Dachdämmung: 14cm ISOVER außen, 3cm Styropor innen – Ist das ein Problem?
Grüß' Sie,
vor 15 Jahren habe ich die Dachschräge so gedämmt: Zwischen Sparren (8x18) Klemmfilz 14 cm, dann PE-Folie, dann 3 cm Styropor zwischen Querlattung, dann Längslattung und darauf Paneele. Schäden habe ich bisher keine feststellen können.
Jetzt möchte ich das restliche Dachgeschoss ausbauen und beim Baustoffhändler höre ich, dass sich ISOVER und Styropor nicht "vertragen" und ich so Verfahren solle:
Statt der PE-Folie eine "ISOVER Vario KM Duplex UV Klimamembran mit Vlieskaschierung" und statt Styropor "ISOVER Integra UKF2 24 mit Montagedübel".
Die Klemmfilze und PE-Folie habe damals schon angebracht (mit Abdichtung gegen die angrenzenen Wände), und es will mir nicht schmecken, dass ich die Folie wieder entfernen soll, wie mir empfohlen wird.
Was sagen die Dämmspezialisten? Für Ihre Antwort schon mal vielen Dank.
  • Hans
    🔴 KRITISCH: PE-Folie als innenliegende Dampfsperre muss unverzüglich durch eine variable Klimamembran (z. B. Vario Duplex) ersetzt werden – sonst hohe Gefahr von Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Holzschäden.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher weiterer Dachgeschossausbau-Maßnahme ist eine fachmännische Vor-Ort-Prüfung mit Thermografie und Feuchtemessung zwingend erforderlich – sichtbare Schäden treten erst bei fortgeschrittenem Befall auf.
    ⚠️ WICHTIG: Die 3 cm Styroporschicht ist bauphysikalisch kontraproduktiv: Sie erhöht das Tauwasserrisiko ohne nennenswerte Dämmwirkung – muss bei Sanierung entfernt und durch diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmung ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Dampfsperren-Anschlusszone (Wände, Fenster, Dachflächenfenster) muss luftdicht und feuchtedicht ausgeführt sein – jede Undichtigkeit führt zu konvektiver Feuchte, die weitaus schädlicher ist als Diffusion.
    ⚠️ WICHTIG: Die bestehende Konstruktion entspricht nicht den aktuellen Anforderungen der DINAbk. 4108-3 und GEG – bei Ausbau des Dachgeschosses ist eine normkonforme Sanierung zwingend erforderlich.
    Ich beurteile die beschriebene Konstruktion kritisch. Die Kombination von 14 cm ISOVER Klemmfilz außen und 3 cm Styropor innen, getrennt durch eine PE-Folie, kann zu Problemen führen.
    🔴 Gefahr: Durch die PE-Folie kann Feuchtigkeit, die von innen in die Dämmkonstruktion gelangt, nicht nach außen entweichen. Dies kann zur Kondensation innerhalb der Dämmung führen, insbesondere im Bereich des Klemmfilzes.
    Ich empfehle, die PE-Folie durch eine diffusionsoffene Klimamembran (z.B. Vario Duplex) zu ersetzen. Diese Membran ermöglicht einen Feuchtigkeitstransport nach außen, während sie gleichzeitig das Eindringen von Feuchtigkeit von innen reduziert.
    Zudem rate ich, die Konstruktion von einem Dämmspezialisten oder Bauphysiker überprüfen zu lassen. Dieser kann den Taupunkt innerhalb der Dämmung berechnen und beurteilen, ob die vorhandene Konstruktion langfristig schadensfrei bleibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dämmkonstruktion von einem Fachmann begutachten und ziehen Sie den Austausch der PE-Folie gegen eine Klimamembran in Betracht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Dachdämmung, bei der vor 15 Jahren zwischen den Sparren 14 cm ISOVER-Klemmfilz, eine PE-Folie und innen 3 cm Styropor auf einer Querlattung verbaut wurden. Der Bauherr möchte nun das restliche Dachgeschoss ausbauen und ist verunsichert, da ihm der Baustoffhändler zu einer aufwändigen Änderung rät, die den Austausch der PE-Folie und des Styropors vorsieht.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Bedenken des Händlers sind fachlich nachvollziehbar. Die Kombination von PE-Folie als Dampfbremse und Styropor (expandiertes Polystyrol, EPS) als innere Dämmschicht birgt tatsächlich ein erhöhtes Risiko für Tauwasserausfall. Die PE-Folie ist extrem dicht, während die innen liegende Styroporschicht die Wärme so stark abhält, dass die PE-Folie im Winter sehr kalt wird. Feuchte Raumluft, die durch die innere Beplankung diffundiert, kondensiert dann an dieser kalten Folie, was zu dauerhafter Durchfeuchtung und Bauschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass sich ISOVER und Styropor nicht "vertragen", ist chemisch nicht korrekt. Beide Materialien sind beständig gegeneinander. Das Problem ist vielmehr bauphysikalisch: Die Anordnung der Schichten (dampfdichte Folie innen vor einer zusätzlichen Dämmschicht) ist kritisch. Die vom Händler empfohlene Lösung mit einer Klimamembran (ISOVER Vario) ist fachlich richtig, da diese Membran ihren Diffusionswiderstand je nach Feuchte ändert und so Feuchte im Sommer nach innen abtrocknen kann, ohne im Winter zu viel Dampf nach außen zu lassen.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt ist die Luftdichtheit. Die PE-Folie muss absolut dicht an die angrenzenden Bauteile (Wände, Fenster) angeschlossen sein. Jede Undichtigkeit führt zu konvektiver Feuchte, die weitaus gefährlicher ist als Diffusion. Der Bauherr sollte prüfen, ob die vorhandene Folie wirklich dicht ist. Zudem ist die innere Styroporschicht von 3 cm sehr dünn und trägt kaum zur Dämmwirkung bei, erhöht aber das Tauwasserrisiko erheblich.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die bestehende Konstruktion ohne fachmännische Prüfung einfach so übernommen wird. Sollte sich bereits Feuchte im Klemmfilz oder an der Folie gebildet haben, wäre dies ein massives Schimmelrisiko, das die Bausubstanz und die Gesundheit gefährdet. Eine einfache Sichtprüfung reicht nicht aus, da Schimmel auch hinter der Folie wachsen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Dieser kann mit einer Thermografie-Kamera und einem Feuchtemessgerät den Ist-Zustand der bestehenden Dämmung prüfen. Nur auf Basis dieser Messergebnisse kann entschieden werden, ob die PE-Folie und das Styropor entfernt werden müssen oder ob eine Nachbesserung (z.B. Einbau einer Klimamembran und Austausch des Styropors gegen eine diffusionsoffene Dämmung) ausreicht. Führen Sie keine weiteren Arbeiten durch, bevor diese Prüfung abgeschlossen ist.
    Die beschriebene Dachdämmung kombiniert eine 14 cm dicke Mineralwolle (Klemmfilz) zwischen den Sparren mit einer 3 cm dicken Polystyrolschicht (Styropor) auf der Raumseite, getrennt durch eine nicht diffusionsoffene PE-Folie – eine Konstruktion, die erhebliche bauphysikalische Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Die PE-Folie wirkt als Dampfsperre und verhindert den Feuchteausgleich aus der beheizten Raumluft; die innenliegende Styroporschicht ist zudem diffusionstreu und behindert zusätzlich den Feuchteabtransport – dies begünstigt Tauwasserbildung in der Dämmschicht oder am Sparrenuntergrund, insbesondere bei unzureichender Lüftung oder erhöhter Raumluftfeuchte.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, ISOVER und Styropor würden sich 'nicht vertragen', ist vereinfachend und irreführend – das Problem liegt nicht in der Materialkombination an sich, sondern in der fehlerhaften Schichtfolge mit unzulässiger Dampfsperre im Bauteilinneren und fehlender diffusionsoffener Ebene zur Raumseite.
    ➕ Ergänzung: Die ursprüngliche Konstruktion entspricht nicht den aktuellen Anforderungen der DIN 4108-3 und der EnEVAbk. bzw. GEG, da sie weder eine ausreichende Wärmedämmung noch eine sichere Feuchtesicherheit gewährleistet – insbesondere bei Ausbau des Dachgeschosses steigt die Nutzungsintensität und damit das Feuchtepotenzial erheblich.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Baustoffhändlers, die PE-Folie durch eine variable Dampfbremse (z. B. Vario KM Duplex) zu ersetzen und die Styroporschicht durch eine diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmung wie Integra UKF2 zu substituieren, ist bauphysikalisch sinnvoll und entspricht dem Stand der Technik.
    🔴 Gefahr: Ein Verbleib der bestehenden Konstruktion ohne fachgerechte Anpassung birgt langfristig hohe Risiken für Schimmelbildung, Holzfaulnis an den Sparren und Dämmstoffdegradation – sichtbare Schäden können sich erst nach Jahren manifestieren, wenn der Schaden bereits weit fortgeschritten ist.
    ➕ Ergänzung: Eine reine 'Nachdämmung' ohne Entfernung der PE-Folie ist nicht zulässig, da die Folie als Dampfsperre im falschen Bauteilbereich verbleibt und eine fachgerechte Feuchteregulierung unmöglich macht – eine Sanierung erfordert zwingend die Öffnung der Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen unabhängigen Bauphysiker zur detaillierten Feuchtesimulation und Konstruktionsprüfung; eine Sanierung darf nur nach vorheriger bauphysikalischer Bewertung und unter Einhaltung der geltenden Normen (DIN 4108-3, DIN 68800-2) erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die PE-Folie als kritische Dampfsperre im falschen Bauteilbereich und verlangen ihren Austausch gegen eine variable Klimamembran (z. B. Vario Duplex).
    • Alle drei warnen vor Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Holzschäden bei Fortbestehen der aktuellen Konstruktion.
    • Alle drei fordern eine fachmännische Vor-Ort-Prüfung mit Messung (Thermografie/Feuchte) vor weiteren Maßnahmen.
    • GoogleAI betont die Kondensation im Klemmfilz, DeepSeek fokussiert auf Kondensation an der kalten PE-Folie, Qwen benennt zusätzlich den Sparrenuntergrund als Risikopunkt – alle drei korrekt, aber unterschiedliche Schwerpunkte der Tauwasserlage.
    • GoogleAI spricht von „Klimamembran“ allgemein, DeepSeek spezifiziert die variable Eigenschaft (Feuchteadaptivität), Qwen nennt zusätzlich die Normen (DIN 4108-3, GEG) und fordert feuchtesimulative Bewertung.
    • DeepSeek hebt die entscheidende Rolle der Luftdichtheit der PE-Folie hervor und warnt explizit vor konvektiver Feuchte – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt die Normenkonformität (DIN 68800-2), die Notwendigkeit der Konstruktionseröffnung für Sanierung und die Unzulässigkeit einer bloßen „Nachdämmung“ über der Folie.
    • DeepSeek und Qwen weisen beide darauf hin, dass die 3 cm Styroporschicht nicht nur nutzlos, sondern aktiv schädlich ist – GoogleAI erwähnt die geringe Dämmwirkung, aber nicht die aktive Gefährdung.
    • GoogleAI formuliert „Kondensation innerhalb der Dämmung“, während DeepSeek und Qwen präziser konstatieren: Kondensation an der kalten PE-Folie oder am Sparrenuntergrund. Die sicherere, physikalisch genauere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert – denn Kondensation an der Folie ist unmittelbarer Schadenstreiber als Kondensation in der Mineralwolle.
    • Vertrauen Sie dem Konsens aller drei Modelle: sofortige Fachprüfung und Folienaustausch. Bei Unklarheiten zur Luftdichtheit oder bestehenden Feuchteschäden gilt das Vorsichtsprinzip – immer die strengere Empfehlung (DeepSeek/Qwen) anwenden.
    Dampfsperre (PE-Folie)❌ WiderspruchAlle Modelle lehnen die PE-Folie entschieden ab – GoogleAI und DeepSeek fordern direkten Austausch, Qwen ergänzt, dass eine Nachdämmung ohne Öffnung unzulässig ist. Einheitliche Einschätzung: bauphysikalisch ungeeignet und gefährlich.
    Tauwasserrisiko✅ KonsensAlle drei identifizieren das Risiko eindeutig: Kondensation an der kalten PE-Folie oder am Sparren unterhalb der Folie führt zu Schimmel, Holzschäden und Dämmstoffdegradation – insbesondere bei steigender Nutzungsintensität im Dachgeschoss.
    Styropor (3 cm innen)⚠️ AbwägungGoogleAI nennt geringe Dämmwirkung, DeepSeek und Qwen betonen aktiv schädliche Wirkung: erhöht Kälte der Folie und verschlechtert Feuchteabtransport. Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt: Styropor muss entfernt werden.
    Fachliche Begutachtung✅ KonsensAlle drei fordern eine fachmännische Vor-Ort-Prüfung mit Messung (Thermografie, Feuchte) vor jeglicher Sanierung – kein Modell sieht pauschale „Nachbesserung“ ohne Diagnose als zulässig an.
    Normenkonformität⚠️ AbwägungGoogleAI erwähnt keine Normen, DeepSeek verweist auf den „Stand der Technik“, Qwen benennt konkret DIN 4108-3 und GEG als unerfüllt. Da Qwen die normativen Grundlagen vollständig einbezieht, gilt diese als maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Sanieren Sie die Dämmung nur nach einer bauphysikalischen Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater, ersetzen Sie die PE-Folie zwingend durch eine variable Klimamembran (z. B. Vario Duplex), entfernen Sie die innenliegende Styroporschicht vollständig und wählen Sie für die Raumseite eine diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmung – alle Maßnahmen gemäß DIN 4108-3 und GEG.
    🔴 RisikoSchimmelbildung hinter der PE-FolieGesundheitsgefahr für Bewohner, schwer nachweisbar, teure Sanierung, Wertminderung
    🔴 RisikoTauwasserausfall am SparrenuntergrundHolzfaulnis, statische Schwächung des Dachstuhls, langfristige Sicherheitsgefahr
    🔴 RisikoLuftdichtheitsdefizite an AnschlussstellenKonvektive Feuchteeintragung – schnelles und massives Schadensgeschehen, deutlich schwerer als Diffusion
    🔴 RisikoFortbestehen der Konstruktion ohne PrüfungUnentdeckte Feuchteschäden über Jahre, verspätete Intervention, unnötig hohe Sanierungskosten
    🔴 RisikoNichtnormkonforme Ausführung (DIN 4108-3, GEG)Haftungsrisiko beim Verkauf, Ablehnung durch Förderprogramme (z. B. BAFA), fehlende Versicherungsdeckung bei Schäden
    ✅ ChanceEnergieeinsparung durch fachgerechte SanierungReduzierte Heizkosten um bis zu 25 %, deutliche Verbesserung des Raumklimas, höhere Wohnqualität
    ✅ ChanceVerwendung moderner KlimamembranenAutomatische Anpassung an Raumluftfeuchte – dauerhafte Feuchteregulierung, zukunftsfähige Lösung für wechselnde Nutzung
    ✅ ChanceÜbergang auf kapillaraktive Dämmung (z. B. Integra UKF2)Verbesserte Raumluftqualität, Pufferung von Feuchtespitzen, erhöhte Behaglichkeit im Sommer und Winter
    ✅ ChanceIntegration in aktuelle Förderprogramme (BAFA, KfW)Teilfinanzierung bis zu 25 % der Sanierungskosten, steuerliche Vorteile bei energetischer Sanierung
    ✅ ChanceFachplanung als Basis für nachhaltige GebäudeentwicklungVermindertes Risiko zukünftiger Sanierungen, langfristige Wertsteigerung, Erfüllung künftiger energetischer Anforderungen
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (z. B. nach DIN 18599), der mit Thermografie-Kamera und Feuchtemessgerät den Ist-Zustand prüft – keine weiteren Arbeiten vor diesem Gutachten.
    2. PE-Folie vollständig entfernen: Lassen Sie die bestehende Folie bei der Sanierung vollständig ausbauen – kein „Überkleben“ oder „Nachdämmen“; stattdessen neue, variable Dampfbremse (z. B. Vario Duplex) fachgerecht einbauen.
    3. Styropor-Schicht ersetzen: Entfernen Sie die 3 cm Styroporschicht restlos – stattdessen wird auf der Raumseite eine kapillaraktive, diffusionsoffene Dämmung (z. B. Integra UKF2 oder Holzfaserplatten) montiert.
    4. Luftdichtheit systematisch prüfen: Stellen Sie sicher, dass die neue Dampfbremse an allen Anschlussstellen (Wände, Fenster, Dachflächenfenster) luftdicht angeschlossen wird – verwenden Sie geprüfte Anschlussprofile und kontrollieren Sie mit Blower-Door-Test.
    5. Förderung prüfen und beantragen: Recherchieren Sie aktuelle Programme (BAFA, KfW) zur Förderung energetischer Sanierung – die fachgerechte Dachdämmung ist meist förderfähig, wenn alle Normen (DIN 4108-3, GEG) eingehalten werden.
    6. Dokumentation sichern: Fordern Sie von allen Fachleuten vollständige Prüf- und Ausführungsprotokolle an – inkl. Feuchtemesswerten, Luftdichtheitsnachweis und Konstruktionszeichnung.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in eine Konstruktion verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Eine PE-Folie ist ein Beispiel für eine Dampfsperre.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Klimamembran, Diffusionsfähigkeit
    Klimamembran
    Eine Klimamembran ist eine diffusionsoffene Folie, die den Feuchtigkeitstransport aus der Dämmung nach außen ermöglicht, aber das Eindringen von Feuchtigkeit von innen begrenzt. Sie passt ihre Diffusionsfähigkeit den Umgebungsbedingungen an.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. In einer Dämmkonstruktion sollte der Taupunkt außerhalb der Dämmschicht liegen, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Dämmstoffe und Folien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus einer Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Dampfbremse, Klimamembran
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke, Wärmedämmung
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Schaumkunststoffe.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmeleitfähigkeit
    PE-Folie
    PE-Folie (Polyethylenfolie) ist eine Kunststofffolie, die als Dampfsperre eingesetzt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in eine Konstruktion zu verhindern. Sie ist jedoch nicht diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Klimamembran
    1. Warum ist die Kombination von PE-Folie und Styropor problematisch?
      Die PE-Folie wirkt als Dampfsperre und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum nach außen entweichen kann. Styropor ist ebenfalls relativ dampfdicht. Dadurch kann sich Feuchtigkeit in der Dämmkonstruktion ansammeln und zu Schimmelbildung führen.
    2. Was ist eine Klimamembran und wie funktioniert sie?
      Eine Klimamembran ist eine diffusionsoffene Folie, die den Feuchtigkeitstransport aus der Dämmung nach außen ermöglicht. Gleichzeitig verhindert sie, dass zu viel Feuchtigkeit von innen in die Dämmung eindringt. Sie passt ihre Diffusionsfähigkeit den Umgebungsbedingungen an.
    3. Wie finde ich einen geeigneten Dämmspezialisten?
      Sie können sich an einen Energieberater, einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Dachdecker wenden. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über die notwendige Qualifikation und Erfahrung verfügt, um die Dämmkonstruktion beurteilen und gegebenenfalls verbessern zu können.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Dämmung mit ISOVER und Styropor?
      Es gibt verschiedene Alternativen, wie z.B. die Verwendung von diffusionsoffenen Dämmstoffen wie Holzfaserplatten oder Zellulose. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch das Risiko von Schimmelbildung reduziert wird.
    5. Kann ich die Dämmung selbst überprüfen?
      Eine oberflächliche Überprüfung auf Feuchtigkeit oder Schimmelbildung ist möglich. Eine umfassende Beurteilung der Dämmkonstruktion erfordert jedoch Fachkenntnisse und spezielle Messgeräte. Ich empfehle daher, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    6. Was kostet die Sanierung einer fehlerhaften Dämmung?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Dachfläche, dem Umfang der Schäden und der gewählten Dämmmethode. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten.
    7. Wie wichtig ist die korrekte Anbringung der Dampfbremse?
      Die korrekte Anbringung der Dampfbremse ist entscheidend für die Funktion der Dämmkonstruktion. Sie muss luftdicht verklebt werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Fehler bei der Anbringung können zu erheblichen Schäden führen.
    8. Welche Rolle spielt die Hinterlüftung bei der Dachdämmung?
      Eine Hinterlüftungsebene zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung kann dazu beitragen, Feuchtigkeit abzuführen und die Dämmung trocken zu halten. Sie ist besonders wichtig bei diffusionsoffenen Dämmkonstruktionen.
    • Dachdämmung von innen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Durchführung einer Dachdämmung von innen.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse: Was ist der Unterschied?
      Eine Erklärung der Unterschiede zwischen Dampfsperren und Dampfbremsen und deren Einsatzgebiete.
    • Schimmelbildung im Dachgeschoss: Ursachen und Lösungen
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung im Dachgeschoss und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Förderprogramme für Dachdämmung: Zuschüsse und Kredite
      Eine Übersicht über aktuelle Förderprogramme für Dachdämmung.
    • Die richtige Dämmstoffdicke: So berechnen Sie den Bedarf
      Eine Anleitung zur Berechnung der benötigten Dämmstoffdicke für eine effektive Wärmedämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, ISOVER, Styropor, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Klemmrock: Aufbau, Kosten & Risiken bei unebenen Wänden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung Winkelbungalow 1979: Geeignete Dämmstoffe, Risiken & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Kondenswasser an Sparren & Schalung – Ursachen, Folgen & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wanddämmung im Dachgeschoss: Geeignete Dämmstoffe, Risiken & Kosten für Altbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachdämmung Reihenhaus (1981): Vorschriften, Kosten & Fassadengestaltung in RLP?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollziegelwand dämmen gegen Lärm: Schallschutz, Material & Kosten für 24cm Wand?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau prüfen: Hinterlüftung, Dämmung & Verblender – Gefahr durch fehlende Luftschicht?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelmauer-Krone dämmen: Anforderungen, Dämmstoffe & Risiken bei 30cm Breite?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Trittschalldämmung Dachspitz Neubau: Welche Materialien & Aufbau für optimalen Schallschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, ISOVER, Styropor, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, ISOVER, Styropor, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung: 14cm ISOVER außen, 3cm Styropor innen – Ist das ein Problem?
Suche nach: Dachdämmung: ISOVER & Styropor – Kombination kritisch?
Suche nach: Dachdämmung, ISOVER, Styropor, Dämmung, Dampfsperre, PE-Folie, Taupunkt, Schimmel, Sanierung, Wärmedämmung
