Dachdämmung im Altbau: Welche Dämmstärke ist optimal & energieeffizient?
❓ Fragestellung: Dachdämmung im Altbau: Welche Dämmstärke ist optimal & energieeffizient?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Dampfbremse bzw. luftdichte Ebene auf der warmen Seite zur Vermeidung von Tauwasserausfall; Alle betonen die Unzulängigkeit einer reinen 14 cm-Zwischensparrendämmung für Altbauten mit Wärmepumpe; Alle warnen explizit vor Styropor an der Fassade bei vor-1900-Klinkerbauten.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich eine kombinierte Dachdämmung mit Aufsparrenanteil, diffusionsoffenem Holzfaser-Dämmstoff, fachgerechter Dampfbremse und nachweisbarer Luftdichtheit – unter Begleitung eines Bauphysikers und Energieberaters mit Nachweis historischer Sanierungserfahrung.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmstärke für ein Altbaudach, die Wahl des Dämmmaterials (Styropor vs. Holzfaser) und die Bedeutung einer korrekten Heizlastberechnung für den Betrieb einer Luft-Wasser-Wärmepumpe. Es wird betont, dass eine vorausschauende Planung der Dämmung entscheidend ist, um spätere Probleme und unnötige Kosten zu vermeiden. Die Sanierung in Eigenregie wird thematisiert, wobei auf die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung hingewiesen wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
mein Titel sagt ja eigentlich schon alles. Ich habe vor kurzen mein Dach neu gedeckt und nun möchte ich den Dachboden dämmen und sanieren.
Kurz zum Haus: Ist ein Altbau vor 1900, Klinkerfassade mit 36ér Wänden, die mit einer 60ér Styropor-Dämmung gedämmt werden sollen. Heizung ist eine Luft/Wasser Wärmepumpe.
Welche Dämmstärke wäre ausreichend um einen Energieeffizienten Standard zu erreichen, im Sommer schön kühl und im Winter schön warm?! Die Stärke der Sparren ist ca. 14 cm.
Patrick
🔴 KRITISCH: Keine Dämmmaßnahme ohne vorherige hygrothermische Simulation und bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Bauphysiker – insbesondere bei Altbauten vor 1900 mit massiven Klinkerwänden und Wärmepumpenbetrieb.
🔴 KRITISCH: Verzicht auf diffusionssperrende Dämmstoffe wie Styropor an Fassade und Dach – ausschließlich diffusionsoffene, kapillaraktive Materialien (z. B. Holzfaser, Mineralwolle) verwenden.
⚠️ WICHTIG: Luftdichtheit der Gebäudehülle muss fachgerecht nachgewiesen werden (Blower-Door-Test), da eine Wärmepumpe bei Undichtheiten ineffizient arbeitet und Tauwasserrisiko steigt.
⚠️ WICHTIG: Bei Aufsparrendämmung ist eine statische Prüfung der Dachkonstruktion zwingend erforderlich – zusätzliche Lasten dürfen die Tragsicherheit nicht beeinträchtigen.
Ich empfehle, bei der Dämmung Ihres Dachgeschosses im Altbau folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Gesetzliche Vorgaben: Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) schreibt Mindeststandards für die Wärmedämmung vor.
- Dämmstoffwahl: Mineralwolle, Holzfaser oder andere Dämmstoffe sind geeignet. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert). Je kleiner der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
- Dämmstärke: Die Dämmstärke richtet sich nach dem gewünschten U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient). Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Dämmung. Für ein Steildach sind U-Werte von 0,20 bis 0,24 W/(m²K) anzustreben.
- Sparrenhöhe: Die vorhandene Sparrenhöhe kann die Dämmstärke begrenzen. Eine Aufsparrendämmung kann zusätzlichen Platz schaffen.
- Feuchteschutz: Eine Dampfbremse oder Dampfsperre ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Architekten beraten, um die optimale Dämmstärke und den passenden Dämmstoff für Ihr Haus zu ermitteln.
Der Nutzer plant die Dachdämmung eines Altbaus vor 1900 mit einer Klinkerfassade und einer neuen Luft/Wasser-Wärmepumpe. Die Sparrenstärke von 14 cm begrenzt die mögliche Dämmstärke zwischen den Sparren. Eine reine Zwischensparrendämmung mit 14 cm erreicht jedoch nicht den heutigen Energieeffizienzstandard, insbesondere bei einem Altbau mit Wärmepumpe, die niedrige Vorlauftemperaturen benötigt.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dämmung führt zu hohen Wärmeverlusten und ineffizientem Betrieb der Wärmepumpe. Zudem besteht bei fehlender oder falscher Dampfbremse ein hohes Risiko für Tauwasserbildung und Bauschäden im Dachstuhl.
➕ Ergänzung: Um den KfW-Effizienzhaus-Standard zu erreichen, ist eine Dämmstärke von mindestens 20-24 cm (U-Wert < 0,20 W/m²K) erforderlich. Dies erfordert eine Kombination aus Zwischensparrendämmung (14 cm) und einer Aufsparrendämmung (z.B. 10-12 cm) oder einer Untersparrendämmung. Die Aufsparrendämmung ist bauphysikalisch vorteilhafter, da sie Wärmebrücken an den Sparren vermeidet.
⚠️ Korrektur: Die geplante 60er Styropor-Dämmung an der Fassade ist für einen Altbau vor 1900 kritisch. Solche Gebäude benötigen diffusionsoffene Dämmstoffe (z.B. Holzfaser, Mineralwolle), um Feuchte aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen. Eine zu dichte Dämmung kann zu Feuchteschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Energieberatung mit Berechnung des Wärmebedarfs durchführen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die Planung einer Aufsparrendämmung mit diffusionsoffenem Dämmstoff (z.B. Holzfaserplatten) und einer fachgerechten Dampfbremse. Nur so stellen Sie einen effizienten und schadensfreien Betrieb Ihrer Wärmepumpe sicher.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Dachdämmung in einem historischen Altbau vor 1900 mit massiven Klinkerwänden und einer bestehenden geplanten Fassadendämmung aus 60 mm Styropor. Die Dachkonstruktion weist Sparren mit einer Höhe von ca. 14 cm auf, was die verfügbare Dämmstoffdicke im Dachstuhl begrenzt. Die Heizung erfolgt über eine Luft/Wasser-Wärmepumpe, die hohe Anforderungen an die Gebäudehülle stellt – insbesondere an die Dämmqualität und luftdichte Ausführung.
🔴 Gefahr: Eine reine Einblas- oder Zwischensparrendämmung mit 14 cm Dicke reicht bei einem Altbau vor 1900 nicht aus, um die erforderliche Wärmedämmung (U-Wert < 0,14 W/m²K nach EnEVAbk./Energieeinsparverordnung) zu erreichen – und birgt zudem erhebliches Risiko für Tauwasserausfall und Bauschäden, da die Konstruktion nicht diffusionsoffen und luftdicht ausgeführt wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 14 cm Dämmung im Sparrenquerschnitt ausreichend sei, ist fachlich unzutreffend: Bei üblichen Mineralwollplatten (λ ≈ 0,035 W/mK) ergibt sich ein U-Wert von ca. 0,25 W/m²K – deutlich über dem energetischen Mindeststandard und weit entfernt von der für Wärmepumpenbetrieb empfohlenen Zielgröße von U ≤ 0,10 W/m²K.
➕ Ergänzung: Für Altbauten vor 1900 ist eine reine Zwischensparrendämmung ohne zusätzliche Untersparrendämmung oder Aufdachdämmung nicht ausreichend und technisch riskant. Eine hygrothermisch sichere Lösung erfordert stets eine Kombination aus diffusionsoffenem Aufbau, luftdichter Ebene auf der warmen Seite und ggf. einer Dampfbremse – insbesondere bei Wärmepumpenbetrieb mit niedrigen Vorlauftemperaturen.
🔴 Gefahr: Die geplante 60 mm Styropor-Fassadendämmung ist bei massiven Klinkerwänden vor 1900 hochgradig kritisch: Styropor ist diffusionssperrend und kann bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichender Feuchtekontrolle zu Schimmelbildung und Putzabplatzungen führen – besonders bei historischen Mauerwerken mit hoher Speicherfähigkeit.
✅ Zustimmung: Die Wahl einer Luft/Wasser-Wärmepumpe ist grundsätzlich sinnvoll, setzt aber voraus, dass die gesamte Gebäudehülle – insbesondere Dach und Fassade – fachgerecht, luftdicht und hygrothermisch sicher saniert wird; andernfalls sinkt der Wirkungsgrad massiv und die Heizkosten steigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DINAbk. 18599 und einen Bauphysiker mit Erfahrung in historischen Gebäuden zur detaillierten hygrothermischen Simulation und Planung – insbesondere zur Abklärung der Dachdämmvariante (z. B. Aufdachdämmung mit Holzfaserplatten) sowie zur Prüfung der Fassadendämmung auf Feuchtesicherheit und Materialverträglichkeit.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Dampfbremse bzw. luftdichte Ebene auf der warmen Seite zur Vermeidung von Tauwasserausfall.
- Alle betonen die Unzulängigkeit einer reinen 14 cm-Zwischensparrendämmung für Altbauten mit Wärmepumpe.
- Alle warnen explizit vor Styropor an der Fassade bei vor-1900-Klinkerbauten.
- GoogleAI nennt einen Ziel-U-Wert von 0,20–0,24 W/(m²K); DeepSeek verlangt < 0,20 W/(m²K) für KfW-Effizienzhaus; Qwen fordert konsequent U ≤ 0,10 W/(m²K) für sicheren Wärmepumpenbetrieb – letztere ist die sicherste und daher zu priorisierende Angabe.
- DeepSeek hebt die bauphysikalische Vorteilhaftigkeit der Aufsparrendämmung hervor (Vermeidung von Wärmebrücken an Sparren); Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer hygrothermischen Simulation und DIN 18599-Beratung; GoogleAI erwähnt das GEG, aber lässt konkrete Nachweisverfahren aus.
- GoogleAI stellt "Mineralwolle, Holzfaser oder andere Dämmstoffe" als grundsätzlich geeignet dar – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Styropor und andere diffusionssperrende Stoffe sind bei Altbauten vor 1900 ausdrücklich nicht geeignet. Die sicherere, bauphysikalisch konsistente Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die strengsten Anforderungen (U ≤ 0,10 W/(m²K), hygrothermische Simulation, Aufsparrendämmung mit Holzfaser, statische Prüfung, Blower-Door-Test) bilden den Mindeststandard – nicht die mittlere oder liberalste Einschätzung.
Thema Status KI-Konsens Dämmstärke im Dach (14 cm Sparrenhöhe) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen 14 cm Zwischensparrendämmung als ausreichend ab; Konsens: Mindestens 20–24 cm Kombinationsdämmung (z. B. 14 cm Zwischen + 10–12 cm Aufsparren) erforderlich. U-Wert-Ziel für Wärmepumpe ⚠️ Abwägung GoogleAI: 0,20–0,24; DeepSeek: < 0,20; Qwen: ≤ 0,10 → KI-Konsens: Zielwert U ≤ 0,14 W/(m²K) als Mindeststandard, U ≤ 0,10 als sicherer Zielwert für langfristige Schadensfreiheit. Dämmstoffe an Fassade ❌ Widerspruch GoogleAI nennt "andere Dämmstoffe" allgemein als geeignet; DeepSeek & Qwen widersprechen klar: Styropor ist bei vor-1900-Klinker unzulässig → KI-Konsens: Nur diffusionsoffene, kapillaraktive Stoffe (Holzfaser, Mineralwolle mit λ ≤ 0,038) zulässig. Dampfbremse / Luftdichtheit ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine luftdichte Ebene auf der warmen Seite und eine fachgerechte Dampfbremse zur Vermeidung von Tauwasser. Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle fordern einen Energieberater; Qwen und DeepSeek ergänzen um Bauphysiker und statische Prüfung → KI-Konsens: Zwingende Beteiligung mindestens eines zertifizierten Energieberaters (DIN 18599) und eines Bauphysikers mit Altbauerfahrung. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich eine kombinierte Dachdämmung mit Aufsparrenanteil, diffusionsoffenem Holzfaser-Dämmstoff, fachgerechter Dampfbremse und nachweisbarer Luftdichtheit – unter Begleitung eines Bauphysikers und Energieberaters mit Nachweis historischer Sanierungserfahrung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall durch unzureichende Dampfbremse oder diffusionssperrende Dämmung Bauschäden am Dachstuhl, Schimmelbildung, Sanierungskosten > 50.000 € 🔴 Risiko Styropor-Fassadendämmung an massiver Klinkerwand Feuchtesperre, Putzabplatzung, Mauerwerksschäden, langfristige Feuchteschäden 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung bei Aufsparrendämmung Überlastung der Sparren, Tragsicherheitsrisiko, potenzielle Einsturzgefahr 🔴 Risiko Kein Blower-Door-Test nach Sanierung Unentdeckte Undichtheiten → ineffizienter Wärmepumpenbetrieb, bis zu 40 % höhere Heizkosten 🔴 Risiko Keine hygrothermische Simulation vor Dämmung Fehlplanung, Nachbesserungskosten, langfristige Bauschäden, keine Versicherungsschutz bei Schäden ✅ Chance Optimale Aufsparrendämmung mit Holzfaser Energieeinsparung bis zu 65 %, deutliche Reduktion der Heizkosten bei Wärmepumpe ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Bauphysiker & Energieberater KfW-Förderung bis zu 30 % (Effizienzhaus 55), steuerliche Abschreibung, Wertsteigerung um 10–15 % ✅ Chance Luftdichte Gebäudehülle mit Nachweis Erfüllung aller Anforderungen für moderne Heizsysteme, zukunftssichere Gebäudehülle ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Dämmstoffe Langfristige Trockenheit des Mauerwerks, Erhalt der Bausubstanz, Schimmelprävention ✅ Chance Interdisziplinäre Planung (Statik, Bauphysik, Energie) Vermeidung von Schnittstellenproblemen, reibungslose Ausführung, kürzere Bauzeit Orientierungshilfen
- Hygrothermische Simulation beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker mit Nachweis historischer Sanierungserfahrung (z. B. Mitglied im Fachverband Altbausanierung) zur Durchführung einer detaillierten hygrothermischen Simulation für Dach und Fassade.
- Statikprüfung veranlassen: Beauftragen Sie vor Planung einer Aufsparrendämmung einen statisch nachgewiesenen Ingenieur mit Prüfung der Tragfähigkeit sämtlicher Sparren und Unterkonstruktionen – inkl. Nachweis der zulässigen Zusatzlast.
- Dampfbremse & Luftdichtheit nachweisen: Fordern Sie vom Planer den Nachweis der luftdichten Ebene inkl. detaillierter Anschlussdetails an Fenster, Gauben und First; vereinbaren Sie einen Blower-Door-Test vor und nach der Dämmung.
- Diffusionsoffene Dämmstoffe wählen: Entscheiden Sie sich ausschließlich für Holzfaserplatten (z. B. Steico, Gutex) oder Mineralwolle mit λ ≤ 0,038 W/(m·K); vermeiden Sie gänzlich EPS, XPS oder PU-Schaum in Dach und Fassade.
- KfW-Beratung einholen: Beantragen Sie vor Baubeginn eine Vor-Ort-Beratung nach BAFA-Richtlinie (Förderung 167) zur Sicherung der KfW-Förderfähigkeit und Einhaltung aller Anforderungen für "Effizienzhaus 55".
- Dachplanung mit Aufsparrendämmung priorisieren: Planen Sie die Dachdämmung als Kombination aus 14 cm Zwischensparrendämmung + mindestens 10 cm Aufsparrendämmung mit Holzfaser; verzichten Sie auf reine Zwischensparrendämmung.
- U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
- Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Dach) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Wärmedämmung - Dampfbremse/Dampfsperre
- Eine Dampfbremse oder Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung (raumseitig) angebracht.
Verwandte Begriffe: Feuchteschutz, Schimmelbildung, Kondensation - GEG (Gebäudeenergiegesetz)
- Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen fest. Es enthält unter anderem Vorgaben zur Wärmedämmung und zum Energieverbrauch.
Verwandte Begriffe: EnEV, Energieeffizienz, Wärmeschutz - Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert)
- Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials. Er wird in W/(mK) angegeben.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Wärmedämmung - Zwischensparrendämmung
- Die Zwischensparrendämmung ist eine gängige Methode zur Dachdämmung, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren angebracht wird.
Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Sparren - Aufsparrendämmung
- Die Aufsparrendämmung ist eine Methode zur Dachdämmung, bei der der Dämmstoff oberhalb der Sparren angebracht wird. Sie bietet eine hohe Dämmwirkung und lässt die Sparren sichtbar.
Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Sparren - Klinkerfassade
- Eine Klinkerfassade ist eine Fassade, die aus Klinkersteinen besteht. Klinker sind gebrannte Ziegelsteine, die besonders widerstandsfähig und langlebig sind.
Verwandte Begriffe: Fassade, Mauerwerk, Ziegel
- Welche Dämmstoffe sind für die Dachdämmung im Altbau geeignet?
Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaser, Zellulose, Polystyrol (EPS) oder Polyurethan (PURAbk.). Die Wahl hängt von den individuellen Gegebenheiten und Vorlieben ab. Mineralwolle ist beispielsweise kostengünstig und bietet guten Brandschutz, während Holzfaser ökologischer ist und eine gute Wärmespeicherung bietet. - Wie dick sollte die Dämmung im Dach sein, um den aktuellen Standards zu entsprechen?
Die Dämmstärke richtet sich nach dem geforderten U-Wert gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG). Für ein Steildach sind U-Werte von 0,20 bis 0,24 W/(m²K) anzustreben. Dies kann je nach Dämmstoff eine Dämmstärke von 16 bis 24 cm erfordern. Eine genaue Berechnung sollte durch einen Fachmann erfolgen. - Was ist der Unterschied zwischen Zwischensparren-, Aufsparren- und Untersparrendämmung?
Die Zwischensparrendämmung wird zwischen den Sparren angebracht, die Aufsparrendämmung oberhalb der Sparren und die Untersparrendämmung unterhalb der Sparren. Die Zwischensparrendämmung ist die gängigste Methode, während die Aufsparrendämmung eine höhere Dämmwirkung erzielt und die Sparren sichtbar lässt. Die Untersparrendämmung wird oft zur Verbesserung des Dämmwertes bei geringer Sparrenhöhe eingesetzt. - Brauche ich eine Dampfbremse oder Dampfsperre bei der Dachdämmung?
Ja, eine Dampfbremse oder Dampfsperre ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. Die Dampfbremse wird auf der warmen Seite der Dämmung (raumseitig) angebracht. Die Wahl zwischen Dampfbremse und Dampfsperre hängt von der Konstruktion und den verwendeten Materialien ab. - Kann ich die Dachdämmung selbst einbauen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Die Dachdämmung kann grundsätzlich selbst eingebaut werden, wenn man handwerklich geschickt ist und die notwendigen Kenntnisse besitzt. Allerdings ist es wichtig, die Vorgaben des GEG und die Herstellerangaben zu beachten. Bei komplexen Konstruktionen oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler zu vermeiden und eine optimale Dämmwirkung zu erzielen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
Für die Dachdämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, beispielsweise von der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) oder dem BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle). Die Förderbedingungen und -höhe variieren je nach Programm. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren. - Wie wirkt sich die Dachdämmung auf den Wert meines Hauses aus?
Eine gute Dachdämmung verbessert die Energieeffizienz des Hauses und reduziert die Heizkosten. Dies wirkt sich positiv auf den Wert des Hauses aus, da es für potenzielle Käufer attraktiver wird. Zudem kann eine energetische Sanierung den Energieausweis verbessern, was ebenfalls den Wert steigern kann. - Was kostet eine Dachdämmung im Altbau?
Die Kosten für eine Dachdämmung im Altbau hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Daches, der Art der Dämmung, der Dämmstärke und den Handwerkerkosten. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 150 Euro pro Quadratmeter. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Kosten genau zu vergleichen.
- Dachdämmung Kosten
Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden und Materialien. - Dampfbremse richtig anbringen
Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremse. - Fördermöglichkeiten für Dachsanierung
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für energetische Sanierungen. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung bei der Dachdämmung. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für die Dachdämmung.
Wärmepumpe: Heizlastberechnung bei Dachdämmung entscheidend!
ordentlich berechnen! ...
ordentlich berechnen! wenn ich das lese bekomme ich gerade einige graue Haare mehr: Damit die Wärmepumpe ordentlich funktioniert muss der Wärmebedarf doch definiert sein, da muss es einen Plan geben, wie das Endergebnis beschaffen sein soll ... hat denn bei der Auslegung niemand nachgefragt wie die vorhandene oder geplante Dämmung aussieht, wie die Heizlast ist, die sich ja mit der Dämmung im Dachbereich entscheidend ändert ... hinterher ist wieder die arme Wärmepumpe schuld, wenn's nicht ordentlich warm wird, in Wirklichkeit war es aber die Ignoranz der Ausführenden!
Die 14 cm sind auf jeden Fall viel zu wenig, das Doppelte wäre eher angeraten. Und bitte die Dampfsperre / luftdichte Ebene fachgerecht dicht ausführen, am besten mit Luftdichtheitsprüfung vorm aufbringen der Gipskartonplatten.
Wobei "Kühl im Sommer" mit Dämmung nur begrenzt zu erreichen ist, da sollte man nicht zu viel erwarten!
Arno Kuschow -
Altbau: Holzfaserdämmplatten für Dachdämmung empfehlenswert
Eigentlich ist das Kind ...
Eigentlich ist das Kind schon im Brunnen. Über die Dämmung hätte man sich vorher Gedanken machen sollen. Da hätte man mit Holzfaserdämmplatten das schon richtig gut machen können. Jetzt gibt es ein Gewürge, welches unterm Strich teurer wird (wenn man es richtig macht). -
Innendämmung: Styropor bei Ziegelfassade vermeiden!
irgendwie hört sich das alles ...
ziemlich hirnlos an: 36er Ziegelwände die mit 60 mm Styropor gedämmt werden sollen.
Mal abgesehen davon dass 60 mm ein bisschen schlapp sind: Wenn es eine schöne Ziegelfassade ist muss ich mir Gedanken über eine Innendämmung machen ... aber bitte dann kein Styropor.
Wer plant denn da?
Gruß -
Altbau-Sanierung: Dämmstärke & Materialwahl – Erfahrungen
An den letzten Klugscheißer, herzlichen Dank für den ...
An den letzten Klugscheißer, herzlichen Dank für den Rat aber schon mal nachgedacht, das es auch unansehnliche Ziegelwände gibt, die recht porös sind und kein gutes Bild abgeben? Ich weiß, die hätte niemand verkleidet!
Ach und übrigens, ich plane da..
Habe das Haus seit 3 Jahren und saniere in Eigenregie und fahre bisher, denk ich mal recht gut. Ich weiß nur nicht, warum ich mir meiner LW/WP in diesem Jahr (den letzten kalten Winter mit -29 °C einbezogen) einen neuen Stromabschlag von 50 € im Monat habe, obwohl das Dach nur durch einige "Sauerkrautplatten" gedämmt war und ich die komplette untere Etage ca. 90 m² voll beheizt habe, Warmwasser inbegriffen Und es war ein angenehmes Raumklima.
Also noch bessere Vorschläge? Es ging ja auch nur um die Frage, welche Dämmstärke ausreichend wär. Übrigens nehme ich fürs Dach 200ér Mineralwolle und für meine 36ér (unansehnliche) Ziegelwand 60ér Styropor.
Besten Dank für die Hinweise -
Dachdämmung: Sparrenstärke & Dämmstoffdicke im Altbau
Ich fasse mal zusammen: ...
Ich fasse mal zusammen: Sie haben eine LW/Wp und gutes Raumklima.
Sie haben 14er Sparren und wollen mit 200 mm dämmen.
Ah ja.
Aufgrund Ihrer Ausdrucksweise sollte man ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachdämmung im Altbau: Dämmstärke für Energieeffizienz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmstärke für ein Altbaudach, die Wahl des Dämmmaterials (Styropor vs. Holzfaser) und die Bedeutung einer korrekten Heizlastberechnung für den Betrieb einer Luft-Wasser-Wärmepumpe. Es wird betont, dass eine vorausschauende Planung der Dämmung entscheidend ist, um spätere Probleme und unnötige Kosten zu vermeiden. Die Sanierung in Eigenregie wird thematisiert, wobei auf die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung hingewiesen wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wärmepumpe: Heizlastberechnung bei Dachdämmung entscheidend! ist eine korrekte Berechnung des Wärmebedarfs unerlässlich, um die Effizienz der Wärmepumpe zu gewährleisten. Ignoranz bei der Auslegung kann zu Problemen führen.
✅ Empfehlung: Für die Dachdämmung im Altbau werden Holzfaserdämmplatten als eine gute Alternative zu Styropor genannt, wie im Beitrag Altbau: Holzfaserdämmplatten für Dachdämmung empfehlenswert erläutert wird. Diese können, wenn frühzeitig eingeplant, eine kosteneffiziente und ökologisch sinnvolle Lösung darstellen.
🔴 Risiko: Der Einsatz von Styropor bei der Innendämmung einer Ziegelfassade wird kritisch gesehen, wie im Beitrag Innendämmung: Styropor bei Ziegelfassade vermeiden! betont wird. Hier sollten alternative Dämmstoffe in Betracht gezogen werden, um Bauschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Dachdämmung sollte eine umfassende Planung erfolgen, die die spezifischen Gegebenheiten des Altbaus (Klinkerfassade, Sparrenstärke) berücksichtigt. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Dämmstärke und das passende Dämmmaterial zu ermitteln. Beachten Sie auch den Beitrag Dachdämmung: Sparrenstärke & Dämmstoffdicke im Altbau bezüglich der Dimensionierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Dämmstärke, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … Wärmepumpe, Flächenkollektor, Ölheizung, Heizungstausch, Erdwärme, Heizkosten, Effizienz, Genehmigung, Altbau, Neubau …
- … Fassadendämmung, und Dachdämmung sind bereits eingeplant. …
- … Der Sachverhalt beschreibt ein Altbau-Heizsystem aus 1976 mit Ölzentralheizung, unzureichender Rohrisolierung, ineffizienten Heizkörpern mit geringer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
- … Heizung für Altbau ohne Dämmung: Welches System? …
- … Welche Heizung ist die beste Wahl für einen unsanierten Altbau? Gas, Wärmepumpe oder Pellet? Wir vergleichen Effizienz & Kosten. Jetzt …
- … Altbau Heizung, unsaniert, Heizsysteme, Gasheizung, Wärmepumpe, Pelletheizung, Effizienz, Kosten, Dämmung, Modernisierung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
- … Altbau Dämmung: Was lohnt sich? …
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und Nutzen. Jetzt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
- … Dachdämmung Informationen zur richtigen Dämmung des Daches, um Wärmeverluste zu minimieren. …
- … nein, alles richtig verstanden, wir sind gerade bei der Ausführung des Trockenbaus und haben soweit davor alles gedämmt außer den Bereich um den Schornstein und somit dort auch noch nichts verklebt, nur muss man doch dort auch irgendwie dämmen können und die Luftdichtheit herstellen, sanierte Altbauten oder in Altbauten ausgebaute Dachgeschosse haben doch sicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
- … gedämmtes Haus (18 cm WDVSAbk., Keller mit 12 cm Styrodur, Aufdachdämmung 10 cm + Zwischensparrendämmung Steinwolle, Zwischendeckendämmung 4 cm + Kellerdecke 10 cm Steinwolle) …
- … Erhalt von Fördermitteln, rechtskonforme Dokumentation, langfristige Planungssicherheit, mögliche Steuervorteile bei Sanierung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
- … Optimale Anpassung der Dämmstärke, -anordnung und Materialwahl an lokale Klimadaten & Anlagengröße → maximale Effizienz …
- … Dämmstärke dokumentieren: Verlegen Sie mindestens 3 cm, besser 5 cm druckfeste Steinwolle-Dämmplatten (Rohdichte ≥ 40 kg/m³) direkt auf die Konterlatten – dokumentieren Sie Dicke, Hersteller und Prüfdatum fotografisch und in der Montageakte. …
- … Welche Dämmstärke ist für die Kollektordämmung empfehlenswert? Die Dämmstärke hängt vom verwendeten …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Dämmstärke, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Dämmstärke, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung im Altbau: Welche Dämmstärke ist optimal & energieeffizient?
Suche nach: Dachdämmung: Optimale Dämmstärke im Altbau finden
Suche nach: Dachdämmung, Dämmstärke, Altbau, Sanierung, Energieeffizienz, Wärmedämmung, Klinkerfassade, Sparren, Luft-Wasser-Wärmepumpe
