Unterspannbahn bröselig: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Dachausbau?
BAU-Forum: Dach
wir wollen den Spitzbogen unseres Hauses (8 Jahre alt, 45 Grad Dachneigung) bewohnbar machen.
Der Spitzbogen ist bereits schon komplett gedämmt und auch mit OSBAbk. Platten verkleidet (Vorbesitzer).
Um nun eine Öffnung für den Einbau der Dachfenster vorzunehmen habe ich an den vorghesehenen Stellen OSB Platten und Dämmung entfernt.
Die dann zu Tage getretene Unterspannbahn sieht sehr merkwürdig aus:
Es handelt sich um ein Mehr (Zwei?) schichtiges Vlies+PE/PU (?) Material. Die weiße, untere PE/PU Lage ist komplett bröselig und bei Berührung löst sich die weiße Schicht ab.
Was übrig bleibt ist der (meines Erachtens) wasserdurchlässige Vlies-ähnliche Stoff.
Ich habe noch einen Rest der originakl Folie gefunden. die ist überhaupt nicht bröselig und schön wasserunfurchlässig.
Ich vermute mal, dadurch kann im Zweifelsfalle die Dämmung feucht werden!?! Weiß hier vielleicht jemand, ob es sich dabei um ein ernsthaftes Problem handelt? Muss ich hier vielleicht sogar das Dach neu decken um eine neue Spannbahn zu legen (OMG!).
Viele Grüße,
Alex
  • Alex
    🔴 Gefahr: Beschädigte Unterspannbahnen können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Arbeiten am Dach sind gefährlich. Sichern Sie sich immer ausreichend ab oder beauftragen Sie einen Fachbetrieb.
    Ich verstehe, dass Sie beim Dachausbau eine bröselige Unterspannbahn festgestellt haben. Das ist ein Problem, das ich ernst nehmen würde.
    🔴 Gefahr: Eine bröselige Unterspannbahn kann ihre Funktion, das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern, nicht mehr erfüllen. Dies kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Mögliche Ursachen für eine bröselige Unterspannbahn sind:
    • Alterung des Materials: Unterspannbahnen können durch UV-Strahlung und Witterungseinflüsse spröde werden.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann das Material zersetzen.
    • Minderwertige Qualität: Bei der Verarbeitung wurde evtl. am Material gespart.
    Ich empfehle Ihnen, die Unterspannbahn von einem Fachmann begutachten zu lassen. Dieser kann die Ursache für die Schäden feststellen und Ihnen die geeigneten Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Dachdecker oder Bausachverständigen zurate, um die Situation zu beurteilen und eine fachgerechte Sanierung durchzuführen.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserabweisende Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die die Dämmung vor eindringendem Wasser schützt. Sie ist diffusionsoffen, um Feuchtigkeit aus dem Inneren nach außen zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Dampfsperre, Dampfbremse.
    Dämmung
    Die Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und somit Heizkosten zu sparen. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Mineralwolle, Holzfaser oder Polystyrol.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes nach außen abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Dampfbremse.
    OSB-Platte
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen verleimt werden. Sie werden häufig im Innenausbau und als tragende Elemente verwendet.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoffplatte, Spanplatte, MDF-Platte.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Wahl der Dacheindeckung und die Ableitung von Regenwasser.
    Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Steildach.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Pilzbefall.
    Dachausbau
    Der Dachausbau bezeichnet die Umwandlung eines bisher ungenutzten Dachraums in Wohnraum. Dies beinhaltet in der Regel Dämmung, den Einbau von Fenstern und den Innenausbau.
    Verwandte Begriffe: Dachgeschossausbau, Spitzbodenausbau, Wohnraumerweiterung.
    1. Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
      Eine Unterspannbahn ist eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Schicht unterhalb der Dacheindeckung. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser, Schnee und Staub und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes.
    2. Wie erkenne ich eine beschädigte Unterspannbahn?
      Eine beschädigte Unterspannbahn kann sich durch Risse, Löcher, Versprödung oder Ablösung zeigen. Auch Feuchtigkeitsschäden an der Dämmung oder im Dachraum können ein Hinweis sein.
    3. Kann ich eine beschädigte Unterspannbahn selbst reparieren?
      Kleinere Schäden können unter Umständen selbst repariert werden, z.B. mit speziellem Klebeband für Unterspannbahnen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Welche Folgen hat eine defekte Unterspannbahn?
      Eine defekte Unterspannbahn kann zu Feuchtigkeitsschäden an der Dämmung und der Dachkonstruktion führen. Dies kann Schimmelbildung, Holzfäule und letztendlich eine Beeinträchtigung der Statik zur Folge haben.
    5. Muss die Dämmung erneuert werden, wenn die Unterspannbahn defekt ist?
      Das hängt vom Zustand der Dämmung ab. Wenn die Dämmung durch die Feuchtigkeit bereits beschädigt ist, sollte sie ebenfalls erneuert werden. Ein Fachmann kann dies beurteilen.
    6. Wie lange hält eine Unterspannbahn?
      Die Lebensdauer einer Unterspannbahn hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials, der Witterungsbedingungen und der fachgerechten Verarbeitung. In der Regel kann man von einer Lebensdauer von 20-30 Jahren ausgehen.
    7. Was kostet die Erneuerung einer Unterspannbahn?
      Die Kosten für die Erneuerung einer Unterspannbahn variieren je nach Größe des Daches, Art der Dacheindeckung und den gewählten Materialien. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    8. Kann ich den Dachausbau auch ohne Unterspannbahn durchführen?
      Nein, eine Unterspannbahn ist ein wichtiger Bestandteil eines funktionierenden Dachaufbaus und sollte nicht weggelassen werden. Sie schützt die Dämmung und die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden für die Innendämmung eines Daches.
    • Feuchtigkeit im Dach erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Dachfenster einbauen: Anleitung und Tipps
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau von Dachfenstern.
    • Unterspannbahn reparieren: So geht's
      Anleitung zur Reparatur kleinerer Schäden an der Unterspannbahn.
    • Kosten Dachausbau: Was muss ich einplanen?
      Eine Übersicht über die Kosten, die bei einem Dachausbau entstehen können.
  2. Ursachen versprödeter Unterspannbahnen – Feuchtigkeit & Temperatur
    Unterspannbahn versprödet
    Hallo Alex,
    bedingt durch Feuchtigkeitseinwirkungen und Temperaturwechsel neigen zahlreiche Folien zur Versprödung. Um welches Produkt handelt es sich genau?
    Interessant wäre hier der genaue Aufbau des Bauteiles.
    Gruß aus Wiesbaden,
    Christoph Kornmayer
  3. Dachaufbau: Ziegel, Unterspannbahn, Dämmung, Dampfsperre, OSB
    Aufbau
    Hallo Christoph,
    den genauen Hersteller habe ich leider nicht.
    der Aufbau (von Außen nach innen ist) wie folgt:
    • Ziegel (45 Grad Dach)
    • Verlattung
    • Die besagte bröselige Unterspannbahn
    • dann Sparren mit Dämmung zwischen den Sparren (Mineralwolle)
    • dann die Dampfsperre (Blaue Folie)
    • darauf OSBAbk. Platten
    (direkt auf die Sparren geschraubt!  -  sehr ungewöhnlich aber
    wohl OK laut einer Auskunft bei einer Freundin/Architektin
    Habe heute morgen mit meinem aktuellen Dachdecker gesprochen der die Dachfenster einbaut, der meinte das Dach mit diesen Ziegeln sollte eigentlich dicht genug sein und das mit der bröseligen Unterspannbahn brauche ich mir keine Sorgen machen.
    Kommentare und Meinungen sind willkomen 🙂
    LG
    Alex
    Unterspannbahn Sanierung: Ursachen, Risiken & Lösungen beim Dachausbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine bröselige Unterspannbahn, die im Zuge eines Dachausbaus entdeckt wurde. Hauptursachen für die Versprödung sind Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen. Der korrekte Aufbau des Dachs (Ziegel, Lattung, Unterspannbahn, Dämmung, Dampfsperre, OSBAbk.) ist entscheidend für die Funktion der Unterspannbahn. Eine genaue Analyse des Materials und des Dachaufbaus ist notwendig, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Ursachen versprödeter Unterspannbahnen – Feuchtigkeit & Temperatur erwähnt, können Feuchtigkeitseinwirkungen und Temperaturwechsel zur Versprödung der Unterspannbahn führen. Daher ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und zu beheben, bevor die Sanierung durchgeführt wird.
    📊 Zusatzinfo: Der beschriebene Dachaufbau (Ziegel, Verlattung, bröselige Unterspannbahn, Mineralwolle, Dampfsperre, OSB Platten) ist laut dem Beitrag Dachaufbau: Ziegel, Unterspannbahn, Dämmung, Dampfsperre, OSB ungewöhnlich, da die OSB Platten direkt auf die Sparren geschraubt wurden. Dies kann die Hinterlüftung beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den genauen Aufbau des Daches zu überprüfen und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Ursache der bröseligen Unterspannbahn zu ermitteln und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Die Sanierung der Unterspannbahn sollte in jedem Fall fachgerecht durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterspannbahn, Dachausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glattkantbretter mit Schattenfuge anbringen: Schallschutz, Unterkonstruktion & Tipps?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau: Dampfsperre richtig anschließen – Höhe, Varianten & Kondenswasser vermeiden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischensparrendämmung mit Hinterlüftung: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtraumabdichtung Dachgeschoss: Dampfsperre, Dämmung & Risiken bei Kehlbalken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - OSB-Platten im Holzbau: Diffusionsoffen oder -dicht? Aufbau, Vor- & Nachteile
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Dachgauben-Ausbau: OSB statt Gipskarton? Vor- & Nachteile, Feuchtigkeit & Kosten
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Dachausbau mit Hartschaum: Risiken, Dämmwirkung & Alternativen für Ihr Dach?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchteadaptive Dampfbremse: Risiken & Nutzen? SD-Wert, Einbau & Alternativen
  9. BAU-Forum - Baustoffe - DWD-Platten beim Dachausbau: Sinn, Vorteile, Kosten & Alternativen zur Folie?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachsanierung Altbau (Bj. 1896): Hinterlüftung Ziegel – Ja oder Nein? Aufbau, Kosten & Dämmung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, Dachausbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, Dachausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, Dachausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, Dachausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterspannbahn bröselig: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Dachausbau?
Suche nach: Bröselige Unterspannbahn: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Unterspannbahn, Dachausbau, Sanierung, bröselig, Dämmung, Dachfenster, OSB Platten, Feuchtigkeit
