeinsparverordnung
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, zertifizierter OSB-Platten (EN 13986, Klasse 3) Erhöhte Witterungsbeständigkeit, reduzierte Nachbesserungen, höhere Lebensdauer des Daches
    1. Unverzügliche Klärung der Maßeinheit: Prüfen Sie, ob die Angaben "16×8 mm" ein Tippfehler sind – falls ja, korrigieren Sie alle Unterlagen auf cm und dokumentieren Sie dies schriftlich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner oder Statiker, der die volle statische Berechnung inkl. Decken- und YTONG-Wandtragfähigkeit erstellt – keine Baumaßnahme vor Vorlage des Berechnungsnachweises.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen: Bauplan, Schneelastzone Ihres Standorts, aktuelle Zustandsaufnahmen der Stahlbetondecke und der YTONG-Wand, Materialdatenblätter für OSB und Dübel.
    4. Materialanforderungen umsetzen: Bestellen Sie ausschließlich OSB-Platten mit mindestens 22 mm Dicke und DIN EN 13986-Zertifizierung für tragende Dachkonstruktionen – keine Kompromisse bei der Dicke.
    5. Befestigungstechnik prüfen: Fordern Sie vom Statiker eine detaillierte Befestigungsplanung mit thermisch getrennten, zugelassenen Dübeln für YTONG mit Dämmung – kein Standard-Dübel darf verwendet werden.
    6. Konstruktionskonzept anpassen: Vereinbaren Sie mit dem Planer ein Stützkonzept mit mindestens zwei vertikalen Stützen an der Wand oder einen Momentenausgleich über eine wandseitige Auflagerkonstruktion – keine "reine Verstärkung" des Wandbalkens.
    Wandbalken
    Ein Wandbalken ist ein horizontaler Träger, der an einer Wand befestigt wird und als Auflage für Sparren oder andere Bauteile dient. Er überträgt die Lasten des Daches auf die Wand. Die Dimensionierung des Wandbalkens ist entscheidend für die Tragfähigkeit der Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Stütze, Träger, Lastabtragung
    Sparren
    Sparren sind geneigte Träger, die das Dach tragen und die Lasten auf die tragenden Wände oder Stützen ableiten. Sie bilden das Grundgerüst des Daches und sind in der Regel aus Holz gefertigt. Der Abstand der Sparren zueinander beeinflusst die Tragfähigkeit des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachlatte, Konterlattung, Dachziegel, Dachneigung
    OSB-Platte
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen verleimt werden. Sie werden häufig als Dachbeplankung oder Wandverkleidung eingesetzt. OSB-Platten sind relativ kostengünstig und verfügen über eine gute Tragfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff, Beplankung
    Dachpappe
    Dachpappe ist ein wasserdichtes Material, das zur Abdichtung von Dächern verwendet wird. Sie besteht aus einer Bitumen- oder Kunststoffbeschichtung auf einer Trägereinlage aus Papier, Glasvlies oder Kunststoffgewebe. Dachpappe wird in mehreren Lagen verlegt und dient dazu, das Eindringen von Wasser in das Gebäude zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dachabdichtung, Schweißbahn, Abdichtung
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Ziel der statischen Berechnung ist es, die Standsicherheit und Tragfähigkeit eines Bauwerks nachzuweisen. Die Statik berücksichtigt dabei die Eigenlast des Bauwerks, die Nutzlasten und die Einwirkungen von Wind, Schnee und Erdbeben.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastabtragung, Festigkeit, Baustatik
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder eines Bauwerks, Lasten aufzunehmen und abzutragen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit hängt von den Materialeigenschaften, der Geometrie und der Art der Belastung ab. Die Tragfähigkeit muss bei der Planung und Ausführung von Bauwerken nachgewiesen werden.
    Verwandte Begriffe: Festigkeit, Stabilität, Belastung, Sicherheit
    Dimensionierung
    Die Dimensionierung ist die Bestimmung der Abmessungen und Materialeigenschaften von Bauteilen, um die erforderliche Tragfähigkeit und Stabilität zu gewährleisten. Die Dimensionierung erfolgt auf Grundlage statischer Berechnungen und unter Berücksichtigung der geltenden Normen und Vorschriften. Eine korrekte Dimensionierung ist entscheidend für die Sicherheit und Lebensdauer eines Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Statik, Berechnung, Auslegung, Bemessung
    1. Welche Holzart ist für einen Wandbalken im Carportbau geeignet?
      Für einen Wandbalken im Carportbau eignen sich vor allem Nadelhölzer wie Fichte, Kiefer oder Lärche. Diese Holzarten sind relativ kostengünstig und verfügen über eine ausreichende Tragfähigkeit. Wichtig ist, dass das Holz ausreichend getrocknet und imprägniert ist, um es vor Witterungseinflüssen und Schädlingsbefall zu schützen.
    2. Wie berechnet man die Schneelast für ein Carportdach?
      Die Schneelast für ein Carportdach hängt von der Schneelastzone des Standorts ab. In Deutschland gibt es verschiedene Schneelastzonen, die in der DIN 1055-5 festgelegt sind. Die Schneelast wird in kN/m² angegeben und muss bei der statischen Berechnung des Carports berücksichtigt werden. Die genaue Schneelast kann beim zuständigen Bauamt erfragt werden.
    3. Welche Stützen sind für ein Carport geeignet?
      Für ein Carport eignen sich Holz-, Stahl- oder Betonstützen. Holzstützen sind optisch ansprechend und relativ einfach zu verarbeiten. Stahlstützen sind sehr tragfähig und langlebig, aber auch teurer. Betonstützen sind ebenfalls sehr tragfähig und witterungsbeständig. Die Wahl der Stützen hängt von den statischen Anforderungen, dem Budget und den persönlichen Vorlieben ab.
    4. Wie dick sollten OSB-Platten für ein Carportdach sein?
      Die Dicke der OSB-Platten für ein Carportdach hängt von der Spannweite der Sparren und der zu erwartenden Belastung ab. In der Regel werden OSB-Platten mit einer Dicke von 18 mm bis 22 mm verwendet. Bei größeren Spannweiten oder höheren Belastungen können auch dickere Platten erforderlich sein. Es ist wichtig, dass die OSB-Platten für den Außenbereich geeignet und wasserfest verleimt sind.
    5. Was ist bei der Montage von Dachpappe zu beachten?
      Bei der Montage von Dachpappe ist darauf zu achten, dass die Bahnen ausreichend überlappen und fachgerecht verklebt oder verschweißt werden. Die Dachpappe muss dicht an den Dachrand und an aufgehende Bauteile angeschlossen werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Es ist ratsam, die Montage von Dachpappe von einem erfahrenen Dachdecker durchführen zu lassen.
    6. Wie kann man ein Carport vor Wind schützen?
      Ein Carport kann durch Windschutzwände oder -netze vor Wind geschützt werden. Diese Wände oder Netze reduzieren die Windlast auf das Carportdach und verhindern, dass Schnee oder Laub unter das Dach geweht werden. Windschutzwände können aus Holz, Glas oder Kunststoff gefertigt werden. Windschutznetze sind eine kostengünstigere Alternative und lassen mehr Licht durch.
    7. Welche Baugenehmigung ist für ein Carport erforderlich?
      Die Baugenehmigung für ein Carport ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. In den meisten Bundesländern ist für Carports bis zu einer bestimmten Größe keine Baugenehmigung erforderlich. Es ist jedoch ratsam, sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt über die geltenden Bestimmungen zu informieren.
    8. Wie kann man ein Carportdach begrünen?
      Ein Carportdach kann mit einer extensiven oder intensiven Dachbegrünung versehen werden. Eine extensive Dachbegrünung ist leichter und pflegeleichter als eine intensive Dachbegrünung. Für eine Dachbegrünung ist eine spezielle Dachabdichtung und eine Drainageschicht erforderlich. Es ist ratsam, sich vor der Begrünung von einem Fachmann beraten zu lassen.
    • Carport Baugenehmigung
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau eines Carports.
    • Carport Statik berechnen
      Wie man die statischen Anforderungen für ein Carportdach ermittelt.
    • Holzschutz für Carports
      Tipps und Methoden zum Schutz von Holzkonstruktionen im Außenbereich.
    • Dachabdichtung Carport
      Verschiedene Materialien und Techniken zur Abdichtung von Carportdächern.
    • Carport selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Selbstbau eines Carports.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandanbau, Carport, Wandbalken, Dimensionierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 15966: Wandanbau Carport: Dimensionierung, Statik & Tragfähigkeit des Wandbalkens?
  2. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Carport selber bauen: Anleitung, Holzquerschnitt, Statik & Genehmigung in Schleswig-Holstein?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Wechselrichter Kühlung: Optimale Leistung durch Standortwahl? Wirkungsgrad & Wärmeentwicklung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarthermie kombinieren? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Kosten/Nutzen: Lohnt sich die Investition? Preise, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandanbau, Carport, Wandbalken, Dimensionierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandanbau, Carport, Wandbalken, Dimensionierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandanbau Carport: Dimensionierung, Statik & Tragfähigkeit des Wandbalkens?
Suche nach: Wandanbau Carport: Wandbalken Dimensionierung
Suche nach: Wandanbau Carport, Wandbalken, Dimensionierung, Statik, Tragfähigkeit, Sparren, OSB Platten, Dachpappe
