Lüftungsfirst und Wassereintritt: Ursachen, Folgen & Lösungen für BMI Braas Dächer?
Die Diskussion dreht sich um Wassereintrittsprobleme bei einem 15 Jahre alten Satteldach mit BMI Braas Lüftungsfirst. Hauptursache sind beschädigte Plastikschalen und Schaumgummistreifen, die den Schutz gegen Regenwasser nicht mehr gewährleisten. Als mögliche Lösung wird die Anbringung von Braas Figaroll Plus in Betracht gezogen. Regelmäßige Kontrolle und Wartung des Firstes sind entscheidend, um Schäden frühzeitig zu erkennen.
ich habe vor 15 Jahren ein Satteldach mit 22 Grad Dachneigung und dem BMI BRAAS (Doppel-S Pfanne) Lüftungsfirst errichten lassen.
Der Dachdeckermeister ist leider vor 14 Jahre verstorben.
Nun Stelle ich fest, dass die Plastikschale mit den Fransen, die eigentlich auf den Dachpfannen angedrückt sein sollten, im Schnitt ca. 1 cm nach oben verbogen und spröde sind, und allein dardurch das Regenwasser frei in die Dachwolle läuft. Zur besseren Hinterlüftung hört die Unterspannbahn 10 cm vor dem First auf.
An den Dachfenstern habe ich auch stetig Wasseraustritt, dass ganze Dachgeschoss riecht muffig.
Was kann ich tun. Ich bin mächtig von BMI BRAAS enttäuscht.?
Vielen Dank im Voraus
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Inspektion durch einen zertifizierten Dachdeckermeister oder Bausachverständigen – massive Durchfeuchtung gefährdet statische Sicherheit und gesundheitliche Unbedenklichkeit.
🔴 KRITISCH: Die absichtlich unterbrochene Unterspannbahn 10 cm vor dem First verstößt gegen DINAbk. 4108-3 und ZVDH-Richtlinien – unbedingt nachträglich korrigieren und wasserdicht durchgängig ausführen.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Trocknung der Dämmung und des Dachstuhls – bei nachweisbarer Holzfeuchte >20 % oder Schimmelbefund: Ausschnittsanierung oder kompletter Austausch der Dämmung und gegebenenfalls befallener Holzteile.
⚠️ WICHTIG: Keine Reparaturversuche mit Dichtmassen oder Folien am First – diese verschleiern das Problem und fördern Kondensatstau; nur vollständiger Austausch des Lüftungsfirsts nach Hersteller-Vorgaben ist zulässig.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Wassereintritt in Ihrer Dachwolle im Bereich des Lüftungsfirsts haben. Da der Dachdeckermeister verstorben ist, stehe ich Ihnen mit einer ersten Einschätzung zur Seite.
Mögliche Ursachen für den Wassereintritt könnten sein:
- Defekte oder falsch montierte Lüftungsfirst-Elemente: Die Plastikschale mit den Fransen könnte beschädigt sein oder nicht korrekt auf den Dachpfannen aufliegen.
- Undichte Stellen an den Dachpfannen: Beschädigte oder verrutschte Dachpfannen im Bereich des Firsts können ebenfalls zu Wassereintritt führen.
- Probleme mit der Unterspannbahn: Eine beschädigte oder fehlerhaft verlegte Unterspannbahn kann das Wasser nicht ausreichend ableiten.
- Kondensation: In seltenen Fällen kann auch Kondensation innerhalb des Dachaufbaus zu Feuchtigkeit in der Dachwolle führen.
🔴 Gefahr: Durchfeuchtete Dachwolle verliert ihre Dämmwirkung und kann Schimmelbildung begünstigen. Dies kann zu Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, umgehend einen Dachdeckerfachbetrieb mit der Inspektion und Reparatur des Lüftungsfirsts und der umliegenden Dachfläche zu beauftragen. Lassen Sie auch die Unterspannbahn überprüfen. Eine schnelle Behebung des Problems ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen klassischen Fall von Undichtigkeiten im Firstbereich eines Satteldaches mit BMI Braas Lüftungsfirst. Die beschriebene Verformung und Versprödung der Kunststoff-Fransenleiste (Teil des Firstsystems) nach 15 Jahren ist ein kritisches Zeichen für Materialermüdung. Dadurch entsteht ein Spalt, durch den Regenwasser ungehindert in die Dachkonstruktion eindringen kann. Die Kombination aus fehlender Dichtigkeit am First und dem vorzeitigen Ende der Unterspannbahn (10 cm vor First) führt zu einem direkten Wassereintritt in die Dämmung und die Dachkonstruktion.
🔴 Gefahr: Der muffige Geruch und die Wasseraustritte an den Dachfenstern deuten auf eine massive Durchfeuchtung der Dachdämmung und möglicherweise der Holzkonstruktion hin. Dies führt zu erheblichen Bauschäden, Schimmelbildung und einer drastischen Reduzierung der Dämmleistung. Die Situation ist akut und erfordert sofortiges Handeln, da die Bausubstanz langfristig gefährdet ist.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt nicht zwangsläufig in einem Produktfehler von BMI Braas, sondern vielmehr in der natürlichen Alterung der Kunststoffkomponenten unter Witterungseinflüssen (UV-Strahlung, Hitze, Kälte). Viele Firstsysteme haben eine begrenzte Lebensdauer. Zudem könnte die ursprüngliche Montage (z.B. zu starkes Anziehen der Firstklemmen) die Verformung begünstigt haben. Eine fachgerechte Sanierung ist unumgänglich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckermeister oder Bausachverständigen mit einer gründlichen Inspektion des gesamten Dachstuhls. Lassen Sie den Zustand der Dämmung, der Holzkonstruktion und der Unterspannbahn prüfen. Die Sanierung wird in der Regel den Austausch der gesamten Firstabdeckung (Lüftungsfirst) sowie die Trocknung und ggf. den Austausch der durchfeuchteten Dämmung umfassen. Zögern Sie nicht, denn jeder weitere Wassereintritt verschlimmert den Schaden und erhöht die Sanierungskosten erheblich.
Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Dachkonstruktionsproblem: Ein 15 Jahre altes Satteldach mit BMI BRAAS Doppel-S-Pfanne und Lüftungsfirst weist massive Schäden an der Firstabdichtung auf – die spröde, 1 cm hochverformte Kunststoffschale mit Fransen führt zu ungeschütztem Wassereintritt direkt in die Dachkonstruktion, verstärkt durch die absichtlich unterbrochene Unterspannbahn 10 cm vor dem First.
🔴 Gefahr: Der kontinuierliche Wassereintritt in die Dachkonstruktion begünstigt Holzfaulnis, Schimmelbildung und Isolationsverlust – die muffige Geruchsentwicklung im Dachgeschoss ist ein eindeutiger Hinweis auf bereits fortgeschrittene biologische Schädigung und Feuchteschäden im Dämmstoff und/oder der Konstruktion.
🔴 Gefahr: Die fehlende Durchgängigkeit der Unterspannbahn im Firstbereich verstößt gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 4108-3, ZVDH-Richtlinien), da hier eine wasserdichte, luftdichte und diffusionsoffene Sperrschicht zur Vermeidung von Kondensat und Fremdwasser zwingend erforderlich ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Lüftungsfirst-Konstruktion allein für ausreichende Hinterlüftung sorgt, ist irreführend – eine funktionierende Firstabdichtung ist Voraussetzung für jede Lüftungsfunktion; ohne sie wird jede Lüftung zum Eintrittsweg für Regenwasser.
➕ Ergänzung: Die Sprödigkeit und Verformung der Kunststoffschale deuten auf UV-Belastung, Materialermüdung und mögliche Fehlverlegung oder fehlende Unterstützung hin – ein typisches Alterungsphänomen bei nicht UV-beständigen Kunststoffen, das bei 15 Jahre alten Firstsystemen ohne Wartung oder Hersteller-Update häufig auftritt.
➕ Ergänzung: Der Wasseraustritt an den Dachfenstern ist wahrscheinlich kein Einzelschaden, sondern Folge des überlasteten Firstbereichs – aufsteigendes Wasser oder Kondensat aus dem feuchten Dachstuhl wird durch die Dachfensterkonstruktion nach außen gedrückt, was auf ein systemisches Feuchtemanagementversagen hindeutet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverordnung oder mit Zertifizierung durch den VDBUM oder TÜV) zur umfassenden Feuchtemessung, Holzfeuchteprüfung und Schimmelpilzanalyse – eine Sanierung darf erst nach vollständiger Diagnose und Dokumentation der Schadensursache erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Lüftungsfirst als primäre Eintrittsstelle für Regenwasser.
- Alle betonen die akute Gefahr durch Schimmel, Holzfaulnis und Dämmverlust bei fortgesetztem Wassereintritt.
- Alle empfehlen ein sofortiges, fachkundiges Vorgehen – kein Abwarten oder Eigenreparatur.
- GoogleAI nennt Kondensation als „seltene“ Ursache; DeepSeek und Qwen schließen Kondensation als dominierende Ursache aus und fokussieren konsequent auf konstruktive Undichtigkeit am First.
- GoogleAI erwähnt „fehlerhafte Montage“ allgemein; DeepSeek spezifiziert „zu starkes Anziehen der Firstklemmen“; Qwen verweist auf „fehlende Unterstützung“ und UV-bedingte Materialermüdung.
- Qwen liefert den einzigen expliziten Hinweis auf den Normenverstoß (DIN 4108-3, ZVDH) durch die unterbrochene Unterspannbahn.
- Qwen und DeepSeek nennen als einzige die erforderliche Qualifikation des Gutachters (zertifizierter Bausachverständiger / VDBUM / TÜV); GoogleAI verlangt lediglich einen „Dachdeckerfachbetrieb“.
- Qwen führt den Wasseraustritt an Dachfenstern als systemische Folge des Firstschadens ein – eine kausale Verknüpfung, die GoogleAI und DeepSeek nicht explizit herstellen.
- GoogleAI behandelt die Lüftungsfirst-Konstruktion als grundsätzlich funktionsfähig, solange korrekt montiert – Qwen widerspricht klar: „ohne funktionierende Firstabdichtung wird jede Lüftung zum Eintrittsweg für Regenwasser“ – diese sicherere, vorsorgliche Einschätzung wird hier priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Einschätzung von Qwen zur Normkonformität und zur funktionalen Abhängigkeit von Firstabdichtung und Lüftung ist entscheidend – sie korrigiert eine potenziell gefährliche Fehleinschätzung und bildet die Grundlage für alle sicherheitsrelevanten Maßnahmen.
Thema Status KI-Konsens Primäre Ursache des Wassereintritts ✅ Lüftungsfirst als konstruktive Schwachstelle – insb. spröde, verformte Kunststoffschale mit Fransen nach 15 Jahren Alterung (UV, Temperaturwechsel) Risiko für Bausubstanz ✅ Massive Durchfeuchtung führt akut zu Holzschädigung (Fäulnis), Schimmelbildung und Dämmverlust – Gesundheits- und Standsicherheitsrisiko Normkonformität der Unterspannbahn ✅ Unterbrechung 10 cm vor First verstößt gegen DIN 4108-3 und ZVDH-Richtlinien – nicht zulässig Fachliche Einordnung der Dachfenster-Austritte ⚠️ Qwen erklärt sie als systemische Folge (Feuchtedruck aus Dachstuhl); GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie als Symptom, ohne kausalen Zusammenhang – Konsens: Hinweis auf schwerwiegenden Gesamtschaden Sanierungsvorgang ❌ GoogleAI: „Inspektion & Reparatur des Lüftungsfirsts“; DeepSeek & Qwen: „vollständiger Austausch des Firstsystems + Trocknung/ggf. Austausch Dämmung“ – sicherere, konsensfähige Formulierung: Austausch des gesamten Lüftungsfirsts mit fachgerechter Anschlussdetaillierung sowie Prüfung und Sanierung der Dämmung und Holzkonstruktion nach Feuchtemessung 👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss sich am strengsten Konsens orientieren: vollständiger Austausch des Firstsystems, korrekte Durchgängigkeit der Unterspannbahn bis Firstkante, sowie dokumentierte Feuchte- und Schimmelpilzanalyse vor und nach Maßnahme – keine Teillösungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortgesetzter Wassereintritt durch defekten First Strukturelle Schäden am Dachstuhl, Einbuße der Tragfähigkeit, hohe Folgekosten für Sanierung 🔴 Risiko Unerkannte Schimmelbildung in Dämmung und Holz Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Rechtsansprüche bei Vermietung 🔴 Risiko Nachträgliche Ersatzpflicht wegen Normverstoß (unterbrochene Unterspannbahn) Haftungsrisiko gegenüber Bauherr oder Käufer, Versicherungsleistungskürzung bei Schadensfall 🔴 Risiko Fehlinterpretation als „nur Kondensation“ statt konstruktive Undichtigkeit Verzögerte Sanierung, Verschlechterung des Schadens, erhöhte Gesamtkosten 🔴 Risiko Reparatur mit Dichtmassen oder Folien statt Systemaustausch Stauung von Feuchte, verstärkte Schimmelbildung, weitere Materialzerstörung ✅ Chance Vollständiger Firstaustausch mit modernem, UV-beständigem System Nachhaltige Dichtigkeit, verbesserte Hinterlüftung, erweiterte Herstellergarantie (bis 25 Jahre) ✅ Chance Professionelle Feuchtediagnostik vor Sanierung Präzise Schadensumfangsermittlung, Vermeidung von Übersanierung, nachweisbare Qualitätssicherung ✅ Chance Anschluss der Unterspannbahn gemäß DIN bis Firstkante Langfristige Erfüllung der Anforderungen an Wärme-, Feuchte- und Windschutzfunktion ✅ Chance Integration einer kontrollierten Dachraumlüftung bei Sanierung Verbesserte Raumluftqualität im Dachgeschoss, deutlich reduzierte Kondensatneigung ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener, schimmelresistenter Dämmung bei Austausch Erhöhte Lebensdauer der Konstruktion, bessere hygienische Sicherheit, ggf. Förderfähigkeit (KfW) Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Beauftragen Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. VDBUM- oder TÜV-zertifiziert) zur dokumentierten Feuchtemessung und Schimmelpilzanalyse – keine Sanierung vor Abschluss dieser Diagnose.
- Fachliche Klärung der Normkonformität: Fordern Sie vom Gutachter eine schriftliche Stellungnahme zur DIN 4108-3-Konformität der Unterspannbahn – bei Nachweis des Verstoßes besteht Anspruch auf Ersatz der Herstellerseite oder des ursprünglichen Verlegers.
- Erneuerung des Firstsystems: Beauftragen Sie einen Dachdeckermeister mit Nachweis der BMI BRAAS-Fachpartner-Qualifikation – ausschließlich Original-Ersatzsystem mit vollständiger Dokumentation der Montage gemäß aktueller BMI-Montageanleitung.
- Konstruktive Korrektur des Unterspannbahn-Abschlusses: Lassen Sie die Unterspannbahn bis zur Firstkante durchgängig ausführen und luftdicht verschweißen – kein „Verlängern mit Klebeband“ oder „Überlappen ohne Versiegelung“.
- Sanierung der Dämmung: Veranlassen Sie nach Feuchtemessung den vollständigen Austausch aller Dämmabschnitte mit Holzfeuchte >20 % oder nachweisbarem Schimmel – Einblasdämmung ist bei Durchfeuchtung nicht geeignet.
- Luftdichtheitsprüfung nach Sanierung: Vereinbaren Sie mit dem Dachdecker eine Blower-Door-Prüfung des Dachgeschosses nach Abschluss – Nachweis für dauerhafte Lüftungsfunktion und Dichtheit der Konstruktion.
- Lüftungsfirst
- Der Lüftungsfirst ist die obere, abschließende Reihe von Dachziegeln oder -elementen, die eine kontinuierliche Belüftung des Dachraums ermöglicht. Er dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Bildung von Schimmel zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Firstziegel, Hinterlüftung, Dachbelüftung - Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung verlegt wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Dachfolie - Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Art der Dacheindeckung und die Ableitung von Regenwasser.
Verwandte Begriffe: Satteldach, Pultdach, Flachdach - Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung ist ein Belüftungssystem, das zwischen der Dacheindeckung und der Dämmung angeordnet ist. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Bildung von Schimmel zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Belüftungsebene, Konterlattung, Luftzirkulation - Dachwolle
- Dachwolle ist ein Dämmstoff, der aus Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle) oder Naturfasern hergestellt wird. Sie wird zur Wärmedämmung des Daches eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff - Satteldach
- Ein Satteldach ist eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an einem First zusammenlaufen. Es ist eine der häufigsten Dachformen.
Verwandte Begriffe: Walmdach, Pultdach, Mansarddach - Dachziegel
- Dachziegel sind einzelne Elemente, die zur Dacheindeckung verwendet werden. Sie bestehen aus Ton oder Beton und schützen das Dach vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Dachpfanne, Biberschwanz, Flachziegel
- Was ist ein Lüftungsfirst?
Ein Lüftungsfirst ist eine Konstruktion am höchsten Punkt des Daches, die eine natürliche Belüftung des Dachraums ermöglicht. Er besteht aus speziellen Firstziegeln oder -elementen, die eine Öffnung für den Luftaustausch bilden. - Warum ist eine Hinterlüftung des Daches wichtig?
Die Hinterlüftung des Daches dient dazu, Feuchtigkeit, die durch Kondensation oder eindringendes Wasser entsteht, abzutransportieren. Dadurch wird die Bildung von Schimmel und Schäden an der Bausubstanz vermieden. - Was ist eine Unterspannbahn?
Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte Folie, die unterhalb der Dacheindeckung verlegt wird. Sie dient dazu, eindringendes Wasser abzuleiten und die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen. - Wie erkenne ich einen Wasserschaden im Dachbereich?
Anzeichen für einen Wasserschaden können feuchte Flecken an der Decke, Schimmelbildung, tropfendes Wasser oder eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Dachgeschoss sein. - Kann ich einen Lüftungsfirst selbst reparieren?
Ich rate davon ab, Reparaturen am Lüftungsfirst selbst durchzuführen, da dies spezielle Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehlerhafte Reparaturen können zu weiteren Schäden führen. - Welche Kosten entstehen bei der Reparatur eines Lüftungsfirsts?
Die Kosten für die Reparatur eines Lüftungsfirsts hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Dachdeckerfachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft. - Wie oft sollte ein Dach gewartet werden?
Ich empfehle, ein Dach alle 1-2 Jahre von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. - Was bedeutet BMI Braas?
BMI Braas ist ein Hersteller von Dachsystemen, darunter Dachziegel, Lüftungsfirste und Zubehör.
- Dachsanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und Fördermöglichkeiten. - Schimmelbildung im Dachgeschoss
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Dachbereich. - Dachdämmung verbessern
Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung des Daches. - Feuchtigkeitsschäden erkennen
Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Haus. - Dachfenster abdichten
Anleitung zum Abdichten von undichten Dachfenstern.
Gratrolle: Lebensdauer & Kontrollpflicht bei Braas Dächern
Hallo Rolf,
Ihr Ärger ist sicher verständlich, aber
30 Jahre hält wohl keine Gratrolle, die in der Regel auch nicht von den Herstellern der Ziegel/ Dachsteinen hergestellt werden.
Die (auf) gelösten Stellen hätten nach so langer Zeit auch mal von außen kontrolliert werden können/ müssen.
Auch mit dem zu großen Abstand von 10 cm hat BMI BRAAS sicher nichts zu tun.
Da ja jetzt vermutlich auch Wasser in den Feldern neben den Fenstern herunter läuft,
wird wohl eine größere Bauteilöffnung, Trocknung und Schimmelsanierung erforderlich sein.
Grüße aus Thüringen -
Trockenfirst: Vogelschäden an Schaumgummistreifen – Ursachen
bekanntes Problem
Ihre Enttäuschun in Ehren, ist leider aber nicht ganz angebracht.
Begründung:
Sie werden - so vermute ich das aus Ihrer Beschreibung - ein Trockenfirstelement mit Kunststoffkappe und daran angeklebten Schaumgummistreifen haben. Der Schaumgummistreifen wird regelmäßig durch Vögel herausgepickt. Ein Umstand, den BMI BRAAS aus meiner Sicht nicht mit einkalkulieren konnte.
Der Abstand von 10 cm zum Fistscheitelpunkt ist zunächst nicht grundlegend falsch, denn es muss ja für die Entlüftung im Firstberich gesorgt werden. ABER: inzwischen weiß man, dass die Ebenen getrennt entlüftet werden sollten/müssen. Die Konstruktionen sind durchaus etwas aufwändiger. Der Kollege wird es wohl nicht gewusst haben, was aber keine Entschuldigung sein soll. Dennoch haben viele Kollegen die Ausführung damals so gemacht, leider auch heute noch so.
Sie werden vermutlich eine gewebeverstärkte PE-Folie als Unterspannung haben. Diese zerfällt im Laufe der Jahre wegen einstreuendem UV-Lichts. Insbesondere dort, wo der Bodenraum nicht ausgebaut ist und dort Fenster angeordnet sind. Auch im Bereich von Lüfterziegeln kennen wir dieses Phänomen. Allerdings ist nicht BMI BRAAS der Hersteller dieser Art Unterspannungen. Und der eigentliche Hersteller verschweigt in seinen Publikationen dieses Problem.
ABER: Ich glaube nicht, dass das eine oder das andere die wahre Ursache des Geruchs und des Wassereintritts sind. Ich vermute vielmehr eine fehlerhafte Verlegung im Bereich der Dachflächenfenster und zusätzlich bauphysikalische Probleme, etwa durch Tauwasserausfall, u.U. sogar auf Grund mangelnder Hinterlüftung im Fensterbereich.
Mein Rat: suchen Sie sich einen öbuvAbk. Sachverständigen des Dachdeckerhandwerks. Der kann ihnen neutral die Ursache erfordschen und mögliche Sanierungen vorschlagen.
BMI BRAAS kann m.E. nichts für diesen Schaden.
(Bin weder verwandt noch verschwägert noch sonst wie mit BMI BRAAS verbunden)
Stefan Ibold -
Lüftungsfirst Alternative: Braas Figaroll Plus bei 22° Dachneigung
Figaroll Plus bei 22 Grad Dachneigung die Lösung?
Hallo Herr Ibold,
ich hatte nunmehr ein Gespräch mit einem Dachdeckermeister, der allerdings noch nie Lüftungsdächer gebaut hat.
Auch er erkannte sofort, dass das bei mir angebrachte Lüftungssystem mit den Fransen keinen Schutz gegen Regenwasser mehr bietet und teilte mir mit, dass dieses System schon längst von Brass aus dem Programm genommen wurde.
Sein Lösungsvorschlag war die Anbringung von BMI BRAAS Figaroll. Es hat einen Klebestreiefen, der wirklich auf den Pfannen hält, der Filz in der Mitte lasse Wasserdampf nach außen durch und absolut kein Regenwasser rein. Super! Dann würde sogar wohl auch wengier Wärme über den First entweichen.
Wie ich allerdings nunmehr gesehen habe, ist Figaroll nicht für Lüftungsdäcer vorgesehen. Hierfür ist wohl Figaroll Plus das richtige System. Dieses hat zwar keinen Klebestreifen, sondern muss mit Butylkleber exra auf den Pfannen verklebt werden, gewährleistet aber dafür DINAbk. gerechte Hinterlüftung, auf die ich wohl besonders wegen der aktuellen Feuchte in der Wolle nicht verzichten sollte.
Figaroll Plus hat jedoch ca. 4 cm lange und ca. 1 cm breite, plattgedrückte Aluminium-Rohre, die an den Rundungen Löcher haben. Bei einem steilen Dach kann Wasser dann evtl. durch die äußeren Löcher eindringen, kommt aber nicht durch die oberen Löcher in das Dach (siehe Anlage).
Wie ist das bei 22 Grad Dachneigung?
Kann man Figaroll Plus evtl. mit einem Knick zwischen der Folie auf dem Dach und den Aluminium Teilen einbauen?
Gibt es evtl. weitere Alternativen?
Schöne Grüße
RolfAnhang:
Der Beitragsersteller hat versichert, dass der Anhang selbst erstellt wurde und keine Rechte verletzt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lüftungsfirst Wassereintritt: Ursachen & Sanierung bei Braas Dächern
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Wassereintrittsprobleme bei einem 15 Jahre alten Satteldach mit BMI Braas Lüftungsfirst. Hauptursache sind beschädigte Plastikschalen und Schaumgummistreifen, die den Schutz gegen Regenwasser nicht mehr gewährleisten. Als mögliche Lösung wird die Anbringung von Braas Figaroll Plus in Betracht gezogen. Regelmäßige Kontrolle und Wartung des Firstes sind entscheidend, um Schäden frühzeitig zu erkennen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Gratrolle: Lebensdauer & Kontrollpflicht bei Braas Dächern wird darauf hingewiesen, dass Gratrollen nicht ewig halten und regelmäßige Kontrollen notwendig sind, um Schäden frühzeitig zu erkennen und Wassereintritt zu vermeiden.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Trockenfirst: Vogelschäden an Schaumgummistreifen – Ursachen thematisiert ein bekanntes Problem bei Trockenfirstelementen, bei dem Vögel die Schaumgummistreifen herauspicken, was zu Undichtigkeiten führen kann. Dies sollte bei der Wahl des Lüftungsfirstsystems berücksichtigt werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Als Alternative zum bestehenden Lüftungsfirstsystem wird im Beitrag Lüftungsfirst Alternative: Braas Figaroll Plus bei 22° Dachneigung die Anbringung von Braas Figaroll Plus vorgeschlagen. Es wird empfohlen, die Kompatibilität mit der Dachneigung und den vorhandenen Dachpfannen zu prüfen und einen erfahrenen Dachdecker für die Installation zu beauftragen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Zustand des Lüftungsfirstes regelmäßig zu überprüfen und beschädigte Teile auszutauschen oder das System gegebenenfalls zu erneuern. Bei der Wahl eines neuen Systems sollte auf eine robuste Konstruktion und Schutz vor Vogelschäden geachtet werden. Eine professionelle Dachsanierung durch einen Fachbetrieb ist ratsam, um Folgeschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsfirst, Wassereintritt, Dachwolle, BMI". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 15428: Lüftungsfirst und Wassereintritt: Ursachen, Folgen & Lösungen für BMI Braas Dächer?
- … Lüftungsfirst und Wassereintritt: Ursachen & Lösungen …
- … Wasser in der Dachwolle nach Lüftungsfirst-Einbau? Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten. Jetzt informieren! …
- … , Wassereintritt, Dachwolle, BMI Braas, Dachsanierung, Feuchtigkeitsschaden, Hinterlüftung, Unterspannbahn, Dachneigung …
- BAU-Forum - Dach - Lüftungsgitter am Dach: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen für optimale Dachlüftung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Wärmepumpenmodule (WPM) finden? Kosten, Risiken & Alternativen für ältere Modelle
- … [br]Ich habe meinen WPM 2008 durch Wassereintritt zerstört. …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Defekt an einem WPM 2008 (Wärmepumpenmodul) durch Wassereintritt nach einem Ventilwechsel. Der Nutzer sucht nach kostengünstigen Alternativen zum Neukauf, …
- … an einem Wärmepumpenmodul (WPM) aus dem Jahr 2008, ausgelöst durch einen Wassereintritt während einer manuellen Wartungsmaßnahme – ein klarer Hinweis auf Verletzung grundlegender …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektorfläche in Heizenergie umrechnen – Faustformel, Leistung & Wirkungsgrad?
- … Pelletheizung in einem Keller mit WU-Beton und Hebeanlage, was bei einem Wassereintritt (Rohrbruch, Hochwasser) ein erhebliches Risiko für die Pellets darstellt. Die Idee, …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Gefährdung durch Wassereintritt (Rohrbruch, Hochwasser, Rückstau) für Pellets – Hygroskopie, Verklumpung, Schimmel, Funktionsausfall. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rotex vs. Roto Sonnenkollektoren: Erfahrungen, Kosten & Effizienz für Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage falsch montiert: Nordausrichtung, Ertragsverlust & Korrekturmöglichkeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsfirst, Wassereintritt, Dachwolle, BMI" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsfirst, Wassereintritt, Dachwolle, BMI" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsfirst und Wassereintritt: Ursachen, Folgen & Lösungen für BMI Braas Dächer?
Suche nach: Lüftungsfirst und Wassereintritt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Lüftungsfirst, Wassereintritt, Dachwolle, BMI Braas, Dachsanierung, Feuchtigkeitsschaden, Hinterlüftung, Unterspannbahn, Dachneigung
