Bitumenschindeln sd-Wert: Richtwerte für Glasvlieseinlage & EN-Normen?
❓ Fragestellung: Bitumenschindeln sd-Wert: Richtwerte für Glasvlieseinlage & EN-Normen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Hersteller häufig keine konkreten sd-Werte angeben und diese nur auf Anfrage oder in technischen Datenblättern zu finden sind; Alle drei bestätigen, dass die EN-Normen (EN 14967, EN 13859-1/-2) Prüfverfahren regeln, aber keine verbindlichen sd-Wert-Vorgaben enthalten; Alle drei betonen die zentrale Bedeutung des sd-Werts für die bauphysikalische Sicherheit der Dachkonstruktion – insbesondere bezüglich Tauwasserbildung und Feuchteschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Der sd-Wert darf niemals geschätzt oder pauschal angenommen werden: Er muss für das konkrete Produkt entweder durch Hersteller-Deklaration mit Prüfnachweis oder durch akkreditiertes Labor bestimmt werden – anschließend ist eine projektbezogene Feuchteschutzberechnung verpflichtend.
Guten Tag zusammen,
hat jemand vielleicht einen ungefähren sd-Richtwert für handelsübliche Bitumenschindeleindeckungen (mit Glasvlieseinlage)?
Ich finde bei den Herstellern keine Aussagen dazu, lediglich den Verweis zu derzeit gültigen EN.
Vielen Dank im Voraus.
Dirk Baier
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung der Bitumenschindeln mit Glasvlieseinlage muss der konkrete sd-Wert des gewählten Produkts durch Hersteller-Datenblatt oder Laborprüfung nach DINAbk. EN ISO 12572 nachgewiesen und in eine bauphysikalische Feuchteschutzberechnung nach DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788 eingebunden werden.
    🔴 KRITISCH: Bei fehlender Hinterlüftung oder bei Einsatz in umgekehrten Dachaufbauten, Gründächern oder mit hoher Innendampfbelastung ist ein sd-Wert > 2,0 m besonders risikobehaftet und erfordert zwingend eine fachliche Konstruktionsprüfung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme typischer sd-Richtwerte (0,5–2,0 m) darf niemals als Ersatz für eine projektbezogene Nachweisführung dienen – pauschale Werte bergen erhebliches Schadensrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Die EN 14967 regelt Prüfverfahren, nicht verbindliche sd-Werte; die Normen EN 13859-1/-2 enthalten keine sd-Vorgaben – Herstellerdeklaration oder Messung ist zwingend erforderlich.
    Ich kann Ihnen sagen, dass der sd-Wert von Bitumenschindeln mit Glasvlieseinlage je nach Hersteller und Produkt variieren kann. Da die Hersteller oft keine direkten Angaben machen, ist es wichtig, die entsprechenden EN-Normen zu berücksichtigen. Diese Normen geben Aufschluss über die Wasserdampfdurchlässigkeit und somit indirekt über den sd-Wert.
    Ein niedriger sd-Wert bedeutet eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, während ein hoher sd-Wert eine geringe Durchlässigkeit bedeutet. Für eine funktionierende Dachkonstruktion ist es wichtig, dass die Dampfdiffusion von innen nach außen stattfinden kann. Das bedeutet, dass die inneren Schichten einen höheren sd-Wert haben sollten als die äußeren Schichten (wie die Bitumenschindeln).
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie direkt die Hersteller der Bitumenschindeln und fragen Sie nach detaillierten technischen Datenblättern oder Konformitätserklärungen, die den sd-Wert oder die Wasserdampfdurchlässigkeit ausweisen. Alternativ kann ein Fachmann für Bauphysik eine detaillierte Berechnung der Dampfdiffusion für Ihre spezifische Dachkonstruktion durchführen.
    Der Nutzer Dirk Baier fragt nach dem sd-Wert (diffusionsäquivalente Luftschichtdicke) von handelsüblichen Bitumenschindeln mit Glasvlieseinlage. Dies ist eine fachlich berechtigte Frage, da der sd-Wert für die bauphysikalische Beurteilung von Dachkonstruktionen entscheidend ist, insbesondere bei der Planung von Dampfsperren und Hinterlüftungen.
    ✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass Hersteller oft keine konkreten sd-Werte nennen, sondern nur auf EN-Normen verweisen, ist korrekt. Dies liegt daran, dass der sd-Wert von mehreren Faktoren abhängt, wie der Bitumenart, der Einlage und der Verarbeitung.
    ➕ Ergänzung: Für Bitumenschindeln mit Glasvlieseinlage liegt der sd-Wert typischerweise im Bereich von 0,5 m bis 2,0 m. Dies ist jedoch ein Richtwert, der je nach Produkt und Hersteller variieren kann. Eine genaue Angabe ist ohne Herstellerdatenblatt nicht möglich.
    ⚠️ Korrektur: Der Verweis auf "derzeit gültige EN" ist unzureichend. Die relevante Norm ist die EN 14967 (Bitumenbahnen für Dachabdichtungen), die jedoch keine spezifischen sd-Werte vorgibt, sondern Prüfverfahren definiert. Der sd-Wert muss vom Hersteller deklariert werden.
    🔴 Gefahr: Ein zu niedriger sd-Wert (unter 0,5 m) kann bei nicht hinterlüfteten Dächern zu Feuchteschäden führen, da Wasserdampf in die Konstruktion eindringen kann. Ein zu hoher sd-Wert (über 2,0 m) kann bei unsachgemäßer Planung zu Tauwasserbildung auf der Unterseite der Schindeln führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Hersteller oder Lieferanten ein aktuelles technisches Datenblatt an, das den sd-Wert nach EN 14967 ausweist. Lassen Sie die Dachkonstruktion von einem Bauphysiker oder Dachdeckermeister auf Basis der genauen Werte berechnen, um Feuchteschäden zu vermeiden. Bei Unsicherheit ist eine Hinterlüftung der Dachschalung zu empfehlen.
    Bitumenschindeln mit Glasvlieseinlage sind diffusionsoffene Dachabdichtungen, deren sd-Wert (Widerstand gegen Wasserdampfdiffusion) entscheidend für die hygrische Sicherheit der Dachkonstruktion ist — insbesondere bei nicht belüfteten oder umgekehrten Dachaufbauten.
    Der sd-Wert solcher Schindeln liegt typischerweise zwischen 0,5 m und 2,0 m, wobei konkrete Werte stark von Aufbau, Bitumenqualität, Glasvliesdichte und eventuellen Oberflächenbeschichtungen abhängen; Herstellerangaben fehlen häufig, da die EN 13859-1 und EN 13859-2 primär Anforderungen an Dichtheit, Alterungsbeständigkeit und Verarbeitung stellen, nicht aber verbindliche sd-Wert-Vorgaben enthalten.
    🔴 Gefahr: Fehlende Kenntnis des tatsächlichen sd-Werts kann bei fehlender Konstruktionsprüfung zu Tauwasserbildung in der Dachkonstruktion führen — besonders kritisch bei Dachbegrünungen, Wärmedämmung mit niedriger Dampfdiffusionswiderstand oder bei Sanierungen ohne Hinterlüftung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die EN-Normen konkrete sd-Richtwerte vorschreiben, ist falsch: Diese Normen regeln Prüfverfahren und Mindestanforderungen an Funktionseigenschaften, nicht aber materialbezogene Diffusionskennwerte als festen Richtwert.
    ➕ Ergänzung: Für Planungssicherheit ist die Bestimmung des sd-Werts nach DIN EN ISO 12572 (Wasserdampfdiffusionswiderstand) mittels Laborprüfung oder die Verwendung von Hersteller-Datenblättern mit nachgewiesenen Messwerten zwingend erforderlich — pauschale Richtwerte bergen erhebliche Planungsrisiken.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Herstellerangaben zu sd-Werten oft fehlen oder nur auf Anfrage bereitgestellt werden, entspricht der Praxis — dies unterstreicht die Notwendigkeit einer individuellen bauphysikalischen Bewertung pro Projekt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit einer detaillierten Feuchteschutznachweis-Berechnung nach DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788, inkl. Laborbestimmung des sd-Werts der konkreten Schindelvariante — dies ist zwingend vor Verlegung erforderlich, um Bauschäden zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Hersteller häufig keine konkreten sd-Werte angeben und diese nur auf Anfrage oder in technischen Datenblättern zu finden sind.
    • Alle drei bestätigen, dass die EN-Normen (EN 14967, EN 13859-1/-2) Prüfverfahren regeln, aber keine verbindlichen sd-Wert-Vorgaben enthalten.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung des sd-Werts für die bauphysikalische Sicherheit der Dachkonstruktion – insbesondere bezüglich Tauwasserbildung und Feuchteschäden.
    • GoogleAI spricht allgemein von "niedrigem" bzw. "hohem" sd-Wert ohne Zahlenangabe; DeepSeek und Qwen nennen konkret den Bereich 0,5–2,0 m (als typischen, aber nicht verbindlichen Richtwert).
    • GoogleAI erwähnt keine expliziten Risiken durch falsche sd-Werte; DeepSeek und Qwen benennen klar die Gefahren: zu niedrig → Feuchteeintrag; zu hoch → Tauwasserbildung unter Schindeln.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Norm EN 14967 und korrigiert die unpräzise Verweisaussage auf "EN-Normen" (GoogleAI).
    • Qwen ergänzt die relevante Prüfnorm DIN EN ISO 12572 und verweist auf die zwingende Berechnungsgrundlage DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788 – beides fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur implizit angesprochen.
    • GoogleAI suggeriert, dass die EN-Normen "Aufschluss über die Wasserdampfdurchlässigkeit geben" – dies widerspricht explizit den Aussagen von DeepSeek ("EN 14967 gibt keine sd-Werte vor") und Qwen ("EN 13859-1/-2 enthalten keine sd-Vorgaben"). Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Normen regeln Prüfverfahren – keine Richtwerte. → Qwen/DeepSeek haben Recht.
    • Alle drei Modelle empfehlen den Herstellerkontakt – jedoch nur DeepSeek und Qwen machen deutlich, dass eine reine Herstellerangabe ohne Prüfnachweis oder Berechnung nicht ausreicht. Die sicherere Empfehlung ist daher die von Qwen: "Laborbestimmung des sd-Werts inkl. Feuchteschutznachweis vor Verlegung".
    Herstellerangaben zum sd-Wert ✅ Feilen häufig; technisches Datenblatt oder Konformitätserklärung mit nachgewiesenem Wert ist zwingend erforderlich.
    Normative Grundlage ✅ EN 14967 und EN 13859-1/-2 regeln Prüfverfahren und Funktionseigenschaften, aber keine verbindlichen sd-Werte.
    Typischer sd-Wert-Bereich ⚠️ Richtwert von 0,5 m bis 2,0 m wird von DeepSeek und Qwen genannt; GoogleAI nennt keine Zahlen – dieser Bereich ist als ungeprüftes Orientierungsmaß zu werten.
    Prüfverfahren für sd-Wert ✅ DIN EN ISO 12572 ist die maßgebliche Prüfnorm zur Bestimmung des Wasserdampfdiffusionswiderstands.
    Bauphysikalische Nachweisführung ✅ Feuchteschutznachweis nach DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788 ist verpflichtend vor Verlegung – besonders bei nicht hinterlüfteten Systemen.
    🔴 Risiko Fehlende Laborbestimmung des sd-Werts Hohe Wahrscheinlichkeit von Tauwasserbildung und Dämmungsschäden – nachträgliche Sanierung teuer und aufwendig
    🔴 Risiko Verwendung pauschaler Richtwerte (0,5–2,0 m) ohne Konstruktionsprüfung Rechtliche Haftung bei Bauschäden; Verletzung der Sorgfaltspflicht nach BGBAbk. § 633
    🔴 Risiko sd-Wert > 2,0 m bei nicht hinterlüfteten Dächern Kondensatbildung unter Schindeln → Holzschäden, Schimmel, Dachstuhlverrottung
    🔴 Risiko Keine Berücksichtigung der Innendampfbelastung (z. B. bei Bädern, Schwimmbädern) Überlastung der Dampfdiffusion → Feuchteeintrag in Dachkonstruktion
    🔴 Risiko Verwechslung von sd-Wert mit Wasserdampfdurchlässigkeitskoeffizient (µ) Fehlerhafte Berechnung → falsche Positionierung von Dampfsperren
    ✅ Chance Nutzung der Glasvlieseinlage als diffusionshemmende, aber nicht dichtende Zwischenschicht Ermöglicht feuchteadaptive Dachsysteme mit geringerem Sanierungsrisiko bei Sanierungen
    ✅ Chance Individuelle sd-Wert-Bestimmung als Nachweis für Fördermittel (z. B. BAFA, KfW) Finanzierung von energetischen Sanierungen verbessert; Nachweis für hohe Dämmqualität
    ✅ Chance Verzicht auf Dampfsperre bei niedrigem sd-Wert und guter Hinterlüftung Kosten- und zeiteinsparung bei Einbau; reduzierte Fehleranfälligkeit durch weniger Schichten
    ✅ Chance Synergie mit Dachbegrünung bei gezielt gewähltem sd-Wert Vermeidung von Kondensat unter Gründachaufbau → höhere Lebensdauer der Abdichtung
    ✅ Chance Frühzeitige Involvierung eines Bauphysikers als Qualitäts-"Gatekeeper" Prävention statt Sanierung; steigert Vertrauen bei Auftraggeber und Behörden
    1. sd-Wert nachweisen lassen: Fordern Sie vom Hersteller ein aktuelles, normkonformes Datenblatt mit sd-Wert nach DIN EN ISO 12572 – bei fehlender Angabe beauftragen Sie ein akkreditiertes Prüflabor mit der Bestimmung.
    2. Bauphysikalischen Nachweis vor Verlegung erstellen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit einem Feuchteschutznachweis nach DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788 für Ihre konkrete Dachkonstruktion – inkl. Berücksichtigung von Dämmung, Unterkonstruktion, Nutzung und Klimazone.
    3. Hinterlüftung prüfen: Lassen Sie vom Dachdeckermeister die Mindesthöhe und Durchgängigkeit der Hinterlüftung nach DIN 4108-5 überprüfen – insbesondere bei sd-Werten über 1,0 m.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Dokumente: Lieferantenrechnung, Hersteller-Datenblatt, Prüfbericht, Bauphysik-Nachweis und Verlegeprotokoll – diese bilden die Haftungsgrundlage.
    5. Fördermittel-Nachweis nutzen: Reichen Sie den sd-Wert-Nachweis und den Feuchteschutznachweis bei BAFA oder KfW ein – viele Programme fordern explizit bauphysikalische Nachweise für höhere Förderquoten.
    6. Verlegeanleitung mit Prüfprotokoll abstimmen: Vereinbaren Sie mit dem Verlegeunternehmen vor Ort eine dokumentierte Abnahme mit Feuchtesperrschicht-Kontrolle, Hinterlüftungsprüfung und ggf. Zwischenmessung der Dampfdiffusion.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Er wird in Metern angegeben und vergleicht den Widerstand des Materials mit dem einer gleich dicken Luftschicht. Ein hoher sd-Wert bedeutet eine geringe Wasserdampfdurchlässigkeit, während ein niedriger sd-Wert eine hohe Durchlässigkeit bedeutet. Verwandte Begriffe: µ-Wert, Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit.
    Bitumenschindeln
    Bitumenschindeln sind Dachdeckungsmaterialien, die aus Bitumen und einer Trägereinlage (z.B. Glasvlies) bestehen. Sie sind relativ leicht, einfach zu verarbeiten und bieten einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen. Bitumenschindeln werden häufig bei Gartenhäusern, Carports und anderen Nebengebäuden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dachdeckung, Dachschindeln, Bitumen.
    Glasvlieseinlage
    Die Glasvlieseinlage ist eine Verstärkungsschicht in Bitumenschindeln, die aus Glasfasern besteht. Sie erhöht die Reißfestigkeit und Stabilität der Schindeln. Die Glasvlieseinlage trägt auch dazu bei, die Dimensionsstabilität der Schindeln bei Temperaturschwankungen zu verbessern. Verwandte Begriffe: Trägereinlage, Glasfaser, Bitumen.
    Dampfdiffusion
    Dampfdiffusion ist der Prozess, bei dem Wasserdampf durch Baustoffe hindurchwandert. Dieser Prozess wird durch den Unterschied im Wasserdampfpartialdruck zwischen zwei Bereichen angetrieben. In der Bauphysik ist es wichtig, die Dampfdiffusion zu berücksichtigen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: sd-Wert, Wasserdampfdurchlässigkeit, Kondensation.
    EN-Norm
    EN-Normen sind europäische Normen, die technische Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen festlegen. Sie dienen dazu, die Qualität und Sicherheit von Produkten zu gewährleisten und den Handel innerhalb der Europäischen Union zu erleichtern. Im Bereich der Bauprodukte gibt es zahlreiche EN-Normen, die spezifische Anforderungen an verschiedene Materialien und Konstruktionen definieren. Verwandte Begriffe: DIN-Norm, ISO-Norm, Baustoffe.
    Die Wasserdampfdurchlässigkeit ist ein Maß dafür, wie gut ein Baustoff Wasserdampf durchlässt. Sie wird durch den sd-Wert oder den µ-Wert beschrieben. Eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit bedeutet, dass der Baustoff wenig Widerstand gegen den Durchgang von Wasserdampf bietet. Verwandte Begriffe: sd-Wert, µ-Wert, Dampfdiffusion.
    Bauphysik
    Die Bauphysik ist ein Teilgebiet der Physik, das sich mit den physikalischen Eigenschaften von Gebäuden und Baustoffen befasst. Sie umfasst Themen wie Wärmeschutz, Schallschutz, Feuchteschutz und Brandschutz. Die Bauphysik spielt eine wichtige Rolle bei der Planung und Konstruktion von energieeffizienten und nachhaltigen Gebäuden. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Schallabsorption, Dampfdiffusion.
    1. Was bedeutet der sd-Wert bei Bitumenschindeln?
    2. Warum ist der sd-Wert bei Bitumenschindeln wichtig?
      Der sd-Wert ist wichtig, um sicherzustellen, dass Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren durch die Dachkonstruktion entweichen kann, ohne sich anzusammeln und Schäden zu verursachen. Eine korrekte Abstimmung der sd-Werte der verschiedenen Schichten (Dampfbremse, Dämmung, Dachdeckung) ist entscheidend für ein gesundes Raumklima und die Langlebigkeit der Konstruktion.
    3. Wo finde ich den sd-Wert von Bitumenschindeln?
      Der sd-Wert von Bitumenschindeln sollte idealerweise in den technischen Datenblättern der Hersteller angegeben sein. Da dies oft nicht der Fall ist, kann man sich an den entsprechenden EN-Normen orientieren oder direkt beim Hersteller nachfragen. Alternativ kann ein Fachmann für Bauphysik den Wert auch rechnerisch ermitteln.
    4. Welche EN-Normen sind relevant für Bitumenschindeln?
      Relevante EN-Normen für Bitumenschindeln sind beispielsweise die EN 544 (Bitumen-Dachschindeln mit Trägereinlage aus Mineralvlies) und weitere produktspezifische Normen, die Anforderungen an die Wasserdichtheit, Reißfestigkeit und andere Eigenschaften festlegen. Diese Normen geben indirekt auch Aufschluss über die Wasserdampfdurchlässigkeit.
    5. Was passiert, wenn der sd-Wert der Bitumenschindeln zu hoch ist?
      Wenn der sd-Wert der Bitumenschindeln zu hoch ist, kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit im Dachaufbau eingeschlossen wird. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Dämmung und anderen Bauschäden führen. Es ist daher wichtig, dass die Dampfdiffusion von innen nach außen gewährleistet ist.
    6. Wie kann ich den sd-Wert meiner Dachkonstruktion berechnen?
      Die Berechnung des sd-Wertes einer Dachkonstruktion erfordert Fachkenntnisse und berücksichtigt die sd-Werte aller verbauten Materialien (Dampfbremse, Dämmung, Unterspannbahn, Dachdeckung). Ein Fachmann für Bauphysik kann diese Berechnung durchführen und sicherstellen, dass die Konstruktion den Anforderungen entspricht.
    7. Was ist der Unterschied zwischen sd-Wert und µ-Wert?
      Der sd-Wert ist die Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke und wird in Metern angegeben. Der µ-Wert (Dampfdiffusionswiderstandszahl) ist eine dimensionslose Zahl, die angibt, wie viel größer der Diffusionswiderstand eines Baustoffs im Vergleich zu einer gleich dicken Luftschicht ist. Der sd-Wert ergibt sich aus dem Produkt von µ-Wert und der Schichtdicke des Materials.
    8. Kann ich den sd-Wert von Bitumenschindeln nachträglich beeinflussen?
      Nein, der sd-Wert von Bitumenschindeln ist eine Materialeigenschaft und kann nachträglich nicht verändert werden. Es ist daher wichtig, bei der Auswahl der Dachdeckung auf die passenden Eigenschaften zu achten und die gesamte Dachkonstruktion entsprechend zu planen.
    • Dampfbremse vs. Dampfsperre
      Unterschiede und Einsatzbereiche von Dampfbremsen und Dampfsperren in der Dachkonstruktion.
    • Hinterlüftung von Dächern
      Bedeutung und Funktion der Hinterlüftung zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Materialien für Dachdämmung
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für Dachkonstruktionen.
    • Feuchteschutz im Dachbereich
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch Kondensation und eindringendes Wasser.
    • Energetische Sanierung von Dächern
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz von Dächern durch Dämmung und den Einsatz moderner Materialien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumenschindeln, Glasvlieseinlage, Dampfdiffusion, EN-Norm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Bitumendachbahn für Schuppen: R333, R500, V60S4 – Vergleich, Kosten & Haltbarkeit?
  2. BAU-Forum - Dach - 15570: Bitumenschindeln sd-Wert: Richtwerte für Glasvlieseinlage & EN-Normen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alte Fassadenverkleidung identifizieren: Material, Reparatur & Fachbegriffe?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebel verschiefern: Klappernde Schieferplatten – Ursachen, Reparatur & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung im Bauernhaus: Pflicht oder Kür? Innendämmung vs. Außendämmung, Kosten & Risiken
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauer verkleiden: Optische Verbesserungsideen, Materialien & Kostenübersicht
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gefällebeton nachträglich auf GV 35 aufbringen? Aufbau, Probleme & Lösungen
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung: Alternativen zu Glas & Hohlkammerplatten? Material, Kosten & Vergleich
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzhaus Sanierung 1934: Dämmung, Holzschutz & Elektrik – Was kostet die Modernisierung?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachsanierung: Bitumenschindeln sanieren oder Alternative? Kosten, Material & Lebensdauer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumenschindeln, Glasvlieseinlage, Dampfdiffusion, EN-Norm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumenschindeln, Glasvlieseinlage, Dampfdiffusion, EN-Norm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumenschindeln sd-Wert: Richtwerte für Glasvlieseinlage & EN-Normen?
Suche nach: Bitumenschindeln: sd-Wert mit Glasvlies?
Suche nach: Bitumenschindeln, sd-Wert, Glasvlieseinlage, Dampfdiffusion, EN-Norm, Dachdeckung, Richtwerte, Feuchtigkeitsschutz
