Dachdämmung: U-Wert, Heizkostenersparnis & Amortisation berechnen?
BAU-Forum: Dach
Hallo Bauexperten,
ich versuche zu verstehen, ob sich in meinem Fall eine Dachdämmungsmaßnahme im Sinne v. Heizkostenersparnis rechnet und frage mich, ob mir jemand hier im Forum verraten kann, ob meine Berechnungen annähernd richtig sind oder ich völlig auf dem falschen Weg bin ...
Durch eine verbesserte Zwischensparrendämmung würde ich den U-Wert des Daches von 0,30 W/m²K auf 0,20 W/m²K herabsetzen. Die Investition würde insgesamt ca. 2.400 € betragen.
Um die Berechnung "einfach" zu halten:
Dachfläche 100 m²
Angenommener Temperaturunterschied innen/außen v. 30 ° konstant für die Dauer v. 6 Monaten
KWh Preis Gas: 6 Ct.
Ergibt ein Ersparnis v. 77,76 € und somit eine Amortisierung v. über 30 Jahre?
Vielen Dank.
    Um die Wirtschaftlichkeit einer Dachdämmung hinsichtlich der Heizkostenersparnis zu beurteilen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, folgende Aspekte in Ihre Berechnung einzubeziehen:
    • U-Wert: Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Eine Reduzierung des U-Werts führt zu geringeren Wärmeverlusten.
    • Dämmstoff: Wählen Sie einen Dämmstoff mit guter Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert). Gängige Materialien sind Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle, Holzfaser oder synthetische Dämmstoffe.
    • Dämmstoffdicke: Die Dicke der Dämmung beeinflusst den U-Wert maßgeblich. Eine dickere Dämmung reduziert den Wärmeverlust stärker.
    • Heizkosten: Berücksichtigen Sie Ihre aktuellen Heizkosten und die erwartete Einsparung durch die Dämmung. Beachten Sie, dass die Heizkosten von verschiedenen Faktoren wie dem Heizsystem, dem Brennstoffpreis und dem Heizverhalten abhängen.
    • Investitionskosten: Ermitteln Sie die Kosten für die Dämmmaterialien, die Installation und gegebenenfalls erforderliche Vorarbeiten.
    • Amortisationszeit: Berechnen Sie, wie lange es dauert, bis sich die Investition durch die Heizkostenersparnis amortisiert hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater hinzu, um eine detaillierte Analyse und Berechnung durchführen zu lassen. Dieser kann Ihnen auch bei der Auswahl des geeigneten Dämmmaterials und der optimalen Dämmstoffdicke helfen.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil (z.B. eine Wand oder ein Dach) hindurchgeht, wenn ein Temperaturunterschied von 1 Kelvin zwischen den beiden Seiten des Bauteils besteht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Bauteils. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen in Wänden, Dächern, Böden und Fenstern erreicht werden. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Senkung der Heizkosten und zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes bei. Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Energieeffizienz.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das aufgrund seiner geringen Wärmeleitfähigkeit dazu geeignet ist, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, darunter Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose und synthetische Dämmstoffe. Die Wahl des geeigneten Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmeleitfähigkeit.
    Amortisation
    Amortisation bezeichnet den Zeitraum, in dem sich eine Investition durch die erzielten Einsparungen oder Erträge wieder auszahlt. Bei einer Dachdämmung bezieht sich die Amortisationszeit auf den Zeitraum, in dem die Heizkostenersparnis die Investitionskosten für die Dämmung ausgleicht. Verwandte Begriffe: Investition, Heizkostenersparnis, Wirtschaftlichkeit.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Methode der Dachdämmung, bei der der Dämmstoff zwischen den Dachsparren eingebracht wird. Diese Methode ist relativ einfach und kostengünstig, erfordert jedoch eine sorgfältige Ausführung, um Wärmebrücken zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dachdämmung, Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein spezielles Papier, das auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine intakte Dampfbremse ist wichtig, um Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschutz, Schimmelbildung, Bauschäden.
    Heizkosten
    Heizkosten sind die Kosten, die für die Beheizung eines Gebäudes anfallen. Die Höhe der Heizkosten hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Größe des Gebäudes, die Wärmedämmung, das Heizsystem und das Heizverhalten der Bewohner. Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Energiekosten, Heizsystem.
    1. Wie berechne ich die Heizkostenersparnis durch eine Dachdämmung?
      Die Heizkostenersparnis hängt vom U-Wert-Unterschied vor und nach der Dämmung, der Dachfläche, dem Temperaturunterschied zwischen innen und außen sowie den Heizkosten ab. Eine genaue Berechnung erfordert die Berücksichtigung dieser Faktoren und kann am besten von einem Energieberater durchgeführt werden.
    2. Welchen U-Wert sollte eine Dachdämmung haben?
      Die aktuellen gesetzlichen Anforderungen (z.B. durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG)) geben Mindestwerte für den U-Wert vor. Für ein gedämmtes Dach sollte der U-Wert so niedrig wie möglich sein, idealerweise unter 0,20 W/(m²K).
    3. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Dachdämmung?
      Es gibt verschiedene Dämmstoffe, die sich für die Dachdämmung eignen, darunter Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaser, Zellulose, Polystyrol (EPS, XPS) und Polyurethan (PURAbk.). Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen, dem Budget und den baulichen Gegebenheiten ab.
    4. Was ist bei der Zwischensparrendämmung zu beachten?
      Bei der Zwischensparrendämmung wird der Dämmstoff zwischen den Dachsparren eingebracht. Es ist wichtig, den Dämmstoff passgenau zuzuschneiden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Zudem sollte eine Dampfbremse auf der Innenseite angebracht werden, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    5. Wie lange dauert es, bis sich eine Dachdämmung amortisiert hat?
      Die Amortisationszeit hängt von den Investitionskosten, der Heizkostenersparnis und den Energiepreisen ab. In der Regel dauert es mehrere Jahre, bis sich eine Dachdämmung amortisiert hat. Eine genaue Berechnung kann von einem Energieberater durchgeführt werden.
    6. Kann ich eine Dachdämmung selbst durchführen?
      Grundsätzlich ist es möglich, eine Dachdämmung selbst durchzuführen, jedoch erfordert dies handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Insbesondere bei der Anbringung der Dampfbremse und der Vermeidung von Wärmebrücken ist Sorgfalt geboten. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachbetrieb beauftragt werden.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Dachdämmung?
      Für die Dachdämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. durch die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) oder das BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle). Die Förderbedingungen und -höhe variieren je nach Programm.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Zwischensparren- und einer Aufsparrendämmung?
      Bei der Zwischensparrendämmung wird der Dämmstoff zwischen den Sparren eingebracht, während bei der Aufsparrendämmung der Dämmstoff auf den Sparren befestigt wird. Die Aufsparrendämmung bietet eine bessere Dämmwirkung, ist jedoch auch aufwendiger und teurer.
    • Dachdämmung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmaterialien und Einbauvarianten.
    • Dachdämmung Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Dachdämmung.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser und Schaumstoffe.
    • Feuchtigkeit in der Dachdämmung
      Wie man Feuchtigkeit vermeidet und Schäden durch Schimmel verhindert.
    • U-Wert Berechnung
      Grundlagen und Tools zur Berechnung des U-Werts von Bauteilen.
  2. Heizkostenersparnis: Realistische Temperaturdifferenz entscheidend
    Nicht ganz ...
    falls ich mich nicht verrechnet habe, ist 777,60 richtig.
    Das dürfte richtig sein und klingt erstmal vorteilhafter.
    ABER: Die Annahme einer Temperaturdifferenz von 180 Tagen mit durchgehend 30 K ist völlig irreführend weil maximal unrealistisch für unsere Region.
    Es dürfte aber trotzdem auf eine lange Amortisationszeit hinauslaufen, denn wir sprechen hier von einer Veränderung von einem recht guten Wert auf einen etwas bessseren Wert ...
  3. Dachdämmung: Amortisation – Berechnung mit Durchschnittswerten
    Hallo, vielen Dank für die Hilfe ...
    Hallo, vielen Dank für die Hilfe Hallo,
    vielen Dank für die Hilfe. Ich weiß, die Annahme v. 180 Tagen mit 30 K ist völlig irreführend. Deshalb hat meine Tabelle Durschnittswerte aus 3 verschiedenen Temperaturunterschieden (10 / 20 / 30). Ihrer Korrektur nach wäre die Investition "relativ" schnell amorstisiert: selbst wenn ich nur die hälfte v. 777,60 € ansetze, wären die 2.400 € nach ca. 8 Jahren eingeholt.
  4. U-Wert Verbesserung: Realistische Heizkostenersparnis berechnen
    Sicher 777,60? Habe nochmals meine Berechnung ...
    Sicher 777,60? Habe nochmals meine Berechnung Sicher 777,60? Habe nochmals meine Berechnung geprüft und glaube, dass 77,76 Ersparnis pro Jahr realistischer wären. Es würde mich wundern, wenn die W/m²K Verbesserung um 0,1 Punkte 35 % Ersparnis pro Jahr ergeben würde.
  5. Dachdämmung: U-Wert 0,3 – Indiskutabel & Kostenübersicht
    Bernhard ...
    Bernhard ein U-Wert von 0,30 im Dach ist in der heutigen Zeit indiskutabel. Und 0,20 ist auch nicht der Brüller. Egal, aber keinesfalls kosten 100 m² 2.400 Extra. Oder da kocht jemand richtig ab ...
  6. Materialkosten: Dachdämmung – Kalkulation vs. Realität
    Rüdiger ...
    keine Ahnung was da 2500 € kosten soll. Das Dämmmaterial dürfte kaum mehr als 600 € kosten ...
    Stimmt, habe mich verrechnet ... sind nur 77 euro
  7. Dachausbau: Kostenfaktoren – Abbruch, Entsorgung & Aufdopplung
    Beim vorhandenen Dachausbau (verstehe ich so) ...
    Beim vorhandenen Dachausbau (verstehe ich so) Beim vorhandenen Dachausbau (verstehe ich so) kommen Abbruch und Entsorgung der Beplankung + Dampfsperre, Aufdopplung der Sparren, Einbau von Dampfsperre + Beplankung dazu. Das dürfte ohne weiteres den Unterschied je m² von 6 € auf 25 € ausmachen.
  8. Dachdämmung: Glaswolle – Entsorgung & Handwerkerkosten beachten
    genau, es ist nicht nur die Glaswolle
    wie Thomas Traut schreibt/auflistet. Zwar beinhaltete meine Berechnung keine Aufdopplung der Sparren, allerdings eine Schätzung der Handwerkerkosten und die Entsorgung der alten Glaswolle.
  9. Dachsanierung: Entkernung notwendig? Kostenabschätzung prüfen
    @Thomas
    ... bei einem Ausgangswert von 0,3 bin ich (Rüdiger wahrscheinlich auch nicht) von einem Dach ausgegangen, das quasi entkernt werden muss.
    Es stand auch nicht von "Wohnraumqualität".
    6er Kanthölzer, Dämmung und Dampfbremse samt allen Kleinteilen sowie Montage sollte keine 2400 € kosten ...
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit einer Dachdämmung zur Heizkostenersparnis. Entscheidend sind realistische Annahmen zur Temperaturdifferenz und eine genaue Kostenkalkulation. Ein U-Wert von 0,3 für ein Dach wird als nicht mehr zeitgemäß betrachtet. Die Amortisationszeit hängt stark von den individuellen Gegebenheiten und der Qualität der Ausführung ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Heizkostenersparnis: Realistische Temperaturdifferenz entscheidend betont wird, ist die Annahme einer konstanten Temperaturdifferenz unrealistisch und führt zu falschen Ergebnissen. Es sollten Durchschnittswerte verwendet werden.
    💰 Kosten: Die Materialkosten für die Dämmung selbst sind oft geringer als die Gesamtkosten, da Abbruch, Entsorgung und Handwerkerleistungen hinzukommen, wie im Beitrag Dachausbau: Kostenfaktoren – Abbruch, Entsorgung & Aufdopplung erläutert wird. Eine realistische Kostenabschätzung ist daher unerlässlich.
    📊 Fakten/Zahlen: Eine Verbesserung des U-Werts um 0,1 Punkte führt nicht zwangsläufig zu einer Ersparnis von 35 % pro Jahr, wie im Beitrag U-Wert Verbesserung: Realistische Heizkostenersparnis berechnen angemerkt wird. Die tatsächliche Ersparnis hängt von vielen Faktoren ab.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei einer Dachsanierung sollte geprüft werden, ob eine Entkernung notwendig ist, wie im Beitrag Dachsanierung: Entkernung notwendig? Kostenabschätzung prüfen diskutiert wird. Dies beeinflusst die Kosten erheblich. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend für die Vermeidung von Bauschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor einer Dachdämmung sollte eine detaillierte Berechnung der Heizkostenersparnis unter Berücksichtigung realistischer Werte und aller anfallenden Kosten durchgeführt werden. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Kosten genau zu vergleichen. Beachten Sie auch den Beitrag Dachdämmung: Amortisation – Berechnung mit Durchschnittswerten für weitere Hinweise zur Amortisationsberechnung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, U-Wert, Heizkostenersparnis, Amortisation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, U-Wert, Heizkostenersparnis, Amortisation" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachdämmung, U-Wert, Heizkostenersparnis, Amortisation" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, U-Wert, Heizkostenersparnis, Amortisation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, U-Wert, Heizkostenersparnis, Amortisation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung: U-Wert, Heizkostenersparnis & Amortisation berechnen?
Suche nach: Dachdämmung: U-Wert & Heizkosten-Ersparnis
Suche nach: Dachdämmung, U-Wert, Heizkostenersparnis, Amortisation, Zwischensparrendämmung, Dachfläche, Temperaturunterschied, Investition, Berechnung
