Flachdachsanierung: Neue Schalung, PUR-Hartschaum & Dampfbremse – Risiken & Alternativen?
❓ Fragestellung: Flachdachsanierung: Neue Schalung, PUR-Hartschaum & Dampfbremse – Risiken & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine fehlerhafte Dampfbremse zu schwerwiegenden Feuchteschäden, Schimmel und Holzfaulnis führen kann; Alle drei warnen vor der Unzulässigkeit einer Dampfbremse zwischen oder oberhalb der Sparren – sie gehört raumseitig; Alle drei fordern eine fachgerechte, lückenlose Ausführung der Dampfbremse und der Dachabdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Baumaßnahme ohne vorherige bauphysikalische Prüfung und genehmigtes, systemkonformes Sanierungskonzept – insbesondere bei der Kombination aus PUR-Dämmung, Dampfbremse und bestehender Sparrenkonstruktion.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Flachdachsanierung mit PUR-Hartschaum, wobei besonderes Augenmerk auf die Dampfsperre, den SD-Wert und die Dichtigkeit des Luftraums gelegt wird. Es wird hinterfragt, ob die vorgeschlagene Konstruktion bauphysikalisch korrekt berechnet wurde und welche Auswirkungen dies auf die Entstehung von Bauschäden haben könnte. Die korrekte Ausführung der Schalung und die Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen sind zentrale Themen.
1. Zwischen die Sparren eine Dampfsperrfolie anbringen 2. Schalung aufbringen. 3. Pur-Platten 12 cm dick aufsetzen (Kalt Verkleben?)
4. Dann einfache Dachpappe kalt verkleben. 5. Bitumenbahm heiß aufkleben. Ist gegen diesen Aufbau etwas einzuwenden? Könnte nicht in den mit der Dampfsperrfolie vorhanden leeren Raum zusätzlich Mineralwolle eingebracht werden. Neben der Dämmwirkung geht es mir hauptsächlich um einen sicheren physikalischen Gesamtaufbau der garantieren soll, dass es zu keinen Bauschäden kommt.
🔴 KRITISCH: Dampfbremse darf niemals zwischen oder oberhalb der Sparren verlegt werden – sie gehört ausschließlich raumseitig, also hinter der beheizten Innenoberfläche (z. B. unter Putz oder Gipskarton).
🔴 KRITISCH: Kombination aus diffusionsoffener Mineralwolle zwischen Sparren und diffusionstreuem PURAbk.-Hartschaum über den Sparren ist bauphysikalisch unzulässig und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu verdeckter Kondensation und Holzschäden.
🔴 KRITISCH: Kaltverklebung von Bitumenbahnen direkt auf PUR-Hartschaum ist ohne vorherige Oberflächenprüfung, Haftungsprüfung und Systemfreigabe nicht zulässig und birgt erhebliches Delaminierungsrisiko.
⚠️ WICHTIG: Jede Dampfbremse muss lückenlos verklebt, überlappend (min. 10 cm), sowie an Anschlussstellen (Wände, Durchführungen) dauerhaft und dicht angeschlossen sein – Prüfung mittels Blower-Door-Test oder Dampfdiffusionsmessung empfohlen.
⚠️ WICHTIG: Gefälle von 6 % ermöglicht grundsätzlich eine Umkehrdach-Lösung oder hinterlüftete Konstruktion – dies reduziert das Risiko von Feuchteschäden erheblich und sollte priorisiert werden.
Ich verstehe, dass Sie eine Flachdachsanierung planen und verschiedene Vorschläge erhalten haben. Bei der Sanierung eines Flachdachs mit PUR-Hartschaum und Dampfbremse gibt es einige wichtige Punkte zu beachten.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Aufbau des Flachdachs kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Besonders kritisch ist die korrekte Anordnung und Ausführung der Dampfbremse, um Kondensation innerhalb der Dämmung zu vermeiden.
- Dampfbremse: Die Dampfbremse muss raumseitig (also unterhalb der Dämmung) angebracht werden. Sie verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Achten Sie auf eine fachgerechte Verklebung der Dampfbremse, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
- Dämmung: PUR-Hartschaum ist ein geeignetes Dämmmaterial für Flachdächer. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um die aktuellen energetischen Anforderungen zu erfüllen (z.B. nach Gebäudeenergiegesetz – GEG).
- Schalung: Verwenden Sie für die neue Schalung feuchtigkeitsresistente Materialien.
- Dachabdichtung: Als Dachabdichtung kommen Bitumenbahnen oder Kunststoffbahnen in Frage. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung und Verschweißung der Bahnen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Aufbau von einem erfahrenen Dachdecker oder Bauphysiker prüfen, um Bauschäden zu vermeiden. Fordern Sie Referenzen ein und vergleichen Sie Angebote.
Der beschriebene Dachaufbau mit defekter Schalung und mangelhafter Mineralwolldämmung erfordert eine grundlegende Sanierung. Der vorgeschlagene Aufbau mit Dampfsperrfolie, neuer Schalung, PUR-Hartschaum und Bitumenabdichtung ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche Risiken bei der Ausführung. Die Dampfsperrfolie muss absolut dicht und fachgerecht verlegt werden, da bereits kleinste Undichtigkeiten zu Feuchteschäden in der Konstruktion führen können. Die Idee, den Hohlraum zwischen den Sparren zusätzlich mit Mineralwolle zu füllen, ist aus bauphysikalischer Sicht problematisch, da dies zu einer unkontrollierten Feuchteansammlung innerhalb der Konstruktion führen kann.
🔴 Gefahr: Die Kombination einer Dampfsperre auf der warmen Seite mit einer zusätzlichen Dämmung im Zwischenraum kann zu Tauwasserausfall innerhalb der Konstruktion führen, wenn die Dampfsperre nicht perfekt abdichtet. Dies ist ein hohes Risiko für verdeckte Bauschäden.
➕ Ergänzung: Bei einem Gefälle von 6% ist eine hinterlüftete Konstruktion oder eine Umkehrdachlösung zu prüfen. Die reine Dampfsperre auf der Sparrenunterseite ist nur dann sicher, wenn der Dachraum beheizt und dampfdicht abgeschlossen ist. Alternativ könnte eine diffusionsoffene Konstruktion mit Holzfaserplatten und einer hinterlüfteten Ebene in Betracht gezogen werden.
⚠️ Korrektur: Die einfache Dachpappe als Zwischenlage unter der Bitumenbahn ist nicht empfehlenswert. Stattdessen sollte eine diffusionsoffene oder diffusionshemmende Unterspannbahn verwendet werden, die den Feuchtetransport nach außen ermöglicht. Die reine Kaltverklebung von Bitumenbahnen auf PUR-Platten ist zudem oft nicht dauerhaft haftfest.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Dachdeckermeister mit der Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts. Lassen Sie vorab eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Konstruktion (Sparrenabstand, Dämmstoffart, Feuchtegehalt) durchführen. Verzichten Sie auf die zusätzliche Mineralwolle im Zwischenraum und setzen Sie auf eine geprüfte, systemkonforme Lösung mit Dampfbremse, die auf die PUR-Dämmung abgestimmt ist. Eine fachgerechte Ausführung der Dampfsperre und der Abdichtung ist entscheidend für die langfristige Funktionsfähigkeit des Daches.
Der vorgeschlagene Dachaufbau weist gravierende bauphysikalische Mängel auf, die zu schwerwiegenden Bauschäden wie Kondensatbildung, Holzfaulnis, Schimmel und Dämmstoffverlust führen können.
🔴 Gefahr: Die Anbringung einer Dampfsperrfolie zwischen den Sparren ist bei einem Flachdach mit nachträglicher Aufdachdämmung grundsätzlich falsch – sie verhindert den Feuchteausgleich aus der Raumluft und führt zu Tauwasserausfall im Dämmstoff oder in der Holzkonstruktion.
⚠️ Korrektur: Eine Dampfbremse gehört – falls überhaupt erforderlich – innen, also auf der beheizten Raumseite, nicht zwischen Sparren; bei Flachdächern mit PUR-Aufdachdämmung ist oft eine diffusionsoffene Unterdecke (z. B. OSBAbk. mit geeigneter Dampfbremse innen) erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Kombination aus Mineralwolle zwischen Sparren und
❌ Widerspruch: Die vorgeschlagene 'einfache Dachpappe kalt verklebt' vor der Bitumenbahn ist kein wirksamer Witterungsschutz und verstößt gegen die DINAbk. 18531; zudem ist die Kaltverklebung von PUR-Platten ohne vorherige Oberflächenbehandlung und Prüfung der Haftung nicht zulässig.
✅ Zustimmung: Der Ersatz der defekten Schalung ist zwingend erforderlich, ebenso die fachgerechte Dämmung – allerdings nur im Rahmen eines durchgängig diffusionsoffenen oder fachlich abgesicherten geschlossenen Systems.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschutz, um einen bauphysikalisch validierten, detaillierten Aufbau zu erstellen – inklusive Feuchtesimulation und Nachweis der Tauwasserausfallfreiheit gemäß DIN 4108-3.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine fehlerhafte Dampfbremse zu schwerwiegenden Feuchteschäden, Schimmel und Holzfaulnis führen kann.
- Alle drei warnen vor der Unzulässigkeit einer Dampfbremse zwischen oder oberhalb der Sparren – sie gehört raumseitig.
- Alle drei fordern eine fachgerechte, lückenlose Ausführung der Dampfbremse und der Dachabdichtung.
- GoogleAI sieht den vorgeschlagenen Aufbau "grundsätzlich nachvollziehbar", während DeepSeek und Qwen ihn als bauphysikalisch riskant bis unzulässig bewerten.
- GoogleAI erwähnt keine explizite Kritik an der Mineralwolle-Zwischendämmung; DeepSeek und Qwen heben dies als gravierendes Risiko hervor.
- DeepSeek weist auf die Relevanz des Gefälles (6 %) für Alternativen wie Umkehrdach oder hinterlüftete Konstruktion hin – GoogleAI und Qwen nennen dies nicht explizit.
- Qwen liefert die präziseste Normbezug (DIN 18531, DIN 4108-3) und fordert Feuchtesimulation – DeepSeek erwähnt Normen nicht, GoogleAI nur allgemein "GEG".
- DeepSeek und Qwen ergänzen die Kritik an Dachpappe als Unterspannbahn; GoogleAI nennt "Unterspannbahn" nur allgemein, ohne Qualitätsanforderung.
- Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek: Qwen erklärt die Dampfbremse "zwischen Sparren" als "grundsätzlich falsch" und betont, dass sie bei PUR-Aufdachdämmung oft gar nicht nötig ist – GoogleAI sieht sie als "raumseitig erforderlich", DeepSeek akzeptiert sie nur bei beheiztem, dampfdichtem Dachraum. → Qwens Einschätzung ist strenger und im Sinne des Vorsichtsprinzips sicherer.
- Qwen vs. GoogleAI: Qwen verweist auf die Unzulässigkeit der "einfachen Dachpappe kalt verklebt" (DIN 18531-Verstoß); GoogleAI nennt Dachpappe nicht – DeepSeek empfiehlt stattdessen "diffusionsoffene Unterspannbahn". → Qwens Normbezug ist präziser und bindender.
- Eine Dampfbremse wird nur dann benötigt, wenn die Raumluftfeuchte unkontrolliert in die Konstruktion eindringen kann – bei gut abgedichteten Innenräumen mit hoher Raumluftfeuchte (z. B. Schwimmbad, Gastronomie) ist sie erforderlich; bei Wohnräumen mit normalem Feuchtehaushalt und diffusionsoffenem Aufbau oft verzichtbar.
- Vor der Planung ist eine bauphysikalische Feuchtesimulation (gemäß DIN 4108-3) durch einen zertifizierten Sachverständigen zwingend.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse - Position ✅ Muss raumseitig (innen) angebracht sein – niemals zwischen oder über den Sparren. Dampfbremse - Notwendigkeit ⚠️ Abhängig von Raumluftfeuchte und Dampfdichtigkeit der Raumumhüllung; bei Flachdächern mit PUR-Aufdachdämmung oft verzichtbar, bei feuchtelastigen Räumen zwingend. Mineralwolle + PUR-Kombination ❌ Unzulässig: Diffusionsoffene Mineralwolle zwischen Sparren und diffusionstrennendem PUR über Sparren erzeugt Kondensationsrisiko – muss vermieden werden. Kaltverklebung Bitumen auf PUR ❌ Nicht zulässig ohne vorherige Haftungsprüfung, Oberflächenbehandlung und Systemfreigabe – verstößt gegen anerkannte Regeln der Technik (DIN 18531). Unterspannbahn / Dachpappe ⚠️ Einfache Dachpappe ist unzulässig; stattdessen diffusionsoffene oder geprüfte diffusionshemmende Unterspannbahn erforderlich. Fachliche Prüfung ✅ Stets erforderlich: Bauphysikalische Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen, Feuchtesimulation und Nachweis der Tauwasserausfallfreiheit nach DIN 4108-3. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Baumaßnahme ohne vorherige bauphysikalische Prüfung und genehmigtes, systemkonformes Sanierungskonzept – insbesondere bei der Kombination aus PUR-Dämmung, Dampfbremse und bestehender Sparrenkonstruktion.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlpositionierte Dampfbremse (zwischen Sparren) Verdeckte Kondensation → Holzfaulnis, Schimmel, strukturelle Schwächung innerhalb von 2–5 Jahren. 🔴 Risiko Mineralwolle + PUR-Kombination Interstitielle Tauwasserbildung → irreversible Dämmstoffdegradation und Feuchteschäden im Sparrenquerschnitt. 🔴 Risiko Kaltverklebung ohne Haftungsprüfung Ablösung der Abdichtung durch Temperaturwechsel und Feuchte → undichte Stellen, Wassertreten, langfristiger Dachschaden. 🔴 Risiko Fehlende Feuchtesimulation vor Sanierung Unentdeckte Kondensationszonen → Sanierung versagt trotz fachgerechter Verlegung → nachträgliche Kosten bis zu 3× der Erstinvestition. 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Unterspannbahn (z. B. Dachpappe) Kein Feuchteausgleich → gestaute Feuchte unter Abdichtung → Schädigung der PUR-Platten und Abdichtung durch Hydrolyse. ✅ Chance Gefälle von 6 % für Umkehrdach Keine Dampfbremse notwendig, hohe Dauerhaftigkeit, einfachere Feuchtemanagement, geringere Wartungsanfälligkeit. ✅ Chance Verzicht auf Dampfbremse bei diffusionsoffenem System Reduzierte Planungs- und Ausführungskomplexität, höhere Fehlertoleranz, bessere Langzeitstabilität. ✅ Chance Einsatz geprüfter Systeme (z. B. mit TÜV-Prüfzeugnis) Rechtssicherheit bei Gewährleistung, klare Haftung, einfache Dokumentation für Fördermittel (z. B. BEGAbk.). ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers bereits in Planungsphase Vermeidung von Folgeschäden, gezielte Fördermittelbeantragung, langfristige Energieeinsparung bis zu 25 %. ✅ Chance Austausch auf feuchtigkeitsresistente Schalung (z. B. OSB-4) Verbesserte Stabilität, bessere Tragfähigkeit für Solaranlagen, höhere Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtespitzen. Orientierungshilfen
- Dampfbremse sofort überprüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit einer Bestandsanalyse: Ist die Dampfbremse überhaupt notwendig? Falls ja – ist ihre aktuelle Position (z. B. zwischen Sparren) baurechtlich zulässig?
- Mineralwolle entfernen oder nicht einbauen: Verzichten Sie konsequent auf jegliche Mineralwolldämmung zwischen den Sparren – falls bereits vorhanden, ist sie bei der Sanierung vollständig zu entfernen.
- Feuchtesimulation beauftragen: Fordern Sie vom Planer einen nach DIN 4108-3 dokumentierten Feuchtesimulationsnachweis mit Tauwasserausfallanalyse für den geplanten Aufbau – ohne diesen Nachweis darf nicht verlegt werden.
- Abdichtungssystem prüfen lassen: Klären Sie mit einem Dachdeckermeister, ob eine Kaltverklebung auf PUR zulässig ist – wenn nicht, wird eine mechanische Befestigung oder Heißverklebung benötigt; zudem ist eine geprüfte Unterspannbahn (nicht Dachpappe) einzubauen.
- Umkehrdach prüfen: Nutzen Sie das Gefälle von 6 % – lassen Sie vom Planer eine Umkehrdach-Lösung mit EPS oder XPS-Dämmung über der Abdichtung bewerten; diese Variante benötigt keine Dampfbremse und ist langzeitstabil.
- Sachverständigen für Bauphysik einbinden: Wählen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen oder Energieberater nach DIN 18599 – nicht nur für die Planung, sondern auch für die Bauüberwachung der Dampfbremse und Abdichtung.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die verhindert, dass Wasserdampf aus der Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie besteht meist aus einer Folie oder einem speziellen Papier. Eine fachgerechte Verlegung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation - PUR-Hartschaum
- PUR-Hartschaum ist ein synthetischer Dämmstoff mit hoher Dämmwirkung. Er ist formstabil und relativ unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Allerdings ist er brennbar und muss entsprechend geschützt werden.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Brandschutz - Bitumenbahn
- Bitumenbahnen sind Dachabdichtungsbahnen aus Bitumen, einem Erdölprodukt. Sie werden auf das Dach aufgebracht und miteinander verschweißt, um eine wasserdichte Oberfläche zu bilden.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Schweißbahn, Polymerbitumen - Schalung
- Die Schalung ist eine tragende Unterkonstruktion für die Dachabdichtung. Sie besteht meist aus Holzbrettern oder -platten, die auf den Sparren befestigt werden. Die Schalung muss stabil und eben sein, um eine fachgerechte Verlegung der Dachabdichtung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Sparren, Dachlattung - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Sie entsteht oft an Bauteilanschlüssen oder durch unzureichende Dämmung. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Dämmung, Taupunkt - Gefälle (Dach)
- Das Gefälle eines Daches ist der Neigungswinkel der Dachfläche. Bei Flachdächern ist ein geringes Gefälle erforderlich, um einen ausreichenden Wasserablauf zu gewährleisten und stehendes Wasser zu vermeiden. Das Gefälle wird in Prozent angegeben.
Verwandte Begriffe: Dachneigung, Wasserablauf, Entwässerung - Dämmwirkung
- Die Dämmwirkung beschreibt die Fähigkeit eines Materials, den Wärmeverlust zu reduzieren. Sie wird durch den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) angegeben. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmeleitfähigkeit
- Welche Vorteile bietet PUR-Hartschaum als Dämmstoff für Flachdächer?
PUR-Hartschaum zeichnet sich durch eine hohe Dämmwirkung bei geringer Dicke aus. Er ist zudem relativ unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit und formstabil. Allerdings ist er brennbar und muss entsprechend geschützt werden. - Was ist bei der Verlegung einer Dampfbremse zu beachten?
Die Dampfbremse muss luftdicht und diffusionsoffen nach außen verlegt werden. Achten Sie auf eine sorgfältige Verklebung der Überlappungen und Anschlüsse an aufgehende Bauteile. Beschädigungen der Dampfbremse müssen fachgerecht repariert werden. - Welche Alternativen gibt es zu PUR-Hartschaum für die Flachdachdämmung?
Alternativ können Mineralwolle, Holzfaserdämmplatten oder Schaumglas verwendet werden. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. - Wie wichtig ist das Gefälle bei einem Flachdach?
Ein Gefälle von mindestens 2 % ist erforderlich, um einen ausreichenden Wasserablauf zu gewährleisten und stehendes Wasser zu vermeiden. Stehendes Wasser kann zu Schäden an der Dachabdichtung führen. - Was sind Wärmebrücken und wie können sie vermieden werden?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Sie entstehen oft an Bauteilanschlüssen oder durch unzureichende Dämmung. Wärmebrücken können durch eine sorgfältige Planung und Ausführung vermieden werden. - Muss eine Flachdachsanierung genehmigt werden?
Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. In der Regel ist eine Genehmigung erforderlich, wenn die Sanierung die Statik des Gebäudes oder das äußere Erscheinungsbild verändert. - Wie lange hält eine Flachdachabdichtung?
Die Lebensdauer einer Flachdachabdichtung hängt von der Art des Materials und der Qualität der Ausführung ab. Bitumenbahnen halten in der Regel 20-30 Jahre, Kunststoffbahnen können auch länger halten. - Was kostet eine Flachdachsanierung?
Die Kosten für eine Flachdachsanierung hängen von der Größe des Daches, dem Zustand der vorhandenen Konstruktion und den gewählten Materialien ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
- Flachdachabdichtung erneuern
Informationen zu Materialien und Techniken für die Flachdachabdichtung. - Dachdämmung von innen
Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen. - Dampfbremse richtig verlegen
Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremse. - Flachdach Gefälle berechnen
Wie man das richtige Gefälle für ein Flachdach ermittelt. - Schimmelbildung im Dach vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Dachbereich.
Flachdach: Dampfsperre – SD-Wert & Luftraum-Dichtigkeit prüfen!
Macht mir ein wenig Sorgen!
Oiso Kurt Kuenzel,
gefällt mir gar nicht so gut - der Aufbau. Welchen sd-Wert
soll die Dampfsperre haben, ist der neu entstehende "Luftraum"
dicht geschlossen? Ist die Kiste berechnet worden, was passiert mit der Dampfsperre oberhalb der Sparren?
Viele Grüße aus Oberbayern -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Flachdachsanierung mit PURAbk.: Risiken bei Dampfsperre & Schalung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Flachdachsanierung mit PUR-Hartschaum, wobei besonderes Augenmerk auf die Dampfsperre, den SDAbk.-Wert und die Dichtigkeit des Luftraums gelegt wird. Es wird hinterfragt, ob die vorgeschlagene Konstruktion bauphysikalisch korrekt berechnet wurde und welche Auswirkungen dies auf die Entstehung von Bauschäden haben könnte. Die korrekte Ausführung der Schalung und die Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen sind zentrale Themen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Flachdachsanierung mit PUR-Hartschaum ist die korrekte Berechnung des SD-Wertes der Dampfsperre entscheidend, wie im Beitrag Flachdach: Dampfsperre – SD-Wert & Luftraum-Dichtigkeit prüfen! betont wird. Ein falsch gewählter SD-Wert kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Bauschäden führen.
✅ Zusatzinfo: Eine sorgfältige Planung und Berechnung des Flachdachaufbaus sind unerlässlich, um langfristige Schäden zu vermeiden. Die Expertise eines Fachmanns im Bereich Bauphysik ist empfehlenswert, um die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Flachdachs zu berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Sanierungsarbeiten sollte eine detaillierte bauphysikalische Berechnung des Flachdachaufbaus erfolgen. Dabei sind die klimatischen Bedingungen, die Nutzung des Raumes unter dem Dach und die Eigenschaften der verwendeten Materialien zu berücksichtigen. Es wird empfohlen, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die Flachdachsanierung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Schalung, PUR, Hartschaum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
- … Solaranlage Pool Flachdach: Montage & Neigung …
- … Solaranlage zur Poolheizung auf Flachdach montieren? Tipps zu Neigung, Ausrichtung, Montage und Systemen. Jetzt informieren …
- … Solaranlage, Poolheizung, Flachdach, Montage, Neigung, Ausrichtung, Kollektoren, Wärmetauscher, Schwimmbad, Solarthermie …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
- … zu konstruieren und bieten eine gute Entwässerung. Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach …
- … OSBAbk., Sparren mit Isoflock ausgeblasen, 3,5 cm Pavatex, Konterlattung, Bretterschalung, dann diese von Herrn Ibold genannte Grid Sec Verlegebahn und dann …
- … Aufbau: Prefa-Aluminium auf Holzschalung. Keine Dachfenster. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
- … 10 m x7,50 m , klare kubische Line 2 geschossig mit Flachdach mit zentralen einfachen Installationen.. gar nichts besonderes! …
- … Für Fundament und Mauer/Schalungsarbeiten genauso wie für Außenfassade (Holzschalung) und Innenputz würde …
- … Eigenleistung: Welche Arbeiten können Sie selbst übernehmen? Kalksandsteinbauweise und Holzschalung erfordern Fachkenntnisse. Sanitär-, Heizungs- und Elektroinstallationen sollten nur von Fachleuten durchgeführt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- … Rollläden, weiße Wanne, Keller wärmegedämmt, 2 Dachgauben, Dachziegel, Dach mit Holzverschalung, ... uvm). Das Haus wird komplett rund 220 - 230 T …
- … - 180 m² in EGAbk.+OGAbk. mit ein paar Schmankerl: teilweise Flachdach, teilweise Massiv-Pultdach, teilweise Fassade holzverschalt, Weiße Wanne, Doppelgarage. Aber auch wenn …
- … Herr Stodenberg was Sie hier schreiben ist pures Verkaufsgelabere ... denn wenn es ehrlich wäre müssten Sie folgende …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachsanierung nach Architektenpfusch: Kosten, Gewährleistung & Vorgehen bei Baumängeln?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
- … sowas) als AufSparren-Dämmung. Darauf kam die Dacheindeckung mit Rhepanol (so eine Flachdachfolie). …
- … ich feststellen, dass es morgens immer an den rechten Sparren/Sichtschalung außen/ zu Wasserbildung und Tropfen kommt. Woher stammt diese Feuchtigkeit? Die …
- … Wir reden von Aufsparren-Dämmung, wo auf den Sparren eine Schalung verlegt wurde, dort die DS drauf liegt und bis vorn zur …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker vs. Ringbalken: Funktion, Unterschiede & Notwendigkeit für Gartenhaus?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken auf Zedernholz: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Fassaden?
- … An unserem Neubau (Zedernverschalung von September 2007) sind uns vor einiger Zeit schwarze Flecken bzw. …
- … die beiden Fotos unten). Daraufhin haben wir eine Reihe von Zedernverschalungen, die ungefähr zur selben Zeit angebracht wurden, in Augenschein genommen, …
- … Schwarze Flecken oder Auswaschungen auf einer Zedernholzverschalung können verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zellulosedämmung vs. Glaswolle: Vor- & Nachteile für Holzständerbau? Kosten & Hitzeschutz
- … Gipskarton, OSBAbk., Holzständer, außen 5 cm Holzweichfaserplatte, Winddichtung, Lattung/Konterlattung, Lärchenholzverschalung. Meine Frage: Soll zwischen die Holzständer eine Zellulose-Einblasdämmung oder Glaswolle? Die …
- … Zellulose also sparen und einfach Glaswolle zwischen die Ständer und Deckenbalken (Flachdach!) klemmen? Architekten und Zimmerer sagen alle was anderes, je nach …
- … Zellulosedämmung und Glaswolle für einen Holzständerbau mit außenliegender Holzweichfaserplatte und Lärchenverschalung handelt es sich um eine systemrelevante Entscheidung für Feuchteschutz, sommerlichen Wärmeschutz, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Schalung, PUR, Hartschaum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Schalung, PUR, Hartschaum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdachsanierung: Neue Schalung, PUR-Hartschaum & Dampfbremse – Risiken & Alternativen?
Suche nach: Flachdachsanierung: Schalung, PUR & Dampfbremse
Suche nach: Flachdach, Schalung, PUR Hartschaum, Dampfbremse, Sanierung, Dämmung, Flachdachaufbau, Bitumenbahn
