Carportdach an Betondecke befestigen: Dübel in Beton vs. Poroton – Was ist besser?
❓ Fragestellung: Carportdach an Betondecke befestigen: Dübel in Beton vs. Poroton – Was ist besser?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine fachkundige statische Prüfung zwingend erforderlich ist – keine Eigenentscheidung bei der Befestigung; Alle warnen vor der Gefahr, nur nach akustischem Klopfgeräusch zu entscheiden – der Beton muss nachgewiesen, nicht vermutet werden; Alle betonen, dass eine Befestigung in Dämmung, Putz oder Hinterlüftungsebene statisch unzulässig und hochgradig gefährlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Eigenentscheidung zur Befestigungsmethode. Beauftragen Sie vor Ort einen Statiker, der mittels Bauplananalyse, Sichtkontrolle und gegebenenfalls Bohrkern die exakte Wand- und Deckenkonstruktion ermittelt, die statische Tragfähigkeit nachweist und eine verbindliche, baugenehmigungsfähige Befestigungslösung vorgibt – inkl. Dübeltyp, Einbautiefe, Abstände und Dichtungskonzept.
Die Befestigung eines Carportdachs an einer Betondecke erfordert sorgfältige Planung und die Berücksichtigung der Hauswandbeschaffenheit (Beton vs. Poroton). Eine Statiker-Konsole kann notwendig sein, um die Lasten sicher abzutragen. Die Vermeidung von Wärmebrücken durch korrekte Dämmung ist entscheidend. Poroton kann mit passenden Dübeln eine Alternative darstellen, sollte aber statisch geprüft werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung
ich habe eine Frage zur Befestigung eines Crportdaches an einer Hauswand. Das sollte auf Höhe der Betondecke/Geschossdecke geschehen. Ich dachte mir, dass es besser ist, wenn man irgendeine Form von Dübeln in Beton setzt, anstatt in die Porotonwand?!
Das Haus wurde von 11 Jahren gebaut und hat eigentlich keine besondere Außenisolierung. Allerdings hört sich die Hauswand auf Höhe der Betondecke recht dumpf/hohl an, wenn man dagegen klopft. Wenn ich auf Höhe eines Porotonsteins klopfe, klingt das viel vertrauenerweckender/voller.
Ich habe gelesen, dass Betondecken nach außen scheinbar mit einer Schicht Isoliermaterial versehen werden, damit sich da keine Kältebrücken oder so bilden. Wie dick die Schicht ist, weiß ich leider nicht ...
Fragen jetzt an das Forum:
Wieso hört sich das auf Höhe der Decke so dumpf an? Ist das Isolierung? Wie dick ist sowas üblicherweise?
Kann man an dieser Stelle überhaupt einen waagrechten Balken andübeln, auf den ich dann mein Dach aufsetze?
Oder müsste ich etwas höher im Poroton ansetzen?
Danke und Grüße, Peter
🔴 KRITISCH: Keine Befestigung ohne vorherige statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur – weder im Beton noch im Poroton.
🔴 KRITISCH: Durchbohrung der Außenisolierung muss fachgerecht abgedichtet werden, um Kältebrücken, Tauwasserausfall und Feuchteschäden zu vermeiden.
🔴 KRITISCH: Dübel müssen mindestens 5 cm in tragfähigen Beton – nicht in Dämmung, Putz, Hinterlüftungsebene oder dünne Betonschale – eindringen; akustisches Klopfgeräusch allein ist kein sicheres Indiz für Beton.
⚠️ WICHTIG: Bei Verankerung im Poroton sind ausschließlich für Lochziegel zertifizierte Hinterschnittanker oder spezielle Schwerlastdübel zulässig – Standarddübel sind unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Befestungsstelle darf nicht im Randbereich der Betondecke liegen; Mindestabstand zur Deckenkante (gemäß Herstellerangaben, typisch ≥ 10 cm) ist zwingend einzuhalten.
Ich würde Ihnen empfehlen, die Befestigung des Carportdachs an der Betondecke von einem Statiker prüfen zu lassen. Die Betondecke ist in der Regel tragfähiger als eine Porotonwand.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung kann zu Schäden an der Hauswand oder zum Einsturz des Carports führen.
Ich rate Ihnen, folgende Punkte zu beachten:
- Lastabtragung: Die Last des Carportdachs muss sicher auf die Betondecke übertragen werden.
- Dübelwahl: Verwenden Sie geeignete Dübel für Beton, die für die zu erwartenden Lasten zugelassen sind.
- Kältebrücken: Vermeiden Sie Kältebrücken durch die Befestigungselemente.
- Abstand: Halten Sie ausreichenden Abstand zum Rand der Betondecke ein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann berechnen und die Befestigung von einem erfahrenen Handwerker durchführen.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung zur Befestigung eines Carportdaches an einer Hauswand auf Höhe der Betondecke. Der Nutzer stellt zurecht die Frage, ob eine Verankerung im Beton oder im Poroton-Mauerwerk sinnvoller ist und äußert Bedenken aufgrund eines dumpfen Klopfgeräuschs auf Höhe der Decke.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Befestigung im Beton grundsätzlich tragfähiger ist als in Poroton, ist fachlich korrekt. Poroton (Lochziegel) hat eine geringere Tragfähigkeit für Schwerlastdübel und neigt zum Ausbrechen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Betondecke nach außen hin mit einer Isolierschicht versehen ist, ist nicht pauschal richtig. Bei einem 11 Jahre alten Haus (Baujahr ca. 2013) ist es üblich, dass die Geschossdecke im Bereich der Außenwand eine Wärmedämmung aufweist, um Wärmebrücken zu vermeiden. Diese Dämmung kann aus Mineralwolle oder Hartschaum bestehen und ist typischerweise 5-15 cm dick. Das dumpfe Klopfgeräusch deutet genau auf diese Dämmschicht hin, die sich zwischen Beton und Außenputz befindet.
➕ Ergänzung: Eine direkte Verankerung in der Betondecke ist nur möglich, wenn die Dämmschicht durchbohrt wird und der Dübel tief genug im tragenden Beton sitzt. Hierfür sind spezielle Systeme mit langen Dübeln und ausreichender Verankerungstiefe (mindestens 5-7 cm im Beton) erforderlich. Eine Befestigung im Poroton ist ohne spezielle Lochziegeldübel (z.B. Hinterschnittanker) nicht zu empfehlen, da die Tragfähigkeit für ein Carportdach meist nicht ausreicht.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Dämmschicht nicht erkannt wird und ein zu kurzer Dübel nur in der Dämmung oder im Putz sitzt. Dies führt zu einer unzureichenden Lastaufnahme und das Carportdach könnte sich lösen, was zu schweren Unfällen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauingenieur, der die genaue Wandkonstruktion vor Ort prüft. Er kann die Dicke der Dämmschicht ermitteln und die korrekte Dübellänge sowie den Dübeltyp (z.B. Verbundanker oder Schwerlastdübel für Beton) festlegen. Führen Sie keine Eigenmontage durch, ohne die Tragfähigkeit der Verankerung nachgewiesen zu haben.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Befestigung eines Carportdachs an einer Außenwand, wobei die Montagehöhe auf Höhe der Betondecke liegt – einer kritischen Übergangszone zwischen statisch tragfähigem Bauteil (Beton) und nichttragender Außenwand (Poroton). Das dumpfe Klopfgeräusch auf Höhe der Decke deutet sehr wahrscheinlich auf eine vorgesehene Wärmedämmung (z. B. EPS, Mineralwolle oder PURAbk.-Schicht) hin, die zwischen Betondecke und Außenwandverkleidung oder -putz angeordnet ist – typischerweise 2–6 cm dick, aber ohne Bauplan oder Sichtkontrolle nicht sicher bestimmbar.
🔴 Gefahr: Eine Befestigung direkt in diese Dämmschicht oder in eine unverankerte Putz- oder Verblender-Schicht ist statisch unzulässig und führt bei Windlast oder Schneelast zu abruptem Versagen – mit hohem Verletzungs- und Sachschadensrisiko.
🔴 Gefahr: Auch ein Dübel, der scheinbar in Beton eingebracht wird, ist nur dann tragfähig, wenn er mindestens 5–8 cm in massiven, tragfähigen Beton eindringt – nicht in eine dünne Betonschale, eine Hinterlüftungsebene oder eine isolierte Deckenunterseite. Die akustische Wahrnehmung allein ist kein zuverlässiger Indikator für Tragfähigkeit.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Beton immer besser als Poroton" ist, ist irreführend: Poroton-Mauerwerk mit geeigneten Dübeln (z. B. Hilti HY 200-A oder Fischer DuoPower) und korrekter Einbautiefe bietet bei fachgerechter Ausführung eine hohe, nachweisbare Tragfähigkeit – während eine unsichere Betonbefestigung im Randbereich einer Decke oft gar keine statische Verankerung darstellt.
➕ Ergänzung: Für eine sichere Carportdachbefestigung ist zwingend eine statische Einbindung in das Tragwerk erforderlich – entweder über eine durchgehende Verankerung in die Decke (mit statischer Nachrechnung) oder über eine fachgerechte Verankerung im Mauerwerk mit Lastabtragung in die darunterliegenden Geschosse. Eine reine "Aufsatzmontage" auf der Deckenunterseite ist nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Die fehlende Kenntnis über Dämmdicke, Putzart, Hinterlüftung und statische Ausführung der Decke macht jede Eigenentscheidung zu einer unzulässigen Risikoverlagerung – insbesondere bei einer freistehenden oder halbfreistehenden Konstruktion mit erheblichen Windangriffsflächen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Montage einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur für Tragwerksplanung, der anhand der Baupläne, einer Sichtkontrolle und ggf. Bohrkernuntersuchung die Tragfähigkeit der vorgesehenen Befestigungsstelle nachweist und eine statisch geprüfte Befestigungslösung vorgibt – inklusive Dübeltyp, Einbautiefe, Abstand und Lastannahmen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine fachkundige statische Prüfung zwingend erforderlich ist – keine Eigenentscheidung bei der Befestigung.
- Alle warnen vor der Gefahr, nur nach akustischem Klopfgeräusch zu entscheiden – der Beton muss nachgewiesen, nicht vermutet werden.
- Alle betonen, dass eine Befestigung in Dämmung, Putz oder Hinterlüftungsebene statisch unzulässig und hochgradig gefährlich ist.
- GoogleAI geht davon aus, dass die Betondecke "in der Regel tragfähiger als eine Porotonwand" ist – DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich: DeepSeek weist auf die Notwendigkeit einer ausreichenden Verankerungstiefe im Beton hin, Qwen betont sogar, dass eine unsichere Betonbefestigung im Randbereich "gar keine statische Verankerung darstellt", während Poroton bei korrekter Ausführung tragfähig sein kann.
- DeepSeek konkretisiert die typische Dämmdicke (5–15 cm) und nennt konkrete Systeme (z. B. Verbundanker) sowie die Notwendigkeit einer Sichtkontrolle oder Bohrkernuntersuchung.
- Qwen ergänzt die Risiken einer "Aufsatzmontage" auf der Deckenunterseite, verweist auf die Windangriffsfläche als besonderes Risiko und betont die Notwendigkeit der Lastabtragung in das gesamte Tragwerk – nicht nur in ein einzelnes Bauteil.
- GoogleAI formuliert die Betonbefestigung als grundsätzlich bevorzugte Variante – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Qwen spricht von einer "irreführenden Annahme", DeepSeek betont, dass Poroton mit richtigen Dübeln tragfähig sein kann, während eine fehlerhafte Betonbefestigung weitaus gefährlicher ist. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
- Die finale Entscheidung Beton vs. Poroton darf nicht abstrakt getroffen werden – sie hängt von der konkreten Bauausführung ab (Dämmung, Putz, Betonqualität, Randabstand, Mauerwerksverband). Eine pauschale Empfehlung zugunsten eines Materials ist fachlich nicht haltbar.
Thema Status KI-Konsens Statikprüfung zwingend erforderlich ✅ Alle drei Modelle verlangen eine Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur – keine Ausnahme. Zuverlässigkeit akustischer Prüfung (Klopfgeräusch) ❌ GoogleAI nennt es nicht, DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich: Klopfen ist kein sicheres Indiz – Bohrkern oder Sichtkontrolle erforderlich. Tragfähigkeit: Beton vs. Poroton ⚠️ GoogleAI favorisiert Beton, DeepSeek und Qwen betonen: Entscheidend ist nicht das Material, sondern die fachgerechte Ausführung – Poroton mit Hinterschnittanker ist tragfähig, Beton mit zu kurzem Dübel oder am Rand ist gefährlich. Risiko Kältebrücke / Feuchteschaden ✅ Alle drei Modelle identifizieren die Durchdringung der Außenisolierung als kritischen Punkt, der dauerhaft und fachgerecht abgedichtet werden muss. Mindestverankerungstiefe im Beton ✅ DeepSeek (5–7 cm) und Qwen (5–8 cm) nennen nahezu identische Werte; GoogleAI erwähnt "geeignete Dübel für Beton", aber keine konkrete Tiefe – Konsens liegt bei ≥ 5 cm in tragfähigem Beton. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Eigenentscheidung zur Befestigungsmethode. Beauftragen Sie vor Ort einen Statiker, der mittels Bauplananalyse, Sichtkontrolle und gegebenenfalls Bohrkern die exakte Wand- und Deckenkonstruktion ermittelt, die statische Tragfähigkeit nachweist und eine verbindliche, baugenehmigungsfähige Befestigungslösung vorgibt – inkl. Dübeltyp, Einbautiefe, Abstände und Dichtungskonzept.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Scheitern der Verankerung durch zu kurzen Dübel in Dämmung/Unterputz Plötzlicher Verlust der Dachbefestigung bei Wind – Lebensgefahr, Sachschäden, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Unentdeckte Kältebrücke durch fehlende Dämmungsausgleichsmaßnahme Tauwasserausfall, Schimmelbildung, Putzabplatzung, langfristige Bauschäden am Mauerwerk 🔴 Risiko Statiknachweis nicht erbracht / Montage ohne Fachmann Keine Versicherungsleistung im Schadensfall, baurechtliche Ordnungswidrigkeit, Rückbauforderung 🔴 Risiko Verankerung im Randbereich der Betondecke ohne Mindestabstand Rissbildung in der Decke, Ausbruch des Betons, Versagen der gesamten Befestungskonstruktion 🔴 Risiko Fehlinterpretation des Klopfgeräusches als "Beton" statt "gedämmte Unterseite" Fehlplanung der Dübellänge, unzureichende Verankerung, stiller Versagensvorgang ohne Vorwarnung ✅ Chance Fachgerechte Verankerung im Poroton mit zertifizierten Hinterschnittankern Keine Durchdringung der Dämmung, hohe Tragfähigkeit, langfristige Vermeidung von Wärmebrücken ✅ Chance Statik- und Konstruktionsplanung durch Fachmann vor Montage Rechtssichere Umsetzung, Versicherungsschutz, Wertsteigerung durch dokumentierte Bauqualität ✅ Chance Integration einer feuchteadaptiven Dichtung bei Betonverankerung Langfristige Dichtigkeit, dauerhafter Schutz vor Feuchteeintrag, einfache Wartung ✅ Chance Nutzung des vorhandenen statischen Tragwerks (z. B. Lastabtragung in Geschossdecke unterhalb) Erhöhte Sicherheit bei Sturm, reduzierte Belastung der Außenwand, geringere Kältebrücken ✅ Chance Dokumentation aller Schritte (Bohrkerne, Fotos, Statiknachweis) Einfache spätere Nachweise für Versicherung, Kaufinteressenten oder Behörden, Rechtssicherheit Orientierungshilfen
- Statikprüfung vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur für Tragwerksplanung – nicht einen "allgemeinen Handwerker" oder "Gutachter ohne Baustatik-Zertifizierung".
- Bohrkernprobe vereinbaren: Fordern Sie vom Statiker explizit eine Bohrkernuntersuchung an der vorgesehenen Befestigungsstelle an, um Dämmung, Putzdicke, Betonqualität und Verankerungstiefe empirisch zu bestimmen.
- Dämmungsdurchdringung dokumentieren: Legen Sie bereits jetzt fest, dass jede Betonverankerung mit einer bauphysikalisch geprüften Dichtungslösung (z. B. elastische Dichtmanschette + Dachabdichtungsbahn) abgedichtet werden muss – fragen Sie den Statiker nach dem zugelassenen System.
- Poroton-Alternative prüfen lassen: Geben Sie dem Statiker den ausdrücklichen Auftrag, auch eine Verankerungsoption im Poroton-Mauerwerk zu bewerten – inkl. Vorschlag zertifizierter Dübel (z. B. Fischer DuoPower oder Hilti HY 200-A) und Einbautiefe.
- Baupläne und Herstellerunterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Original-Baupläne Ihres Hauses (insb. Geschossdecken- und Außenwanddetails) sowie die technischen Merkblätter der geplanten Dübel – geben Sie beides dem Statiker vorab.
- Montage nur durch zertifizierten Fachbetrieb: Vereinbaren Sie mit dem Statiker, dass die Montage ausschließlich durch einen Fachbetrieb erfolgt, der für diese spezifische Dübeltechnik zertifiziert ist (z. B. nach EAD oder Herstellerzertifizierung).
- Betondecke
- Eine Betondecke ist ein Bauteil aus Stahlbeton, das als tragende Konstruktion in Gebäuden dient. Sie übernimmt die Lasten von Deckenaufbauten und Nutzlasten und leitet sie an die tragenden Wände oder Stützen weiter.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Geschossdecke, Lastabtragung - Poroton
- Poroton ist ein Ziegelstein mit hoher Wärmedämmung, der hauptsächlich für den Bau von Außenwänden verwendet wird. Er besteht aus Ton und wird mit Luftporen versehen, um die Wärmedämmung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung - Dübel
- Ein Dübel ist ein Befestigungselement, das verwendet wird, um Gegenstände an Wänden oder Decken zu befestigen. Es gibt verschiedene Arten von Dübeln, die für unterschiedliche Materialien und Lasten geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Befestigungstechnik, Schraube, Anker - Kältebrücke
- Eine Kältebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmedämmung, Kondensation - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Lastabtragung
- Die Lastabtragung bezeichnet den Weg, über den die Lasten eines Bauwerks auf den Baugrund übertragen werden. Sie umfasst die Berechnung und Konstruktion der tragenden Bauteile, die die Lasten aufnehmen und weiterleiten.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Statik, Fundament - Außenisolierung
- Die Außenisolierung ist eine Dämmschicht, die an der Außenseite eines Gebäudes angebracht wird, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Sie trägt dazu bei, den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Energieeffizienz
- Welche Dübel sind für die Befestigung in Beton geeignet?
Für die Befestigung in Beton eignen sich Schwerlastdübel, Injektionsdübel oder Bolzenanker. Die Wahl des richtigen Dübels hängt von der Art der Last und den Eigenschaften des Betons ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Wie vermeide ich Kältebrücken bei der Befestigung?
Um Kältebrücken zu vermeiden, können Sie spezielle Dämmstoffdübel verwenden oder die Befestigungspunkte zusätzlich isolieren. Eine weitere Möglichkeit ist, die Befestigungselemente thermisch zu trennen. - Muss ich die Befestigung von einem Statiker berechnen lassen?
Ja, die Berechnung der Befestigung durch einen Statiker ist empfehlenswert, insbesondere wenn es sich um größere Lasten handelt oder die Konstruktion sicherheitsrelevant ist. Der Statiker kann die erforderlichen Dübel und die Tragfähigkeit der Betondecke berechnen. - Was ist der Unterschied zwischen einer Betondecke und einer Porotonwand?
Eine Betondecke besteht aus Stahlbeton und ist in der Regel sehr tragfähig. Eine Porotonwand besteht aus Ziegelsteinen und ist weniger tragfähig als eine Betondecke. Die Befestigung in einer Betondecke ist daher oft einfacher und sicherer. - Kann ich das Carportdach auch an der Porotonwand befestigen?
Die Befestigung an der Porotonwand ist möglich, erfordert aber spezielle Dübel und eine sorgfältige Planung. Die Tragfähigkeit der Wand muss ausreichend sein, um die Last des Carportdachs zu tragen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Welche Rolle spielt die Außenisolierung bei der Befestigung?
Die Außenisolierung kann die Befestigung erschweren, da sie die Lastabtragung beeinträchtigen kann. Es ist wichtig, die Isolierung fachgerecht zu durchdringen und die Befestigungselemente so zu wählen, dass sie die Isolierung nicht beschädigen. - Was muss ich bei der Montage der Dübel beachten?
Achten Sie bei der Montage der Dübel auf die richtige Bohrlochtiefe und den richtigen Durchmesser. Verwenden Sie eine Bohrmaschine mit Schlagfunktion und reinigen Sie das Bohrloch gründlich, bevor Sie den Dübel einsetzen. Beachten Sie die Montageanleitung des Herstellers. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Befestigung?
Sie können einen Statiker, einen Bauingenieur oder einen erfahrenen Handwerker mit der Planung und Durchführung der Befestigung beauftragen. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen des Fachmanns.
- Carport Baugenehmigung
Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau eines Carports. - Dachbegrünung Carport
Möglichkeiten und Vorteile einer Dachbegrünung auf dem Carport. - Carport Beleuchtung
Tipps zur Auswahl und Installation der richtigen Beleuchtung für den Carport. - Carport Materialauswahl
Vergleich verschiedener Materialien für den Bau eines Carports. - Carport Statik berechnen
Wichtige Aspekte bei der statischen Berechnung eines Carports.
Betondecke: Randdämmung – Wärmebrücke vermeiden!
Das wird wohl die Randdämmung aus Polystyrol-Schaum sein ...
Das wird wohl die Randdämmung aus Polystyrol-Schaum sein. Wie die die ist, kann man nicht von außen sehen. Das kann von 4 bis 10 cm gehen. Meistens werden so um die 6 cm eingebaut.
Ein Dach würde ich da nicht andübeln, weil die Schrauben Biegung bekommen. Dämmung rausnehmen auch nicht, weil dort eine schöne Wärmebrücke entstehen würde.
Falls es eine DX- oder andere Hohldecke ist, können Sie sowieso vergessen, da größere Lasten einzuleiten. Suchen Sie sich einen Fachmann vor Ort, der kann anhand der Hausstatik vielleicht eine Lösung finden. -
Carportdach: Statiker-Konsole für sichere Befestigung!
da gibt es sicher eine passende Konsole.
Welche das ist und ob sie ausreichend befestigt werden kann, damit dir die Decke nicht auf den Kopf fällt, sagt dir dein Architekt/Statiker vor Ort
Gruß -
Alternative: Carportdach direkt in Poroton dübeln?
Und in den Poroton?
Hallo zusammen nochmal,
danke für die Antworten. 🙂
Ich muss auf jeden Fall noch zum Architekten, wollte das nur vorher schon mal für mich klären.
Kann man denn als Alternativlösung so ein Dach auch in den Poroton dübeln? Oder geht sowas prinzipiell schon mal nicht?
Ich bin auch mit den Fachbegriffen nicht so vertraut - was bedeutet in diesem Umfeld dann "es gibt eine passende Konsole"? Muss ich mir darunter eine "verbreiterte Auflage" für meinen Querbalken vorstellen?
Grüße, Peter!
PS: Die Decke ist eine massive Stahlbetondecke. -
Befestigung: Konsole – Dämmung trennen, Last verteilen
Konsole
... in dem Fall wird ein Teil der Dämmung entsprechend der Konsolengröße herausgetrennt und dafür die Konsole eingesetzt und festgedübelt. Es ist sozusagen eine harte Zwischenlage ...
In Poroton kann man mit den passenden Dübeln auch schwerere Lasten befestigen ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Carportdach sicher an Betondecke befestigen
💡 Kernaussagen: Die Befestigung eines Carportdachs an einer Betondecke erfordert sorgfältige Planung und die Berücksichtigung der Hauswandbeschaffenheit (Beton vs. Poroton). Eine Statiker-Konsole kann notwendig sein, um die Lasten sicher abzutragen. Die Vermeidung von Wärmebrücken durch korrekte Dämmung ist entscheidend. Poroton kann mit passenden Dübeln eine Alternative darstellen, sollte aber statisch geprüft werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Betondecke: Randdämmung – Wärmebrücke vermeiden! sollte ein Dach nicht einfach an der Randdämmung angedübelt werden, da die Schrauben Biegung erfahren und eine Wärmebrücke entstehen kann. Es ist ratsam, die Dämmung nicht zu entfernen, sondern eine andere Lösung zu suchen.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Carportdach: Statiker-Konsole für sichere Befestigung! rät dazu, einen Architekten oder Statiker vor Ort zu konsultieren, um die passende Konsole auszuwählen und eine sichere Befestigung zu gewährleisten, damit die Decke nicht einstürzt. Die fachmännische Beratung ist unerlässlich, um die Statik des Carportdachs sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Befestigung des Carportdachs beginnen, klären Sie die statischen Anforderungen mit einem Fachmann. Prüfen Sie, ob eine Konsole erforderlich ist und wie die Dämmung korrekt berücksichtigt werden kann. Der Beitrag Befestigung: Konsole – Dämmung trennen, Last verteilen gibt Aufschluss darüber, wie eine Konsole eingesetzt werden kann, indem ein Teil der Dämmung entfernt und die Konsole festgedübelt wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Wenn eine Konsole verwendet wird, muss ein Teil der Dämmung entsprechend der Konsolengröße herausgetrennt werden, wie im Beitrag Befestigung: Konsole – Dämmung trennen, Last verteilen beschrieben. Dies ermöglicht eine harte Zwischenlage für die Befestigung. Alternativ kann, wie in Alternative: Carportdach direkt in Poroton dübeln? angesprochen, auch in Poroton gedübelt werden, jedoch nur mit den passenden Dübeln und unter Berücksichtigung der Lastabtragung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carportdach, Betondecke, Poroton, Dübel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Carport Dachpappe R333: Fehlerhafte Montage? Alternativen, Kaltkleber & Dachnägel?
- … Ich verstehe, dass Sie Dachpappe R333 auf Ihrem Carportdach mit Rauspund verlegt haben und nun unsicher sind, ob dies korrekt …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die nachträgliche Sanierung eines Carportdaches, bei dem auf einer Rauspund-Schalung bereits Dachpappe R333 (Rohdachpappe) aufgenagelt …
- … mehrlagigen Dachabdichtung dient. Sie ist diffusionsoffen und wird meist auf Rohbetondecken oder Holzschalungen verlegt. Sie ist nicht UV-beständig und benötigt eine weitere …
- BAU-Forum - Dach - 15267: Carportdach an Betondecke befestigen: Dübel in Beton vs. Poroton – Was ist besser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Prallmatte für Pelletslager: Günstige Alternativen & Schutz vor Beschädigung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Wechselrichter Kühlung: Optimale Leistung durch Standortwahl? Wirkungsgrad & Wärmeentwicklung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
- … rechtzeitig auf die Reihe bekommen hätte eine direktkondensierende WP in die Betondecken eingebaut - der Zeit habe ich immer noch die Option, denn …
- … wollte ursprünglich eine sog. Betonkernaktivierung einbauen, die die gesamte Masse der Betondecken als Heizfläche nutzen - letzteres ist an den Möglichkeiten der Installateue …
- … welche als direktkondensierende WP in Form einer Betonkernaktivierung (PE-ummantelte Kupferrohre in Betondecke) ausgeführt werden sollte. Falls jemand zu dieser Sonderform als Einbauvariante einen …
- … Dimensionierung der Betonkernaktivierung: Die Verlegeabstände und Rohrdurchmesser der Kupferrohre in der Betondecke müssen sorgfältig berechnet werden, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten. …
- … Kältemittel in Betondecke …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carportdach, Betondecke, Poroton, Dübel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carportdach, Betondecke, Poroton, Dübel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carportdach an Betondecke befestigen: Dübel in Beton vs. Poroton – Was ist besser?
Suche nach: Carportdach an Betondecke: Beton oder Poroton dübeln?
Suche nach: Carportdach, Betondecke, Poroton, Dübel, Befestigung, Hauswand, Kältebrücke, Statik, Lastabtragung
