KfW-Förderung Dachdämmung: Wie werden U-Wert, WLG & Sparren berücksichtigt?
❓ Fragestellung: KfW-Förderung Dachdämmung: Wie werden U-Wert, WLG & Sparren berücksichtigt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die KfW den flächengewichteten U-Wert des gesamten Dachbauteils – inkl. Sparren als Wärmebrücken – verlangt und nicht nur den R-Wert des Dämmstoffs.
👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie die KfW-Förderung ausschließlich auf Grundlage eines vorab erstellten, normkonformen iSFP-Berichts mit vollständiger Wärmebrücken-Betrachtung – niemals auf Basis rein materialbasierter R-Wert-Rechnungen.
Jetzt will mir mein Dachdecker bei 200 mm aber Dämmstoff mit einer WLG 0,032 einbauen um die Wärmebrücken der Sparren auszugleichen!?
Sind bei den Vorgaben der KFW die Sparren nicht mit Berücksichtigt?
Gruß Martin
🔴 KRITISCH: Keine Baumaßnahme ohne vorherige, normkonforme U-Wert-Berechnung des gesamten Dachbauteils inkl. Sparren-Wärmebrücken durch einen zertifizierten Energieeffizienz-Experten.
🔴 KRITISCH: Keine Förderbeantragung bei der KfW ohne gültigen, von einem anerkannten Energieberater erstellten iSFP-Bericht oder energetischen Fachnachweis (z. B. PHPP) – sonst Rückforderungsrisiko.
⚠️ WICHTIG: Die Wahl einer besseren WLG (z. B. 0,032 statt 0,040) bei gleicher Dicke reicht nicht aus: Es muss nachweisbar sein, dass der flächengewichtete Gesamt-U-Wert unterhalb des KfW-Grenzwerts liegt.
⚠️ WICHTIG: Sparrenabstände, Querschnitte und Anordnung (parallel/quer zur Dämmung) müssen exakt dokumentiert und in die Berechnung einfließen – pauschale Annahmen sind nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Eine rein materialbasierte R-Wert-Berechnung (ohne Wärmebrücken) ist für die KfW nicht akzeptabel und stellt einen Rechtsverstoß dar.
Ich verstehe, dass Sie wissen möchten, wie die KfW die Vorgaben bei der Dachdämmung hinsichtlich des U-Wertes und der Berücksichtigung von Wärmebrücken durch Sparren handhabt.
Die KfW gibt in ihren Förderprogrammen Mindestanforderungen an den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Dachdämmung vor. Um diesen U-Wert zu erreichen, ist die Wahl des Dämmstoffes und dessen Dicke entscheidend. Die von Ihnen genannten Werte (200 mm Dämmstoff bei einer WLG von 0,040) sind ein Beispiel, um einen bestimmten U-Wert zu erreichen.
Wenn Ihr Dachdecker Ihnen vorschlägt, einen Dämmstoff mit einer besseren WLG (z.B. 0,032) bei gleicher Dicke zu verwenden, kann dies dazu dienen, den U-Wert weiter zu verbessern oder Wärmebrücken im Bereich der Sparren auszugleichen. Wärmebrücken entstehen, weil Holz (Sparren) Wärme besser leitet als der Dämmstoff. Durch die Verwendung eines Dämmstoffes mit einer besseren WLG kann dieser Effekt kompensiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von Ihrem Dachdecker genau erklären, wie die gewählte Dämmstoffstärke und WLG die Anforderungen der KfW erfüllen und wie Wärmebrücken berücksichtigt werden. Fragen Sie nach einem rechnerischen Nachweis.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der KfW-geförderten Dachdämmung: Der Bauherr möchte mit 200 mm Dämmstoff der WLG 0,040 den geforderten R-Wert von 5,0 erreichen, während der Dachdecker eine WLG 0,032 vorschlägt, um Wärmebrücken durch die Sparren auszugleichen.
✅ Zustimmung: Die Grundannahme des Bauherrn ist korrekt: Mit 200 mm Dämmstoff der WLG 0,040 erreicht man rechnerisch einen R-Wert von 5,0 (200 mm / 0,040 W/mK = 5,0 m²K/W). Dies erfüllt die KfW-Anforderung für den reinen Dämmstoff.
➕ Ergänzung: Die KfW-Förderung (z.B. im Programm 430) bezieht sich auf den flächengewichteten U-Wert des gesamten Bauteils, nicht nur auf den Dämmstoff allein. Die Sparren aus Holz (ca. 0,13 W/mK) wirken als Wärmebrücken und verschlechtern den Gesamt-U-Wert erheblich, da sie eine deutlich schlechtere Wärmeleitfähigkeit als der Dämmstoff haben.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Dachdeckers ist fachlich sinnvoll: Durch die Verwendung einer besseren WLG 0,032 wird der Dämmwert pro Schicht erhöht, was die negativen Effekte der Sparren-Wärmebrücken kompensieren kann. Der R-Wert des Dämmstoffs allein steigt auf 6,25 (200 mm / 0,032 W/mK), was einen Sicherheitspuffer für die Wärmebrücken schafft.
🔴 Gefahr: Eine reine Betrachtung des Dämmstoff-R-Werts ohne Berücksichtigung der Sparren-Wärmebrücken kann dazu führen, dass der tatsächliche U-Wert des Daches die KfW-Anforderungen nicht erfüllt. Dies könnte zu einer Rückforderung der Fördermittel führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Energieberater oder Statiker eine detaillierte U-Wert-Berechnung für das gesamte Dachbauteil (inkl. Sparren) erstellen. Der Dachdecker sollte die genauen Sparrenabstände und -querschnitte angeben. Nur so kann sichergestellt werden, dass die KfW-Förderung rechtssicher beantragt werden kann. Alternativ kann eine Aufsparrendämmung oder eine zusätzliche Dämmschicht zwischen den Sparren die Wärmebrückenwirkung minimieren.
Die Frage betrifft die korrekte Einhaltung der KfW-Förderkriterien für Dachdämmungen, insbesondere hinsichtlich des geforderten U-Werts, der verwendeten Wärmeleitgruppe (WLG) und der Berücksichtigung von Wärmebrücken durch Sparren.
Die KfW fordert bei Einzelmaßnahmen (z. B. KfW 55/40/25) einen nach DINAbk. EN ISO 6946 berechneten, flächenbezogenen, bewerteten U-Wert für die gesamte Dachfläche – inklusive aller Wärmebrücken wie Sparren, Anschlüsse und Durchdringungen.
🔴 Gefahr: Ein reiner Material-R-Wert-Berechnung (z. B. 200 mm bei WLG 0,032) ohne Berücksichtigung der Sparrenwärmebrücken führt systematisch zu einer Überschätzung der tatsächlichen Dämmwirkung – der reale U-Wert liegt deutlich über dem geforderten Grenzwert, was zur Ablehnung der Förderung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die KfW-Vorgaben berücksichtigen Sparren nicht automatisch – vielmehr ist eine normkonforme, ganzflächige U-Wert-Berechnung erforderlich, die sowohl den Dämmstoff als auch die Wärmebrückenanteile (z. B. nach DIN EN ISO 10211 oder mit anerkannten Softwaretools) integriert.
➕ Ergänzung: Die WLG allein ist kein ausreichendes Kriterium – entscheidend ist die nachgewiesene, bauphysikalisch korrekte Gesamt-U-Wert-Berechnung durch einen Energieberater (z. B. mit iSFP oder PHPP), der auch die konstruktive Ausführung (z. B. sparrenparallele oder sparrenquer-orientierte Dämmung) einbezieht.
🔴 Gefahr: Eine rein empirische Anpassung der Dämmstoffdicke oder -WLG ohne Nachweis der Gesamt-U-Wert-Erfüllung birgt das Risiko einer nicht förderfähigen Maßnahme sowie langfristiger Schäden durch Kondensatbildung in der Sparrenkonstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energie-Effizienz-Experten (z. B. aus der Energieeffizienz-Expertenliste für Förderprogramme), der eine normkonforme U-Wert-Berechnung inkl. Wärmebrücken nachweist und die KfW-Antragstellung fachlich begleitet.
⚠️ Abweichung: GoogleAI deutet die Wirkung der besseren WLG (0,032) primär als "Kompensation" von Wärmebrücken an, während DeepSeek und Qwen betonen, dass eine verbesserte WLG allein nicht ausreicht – es ist zwingend eine normkonforme Gesamtberechnung erforderlich.
➕ Ergänzung: DeepSeek konkretisiert die Sparren-Thermik (λ ≈ 0,13 W/mK) und berechnet den theoretischen R-Wert-Anstieg (auf 6,25), während Qwen zusätzliche Anforderungen nennt: DIN EN ISO 10211 für Wärmebrücken, zertifizierten Energieberater und Risiko der Kondensatbildung.
❌ Widerspruch: GoogleAI nennt keine konkrete Gefahr bei fehlender Wärmebrückenberücksichtigung, während DeepSeek und Qwen beide explizit auf das Risiko der Förder-Rückforderung (🔴 Gefahr) hinweisen – die sicherere Einschätzung (beider letzterer) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle Modelle empfehlen die Einbindung eines Experten; Qwen formuliert die klareste Forderung nach einem zertifizierten Energieeffizienz-Experten aus der offiziellen KfW-Liste – diese Empfehlung wird als verbindlich angesehen.
Thema Status KI-Konsens KfW-Bezugspunkt ✅ Der flächengewichtete Gesamt-U-Wert des Dachbauteils ist maßgeblich – nicht der R-Wert des Dämmstoffs allein. Wärmebrücken durch Sparren ✅ Sparren wirken als signifikante Wärmebrücken (λ ≈ 0,13 W/mK) und mindern den Gesamt-U-Wert erheblich – sie müssen normkonform nach DIN EN ISO 10211 berücksichtigt werden. Wirkung verbesserter WLG ⚠️ Eine bessere WLG (z. B. 0,032) erhöht den Dämmstoff-R-Wert, ist aber kein Ersatz für eine korrekte Wärmebrückenberechnung – es entsteht nur ein Sicherheitspuffer, kein automatischer Erfüllungsnachweis. Messbarer Nachweis ✅ Der Nachweis erfolgt ausschließlich über einen von einem zertifizierten Energieeffizienz-Experten erstellten iSFP-Bericht oder ein anerkanntes Berechnungsverfahren (z. B. PHPP). Risiko bei Nicht-Nachweis ❌ Alle drei Modelle warnen vor Rückforderung der Fördermittel; Qwen und DeepSeek ergänzen das Risiko von Bauschäden durch Kondensat – dies stellt einen eindeutigen Konsens über das hohe Risiko dar. 👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie die KfW-Förderung ausschließlich auf Grundlage eines vorab erstellten, normkonformen iSFP-Berichts mit vollständiger Wärmebrücken-Betrachtung – niemals auf Basis rein materialbasierter R-Wert-Rechnungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Wärmebrückenberücksichtigung in der U-Wert-Berechnung Rückforderung der KfW-Förderung, rechtliche Haftung, Vertragsstrafen 🔴 Risiko Unterlassener Nachweis durch zertifizierten Energieberater Ablehnung des Förderantrags, Verzögerung der Baumaßnahme, Kosten für Nachbesserung 🔴 Risiko Unzureichende Dampfbremse oder fehlende Luftdichtheit bei sparrenparalleler Dämmung Kondensatbildung im Sparrenquerschnitt, Fäulnis, Schimmel, Bauschäden 🔴 Risiko Verwendung von Dämmstoffen ohne CEAbk.-Kennzeichnung oder baurechtliche Zulassung Unzulässige Bauproduktnutzung, Baugenehmigungsprobleme, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Falsche Interpretation der KfW-Programmvorgaben (z. B. Verwechslung von KfW 430 mit KfW 25) Fehlende Förderfähigkeit, falsche Dämmstärke, Nichterfüllung der Effizienzklasse ✅ Chance Gezielte Optimierung der Sparrenkonstruktion (z. B. schlanke Sparren, geringere Abstände) Wesentliche Reduktion der Wärmebrückenwirkung, höhere Energieeinsparung, steigender Immobilienwert ✅ Chance Einsatz von Vakuumdämmpaneelen oder aerogelbasierten Dämmstoffen mit WLG 0,020–0,025 Deutliche Reduktion der Dämmstärke bei gleicher Leistung, nutzbare Dachraumhöhe bleibt erhalten ✅ Chance Integration von Dachbegrünung oder Photovoltaik nach Dämmung Erhöhte Energieautarkie, zusätzliche Fördermöglichkeiten (KfW 270/275), bessere Dachdämmung durch Pflanzensubstrat ✅ Chance Digitale U-Wert-Berechnung mit 3D-Wärmebrücken-Modellierung (z. B. mit Therm, OpenStudio) Präzisere Nachweisführung, höhere Planungssicherheit, Vermeidung von kostenintensiven Nachbesserungen ✅ Chance Ausbildungskooperation mit Fachbetrieben zur "KfW-konformen Ausführung" Nachweisbare Qualitätssicherung, zertifizierte Fachbetriebs-Partnerstellung, erhöhte Auftragschancen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieeffizienz-Experten aus der offiziellen KfW-Liste (http://www.energie-effizienz-experten.de) zur Erstellung eines iSFP-Berichts mit vollständiger Wärmebrücken-Berechnung nach DIN EN ISO 10211.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vor dem ersten Beratungstermin die genauen Bauunterlagen: Dachkonstruktionszeichnung, Sparrenabstand und -querschnitt, geplante Dämmstoffart und -dicke, sowie die KfW-Programmnummer (z. B. 430, 270 oder 25).
- Planung überprüfen: Lassen Sie vom Energieberater prüfen, ob die geplante sparrenparallele Dämmung bauaufsichtlich zulässig ist – ggf. wechseln Sie auf eine aufsparrende Lösung oder kombinieren Sie beide Verfahren, um Wärmebrücken zu minimieren.
- Förderantrag vorab prüfen: Beantragen Sie die KfW-Förderung (z. B. KfW 430) erst, nachdem der iSFP-Bericht genehmigt und Ihre Maßnahme als förderfähig bestätigt wurde – nicht erst nach Baubeginn.
- Produktdokumentation anfordern: Fordern Sie vom Dachdecker CE-Kennzeichnung, bauaufsichtliche Zulassung (abP/ETA) und Prüfzeugnisse aller eingesetzten Dämmstoffe sowie Nachweise für die Luftdichtheit und Dampfbremse.
- Qualitätssicherung vereinbaren: Schließen Sie mit dem ausführenden Betrieb eine vertragliche Vereinbarung über die Dokumentation der Ausführung (Fotos vor/during/after, Luftdichtheitsprüfung) inkl. Mängelbehebungspflicht.
- U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
- Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand - WLG (Wärmeleitgruppe)
- Die Wärmeleitgruppe (WLG) ist eine Kennzahl, die Dämmstoffe nach ihrer Wärmeleitfähigkeit einteilt. Je niedriger die WLG, desto besser dämmt der Stoff. Die WLG wird oft durch die Wärmeleitfähigkeit (λ) ersetzt, die in W/(m·K) angegeben wird.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Wärmedämmung - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmebrückenberechnung, Wärmebrücken vermeiden, EnEVAbk. - Sparren
- Sparren sind tragende Holzbalken im Dachstuhl, die das Dach tragen. Sie verlaufen von der Traufe zum First und bilden das Grundgerüst des Daches.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, First, Traufe - KfW-Förderung
- Die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) bietet verschiedene Förderprogramme für energieeffizientes Bauen und Sanieren an. Diese Programme können zinsgünstige Kredite oder Zuschüsse umfassen.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Zuschuss - Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Polystyrol.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert - EnEV (Energieeinsparverordnung)
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
Verwandte Begriffe: GEG, Energieeffizienz, U-Wert
- Welchen U-Wert muss meine Dachdämmung mindestens haben, um eine KfW-Förderung zu erhalten?
Die genauen U-Wert-Anforderungen hängen vom jeweiligen KfW-Förderprogramm ab. Informieren Sie sich auf der KfW-Webseite oder lassen Sie sich von einem Energieberater beraten. - Was bedeutet WLG?
WLG steht für Wärmeleitgruppe. Sie gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je kleiner der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. - Wie berechnet man den U-Wert einer Dachdämmung?
Der U-Wert wird berechnet, indem man die Dicke des Dämmstoffes durch seine Wärmeleitfähigkeit teilt und das Ergebnis um den Wärmeübergangswiderstand ergänzt. Die Formel lautet: U = 1 / (Rsi + d/λ + Rse), wobei Rsi und Rse die Wärmeübergangswiderstände innen und außen sind, d die Dicke des Dämmstoffes und λ die Wärmeleitfähigkeit. - Was sind Wärmebrücken und wie entstehen sie im Dachbereich?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Im Dachbereich entstehen sie oft an den Sparren, da Holz eine höhere Wärmeleitfähigkeit als Dämmstoffe hat. - Kann ich die KfW-Förderung auch nachträglich beantragen?
Nein, die KfW-Förderung muss in der Regel vor Beginn der Baumaßnahmen beantragt werden. - Was passiert, wenn ich die KfW-Anforderungen nicht erfülle?
Wenn die KfW-Anforderungen nicht erfüllt werden, wird die Förderung nicht gewährt. - Benötige ich einen Energieberater für die KfW-Förderung?
In vielen Fällen ist die Einbindung eines Energieberaters für die Beantragung einer KfW-Förderung erforderlich. Dies ist besonders dann der Fall, wenn ein umfassender Sanierungsfahrplan erstellt werden soll. - Welche Dämmstoffe sind für die Dachdämmung geeignet?
Geeignete Dämmstoffe für die Dachdämmung sind beispielsweise Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle), Holzfaser, Zellulose oder Polystyrol. Die Wahl des Dämmstoffes hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den Dämmwerten, dem Preis und den persönlichen Vorlieben.
- Dachdämmung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Dachdämmung und den verschiedenen Faktoren, die den Preis beeinflussen. - Dachdämmung selber machen
Anleitung und Tipps zur Durchführung einer Dachdämmung in Eigenleistung. - Dachdämmung von innen oder außen
Vergleich der Vor- und Nachteile von Innendämmung und Außendämmung des Daches. - KfW-Förderung für Sanierung
Überblick über die verschiedenen KfW-Förderprogramme für Sanierungsmaßnahmen. - Wärmebrücken vermeiden
Informationen und Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken im Gebäude.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KfW, Förderung, Dachdämmung, U-Wert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
- … wir planen den Bau eines Fertighauses (KfW70) und sind gerade in den Überlegungen zur Heizung angekommen. …
- … erhöht sich der Energiebedarf im Winter? Oder kann man mit diesem Wert verlässlich planen? …
- … Ich beurteile die Luftwärmepumpe als eine geeignete Option für ein KfW70-Fertighaus, jedoch sind einige Punkte vorab zu klären. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektorfläche in Heizenergie umrechnen – Faustformel, Leistung & Wirkungsgrad?
- … zurzeit unser Haus und haben eine Energieberatung machen lassen => Resultat: KFWAbk.100 mit Solarunterstützung …
- … 300 bis 500 kWh pro Quadratmeter Kollektorfläche und Jahr erzeugen. Dieser Wert ist jedoch stark standortabhängig. …
- … gibt an, wie effizient die Sonnenenergie in Wärme umgewandelt wird. Hochwertige Kollektoren haben einen höheren Wirkungsgrad. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
- … Holzvergaser: Welches Modell für KFWAbk. 60 Neubau? …
- … Holzvergaser-Empfehlung für KFW 60 Neubau gesucht? Vergleich von HGD Bavaria SL, Guntamatic Biolight …
- … Holzvergaser, Neubau, KFWAbk. 60, HGD Bavaria SL, Guntamatic Biolight 14, Fröhling FHG turbo Eco, Solarkollektoren, Heizung, Empfehlung, Vergleich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarförderung 2006 abgelehnt: Was tun? Einspruch, Alternativen & Förderprogramme 2007?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizkessel & Solaranlage: Unabhängige Beratung im Saarland finden? Kosten, Förderung, Planung
- … Solaranlage im Saarland gesucht? ➤ Finden Sie Experten für Planung, Kosten & Förderung! …
- … GoogleAI und DeepSeek übernehmen sie implizit – Abweichung in der Bewertung der Branchenpraxis. …
- … Qwen benennt explizit zertifizierte SHK-Planungsbüros als gleichwertige Alternative zu Verbraucherzentrale/Energieagentur – GoogleAI erwähnt diese nicht. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen für Niedrigenergiehaus?
- … Pelletheizung, Neubau, Niedrigenergiehaus, Heizsysteme, Wasserschutzgebiet, Heizkosten, Betriebskosten, Erfahrungswerte, Pelletverbrauch, Heizalternativen …
- … Förderungen: Informieren Sie sich über staatliche Förderprogramme für Pelletheizungen. …
- … GoogleAI stellt Pelletheizung als gute Alternative zu Gas dar; DeepSeek und Qwen bewerten sie dagegen explizit als oft suboptimal für Niedrigenergiehäuser – …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
- … KfW 100: Schadensersatz bei Nichterreichen? …
- … KfW Effizienzhaus 100 Standard nicht erreicht? Welche Schadensersatzansprüche bestehen? Jetzt informieren und Vorgehen planen! …
- … KfW Effizienzhaus, Schadensersatz, Architekt, Energieberater, Sanierung, Dämmung, Fenster, Wärmebrücke, Honorar, Baurecht …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalkputz statt Zementputz: Mehrkosten im Altbau & Förderungsmöglichkeiten?
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung im Altbau: Aufbau, Materialien & Risiken für KFW85-Standard?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KfW, Förderung, Dachdämmung, U-Wert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KfW, Förderung, Dachdämmung, U-Wert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KfW-Förderung Dachdämmung: Wie werden U-Wert, WLG & Sparren berücksichtigt?
Suche nach: KfW Dachdämmung: U-Wert Berechnung
Suche nach: KfW Förderung, Dachdämmung, U-Wert, WLG, Wärmeleitgruppe, Sparren, Wärmebrücken, Berechnung, EnEV, Energieeffizienz
