Dampfsperre über Dampfbremse: Sinnvoll? SD-Wert, Aufbau & Risiken im Detail
Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in einem Dachaufbau mit Thermodach, PE-Dampfbremse und geplanter Dampfsperre. Es wird die Bedeutung der Konvektion als Ursache für Feuchtigkeitseintritt hervorgehoben. Die Notwendigkeit der Sanierung bei bereits vorhandener Schimmelbildung wird betont. Der SD-Wert der Dampfsperre und Dampfbremse spielt eine zentrale Rolle.
ich möchte gerne eine Dampfsperre mit SDAbk.=1500 (Korff-Alufolie) direkt über eine PE-Dampfbremse (mit SD>=100) anbringen. Ist dies zu empfehlen? Dach ist wie folgt aufgebaut: Ziegel, Thermodach Protect, 14 cm Glaswolle, PE-Dampfbremse. Im Winter schlägt sich Feuchtigkeit an den Thermodach Protect (Styropor) -Elementen nieder. Evtl ist die PE-Dampfbremse mit SD=>100 nicht dicht genug. Mir wurde eine Dampfsperre empfohlen. Kann ich diese dann direkt über die PE-Dampfbremse anbringen, oder kann sich zwischen den beiden Schichten Feuchtigkeit niederschlagen?
Andreas
🔴 KRITISCH: Keine zusätzliche Dampfsperre (SDAbk. = 1500) direkt über bestehender PE-Dampfbremse (SD ≥ 100) anbringen – dies erzeugt eine diffusionstechnisch gefährliche „Sandwich-Konstruktion“ mit hohem Risiko für Tauwasserstau, Schimmelbildung und Holzzerstörung.
🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (nach DINAbk. 4108-3 bzw. VDIAbk. 4700) erforderlich, bevor weitere Maßnahmen unternommen werden.
⚠️ WICHTIG: Die beobachtete Kondensation an den Styroporelementen weist nicht auf unzureichende Dampfbremse hin, sondern auf systemische Fehler: mögliche Wärmebrücken, unzureichende Dämmung, fehlende Luftdichtheit oder falsche Schichtfolge – nicht auf einen „zu niedrigen“ SD-Wert.
Ich beurteile die geplante Anordnung von Dampfsperre (SD=1500) direkt über einer PE-Dampfbremse (SD>=100) kritisch.
🔴 Gefahr: Diese Konstellation kann zu Feuchtigkeitseinschluss innerhalb der Dachkonstruktion führen. Die Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum nach außen entweichen kann, während die Dampfbremse den Feuchtigkeitseintritt von innen nur verzögert.
Ich empfehle, den tatsächlichen SD-Wert der vorhandenen PE-Dampfbremse zu überprüfen. Ein zu hoher SD-Wert der Dampfbremse in Kombination mit der Dampfsperre kann die Austrocknung des Daches behindern.
Ich rate dazu, den gesamten Dachaufbau (Ziegel, Thermodach Protect, Glaswolle, Dampfbremse/Dampfsperre) von einem Bauphysiker oder erfahrenen Dachdecker beurteilen zu lassen. Dieser kann die diffusionstechnischen Eigenschaften der einzelnen Schichten analysieren und eine fundierte Empfehlung geben.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Dachaufbau von einem Fachmann prüfen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Der beschriebene Dachaufbau mit Ziegeln, Thermodach Protect (Styropor), 14 cm Glaswolle und einer PE-Dampfbremse (SD>=100) zeigt im Winter Feuchtigkeitsniederschlag an den Styropor-Elementen. Dies deutet auf ein kritisches Problem mit der Dampfdiffusion hin. Die Idee, eine Dampfsperre mit SD=1500 direkt über die bestehende Dampfbremse zu legen, ist aus bauphysikalischer Sicht grundsätzlich problematisch.
🔴 Gefahr: Das direkte Übereinanderlegen zweier diffusionshemmender Schichten birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung zwischen den Folien. Die PE-Dampfbremse und die Alufolie bilden eine nahezu dampfdichte Barriere. Sollte dennoch Feuchtigkeit aus dem Innenraum in den Zwischenraum gelangen (z.B. durch Undichtigkeiten oder Konvektion), kann diese dort nicht mehr austrocknen und führt zu Staunässe, Schimmelbildung und Bauschäden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die PE-Dampfbremse mit SD>=100 nicht dicht genug sei, ist wahrscheinlich falsch. Der Feuchtigkeitsniederschlag an der Unterseite der Styropor-Elemente deutet eher auf eine unzureichende oder fehlerhafte Dämmung der Glaswolle hin. Möglicherweise sind die 14 cm Dämmung für die örtlichen Gegebenheiten zu gering dimensioniert oder es gibt Wärmebrücken, die zu einer Unterschreitung des Taupunkts führen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Lage der Dampfbremse im Schichtenaufbau. Eine Dampfbremse gehört immer auf der warmen (raumseitigen) Seite der Dämmung. Die zusätzliche Dampfsperre müsste ebenfalls raumseitig angebracht werden, was den Aufbau verkompliziert. Stattdessen sollte die Ursache des Feuchtigkeitsproblems systematisch untersucht werden: Prüfung der Dämmstärke, Dichtheit der Dampfbremse, Vermeidung von Wärmebrücken und ggf. Verbesserung der Hinterlüftung der Dachziegel.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall die geplante Nachrüstung einer Dampfsperre über der bestehenden Dampfbremse durch. Beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit einer detaillierten Analyse des Dachaufbaus. Lassen Sie eine Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 durchführen und prüfen Sie die tatsächliche Dämmqualität. Nur so kann die wirkliche Ursache ermittelt und eine fachgerechte, dauerhafte Sanierung geplant werden.
Der Sachverhalt beschreibt einen Dachaufbau mit Ziegeldeckung, Thermodach Protect (expandiertes Polystyrol), 14 cm Glaswolle und einer PE-Dampfbremse (SD >= 100), bei dem im Winter Kondensat an den Styroporelementen beobachtet wird. Die geplante Nachrüstung einer zusätzlichen Dampfsperre (SD = 1500) direkt über der bestehenden Dampfbremse birgt erhebliche bauphysikalische Risiken.
🔴 Gefahr: Die Kombination zweier hochdichter Dampfsperren (PE-Dampfbremse + Alufolie mit SD = 1500) schafft eine quasi diffusionsoffene Sperre im Bereich der Dämmung – Feuchte, die aus der Raumluft eindringt oder durch Baufeuchte entsteht, kann weder nach innen noch nach außen ausdiffundieren und bleibt in der Konstruktion eingeschlossen.
🔴 Gefahr: Insbesondere bei der gegebenen Schichtfolge (Ziegel > Thermodach Protect > Glaswolle > PE-Dampfbremse > Alufolie) entsteht eine kritische Dampfsperren-Sandwich-Konstruktion: Die Alufolie verhindert jegliche Trocknung nach innen, während die Styroporelemente (Thermodach Protect) aufgrund ihrer geringen Wasseraufnahme und geringen Diffusionsfähigkeit die Feuchte nicht speichern oder weiterleiten können – dies begünstigt langfristig Schimmelbildung und Materialzerstörung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die PE-Dampfbremse "nicht dicht genug" sei, ist fehlerhaft: Ein SD-Wert >= 100 entspricht bereits einer hochwirksamen Dampfsperre – ein weiterer Anstieg auf SD = 1500 verschärft das Problem, statt es zu lösen.
➕ Ergänzung: Die Kondensation an den Styroporelementen deutet nicht auf eine zu geringe Dampfbremse hin, sondern auf eine fehlerhafte Schichtfolge: Thermodach Protect ist ein wärmedämmendes Unterdeckelement mit geringer Dampfdiffusionsfähigkeit – bei fehlender oder unzureichender Luftdichtheit im Bereich der Dampfbremse oder bei thermischen Brücken kann es zu Oberflächenkondensat kommen.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert zunächst eine detaillierte Feuchtemessung (z. B. mit Bohrlochhygrometer), eine Überprüfung der Luftdichtheitsebene und eine bauphysikalische Simulation (z. B. Glaser-Verfahren oder hygrothermische Simulation), um die tatsächliche Feuchtedynamik zu bewerten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 4108-3 oder VDI 4700), der vor Ort die Konstruktion begutachtet, die Ursache der Kondensation identifiziert und eine risikofreie Sanierungslösung vorschlägt – eine Eigeninstallation einer zusätzlichen Dampfsperre ist strengstens abzulehnen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die geplante Anordnung einer Dampfsperre (SD = 1500) direkt über einer PE-Dampfbremse (SD ≥ 100) als bauphysikalisch kritisch und grundsätzlich abzulehnen.
- Alle Modelle identifizieren Tauwasserstau zwischen den Folien als zentrales Risiko mit Folgen für Schimmel, Holzschäden und Dämmwirkung.
- Alle empfehlen dringend eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen Bauphysiker oder Energieberater – kein Eigenbau, keine Nachrüstung ohne fachliche Absicherung.
- GoogleAI konzentriert sich primär auf die Überprüfung des exakten SD-Werts der Dampfbremse und betont die Notwendigkeit einer diffusionstechnischen Gesamtanalyse.
- DeepSeek und Qwen hingegen betonen stärker, dass SD ≥ 100 schon als Dampfsperre gilt – eine Erhöhung auf SD = 1500 ist daher kontraproduktiv, nicht korrekturbedürftig.
- DeepSeek hebt hervor, dass Kondensat an Styroporelementen vermutlich auf unzureichende Dämmstärke (14 cm Glaswolle), Wärmebrücken oder mangelnde Hinterlüftung zurückzuführen ist – nicht auf Dampfbremsdefizite.
- Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit feuchtemessender Voruntersuchung (z. B. Bohrlochhygrometer) und bauphysikalischer Simulation (Glaser-Verfahren oder hygrothermische Modellierung).
- GoogleAI formuliert die Möglichkeit einer „falschen Anordnung“ als prinzipiell korrigierbar, wenn die Dampfbremse „nicht dicht genug“ sei – dies widerspricht klar der Auffassung von DeepSeek und Qwen, die SD ≥ 100 als ausreichend und die zusätzliche Dampfsperre als per se schädlich bewerten. Hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Da DeepSeek und Qwen die sicherere, konservativere Einschätzung liefern („keine Dampfsperre darüber – niemals“), wird diese als verbindlich angesehen.
- Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Die geplante Maßnahme ist nicht nur unnötig, sondern aktiv schädlich. Die sicherste und einzige zulässige Handlung ist die fachliche Diagnose vor Ort – ohne Verzögerung und ohne eigenständige Intervention.
Thema Status KI-Konsens Dampfsperre (SD = 1500) über PE-Dampfbremse (SD ≥ 100) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies einstimmig ab. GoogleAI formuliert bedingt, DeepSeek und Qwen klar und unmissverständlich: „Verboten – erzeugt Feuchtigkeitsstau.“ Ursache der Winterkondensation ✅ Konsens Kondensat an Styroporelementen resultiert nicht aus zu geringer Dampfbremswirkung, sondern aus systemischen Fehlerquellen: Wärmebrücken, unzureichende Dämmung, fehlende Luftdichtheit oder falsche Schichtfolge. Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens Unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (DIN 4108-3 / VDI 4700) – keine Eigenentscheidung, keine „Selbstkorrektur“. Notwendigkeit von Messungen ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek fordern explizit Feuchtemessung (Bohrlochhygrometer) und Simulation (Glaser-Verfahren). GoogleAI erwähnt dies nicht – wird jedoch als ergänzende, risikominimierende Maßnahme konsensfähig angesehen. Bauphysikalische Bewertung des Gesamtaufbaus ✅ Konsens Die Analyse muss den gesamten Aufbau (Ziegel, Thermodach Protect, Glaswolle, Dampfbremse, Raumklima) integriert betrachten – keine isolierte Betrachtung einzelner Schichten. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Nachrüstung vornehmen! Stattdessen: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bauphysikers – inklusive Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3, Luftdichtheitsprüfung und gegebenenfalls hygrothermischer Simulation – um die tatsächliche Ursache der Kondensation zu identifizieren und eine dauerhafte, bauphysikalisch einwandfreie Lösung zu entwickeln.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtigkeitsstau zwischen Dampfbremse und Dampfsperre Langfristiger Holzverfall, Schimmelbildung, Erosion der Dämmstoffe, gesundheitliche Belastung, Wertverlust des Gebäudes 🔴 Risiko Fehlinterpretation des SD-Werts als „zu niedrig“ Falsche Sanierungsstrategie, zusätzliche Kosten, Verschärfung des Problems statt Beseitigung 🔴 Risiko Unterlassene fachliche Diagnose Fortbestehen der Ursache, weiterer Schadensfortgang, erhöhte Sanierungskosten bei späterem Erkennen 🔴 Risiko Unzureichende Berücksichtigung thermischer Brücken Lokale Unterschreitung des Taupunkts, Oberflächenkondensat, mikrobiologische Belastung, Bauteilzerstörung 🔴 Risiko Ungeprüfte Luftdichtheit im Dachraum Feuchtetransport durch Konvektion, Diffusionsverluste, ineffektive Dampfbremse trotz hoher SD-Zahl ✅ Chance Frühzeitige bauphysikalische Expertenbegutachtung Prävention schwerer Bauschäden, Nachweis der Sanierungsfähigkeit, mögliche Förderung durch Bundesprogramme (z. B. BEGAbk.) ✅ Chance Systematische Analyse der Schichtfolge und Materialien Optimale Anpassung der Dämmung (z. B. Dicke, Materialwahl), langfristige Energieeinsparung, Verbesserung des Raumklimas ✅ Chance Einsatz moderner Messtechnik (z. B. Bohrlochhygrometer, Infrarotthermografie) Objektive Datengrundlage für Sanierungsentscheidung, Nachweis der Wirksamkeit von Maßnahmen ✅ Chance Integration einer lüftungstechnischen Lösung (z. B. kontrollierte Wohnungslüftung) Reduktion des Raumfeuchtepotenzials, Entlastung der Konstruktion, Verbesserung der Behaglichkeit ✅ Chance Überprüfung und Nachbesserung der Hinterlüftung der Ziegeldeckung Verbesserte Austrocknungsmöglichkeit, Reduktion Feuchtespeicherung, höhere Lebensdauer der Konstruktion Orientierungshilfen
- Sofortige fachliche Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (nach DIN 4108-3 oder VDI 4700) – nicht einen handwerklichen Dachdecker allein – und vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Begutachtung mit Tauwasserberechnung.
- Keine Eigenmaßnahmen durchführen: Legen Sie unter keinen Umständen eine zusätzliche Dampfsperre (Alufolie, Folie mit SD = 1500) über die bestehende PE-Dampfbremse – dies ist als akut schädlich einzustufen.
- Feuchtemessung veranlassen: Fordern Sie bei der Begutachtung die Durchführung einer Bohrlochfeuchtemessung im Dachaufbau an, um die tatsächliche Feuchteverteilung und -dynamik zu erfassen.
- Dämmkonzept überprüfen lassen: Lassen Sie prüfen, ob die 14 cm Glaswolle bei der örtlichen Klimazone und dem verwendeten Thermodach Protect ausreichend sind – ggf. ergänzen oder ersetzen.
- Luftdichtheitsebene systematisch testen: Vereinbaren Sie eine Blower-Door-Messung oder Dichtheitsprüfung im Dachraum, um Undichtigkeiten in der Dampfbremse oder an Anschlussstellen zu identifizieren.
- Hinterlüftung der Ziegel prüfen: Beauftragen Sie den Dachdecker mit einer Sichtkontrolle der Dachhaut auf ausreichende Hinterlüftung und evtl. Verstopfungen (z. B. durch Moos oder Schmutz).
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf in eine Konstruktion reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Der SD-Wert gibt den Wasserdampfdiffusionswiderstand an.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, SD-Wert, Diffusion - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf nahezu vollständig verhindert. Sie hat einen sehr hohen SD-Wert und wird ebenfalls auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Im Vergleich zur Dampfbremse ist sie dichter.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, SD-Wert, Diffusion - SD-Wert
- Der SD-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Er wird in Metern angegeben und entspricht der Dicke einer Luftschicht, die den gleichen Diffusionswiderstand aufweist. Je höher der SD-Wert, desto dichter ist der Baustoff.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Diffusion - Diffusion
- Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion meist auf die Bewegung von Wasserdampf durch Baustoffe. Die Diffusion wird durch den SD-Wert beeinflusst.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, SD-Wert - Glaswolle
- Glaswolle ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Glas hergestellt wird. Sie hat gute Dämmeigenschaften und ist relativ kostengünstig. Glaswolle ist diffusionsoffen, d.h. sie lässt Wasserdampf durch.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Mineralwolle, Wärmedämmung - PE-Folie
- PE-Folie (Polyethylen-Folie) ist eine Kunststofffolie, die häufig als Dampfbremse oder Dampfsperre eingesetzt wird. Sie ist wasserdicht und hat einen relativ hohen SD-Wert. Die genauen Eigenschaften hängen von der Dicke und Zusammensetzung der Folie ab.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Kunststofffolie - Thermodach
- Ein Thermodach ist ein Dachsystem, das aus vorgefertigten Elementen besteht, die bereits eine Dämmung enthalten. Diese Elemente werden auf der Baustelle montiert und bilden eine komplette Dachkonstruktion. Thermodächer können aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Holz, Metall oder Kunststoff.
Verwandte Begriffe: Dachsystem, Dachelement, Fertigdach
- Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf in die Dämmung, während eine Dampfsperre sie nahezu vollständig verhindert. Der SD-Wert gibt den Wasserdampfdiffusionswiderstand an. Je höher der SD-Wert, desto dichter ist die Schicht. - Warum ist der SD-Wert wichtig?
Der SD-Wert ist entscheidend für die Funktionstüchtigkeit eines Dachaufbaus. Er muss so gewählt werden, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum kontrolliert in die Dämmung gelangen, aber auch wieder austrocknen kann. Ein falscher SD-Wert kann zu Feuchtigkeitsschäden führen. - Was ist, wenn bereits Feuchtigkeit im Dach ist?
Wenn bereits Feuchtigkeit im Dach vorhanden ist, muss die Ursache gefunden und beseitigt werden. Eine nachträgliche Dampfsperre kann das Problem verschlimmern, da sie die Austrocknung behindert. In diesem Fall ist eine Sanierung des Dachaufbaus erforderlich. - Kann ich eine Dampfbremse selbst einbauen?
Der Einbau einer Dampfbremse erfordert Sorgfalt und Fachkenntnisse. Fehler beim Einbau, wie z.B. Undichtigkeiten, können die Funktionstüchtigkeit beeinträchtigen. Ich empfehle, den Einbau von einem Fachmann durchführen zu lassen. - Welche Alternativen gibt es zur PE-Dampfbremse?
Es gibt verschiedene Alternativen zur PE-Dampfbremse, z.B. feuchtevariable Dampfbremsen. Diese passen ihren SD-Wert an die Umgebungsbedingungen an und ermöglichen so eine bessere Austrocknung des Dachaufbaus. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für mein Dach?
Ich empfehle, einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Dachdecker zu kontaktieren. Diese verfügen über das notwendige Fachwissen, um den Dachaufbau zu beurteilen und eine geeignete Lösung zu empfehlen. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen. - Was bedeutet der Begriff "diffusionsoffen"?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlässt. Im Dachbereich ist es wichtig, dass die äußeren Schichten diffusionsoffen sind, damit Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann. - Wie wirkt sich Styropor (Thermodach Protect) auf den Dachaufbau aus?
Styropor ist relativ diffusionsoffen, kann aber bei falscher Anordnung die Austrocknung des Dachs behindern. Es ist wichtig, die diffusionstechnischen Eigenschaften des Thermodach Protect Elements im Gesamtkontext des Dachaufbaus zu betrachten.
- Dampfbremse richtig verlegen
Anleitung und Tipps für eine korrekte Installation der Dampfbremse. - Feuchtevariable Dampfbremsen
Funktionsweise und Vorteile von feuchtevariablen Dampfbremsen. - Dachaufbau von innen nach außen
Die richtige Reihenfolge der Schichten im Dachaufbau. - Schimmelbildung im Dach vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel im Dachbereich. - SD-Wert Tabelle für Baustoffe
Übersicht über die SD-Werte verschiedener Baustoffe.
Feuchtigkeit im Dach – Ursachenforschung durch Konvektion
wie können sie das erkennen,
dass sich die Feuchtigkeit an den thermoelementen niederschlägt?
dazu muss doch irgendwo ein Zugang sein. das deutet alles auf Feuchtigkeitseintritt infolge Konvektion hin. Öffnungen wo keine sein sollen, schlecht verklebte randanschlüsse etc.
diese Punkte würde ich an ihrer Stelle mal vordergründig untersuchen. -
PE-Folie aufgeschnitten: Schimmelbildung unter Thermodach
Hallo Herr Knauber, danke für die schnelle Antwort ...
Hallo Herr Knauber,
danke für die schnelle Antwort. Ich habe die PE-Folie an verschiedenen Stellen aufgeschnitten, um dies nachzuprüfen (leichte Schimmelbildung schon vorhanden, aber noch kein Pilz). Es war schon ein Experte wegen eines Blower-Door-Test (BDT)s da, der aber meinte, es sei alles so gut verklebt, dass wir uns diesen Test sparen können. Er hat gemeint, dass wegen dem Thermodach eine Dampfsperre mit SDAbk.>500 verwendet werden müsste. Meine Einschätzung ist, dass die PE-Folie evtl. spröde geworden ist wegen dem Tageslicht (PE-Folie noch nicht mit GKP verkleidet; Außenrollos erst nach 1,5 Jahren angebracht). Evtl. haben sich auch die Klebebänder wieder etwas gelöst (Klebebänder und Folie von Superglass). Ich würde jetzt die Korff-Folie über der PE-Folie anbringen und danach einen Blower-Door-Test (BDT) machen. Wenn ich die Dampfsperre (SD=1500) über der PE-Folie (SD=>100) anbringe, ist doch die höhere Durchlässigkeit von innen nach außen gewährleistet. Besteht trotzdem das Risiko, dass zwischen den beiden Folien sich Feuchtigkeit bildet?
Andreas -
Dachsanierung: Feuchtigkeit entfernen & Dämmung prüfen!
Wenn ...
Wenn Sie dort also bereits Feuchtigkeit und ggf. Schimmelbildung (Mineralwolle ist manchmal nur bei Lagerung o. Eonbau dreckig geworden, ist nicht immer Schimmel) festgestellt haben, dann muss die Feuchtigkeit erstmal raus. Das heißt, PE-Folie runter, Dämmung aus den Gefachen raus und trocken, ggf. Teilbereiche durch neue Dämmung ersetzen. Thermodach Protect kannte ich bisher nicht. Das was ich gerade eben er-googelt sieht aber nicht so vertrauenserweckend aus.Vielleicht lassen Sie mal einen Bausachverständigen den Gesamtaufbau genauer beurteilen.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dampfsperre über Dampfbremse: SDAbk.-Wert & Dachaufbau optimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in einem Dachaufbau mit Thermodach, PE-Dampfbremse und geplanter Dampfsperre. Es wird die Bedeutung der Konvektion als Ursache für Feuchtigkeitseintritt hervorgehoben. Die Notwendigkeit der Sanierung bei bereits vorhandener Schimmelbildung wird betont. Der SD-Wert der Dampfsperre und Dampfbremse spielt eine zentrale Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut PE-Folie aufgeschnitten: Schimmelbildung unter Thermodach wurde unter der PE-Folie bereits Schimmelbildung festgestellt, was eine umgehende Sanierung erforderlich macht.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei Feststellung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung muss die PE-Folie entfernt, die Dämmung getrocknet und ggf. ausgetauscht werden, wie im Beitrag Dachsanierung: Feuchtigkeit entfernen & Dämmung prüfen! beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Ursache für den Feuchtigkeitseintritt zu finden (Konvektion) und den Gesamtaufbau des Daches von einem Bausachverständigen prüfen zu lassen. Zusätzlich sollte die Dichtigkeit der Anschlüsse überprüft werden, wie im Beitrag Feuchtigkeit im Dach – Ursachenforschung durch Konvektion angeraten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Dampfbremse, SD-Wert, Dachaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Schornstein im Deckenbereich richtig dämmen. Glaswolle, Mineralwolle, Dampfsperre – Worauf Sie achten müssen + Expertenrat. Jetzt informieren! …
- … Mineralwolle, Dampfsperre, Deckenbereich, Spitzboden, Brandschutz, Scheitholzvergaser, Kaminofen …
- … Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
- … GoogleAI bewertet Foamglas als „gut geeignet“, ohne kritische Einwände gegen 450 …
- … mm Dicke; DeepSeek und Qwen bewerten Foamglas zwar als technisch tauglich, aber Qwen betont explizit dessen wirtschaftliche und ökologische Unzweckmäßigkeit bei dieser Aufbauhöhe. …
- … Risiko- & Chancen-Bewertung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
- … Flachdach, Terrasse, Aufbau, Dämmung, Abdichtung, Wohnraum, Innendämmung, Bitumen, Dampfsperre, Kosten …
- … Nach unten im Wohnraum divisionsoffen mit variabler Dampfbremse unterhalb der Dämmung, da die Feuchtigkeit zwischen zwei Dampfsperren eingeschlossen …
- … Alles von unten komplett Dampf und Luftdicht mit Dampfsperre am besten >1500 Sg unterhalb der Dämmung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupläne kleines Büro (25m²) online finden: Holzrahmenbau, Flachdach & Materialstärken?
- … mit Planern, statischen Berechnungen, GEG- und Brandschutznachweisen, Materialzertifikaten (z. B. für Dampfbremse) und Baubeschreibungen an – benötigt für Bauaufsicht und spätere Abnahme. …
- … Baustoffe verhindern, dass sich Feuchtigkeit im Bauteil ansammelt.[br]Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
- … sich fortgesetzt Feuchtigkeitsschäden in der unbelüfteten Dachkonstruktion (Abdichtungsfehler äußere Durchdringungen, fehlerhafte Dampfsperre, etc. - vgl. Forum Bauphysik 178,255, 273 sowie Forum Dach 1245 …
- … und 2801). Der Gerichtsgutachter hat nun einen Planungsfehler des Architekten (vergessene Dampfsperre am Wechsel zwischen Vollsparrendämmung zu Umkehrdach) sowie mehrere Ausführungsfehler des beteiligten …
- … Karphosit-Lehmbausteine - erst dahinter liegt die aussteifende OSBAbk.-Platte, an der die Dampfsperre angeklebt ist. Ggf. müssen auch Flachsdämmmatten gewechselt und Schimmel beseitigt werden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
- … Ein regensicheres Unterdach ist eine konstruktiv anspruchsvolle Schicht im Dachaufbau, die nicht nur vor Niederschlag, sondern auch vor Kondensat- und Winddruckeinwirkung …
- … GoogleAI formuliert die Notwendigkeit einer Dampfsperre als „korrekte Ausführung entscheidend“, DeepSeek und Qwen präzisieren: sie ist …
- … bei dampfdichten Unterdächern zwingend vorgeschrieben, bei diffusionsoffenen Systemen hingegen als Dampfbremse dimensioniert und eingebunden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauüberwachung mangelhaft: Haftung für Rohbau, Zimmermannsarbeiten & Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Dampfbremse, SD-Wert, Dachaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Dampfbremse, SD-Wert, Dachaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre über Dampfbremse: Sinnvoll? SD-Wert, Aufbau & Risiken im Detail
Suche nach: Dampfsperre über Dampfbremse: Ja oder Nein?
Suche nach: Dampfsperre, Dampfbremse, SD-Wert, Dachaufbau, Feuchtigkeit, Glaswolle, Thermodach, PE-Folie
